回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 登録日:2010年11月30日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年12月15日 17:33 | |
| 0 | 2 | 2012年3月28日 14:09 | |
| 0 | 2 | 2011年12月30日 14:40 | |
| 0 | 2 | 2011年11月8日 21:14 | |
| 0 | 2 | 2011年5月16日 21:07 |
データ通信端末 > シンセイコーポレーション > URoad-7000SS
ことが時々あります。URoad-7000の電源を入れてから手動で検索をしているにも関わらず。その場合、PCの電源を入れ直したり、URoad本体の電源を入れ直したりしています。
他の007Zなども、モバイルWi-Fiとはこんなものなのでしょうか?
きちんと安定した動作をする他のWi-Fiを買い足そうか考えていますが、他のWi-Fiも同じようなことが起こると嫌ですよね(^^;
一応接続されてからは、最大で連続5時間ほどYouTubeを見たりしていますが切断されたことは今の所ありません。
大体、下り1〜2Mbps出ているようです。
今度PCを買い替えようかなと思っていますが、WiMax搭載かWindowsXPモードが使える(古いウィルコム端末でもダイヤルアップ接続できるように)PCを買いたいと思っています。
なんだか、動作が不安定なWi-Fi一択は不安ですよね(^^;
>PCのワイヤレスネットワーク一覧に出てこない
7000SSのセキュリティ設定を確認して下さい。
「ブロードキャストネットワーク名(SSID)」が設定になってると、無線LANクライアントから検索しても見えなくする機能が働いてます。
これを解除して下さい。
これで検索されると思います。
見えるという事は第三者にも知れ渡ります。
WEP、WPA、WPA2の暗号化セキュリティはしっかり設定して運用して下さい。
参考サイト
>http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-7000WM/3-3-1.html
書込番号:15482445
昨年、キャッシュバックがあるとのことで、カカクコムにて購入しましたが、
都心、地下鉄では、全く利用できませんでした。
この間にEMを契約してネット利用してます。
毎月3880かかっており、いつになったらキャッシュバックがあるのか。
また、カカクコムでの解約の方法をご教示下さい。
支払い先のプロバイダに連絡。so-netとかそう言う所。
書込番号:14358895
昨年キャノンのプリンタMG6130を購入し,wifi接続を試みましたが,
できませんでした。
今年も年賀状の季節となったのでチャレンジしましたが駄目でした。
結局USBケーブルです。(無線プリンタ買ったのに意味ない・・・)
設定状況としては,
プリンタ側ではuroad7000を認識して,wifiランプが点灯しています。
(プリンタ側の設定は正常と思われます)
PC側ではネットワークにプリンタにプリンタが表示されているのですが,
印刷実行すると,「プリンタがオフラインです」となります。
おそらく,uroadの設定「http://192.168.100.254」が必要だと思うのですが,
よくわかりません。
uroad7000のアップデートは実施済みです。
どなたがご存じの方いますか?
やったことがないので不確かですが、この機器はSSIDが2つ分離されていますね。
そしてそれぞれ5つまでのWiFi機器が接続できるようになっています。
つまり、ルータ機能として動作させるためには同じSSIDのくくりでWiFi接続設定をする必要がまずあるといくことですね。
暗号化なども考えるとWEP設定しかできない方は使わずSSID1の方を使いPCとプリンタにそれぞれSSID番号とパスワードを入力してやれば動作すると思うのですが・・・・
私はプリンタが無線対応ではないため仕方なく無線コンバータを購入して使っています。そのため無線コンバータの設定が即ルータへの接続設定となるので、無線対応プリンタの設定がどの程度できるかはわかりません。すみません。
トラブルが出た場合がまずは1つずつ要因を省いていくやり方しかないように思います。
私も無線対応をはじめてやった時はわからないことだらけでしたが暗号化設定とSSIDとパスワード、これだけあわせれば簡単に接続できましたよ。あとは電波が弱いとかよくある話だけになりました(笑) もう実施済みならご容赦ください。
書込番号:13942274
別ノートPCでは印刷できました。
もう一度チャレンジしてみます。
書込番号:13959026
購入してから2カ月ぐらいです。
ルーターとUSBケーブルの接続不良で、現在、新しいUSBケーブルを注文
しているのですが、バッテリー充電用のACアダプターとルーターを
バッテリー無しの状態で接続して使っている方はいらっしゃいますか?
(電源は入ります)又は、以前やったことがあり、ルーター等に何か不具合が生じた方は
いらっしゃいますか?
サポートに質問したら「推奨していないが、ルーターの故障にはつながらない」という
回答でした。
サポートの人が言っているのですからきっと大丈夫なのでしょうが、元々、上記の
接続不良の件で問い合わせをして、対応が少し悪かったのでちょっと不安になり、
念のため、こちらで質問させていただきました。
別件でサポートに連絡をした際に電池を外してACケーブルを繋いだままで使用出来るか聞いたところ、(電池がかなり熱を持つので不安で・・・)
『出来ます』
と言われたので家では電池を外してACケーブルで使用してます。
長時間使っていても充電池のように熱を持たないし、大丈夫そうなので気にせずに使っています。
別件と言うのがUSB給電ケーブルのランプ?が点灯しないので給電出来ていない?初期不良?と思い問い合わせをしました。
結果は
『USBケーブルのランプは点灯しない仕様です』
でしたf^_^;
電話をしながら試しに電池を外し(因みにこの機種はUSBケーブルで給電はするが充電はしない仕様でした)パソコンやeneloopスティックブースターに繋いだところ電源が入り普通に使えた為にケーブルの初期不良等では有りませんでした。
USBケーブルは電池スルーで使えるならACケーブルでは?
と思い、ついでに聞いてみた次第です。
専門家でもメーカーの人間でもないので『絶対に大丈夫です』と断言は出来ませんが、私の場合は特に問題無く使えています。
書込番号:13740046
温泉deバタフライさん、早々に回答くださりありがとうございます☆
同じような使い方をしている方がいらして、しかも問題なく使えているということで、
安心しました。
「バッテリーを入れた状態が推奨」とサポートの人は言ってましたが、供給と放電?
を一緒にするので熱暴走して怖いです(汗)
仰るとおり、バッテリーを入れていないと本体がほんのりあったかくなるだけなので、
安心できるんですよねw
ちなみに、USBケーブルのランプって、三角形の部分ですよね?
「点灯しない仕様」というのは、HPの“よくある質問”で見たような気がするのですが、
じゃあ、何のために付いてるんだ?って感じですよねw
とりあえず、新しいUSBケーブルが来るまで、いや、来てからも本体に
何も起こらないことを祈りますw
書込番号:13740227
購入を検討しています。
次の点について、質問があります。
無線LAN、インターネットとも切れないでしょうか?
それから、持ち歩いて本体が熱くならないでしょうか?
スピードは、どれくらい出てますでしょうか?
私はPCとスマホで使ってます
無線LAN、インターネットは電波状態で大きく変わります
電波が弱いイエロー点灯ではなかなか接続出来ない時がありますね、Wi-fi ランプが点滅時は切れる前に接続出来ないです、でも一旦接続したらなかなか切れません、移動していない時ですがね
本体はかなり熱くなります、ケースに入れるのは放熱のため止めた方が良いでしょう
スピードは、場所と機器で変わります、スマホは処理スピードの都合で5M表示ぐらいしか出ないそうです
場所で3m違うと接続状態、通信速度が変わります
生活圏で使えるか、それが大事です
無料で二週間のトライアルがあるので使う事をおすすめします。
書込番号:13012406
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
