このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年5月23日 21:41 | |
| 3 | 2 | 2011年2月26日 15:21 | |
| 4 | 1 | 2011年2月9日 00:37 | |
| 18 | 21 | 2011年2月23日 22:07 | |
| 0 | 2 | 2011年2月1日 14:52 | |
| 2 | 0 | 2011年1月29日 15:31 |
ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2EUS31-W
この外付けケースを買ってRAID1を構築しようと思うのですが分からないことがあるので質問させてください。
2本搭載しますが1本は元から持っているHDDを搭載して、もう1本は新品のHDDを搭載してRAID1を構築したいのですが可能ですか?
持っているHDDは2TBの7200回転です。キャッシュはわかりません。メーカーはHGSTです。
新品のHDDはメーカーや回転数は違っても大丈夫でしょうか?
あとRAID1を構築、運用するにあたって注意事項があれば教えてください。宜しくお願いします。
マニュアル34P参照
http://corega.jp/prod/hdc2eus31-w/download.htm
■ミラーリングモード(RAID 1)
2 台のハードディスクを取り付けて 1 つのボリュームとして使用できます。
2 台のハードディスクに同じデータを書き込むため、ハードディスクの容量は 1 台
分になります。必ず 2 台のハードディスクが必要です。同一メーカ、同一型番のハー
ドディスクをお使いください。
書込番号:13043157
出来なくはないが、お勧めしない。
二人三脚のようなモノ、両方が同じであれば安定するしバランスも良いが、バラバラだと・・・
同じモノを2台揃えるのが良いですね。
書込番号:13043278
同じ物使ったほうがいいというのは理解できました。
もしメーカーが無くなったり、同じ物が販売されなくなった場合、容量と回転数は同じ物のほうがいいでしょうか?メーカーやキャッシュは違っては駄目でしょうか?
書込番号:13043668
sATA.USB3を試す為に買ったんです、日立の2TBもたのんで付けたら全然電源はいらず、違うサムスンのHDD,2こ付けても駄目で、ここの口コミ参考につながない状態で電源はいりました、後HDD差し込んだらOKになりましたが、翌日再度電源入れたらもう駄目で、交換していただきましたが、そのものも同じ症状なので返品しました。今別のメーカーのものたのんでおります。電源入って使えるときはとても早くていいですが、いちいちネジ外しての工作しながら使うのは我慢できませんのであきらめました、こんなに苦戦したのは初めてです。メーカーの方は対策を検討されないと同じ問題の人がたくさんいると思いますが...自分だけがはずれなんでしょうか?別メーカーのものが着いたら比較したいと思います。
COREGAさん いい加減ですか
そうです たくさんでています。
別メーカーのものが着いたら比較してメーカをいい加減メーカとするべし!
書込番号:12705926
昨日違うメーカーのもの(最近発売の2個用です)が来たので取り付けてみましたらいい具合でした、まだいろいろやってませんが何でこんなにちがうんかな?という感じですね、このもの売れているみたいですから早く対応願いたいと思いますが....usb3は確かに早いですね、
書込番号:12709928
マニュアル無しでpdfダウンロードというのは、いいことだ、と最初は思った。しかし、
1. RAIDのディップスイッチ設定を見て設定する
2. 電源入れてPCに接続する
あれ?動かない。何をやっても独立ドライブにしか見えない、、、
仕方なくマニュアルに戻ると
3. 本体内部にある初期設定SWを押しながら電源を入れて設定を有効化する
というステップが必要だということが次の章に書いてあり、それで成功。
全部読まなかった私がバカなのですが、必要な情報って以上を含め紙切れ一枚分位だと思うのですが、78ページもあるマニュアルをダウンロードしてね、ではなくて必要な情報だけ書いた紙切れ1枚くらいは入れて欲しかったなぁ、と思ったり、思わなかったり。
「Mode Confirmボタン」を押しながらって所ですよね?
<「状態確定ボタン」なので「必要」なのでは?(^_^;
まだ、yamaoka_tarouさんは、
「モードを設定しても1台ずつしか見れない」
という質問で無いだけ良いと思います(^_^;
<普通に読まないで質問する人も居るので...
これは、「2章」の「2.1」に書かれている分だけになると思われますが...
<逆に「コレだけで判るのか?」と思ってしまいます(^_^;
「2.4(30〜35ページ)」の部分が一番重要だと思われますが、
「コレだけを1枚提示」というのもなんか変な気がしますm(_ _)m
<どこまで簡潔にできるかもちょっと怪しい気が...
書込番号:12627438
本日届いたので早速HDDを入れて、Mode Confirmを押しながら電源ボタンを押してみました。
説明書ではLEDが点灯すると書いてあるのですが、点灯しませんでした。
で、よく見てみるとLED自体が付いていなく、基板からの配線もありません。
もちろんメーカーに問い合わせしますが、おそらく返送してからチェックして不良品なら交換だと思います。
しかし私が勘違いしている可能性もあるので、その前に質問させていただきました。
画像添付したので、意見をよろしくお願いします。
写真だとよくわからないのですが、私が使っているLinkStationだと
LEDが基板についていて透明なアクリルを通してケース外側に表示しています。
ケース(外箱)側にLEDおよび配線などはありません。
書込番号:12624303
LEDの場所は左側で内部の上部に線を引っ掛けるような部分があります。
LEDを取り付けるであろう溝はありますが何もついていません。
どう見てもLED自体がありません。
基板の上部のコネクタに何も挿さっていないので、そこが怪しいのですが、
こんな初期不良初めてなので、私のとんでもない勘違いなのかもと不安になりました。
書込番号:12624340
影玉さん、こんにちは
先日NTT-Xで注文し、今日商品を受け取り組み立てていたところです。
私の場合は、付属品のHDD取り付けねじ10個が入っておらず(代わりに空のビニール袋が入ってましたw)、手持ちのねじで組み立てたんですが、自分の場合もMode Confirmを押しながら電源ボタンを押す段階でLEDが光らない状況です。
返品交換の依頼を考えています。
影玉さんの物は、明らかに配線とLED基盤がないですね
書込番号:12624344
私もNTT-Xで購入しました。
やはり、LED無いですよね。
あまりにもひどい不良なので、私がとんでもない勘違いしているのかと不安になりまして。
ちなみに電源も入りません。
これで安心してサポート受けられます。
お二方とも有難うございました。
書込番号:12624357
銭形幸一さん の写真でなっとくしました。
影玉さん、銭形幸一さん次に来る製品がまともであることをm(_ _)m
書込番号:12624371
こんばんは。すでに「解決済」のところ便乗で恐縮なのですが・・・
私も先日NTT-Xで注文し、届いたケースにWD10EALS×2台を取り付け、Mode Confirmを押しながら電源ボタンを押したのですが、LEDが光らず動作しませんでした。このため初期不良扱いで交換してもらったのですが、届いた2台目も全く同じ症状で、またも電源が入りません。
HDDを取り付けずケースのみの状態で電源ボタンを押すと、LEDが光り、電源が入ります。また、HDD1台だけの場合は、電源は入りませんでした。
メーカにも問い合わせてみようと思いますが、取り付けたHDD「WD10EALS」が対応していないということなんでしょうか?もし動作されている方がおられたら情報よろしくお願いします。
2台連続ハズレってこともあるんでしょうかね・・・。
書込番号:12627582
交換品が届いたのでWD20EARSを入れてみましたが、やはりLEDが付きません。
試しにHDD付けずに普通に電源ボタンだけ押してみると、LEDが光ってオンになりました。
子犬のるーくさんと同じ症状ですね。
WDとの相性なんでしょうか…
書込番号:12628854
他にも同じ症状の人がいて同じWDのHDDなので気になり、
内蔵しているHDDを付けて試してみました。
まずWD20EARSの2011/01/08生産?で今回買った物は起動しませんでした。
次にWD10EADSの2009/10/01の物はあっさり起動しました。
特にフォーマットされる事もなくデータも消えませんでした。
次にWD20EARSの2010/03/15の物も起動しました。
最近生産されたWDのEARSが付いているのは起動しない可能性があるのかもしれませんね。
書込番号:12629657
何度も書き込みスミマセン
最後にもう一度、起動しなかった「WD20EARSの2011/01/08」を付けてみたら起動しました。
一度、他のHDDでモード設定してから使いたいHDDに付け替えると、使えるようになるかもしれません。
あまりオススメできませんが…
ちなみにシングルモードでしか試してません。
とりあえず、使ってみようと思います。
書込番号:12629716
あれからいろいろ試みたのですが、結局起動しませんでした。
自分の環境は、WD10EADS(13 FEB 2009)とWD10EADS(24 OCT 2008)の2台で
それぞれ1台のみ取り付けた場合も試しましたが結局起動しませんでした。
日立の2.5インチHDD(HTS545050B9A300)を取り付けて、試しましたがだめでした。
不思議だったのは、今まではHDD取り付け治具を外して電源ボタンを押しても起動しなかったのが、日立のHDDで試した後は電源が入るようになったことです。
ただ、その後HDDを取り付けて電源ボタンを押しても電源が入りません。
連休中に代替品が届くのですが、子犬のるーくさんの報告だと期待できないみたいですね。不良ロットにでもあたったんでしょうかね?
代替品が届いたらまた報告します。
書込番号:12629944
私も不良ロット、生産管理が気になりました。
まず最初に届いた物はLED基板が無く、アダプターの袋が開いていました。
次に届いた交換品は「はじめにお読みください」が3枚入っていて、
ケース自体も全体的に少し汚れていました。
拭けばキレイになりましたが、あまりいい気はしませんね。
普段は初期不良など気にしませんし、ネガキャンみたいで嫌なのですが、
簡易パッケージの商品は再生品なのかと疑ってしまいます。
現在はWD20EARSを2台入れて
何度か電源のオンオフやデータ移動などしましたが、順調に稼働しています。
書込番号:12630084
影玉さん、銭形幸一さん、同様の症状ということで参考になります。
2台目がだめでしたので、コレガのサポートに電話しました。
1)2台連続で同じ現象の不具合が発生したが、他のユーザーからの報告などサポートで現象を把握しているか、あれば対処法を教えてほしい
2)このケースに対応しているHDDの詳細な条件を教えてほしい(マニュアルもHPもあまりにも情報がなさ過ぎ)
を問い合わせましたが、結論から言うと全く何の情報も得られませんでした。
電話サポートの通話料は有料(待たされた数十分ぶんの電話代はユーザー負担)の上、収穫はゼロ。製品を見てみないとわからないので送ってほしい、それ以外の対応は一切できないとのことでしたので、丁重にお断りしました。
その後、購入したNTT-Xでメーカーの融通の利かない対応を含め事情を説明したところ、再度、初期不良扱いで交換対応してもらえることになりました。しかも当日発送。代替品到着時に配達員に引き取り品を渡すという形での交換です。
あまりに対応のひどいメーカーサポートと比べるとNTT-Xの対応は素晴らしいの一言でした。
でも、この様子だと3個目も・・・ということもありそうですし、仮に使用できたとしても、このメーカーのサポートでは安心して使用できないですね。
書込番号:12632742
追加で報告です。
電源をオフにして数時間放置してから電源を入れてもオンになりませんでした。
一度HDDを抜き挿しして電源を入れると起動しました。
再度検証のために電源オフにし数時間放置
また電源が入りません。
WD20EARS-2011/01/08を外して電源を入れると起動しました。
二台をシングルモードで使うと設定しているためか、
二台目を探そうとアクセスランプは点灯しっぱなしですが電源オフ。
WD20EARS-2011/01/08を付け直して電源オン、起動しました。
私の場合WD20EARS-2011/01/08を使うと、動作が不安定になります。
一度起動すると、WD20EARS-2011/01/08付けても問題ありませんし、
電源オフにしてもすぐにオンにするなら問題なく起動します。
クチコミに書き込むことなく一人で検証していれば
WD20EARS-2011/01/08との相性問題だなと納得している状態ですね。
他の方もWDばかりですから、NTT-Xの在庫分はWDとの相性が悪いのでしょうか…
もう1台別メーカーのHDD買って、試してみようかと思案中ですが、
そんなにHDDいらないしなぁ…
書込番号:12633999
HITACHI0S03191(2010/11)買ってきて付けてみました。
ダメでした…
WD20EARSの2011/01/08と全く同じ途中経過と結果でした。
昨日使えた時にボリューム削除したHITACHIのDeskstar500GB(20008/05)が使えなくなりました。
内蔵してボリュームラベル付けてからケースに入れると起動しました。
以後、普通に使えています。
モード設定してから未フォーマット、ボリューム削除したHDDは使えないのだろうか…
もうMode Confirmまで調べる気はしません。
結果、生産時期の新しいHDDはHITACHIもWDもまともに使えませんでした。
書込番号:12644001
返品OKという事でしたので返品する事にしました。
USB3.0速くて良かったのに残念です。
でもNTT-Xの対応が素晴らしかったので、さほど不満は残りませんでした。
他の方は起動できたのでしょうか…
書込番号:12645146
昨日、代替品が届きセットアップしましたが再度怪しげな挙動をしましたので報告しておきます。
初め説明書通り、HDD(WD1TBHDD、EADS)2台取付けましたが電源入らず、ModeConfirmできない。
次にHDD取付け金具を外した状態で、電源ボタンを押すと正常に電源が入るのでModeConfirmの作業を行う(この時はボタン横のLEDは光らなかったので、モードの設定ができたのか分からず)。
とりあえず、次に再度HDDを取付けModeConfirmボタンを押しながら電源をオン。電源が入らなかったので、何度かModeConfirmボタンを押した状態で電源ボタンをポチポチしていたら電源が入ったので、ModeConfirmの作業を行う(LEDの点灯を確認)。蓋を取付けてパソコンとUSBで接続し正常にシングルモードで2台のHDDが使えることを確認。
念のため一旦電源を落とし、しばらく経ってから再度電源ボタンを押すも、電源はいらず。蓋を開けて、再度ModeConfirmの作業(シングルモード)を行うとLEDの点灯を確認。その後は、USB接続で正常に動作。
と書きましたが、この文章の書き始めに電源を一旦落とし、たった今電源を入れようとしましたが、電源が入りませんorz。
ということで、吹っ切れましたので明日NTT-Xに返品の電話を入れようと思います。
ちなみに、製品の底に書いてあるロットナンバーは「Rev.A1」です。
書込番号:12645651
NTT-Xから再度交換品(都合3台目になります)が到着しました。順を追って動作を試しながら、セットアップをしてみました。
1)HDDを取り付けず電源のみオン→OK
2)HDDを1台取り付け電源オン→OK/「ModeConfirm」ボタン横のLEDは「Single」が点灯
3)HDDを2台取り付け電源オン→OK/LEDは2と同じ
4)HDD2台でハードディスクモード設定スイッチを「RAID 1」に設定し「ModeConfirm」ボタンを押しながら電源オン→OK「ModeConfirm」ボタン横のLEDは「RAID1」が点灯
と予想外の正常動作となりました(苦笑)。
これまでの2台は、いずれも1)の状態でしか動作しませんでしたから、あきらかに状況が違います。
さらに、PCにつないでファイルを書き込んだ後、2つのHDDを1つずつ別のケースに入れて中身を見てみましたが、ちゃんと同じ物が書き込まれ、RAID機能も正常に動いていました。
HDDをいったん外してしまったため、現在RAIDの再構築中です。その結果が気にはなりますが、それを除けばここまで正常に動いているということになります。
ロットナンバーは「Rev.A1」でした。
影玉さん、銭形幸一さんのものは残念ながらダメだったようですね・・・。
書込番号:12647396
突然の乱入になってしまいますが、私もNTT-Xストアで本製品を購入して、本日WD20EARSを取り付けてみたところ、電源が入りませんでした。
そこで、この書き込みを参考にHDDを外して電源を入れると、電源が入りました。
今度はHDD2に1台だけHDDを接続したところ電源が入り、もう1台も接続してHDD固定のネジ止めをすると、電源は入りませんでした。
そこで電源の入ったHDD1台の状態に戻してみると、やっぱり電源が入りませんでした。
おかしいなと思い2台接続した状態でHDD固定のネジ止めを行わず電源を入れてみると、電源が入ったのです。
私の個体特有の症状かもしれませんが、HDDを固定するネジをきちんと固定せず、軽く止めた状態だと正常動作し、しっかり固定してしまうと電源が入らないという状態です。
微妙な接触状態が動作に影響している可能性も無いとはいえませんので、一応ご報告させていただきます。なお、ロットナンバーは「Rev.A1」でした。
書込番号:12661035
こんにちは。その後の報告です。
300GBほどのデータをコピーしましたが、今まで何だったのかというくらい、問題なく動作しています。
YUKI-SGさんの場合ですが、ケース本体側の基盤とHDDマウンターの接続部分が差し込み式になっているのですが、かなりゆるゆるなので、そのあたりの接触不良とかですかね・・・。私のものはしっかりねじ止めしていますが問題ないです。
結局、非常に手間のかかるに買い物になりましたが、購入した販売店とこの製品のメーカーが、それぞれ本当に信頼できるのかそうでないかがよくわかりました(苦笑)。
書込番号:12668682
普通そのまま読めると思いますよ。
PCが不調になりデータだけ抜き出たい時のこの種のケース使えますので。
書込番号:12590888
本製品をRAID1(ミラーリング)で使ってみた際に運用上必要になりそうなことを試してみたので、参考までに報告いたします。
当たり前の内容かもしれませんが、初めてRAID対応ケースを購入する方のご参考になればと思います。
※動作報告ですので、動作を保障するものではありません。下記@Aの環境下のみでテストしていますので、他の条件ではうまくいかない可能性があります。
@XP環境、1枚500GBプラッタ以上のサイズのHDDが正常動作するか?
結果:現在遜色なく読み書き可能
テスト環境:WD20EARS-00MVWB0(1プラッタ667GB 2TB ジャンパーピンでxp対応)2台
※ただし、ESATA、USB2.0のみテスト
AHDDを取り出して、本ケースで書き込んだ内容を他のHDDケースで読み出すことは可能か?
結果:可能
テスト環境:HDD2台 ST3500418AS(Seagate 500G)+HDS721050CLA362(HITACHI 500G)
移植先ケースはOWL-EGP35/EU(1台用)
ケースだけ先にご臨終したら大変ですもんね。
※PCでデータ用に使用した場合のテストです、REGZA等レコーダでの使用の場合、プロテクトの関係で読めるかどうかは不明です。
なお、マニュアルには同じメーカー、型番のHDDを使用するようにと書いてありましたが、
「何をいっているんだ、片方のHDDが壊れるころに同じ型番が流通してるわけなかろう」
と突っ込むまでもなく、一応こちらの心配も解消できて安心しました。
ハードディスク ケース
