LED REGZA 37Z1S [37インチ] のクチコミ掲示板
2010年12月上旬 発売
レグザエンジンDuo/レゾリューションプラス4/クリアLEDパネル/地デジ見ながらW録を備えたフルハイビジョン液晶TV(37V型)
画面サイズ:37V型(インチ) 画素数:1920x1080 倍速機能:倍速・モーションクリア LED REGZA 37Z1S [37インチ]のスペック・仕様
  • LED REGZA 37Z1S [37インチ]の価格比較
  • LED REGZA 37Z1S [37インチ]のスペック・仕様
  • LED REGZA 37Z1S [37インチ]のレビュー
  • LED REGZA 37Z1S [37インチ]のクチコミ
  • LED REGZA 37Z1S [37インチ]の画像・動画
  • LED REGZA 37Z1S [37インチ]のピックアップリスト
  • LED REGZA 37Z1S [37インチ]のオークション
LED REGZA 37Z1S [37インチ]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月上旬
クチコミ掲示板 > 家電 > 液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ]
(1386件)
このページのスレッド一覧(全152スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LED REGZA 37Z1S [37インチ]」のクチコミ掲示板に
LED REGZA 37Z1S [37インチ]を新規書き込みLED REGZA 37Z1S [37インチ]をヘルプ付 新規書き込み
画質設定について
2011/04/15 00:17(1年以上前)
最近購入しました。
画質の設定が複雑すぎて、何もしていません。
お勧めの設定がありましたら、教えていただきたいのですが。
書込番号:12897253
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:1件 LED REGZA 37Z1S [37インチ]のオーナーLED REGZA 37Z1S [37インチ]の満足度5
2011/04/15 11:03(1年以上前)
私は初期設定のまま使っています。最近購入して、試しにいろいろいじってみたのですが、結局、初期設定に戻しました。画質の好みは各人各様ですので何とも言えませんが、私は画質の設定を変える必要性を感じませんでした。
書込番号:12898278
クチコミ投稿数:558件Goodアンサー獲得:45件
2011/04/15 14:52(1年以上前)
私は「37Z1」ですが、明るさ調整で、明るさを落として、LEDエリアコントロール設定をオフ位かな。
映画プロは、
明るさ調整→全てゼロ
ユニカラー→40
LEDエリアコントロール設定→強
寝る時にオフタイマーかけて使ったりします(^^)
書込番号:12898775
クチコミ投稿数:1081件Goodアンサー獲得:115件
2011/04/15 17:16(1年以上前)
設定は、部屋の明るさ、照明の種類、見るソースによって変わりますが、調整のヒントは、白黒表現(白飛びや黒潰れが無い事)、最適な色温度(白が青すぎたり、赤すぎたりしない事。)、各チャンネルが平均的に観れる色調整、ノイズにならない辺りの、ディテール表現できる設定です。セッティングが決まると感動も倍増しますよ!調整用のソフトも市販されてます。
※初期設定は、明コントラスト、色温度が高すぎる傾向です。店頭用の為なのか、ほぼ全てのTVに言えます。
書込番号:12899101
クチコミ投稿数:6495件Goodアンサー獲得:274件
2011/04/16 02:32(1年以上前)
おまかせモードとあざやかモードと標準モードの3モードを調整してみての経験で参考になれば幸いですが、
○おまかせモードは明るさを上げやすい長所はありますが、色温度の調整範囲が低温よりにできません。日光がよく入る明るい部屋で色温度がほんのり高温よりが好みでしたら上手くお好みに調整すると一番重宝するモードになるかもしれません。
○あざやかモードはその名のとおり色が誇張されており特にシアン系が調整しても他のモードより派手目に表現されるので、素直に派手さが欲しいときに使うのがいいと思います。
○標準モードはあざやかモードの色味が素直になったモードで、普段はこのモードで使用しています。
出荷時はおまかせモードだと思いますが、とりあえず標準モードがお奨めで
・LEDエリアコントロールはOFF(ONだと特に映画とかで変に暗い場合があるので)
・色温度は中位の4〜6(私は最近5から6にしてB/Gドライブで微調整してます)
・ダイナミックガンマを1〜3(明部と暗部の調整ですが立体感とのバランスで控えめが良いのですが、0だと補正されず白とびしやすくなります)
・ユニカラー 90〜96(いろいろ試してみましたが主に明るさがより変化するようで高めがいいと思います。)
最初にこの4項目をほぼ固定させて他を調整する感じです。
・明るさ 部屋の明るさで適量可変(なれてくると明るいほうがより表現良く立体的感も増すと思いますが最初はそのつど調整で)
・黒レベル -1〜-2(ダイナミックガンマ分を引き締めるためややマイナスに)
・色の濃さ -3〜ー6(別途カラーイメージコントロールされないのでしたらまだマイナスが自然かもしれません。薄すぎると表現立体感が落ちますし、明るさ同様慣れてくると普通に上げてしまう項目になると思います。)
個体差もあると思いますが、私の場合赤が特に強めに感じましたので最初にカラーイメージコントロールで個別に赤の色の濃さを中心に個別に調整してます。
(調整しても男性中心に顔色が良すぎる印象だったので肌色になるよう基準色を追加してその色調をややプラスよりに最終調整してます。)
他画質に関しては、
・Vエンハンサーはオートがお奨め。(このオートは比較的精度が良い印象です。SD/HDとも程よいバランスの印象。)
・ノイズリダクション関連は小かオート(精細性や動画のスムーズさにも影響しますのでほどほどに)
・レゾリューションプラスはMaxの5(当機のウリですし、特に問題なく精細感立体感が味わえてます)
・シャープネス 少し程度(レゾリューションプラスやVエンハンサーがあるのでしても+15あたりまでが良さそう。)
調整後、他のモードと比較するのも参考になりますし、カラーイメージコントロールやレゾリューションプラスではON/OFFで調整具合を確認できますのでお好みに調整しやすいと思います。
(カラーイメージコントロールでは色選択のためか青ボタンで画面静止できますが、他ではできなかったと思いますので録画したものを静止して調整するとより分かりやすいと思います。)
他にも調整項目はありますが、私の場合だいたいこんな感じで調整してます。
他にもテレビプロモードと映画プロモードがありますが、まだ手つかずで良さが分かってませんので自分好みにいろいろ試されてみてください。
書込番号:12901065
ee9TXCさん
2011/04/16 22:22(1年以上前)
画質設定
書込番号:12904052
2011/04/23 02:18(1年以上前)
ダイナミックガンマは明るいスタジオ番組だと4〜7にすると締まる感じで良さそうです。
暗いシーンが多いとかでないなら平均的に4がいいのかもしれないと最近思うように。
あとダイナミックガンマで調整しても白トビ感やギラツキ感があるなら、元映像によることもありますが明るさを上げすぎている可能性もあり、特に標準ではセンサー中盤が明るめに調整されていたような記憶があるので、画面上の一番明るい白がまぶしくない程度に下げて各明るさでよく調整してみてください。
またその場合はユニカラーは88くらいが色調幅的には良さそうで、こちらを下げて明るさを下げても良いかもしれません。
(下げすぎるとぼやけます。また明るさを下げすぎると必然的に色味が失われるので色の濃さで調整が必要かもしれません。)
私は明るめが好みなので、とくにユニカラーの見解については暗めが好みの方と違ってくるような気がします。
主に韓国ドラマやコンサート・映画をよく見ています。スポーツ系も少々でバラエティーやアニメはそれほど見ない少々番組的に偏った状況での調整だとは思ってます。
書込番号:12926291
2011/04/29 23:45(1年以上前)
映像によってはザラザラギラギラした質感に感じる場面もあると思いますが、そちらを抑えるならユニカラーを低くするのもしっかり効果あるようです。
よってユニカラーは70台での調整も考慮してみてください。
いろんなシーンに最適化しようとするとキリがないでけど、ユニカラーを下げると柔らかく見やすくはなるようなので眩しく感じる人にもお勧めかもしれません。
その場合、立体感も重視するならダイナミックガンマは5〜10も良いかもしれません。
書込番号:12952007
初心者 接続方法について
2011/04/12 23:09(1年以上前)
スレ主 yawajagaさん
クチコミ投稿数:19件
このテレビの購入を考えているのですが、夜はサラウンドヘッドホン(DS7100)を使いたいと思っています
そこで質問なのですが
BDプレイヤー&ゲーム機→(HDMI)→Z1S →(デジタル光ケーブル)→DS7100という接続で大丈夫ですか?
書込番号:12889849
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2011/04/12 23:35(1年以上前)
TV番組の音はDS7100を使わないならば、
プレーヤー&ゲーム機-HDMI-Z1S
プレーヤー&ゲーム機-光デジタル-DS7100
ですかね。スレ主さんの接続ですと、DTSが再生出来ません。
書込番号:12889978
スレ主 yawajagaさん
クチコミ投稿数:19件
2011/04/12 23:55(1年以上前)
回答ありがとうございます
BDプレイヤーが光デジタル出力を持たないのでZ1Sを間に挟めればと思ったんですが…
書込番号:12890086
2011/04/13 00:02(1年以上前)
Z1を含め市販されている薄型TVで、DTSをスルーできる機種は無いですねぇ。
ブルーレイディスクはDTS HD MAを採用している場合がおおいですからね‥
ゲーム機がPS3ならそちらでブルーレイディスクを再生すれば?とおもいましたが、スレ主さんのカキコミの感じだとPS3じゃ無さそうですね。
書込番号:12890118
ナイスクチコミ10
返信13
ケーブルテレビ と ブロックノイズ
2011/04/12 22:56(1年以上前)
スレ主 beakichiさん
クチコミ投稿数:93件
現在、ケーブルテレビ(アナログ)に加入しています。
Z1Sを購入し、ケーブルテレビの地デジ化の工事を待っているところです。
Z1Sを購入1日目に、地デジ放送は見れてました。(工事してないのになぜ見れるのかと思いつつ)
しかし、ブロックノイズが時々あったので、地アナに切り替え、1ケ月ほど経ちました。
ですが、最近、地アナもブロックノイズが発生し、特に朝はひどいです。
地デジのアンテナレベルは、良い時で、推奨45に対し、34くらいです。
今は、エラーで画面すら表示されないことも多いです。
これって、本体の不良でしょうか?
それとも、ケーブルテレビの地デジ工事をすると改善するものでしょうか?
ちなみに、他の部屋の地アナテレビは、綺麗に視聴できます。
書込番号:12889774
クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
最初にアンテナケーブル周りの交換をされてはいかがでしょうか?
今使用されているのがビデオデッキに付属していた3Cケーブルなら
4C以上のケーブルに変更する事で電波ロスを減らせるので良いと
思うのですがソケット部分の加工不良なんかも影響しますよ?
書込番号:12889851
スレ主 beakichiさん
クチコミ投稿数:93件
2011/04/12 23:22(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。
補足するのを忘れていましたが、DVDレコーダーは、テレビの外部出力に接続しています。
地アナでしか検証できませんが、テレビはブロックノイズがある場合でも、レコーダーに切り替えると、綺麗に映ります。
アンテナケーブルには、問題ないということでしょうか?
書込番号:12889924
2011/04/13 00:15(1年以上前)
多少、文面に変な所がある様な気がするんですが?
普通ならテレビの外部入力に接続したと書くのが普通です。
只、レグザZS1にはアナログダビング機能が搭載されていれば
レコーダーへのデータ移行という意味では正しいんですが・・・
レコーダーのチューナーでは画像が正常でテレビ本体のチューナー
ではブロックノイズがでているというなら一番疑わしいのは電波の
入力不足かアンテナ線が外れかかっている可能性もありますよ?
書込番号:12890176
たあみさん
クチコミ投稿数:4179件Goodアンサー獲得:332件 LED REGZA 37Z1S [37インチ]のオーナーLED REGZA 37Z1S [37インチ]の満足度4
2011/04/13 02:09(1年以上前)
配線クネクネさんも書かれていますが、
通常、アンテナケーブルはレコーダーの入力端子に繋ぎ、
レコーダーの出力端子とテレビの入力端子をケーブルで繋ぎます。
この接続方法は、レコーダーの説明書に書かれています。
この時期に、地デジ非対応のCATVというのは珍しいと思います。
パススルー方式のCATVであれば、地デジ対応機器を繋げば
地デジが見られてもおかしくはないです。
もう一度、接続方法を確認してください。
受信電波が弱いのであれば、ブースターが必要です。
書込番号:12890445
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2011/04/13 03:49(1年以上前)
「工事」って程のことをするのでしょうか?
「ホームターミナル(HT)」を
「セットトップボックス(STB)」
に変えるだけだと思いますが...
CATV会社が判れば、
「地デジを観るには」などのQ&Aや接続方法の説明が見つけられるのですが...
上記にも書いたように、
「CATV独自のチャンネル(MTVとかスーパードラマTVとか)とBSデジタル以外」の
「地デジ放送」は、大抵のCATV会社「パススルー方式」といって、
「アナログ放送」を同様にテレビにアンテナを接続するだけで、
そのまま見れる様ですm(_ _)m
>補足するのを忘れていましたが、
「テレビ」の「外部出力」?「外部入力」では?
 <一応「外部出力」は有りますが...
何のための接続なのかが謎です..._| ̄|○
>地アナでしか検証できませんが、
>テレビはブロックノイズがある場合でも、
「レコーダー」と書かずに「型番」で書いて下さい。
「地デジ」の受信状態が問題なので、
「レコーダー」でも「地デジ」が観れないと意味が有りません。
判りません。
なので、アンテナ線に書いてある「英数字」を確認して欲しいのです。
http://www.tv-antena.com/cable/syurui.htm
を参照してください。
 <「BS」なども受信すると考えてアンテナ線を選ぶと良いと思いますm(_ _)m
この手の質問をする場合は、
最低限、「37Z1S」の準備編36ページを読んで
「受信強度(アンテナレベル)」を確認して、教えてください。
 <「100」が良いわけでは有りませんm(_ _)m
   ※多分、どうやっても「100」にはなりません(^_^;
書込番号:12890523
クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:2件
2011/04/13 11:44(1年以上前)
朝の映りが悪いのは気温が低いのが原因です
 ・気温が上昇すると映りが良くなる筈です
要するにあなたのアンテナ線の環境が老朽化したアナログ用なのです
アンテナ線・コネクター・分配器・CATVブースター等を地デジ対応の物に交換してください。
書込番号:12891169
クチコミ投稿数:7452件Goodアンサー獲得:860件
2011/04/13 14:40(1年以上前)
ケーブルテレビ会社から自宅の保安器までの「ケーブルテレビ会社の設備」は地デジに
対応できるよう改修済みですが、保安器からCATVブースターや分配器を経て壁の
端子までの「自宅の設備」がUHFに未対応の古い設備の場合、スレ主さんの負担で
改修が必要となります。UHF局はVHFのチャンネルにダウンコンバートして放送
しているので、アナログテレビは問題なく映ります。
ケーブルテレビ会社にご相談ください。
書込番号:12891574
スレ主 beakichiさん
クチコミ投稿数:93件
2011/04/13 21:05(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
ケーブルテレビ社に確認したところ、DVDレコーダーからテレビにケーブルがつながっており、
一番考えられるのは、同軸ケーブルだと思うと教えてもらいました。
DVDレコーダーのスイッチを入れなくても、電波はレコーダー経由テレビという構造を知りませんでした。同軸ケーブルをしっかり指しなおすと、アンテナレベル 35→45に改善しました。
電器屋さんの設置時、古いテレビからケーブルを抜くとき、引っ張りすぎてDVDレコーダーの接続が甘くなったみたいです。(新しいテレビは、しっかり接続されてました。)
みなさんの言われる通り、ケーブルが問題でした。
書込番号:12892737
2011/04/14 04:07(1年以上前)
それでも、ちょっとレベルが低い様に感じますm(_ _)m
ケーブルの「種類(質)」ももう少し見直してみては?
もしかすると、CATVからの電波自身が弱くて、
レベルが低い可能性も有りますm(_ _)m
 <CATV会社に相談すれば、調査して家に来ている電波の強弱を調整して貰えます。
書込番号:12894006
たあみさん
2011/04/15 02:26(1年以上前)
> アンテナレベル 35→45
外れかかっていて、35もあったことの方が凄いです(笑)
ちなみに我が家のアンテナレベルは
地デジ57、BS60です。
ブースターが設置されていないのであれば
購入することをお勧めします。
書込番号:12897545
スレ主 beakichiさん
クチコミ投稿数:93件
2011/04/15 20:11(1年以上前)
アンテナレベルが45は、低い方なのですね
ケーブルは古いDVDレコーダーのものなので、新しいものに交換してみます。
35のときは、地デジは、モザイクや音も途切れていたけど、アナログはどうにか見れてました。
やっと、デジタルの綺麗さを実感しているところです。
書込番号:12899622
2011/04/16 17:12(1年以上前)
準備編の36ページを良く読んでください。
 <「推奨」で43です。それよりちょっと高いだけです。
   ※個人的には「推奨」というより「最低」と思っています(^_^;
レコーダーが古いからアンテナ線も古いとは限りません。
なので、アンテナ線の確認もして欲しいのですが...
 <CATV会社への電話1本で解決できるかも知れないことを、
  アンテナ線を購入・交換という手間をかけて解決できなった場合の事を考えると...
書込番号:12902839
スレ主 beakichiさん
クチコミ投稿数:93件
2011/04/16 19:57(1年以上前)
来週、ケーブルテレビから、地デジ化の工事(STB設置)をしてもらう予定ですので、
その時に、相談してみます。
書込番号:12903414
ナイスクチコミ11
外付けUSBHDDの電源カットについて
2011/04/11 12:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件 LED REGZA 37Z1S [37インチ]のオーナーLED REGZA 37Z1S [37インチ]の満足度5
Woooではテレビの電源落とすと
HDD(内臓なのではっきりとは言えませんが)の電源も切れているようなのですが、
REGZAは録画予約中はテレビの電源を落としても
外付けHDDの電源は切れない仕様なのでしょうか?
(マニュアル見ても探し切れませんでした。)
消費電力が大きいうえ待機中の消費電力カット不十分では・・・エコじゃないですよね。
書込番号:12884343
2011/04/11 12:49(1年以上前)
対応しているHDDなら設定すれば自動でスタンバイ状態になるはずですよ
書込番号:12884354
クチコミ投稿数:1701件Goodアンサー獲得:195件
2011/04/11 13:45(1年以上前)
対応しているHDDの場合は本体の電源を切るとHDDの電源も自動で切れます(待機状態)。(HDDによっては切り替えスイッチの設定が必要な場合もあります。)
テレビの視聴中、HDDに録画や再生をしてない時も、「省エネモード」に設定することでHDDの電源を切る事ができます。
説明書「準備編」48ページに説明があります。
書込番号:12884489
2011/04/11 16:33(1年以上前)
「USB-HDD」は、元々「PCの周辺機器」です。
なので、この手の話は「PC電源連動機能」に対応した製品を使えば大丈夫です。
後は、「37Z1S」の「省エネ設定」の指定により「USB-HDD」自身の電源状態も変わります。
書込番号:12884858
2011/04/12 00:04(1年以上前)
紙マニュアルでは探しきれなかったのですが
一通り設定項目をいじってご指摘の省エネも設定したつもりだったんですけど・・・。
改めてWEBで取説見ると省エネモードでもOffまで時間がかかるように書かれてますので
私が思っている以上に時間がかかるのかも知れませんね。
あと症状をもう少し書き加えておきます。
・パソコン用2.5インチ(バスパワー)のHDDを使用。
・録画予約が無くなってからHDDの状態を確認したら電源切れてました。
今、仕事中ですので帰ってから確認して報告いたします。
皆様ご指導ありがとうございます。
書込番号:12886535
2011/04/12 10:47(1年以上前)
電気屋のベータローさんが、ページ指定で教えてくれていますが..._| ̄|○
準備編の72ページに有る「省エネ設定」は、別の話しになりますよ?
コレは、製品に依っては「録画失敗」の恐れも有りますので注意してください。
 <東芝純正や「レグザ対応」の製品なら大丈夫だとは思います。
「型番」で書いていないので、何とも言えませんが...
書込番号:12887483
2011/04/12 11:36(1年以上前)
ハードディスク ケースを改造してランプ点かない様にしたので、良く解りませんが、5分位だったかな。
普通はHDD回りっぱなしだと思いますが、日立も省エネモード、ありますか?
書込番号:12887582
2011/04/12 20:08(1年以上前)
時間は計ってませんが録画予約があっても暫くするとHDDの電源が切れてました。
確認不足ですみません。
Wooo L32-WP03 の待機機能について主な内容を簡単にまとめました。
※Regza37Z1Sは勉強不足なので比較はやめときます。
◇HDD電源供給
 テレビOFF時に連動しOFF/ONが切り替え可能。
◇DLNAサーバ
 テレビ電源停止時のサーバ機能ONまたはOFFおよびWOL(WakeupOnLan)を設定することが出来
 REGZA等のクライアントからの要求でサーバ機能をONする事が可能。
◇全般
 ・利用時間帯を指定してスタンバイとOFFを切り替え可能。
 ・外光等による画像自動調整時のエコ状態を確認可能。
最後にREGZAの設定項目はどちらとも取れる様な文言が多く
私には日立やSONYと比べて分かりにくいと感じました。
(Woooではほとんど悩むことなく期待している設定が出来たので取説を開くことも無かった)
とりあえず安心して録画予約が出来そうです。
書込番号:12888908
2011/04/12 23:39(1年以上前)
>◇HDD電源供給
「L32-WP03の取扱説明書」の230ページにある、「ディスク省電力」では、
「連動」して切れるというよりも、
レグザの「USB-HDD」に対する「省エネ設定」と同じで、
「使わないときは電源を落とす(切断する)」という動作の様な気がしました。
 <「テレビの電源と連動」は、デフォルトでしていそうです(^_^;
   ※「内蔵HDD」という構造からすればPCと同じかと...
    PCも「内蔵HDD」の電源管理が出来ます。
>◇DLNAサーバ
「L32-WP03の取扱説明書」158ページの設定ですが、
レグザには「DLNAサーバー機能」自体有りませんから
比較する意味は無いと思います..._| ̄|○
>◇全般
「L32-WP03の取扱説明書」195ページの「高速起動」については、
Woooの通常起動時間がどれほどかが判らないので、難しいですね。
 <そんなに違うんでしょうか?(^_^;
レグザは比較的反応が良いという話も有りますが、
「USB-HDD」を接続すると起動が遅くなるという話も有るので..._| ̄|○
 <「Z2」だと大分早くなったようですが、それ以前は他社と変わらないのかなぁ...
取扱説明書178ページの「明るさセンサー」については、
レグザにも同様の機能が有ります。
 <操作編90ページの「明るさ検出機能」
   ※「ヒストグラム表示」や「明るさ調整」で、
    状態を確認/調整することも出来ます
とりあえず、レグザの取扱説明書も一通り読んでみると、
Woooには無い機能などが見つかったりするかも知れませんm(_ _)m
書込番号:12890000
レグザとパソコンをHDで共有
2011/04/10 16:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:57件
テレビ(東芝)37Z1Sを購入いたしました。
そこで、パソコンと購入したテレビで1台のハードディスクを共有したいのですが可能でしょうか?
今ある、USBの外付けハードディスクでは無理みたいですが、LAN接続なら可能なのでしょうか?
また、テレビを有線ではなく無線で接続したいのですが、可能でしょうか?
高画質な動画をメインに無線で楽しみたいので、転送速度も高速なルータの交換が必要でしょうか?
今のルータはIEEE802.11a/b/gです。
一応、共有では使えないとは思いますが、USB2.0対応ののハードディスクは所有しております。
書込番号:12881307
m-kamiyaさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7846件Goodアンサー獲得:2093件
2011/04/10 18:42(1年以上前)
解っておられるみたいですが、共有というのが、中身を残したまま、両方で使いたいというなら不可です。
REGZAに繋いだ段階で専用フォーマットを要求されるし、フォーマット後をPCに持っていっても、Windowsから見れません。
毎回、各機器でフォーマットするなら”共用”は出来ますが。
>LAN接続なら可能なのでしょうか?
どうLAN接続するつもりなのか、というか、どの様なHDDを想定しているのか不明ですが、東芝が言うLAN-HDD(一般にはファイルサーバーとか、PCの共有化と呼ぶ)なら、保存先としての共有化は可能です。
ちなみに、PCからREGZAの録画映像は見れないし、動画にしてもREGZAで視聴出来るフォーマットは少ないので、見れるかどうかは不明。
また、LAN-HDDを録画先にした場合、W録画出来ませんから注意。
高画質の定義が不明ですが、フォーマットとか解像度次第で要求される転送レートが決まります。
他方、無線LANは、設置環境に左右されますから、要求される転送レート以上に無線LANの転送速度が要求されます。
理論値:64Mbpsのa,gでも、最高な品さんの設置環境で実際にどれくらいの転送速度が出ているか?ですね。
まあ、持っておられるなら、試してからダメならn規格品の検討をされては?
書込番号:12881660
2011/04/10 19:05(1年以上前)
「XFS」の読み書きが出来るPCなら、可能と思います。
>LAN接続なら可能なのでしょうか?
「NAS」の使用目的はそういうところに有ると思います。
このテレビの場合は「イーサネットコンバータ」を利用するのが基本です。
「PC」と「テレビ」のどちらの話でしょうか?
 <「DLNA」などを考えての話でしょうか?
「YouTube」などの再生なら、
それほど転送速度は気にしなくても大丈夫かも知れませんが...
 <ハイビジョンの映像でも12Mbpsくらい有れば再生できそう...
「イーサネットコンバータ」をPCに繋いで、
その状況で「インターネット速度計測」などをすれば、
テレビ側で利用する場合の目安になると思いますm(_ _)m
書込番号:12881744
クチコミ投稿数:57件
2011/04/11 00:09(1年以上前)
また、説明不足ですいません。
テレビの録画先とパソコンの動画ファイルの両方をハードディスクに保存し共有させたいです。
動画ファイルなので、ハードディスクからテレビやパソコンで視聴する際にコマ落ちなど無線での転送速度に問題が発生するかどうかです。
また、W録画は2番組同時に録画することはありませんので、問題ありません。
最悪、レグザで録画したファイルをパソコンで視聴するのは諦めますが、パソコンの動画ファイル(mp4・avi・mkvなど)をレグザで視聴したいのです。
あくまでも、ハードディスクからの転送速度が問題であり、インターネットの通信速度は問題ではありません。
書込番号:12883156
クチコミ投稿数:57件
2011/04/11 00:26(1年以上前)
追記です。
USBのハードディスクの共有とは、内容が消去されずに、レグザとパソコンの両方から動画の視聴ができるという意味です。
また、今思いついたのですが、LAN接続可能なハードディスクなら、ルータに接続しないでパソコンやレグザから直接ケーブルでつないだ場合は、共有できますか?
問題はコードが長くなり邪魔になるので無線でハードディスクを共有したいのですが、USB接続のように直接テレビとパソコンにつないで共有できれば問題ありません。
ハードディスクをパソコンとテレビまで移動させ使用するという意味です。
そうなれば、無線は使用しないでも済みますが、可能でしょうか?
何とか、パソコンで記録した動画(mp4・avi・mkvなど)をレグザで視聴したいのです。
できれば、レグザで録画した動画もパソコンで視聴できればいいのですが、無理そうなので、こちらは諦めます。
書込番号:12883225
2011/04/11 03:05(1年以上前)
コレは「DLNA環境」を考えた方が良いと思います。
>LAN接続可能なハードディスクなら、
>共有できますか?
出来ますが、「ネットワークの知識」が少なからず必要です。
 <何か問題が起きたときに自分で解決できるだけのスキルは有った方が良いと思います。
   ※ココで聞いても時間がかかるだけ..._| ̄|○
そもそも「YouTube」などの視聴も考えれば、
「インターネット接続環境」に繋いで、PCなどともネットワークを繋いでおいた方が、
絶対に便利だと思います。
1.テレビはイーサネットコンバータでルーター(無線親機)と接続
2.PCにUSB-HDDを繋いで、NTFSでフォーマットし、ファイル共有の設定をする
3.テレビから「ネットワークHDDの登録」の手順で、
  「PCの共有ファイル」にしたUSB-HDDを登録 >「LAN1」
4.レグザでは、録画先を「LAN1」に指定して録画
という手も有りますが、
2.レグザにUSB-HDDを接続して登録(初期化)
3.PCの動画ファイル等が入ったフォルダを「ファイル共有」に設定
4.テレビから「ネットワークHDDの登録」の手順で、
  「PCの共有ファイル」にしたフォルダを登録 >「LAN1」
レグザは「LAN1」に置いてあるどちらの動画ファイルも再生できます。
但し、「PCの動画ファイル」は、再生できる種類が少ないです。
 <拡張子が「〜.mpg」とか「〜.mts」とかくらい...
後は、後述のネットワーク構成で
「DLNA(メディア)サーバー機能付きNAS(LAN-HDD)」と導入するか...
「念のため」にも、「レグザにUSB-HDD」の組み合わせがお勧めですm(_ _)m
持ち運びは個人的には推奨しませんm(_ _)m
 <電源を切っても、直ぐには内部のディスクの回転は止まっていないため、
  思わぬ不具合を招く場合も考えられます...
   ※電源を切った後、数分〜5分くらいは放置して置く必要が...
「DLNA環境」を作るのが一番「無難」です。
 <後は「イーサネットコンバータ」を選ぶためには、「無線親機」の情報が...
>無理そうなので、こちらは諦めます。
無理では有りません。
推奨するのは、「IO-DATAのHVLシリーズ」の「NAS(LAN-HDD)」です。
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/#id2
PCのOSがVista以上なら、「無料の視聴ソフト」がもらえます。
http://www.iodata.jp/lib/product/d/3533.htm
http://www.iodata.jp/lib/product/d/3222.htm
一応、「市販ソフト」でも同様の機能が有るソフトがもう1つ有りますが...
http://jp.cyberlink.com/products/softdma/overview_ja_JP.html
http://www.digion.com/pro/dxtv/
 <これがIO-DATAのNASの供給元
   ※「DiXiM Digital TV チェックツール」が有るので、
    「DLNA環境」を構築した後に、PCのスペックなどを確認できると思います。
    「HDCP対応」などの条件も判ります。
「レグザで録画した番組を、そのレグザ以外で視聴(再生)させるため」
には、「レグザリンクダビング」という手段が絶対に必要です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
接続する機器などは、
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/20393/co/4294/pa/4282/pr/2/
などを参照すれば、判るかも知れませんm(_ _)m
書込番号:12883510
2011/04/11 07:12(1年以上前)
無線、有線はともかく、要するに、
(1) REGZAでLANハードディスクに録画した動画をパソコンで見たい。
(2) LANハードディスクに置いてある動画ファイル(mp4やavi)をREGZAで見たい。
ということだと思うのですが認識はあっているでしょうか?
(1)は追加投資なしには無理です。REGZAはLANハードディスクに動画ファイル(*.dtv等)を作りますが、これをそのままパソコンから見る手段がありません。名無しの甚兵衛さんのコメントの後半に書いてあるように、DTCP-IP対応NASとソフトが必要です。そこまでしてやるかどうかはスレ主さん次第です。
(2)は無理です。LANハードディスクでもDLNAでも、取扱説明書(準備編)の49ページに書いてあるフォーマットしか扱えません(MPEG-2だけ)。試しにLANハードディスク上にMPEG-2ファイルを置いてみるとREGZAの録画リストに表示されますし、視聴もできましたが、mp4やaviは録画リストに表示すらされません。DNLAの場合は全ファイルがリストに表示されますが、MPEG-2以外のファイルを選択すると「対応していません」と怒られます。mp4やaviはMPEG-2フォーマットに変換するしかないです。
フォーマット変換せずにmp4やaviをそのままREGZAで視聴したいのであれば、REGZAをパソコンのディスプレイにするしか方法がありません。
私の場合、REGZAの隣にパソコンを置いていますので、REGZAとパソコンをHDMIで接続し、REGZAをセカンドディスプレイとして使っています。
書込番号:12883707
recoverさん
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2011/04/16 08:57(1年以上前)
スレ主さんの言っているのはSMB経由のファイル共有でファイル再生のことを
指しているのでしょうか?
書込番号:12901458
クチコミ投稿数:57件
2011/04/16 17:26(1年以上前)
皆様、ありがとうございます。
SBB経由とは、ネットワーク機器(プリンタ・HDD)の共有の意味でよろしいでしょうか?
だとしましたら、その通りです。
一番は動画視聴ですが、写真などもレグザで見られたら良いと思います。
また、「AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H」のようなUSB端子のあるルータにUSB接続でハードディスクを接続して動画視聴も可能なのでしょうか?
だとしたら、LAN接続のハードディスクを購入せず、既存のUSBハードディスクを使用し、ルータ購入を検討したいと思います。
パソコン同士のネットワークの共有は難しくはありませんが、テレビまで共有させるのは経験が無く、どうしたら良いのか分かりません。
やはり問題となるのが、認識可能な拡張子がテレビだと限られているからです。
また、レグザで再生可能なavi・mkv・mp4をMPEG-2に変換して再生可能なのでしょうか?
できる限り、動画の画質を落としたくありませんので変換はしたくはありませんが、可能でしたら変換ソフトも教えて頂きたいです。
また、予算も2万円以内でしたら可能ですので、購入した方が良い機器がありましたらアドバイスもお願いします。
また、テレビやパソコンとの動画共有が詳しいサイトもありましたら、教えていただけると助かります。
色々と、質問ばかりですいませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:12902899
2011/04/17 08:33(1年以上前)
スレ主さんのネットワーク環境は無線LANのようですが、そもそもREGZAとネットワーク環境をどのように接続するつもりなのでしょうか? 余っている無線子機があればいいのですが、なければ、REGZAと無線ルータを有線で繋ぐことはできないのでしょうか?
まずは、手持ちの資材でREGZAをネットワーク環境に接続することから始めたほうが良いと思います。そうすれば、いろいろ試せますから。
書込番号:12905235
m-kamiyaさん
2011/04/17 12:41(1年以上前)
>だとしましたら、その通りです。
すでに何人もの人が”どちら?”聞いているのですが、Z1Sには2種類のLAN接続による動画視聴方法が有ります。
1.東芝が言うLAN-HDD(一般にはファイルサーバーとか、PCの共有化と呼ぶ。)にアクセスして視聴。これがSMB。
2.DLNA機能を使い視聴する。保存先に配信用のDLNAサーバー機能要。
この上で、1番で視聴したいと判断して良いですか?
Z1Sなら、写真を見れるDLNAプレーヤー機能は搭載されています。(取説 操作編P70)
逆に、SMBでの写真は不可だったはずです。
REGZAでは、avi・mkv・mp4の拡張子ファイルを再生出来ません。
また、「MPEG-2に変換して」は、PCで変換するつもりと理解していますが、注意点は、mpeg2にしても、mpeg2-TS/PSしか視聴出来ないし、過去の例では、解像度とかにも制約が有りそうです。
>変換ソフトも教えて頂きたいです。
は、自分がやっていないので、力になれません。
書込番号:12905982
スレ主 佃煮屋さん
クチコミ投稿数:12件
皆様の、「レビュー&クチコミ」を参考にさせて頂きまして
37Z1Sお購入いたしました。
その時にオマケに、HDD「i・O DATA・AVHD-U500Q」を頂きました。
この内蔵のHDDを、秋葉原等で売られている汎用ドライブに
交換したならば、録画時間を増やす事が出来るのでしょうか?
自作PCを作ったことはありますので、
内蔵のHDDを同メーカーに交換すれば、相性等互換性は可能かと
素人考えで思っております。
いかがでしょうか?
お知恵を拝見したいと存じます。
書込番号:12877821
2011/04/10 06:11(1年以上前)
スレ主 佃煮屋さん
クチコミ投稿数:12件
2011/04/10 07:44(1年以上前)
「名無しの甚平衛」様、どうもありがとうございました。
早速、色々と実験してみようと思います。
書込番号:12879902
クチコミ投稿数:388件Goodアンサー獲得:32件
2011/04/10 07:53(1年以上前)
素人考えで思っております。
中身はおそらくSATAだと思われますので
それさえ合っていればどのHDDでも可能ではないでしょうか?
補償はできませんが…
当方はこの機種ではありませんが、
何台か中身を交換して容量アップをしています。
購入時容量だけで選んでいますので仕様とか全く気にせず
選んでも使えています。
名無しの甚兵衛さん がおっしゃってるLAN HDDの場合は
ただ入れ替えて使えると言う訳にはいきませんね。
書込番号:12879922
スレ主 佃煮屋さん
クチコミ投稿数:12件
2011/04/13 20:13(1年以上前)
「まったくその通り!」様、誠にありがとうございました。
色々と参考になりました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
書込番号:12892493
東芝
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年12月上旬
LED REGZA 37Z1S [37インチ]をお気に入り製品に追加する <747
