LED REGZA 37Z1S [37インチ]
レグザエンジンDuo/レゾリューションプラス4/クリアLEDパネル/地デジ見ながらW録を備えたフルハイビジョン液晶TV(37V型)
このページのスレッド一覧(全152スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年7月17日 05:08 | |
| 0 | 7 | 2011年7月14日 00:08 | |
| 0 | 0 | 2011年7月3日 15:12 | |
| 10 | 3 | 2011年7月1日 18:00 | |
| 1 | 5 | 2011年6月30日 07:47 | |
| 0 | 2 | 2011年6月26日 23:55 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ]
題名のとおりですが
HDDの録画番組を視聴しているときに垂直周波数が表示されたり
表示されなかったりするのですがみなさんの機体は同様の現象が起きますでしょうか?
特に表示されないだけで不具合はないのですが
HDDはバッファローのHD-AV1.0TU2/Aです。
http://kakaku.com/item/K0000082743/
お願いします。
>表示されたり表示されなかったりする
「表示される」場合の番組と「表示されない」場合の番組の情報が無いので、
理由が良く判りません。
「SD画質の番組」と「HD画質の番組」の録画で何かアナウンスとして表示しているとか、
「レジューム再生」だから表示されるとか...
「レグザリンク・ダビング」した番組を再生したからとか...
もう少し、
「どういう状況で再生すると表示される」
などの情報があると、ココの方も的が絞れると思いますm(_ _)m
<「裏で録画中」とか
書込番号:13258186
書き込み有難うございます。
>表示されたり表示されなかったりする
理由が良く判りません。
>これは自分でもどうしてなるのか分かっていません。
録画は37Z1SからHD録画でしか行っていません。地上波とBSのどちらでもなる時があります。
NEWマークが付ていてチャプターが打ってある番組をおまかせ再生するとなるような気がしますが
それ以外でもたまに発生します。
もうちょっと発生する条件を調べてみたいと思います。
書込番号:13258484
普通の「USB-HDD」でしたね(^_^;
そうですね、他に無ければそうなりますね、失礼しましたm(_ _)m
そうですね、メーカーに問い合わせるにも、結局そういうことを聞かれると思うので、
少しでも「条件」が判ると原因も見つけ易いとは思います。
<まぁ、「問題」になるほどの症状では無いと思いますが、
いちいち「表示」ボタンを押して消すのは面倒ですからね...(^_^;
書込番号:13258542
原因がわかりました
少し補足説明を
垂直周波数などの詳細情報を表示させるために信号フォーマット詳細表示設定をオンにしています。
あと関係あるのかわかりませんがハードディスクは通常モードで使っております。
どのようにしてなるかですが、再生中にチャプターを前後どちらかにスキップすると起こるようです。
参考に画像をつけておきます。
書込番号:13260267
イマイチ状況が良く判りませんが、
「地デジやBSの放送中のテレビ番組で」
という話では無いのですか?
という書き込みから、
「録画だろうが、放送中の番組だろうが関係無く、表示されるときとされないときがある」
という風に思えました。
となると、「録画番組を再生すると」という大分限定された状況になってきますが...
<「地デジを録画しても、BSを録画しても」って事でしょうか?
まぁ、「仕様」っぽい感じがしますね。
確か、「早送り」「ワンタッチスキップ」などをしても表示される場合が有った様な...
書込番号:13262547
37z1Sを現在バッファローのイーサネットコンバータWLAE-AG300Nを子機にしてネットに接続しています。
WLAE-AG300Nから有線で一台は37z1sもう一台はPCという感じです。
無線LAN親機も同じバッファローの無線LANルーターです。
そこで今発生している問題なんですが、37z1sをネット接続にした状態(LANが刺さってる状態)にすると電源を入れたあと30秒程度すると固まってなにもできなくなります。
具体的にはリモコンの操作は電源ボタン以外一切受け付けない、HDDに録画した番組を再生しているとすぐ止まるといった感じです。
LANケーブルを抜くとこの現象はなくなります。
もし解決方法を知っている、もしくはなにか思い当たる原因が思い浮かぶ方がいればご教授お願い致します。
問題切り分けをしていかないといけないですね。
まずイーサネットコンバータはPCに接続するなどして、これ単体が問題ないことは
確認されたでしょうか。
次に少々大変かもしれませんが、Z1Sを有線LANに接続してどうなるか。これでも
発生するなら、Z1S側の問題と断定できるので、サポセンにその旨連絡できます。
ネットワークの設定は固定IPですか、DHCPですか?
そもそも以前は正常で、突然なったのでしょうか。それとも一度もまともに動作
したことがないのでしょうか。
書込番号:13186426
まぁ君のパパさん
イーサネットコンバータは上でも書いたようにLAN出力が2つあるものなので、1つは37Z1S、1つはPCという感じに繋げていてPCの方はまったく問題ありません。
次にネットワークの設定ですが、ルータの設定はDHCPサーバからIPアドレスを自動取得にしています。37Z1Sの方も自動取得になっています。
イーサネットコンバータを通さずに直つなぎはTVが2階、ルータが一回なのでちょっと難しいです。。。 物理的にはやれないことはないですが(笑)
書込番号:13187306
その商品は使ったことないのですが、
自動取得をすべてやめて、固定IPにしてはどうでしょうか?
複数台使う場合、自動だと、早いもの順だったりして、せっかく設定してもIPを奪われても他のIPに変わるとまたいちからの場合もありますし。。。
設定後は、お互い一旦リセットや電源OFFしてみてください。(場合によってはコンセントも抜いて)
もしくは、お持ちでしたら、TVとルーター間に、LANハブをを追加してみてください。
解決できることを祈ります。
書込番号:13187608
kaginさん
失礼、既にイーサネットコンバータはPCにも接続してたんですね。
有線LANを試すのが大変ということであれば、やはりu-ichikunさんのいわれるように
固定IPを試してみることでしょうか。IP取得動作で不具合がおきている可能性も
あるので。
書込番号:13192599
u-ichikunさん
まぁ君のパパさん
お二人の回答を参考にいろいろためしてみた結果イーサネットコンバータのLAN端子用IPアドレス取得設定が自動になっていませんでした。
これを自動にかえたところうまくいっているのでやはりIPアドレスの重複が原因だったようです。
ネットワーク系の操作でフリーズならまだしも操作全体に渡ってフリーズするものなんですねー・・。
書込番号:13199400
なるほど。。。
コンバータの固定だったんですね〜そこまでは思ってなかったです。
まあつながったようで何よりです^^
言われているように重複していたとは思います。
フリーズは、正直その影響で、そこまでなるかと思ってましたが、こちらも勉強にはなりました。
書込番号:13199434
はじめまして、
私も42Z1で同じ現象がでましたがどうにか改善できたので情報を展開します。
私の使用したコンバータは、別メーカーでしたがルーター等をコンバータとして使用する場合は有線で接続できる機器は1台という制約があるのが一般的のようです。
(マニュアルには記載はなかったですが問い詰めたところメーカーはこれは既知の制約であることを認めました。)
コンバータに端末を2台接続すると、ファームが突然フリーズして?ケーブルが接続されていない状態として端末が認識しまうことがあります。REGZAは、この状態になると操作できませんと表示したり、真っ黒画面になってしばらくするとリセットがかる不具合が頻発していました。
最近発売されたコンバータには、この注意事項が書かれている場合がほとんどです。
まずは確かめてみてください。
また、無線LANは11nだと300M(ダブルチャンネル)より150M(シングルチャンネル)を使用したほうがよいと思います。(経験からですが近所の無線ルーターとチャンネルが重ならないように設定すれば150Mでも問題なく録画、再生できています。)
書込番号:13251121
素人から質問させていただきます。
教えていただけるとありがたいです。
下記環境のMacbookと
このLED REGZA 37Z1Sをケーブルでつなげ
レグザをmacbookのディスプレイとして利用したいのですが
どうやってこの2つを接続するのが適正なのでしょうか?
私が考えたのは、映像は
Macbook
Mini DVI-DVIアダプタ(アップル Apple Mini DVI-DVIアダプタ M9321G/B)
HDMI-DVI変換ケーブル(PLANEX HDMI-DVI変換ケーブル)
レグザ
音声は
端子の呼び方がわかりませんが
「イヤホン用の端子でMacbookとレグザ」
を直接つなげる。
で良いのでしょうか?
ちなみに
Apple Mini DVI-VGA
は持ってます。
以前のディスプレイとつなげる時に使っていたのですが、
片方の端子がVGAなんですよね。。。
使用Macbook(2007年購入)
OS:Mac OS X 10.5.8
Processor:2GHz Intel Core 2 Duo
ディスプレイ用インターフェイス:Mini DVI
外付けHDDにドラマ、映画を録画して再生すると、時々ですが
セリフのしゃべりはじめに一瞬だけ字幕表示して消えたり
表示そのものが無かったりします。
録画でなくオンエア時には無いように思えます。
同じような現象の方おりますか?
原因はHDDとの相性等でしょうか?
私の37Z1Sでも同様の症状が出ますね
USB-HDDはI・O-DATAの2TBです
今、出先なので取説がありませんが、外付けHDD録画では字幕サポしてないんでしょうか?
書込番号:13159464
私もその症状ありますよ!
とくにW録したものに顕著にあらわれる気がします。
書き込みの負荷が高いのかもしれませんね。
書込番号:13171512
お返事遅くなりました。
私もW録が関係しているのかと思いましたが、字幕がおかしいときに
一度戻して再度再生すると、正常になります。
となると、録画自体は正常に出来ていて、再生の方の問題かな?
と思ったりもしました。
書込番号:13201429
増設用USBポートにおまけでもらったAVHD-U500Q(I・ODATA)をつけて録画をしていたのですが
最近LinkStation LS-AV2.0TL/Aを購入しネットワーク接続しているのですが
番組表予約から録画先として選択ができません。逆に録画したデータ機器選択は表示されます。
接続方法ですが
WLAE-AG300NLANポート1→REGZA LANポート
WLAE-AG300NLANポート2→LinkStation LS-AV2.0TL/A
WLAE-AG300NLAN→無線 WZR-HP-G302H/E
初期設定でLinkStation LS-AV2.0TL/Aがサーバーと登録してあるので
AVHD-U500Qで録画したデータはダビングできるようなのですが
LinkStation LS-AV2.0TL/Aを今データ初期化中なので24時間くらいかかりますのでテストはしてません。
質問です。
・USB機器とLAN機器を接続しているとき録画先機器の選択画面は出るのでしょうか?
・ダビングはメニューに出てくるのですが移動メニューは表示しないのでしょうか?
レグザリンク設定の機器登録はしてますか?LANHDDは、それをしないと録画できません。登録すれば、USBとのムーブも出来ます。ただ、登録したら、そのTVでしか使えません。
もし設定していればすいません。
書込番号:13187006
確か機器登録のテストをしてみたのですがPCで設定した共有名が選択され録画テスト×となってました。
今フォーマット中なので明日もう一度テストしてみます。
書込番号:13187042
レグザリンク設定の機器登録を実施し機器選択はできました。
@最初にPCで利用している共有フォルダを作成してからレグザに登録しましたが
レグザ用に共有フォルダを作成し設定したほうが良いのでしょうか?
A初期状態で接続するとレグザ用に自動で作成されるものなのでしょうか?
BUSBHDD録画の場合はW録ができますがNASではW録はできない表示になっておりますがそのとおりでしょうか?
C現在はUSBHDDに録画をしているので録画一覧ボタンを押すとUSBが選択されますがNASに録画している場合はどの様な動作になるのでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
書込番号:13193668
そもそもただの共有フォルダ(録画用でない)でしたら、作成しなくていいですが、
録画用にするのでしたら、登録したフォルダは、REGZA独占になるので、他から中を確認できなくなります。
PCで共有フォルダを公開しているのでしたら、自動認識でREGZAにも表示が出ます。
出来ません。説明書に記載してます。参照してください。
録画一覧ボタン→リモコンの録画リストを言ってるのだと思いますが、それは、前回見ていた機器が反映されると思いますので、USBを見ていたら押すと、USB、NAS側を見てればNASです。
ただ、電源ON時だけです。切っちゃうと、リセットされて、初めはUSBになると思います。
で、複数使ってる場合は、レグザリンクを押して録画番組を見るを選んで、機器選択か、録画リストを押してた場合は、クイックを押して、その中に機器選択があるので押せば、同様のにどれを選ぶかの指定画面に入ります。
録画用にする場合は、REGZAに必ず登録して、それ以外に使えないようにしないといけません。当然、W録は無理。録った番組を他TVなどで見たい場合などは、REGZAに機器登録しないで、普通にネットワークとしてつないで、USBHDDなどに録画したものを、LinkStation LS-AV2.0TL/Aにダビング(ムーブは、機器登録した場合のみ)してから、他のTVやPCで見ることが出来るようになります。
共有フォルダは、あまり同機器内を分けて使うくらいなら、
今だと、アイオーのRECBOXや、それ以外で、そういった録画番組をネット環境に特化したものがありますので、そちらと接続して、住み分けしたり、BOXにあるUSBを利用して、外付けHDDをつないでそれを、共有フォルダみたいにも使えますのす。
PC利用だと、なにかと、面倒ですし、デスクだと電気も使いますし。。。
乱文で失礼しました。
書込番号:13195376
u-ichikunさん
非常にわかりやすく説明していただきありがとうございます。
書込番号:13196136
z1s使っていて気づいたのですが、カラーパレットプロ調整を初期設定にしても、ブルーとグリーンの『色の濃さ』が+4になります。個体ごとに工場で多少にチュー ニングがなされているのでしょうか。
他の方の初期値がきになりました。どなたか初期値の状態についてお教えください。
自分のZ1Sもmister tomatoさんの状態と同じグリーン、ブルーとも+4になってます。
一応報告まで。
書込番号:13181529
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
