このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2020年9月29日 02:29 | |
| 1 | 1 | 2013年8月11日 19:21 | |
| 4 | 5 | 2013年6月17日 16:23 | |
| 0 | 4 | 2012年3月29日 19:45 | |
| 0 | 2 | 2012年1月30日 16:15 | |
| 0 | 1 | 2011年12月13日 18:50 |
ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD100K
皆様こんにちは。
この機種の購入について検討しております。一点質問させてください。
私は現在インドネシアジャカルタに駐在しておりまして、ジャカルタで日本で購入したDVDを見る方法を探しております。
テレビはジャカルタで購入したものなので、PAL方式となります。
この場合、本機種視聴可能でしょうか?
DVD,BD:日本的で購入したもの
テレビ:ジャカルタで購入したPAL方式
※録画は不要。見るだけでOK。
わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:16458853 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZAで録画した(USB-HDD)地上デジタル放送をRECBOXに移動し、さらにディーガ(BZT710)に移動しました。
それからBZT710でCMカットなどをしてからBD-Rに焼きました。ファイナライズ済み
使ったメディアは1枚100円の安物です。
BZT710ではディスクから普通に再生できました。
ところが実家にあるBD100Kで再生しようとしたところ、フォルダが表示されている画面に変わりその状態でフリーズ。
リモコンも一切効かず、本体ボタンも効きませんでした。
電源も長押ししても変わらなく、電源コードを抜いて対処しました。
メディアが悪いのでしょうか?
ちなみに同じメディアを使ったWOWOW放送のBD-Rは再生できました。
同じような症状になった方いないでしょうか?
>メディアが悪いのでしょうか?
安物メディアは品質が一定ではありません。
ちゃんとしたメディア(例えばパナの日本製BD-Rとか)で
試してみるしかありません。
録画TVから移動した番組と自己録の番組で何か差がある
のかもしれませんが、一応切り分けとしてちゃんとした
メディアでの検証が必要では?
値段しか書かれていませんが、使ったメディアのブランド
も提示しておいた方がいいかと思います。
書込番号:14327447
ディスク不良が原因かもしれないですね。
近々国産メディアで試してみます。
今回使用したディスクはISMMという会社のBDーRです。型番はBDR4X25GBIJ1PJCです。
書込番号:14327568 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーガ(BZT600)で焼いたBDを、BD100Kで再生するという使い方を
ここ半年ほど続けておりますが、
フォルダ表示画面・タイトル一覧画面でのフリーズ…頻発します。
色々試してみたのですが、メディアの品質や録画モード(DR・AVC等)は関係なく、
どうやら特定の番組を書き込むことによってフリーズするようなのです。
(…と言っても、フリーズする条件は特定できていないのですが)
対処法としてBD-REを使用し、フリーズ対象の番組を削除しています。
例えば10個の番組をBD-REに焼いたとしましょう。
※下の「●番目」は、タイトル一覧表示での表示順です。
1番目の番組がフリーズ対象だとすると、BD100Kの“フォルダ表示画面”でフリーズ
→レコーダー側で1番目の番組をBD-REから削除
5番目の番組がフリーズ対象だとすると、BD100Kのタイトル一覧画面で
“4番目までの番組タイトルが表示された状態”でフリーズ
→レコーダー側で5番目の番組をBD-REから削除
ようするに、フリーズ対象の番組はタイトル一覧に表示されないので、
上記のようにフリーズする番組を1つずつ削除していくと、
最終的にBD100KでもフリーズしないBD-REになります(かなり面倒ですが)。
結果的に「BD100Kでは視聴できない番組が存在する」ということになりますが、
フリーズする条件の特定やレコーダーとの相性なども含め、
なにか解決策は無いか…引き続き検証してみたいと思っています。
(メーカーがファームのアップデートをしてくれれば一番イイんですけどね)
書込番号:14417305
>Start-RECさん
どうやらそのようですね。
国産メディアやREディスクでも試してみましたけど、やはり完全フリーズになってしまいます。
メーカーに問い合わせてみようと思います。
何か情報が来たらまた書き込みます!
書込番号:14444594
大変遅くなりましたが、結果を…
メーカーに問い合わせしましたが何の解決にもならず、仕様ですみたいな感じでした。
ファームアップする予定もないし、無理ですとの回答。
やっぱりちゃんとしたメーカーの買った方がいいですね。
書込番号:16264146
パソコンで録画した地デジドラマを、パソコンのBDドライブで、BD-REにダビングしてあります。
パソコンでは、見ることができますが、画面が小さいので、ブルーレイプレーヤーを購入してテレビに接続して 見たいと思っています。
この製品は、再生可能でしょうか。市販のBDと違ってCPRMなどの制限があるので、心配です。
使用されている方の、使用状態を教えてください。
また、パソコンとテレビをHDMIケーブルで接続するのは、その間パソコンが使えないので、考えていません。
この製品については、お話の使用者からお話あればいいですね。
で、CPRMっていうのは、DVDの著作保護規格(SDカードもそうだったかなぁ?)なので、
同じように考えているようですけど。
Blu-rayディスクで、CPRMって書いていないと思いますが。。。
(AACSというまた違う著作保護ですので)
もし、DVDで同様地デジなどのダビングする場合は、CPRM対応ディスクと、対応プレイヤーが必要ですので。
プレイヤーについては、こちらのプレイヤーは対応していますので、VR形式でしたら再生可能です(AVCREC方式のDVDの再生できた話も聞きますが)。
あとは、パソコンでの作成なのですべて見れるかどうかは、使っているソフトなどにも多少影響ありますから、100%って言うのは私も分かりません。
でも、Blu-rayだと互換性は高いので、再生できると思ってますけど。
あとHPから説明書を検索すると確認も出来ますので、予備知識として見られてはどうですか?
参考程度で。
書込番号:14313732
u-ichikunさんのおっしゃるように、CPRMはDVDとSDカードの著作権保護規格ですから
BDディスクではCPRMに関しては関係ありませんよ。
ちなみにこの機種はCPRMには対応していますので、仕様上はDVDのCPRMでも再生可能ということにはなっています。
古いDVDプレーヤやカーナビなどのプレーヤでなければ、現行のたいていの機種はCPRMには対応していることが多いです。
比較的BDディスクでは互換性が高いのですが、今回とは逆のパターンでPCでの再生では
互換や相性でうまく再生できないようなことを稀に見かけることもあります。
クチコミやレビューをみる限り、AVCで録画(ハイビジョン長時間録画)したものでは
互換性や相性で、再生できないといった報告も一部あるようですね。
PCでの録画では確かなことはわかりませんが
DRモードで録画したBDディスクなら再生できる可能性も高そうにもおもえますが
AVCモードでの録画ならば、実際やってみないとわからないところはあるのかもしれませんね。
書込番号:14318046
お二人とも、参考になるご回答有難うございます。
よく考えてから、購入機種を決定したいと想います。
書込番号:14364290
今、この質問を見て試しましてみました。
パソコンといっても色々ありますが、私の場合はIOデータのGV-MVP/HS3というボードで撮ったものです。
結果はBD-R、BD-RE共に再生できましたよ。もちろんこのGAUDI GHV-BD100Kです。
ご参考になれば…
関係ないことですが、そのパソコンで録ったものをBD-REに焼きパナソニックDIGA DMR-BRT210-KでHDDに取り込めました。
BDってかなり互換性は高いように思います。
書込番号:14364534
家にSONY BDZ-AT300Sがあるのですが
この機種でSONY BDZ-AT300Sで録画したBDーRは再生できるのでしょうか?
書込番号:14082080 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAで焼いた録画番組は再生できたって書き込みはあるので、SONYレコーダーでも可能だと思いますよ。
あとは実際の所有者の方の書き込みを待ってください。
書込番号:14086630
ずるずるむけポンさん返信ありがとうございます
この機種は安くて性能も良さそうなので第一候補です
書込番号:14086988 スマートフォンサイトからの書き込み
