このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2017年2月18日 14:08 | |
| 2 | 4 | 2013年8月25日 14:37 | |
| 0 | 2 | 2012年8月5日 22:25 |
プリンタ > EPSON > オフィリオプリンタ LP-S210
LP-S210の購入を検討していますが、用紙が丸まって出力されたり、紙詰まりが多いという評価を見ます。
実際使用されている方の状況を教えてください。
他に注意点がありましたら併せてお知らせください。
ダノgogoさん、こんにちは。
用紙が丸まってしまうなどのレビューと同時に、問題なく使えているという情報も同じ場所に書かれていませんか?
また用紙が丸まってしまうのは、用紙との相性や設定に問題があることが多いので、そのようなときは用紙を変えたり設定を見直してみたりすると良いかもしれません。
あと紙詰まりが多いのは、初期不良の可能性が高いので、もしそのような個体に当たってしまったときは、なるべく早めに購入した店に連絡するのが良いと思います(店によって、このような初期不良に対する対応は違いますので、もしものときもシッカリ対応してくれる店を選ぶのも大切だと思います)。
書込番号:20663285
レーザープリンタである以上ハガキなどの厚紙印刷でソリが出るのはやむを得ないこと。
コピー用紙でソリが出るのは用紙の保存状態が悪く湿気が多すぎるから。
紙詰まりは静電気/用紙のさばき具合/湿気/規格外用紙/個体差など原因が色々ある。
書込番号:20663320
お早うございます。
LP-S210ではなくLP-S7100というカラーレーザーを事務所で使っていた事があります。まあこの頃のエプソンのレーザープリンタはどれもひどかったですね。一度紙が完全に噛んでしまいサービスを呼んで結局分解してやっと紙が取れたなんてなことも有りました。LP-S210も販売日開始日は似たようなものでしょうからまあ保守契約は必須な程に扱い難いというのは何となく想像が付きます。
書込番号:20665364
早速の回答ありがとうございます。
確かに高評価やこの様な事例を指摘をされない方も沢山います。
安価なプリンターではありますが、なるべく疑問や不安点を解消してから購入を決めようと思っています。
価格から音や出力に時間が掛かる等はある程度仕方が無い事だと思っています。
しかし、用紙が丸まって出力されたり、紙詰まりが多いというのは、ちょっと致命的な内容なので、そのような症状が起きた条件、具体例が分かれば、失敗を避けられると思いました。
頂いた回答を見ると、傾向は少し見えたような気がします。
この機種に限らず、LPでは起こり得る事なのかもしれないし、また、用紙にLPには不向きとか、丸まる場合がある等の記載があれば避けられる事かもしれないですね。
書込番号:20666012
ダノgogoさんへ
そういう考え方もあるのだとは思いますが、、、
私としては、現在レーザープリンターを発売しているメーカーは、だいたい同レベルで、どのメーカーを選んでも大差はない。
なのであとは仕様と値段を調べて、必要な機能を備えた機種が予算内であれば、それでオッケーという感じで良いのだと思っています。
それよりも、どこを選んでも大差のないメーカーと違って、販売店は千差万別ですので、どの店で買うかをシッカリ考えた方が良いと思っています(とくに初期不良に当たってしまったときの対応は、要チェックだと思います)。
書込番号:20668813
プリンター購入時に付いているトナーですが、約1000枚印刷可能とありますが、新品購入して2枚目でトナー残量目盛りが1個になり、保証にてエプソンのサービスマンにユニット、トナーを新品に交換してもらいましたが、170枚ほど印刷した時点でまたトナーの目盛りが1個になりました。印刷内容的には普通にマニュアル等の印刷ですので写真等のようにトナー消費が多い印刷ではないと思うのですが・・・。
新品時はトナーを充填するため1000枚より少なくなるとありましたがこんなものなのでしょうか?
レーザープリンタの使用は初めてなので、使用している方がいらっしゃいましたら教えていただけたらと思います。
宜しくお願いいたします。
交換ランプがついて印刷できなくなった。というわけでは無いのですよね?
トナー残量のメモリが減ったというだけで、交換ランプもついていないと。
それだと、使いきってみることです。
1000枚とあっても、初期は少し少なめですし、印刷してるのが写真のような印刷量が多ければそれだけ消費も早いですから。
ですので、どれくらいの印刷が主であるかも考えてみると良いですy
下記のパターンで印刷枚数が何枚かと表示になってます。
これより、印字が多いか少ないかで、目安になると思います。
モノクロプリンター用「JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づくパターン図」
http://www.fujixerox.co.jp/support/printer/pr_common/answer/common_654.html
トナーが内部で偏ってないか、取り付け前に少し振っておくと良いですね。
書込番号:16469979
ご回答いただき有難うございます。
最初は、ステータスシートで確認したところ、3枚目で新しいトナーを用意してくださいとなりました。トナーランプも点灯しました。
エプソンに連絡したところ、サービスマンが来てユニット、トナーの両方を交換し、ステータスシートで確認したところ、トナー残量は満タンでした。そこから170枚ほど印刷してステータスシートを印刷したら残量が1目盛りしかない状態になりました。まだ、新しいトナーを用意してくださいにはなっていないですが・・・。
モノクロプリンター用パターン図を拝見いたしましたが、印刷内容の密度は同等ぐらいかもうすこし少ないと思います。
最初のトナーは通常のものより量が少ないのでこんなものでしょうか?
機械本体の故障でなければいいのですが・・・。
あきらめて新しいトナーを用意しようか、もう一度エプソンに連絡しようか迷っています。
書込番号:16470126
もし、使いきってみるつもりであれば、エプソンにも連絡はいれたいというなら。
現状、前と変わらず。170枚ほどの印刷で、残量メモリが1つになっている。まだ、交換ランプは出てないものの、早すぎるのではないだろうか?
一応、使いきってみるが、500枚にも満たないようで終わってしまうなら、再度連絡入れると思う。
JISのモノクロプリンター用パターン図と同程度か少し少ない印字なので、使い過ぎでは無いと思ってる。
というような内容で伝えておくのも良いかと。
連絡入れた時の日時および担当者の名前も、メモしておくのは忘れずに。
500枚というのは、このくらいなら始めだとありえるかな、と。少ない目に予想して。
書込番号:16470279
いろいろご回答頂き有難うございました。
エプソンのサービスマン、販売店との話し合いの結果、販売店にて本体の交換ということになりました。
サービスマンに再度問い合わせたところ、本体自体の不良ではないかとのことでした。
まだ、販売店の都合で交換してもらっていませんので何ともいえませんが、このような結果になりました。
この度は有難うございました。
書込番号:16505927
ちょっとマニアックな質問になります。
大昔の機器で使用できるプリンタを探していて、パラレル接続、ESC/Pエミュレーション、の両方を満たしていそうなプリンタを探していたら本機に辿り着きました。
仕様表上はESC/Pエミュレーションとしか書いていませんが、その中でも特に「360dpiビットイメージ」コマンドが使用できるかどうか確認できる方がいらっしゃったら是非結果をお知らせいただきたいです。
EPSONに問い合わせても、ESC/Pエミュレーションはサポートしていますが、どのコマンドまでサポートしているかは分かりません、とメーカーらしからぬ解答しかいただけませんでした。
検証できそうな実機としてcanonのLBP-1620があったのですが、これはESC/Pエミュレーションは持っていても360dpiビットイメージコマンドに対応していませんでした。
このような事態だけは避けたいので、識者の方宜しくお願いしたい次第です。
まぁぼぅ★彡さん、こんにちは。
キヤノンのレーザープリンターについてですが、コントロールROMというオプションを付けることで、ESC/Pの全ての機能を使用することができるようです。
実際に使用したことはなく、情報だけですいませんが、よろしかったら次のページを参考にしてみてください。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=002&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/lbp/&i_tx_contents_file=27715-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=03&i_cd_qasearch=Q000027715&i_cd_transition=2#control
http://cweb.canon.jp/manual/lasershot/cr-mes.html
書込番号:14855318
secondfloorさん、情報ありがとうございました。
ですが、仕様上「ESC/Pの全機能」と書いてあったとしても、例えば大抵のLBPではカラー印刷が可能でもESC/Pエミュレーションはモノクロに限る、といった条件がコッソリ付いていたり、本家EPSONですら全機能を網羅したプリンタはたぶん存在しないであろう状況をかんがみると、実機で動作します、といった情報が欲しかったのです。
ところが、そうこう言っているうちに問題の大昔の機器を無理に使わない、といった方向に話が進んでしまったため、本件についてはこれにてクローズとさせていただきます。
書込番号:14900600
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
