DAC-1000(S)
- 動的ノイズを抑制する「DIDRC(Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)」を採用したD/Aコンバーター。
- 光、同軸、AES/EBU、USBと豊富なデジタル入力端子を搭載し、USBは最大192/32bitまでのフォーマットに対応。
- Burr-Brown製D/AコンバーターをL/R各セパレートで搭載し、最大192kHzまで対応のサンプリングレートコンバート機能も備えている。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2012年11月21日 07:59 | |
| 0 | 1 | 2012年10月25日 11:34 | |
| 2 | 4 | 2012年10月3日 07:58 | |
| 4 | 11 | 2012年9月30日 10:42 | |
| 0 | 10 | 2012年9月16日 20:40 | |
| 0 | 3 | 2012年9月15日 17:46 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S)
この製品を知人から頂いたのですが、使用方法に困っています。
用途はパソコンでの使用のみになるのですが、ゆくゆくはプロジェクタなどで映画などを見れたら名と思っています。
こちらの製品をパソコンで使用するにあたって、どういった製品を繋いで使用するのがベストでしょうか?
色々調べたのですが、アンプが必要であったり、そのままスピーカーへ繋いでいる方もいらしたので困っています。
音響関連の知識もありませんが、せっかく頂いたものなのでいい環境でつかってあげたくおもいます。
みなさんがお勧めする繋ぎ方などをぜひ教えてください。
スピーカー・アンプなどを含めて予算10万円程度でお願いします。
パソコンから繋ぐのは USB ケーブルでも光端子でもいいと思います。
スピーカーはアンプ内蔵の PC 用スピーカー (RCA 接続) でもいいですし、
アンプ内蔵のモニタースピーカー (XLR 接続) でもいいと思います。
例
BOSE Companion20 multimedia speaker system
http://kakaku.com/item/K0000277477/
JBL PROFESSIONAL LSR2325P
http://kakaku.com/item/K0000254551/
高品位なケーブルも欲しくなるかもしれません。
書込番号:15367750
PCとはUSBで接続するのが良いと思います
スピーカーに直接接続して使えるのは、アクティブスピーカーやPCスピーカー等と言われる
アンプを内蔵したスピーカーの場合の話です
プリメインアンプとスピーカーを使うのが一般的ですが
好みも有るので好きなジャンルいか書き出すとレスが付くと思いますよ。
書込番号:15367755
越後犬さんオークさんありがとうございます。
オークさんは特にあちこちで書き込みを見させていただきました。とても信頼できる方からのコメントありがとうございます。
他の場所でUSBの距離が50〜1mの書き込みをみたのでその距離で設置できることを考えるとUSBがいいのかな?とは思っていました。
オークさんの書き込みをみさせて頂き、一般的な
>>プリメインアンプとスピーカーを使う
を選択しようかと考えています。
どうでしょうか?また、越後犬さんの書き込みにもあるように高品位なケーブルの必要性もあるのか知りたいです。
書込番号:15367788
ケーブルで音が変わるという人は沢山います。
音が変わっても好みとの違いから裏目に出てしまうこともあるので、無闇に手を出す分野ではありません。
「音が変わった->好みと違う->部品を変える->最初に戻る」というループが出来上がると中々抜けられなくなります。
やはり基本はスピーカーやアンプです。
そちらを優先させるべきでしょう。
書込番号:15368803
置き場所の制約があるなら越後犬さんのお勧めのようなアナログ型のアクティブスピーカーも良いですね
デジタルケーブルに比べアナログケーブル(スピーカーケーブル含む)は良し悪しが出やすいのは確かです
本当は原音に忠実なケーブルが世の中に1種類存在すれば良いんですけどね
まあでも極端に高いケーブルを使う必要もないです
RCAはベルデン 88760とモガミ 2534
スピーカーケーブルはベルデン 8470を使ってます
書込番号:15369025
ちなみに10万円の予算を使い切る必要も無いと思いますよ高い=好みかは別です
A-9050〜A-5VLのアンプで良いと思うけど
スピーカーは1番音が変わりますからね
私ならBowers & Wilkinsの685あたりかな。
書込番号:15369129
「高品位なケーブル」
必要無いと言えば必要無いです。
それより出口 (スピーカー) にお金をかけた方がいいと思いますし。
予算が 10万円くらいという事でしたので
スピーカー左右で 10万というとお金が余るんじゃないかと思ったので、
高品位なケーブルの事を話しました。
オーディオ好きな人が、かまう所が無くなってくると手を出すようなところです。
書込番号:15369207
あちこち探したのですが情報見つけられなくて、教えてください。
1.USB入力→XLR・RCA・光・同軸にパラで出力できますでしょうか?
同じく
2.同軸 入力→XLR・RCA・光・同軸にパラで出力できますでしょうか?
すみません。同軸の出力はありませんでした。
1.USB入力 →XLR・RCA・光にパラで出力できますでしょうか?
同じく
2.同軸もしくは光入力→XLR・RCA・光にパラで出力できますでしょうか?
書込番号:15249390
質問させてください。9/9に手に入れて、ただ今鑑賞中です。音は問題なく、いままでのスピーカーとは別物のような音に感動しています。質問は突然音が出なくなるという現象が2回出たことです。鑑賞中に(パソコンには触らず放置状態で)9/9、9/10と2回、突然音が出なくなり、あとは何をしても(再起動、電源抜いたり、他のソフトを落としたりしました)ウンともスンともいわなくなりました。
最初は1時間ほど放置後、2回目は翌日改めて再生したところ、何ともなかったかのようにまた音が出始めました。
まだあまり使い込んでいないので、たまたまの現象なのかどうか分からなく質問させて頂きました。同じような現象が起こっている方はいらっしゃいますでしょうか?
他のソフトとの干渉でしょうか?お知恵をお借り致したくよろしくお願いします。
PCはMacPro(OS10.6.8、メモリ8G)、air expressでインターネットにつながっています。
PC側の問題の可能性はないですか?
USBポートを変えてみるとか試してみました?
書込番号:15050839
MacProにはUSBポートが3つあり、差し替えましたが音は出ませんでした。ただしDAC1000n方では、USBがつながっていることは認識していました
書込番号:15051004
私もmacでのUSB接続で途中で音が出なくなる症状がありましたが、MacOSのファームウェアアップデートが今年の3月頃にあり、それ以降は音が出る様になりました。
ただし、私のMacOSのバージョンがLionですので、KORKORさんの状況には当てはまらないかもしれません。
参考までに私の接続環境を記しておきます。
MAC:Mac mini (2.5GHzデュアルコアIntel Core i5)
メモリ:4GB
OS:Mac OS X Lion 10.7.3
MAC mini とDAC-1000をUSB接続。
再生ソフト:iTunes
聞こえなくなった時の状況は、最初は聞こえているのですが、しばらくするとキリキリと雑音が入り、音楽として全く聞けなくなりました。一度停止して再生すると聞こえるのですが、しばらくするとまた同じ状態に。そこで2/8に公開されたDAC-1000のMac用ドライバを入れたところ、全く音が出なくなりました。
その後、3月にMacOSのファームウェアの更新があり、再度DAC-1000ドライバを入れ直したところ、音が綺麗に出る様になりました。ファームウェア更新にUSB関係のものが含まれていたので、恐らくこれが良かったのだと思います。
上記の間、ONKYOのサポートにもメールで問い合わせしましたが、すぐに自己解決したので無用となりました。でも対応はとても良かったので、サポートに相談するのもいいかもしれません。
ちなみに、ONKYOへの問い合わせのついでに、USB接続と光接続で音質に違いが出ることを伺ったところ、光接続ではそのままのデジタル信号をDAC-1000が認識して再生するが、USB接続ではDAC-1000が独自にデジタル信号のタイミングを指示し、調整を行ってから再生するとのこと。USB接続の方はDAC-1000独自のデジタル信号処理を行っていたらしい。USB接続の際のあの艶感はそういうことだったのかと納得しました。USB接続の時の音はすごく綺麗で特にボーカルがより生っぽく聞こえていいです。でも最初は慣れずに聞き疲れしましたが。
ちょっと蛇足になりました。KORKORさんの環境でもUSB接続で聞けるといいですね!
書込番号:15109177
NoraRecordさま
ご教授ありがとうございました。Mac のOSを上げてみたところ、症状は出なくなりました。ありがとうございました。
書込番号:15154630
PS3をDAC-1000に接続したいと思っています。
DSDディスクをPS3で再生したいからです。
(PCMに変換されるのが、悲しいですが。。。)
光デジタルで接続すれば、接続は完了するのですが、
DAC-1000が 24bit/96kHz までしか入力対応していません。
せっかくなので 24bit/176.4kHz での入力をしたいと思っています。
仕様上可能なのは、coax または AES/EBU みたいです。
そこで、皆様のお力で coax または AES/EBU での入力をする方法をご教示いただきたいと思っています。
宜しくお願いいたします。
ゆーきーーさん。こんにちは
どちらも(基本的には)無理です。
PS3の音声出力方法は光デジタル、HDMI、RCA(アナログ)しかありません。
このうちHDMIしか実質的に使えないのですから、そうなるとAVアンプを経由することとなり、事実上本製品(DAC-1000)を使うことに意味がありません。
どうしても使うと言うことになるとAVアンプの音声出力端子を使うことになりますが、24Bit/176.4kHzを出力可能なAVアンプとなるとほとんど無い、あるいは相当な高級機となるでしょう。それにどれだけ意味があるのかちょっと分かりません。
普通、そういうことをしたければ良いAVアンプを買うか、高価なプリメインアンプを買った方がよほど音がよいと考えられるだけにです。
書込番号:12626656
AES/EBUのデジタル出力がある機器は、プロ用の音楽機器やハイエンドオーディオ機器の世界なので、PS3で音楽再生しようとする方は世界が違うとおもいますが。
書込番号:12626814
髭じいさん
パワー・トウ・ビリーブさん
コメントありがとうございます。
記載されていることは、ごもっとも感じます。
ただ、DSDディスクを再生できる機器が極めて少ない中、
PS3が対応しているので、興味をもっています。
さらに、DAC-1000の性能の良さも感動しており、
いままで、LINNのCDプレイヤーを直接アンプにつないで
きいていたのですが、AES/EBU 接続でDAC-1000経由にしたほうが
透明感があるため、あえて接続を変更しました。
そういった背景で、少しくらい(安いほうがうれしいのですが)費用を
かけることで、大きな見返りを期待をしている今日この頃です。
(大きな見返りはないかもしれませんが。。。。)
書込番号:12626959
PCMに変換した時点でDSDではないと思うんですけどね。
DACの癖が乗っちゃいますよね。
書込番号:12627705
DSDをPCM変換してしまっている時点で癖がのります。周波数も整数倍になってないし。
PS3をソースにしている時点で妥協の産物だし、上流を妥協して、途中を良くしてもアウトプットは良くならない。PS3を使う程度なら光コードで十分というか、あれこれやる価値はないとおもいます。
DSDを再生できる機器をソースに持って来てくださいとしか言いようがない。ー
書込番号:12628144
ムアディブさん
パワー・トウ・ビリーブさん
コメントありがとうございます。
PCM変換された瞬間たしかにDSDではないですね。。。
光デジタルでつなぐことにします!
書込番号:12630046
スレ主さん おはようございます。PS3をDAC-1000に光デジタルで接続しています。
今確認したらインプット、アウトプットとも176.4kHz になっています。
CDをitunesでリッピングしたものですが、実に綺麗に聞こえます。アンプはオンキョーのNR616です。PS3の実力発揮で、喜んでいます。
おPS3をDAC-1000経由すると、アンプに直接つなぐのと比べて、どんな機能が働くのでしょうか。ご存知でしたら教えて下さい。
書込番号:15135987
PSRockyさん
はじめまして、機能面は同じだとおもいます。違いは、デジタル信号をアナログ信号に変える質の違いと認識しています。
書込番号:15136626 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆーきーーさんありがとうございます。DSDディスク再生のことを書いておられるのに、とんちんかんで、すみませんでした。
ただ自分では新たにDSD音源を買うより、今までの貴重なCDの資産を活かせて綺麗に再生できればそれでよいと思います。その点で PS3+DAC1000 は自分の耳では合格点と思います。今まで歯牙にかけようともしなかった民謡などの価値も、おかげで発見しました(市丸、音丸さんの声、太鼓や三味線もすごく綺麗です)。
DSD音源を買ってDSDディスクを作り再生すると相当違ってくるのかは、いつかは知りたいと思いますが。
書込番号:15137291
PSRockyさん
DSD音源を作成しPS3で再生しましたが、高価なCDプレヤーで再生するのとあまり変わりはありませんでした。DSD音源をPCからUSB出力すると相当違ってきます。是非、試してみてください!
書込番号:15138725
ゆーきーーさん ありがとうございます。早速eonkyoでサンプルをダウンロードして再生しました。フリーのwinampを使うことにしました。確かにいい音です。それ以上に驚いたのはPCのUSB接続で今までのCDリッピングのDB(winampに移行しました)が192kでの再生になり、PS3並の音になったことです。
本当にありがとうございました。お礼お申し上げます。
書込番号:15141011
PCオーディオやハイレゾ音源などに興味を持ちはじめた初心者です。はじめてのDAC購入にあたりアドバイス等頂けたら幸いです。
DAC購入にあたり、AirMacExpressの光を繋げたいのと、PCオーディオをやりたいので、光入力1、USB入力1、RCA出力1 を最低条件とし調査しているうちに、アップコンバート機能を知り興味を持ちタイトルの2機種で迷っています。
DAC-1000 は光入力が2つあるので、AMEの他にTVを繋げようと思っているので一つのポイントですが、UD-H01でも面倒ですが光入力を都度繋ぎ変えて使う事も最悪検討しています。UD-H01はHPAがやはりポイントです。今回DACからプリメインをメイン使用として考えておりますが、HPAが付いていればやはり使うと思いますし、後で欲しくなり買い足す事を考慮すると付いていると有難いです。それとUD-H01の方がブラックもあり、デザインは好みです。DAC-1000は入出力が豊富であったり、将来的な拡張やアップコンバートの切替、何より評判が良いので本当に迷ってます。
最終的に音は個人の好みという事は承知しておりますが、実際の使い勝手や将来性、初心者に盲点な機能などを考慮してご意見頂けますと幸いです。どちらの機種を購入しても、最初はAMEから光入力での使用がメインで、ハイレゾ音源は徐々に集めて楽しみたいと思っております。
どうぞ宜しくお願いします。
UD-H01は過去に使った事がありますが、PCでkernel回避出来ていないと、周波数のLEDの切り換え音がカタカタと不快でした。
DACの質はポータブルアンプや、2〜3万のUSBバスパワーのDACよりは確実に上であった記憶はあります。
ヘッドホンアンプはPCオンボード直、安価なプレイヤーの端子よりは上ですが、色付けの無いニュートラルな鳴り、悪くは無いんだけど少々押出しが弱く奥行きが感じ難いってのはありました。
単純にDAC機能に絞られるのであればDAC1000の方が質はよさそうですが、比較をしたことが無いので何とも言えないところです。
書込番号:14466527 スマートフォンサイトからの書き込み
忘れましたが、確かUD-H01は強制にアップサンプリングでなかったでしたっけ?
個人的にはアップサンプリングの効果に懐疑的なところがあるので、アップサンプリングは必要無い派です。
44.1/16bitをアップサンプリングするより、元から96/24bitの音源の方が素直に凄いなあと感じた事があります。
ヘッドホンアンプも今後に予算積み立てられればもっと質の良いものを追加できますし、そこに縛られる必要は無いのかな、と。
書込番号:14466623 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん
UD-H01は強制アップコンバートだったと思います。DAC-1000は切替も出来てその辺も楽しめそうかなと思っております。HPAの使用感もありがとうございます。やはりDAC-1000 に必要になったらHPAを別で組み込むのが満足出来そうですね。
または何か新しい機器が発売されるまで待つ可能性も若干ありますが、やはり本当は早く聴きたいです。
書込番号:14467965
最近は、5万円以下の単体DACも色々出ていますが、USBバスパワーでない(外部電源)、入出力が豊富となるとDAC1000がベストバイな気はします。
10万円程になれば選択肢もまたふえるのでしょうが。
プリメイン、ヘッドホンアンプ、将来的に何を追加するにしても上流の基盤となるDACに力を入れるのは私は正しいと思いますし、入出力の種類が豊富な方が良いのは間違い無いです。
書込番号:14468260 スマートフォンサイトからの書き込み
げめんさん 初めまして。今頃の反応ですが、今日DAC-1000 を導入しました。ハイレゾの初心者でPS3(音楽だけに使っていました)からPCへの移行をしつつあります(検索など選曲がしやすいので)。丸椅子さんのご意見も参考にしました。USBドライバを入れ、PCのサウンドのプロパテイでUSBを選び24ビット、19200にしてやると、 ×2のアップコンバートの効果がきれいに出るようになりました。CDからリッピングした曲が見違えるように聞こえ良かったと思っています。
書込番号:15041950
PSRockyさん
DAC-1000購入おめでとうございます。実はここで丸椅子さんにアドバイスもらいましたが、2ヶ月程前にTEAC UD-H01 ブラックを保証付中古を安く発見してしまい買ってしまいました。
はじめてのUSB-DACでしたので、今のところDAC部分は正直それほど不満はないのですが、HPAが丸椅子さんの指摘にあるような感じでした。他のHPAをたくさん視聴した訳ではないのですが、AKG K702を使用してて個人的にはまず音量が取りにくい、音量が小さいと感じました。(ヘッドフォン自体が取りずらいと思いますが、それでもといった感じです・・)
予算的にはアレですが、やはりDAC-1000 + 単体HPA の方が満足感はあったと思います。
何はともあれDAC-1000羨ましいです。
丸椅子さん
しばらく放置してしまいましたが、アドバイスはかなり的確だったと思いました。ありがとうございました。次はValveX-SEあたりを追加していこうかと思っております。
書込番号:15043930
げめんさん
とりあえずは購入おめでとうございます。
聞いた事無いですがValve-xはK70xと相性良いと言われてますね。
アンプの違いを楽しむのによさそうですね。
書込番号:15048918 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん、げめんさん
先日、DAC-1000 を導入し音楽をPS3からPCに移行していますと書きましたが、DAC-1000 ではPCからのUSB入力ですと ×2 までしかアップ出来ません。そこで試しに PS3から オプティカルで入力すると ×4ができました。同じ曲でも×4のほうがよりハイレゾらしい音になる気がします。雑音とかはありません。(TVチューナーからも 光入力で×4にするといい音が出ます。)
どこかで そもそもいい音かどうかはプラシーボ効果だ、というご意見もありました。自分の耳ではそうでない、違いはあきらかだ と思い、今後は 音楽は検索が不便でもやはりPS3で×4で再生しようと思います。どんなものでしょうか。なおアンプはオンキョーのNR616です。
書込番号:15069058
PSRockyさん今晩は
アップサンプリングは良否は諸説あるので言及はしませんが変化はあるのは事実ですし、良い方向に転んだようで何よりです。
私は住宅環境で専らヘッドホン、PCオーディオの住人ですが、トランスポートとしてのPS3の良さは稀に目にします。
PCはノイズの玉手箱ですし…
書込番号:15074311 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん お話のとおりと思います。適切なアドヴァイスをありがとうございました。当分PS3でやってみます。
書込番号:15074871
そうですよね…出来るとしたら前面にAタイプのUSBがありますもんね(^^;
後ろにあるBタイプで出来るのかと思いました。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14447879 スマートフォンサイトからの書き込み
raiko4さん はじめまして。今頃の反応ですみません。ipodはオンキョーのND-S1(1世代まえのものですが)を経由してDAC-1000にcoaxialで入力しています。×4でアップすると radiko、らじる、それにaudibleいずれも綺麗な音がでます。反応もいいです。
書込番号:15069107
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
ヘッドホンアンプ・DAC
