D2+S Hj Boa [ブラッシュド・シルバー]
アナログ音源とUSBデジタル音源の両方の入力に対応したヘッドホンアンプ
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2014年1月1日 10:44 | |
| 5 | 6 | 2013年8月17日 12:42 | |
| 2 | 6 | 2013年6月20日 21:52 | |
| 5 | 14 | 2013年5月1日 09:43 | |
| 0 | 2 | 2012年11月26日 16:52 | |
| 0 | 5 | 2012年7月15日 23:30 |
ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D2+ Hj Boa
こんにちは。はじめまして。
私は今までampに興味がなかったのですが最近になって興味を持ちました。
突然ですが入門としてFiiO E17 Headphone Amplifierやこの iBasso Audio D2+ Hj Boaなどを考えています。
まずこの iBasso Audio D2+ Hj Boaは初めてアンプを持ってすごい音が変わったなぁと思えるような商品でしょうか?
そして、上に書いた二つの違いやどっちが主観的にいいよ!みたいなのをおしえて頂きたいです。
最後に、この値段ぐらい(頑張っても15000円までが限界です。)で他にこんなんもいいよ!っていうのがありましたら教えていただきたいです。
拙い文章ではありますがどうかご回答していただけたらうれしいです。よろしくお願いします。
書込番号:17022241 スマートフォンサイトからの書き込み
DAPにCOWON J3を使用していますが、ライン出力がないものでポタアンを使おうと思うのがそもそもあり得ないことなのでしょうか。ある雑誌で本機とJ3の組合せが紹介されており、J3側の音量をMAXにすればアンプを2回通るハンディが軽減されると記述されていたのですが、そんな使い方で効果が得られるのか疑問に感じつつも試してみたいという気もします。視聴できる環境にあれば良いのですが地方に住んでいてちょっと難しいので皆さんのご意見を聞かせてもらえないでしょうか。
あり得ないってことないです。
ラインアウト出来る方が質は間違いなくいいですが、イヤホン端子から繋いで音の変化は楽しめます。
ただケーブルの質も結構重要なようです。
最近iPod touchのイヤホン端子から繋いで試してますが…その接続ケーブルが、オヤイデのHPC-SSよりJADE to go付属品のORBのケーブルのが透明度や情報量的に良かったりして、次に書くポータブルヘッドホンアンプのボリューム位置の問題と同じぐらい、接続ケーブルの質がある程度気になります。
次にボリューム位置の話ですが、ヘッドホンアンプは、ボリュームの最小位置付近よりも、中大音量位置のが音が良いです。最小付近では痩せたり篭ったような音となったりギャングエラーが出やすいなど、ヘッドホンアンプの最小音量付近はあまり音質が好ましくないです。
ということはつまり、出力機器のボリュームを最大にしてしまっては外部ポタアンのボリュームをその分下げることになり、その結果最小音量付近に近付いた範囲での調整となってしまった場合音質的にむしろ不利で、逆にDAP側のボリュームをある程度絞ることで外部ポタアンのボリューム位置をある程度の高い段階にまで上げられる状態にして使った方が、音が良かったです。
書込番号:13546928
DAPとポタアンが違いますが、ボリューム位置の話で少しは参考になると思うので試しました。
ケース1・iPod touch音量MAX+ポタアンの音量位置7時(6時半が無音量開始位置〜MAXが5時の位置)
ケース2・iPod touch音量50%+ポタアンの音量位置10時の位置
ケース3・iPod touchの音量位置20%+ポタアンの音量位置5時(MAX)
で比較しました。
聴感上実際出てる音量はほぼ同等です。
結果は…
1→一番こもりが強い。ぼやけ気味で音の像がハッキリしない。
2→1よりこもりが少なく晴れる、1より明快でスッキリしている。
3→1と2の違いほど大きく変化ないがさらに篭りが晴れメリハリ感が出て、2よりも明らかに力強い、一番好ましい。
結論…DAP側を下げて外部ポタアンを上げた方が音が良かった。
使ったポタアンはJADE to go。
…素人考えですが、外部ポタアンの性能がDAP内蔵アンプより優れている時は、外部ポタアンに出来るだけ頑張ってもらって内蔵アンプは弱めにして、外部ポタアンに増幅の比重を置いた方が音が好ましいのでは?と思いました。
性能の良い方に頑張ってもらった方が単純に音がいいのでは?という説。
てことはポタアンのグレードを下げるほど、音量上げた時の音質差は縮まるかもしれません(仮説)。
ただやはり、『ポータブルヘッドホンアンプの最小付近の音が好ましくない』は確認出来ました。
少なくともポタアンの小音量領域は回避するレベルに、出力側の音量を調整した方がいいようです。
この方法にはあるリスクがあります…音楽視聴中DAP側の音量調整がうっかりして上がると、ポタアンの音量は高い位置にしてあるので爆音を食らう危険があります…この点だけは注意を…って言うか一回やっちゃいました。ご注意を。
書込番号:13547127
>air89765さん
早速、ご返答ありがとうございます。
まずヘッドフォン出力からでもアリだというのは勉強になりました。出力側のボリュームも最大にしないほうが良いというのは知りませんでした。
因みにケーブルはオヤイデだと数千円ってとこですよね。本体が3万以上するとはいえJADE to GOの付属ケーブルそんなに高品位なのでしょうか。これからポタアンにチャレンジするには3万オーバーは予算的には厳しいのでD2+Hj Boa辺りが妥当かなと思っていますが思い切ってJADE to GOってのも良いかも知れませんね。
書込番号:13547275
ORBのJADE to goは低音寄りの力強い音を出すヘッドホンアンプなので、そういうのが好きな人は気に入りますし、そのことでポタアン導入効果もわかりやすいポタアンですね。
一応説明書にも『ハイエンドオーディオアクセサリーの会社でもありますので、そのノウハウを生かし、本製品にマッチした接続ケーブルを厳選し、音質向上に努めました』とあるんで、一応ケーブルにもそれなりに拘っているみたいですよ、シグナルの方向性の印が付けてあって高級ケーブルっぽさを出したケーブルです(笑)
実際は、高級ケーブルって程じゃないけど、一般付属品クラスのケーブルよりは明らかに高品位で三千円しないケーブルでは勝てないぐらいではあるようですね。
しかしiBasso Audioのシリーズも音質面では実に手堅いし、最初に買うアンプとして優れていると思います。
しかし出てくる変化の幅は、やはり高いヘッドホンアンプのが早い段階から感じやすく変化幅が大きいです。
書込番号:13548004
ずいぶん前の口コミなのに申し訳ないのですが、
最近AK100などのDAPで音量マックスで擬似ラインアウトなどの話が出たりしているので、
他のDAPではどうなのだろう?と思いやってみたのですが、
主さんと同じJ3のフォンアウトからアンプでもアンプとケーブルによってはかなり音がいいと感じました。
正直ipod+下手なアンプやケーブルよりもj3のフォンアウトからそこそこのアンプとある程度のケーブルのほうがj3の音の色づけをそのまま楽しめる感じと力強さで個人的には好印象なのです。
確かにラインアウトのほうが若干解像度やクリア感という意味では「正確」「精確」なのかもしれないですが、フォンアウトでも音のパワーや増して悪くないと思います。
ただし、相性があるのでしょうか? D2は所持してませんがD12で試すと音が悪かったです。
しかし、Jade to goは私も持っているのですが、J3と悪くないです。
書込番号:16067847
ずいぶん時間が経過していたようなのですみません。結論から言うとその後iBassoのポタアンT3を使用しています。仕事で都心に出張したときに店頭でD2と聞き比べ音量のとり易さや携帯性から決めました。他社製品もいくつか試しましたが、アンプ出力の問題かPhone出力との相性があるようで音量が全然とれないものもありました。
書込番号:16478894
今ibasso a01を使っています。DAPはiPod classicでつないでいるものは10proやMDR-1Rなどがメインです。そろそろこちらのD2に乗り換えようかなと思っていますが、音質はどの程度向上するのでしょうか?私の好みは弱ドンシャリ、そこそこの解像度に、音場は広いにこしたことはない。なんてとこですが、なにかオススメのポタアンがあれば教えてください。予算は2万円前後まででお願いします。
書込番号:16271995 スマートフォンサイトからの書き込み
USB-DAC部が必要とかでなければ余り向上感は無いかもしれません。
2万円前後だとあまり種類がないってのもありますが、質の向上だと頑張ってPHA-1まで行った方が満足度は高いかもしれません。
書込番号:16272168 スマートフォンサイトからの書き込み
2万円以下ならイーケイジャパンのTU-HP01でオペアンプを交換しながら、自分好みの音を探すのも面白いかも?
書込番号:16272425 スマートフォンサイトからの書き込み
TU-HP01ですが、確かに色々オペアンプ変えれて、値段にしては中々良い音してたんですが、
ホワイトノイズが大きい、アンプの上にDAP重ねて使うとGainスイッチが動作不良起こすで修理に送ったのですが、どちらも仕様と返答ありましたので即下取りに出しました。
その辺りの仕様を許せるならオススメはできます。
2万円弱〜25,000円だと、ADLのstrid辺りは国内ではレビューあまり見ないですが海外では評価よいみたいです。
セール価格でいえばオルトフォンMhd-q7やaloのnationalなんかも2万円チョイまでは下がっているようです。
書込番号:16272527 スマートフォンサイトからの書き込み
D2ではやはりキビシイかと。
自分もPHA-1をお薦めします。その方が後々後悔しないと思いますよ。
書込番号:16273753 スマートフォンサイトからの書き込み
iBassoがなぜか気になります。D12hjはどうでしょうか。後、Govibe martini+も検討しているのですがヽ(´o`;
書込番号:16276399 スマートフォンサイトからの書き込み
D12もDAC部はそれなりに良いのですが、アナログ部分だけ見るとそれほど大きくは変わらないのかなと。
Govibe系は余りしりませぬ、、申し訳ないです。
書込番号:16276524 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してから1ヶ月になります。
使用頻度が少なく、最近になってうやくし充電しようとしたら、chargeオンにしてもオレンジランプがつきません。
chargeオンにしたままVolをオンにすると、少しの間だけつきますがすぐに消えてしまいます。
これは仕様なのですか?それとも
書込番号:16077775 スマートフォンサイトからの書き込み
IBassoのは私も3種類程使っていましたが、電源周りは不安なところはなきにしも…。
一度購入店へ問い合わせられる事をオススメします。
書込番号:16078201 スマートフォンサイトからの書き込み
それがAmazon購入なんで、問い合わせしても初期不良じゃないから回答に期待できないのです。
オーディオ機器の回答もしてくれるんですかね?
書込番号:16078226
マケプレですか?
1ヶ月なら初期不良的な面もありそうですが。
Amazonの正規なら一年保証あるような気がするので、初期不良の交換にならなくとも修理対応してもらえるかと思いますが。
販売元が対応してくれないならAmazonに連絡する。
若しくはhjモデルならヒビノインターサウンドだったかの販売代理店に連絡してみては如何でしょうか。
書込番号:16078297 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazon販売発送のやつだったと思います。保証書は買ったときについていたと思います。
これは仕様ってわけじゃないですよね?みなさんは充電するときにランプはついたままですか?
書込番号:16078362
1ヶ月か…購入店よりメーカーの方に問い合わせが良いタイミングですよね。
保証ありの新品購入ですよね?
この手の○○製は不具合はよくあるんで私はそういう(保証がきちんとした)のしか買わないんですが…。
書込番号:16078373
Chargeランプが付かなくなったってのは過去ないですが、電源周り(充電できない、ランプは付いているのに音出ない、電源on/off時の音)はトラブルありますね。
ギャングエラーや電源周りのトラブルはポータブルアンプでは結構あります。
正規品なら症状再現できる限りは対応してもらえるかと。
書込番号:16078422 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.comの最安値にのってるAmazonで、販売発送もAmazonなので正規だと思います。
もちろん新品で、買ったときは保証書がついていましたが、実家にあり今度帰るのは夏なんです。困りました。
もうメーカー問い合わせの時期ですよね。
ランプがつかなくても使えれば問題はないのですが・・・
今は急ぎで使い切って、使えなくなるのを待ってから充電してみようと思います。
もしこれで使えたら、充電はできてることになりますが。
書込番号:16078603
単純にランプ付かないだけ…ってのはあり得るトラブルですし、手間、時間が無いならそのままでも良いのかなとは思いますが、
充電すらできない…ならどうしようもないので実家から取り寄せるとか…。
正規購入なら初期不良交換でなくても対応は間違いなくしてもらえますので、その辺りは安心して良いかと。
書込番号:16078911 スマートフォンサイトからの書き込み
使えたら自分もそれでいいです。
もし使えなかったら、取り寄せて対応してもらおうと思います。
書込番号:16079099
持ってますので詳しく書くと
USBケーブルでパソコン等を接続すると、端子の横にあるLinkと書かれた赤いランプが点灯
→さらにChargeスイッチをオンにすると、オレンジのランプが点灯
→充電が完了するとオレンジのランプが消える
といった具合で、電源やVolに関係なくこの動作です。
念のためですが
・繋ぐ相手を変えてみる(自分はUSBコンセントでも充電できました)
・USBケーブルを変えてみる
とかは試してみました?
ちなみに自分もヒビノのカスタマーサポートに問い合わせしたことがありますが、
対応は良かったです。
それと保証書が手元に無くても、
amazonにサインインするとかメールを確認するとかすれば
どこで購入したか確認できるのでは?
書込番号:16079845
使ってみて充電されてなく、メーカーに問い合わせしてみて保証書の添付が必要そうなら実家から保証書を送ってもらうとか…どうでしょうかね。
あとはそれでも一応まずAmazonに問い合わせしてみるのも悪くないと思います。
充電されてるか確認→Amazonに問い合わせ→メーカーに問い合わせ→必要に応じて実家から保証書送ってもらえないかどうか検討
…といった感じでやりやすい順に、順を追って対策を進めて行かれてはどうでしょうか?
Amazonの購入履歴や明細とかは何時でも見れますので問い合わせは簡単ですし。
書込番号:16080077
自分の場合、他のランプはつくので電源供給が悪い訳ではないと思います。
もちろん相手はかえてみました。コンセントやmacbookproなど・・・
Amazonのページにいくと、いついつにこの商品を買いましたと出ます。
納品書はなくしたので再発行
保証書は親に頼んで、送ってもらおうと思います。
修理に出して戻ってきたらほかのアンプに変えようかな。
書込番号:16080130
能力的にはD2はエントリークラスなんで、買い換えもアリかとは思いますが、沼にどっぷり浸かる可能性も…。
サイズやバッテリーに関してはiBassoはかなり良い方なんで代替機でこの辺り維持して、となると中々選択肢は無いかもです。
最近はヨドバシなんかでも試聴機増えてきましたし、スペックはネット上でも確認出来ますし買い換えの際は大いに悩んで下さい。
書込番号:16080289 スマートフォンサイトからの書き込み
沼にははまりたくないですね。
お金もないですし。
今回のヒビノの対応がよければ変えないと思います。
慎重に考えようと思います。
書込番号:16080378
この品の充電は
iPod touchなどのアダプタに繋げてコンセントから充電可能ですか?
おそらく5V/1000mA
なら可能なのですが。。。
書込番号:15389991 スマートフォンサイトからの書き込み
↓のように接続して問題なく充電できました
コンセント - アダプタ - USBケーブル - D2+ Hj Boa
http://kakaku.com/item/K0000069385/
自分が使用しているのはこれですが
出力はDC 5V 1A(最大)と書いてありますね
書込番号:15394543
これならiPod touchのアダプタで
充電できます!(^^)
書込番号:15394576 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。マポナルと申します。
最近この機種を買って、PC内に保存している音楽を、本機に接続したイヤホンから聞こうとしたのですが、イヤホンから全く音が聞こえず困っています(以前と同様PC内蔵のSPから音が出る)。どこか接続が間違っているのでしょうか?
接続方法は、本機と本機に付属していたUSBケーブルを接続し、本機のPHONE入力端子にイヤホンを接続していますが、ボリュームを上げてもイヤホンから全く音が出ないのです。
PCはWindows VISTAです。
どうすればよいかご教示ください。よろしくお願いします。
VistaでPC内蔵スピーカーから音声だでていることから、PCから本機を認識できていないかサウンドの再生デバイスがPC内蔵サウンドが既定のデバイスに設定されているように思います。
デバイスマネージャで本機を認識しているか、サウンドの再生デバイスでの既定のデバイスがどうなっているかチェックしてみてください。
書込番号:12518701
口耳の学さん
早速のアドバイスありがとうございました。
アドバイスに従ってやってみたら音が出るようになりました!
ただ今度はパソコンから音が出なくなりました。
どうやら誤って標準のオーディオドライバーを削除してしまった様です
パソコンは難しいですね
書込番号:12519283
既定のデバイスで切り換えただけならドライバは残っているかもしれませんね。
Vistaでは異なる端子から音声を同時に出力できないので、PCで出力したいデバイスを既定に設定して切り換える必要があります。
つまりUSBサウンドの本機から音声を出すとPCのサウンドから音が出なくなります。
元に戻すには同じようにPC内蔵サウンドを既定に設定します。
書込番号:12519942
口耳の学さん
アドバイスありがとうございます。
結局サウンドドライバーを再インストールして解決しました。
その後アドバイスに従い、デバイスを切り替えて音を出せるようになりました。
本機かPCかいずれか1つしか音が出ないという、基本的なことがわかっていなかったのが原因ですが、
今回はアドバイス頂き勉強になりました。
書込番号:12520613
どなたか教えて下さい。
PCにD12hjをUSBで接続して、i tunesを再生しても
D12を通して音が出ません。
PCから音が出てしまいます。
サウンドデバイスは2つ表示されています。
PCとUSB。
LとRのサウンドチェックのようなやつをするとちゃんと
D12を通して音が出ます。
しかしi tunesの音はPCから出ます。
どこをいじればいいのでしょうか?
書込番号:14812717
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドホンアンプ・DAC
