NMP-1000P
ネットワーク上のPCに収録された音楽・動画・静止画データをテレビに表示できるネットワークメディアプレーヤー
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2012年5月31日 20:28 | |
| 1 | 1 | 2011年12月20日 00:49 | |
| 0 | 5 | 2011年10月17日 21:26 | |
| 0 | 2 | 2011年9月24日 15:24 | |
| 0 | 2 | 2011年4月27日 06:35 | |
| 0 | 2 | 2011年2月28日 18:50 |
その他ネットワーク機器 > QNAP > NMP-1000P
>HDMIの3Dフォーマットには対応していますでしょうか?
この製品は持っていませんが、取扱説明書などを見る限りは、
「フレームパッキング」の「3D」には対応出来なさそうです。
「サイド・バイ・サイド」なら、テレビ側の対応で済みますから...
>あと、HDDは内蔵しなくても稼動できますか?
「ネットワークメディアプレーヤー」とはそういうものだと思いますm(_ _)m
<「ネットワーク性能」に依存したくない場合に「内蔵HDD」などで対応
書込番号:14602069
名無しの甚兵衛さん
お世話になります。
つまり、ブルーレイ3Dで採用されている方式には対応していないという認識でよろしいでしょうか?
HDD非内蔵でも動作する件、理解いたしました。
書込番号:14608685
「全てのBD 3D」とは言えないとは思いますが、
「フレームパッキング方式」は、
単純に「120Hz」または「60Hzで2画面分」の映像転送が必要になります。
これは「HDMI 1.4」からの基準のため、この製品では非対応と考えます。
<「NMP-1000P」は「HDMI 1.3a」対応
「BD 3D」の中には「サイドバイサイド」などの方法でも収録されているソフトも有るのでは?
書込番号:14609250
名無しの甚兵衛さん
BD3Dって単純に考えていたんですが、テレビとプレーヤーの双方の規格が一致しなければ再生できないのですね・・・。
例えば、最新の3D対応テレビで「HDMI Ver.1.3対応プレーヤー」と「HDMI Ver.1.4対応プレーヤー」で同一のBD3Dを再生した場合、後者の方が高画質で観れるということでしょうか?
それとも、後者は対応しているから3Dが観れて、前者は非対応だから観れないということでしょうか?
質問ばかりですみません・・・。
書込番号:14609322
<こちらを「A」とします
<こちらを「B」とします
記述の通り、「3Dの映像方式」に依ります。
「A」は、「サイドバイサイド」「トップアンドボトム」しか対応できないと思うので、
・同じ方式の映像として、「A」「B」で再生した場合、
映像の違いは基本的には有りません。
・「フレームパッキング方式」の「3D映像」を表示させたいなら、
「B」でしか再生でき無い事になります。
なので、どういう比較をしたいのかが良く判らない状況では、
「高画質」という意味合いが変わってきます。
「HDMI」のバージョン!?の違いとは別に、
・「サイドバイサイド」の映像と「フレームパッキング」の映像では、
もちろん「フレームパッキング」の方が高画質です。
何度も書きますが、「どういう3D映像がそのソフトに収録されているか」に依ります。
「フレームパッキング方式しか収録されていない」なら、
「HDMI 1.4」に対応しているプレーヤーが必要になるでしょう。
書込番号:14611242
名無しの甚兵衛さん
お世話になります。
本題からそれてしまうんですが・・・
下記の2台を所持しています。
・PS3 → HDMI Ver.1.3
・BDZ-AX2700T → HDMI Ver.1.4
市販の3D BD「バイオハザード4アフターライフ」があるので再生してみました。
両機とも3Dで視聴できました。
これは、名無しの甚兵衛さんのお話からまとめると、
・このBDは「サイドバイサイド」と「フレームパッキング」の2方式が採用されている。もしくは、「フレームパッキング」方式のみが採用されている。
・上述で、前者の場合は、BDZ-AX2700Tでの3D再生の方が高画質、後者なら両機とも3D画質に差はない。
との認識で間違いないでしょうか?
最後に・・・
「サイドバイサイド」と「フレームパッキング」などの方式が採用されているというのはどこを見たら分かりますか?
パッケージを見たんですが、どこにも書いていません。
質問ばかりで申し訳ございません。
書込番号:14621749
「PS3」は、
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1203/session/L3NpZC8tcG5aZ3Faaw%3D%3D/kw/3D/p/1/r_id/100001/sno/0
にも有るように、「システムソフト」を更新する事で、
「HDMI 1.3」のハードウェアですが「HDMI 1.4相当」の処理能力が発揮できるようですm(_ _)
m
<この辺は「ゲーム」の為に、「3D出力」の部分だけ「1.4」に食い込んでいるのかも...
ソフトの裏に書いて有るかも知れません。
また、テレビの「画面表示」で「3D」の方式が表示されませんか?
<その方式で3D表示にするかの選択も出来ると思うのですが...
もちろん、合っていない方式にすれば、映像がおかしくなります。
「テレビ」を「2D」に固定すれば、
「左右に映像が見える」=「サイドバイサイド」
「映像全体が二重に見える」=「フレームパッキング」
という確認方法もあると思いますm(_ _)m
書込番号:14624711
名無しの甚兵衛さん
色々とアドバイスいただきありがとうございました!
もうそろそろ、後継機種が出てもいい頃だと思います。
もう少し様子を見てみたいと思います。
色々と勉強になりました。
書込番号:14626904
購入を検討してるのですが
この機種のNASの性能について知りたいので教えていただきたいです。
まず有線LANが1000BASE-Tに対応してるか?
PCとの転送速度がどれ位なのか?使用した感想で良いです
HDDのフォーマットはFAT32なのか?
アクセスの無い時の自動スリープ機能などはあるのか?
NASとして使用した時、メディアプレーヤーの機能に何らかの制約とかあるのか?
HDDは3TBはファームアップとかで対応してるのか?
あと有線LAN接続でPCをサーバーとしてクライアントのプレーヤーでBD-ISOの再生はコマ落ちせずに再生出来るか?
以上です
よろしくお願いします
100BASE-TXだと思います。
MEDIA PLAYERですからギガである必要性はありません。
PC側のスペックに左右されるので分かりません。
転送は以前のNMP-1000よりは速くなってます。
4G以上扱えませんので通常は外付けでもNTFSが一般的だと思います。
内蔵はLINUXなのでext4だと思います。
この手の製品は電源入れっぱなしが多いですから無かったと思います
特になかったと思います。
現在は2TBだと思いましたが、ファーム更新は悪いのであまり期待出来ません。
PCのスペックに左右されるので何とも言えません。
リード65MB/秒くらい出ていれば余裕で鑑賞出来ます。
旧型の1000も持っていますが、この製品の出来はあまり良くないので買わない方が良いと思います。
書込番号:13916898
本品、先月(9月)に購入し、2TBのHDDをインストールして、通常はNASモードで利用しています。
外出等で長時間利用することがないときは、シャットダウンする運用にしているのですが、シャットダウン後の電源オンがリモコンだけでなく本体ボタンでもできないときがあります。なお、ACアダプタを抜き差しすると電源オン出来るようになります。
サポートに問い合わせたところ、購入先を通じた新品交換となり、昨日再設置完了したのですが、やはり同じ事象が発生してしまいました。
同じ事象が発生している方はおりませんか?
もしおられるようでしたら、その旨、サポートに問い合わせようと思っています。
私も同じ環境で常にシャットダウン運用していまして同じ症状で2回新品交換しました。
ファームを1.1.2 Build0125にアップしてから症状が出たように思えます。気のせいかもしれませんが...。
日本代理店のサポートでは同じ症状の問い合わせは無いと言っていましたが、出てるようですね。
現在では、手放して別の機種を使用していますが音声、映像、操作性など気に入っていただけに残念です。
書込番号:13635585
FireCarさん
取り付け方等に問題があるとは思えなかったので、同じ症状がでた方がいらしてよかったです。ファームのバージョンも、同じく1.1.2 Build0125です。
FireCarさんの情報も参考情報として、サポートに再度問い合わせしたいと思います。
しかし、1ヶ月使ってみましたが、この製品、なんとも微妙ですねぇ。
・BD-ISOの再生は100%できるわけではない、
→AVATARの視聴で、日本語字幕表示にしたら、音声がでませんでした。
・YouTubeは見られるといいながら見れない
・eSATAやUSBでPCと直つなぎしてる最中は、何も出来ない
・ファイルカテゴリー化の使い方がいまだにわからない。
→Enable media database browsing オプションをオンにすれば
勝手にカテゴリ化されると思っているのですが、一向にされない。
と、いろいろできる反面、不具合っぽいことが多い感じです。
いずれにしても新しいファームが出るまで、もう少し我慢して使ってみようと思います。
書込番号:13635746
QNAPコミュニティを確認したら
http://forum.qnap.com/viewforum.php?f=176&sid=a7fefd6a940b4e4ac0b0ed6c0a03e847
ベータバージョンの「[Beta Firmware] NMP-1000P v1.2.0 Build0818」に電源オフの失敗に関する修正も含まれているようなので、もう少ししたら公式の修正ファームが出てくると思いますよ。
書込番号:13637367
FireCarさん
情報提供ありがとうございます。
しかし、バグFixの量が多すぎです(-_-;)。
書込番号:13640743
にわか家電通 さん
たしかに。
作りっぱなしのメーカーよりマシですが
書込番号:13641173
NMP-1000PはDTCP-IP非対応なので暗号化された日本のデジタル放送の録画データを再生することはできません。
それに、他のネットワークプレーヤだったとしてもダビングしたデータでないと直接は再生できません。
書込番号:13541595
DVDレコーダーのDVDドライブ部が壊れ、マルチメディアプレイヤーを探しています。(DVDドライブが市販品で交換できる製品)
CD、DVD、ブルーレイディスクを使った音楽、動画再生も行いたいのですが、この製品のマニュアルをダウンロードしても確信が得られません。
使われている方でご存知であれば教えていただければ幸いです。
<確認させていただきたいこと>
・ CD,DVD,ブルーレイディスクを再生させるために選択可能な構成
・ 再生時の操作性は、機械に詳しくない子供にもできるレベルでしょうか。
※ PCを立ち上げての再生は面倒なので考えておりません。
異常よろしくお願いします。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1012/29/news014.html
2ページ目の後半に記載されてましたのでご参照下さい
『著作権保護機能にはほぼ対応していない、ということだ。つまり、UPnPサーバ接続時のDTCP-IPだけでなく、外付け光学ドライブでも著作権保護されたコンテンツは再生できない。結果として、市販のDVD-VideoやBD-Videoはほぼ見られないと考えたほうがよく、外付け光学ドライブを付けてBlu-ray Discプレーヤーとして利用するのはあまりに制限が多い。』
HDDと光学ドライブの両方を内蔵出来るメディアプレーヤーを望みたいですね
書込番号:12940922
最近早起きさん
情報いただき、ありがとうございます。
駆動ドライブは、どうしても故障しやすく、故障時の修理も高額なケースが多く、ドライブの性能も年々良くなるため別製品で構成出来ればと考えました。
ブルーレイプレヤーやPS3を選択するしか無いのでしょうかネ。
質問させていただいてから時間が経過していたため、回答いただけることを諦めていました。
書込番号:12941897
こちらの機種の購入を考えているのですが、機能について教えてください。
この機種の出力でHDMIとS/PDIF opticalに同時に音声を出力させることは可能なのでしょうか??
また、本題とは少しずれるのですが、15秒早送り、あるいは15秒巻き戻しみたいな機能はあるのでしょうか??
ご使用中の方教えてください、お願いします。
うろ覚えですが
確かいけたはずです。
日本代理店へ問い合わせた方が確実ですが(汗
書込番号:12707337
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
その他ネットワーク機器
