このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2014年1月3日 14:31 | |
| 0 | 2 | 2014年3月1日 18:49 | |
| 5 | 6 | 2013年2月6日 23:07 | |
| 1 | 6 | 2013年1月21日 21:47 | |
| 0 | 6 | 2012年7月13日 23:05 | |
| 5 | 3 | 2013年5月4日 14:10 |
無線LAN子機・アダプタ > ロジテック > LAN-W300N/U2SWH
質問です。
まずLogitec製無線アダプタインストールのボタンを押して 「LAN-W300N/U2SWH」 を選んで
「次へ進む」を押します。
「ドライバをインストールしています。」
の画面の後に
「無線アダプタのインストールが完了していません。一度、アンインストールすることをお勧めします。」
という画面が出ます。
この時点ですでにおかしいです。(-_-;)
ここで「次へ進む」ボタンを押して
「無線アダプタを接続してください。」
という画面で指示された通り無線アダプタを差し込めば、
「無線アダプタのインストールが完了しました。」
という画面が出ます。
これで「APモードに変更」をクリックしてビーコンをとりあえずは20に設定して、
android携帯でLogitecAPに接続してみると、
さっきまで無線アダプタのLEDが点滅していたのが点灯に変わってしまって
android携帯のほうの表示では「接続が制限されています」とでてインターネットに接続できません。
何か設定しなければいけないことがあるのでしょうか?
使用OS:Windows8.1
使用android携帯:エクスペリアplay
まじですか!?
買い替えるべきでしょうか?
その場合どの製品を買えばよいでしょうか?
書込番号:17029367
http://www.logitec.co.jp/ms/win8/windows81.html#win81-7
logitecのWin8.1対応情報によると、いくつかのUSBアダプタは列挙されてますが、
LAN-W300N/U2S Seriesは載ってないですね。
似た型番のLAN-W300NU2SEは対応しているようですが。
書込番号:17029410
logitecだと
に載っているUSBアダプタ。
buffaloだと、
http://buffalo.jp/taiou/os/win81/01/win81_01.html
に載っているUSBアダプタ。
書込番号:17029412
一般的な安価な無線ルーターを購入された方が良いと思いますよ。
スマホを接続するためだけに、PCの電源を投入する必要もありません。
一般的な無線ルーター例 WR8165N http://kakaku.com/item/K0000421528/
また、ドコモのスマホでしたら、スマホの契約内容によっては、無料で無線ルーターを使用出来ますよ。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/data/home_wifi/
書込番号:17029466
哲!さん 貴重な情報ありがとうございます。
実はリビングに無線LAN親機「WZR-D1100H」を置いてあって一番遠い自分の部屋には有線LANでパソコンに繋いでいます。
この親機の電波では自分の部屋でスマートフォンをWi-Fiで繋ぐと3G回線の速度とほぼ一緒の低速となってしまいます。
そこでパソコンに繋いでソフトAPモードで繋げる方法を選んだわけですが・・・それがこの最悪の結果ですw
哲!さんが教えてくださった「ドコモオリジナルのレンタルWi-Fiルーター」についてですが、
これはうちで使っている親機に無線接続して使うものなのでしょうか?
詳しく解説していただければありがたいです!(^◇^)
書込番号:17029539
PCの替りに、WR8165NやドコモのHome Wi-Fiやを有線LAN接続し、
PCをそのWR8165NやHome Wi-Fiに有線LAN接続し、
Android機をWR8165NやHome Wi-Fiに無線LAN接続すれば、
Android機の速度も改善されると思います。
これをAPモード(つまりルータ機能を無効)にして、
WZR-D1100Hに有線LAN接続します。
書込番号:17029595
WZR-D1100Hと無線接続する事は出来ません。
WZR-D1100Hと同様な無線ルーターです。
ご自分の部屋まで有線LANが届いている様ですから、ドコモのレンタルルーターをアクセスポイントして接続する事は可能ですよ。
書込番号:17029597
羅城門の鬼さん
哲!さん
解説ありがとうございます!
ドコモのホームWi-Fiを契約することにしました!
お届けに2週間以上かかるのが玉に傷ですが(^-^;
書込番号:17029646
無線LAN子機・アダプタ > ロジテック > LAN-W300N/U2SBK
皆さんが書き込んでいるようにブルースクリーン(青死)しまくりです。
いきなり前触れもなく青死・・・
安心して作業できません。
パソコンの異常かと思って、新しいパソコンを購入してドライバをインストールしようとしたら、今度はアダプタの認識すらされず・・・。
所期不良を疑われて、親切なY電機さんがアダプタを新品に交換してくれたのですが、全く状況変わらず。
私は普段このような書き込みはしませんが、あまりにもヒドいので書きこみしました。
ソフトウェアAPモードを必要としないのであればMediaTekから提供されているドライバとユーティリティを試されては如何でしょうか。
私はXP SP3環境ですが、それでブルースクリーンは全く出なくなりました。快適に使用しております。以前に書き込みましたが以下がMediaTekのリンク先です。
http://www.mediatek.com/_en/07_downloads/01_windows.php
このページの
Part Number:
USB(RT2870/RT2770/RT307X/RT2070
RT357X/RT3370/RT8070/RT5X7X)
の欄を選択すればダウンロードページに進みます。それが下のアドレス。
http://www.mediatek.com/_en/07_downloads/01-1_windowsDetail.php?sn=5007
書込番号:15778064
主人のパソコンが古く、モデム内臓ではないため、こちらの商品を買いました。ドライバのインストールまではでき、モデムを認識するまではいくのですが、その先の接続ができません。
私が使っているWin7でやったようにモデムのSSIDの番号を入れる必要があると思うのですが、どうやっていいのか、教えていただけませんか?
クライアントユーティリティの設定でできるのでしょうか?
その光フレッツのルータには無線LANの機能がありますか?
無ければBuffalo WHR-G301N/Nのようなアクセスポイントになるものを買ってこなければいけません。
もし無線LAN機能があるなら、Win7の右下か右下の△マークの中に無線アイコンがあると思うので
そこをクリックしてアクセスポイントの検索を行えば、後はウィザードの指示に従えば出来るのではないでしょうか。
書込番号:15727159
WindowsPCですよね。
OSはWindows7でしたら以下を参考に。(メーカーは違いますが接続設定方法は一緒です)
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF18391
書込番号:15727304
連投すみません。
付属のソフトから接続設定する場合は、以下のマニュアル22ページ以降に記載されています。
http://www.logitec.co.jp/MANUAL/lanw300nu2s/lanw300nu2s_um_v01.pdf
書込番号:15727373
Win XPなら、ドライバインストール時に既にユーティリティもインストールされているでしょうから、
下記参照してユーティリティで手動接続してみてはどうですか。
http://www.logitec.co.jp/MANUAL/lanw300nu2s/lanw300nu2s_ks_v01.pdf
P4。「手動で無線LANに接続する場合」参照。
またはWin XPの標準機能で接続する場合はこちら。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=007106
書込番号:15727396
別PCをフレッツの無線ルーターに接続できているなら、Windowsの「ネットワーク接続」を使うか、LAN-W300N/U2S付属のユーティリティで無線設定をする。
というかネットワークにつながっている機材全て(PCのメーカー/型番と無線ルーターの型番)書いた方が早いよ。
書込番号:15727443
皆様、早速のアドバイスありがとうございます。
マニュアルには無線親機にあるWPS用の設定ボタンを押しますと書いてあったのですが、NTTのルーターの機種が違っていて、どこを押せばいいのかわからずにいました。
もう一度見直してみたら、簡単スタートというボタンがあり、それを押して、本体のWPSボタンを押したらつながりました!!
どうもありがとうございました・・・!
ちなみにルーターはPR400-KIで無線対応です。
書込番号:15727635
http://www.logitec.co.jp/ms/win8/windows8.html#8-16
のWin8対応情報によると、
> 品型番 32bit 64bit 備考
> LAN-W300N/U2SBK ○ ○ 最新ドライバをダウンロードしてください。ソフトAPモードは3月末予定
と記載されているので、ソフトAP以外は動作するようです。
ちなみに最新は初版のドライバのようですが。
書込番号:15651351
前述の
から
http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-296
に辿り着けます。
旧バージョンがなく「新規登録」と履歴に書いてあるので、
商品に添付されているドライバと同じだとは思いますが、
ここからダウンロードし、解凍後、添付ファイルの手順に従ってインストールして下さい。
書込番号:15651922
> やり方は? お願いします詳しく
以下のマニュアルが製品に同梱されていませんか。
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw300nu2s.html#Chapter100
書込番号:15652073
パソコンが新しくなり、OSがWindows7(64)になった為、この製品を購入しました。
利用目的は、プレステ3との無線wi-fi接続専用です。
購入時に、パソコン側に親機として接続してプレステ3との無線wi-fi接続を
行う事を確認したのですが、取説にはその辺りの設定方法が殆ど記述されておらず、
困って居ります。
状況:付属ソフトのインストールを行い、クライアントモードの起動を行いましたが、
ウインドは表示されるも、内容はすべてスペース表示。
ネットワークの状況は、識別されないネットワークサービスに表示されます。
対応方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
宜しく、お願いします。
ゲーム機の接続は、「ソフトウェアAPモード」では。
「ソフトウェアAPモードにより、ネットに繋がったパソコンを無線LAN親機に!」
「かんたん2ステップセットアップ」
LAN-W300N/U2S: ネットワーク
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-W300NU2S/
書込番号:14802162
PCの上位側の接続状況はどのようになっているのでしょうか?
ルータが存在していますか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2813&category=&page=1
とか参考になりませんか。
書込番号:14802195
以下のマニュアル59ページ以降に、
「ソフトウェアAPモード」の説明があります。
書込番号:14802222
クライアントモードは、PCを無線ルーター等に接続するモードです。
無線ルーターをお持ちでなければ当然何も接続出来ません。
ソフトウェアAPモードは、PCが有線ルーターに接続した状態で初めて使えます。
ご自宅の機器構成を詳しく上げて下さい。
今のご説明だと何がどうなってるのかさっぱり分かりません。
書込番号:14802546
型落ちフリークさん:最初に行った手順がまさしくそれです。
羅城門の鬼さん:有線ルータに接続されています。
哲!さん:手順3のメッセージBOXが、どちらも表示されません。
ひまJINさん:ソフトウェアAPモードを使用すると認識しています。
現在のPCの状態は、有線ルーターに接続しています。
現在、付属CDのソフトを再インストールしました。
その結果、「セキュリティの種類:セキュリティの設定が無効」との
メッセージが表示される様になりました。
さらに、「ワイヤレスネットワーク接続の状態」というところの、
IPv6接続が、インターネットアクセスなしと表示され、ここが問題かと
思うのですが、対処法が分からない状態です。
ご存知の方、教えて下さい。
書込番号:14803197
スレ主さん以外の人が全体像を理解できるように、
必要な情報をちゃんと書いて下さい。
本当にプロバイダからIPv6アドレス(のプレフィックス)を付与されているのでしょうか?
インターネット回線の回線種別は?
インターネット回線の回線事業者名とプロバイダは?
有線ルータの型式は?
有線ルータの上位側に接続されている機器の型式は?
有線ルータの下位側に接続されている全ての機器の型式は?
書込番号:14803371
さて、上記問題が発生している方に情報です。
チップベンダであるRalinkの下記サイト
http://www.ralinktech.com/en/04_support/license.php?sn=5007
から最新のドライバを落として使ってみて下さい。
名前とメアドの記入を求められますが、DL先がメールで送付されて来るわけではないので適当に入力でOK。
Logitec純正のドライバ/ユーティリティを先にアンインストールし、「当機器を取り外したまま」DLして来たドライバ/ユーティティセットをインストールして下さい。
当機器をUSBポートに差し込むと自動で認識され、ドライバが当たります。
私のマシンはこれでBSoDから解放されました。
ただし、私はユーティリティをインストールせず、ドライバのみのインストールを選びましたので、AP親機モードが使えるかどうかは不明です。
とりあえず、APとして使う気がない方のみを対象として情報を提供いたします。
GAIN11さん
情報有難うございます。
ブルースクリーンが多発するのでドライバとユーティリティを変えてみました。
(PCはWindows XP SP3)
リンク先が変わっていましたので新しいのを貼っておきます。
このページの
Part Number:
それが下のアドレス。
いま使い始めたばかりなので後日PCの調子を報告します。
書込番号:15627254
その後の経過ですが良好です。
全くブルースクリーンは出なくなりました。
ユーティリティソフトは日本語で表示されているので設定も難しくないです。
これでひと安心です。
書込番号:15646035
初日は使用できたものの二日目以降使用できなくなりまして、
有料のロジッテックサポートに問い合わせました。
サポート譲のなめた対応をこらえ、長々と動作のチェックをし
ましたが原因が解らず工場で検査しますとのことでした。
時間がかかるのもいやだったので購入店舗で交換していただきましたが使えず。
再度サポートに問い合わせたところ、こちらのパソコンがおかしいと判断され保証外との事でした。
かなり労力を使ったので、この口コミで報われました。
安価な商品だからでしょうか?ロジテックの対応はかなり適当です。
書込番号:16093180
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
無線LAN子機・アダプタ
