dynabook N300 N300/02AC PN30002AMVC [カカオブラウン]
Atom N550/1GBメモリー/250GB HDD/WiMAXなどを備えた10.1型液晶搭載NetBook(カカオブラウン)
dynabook N300 N300/02AC PN30002AMVC [カカオブラウン]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年12月 6日
dynabook N300 N300/02AC PN30002AMVC [カカオブラウン] のクチコミ掲示板
(61件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2012年6月13日 20:29 | |
| 4 | 7 | 2011年9月12日 10:46 | |
| 9 | 10 | 2011年7月30日 17:29 | |
| 6 | 12 | 2011年4月27日 02:50 | |
| 9 | 6 | 2011年2月16日 02:51 | |
| 2 | 7 | 2011年2月8日 14:17 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook N300 N300/02A 2011年春モデル
SBI証券(ハイパートレード)等で使用したいと思っております。
付属品、通信費用等必要なものは何があるのでしょうか?(費用も含めて)
PCの知識は素人レベルですので、どなたか解りやすく御説明を頂きたく、宜しくお願い致します。
PC購入とは別に、公衆無線接続の契約が必要です。
マックなら、Yahoo!BB mobile pointが良いのではないでしょうか。
月額利用料 304円
http://ybb.softbank.jp/public_wlan/index.html
書込番号:14674993
マックで使うのなら契約が必要ですね。
パソコンは無線LANが付いていれば使えます。
この機種はハイパートレードの必要システム構成の解像度に関して満たしていませんが大丈夫ですか?見づらくなる可能性がありますよ。
http://www6.marketviewer.net/retela-h/help/rt_help1.html
満たしているもので安物だとこの辺がありますが、性能があまり良くないので色々とやるのなら性能不足かもしれませんね。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000380735.K0000350195
ある程度の性能を考えるとこの辺がいいかもしれません。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000293728.K0000333567.K0000333569
書込番号:14675086
at_freedさん
通信費ってそんなに安いのですか!?
大阪郊外だとほとんどマクドナルド店舗のみですが、私にとっては十分です。
ありがとう御座いました。
kanekyoさん
ハイパートレードをするには無理がありそうなんですか。
お奨め機種の「hp製」で考えてみます。
もちろん、ホテル等での有線LANに接続すれば、ネットも可能ですよね?
貴重な御回答、ありがとう御座いました。
書込番号:14675132
LANポートがあるので可能です。
書込番号:14675202
kanekyoさん
安心しました。
主に使用したい場所はマクドナルド店舗内なのですが、年数回の国内・海外旅行先でも
使用したいと思っております。
ありがとう御座いました。
書込番号:14675226
ムアディブさん
海外では、ホテルに備わっている「有線LAN」にて使用するだけです。
ありがとう御座いました。
書込番号:14676653
kanekyoさん
海外でも無線にてネット使用が可能なんですね!
大抵の場合は東アジア地域の旅行が主ですので、1日当たり¥680というのは、大きな負担
にはなりません。
ホテル以外でも、移動中のバス車内でもネットができるのは、嬉しい限りです。
「お気に入りに追加」しておきました。ありがとう御座いました。
マクドナルド店舗でよく見かける、USBポートに挿しているアンテナみたいな付属品は不要
なのでしょうか?必要であれば、概ねの販売価格をお教え頂きたく、宜しくお願い致します。
書込番号:14676764
なのでしょうか?
それは無線子機かデータ通信端末だと思います。
マクドナルドの公衆無線LANを使うだけなら必要無いです。
ドコモやauなどのどこででも繋がるものが欲しいなら必要ですが。
ただし、そういうのは月額数千円はしますね。
こんなのですよね?
http://www.nttdocomo.co.jp/product/data/l05a/index.html
書込番号:14676942
kanekyoさん
何度も御回答を頂きまして、恐縮で御座います。
そうです、USBに挿しこんでるアンテナみたいなものはそれです。
月額が5千円前後必要なんですね〜!主に使用するのは自宅なので、私にとっては痛い出費
となりそうです。
最初は、「マクドナルドの公衆無線LAN」の使用で楽しんでみます。
本当に、ありがとう御座いました。方向性が見えてきたと感じます。失礼致します。
書込番号:14677044
待機中ではないです。毎回シャットダウンしてます。
外で使おうと思うとバッテリーが毎回無くなってて、不便なんですよね。
書込番号:12816373
ノーパソって電源が切れていても内部で管理のためにある程度電力を消費するんじゃなかったかな。
どれくらい消費するかは機種ごとで違うだろうから、それが正常なのか異常なのかはわかりませんが…
書込番号:12816427
そういうノートもある…にはあります。
メーカーに問い合わせてみるのが一番でしょうね。
自分でできるチェックとして、電源を切ったらバッテリーを抜いておいてみる。
パソコンにつないである時に消費されてしまうのか、外しておいてもどんどんなくなるのか。
バッテリーの特性とか言われるとメーカー対応以外どうしようもないですからね。
書込番号:12816754
みなさんいろいろアドバイスありがとうございます。
1個づつ試して結果を確認してみます。
最終的にはメーカーに確認してみるしかないですね・・・
結果については、また書き込みします。
書込番号:12816861
すっかり遅くなりましたが・・・
パソコンを会社に一時的に返却していたため、結果が遅くなりました。
申し訳ありません。
結果としては、スリープユーティリティーでした。
OFFにしたら、バッテリー長持ちです。
書込番号:13490140
このパソコンはもし買うとしたら、私は
・ネット(ようつべ、にこにこの動画鑑賞)
・動画編集(ウォークマンの動画ファイルにするための変換)
ぐらいなのですが、このパソコンで今言った事をすべてしていたら、処理が追いつかないとか言うことになりませんか?
>ネット(ようつべ、にこにこの動画鑑賞)
720pあたりからカクカクするんじゃないかな。
時間がかかるでしょうね。
同時に、ってこと?
1つだけでもキツイんじゃないかな
デュアルコアだけどAtomだから性能を期待するのは酷じゃないかな。
書込番号:13313829
フルHDの動画見るだけでもカクカクですかね。
ネットブックはあくまでもネットとメールくらいしかしない人向けです。
僕はAtom D510のマシンを所持していますが、マウス操作だけでも多少動作がもっさりしてます。
書込番号:13313861
いわゆる、ネットブックですね、
CPU Atom N550 1.5GHz(1MB)
メモリ 1GB
OS Windows 7 Starter 32bit
ロースペックの、ネットブックなので基本メールとか、Web閲覧などで使うのが正解かと思います。
書込番号:13313882
>それではメモリを2ギガにしたら同時にしても大丈夫なのでしょうか?
メモリは関係なしにCPUの処理能力が低いから、キツイだろうってこと。
メモリを増設してもあまり変わんないと思う。
同時ってことだとこのへんのクラスがギリギリじゃないかな。もしかしたら同時は無理かもしれないけど片方なら確実にこなせるはず。
http://kakaku.com/item/K0000273789/
書込番号:13314001
この機種は、メモリスロットは1スロットなので、最大容量の2GBにするには1GB→2GBに入れ替えになりますよ。
それで、まったく効果がないわけではないが、ようするにCPUの処理が遅いのでどうにもならないでしょう。
話は変わりますが、Officeを搭載してるんですね、この小さな画面でExcelを表示したら、セルの表示は何列、何行ぐらいになるんだろう、とちょっとした疑問を感じました。
書込番号:13314018
何回も質問申し訳ありませんが、
では仮にウォークマンの動画変換だけ
していたとすれば、あまり変換するスピード
は、どのくらいなのでしょうか?
書込番号:13314032
>では仮にウォークマンの動画変換だけしていたとすれば、あまり変換するスピードは、どのくらいなのでしょうか?
2GBに交換したらってことですかね?
ちょっとは速くなるだろうけどCPUがあまりよくないので大きく変わるかは・・・
書込番号:13314070
回答してくれたみなさま、的確なアドバイス
を下さり本当に有り難うございました。
これらを参考にしてしみます。
書込番号:13314117
ここの意味がわからないんだけど、遅いCPUに強烈に負荷を掛けたら、エラーが出るべきじゃないところでOSが破綻するんじゃないかってことですか?
多分無反応になっても一晩放置しておいたら戻ってくるんじゃないですかね。
その間にパフォーマンスメーターの類を出してるとエラーで落ちるかも。
エクスプローラーは元々落ちやすいので、負荷には関係ないと思いますが。
書込番号:13314755
先日購入しました。
ネットブックは解像度が1024×600ですが、
パソコンの試験の模擬試験をしようと思ったら
解像度が1024×768じゃないとできないようです。
そこまで調べていなかったので、ショックです。
無料ソフトの「ChgDispRes」を試してみましたが
だめでした。
ドライバをDLしたら良いというのをネットでみましたが
よくわかりません。
有料ソフトでもいいので
何か良い方法があれば教えて下さい。
こちらを試してみてはいかがでしょうか。
『画面の解像度変更』
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000063053/SortID=11033654/
書込番号:12720866
belexesさん
早速のご返信ありがとうございます。
難しかったけど、
がんばってドライバをインストールすることができました。
でも最後の
「Intel Graphic Media Accelerator Driver for Mobile を起動して」
のところがわかりません・・・
起動はどうやってするのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
書込番号:12721108
普通にデスクトップを右クリックして画面の解像度を選んだところで変更できませんか?
モニタドライバを変えなくても「このモニターでは表示できないモードを隠す」のチェックを外すだけでもよかったような気もします。
書込番号:12721539
この辺りの↓安い液晶モニタに接続して、外部出力したら?
出費はあるけど、小さな画面で誤魔化しながらやるより良いと思うけど。
http://kakaku.com/item/K0000106087/spec/
書込番号:12721727
甜さん
レスありがとうございます。
解像度は1024×600以上ありません。
「このモニターでは表示できないモードを隠す」は
もともとオン、オフができない状態です。
デバイスマネージャーのモニターを見ると
「デジタルフラットパネル(1024×768 60Hz)」
になっています。
ドライバーをインストールしたので
変更されたと思います。
ここからどうすればいいのでしょうか・・・(T_T)
書込番号:12721774
MOS-Bさん
できなかったらそうしますね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:12721861
コントロールパネルの中にありませんか?
書込番号:12721957
berexesさん
コントロールパネルの中にありました!
クリックしたら設定画面が開きます。
その中の画面の解像度を見ても
800×600と1024×600しかありません…(涙)
書込番号:12722306
もう一度「このモニターでは表示できないモードを隠す」
この部分を確認してみてください。チェックを外せるようになっていませんか?
書込番号:12722610
「このモニターでは表示できないモードを隠す」はモニタが表示可能な解像度の情報が無ければ有効になりません。
無理やりOS標準のモニタドライバを入れるとまずグレーアウトするはずです。
標準状態でも情報を持っていない場合は駄目ですが。
まれに解像度を何かに変更したら有効になることもあるようなので、別の解像度にしてみると設定できるかもしれません。
書込番号:12722720
belexesさん、甜さん、ありがとうございます。
もともとチェックが入っていなくて
グレーアウトしています。
800×600になら変更できますが
やっぱりグレーアウトしています。
今日テレビに繋ぐケーブルを買ってきました。
模擬試験をするときは
テレビに繋いでやります。
みなさん、たくさんのアドバイス本当にありがとうございました。
感激しました〜(#^.^#)
書込番号:12725597
ユーザーではないですが・・・
2.5インチ、S-ATA接続タイプなら問題なく交換できると思います。
あと増設は出来ませんね。交換「2BG」になると思います。
書込番号:12645930
なんとかSSD換装が終了したので報告しておきます。
幾つか試しましたが、結果的には、TOSHIBA Recovery Media Creatorという東芝のリカバリーツールにて、Crucial C300 64Gに換装しました。
増設用メモリが未着で、1GBのメモリにて作業したため、所要時間は参考程度にお考えください。
メモリのせいか、私の環境では、作業4でLANドライバーのインストール中にフリーズしてしまって、電源ボタンでシャットダウン→再起動して継続というハメになりました。
メモリを増設すればそこそこ使えるかもしれませんが、フリーズ率の高さには昔を思い出して呆れました。
1GBしかメモリを載せてないのに、起動時に東芝製の無駄なガジェットが常駐しているなど、メーカーはいったい何を考えているのか…。
作業の流れ
1.TOSHIBA Recovery Media Creatorのインストール(数分)
2.リカバリーメディアの作成(今回はDVD2枚で30分程度、ドライブの性能次第)
3.内蔵HDDをSSDに交換して、外付けドライブから起動・リカバリーツールのインストール(SSDフォーマット、DVD読み込み、インストールで30分程度)
4.再インストール実行(ドライバーなど33個のインストール、再起動の自動実行10回弱、最低40〜50分)
必要なもの
1.外付けDVD又はBDドライブ
2.メディア(DVD-R 2枚)
※TOSHIBA Recovery Media Creatorはプリインストールされていないため、スタートメニュー→すべてのプログラム→アプリケーションの再インストールからダウンロード。
参考)http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/010119.htm
ちなみに、↑のツールの前には、Macrium Reflect FREE Edition(参考記事1)とEASEUS Disk Copy(参考記事2)を試しましたが、前者では互換モードで作成したlinuxベースのRescueCDを立ち上げることが出来ず、後者ではCドライブ以外にシステム領域とリカバリー領域までコピーしても起動せず。
というわけで、買ったばかりで中身をいじってなかったこともあり、純正ツールで初期状態に設定しました。
(参考記事1) http://gigazine.net/news/20090206_macrium_reflect_free_edition/
(参考記事2) http://enjoypcblog.blog32.fc2.com/blog-entry-185.html
書込番号:12653239
メモリも交換したので追記。
CFD Elixir SO-DIMM DDR3 PC3-8500 4GB
CFD Elixir SO-DIMM DDR3 PC3-10600 2GB
で試しました。
Win7 StarterだとOS管理領域内では2GBまでのメモリしか認識しないんですが、チップセットのテクニカルデータを眺めてたら、BIOS上では4GBがいけるんじゃないかと思えたので、管理領域外にRAMディスク作成するという淡い期待を抱いて試しました。
が、できませんでした。
メモリを4Gに交換して起動しようとしても、画面は真っ暗なままでシャットダウンと再起動を自動で繰り返していました。
画面が立ち上がらないので、ハードの問題なんだと思いますが、詳細は不明です。
ということで、2GBに交換すると、すんなり立ち上がりました。
現在は、Gavotte RamdiskにてRAMディスクを512MB作成し、インターネット一時ファイルとシステムの一時ファイルにこれを当てています。
デスクトップや大型のノートPCに比べるとモッサリ感はありますが、1GBのメモリの時のようなフリーズはなくなったので満足しています。
書込番号:12655944
マジ困ってます。さん
お返事ありがとうございます。
さっそくメモリを2GBに交換することに決めました。
can_not_refuseさん
SSD化された方の情報、本当にありがたいです。
参考にさせていただきます。
とりあえずはメモリを増設して様子を見てSSD交換を検討したいと思います。
ちなみにSSD化をした後の使用感など教えていただけませんでしょうか?
あと、フリーズにについてはcan_not_refuseさんとは状況が違うかもしれませんが、購入後、一週間くらいたって起動後、1時間ごとにフリーズするようになってしまって新しい機械に交換してもらいました。マシンによってばらつきがあるのか気になります。
※交換後は今のところフリーズしてません。
書込番号:12661898
SSD化後の使用感をとの事なのですが、購入後すぐSSD化の作業に入ってしまったため、HDDの時の印象が少なくあまり参考になる感想がそれほどありません。
ただ、2.5インチHDDに比べると、OSやソフト起動時のレスポンスは良いですね。
また、デフラグをかけなくても極端な速度低下がないのと、物理的に動く部品がないので移動に強いというのもサブノートPCとしては評価できる部分だと思います。
それでも全体にエクスペリエンスが低いPCなので、SSD化だけで飛び抜けて使いやすくなるとは考えない方がいいです。
PC全体のバランスを考えれば、もっと安く売られている容量が小さくて低速のSSDでも十分でした。
使用感の替りといってはなんですが、メモリ2GBの状態でCrystalDiskMarkにてベンチマークを取りましたので参考にしてください。
初期HDDのベンチはとってないので、メモリ交換後に比較をされると分かりやすいかと思います。
なお、4kの数値が極端に低いですが、これはこの機種のSSDに特有の症状みたいで、現状ではそれほど問題ないので放置しています。
フリーズの件ですが、あきゆさんのような症状ではなく、ソフトのインストーラーや、ブラウザ+特定ソフトの起動で起きることがほとんどなので、比較的重い処理のタイミングを被せなければ回避できそうです。
わざわざお気遣いありがとうございました。
書込番号:12662629
PC3-5300(DDR3-667)対応 SDRAMとスペックに書いてありますが、PC2−5300 DDR2−667しか見つかりません。
PC3-5300(DDR3-667)対応 SDRAMはどこで手に入れればよいのでしょうか?誰か教えてくだされ。
誤植かと思います。
5300となると、DDR2なのですが。メーカーHPの仕様でも、DDR3となっていますね。
メーカーHPのオプションのところで、純正メモリの仕様が
PC3-8500(DDR3-1066)
となっていますので。こちらが正しいかと思いますが。
DIMMではなくSO-DIMMかと思いますので、この辺も注意を。
…いっぺん、今付いているメモリを取り出して、型番シールを見れば、規格が書かれているかと思います。
書込番号:12570417
状況的にDDR3-667動作対応メモリというのをメーカがPC3-5300と書いてしまってるだけでしょう。
AtomN550はDDR3しか対応していませんしDDR3で合っています。
PC3-8500とかPC3-10600とかのDDR3 SODIMMメモリモジュールならDDR3-667動作が可能なので使用できます。
逆にPC3-5300メモリというのは無いと思います。
動作が心配なら、メモリの相性保証を付けられるショップで保証を付けて購入するとよいです。
もしくはIO DATAとかBuffaloとかエレコムで対応検索して廉価版を購入するとか。
例えばIO DATAならSDY1066-2G/ECやSDY1333-2G/ECといったものが該当します。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=111089&categoryCd=1
書込番号:12570651
DDR2とDDR3は全く違う規格です。スロットの溝の位置が違うので規格が合わないとメモリーは刺さりません。
書込番号:12570992
IODATEで入力しますと
http://www.iodata.jp/pio/
差し替え増設と出てきますね
http://www.iodata.jp/product/memory/note/sdy1066/
http://kakaku.com/item/05206012868/
書込番号:12573571
アマゾで買い2日で到着、交換しました。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001JEMN0G/ref=ord_cart_shr?ie=UTF8&m=AN1VRQENFRJN5
書込番号:12600194
バッファロー、IOデータのHPで調べて、AmazonでN300とBUFFALOノート用増設メモリ PC3-8500(DDR3-1066) 2GB D3N1066-2G/Eを同時購入しました。
早いです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:12624293
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
