DAC-1000(S) のクチコミ掲示板
2010年12月24日 発売
DAC-1000(S)
  • 動的ノイズを抑制する「DIDRC(Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)」を採用したD/Aコンバーター。
  • 光、同軸、AES/EBU、USBと豊富なデジタル入力端子を搭載し、USBは最大192/32bitまでのフォーマットに対応。
  • Burr-Brown製D/AコンバーターをL/R各セパレートで搭載し、最大192kHzまで対応のサンプリングレートコンバート機能も備えている。
タイプ:DAC(D/Aコンバーター) ハイレゾ:○ DAC-1000(S)のスペック・仕様
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
  • DAC-1000(S)の価格比較
  • DAC-1000(S)のスペック・仕様
  • DAC-1000(S)のレビュー
  • DAC-1000(S)のクチコミ
  • DAC-1000(S)の画像・動画
  • DAC-1000(S)のピックアップリスト
  • DAC-1000(S)のオークション
DAC-1000(S)ONKYO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2010年12月24日
  • DAC-1000(S)の価格比較
  • DAC-1000(S)のレビュー
  • DAC-1000(S)のクチコミ
  • DAC-1000(S)の画像・動画
このページのスレッド一覧(全105スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DAC-1000(S)」のクチコミ掲示板に
DAC-1000(S)を新規書き込みDAC-1000(S)をヘルプ付 新規書き込み
プレイヤーソフトについて、
2012/01/28 21:47(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S)
スレ主 ginsanさん
クチコミ投稿数:257件 DAC-1000(S)の満足度5
こちらのDAC、プレイヤーソフトでかなり音色が変わると思うのですが、Windowsで評判の良いソフトにはどのようなものがありますでしょうか?
ちょっと調べてSonataMusicServerというものを見つけましたが、これはかなり優れているので驚きました。これに優るプレイヤーはあるのでしょうか。(勿論、環境、好みによって一概には言えないと思いますが)まぁ、一万円越えと高額にはなりますが・・・
普段はMACでAmarraを使用していて満足なのですが、裏で作業をするとノイズや音飛びが発生するので、2台使いでいこうと考えております。
書込番号:14079865
クチコミ投稿数:2021件Goodアンサー獲得:78件
2012/01/30 16:58(1年以上前)
私はiTuneでCDリッピングデータの管理を、再生はAudioGateを使っています。
iTuneからドラッグ&ドロップで使えるので便利です。
音はかなりいいと思います。
CDじたいのリッピングはEACなどを使いますが、それをAIFFに変換してiTuneに登録することで、アルバムアートの取り込みも可能です。
難点はiTune自体でハイレゾ音源の管理が難しいこと。
これはあきらめてますが。
AudioGate自体は、出力設定でもハイレゾ化(192kHzに変換など)もできるし、DCD再生もできますから、便利だと思います。
FooBar2000よりも音はいいと思います。
書込番号:14087118
スレ主 ginsanさん
2012/01/31 22:17(1年以上前)
ご紹介頂きましてありがとうございます。
試させて頂いたのですが、Sonataの方が好みでしたので、後はお財布と相談というところです。
このDAC、やはりプレイヤーソフトで音が変わりますね。音源はXLDという圧縮ソフトで落としているのですが、NAS径由で、同じ音源ですが、ここまで変わると正直、ここのレビューの音質レビューはあまりあてにならないと感じました。
勿論、音質は趣向の問題ですが、Onkyoさんも、せめてE-Onkyoで販売するなり紹介するなりしたら、販売のてこ入れになると思います。まぁ、音響メーカーさんからすると、あまり”おいしい”ジャンルじゃないかもしれないですが、時代の流れと割り切り積極的に力を入れて欲しいところです。ソフト会社と協力関係を築き、自社の製品を海外市場に売り込むようなこともすればいいのにと、感じさせてくれる逸品だと思います。
書込番号:14092644
スレ主 ginsanさん
2012/02/02 01:29(1年以上前)
自己レスで申し訳ないですが、Sonataですが、IriverMediaCenterのOEM版のようです。
こちらは、50ドル程度なので、気軽に試せそうです。(トライアル期間もあるようなので、こちらにしようと思います。)
違いは以下のファイルに記載がありました。
http://www.sonataserver.com/download/pdf/Sonata_vs_J_River_MC.pdf
書込番号:14097496
スレ主 ginsanさん
2012/02/21 03:49(1年以上前)
またまた、自己レスで申し訳ないです。やはりAmarraいいです。MACは軽い作業と音楽再生用として、Windowsで重たい作業をするようにしました。Jriverはいいですが、Amarraをもっているので、無駄遣いに感じちゃいましたので、やめました。このDACをお持ちで、MAC(SnowLeopardまで)をお持ちの方は是非、AmarraMiniをおすすめします。
書込番号:14183070
ShiraBlogさん
クチコミ投稿数:50件 DAC-1000(S)のオーナーDAC-1000(S)の満足度5 ShiraBlog
2012/02/25 19:39(1年以上前)
uLilithがおすすめです。
WASAPIで64bit浮動小数点処理できるので。
書込番号:14202989
スレ主 ginsanさん
2012/02/26 04:13(1年以上前)
WindowsはやはりJriverが長年の実績でいろんな方法で音声出力ができるようです。このソフトASIO、WASAPI両方可能のようですが、DACでASIOが対応していれば、ASIOが最善の選択肢のようです。
For the best quality playback with high-end DACs, use these recommended settings:
Options > Playback > Audio > Output Mode
You will need to select the best audio output mode for your device in Options > Audio.
With Media Center 15, use "WASAPI - Event Style".
With older versions of Media Center, use "WASAPI".
Note that some DACs listed below offer native ASIO drivers that may be better than WASAPI.
ですので、ASIOで接続してJriverを試用しておりました。確かにかなり完成度の高いソフトであるのには違いないと思います。ただ、やはりAmarraと比べてしまうと頭一つ優れている気がしました。まぁ、Macでないと試せないですが、Macをお持ちでしたら、数あるソフトからやはりこのソフトが一番だと思います。Amarraで音質変化を実感できると思いますので、このDACをお持ちの方は是非、Amarraをお使い頂いたら、感動を覚えると思います。多分、Luxmannにいくまでもなく、このDACで十分満足頂ける性能を発揮すると思います。それぐらい推奨できるソフトです。他にAmarraを使っている人がいたら、多分同意して貰えると思われるのですが、あまり使っていないんですよね。ヤフオクで試用版の試す方法を説明しているので、マックお持ちであれば、是非、比較して貰いたいですね。最初は高額で候補から外していましたが、他の有償ソフトで決めようかと決意した後に、数曲Amarraで聞き比べて、明らかにAmarraの音質に感動を覚えてしまった口なので、正直CDプレイヤー必要なくなるぐらいのレベルまでしっかり出してくれます。Amarraの評価が少ないのはせっかくDACを入手したのに、勿体ないと思います。DAC+Amarraで初めてDACの性能を発揮できることになると思います。MAC限定で申し訳ないですけど・・・
書込番号:14205024
返信17
スレ主 StarLakeさん
クチコミ投稿数:21件
DAC-1000を購入しましたがノイズが入って困っています(泣。PCは自作PCで、省電力機能を切るなどしてみましたが効果がありませんでした。接続方法は以下です
使用ソフトはfooberで、WASAPIの24bit出力にしてます。DSPはSoX導入
○ノイズがのる構成です
自作PC--フルテックのGT2--DAC-1000--JPR-100(RCAケーブル)--P-200--A2000X
ちなみに、以下の構成ではノイズが一切入りません。
○ノイズがのらない構成です
自作PC--GT2--HP-A3--JPR-100--P-200--A2000X ←ノイズがありません
DAC-1000をUSB接続するとここまでひどいノイズになることに驚くと同時に、何とかならないかと試しているのですが対処法が見つかりません(泣。唯一思い出したのは、同軸ケーブルで接続すればPCのノイズがのらないかな、ということです。HP-A3をさらに挟むというやり方なのですが、そういうことも可能なのでしょうか??。また、それによってノイズが入らなくなるでしょうか?。つまり、以下のように繋げます
自作PC--GT2--HP-A3--同軸ケーブル--DAC-1000--JPR-100--P-200--A2000X
という方法です。DAC-1000は同軸や光ではノイズが入らないようなのでこのような方法でもいいかな?、と思ったのですがどうでしょう?。とりあえず試そうと思ったのですがケーブルがなくて・・・もしこの方法でノイズがのらないのであれば同軸ケーブルを買おうかな、と思っています。
回答お待ちしています。よろしくお願いします。
書込番号:14010586
スレ主 StarLakeさん
クチコミ投稿数:21件
2012/01/11 22:18(1年以上前)
>訂正です
×自作PC--GT2--HP-A3--同軸ケーブル--DAC-1000--JPR-100--P-200--A2000X
○自作PC--同軸ケーブル--DAC-1000--JPR-100--P-200--A2000X
M/Bの同軸端子から直接とれば音質あんまり良くないのかな。
自己レスすみません。
書込番号:14011194
365e4さん
クチコミ投稿数:1975件Goodアンサー獲得:296件
2012/01/11 23:08(1年以上前)
PCの同軸出力ですか。こちらもノイズがのるかも知れないですよ?
まず試してみましょう。と言っても同軸ケーブルはお持ちでないようですが他にピンケーブル(RCAケーブル)は無いですか?とりあえずは代用可能なのでそれで試してから同軸ケーブルの購入を考えた方が良いです。もしくはHP-A3から光デジタルで繋ぐかでしょう。
ハード以外にソフト側での調整を他にも試した方が良いと思います。
例えばドライバの再インストール。再生ソフトを変えてみる。出力プラグインを変えてみる(ASIO4ALLとか)。ビット深度を変えてみる(16ビットに)。再生バッファ、サンプリングレートを変えてみる等々。
ソフト以外だとUSB端子を変えてみる。USB接続されている機器を外して再生、別の端子に挿してみるとか。USBカードがあるならそれを使ってみても良いし。
とりあえず問題の原因を探ってみてからでも遅くはないと思います。
書込番号:14011498
ginsanさん
クチコミ投稿数:257件Goodアンサー獲得:2件 DAC-1000(S)の満足度5
2012/01/12 05:09(1年以上前)
同軸ケーブルはテレビの映像ケーブルと同じ仕様に設計されているので、まずはテレビのPINケーブル(黄色)で試してみてはどうでしょうか。それでノイズが発生すれば、同軸ケーブルでも同じようにノイズはのると思います。
USBケーブル自体の問題じゃないと思いますよ。パソコンの中の回路系の問題じゃないでしょうか。私もパソコンに負担が掛かると、音が歪んだり、ノイズが入ったりすることもあります。一旦、再起動して、何もソフトを起ち上げずに、動作させてみればどうでしょう。光でも、光ケーブルまでくるまでの信号にノイズが乗ってしまえば、いくら光でも駄目です。
書込番号:14012319
ginsanさん
2012/01/12 05:35(1年以上前)
勿論、USBハブ等使わず直結してますよね?USBポートを別のポートに差し替えたりもしてみてはどうでしょうか。
書込番号:14012341
2012/01/12 08:47(1年以上前)
foobarからの出力をWASAPIにしておられるようですが、一度純正のASIOドライバでお試しになったらいかがでしょうか。(ASIOドライバをインストールし、foobarの出力をASIOに指定)
あえてWASAPI排他モードを使う必要があるとは思えません。
書込番号:14012589
スレ主 StarLakeさん
クチコミ投稿数:21件
2012/01/12 16:41(1年以上前)
皆様コメントありがとうございます。
>>365e4さん
>PINケーブル
黄色ケーブルで代用してみました。すると、見事にプチノイズはなくなりました。しかし、音質はUSBケーブルよりも悪いです。音の抜けが悪くなり全体的に曇る印象です。勿論、代用しているというのもあるかもしれませんし、M/B直というのもあるのかもしれません。
>ドライバの再インストール、再生ソフト
ダメでした
>出力プラグインを変える
ASIOプラグインを入れると何故かfoober2000が立ち上がりませんでした。たぶん改善しなさそうです。WASAPI通さなくてもプチノイズはありました。
>ビット深度・・・など
ダメでした
他にもUSB端子を変えたり、USBのインターフェースがあったので使ってみましたがプチノイズは改善しませんでした。
試しにノートPCで使ってみましたが、プチノイズが全くなくUSB接続で問題なしです。自作PCの構成に問題があるのかもしれません。悩んでいる他の方もいるようなので、私だけの問題ではない気がします。
>>ginsanさん
PINケーブル(黄)で試したところプチノイズは見事になくなりました。音質は音の抜けが悪くなり曇る感じがします。これは代用というのもあるかもしれませんし、M/B直だからというのもがあると思いました。
再起動してソフト立ち上げずに動作させてみても症状は変わりませんでした。HP-A3では全くノイズ(プチノイズ)がないので、相性とかそういうのがあるのかもしれませんね。勿論、USBハブは使ってません。
>>KCYamamotoさん
ASIO使おうとしましたが、何故かfoober2000が立ち上がらなくなったので試すことができませんでした。ソフト変えたり、WASAPIを通さず標準再生でもプチノイズはあるのでASIOでものる気がします。
とりあえず色々試しましたがUSB接続でのプチノイズは改善できず。現状ノートPCだと何の問題もなく再生できます。とりあえず、自作PCの方でのプチノイズを無くすために光ケーブルを注文したのでノイズが載らないか試してみたいと思います。
書込番号:14013785
2012/01/13 09:09(1年以上前)
一度ASIOドライバをインストールした状態で、再生ソフトにAudioGateを試されたらいかがでしょうか。
アルバムの管理機能はないので、不便ではありますが。
また、自作PCのOSに何を使っているかでも対応が変わることがあります。
PCの簡単な構成をあげていただければ、わかるかもしれません。
書込番号:14016592
スレ主 StarLakeさん
クチコミ投稿数:21件
2012/01/13 14:02(1年以上前)
>KCYamamotoさん
ASIOドライバインストールしてAudioGate立ち上げましたが、ライセンス認証をしないと使えないんですね。MRシリーズ持ってませんしツイッターアカウントも持ってないので使えないようです。とりあえず、他の複数のソフトでも試してダメだったのでおそらくダメかな?と思いました。
PCスペック書いてませんでしたね。すみません。一応書いておきます。
OS Windows 7 Professional 64bit
CPU Core i7 930 定格使用
M/B GA-EX58-UD5
HDD 2TB+1TB
メモリ 10GB
VGA HD5850 OC版
HP-A3とDAC-1000を光接続することも考えましたが、192khzにアップサンプリングして使えないというのが何か嫌だったので、思い切ってhiFaceと質の良い同軸ケーブルを同時注文しました。
書込番号:14017326
2012/01/13 22:38(1年以上前)
すいません、AudioGateの制限まで考慮しませんでした。
私も自作PCでほぼ同じi7-940+GA-X58UD7+Win7/64bitで使ってましたが、同様のトラブルには遭遇しませんでした。
FoobarもuLilithも問題なく使えたんで。
今はPCをDAC1000と相性が悪いといわれるAMD系に換えてるんですが(AthronX4+AMD880G+Win7/64bit)、確かにFoobar2000でASIO経由にするとエラーになりますね。でもWASAPI経由なら何の問題もなくノイズレスで再生できてます。
uLilithでも問題なし。
うーん、何でだろう・・・
あと、音源は内蔵HDDですよね?
もしNASに保存しているのなら、ネットワーク関連を疑う必要も出てくるかもです。
(といっても、私はNAS保存にしていて、問題ないんですが)
HiFaceを購入されたということですが、たしかにすごくいいです。
私も使ってます(セカンド用のDrDAC2DXに192kHz音源を流すため)が、DAC1000につないで試していたときも、USB直接と音質面で少しウォームになった感じを受けました。
もちろん、DAC1000のUSB入力にない、44.1kHz系列の音源が使えるのも便利ですし。
これでトラブルが解決してくれることを祈ってます。
書込番号:14018980
スレ主 StarLakeさん
クチコミ投稿数:21件
2012/01/14 19:58(1年以上前)
>KCYamamotoさん
hiFaceが届いたので早速試してみました。ケーブルはまだ届いていませんがとりあえず代用しました。プチノイズは見事になくなりました。とても嬉しくて満足しています。ただ、foobarのWASAPI出力で曲を飛ばそうとすると音が出なくなります。青画面になることも。他のソフトでWASAPI出力は問題なし。とりあえず曲を飛ばすことはないですし実用上影響はないのでfoobarを使用する予定ですが、気になることではあります。とりあえずfoobarで音楽を楽しみ、何か問題が出たら他のソフトに乗り換えてみたいと思っています。ちなみにKS出力は問題ありませんでした。
とりあえず一番の不満点だったプチノイズがなくなって一件落着。一安心しました。音質は代用ケーブルながら結構良い。USB接続より良いですね。まだ購入して1時間も曲を流していない(DAC-1000)のでこれからじっくりと曲を流していきたいと思います。
KCYamamotoさんは問題ないんですね。やっぱりPC環境で左右されるのかもしれません。
皆様、色々とありがとうございました。
書込番号:14022541
2012/01/16 12:14(1年以上前)
HiFaceを購入されたとのことで、いまさらかもしれませんが、X58系のマザーでUSB3.0(別チップでオンボード)が乗っている場合、USB系のドライバが悪さをすることがあるかもしれません。チップセットドライバが最新になっているかの確認もされた方がいいかもしれません。
あと、参考までに、HiFaceの接続はASIO4ALLよりもWASAPI排他モードのほうが、うちでは音はよかったです(うちの環境(現在AMD)ではFoobar2000でも、HiFaceはASIO4ALL経由で動きました)。
でも、不思議なことに、AudioGateでは、ASIO経由でないとHiFaceへの出力がアップサンプリングされませんでした(音源通りにしかならない)。
書込番号:14029203
スレ主 StarLakeさん
クチコミ投稿数:21件
2012/01/18 13:25(1年以上前)
最新ドライバをダウンロードして再インストールしてみましたが症状は変わりませんでした。
私もWASAPI排他モードは音が良いと思います。ASIOは試していませんがKSとの比較です。今はfoobarのWASAPI出力で聞いています。
hiFace経由で同軸接続することによって音質がUSBより良くなって大満足です。
書込番号:14036933
スレ主 StarLakeさん
クチコミ投稿数:21件
2012/01/20 00:06(1年以上前)
気になったのでついでに書いておきます。
最初の方にDSPはSoX導入と書きましたが、DAC-1000との組み合わせでは相性が悪いのかよく分かりませんが、明らかに音のバランスがおかしく聞き疲れするという症状になりました。高域がきついな〜と感じていて色々悩んでいましたが、原因はSoXでのアップサンプリングが原因でした。結局SoXは使わず、foobar2000ではWASAPI出力のみでアップサンプリングはDAC-1000に任せることにしました。そうすると音のバランスは正常になりました。ちなみにPPHSでのアップサンプリングも試してみましたがこちらもSoX同様音のバランスがおかしくなって聞き疲れします。あくまで私の環境でのことですがSoXは現在使っていないため書き加えておきます。
それでは失礼します。
書込番号:14043468
2012/01/21 12:33(1年以上前)
確かにFoobarでSoXアップサンプリングするとなんか高域がキンキンするように感じます。
うちでも、セリーヌディオンの歌声(CDからのEACリッピング音源)はアップサンプリング抜きのほうが自然に聞こえました。
書込番号:14048908
スレ主 StarLakeさん
クチコミ投稿数:21件
2012/01/22 17:25(1年以上前)
そうでしたか〜。わざわざ確認して頂きありがとうございます。私だけじゃなかったということで何だか安心です。DAC-1000とSoXの相性なんでしょうか。いずれにしてもDAC-1000とSoXという組み合わせは使わないことにしました。DAC-1000でアップサンプリングすれば正常に聞こえるのでとりあえずこのようにして使っていきたいと思います。
ちなみに、私の環境下での音質ですがかなり良いです。USB接続も結構良いですが、hiFace接続して体感した現在ではUSB接続の音に戻れない感じですね。USB接続時よりも細かい音が浮かび上がってくるというか、透明感があるというか、聞いていて気持ちいいです。これ以上の音質も勿論あるとは思いますが、正直満足しています。
書込番号:14054710
スレ主 StarLakeさん
クチコミ投稿数:21件
2012/01/23 20:11(1年以上前)
コメント編集できないんですね。やっぱり慎重にコメントしないと駄目だなって思いました。アップサンプリングをDAC-1000に任せると書きましたが、曲によるのかもしれませんが何だか違和感を感じます。アップサンプリングせずそのまま聞いた方が聞き心地が良い。不思議。とりあえず、色々試してみたりして愛用していきたいと思います。
コメントして頂いた方ありがとうございました〜。
書込番号:14059315
スレ主 StarLakeさん
クチコミ投稿数:21件
2012/01/29 18:15(1年以上前)
WASAPIは何だか違和感を感じたので、KS出力に変更して音楽鑑賞を楽しんでいます。foobarでKS出力、アップサンプリングなし。失礼しました。
書込番号:14083414
LUXMAN DA-100との違いは?
2012/01/07 00:15(1年以上前)
スレ主 kid1107さん
クチコミ投稿数:146件 DAC-1000(S)の満足度5
タイトルの通りなんですが、
LUXMANのDA-100とこの機種は音質的に違いはあるのでしょうか?
DAC単体のこちらの方がアンプさえあれば性能的に良い方向に行きます?
HPAはまだ持ってないのですが、P-200を将来的に購入予定です
書込番号:13989365
クチコミ投稿数:2945件Goodアンサー獲得:515件
2012/01/07 01:59(1年以上前)
DA-100はUSB接続だと24bit96KHzまでの対応で、DAC-1000(S)は24bit192KHzにも対応。
DA-100には結構使えるヘッドホンアンプもついてるけど、DAC-1000(S)にはない。
DA-100はそこそこコンパクトだけどDAC-1000(S)はちょっと大きい。
カタログスペック上の話。
実際の音については・・・・・・聴く側の好みの問題でもあるし、両方を聴き比べてみなければわからないと思う。
書込番号:13989722
スレ主 kid1107さん
2012/01/07 09:29(1年以上前)
ふむふむ、大した違いがなければアンプもついてるDA-100を買った方が
後々アンプを買うまでの間いい感じになりそうですね
あまり大きくても置き場所が限られてくるので
今回はDA-100を検討する方向で行きたいと思います
ありがとうございました
書込番号:13990371
ginsanさん
2012/01/07 13:24(1年以上前)
DA100は試したことがないですが、お持ちの機器によるんじゃないでしょうか。ヘッドホン中心で聞くなら、DA100の方がいいと思いますが、それなりのアンプに接続して聞くなら、DAC1000の方がいいと思いますよ。
アップサンプリング機能の性能が上ですし、中で使用されている部品もこっちの方が上だと思います。
当方、DAC1000を使っておりますが、音に関しては文句がつけようがないので、そこそこのオーディオ環境でお使いになるなら、こちらの機器を買って満足しない訳はないと思います。
書込番号:13991241
クチコミ投稿数:796件Goodアンサー獲得:50件
2012/02/03 02:25(1年以上前)
DAC-1000はスピーカーを通して聴く人には都合がいい。バランス出力があるし、プリアンプ→パワーアンプ→スピーカーという構成の人向き。
DA-100はヘッドフォンオーディオ向き。バランス出力はないが、ヘッドフォン出力は良いものがあるし、単体HPAを買うまでのつなぎは十分こなせる。
書込番号:14101429
afplayというソフトについて
2011/12/27 16:07(1年以上前)
スレ主 ginsanさん
afplayというソフトをitunesと一緒に使用しているのですが、このソフト2曲毎にスクリプトの書き込みの為にパスワード確認のメッセージが表示されてしまうのですが、このメッセージが出ないように設定することは可能なのでしょうか。
もしこちらのソフトをご利用の方いらしたら、ご教授頂けないでしょうか。
書込番号:13947668
2011/12/29 11:12(1年以上前)
afplayはアプリケーションソフトではなく、OSXに実装されているOS上の機能。
OSなので、ターミナルソフトからコマンドラインで操作するのだが、貴方がお使いのアップルスクリプトはiTunesとOSXとの間を橋渡ししているだけのもの。
警告メッセージは仕様。メッセージを消す操作はあると思うが知らない。
書込番号:13954342
スレ主 ginsanさん
2011/12/29 12:34(1年以上前)
そうですか。ありがとうございます。
別のソフトを試すことにします。
書込番号:13954566
サンプリングレートについて
2011/12/19 12:44(1年以上前)
スレ主 akemi Kさん
クチコミ投稿数:5件 Dear My Girl by akemi K
もう注文してしまったのですが、ずっと気になることがありまして質問させて頂きます。
USB接続で使用するつもりなのですが、同軸入力なら44.1kHz,88.2kHz,176,4kHzが使えるようですが、USBにはそのような記述がありません。
USBでAudioGateなどで出力を176.4kHzに設定してちゃんと使えるのでしょうか?
わかる方がおられたらご教授頂ければ幸いです。
書込番号:13913844
365e4さん
2011/12/20 14:06(1年以上前)
USBで対応していないのは88.2kHz、176.4kHz。仕様に書いてあるとおりです。
ちなみにAudioGateはサウンドデバイスの設定(OS側)にコンバートされ出力される。
例えば176.4kHzのファイルをAudioGateで再生すると176.4kHzで出力はされず192kHz(設定を変えて44.1kHzも確認)で出力され再生は出来る。
他のソフト(uLilith)でも確認しましたが176.4kHzそのままだと再生は出来ませんね。ソフト側でサンプリングレートの変換が行える物だと再生は可能でしょう。
まあオーディオ的にはこれらの変換は嫌われるきらいがあるのですが、音質に与える影響は不明です。
書込番号:13918593
スレ主 akemi Kさん
2011/12/20 20:31(1年以上前)
>>365e4さん
商品が届きましたので色々とやってみました。
AudioGateでは176.4kHzに設定しても176.4kHzで出力されていないようでした。
そこでFrieve Audioで176.4kHzで出力したところ音が割れてしまいました。
それで思いついたのがFrieve Audioで44.1kHzから176.4kHzにアップサンプリングしたものをリサンプリングして88.2kHzで出力してDAC側で2倍のアップサンプリングをかけ4倍のアップサンプリングすること。
しかしDAC側では出力が88.2kHzになってしまい。。。
Frieve Audioをいろいろいじってみたのですが176.4kHzで出力してもちゃんと再生できるようになりました。
DAC側での表示は44.1kHzですが手持ちのSE-U55SX2では音が割れてしまうのもちゃんと再生できています。
要はメーカーの方もまともな返答ができないですし、このようなレビューもないので自分でいろいろ試すしかないということですね。
音質は確実によくなっているのでもっと試行錯誤してみます。
書込番号:13919797
ナイスクチコミ9
初心者 エロゲーに最適なのはどれ
2011/09/20 19:17(1年以上前)
スレ主 縦巻きさん
クチコミ投稿数:20件
今回、SE-300とDAC-1000、Babyfaceの3機種で購入を迷っています。現在はPCは200LTDよりRCAアナログ(7m)にてAVアンプ デノンA11XVに入力し、パワーアキュA-50VからスピーカーB&W801Dで聞いてます。
その前はPCより同軸デジタル(7m)で出力し、デノンDVDーA1をDACとして使用してアキュC-2800に接続してましたがアナログ7mのほうが音が良く、現在の構成となっております。
USB接続機種を今までに購入したことがないので、今までのサウンドカードと同じ様に使用できるか不安に感じています。又、今回USB接続する場合もUSBケーブルは7m+機器+アナログ1m予定です。
主な使用用途は、エロゲー8割、三国志等の一般PCゲー、iphoneにいれるためのMP3等の試し聴きです。
皆さんのお勧めを教えてください。よろしくお願いします
書込番号:13525558
2011/09/20 19:39(1年以上前)
エロゲーをスピーカーでやる勇者さんにおススメの品、ということですね。
DAC-1000と短いオーディオ用のUSBケーブルにアナログケーブル(今使ってるもの)、がいいと思います。
アナログケーブルの方がUSBケーブルより長くても音質はいいと思います。
書込番号:13525638
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 DAC-1000(S)のオーナーDAC-1000(S)の満足度5 レビュー用画像庫
2011/09/21 05:50(1年以上前)
DAC-1000を使うとしてもUSB50センチ〜1メートル以内が理想です
書込番号:13527649
スレ主 縦巻きさん
クチコミ投稿数:20件
2011/09/21 09:28(1年以上前)
ツノが付いてる赤いヤツさん、がんこなオークありがとうございます。
USBケーブル短め了解です。
やっぱりサウンドカードよりUSB外部DACのほうがいいみたいですね。
あとはDAC-1000にするかBabyfaceにするかの2択で考えますね
書込番号:13528007
DAC-1000(S)
ONKYO
DAC-1000(S)
DAC-1000(S)をお気に入り製品に追加する <403
