ECO C240 A.L.C.
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
CPUクーラー > CoolIT Systems > ECO C240 A.L.C.
1ヵ月ほどたつので、使用感を。
現在FAN回転数サンドFANで、1800の約2000で使用しています。『メーカーでは1900吸気推奨』
温度は、室温16度で、I9 930 OC3.4GHZ常用。「最大で4.5GHZまで、回りました。」
アイドル コア0 34〜37。コア1 29〜34。コア2 32〜37。コア3 28〜32。
負荷時 コア0 36〜49 コア1 33〜45 コア2 35〜45 コア3 31〜42
初期グリスが薄塗りでしたので、それを、塗り替えてあげないと、本当の性能は出ないのでは?と感じています。
一つ言える事は、ゲーミングPCには向いているが、静音性を重視している方は、避けた方が良いと言うことです。ネット、動画視聴などは、必要ないですし、こちらを買うなら、H50かH70。又は、現在開発中のコルセアH200?だったかと思いますが、それがいいと思います。「H200?」は240ラジエータータイプになっています。水冷は、ラジが良ければ良いほど冷え、これもまた、環境によります。
ポンプ回転数は、4300〜4400位で推移しています。H70は、中途半端で、買っていないので、わかりませんが、H50は1500位です。
それを考えると、3倍位です。コルセアが開発中のH200シリーズ?がどうなるかはわかりませんが、水冷の場合気温、室温次第でいくらにでもなるしラジ次第なので、なんともいえませんが、「本格水冷にはかないません。」
本格水冷は、メンテナンスができて長持ちしますが、簡易水冷は、メンテナンスができない以上限界値が存在します。
考え方の問題ですが、初期投資3万円出して、年間メンテ費用1万円前後を使うか、メンテナンス費用で、14000円の簡易水冷を買うか、個人の価値観の問題だと思います。
これだけは言えます。買って損はない品です。冷却性能では、事実現行ある簡易水冷では群を抜いています。買って損はないです。メーカー保障が、一年ですが、10万時間耐久テストもパスしていますから、壊れる確率も低いです。「基本本格水冷も保障は、一年です。」
CPUだけなら簡易水冷でも十分だと感じる今日この頃です。
後これだけは、言っておきますが、水冷にしたからといって、必ず冷えるわけではありません。水冷にすることで、限界値が、低くなるだけです。PCスペックやケース内エアフローなども関係してきます。冷やしたいのであれば、空冷の方が冷えると思います。トゥーブラックの方が、現に冷えます。空冷限界を気にしない又は、OC等しないで、普通に使うのであれば、水冷は必要ありません。
水冷は、ベンチマーカーやOCマーカー向けの品物です。しないのであればあまり必要ありません。心から空冷をお勧めします。
マンガキャラの名前を付けて、他人に強制的に先輩呼びさせる痛い人間はともかく。
本来、グリスは隙間を埋めるだけなので。薄いに越したことはありません。
倍の性能のグリスでも、半分の性能のグリスを半分の薄さで塗れるのなら、同等の性能と言うことになりますしね。
水冷は難しいですよね。
放熱性能はヒートシンクの表面積に関わるので。結局ファンは必須ですので。内部の発熱を外部に導くというのが本来の用途でしょうが。扱う物が水だけに、扱いの敷居は高くなりますし。枕のある特定のパーツだけしか冷やせないというのも難点ですし。
最近は、CPUの発熱と言っても150Wを超える物はOC前提くらいですので。
個人的には、GPUの熱を外部に出すような簡易キットをもっと出してくれた方が…と思います。200Wとかが珍しくないGPUの熱がケース内部に出されるのは、ちと我慢ならないです。
書込番号:12469444
そのグリスが薄いこと薄いこと。しかもセンターコア部分しか、塗られてないんですよねw
銀グリスだとは思いますが。。;コルセアH200?シリーズは、インテル?が新型PCで、採用していたはずです。まだ、生産体制が無いんでしょうかね?
EU圏のほうでは、BTOマシンに入ってると話に上がっていましたね。
GPUの話ですが、簡易水冷出てますよ。保障は利かなくなりますが、販売は、しています。今ある簡易水冷GPUキッドは、シングル用とSLI用2種類が出ています。それを装着すると、480GTXは40度以下になるそうです。
ただラジエーターが240なのが、いただけないです。。;しかもSLIモデルも240ラジエーターなんですよねw
確かに360ラジエーター積めるケース。。;って、考えたら240ラジエーターが妥当なんだなとは思いますw
水漏れですが、起動中に起こると終わりですが、起動していない状態。ならぬれても乾けば問題は、無いですよ。問題なく動きます。
電源は、根元から切れが、鉄則になりましたwwww
書込番号:12469557
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
CPUクーラー
