Reader Touch Edition PRS-650 (S) [シルバー]
タッチパネル/2GBメモリー/メモリーカードスロットを備えた6型電子ペーパー搭載電子書籍端末(シルバー)
Reader Touch Edition PRS-650 (S) [シルバー]SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月10日
Reader Touch Edition PRS-650 (S) [シルバー] のクチコミ掲示板
(374件)このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2011年1月9日 01:25 | |
| 1 | 6 | 2010年12月30日 23:32 | |
| 1 | 4 | 2010年12月28日 00:41 | |
| 1 | 9 | 2010年12月25日 08:57 | |
| 1 | 2 | 2010年12月23日 08:47 | |
| 7 | 5 | 2010年12月16日 17:06 |
電子書籍リーダー > SONY > Reader Touch Edition PRS-650
購入を検討しております。
jpg ファイル自体は写真アプリで見ることができるようですが、
コミックを見るときは通常の電子書籍のように
スワイプ等のページ送りができるのでしょうか?
また、zip等で圧縮されたデータは如何ですか?
写真アプリでスワイプによるページ送りは可能です。
ただ、
・フォルダ管理ができず保存されたjpgがずらーーっと並んぶだけ
・readerは画像データの拡大処理が上手くないので解像度が最適化されてないと読むのに非常に苦痛
なので現実的な使い方は難しいかな。
zipは対応してません。
でもフリーソフト(ChainLP)を使えばzipで固めた画像ファイルを読み込んで「解像度の最適化・対応形式のファイル(pdf、lrfなど)」に変換すれば可能です。
いずれにせよ解像度を最適化する必要があるので現状の仕様では一手間増えます。
書込番号:12481687
Webページをpdf化し、読みやすいようにacrobatでトリミング処理した文書が大量にあります。
acrobatでトリミングしたpdf文書は、Reader上でもトリミングされた状態で表示されるのでしょうか?
そうでないと意味がないような気がしますが・・・
Readerは無料なので試されればいいと思います。
書込番号:12438056
Acrobatで最終的に保存したレイアウトが、Acrobat Readerで表示されるはずですよ。
書込番号:12438179
みなさん。スレ主さんが言っている「Reader」は「Adobe Reader」ではなく「SONY Reader」のことだと思いますが・・・
書込番号:12438447
皆さん、書き方が悪かったようで失礼しました。The Tower of iPhoneさんが説明して下さったとおり、「Reader」は「Sony Reader」のつもりで書きました。
複数頁にわたるWeb文書はそのままでは読みにくいことが多いのでトリミングが必須になります。
書込番号:12438573
試してみました。特に問題なく、PRS-650でトリミング後の表示がされました。
試したpdf:http://www.stat.go.jp/info/guide/asu/2009/pdf/asuall.pdf
トリミングに使ったAcrobatのバージョン:7.0
書込番号:12439853
ありがとうございます。トリミングには対応しているのですね。
文字サイズの変更ができないなど、PDF関連の機能が貧弱なようなので心配していました。
http://www.sony.jp/reader/products/PRS-650/feature_3.html
書込番号:12440326
公式のReader Storeの品揃えがまだ分からないので、何とも言えないですね。
しかし、公式のブックストアからダウンロードするには、クレジットカードが必要です。
最近の学生さんはクレジットカードを持っているのでしょうか?
また、ちょっと話がずれるのですが、電子端末を使っての勉強は効果が無いと言われています。
電子辞書が学力低下の原因だとされているくらいですし。
私の高校時代の英語の先生も、電子辞書は使わず紙の辞書を使いなさいと言っていました。
なので、こういった機械を使って勉強するのはやめた方がいいんじゃないかと思います。
私自身は、使い方の問題であって、デジタルだからダメだとか、そういうことは思っていないですけど。
書込番号:12316689
公式ができてから考えたほうがいいんじゃない?
ipadをこういう使い方しているというのをあまり聞かないですが。
辞書利用でこの価格は少しもったいないような気がする
まだ電子辞書の方が良いのではないかと思ったり。
書込番号:12316740
ジーニアス英和辞書内蔵で、単語をダブルタップで辞書を引く機能はついていますが、書き込みモードだと動作しません。
また、専用ペンで文字とか書き込めますが、精度や書き込み速度などそれほどよくありません。
取扱店増えていますので試されてからの方がいいと思います。
個人的には何回もやる問題集に書きこむのは有りかなと思います。
書込番号:12349571
電子辞書みたいに単語から検索をするのではなく
一冊の本としてページをめくりながら言葉を探す
そんなことがこの端末ではできそうな気がするのですが
書込番号:12428324
すみません、色々調べたのですが情報が足りなくて買うか迷ってます
まずPDFファイルなんですがそういったものをしたことがなくて
良く分かってないのですが、
PDFファイルにしたものを直接SDメモリーカードに入れて
それをReader Touch Edition PRS-650に挿入して
ファイルを見ることはできるのでしょうか?
あと他の方のスレッドでファイル量が多すぎると通信速度が遅くなるとあるのですが
これはSDカードを指した状態で本機にUSB接続し
そこに大量のPDFファイルを送信した時に起こる現象でしょうか?
↑で書いたようなことができればそれは解消されたということにはならないのでしょうか?
ちょっと言いたいことが上手く伝えれてないかもしれませんが
返答よろしくお願いします。
1 できるとSONYのサイトに書いてあります
2 一般的な回答になるけど
まずことばが変ですよ通信速う度なのか転送速度なのかとかが不明瞭
本機ってPCのことなんじゃないかな? この場合本機ってREADERになるとおもう
そこで直接聞けばあいまいなところがないし不明瞭なもんだいもおきないとおもうので
”一番いいのはその話をみたという掲示板できくこと”
どっかでみたとかそういうのは、伝言ゲーム以下だから基本的に答えようがありません。
それでも一応回答。
ファイルがただ多くても通信や転送速度が下がることは、基本的にありえません。
ただ、細かいファイルが多いとどうしてもCOPYなどの操作は
開始通信終了処理終了 開始準備...のように
通信や転送以外の細かい処理がたくさん入りますから時間がかかります
REAERに限定しなくてもPCでも普通におきる現象です
100Mのファイル1個をCOPYするのと
100kのファイル100個をコピーするのだと時間がかかる=遅くなります
ってことで通信や転送そのものは遅くはないが、
時間がかかることは普通におきます。
書込番号:12385720
大量ファイルが保存されたSDカードをセットした時、ファイル名リストを読み込むための待ち時間が必要ということ。
書込番号:12385767
単純にSDカードにPDFを入れただけでは認識できないみたいですよ。
SDを挿したReaderをパソコンに繋ぎ、Reader経由でSDカードにPDFを入れる必要があるようです。
書込番号:12388242
試してみました。
試したのは下記のPDFファイルおよび自炊した250MB余りのPDFファイルです。
各ファイルともパラパラと数ページ試しただけですが、特に問題なく読めました(ただし4番目のソニーのパンフレットは、途中、ページをめくるのに数分待たされた箇所がありました)。
http://www.kintetsu.co.jp/zigyou/teku2/pdf/osaka01.pdf
http://dl.j-comi.jp/download/book/101/hq/LH01_hq.pdf
http://www.sony.jp/products/catalog/Reader.pdf
http://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/kws/update/download/NS-CA1_UsersGide.pdf
http://www.tokyometro.jp/station/common/pdf/network2.pdf
PRS-650・パソコン間のファイル転送等をするソフトとしてソニーから提供されているのが「eBook Transfer for Reader」ですが、SDを挿したPRS-650とパソコンをUSBでつなぎ、その状態で「eBook Transfer for Reader」を立ち上げたとき(初期設定ではUSBでつないだときに自動的に起動するようになっていますが、自動起動しない設定も可能です。)、または立ち上げた後にそのソフト内で「SDメモリーカード」の項目をクリックし、SD内の情報を表示させようとするときに、「読み込み中」と表示され、待たされることをいっているのかと思います。
ちなみに、先に示した7つのファイルを入れたSDをPRS-650に挿して、前段落の作業をしたところ、「eBook Transfer for Reader」の起動に10秒程度、「SDメモリーカード」の項目をクリック後に100秒程度かかりました。7つのファイル(計343MB)でこれですので、大量のPDFファイルですとすごく待たされるのかもしれません。
解消されると考えて良いと思います。ただし、SDをPRS-650に挿した際に、PRS-650がそれを認識するのに20秒程度かかります(大量のPDFファイルですともっとかかるのかもしれませんが、試していないので分かりません)。
ただし、PRS-650の機能の一つに「コレクション」といって書籍を任意のジャンルごとにグループ化して分類するものがあるのですが、これはファイルを直接SDに入れるだけではだめで、「eBook Transfer for Reader」を立ち上げて操作する必要があります(もっとも、私はこのソフトではなく、ソニーの海外版のソフト「Reader Library」でコレクション管理をしていますが)。
なお、PDFではなく他のファイル形式だと、また待ち時間は変わってくるのかもしれません。(私自身は、主にChainLPを使って作成したLRF形式のファイルを使っていますが、そんなに待たされる印象がないものですから。)
書込番号:12389065
初心者ですね。
購入する前に、PDFとは、何か?
PDF化するには、どういう作業なのか理解してから、購入検討した方が良いのでは。
書込番号:12398598
まずメモリカードについては、PCから直接ファイルを入れても認識します。
\Sony Reader\databese\media\booksというフォルダにPDFやXMDFファイルを入れれば認識されます。
booksの下にフォルダを作って、その下にファイルを入れても認識しました。
速度に付いては、確かにメモリカード内のファイル数が多くなる"eBook Transfer"でメモリカードの内容を表示するととても時間がかかります。
ですから、"eBook Transfer"ではなるべくメモリカードの内容を表示しないし、アクセスしないようにすれば回避できます。
書込番号:12414106
\Sony Reader\databese\media\books に入れなくても
Readerで認識されてますよ?
私のがおかしいのかな・・・・・・
著作権保護がかかっていないXMDL(.zbf)・PDF等なら、エクスプローラからメモリーカードにドラッグ&ドロップで認識すると思いますが。。。。
書込番号:12414588
ルートフォルダにPDFというフォルダを作って中にPDFを入れたSDカードを持って行って見せてもらいましたが、普通に見れましたよ。
特に階層が決まっているわけではないのではないでしょうか?
書込番号:12415222
メモリカードにPDFファイルを入れる場所はどこでも良いようですね。
調査不足で失礼しました。
"\Sony Reader\databese\media\books"はReader本体のフォルダ構成でした。
eBook TransferでPCからファイルをメモリカードに転送すると"\Sony Reader\books"
の下にファイルが入りますね。
一応ここが書籍ファイルをメモリカードに入れる標準の場所なのでしょうね。
書込番号:12415731
自炊でpdfしたのをリーダーに入れるのがよくわかりません。パソコンもあまりいじったことが
ない素人です。サイトでやり方を見ましたが、何がなんだか。わかりやすく教えていただければ
ありがたいです。よろしくお願いします。
Reader を USBケーブルで接続すると、Reader(F:) のようなドライブがコンピュータに現れるので、F:\database\media\books の下にお好きな PDFファイルをコピーするだけです。
書込番号:12405025
英単語の翻訳機能が気に入って、英語の勉強もかねてこれで洋書を読もうと思うのですが、日本のリーダーストアにはほとんど洋書がありません。海外のreader store http://ebookstore.sony.com/ だと読みたい本が沢山あるので、そちらから購入した場合、日本版のReaderに登録可能でしょうか?著作権関係で専用ソフトでないと転送できないようです。試した方がもしいたら、結果を教えて頂けるとありがたいです。
海外のReader Storeは使えないみたいですよ。
Kindleの方がいいんじゃないでしょうか?
書込番号:12373546
kindleにも辞書はありますが、native向けの英英辞典です。英語国民にとって
の国語辞典。日本人にはなかなか厳しいものがあります。英語力のある人にとって
はいいのかもしれませんが、私は、結局英和辞典まで探しにいくことが少なくあり
ません。
なかなかうまくいかないもんですね。
書込番号:12373838
「日本で発売されるReaderは海外のReader Storeで販売されている電子書籍には対応していない」と書いてある記事が多いので、対応しないじゃないでしょうか?
SONY Reader の名前は詐欺に近いと思いますね。ちゃんとガラパゴスとか付けてくれないと。
クリスマスなのでなかなか来ないようですが、私はKindle3 を買いました。
英辞郎●MOBI/Kindle対応版を入れると内蔵辞書を英和辞典に変えられるようです。
書込番号:12374606
The Tower of iPhoneさん、すんくんさん、Kindleさん、早速のご回答ありがとうございました。ebookstore.sony.com と sony が入っているので、きっと使えると期待していたのですが、見事に裏切られました。消費者の利便性よりも、自社自部門の利益を最優先という企業本質を垣間見たような気がします。
性能や使いやすさに多少の不満があっても目をつぶって買おうと思いましたが、kindleのほうを検討してみたいと思います。
書込番号:12374952
たぶん英語の本なんか読まないだろうと思って、海外のReader Store非対応にしたんでしょうけど、その割には英和辞典が入っていて国語辞典が入っていない、などコンセプトがしっかりしてない印象を受けますね。
iPadやKindleが日本でも売れはじめて慌てて出したような感じですし、とりあえず今回の製品は有料β版ではないでしょうか。
1年も待てば、ちゃんと体勢を整えて、国語辞典や海外ストアに対応したものを出してくれるでしょう。
書込番号:12375559
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
