DAC-1000(S) のクチコミ掲示板
2010年12月24日 発売
DAC-1000(S)
  • 動的ノイズを抑制する「DIDRC(Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)」を採用したD/Aコンバーター。
  • 光、同軸、AES/EBU、USBと豊富なデジタル入力端子を搭載し、USBは最大192/32bitまでのフォーマットに対応。
  • Burr-Brown製D/AコンバーターをL/R各セパレートで搭載し、最大192kHzまで対応のサンプリングレートコンバート機能も備えている。
タイプ:DAC(D/Aコンバーター) ハイレゾ:○ DAC-1000(S)のスペック・仕様
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
  • DAC-1000(S)の価格比較
  • DAC-1000(S)のスペック・仕様
  • DAC-1000(S)のレビュー
  • DAC-1000(S)のクチコミ
  • DAC-1000(S)の画像・動画
  • DAC-1000(S)のピックアップリスト
  • DAC-1000(S)のオークション
DAC-1000(S)ONKYO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2010年12月24日
  • DAC-1000(S)の価格比較
  • DAC-1000(S)のレビュー
  • DAC-1000(S)のクチコミ
  • DAC-1000(S)の画像・動画
このページのスレッド一覧(全73スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DAC-1000(S)」のクチコミ掲示板に
DAC-1000(S)を新規書き込みDAC-1000(S)をヘルプ付 新規書き込み
73
ナイスクチコミ12
初心者 CDPと接続。音が出なくて困っております。
2017/06/06 21:07(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S)
スレ主 slystone2さん
クチコミ投稿数:6件 DAC-1000(S)のオーナーDAC-1000(S)の満足度3
今日遠方のハードオフにて本機の中古品(ジャンクではない)を購入しました(2万2千円)
マランツCD6003と同軸デジタルで本機に繋いで音楽CDの再生に使おうとしたのですが、いくら試してもDAC1000側でデジタル信号が検出されず、ずっと「PCM」の表示が点滅したままです。
@私の使い方が間違っているのか、ACDまたはDACのデジタル系統が故障しているのか、それともBケーブルの問題なのか、他に接続可能な機器を所有しておらず、問題の所在を確かめられません。とりあえず明日別のケーブルを買って試してみる予定です。
この場合問題を特定するために他に何をすべきか、皆様のアドバイスを賜りたく投稿させて頂きました。どうかよろしくお願いします。
書込番号:20946922 スマートフォンサイトからの書き込み
圭二郎さん
クチコミ投稿数:5324件Goodアンサー獲得:832件
2017/06/06 21:25(1年以上前)
>slystone2さん
CD6003の「SAUND MOUD」ボタンを押して、Audio EX OFFかEX1に切り替えてみて下さい。
http://153.127.244.43/pdf/2013-04-18/87785.pdf#search=%27CD6003%27
書込番号:20946979
クチコミ投稿数:2240件Goodアンサー獲得:481件
2017/06/06 21:27(1年以上前)
マランツCD6003+同軸ケーブル+DACー1000(DAC)から何に繋いでいるのですか?
プリメインアンプ+スピーカーですか?それともヘッドホンアンプ+ヘッドホンですか?
書込番号:20946986 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 slystone2さん
2017/06/06 21:38(1年以上前)
圭二郎さん、
早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、プレーヤー側の音質モードがEX2になっており、切り替えることで無事解決致しました。買ってから7年間音質モードを変えた事がなかったためすっかり盲点になっておりました。
お陰で無駄にケーブルを買わずに済みました。本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20947014 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 slystone2さん
2017/06/06 21:42(1年以上前)
>アレックス・マーフィーさん
早速のご回答ありがとうございます。
デジタル段の問題だったのと、HPA・PMA共に繋げているのでアナログ部分は省略させて頂きました。
プレーヤー側の設定に私のミスがあり、無事再生する出来ました。
書込番号:20947027 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ichi1955さん
質問させてください。
当方、音響は全くずぶの初心者で良くわからないのですが、XMLケーブルを用いてRolandUA-55→このアンプの流れで接続して使用する事は出来るのでしょうか?
可能であれば、その際の注意事項やデメリットも教えて頂けると幸いです。
書込番号:20827019
クチコミ投稿数:1015件Goodアンサー獲得:93件
2017/04/18 14:13(1年以上前)
これはアンプではありませんよ。
アンプとして使いたいのであればこの機種を選んではいけません。
何がしたいのでしょうか?
書込番号:20827029
スレ主 ichi1955さん
2017/04/18 15:40(1年以上前)
>>携帯カメラさん
レス有難う御座います。
PCの音質を向上させたいのですが、どこに何を噛ませれば改善出来るのか良くわかっていません・・・
取り合えず繋げるものでと考えた処、UA-55→何か→ヘッドフォンorスピーカーの順に接続するとして、
UA-55の出力端子がMIDI(XMLは間違いでした。)、ステレオプラグ、COAXIALとなっているので、
それらで接続可能なものを探そうと考えました。
サウンドカードでは順番が逆になってしまうので、アンプ?になるのかなと思ったのですが、アンプとコンバータの違いも分かってるのかどうか怪しいです。アンプはアナログ→アナログ コンバータはデジタル→アナログと言う事で良いのでしょうか?
あれ・・・そうなるとコンバータであるこの商品ではダメと言う事になりますか?
書込番号:20827142
スレ主 ichi1955さん
2017/04/18 15:55(1年以上前)
追記、
UA-55のステレオプラグ出力をUSBに変換して、USB入力のアンプを購入するのが正解でしょうか?
となると購入すべきはDAC-HA200辺りになるんでしょうか。
UA-55のバックパネルのステレオプラグから出力した所音量が1/2〜1/3程度になったので、アンプの増幅量に気を付けて選ぶと言う事になりますか?
質問だらけでごめんなさい。
書込番号:20827169
2017/04/18 17:08(1年以上前)
まずは背面のジャックでは無く前面のPHONESというところにヘッドホンプラグを刺すのが正解です。
この製品はおっしゃるとおりデジタル信号→アナログ信号のコンバーターです。
アンプは変換されたアナログ信号をヘッドホンやスピーカー用に大きく増幅するものと考えて頂ければ宜しいと思います。
UA-55の背面のジャックはアンプへ接続するためのものです。
DAC-HA200はポータブル機ですのでUA-55よりも高音質になるとは考えにくいです。
UA-55を使用する正解は以下のとおりです。
@PCとUSBで接続して前面のPHONESというところを使う。
A背面のphonesに2本のプラグを刺してバランスアウトで他のヘッドホンアンプを使う。
とりあえずは@で十分だと思います。
Aは6.3mmステレオプラグを2本使ってのバランスアウトですので対応するヘッドホンアンプを使うにも変換ケーブルが必要になります。
またAの場合はバランス入力対応のヘッドホンアンプを使ってもUA-55のコンバート性能がボトルネックとなり折角のヘッドホンアンプの性能が活かしきれないかもしれません。
より高音質を求めるのであればこの機種には見切りをつけるのが正解です。
その場合は予算に合わせて据え置き型のコンバーターとアンプが一体になっている製品を選んでください。
書込番号:20827260
2017/04/18 17:10(1年以上前)
追記です。
パソコンからUSBで出力した場合は新しい機種にそのまま繋げばよいです。
UA-55を間に挟む必要性は全くないのです。
書込番号:20827263
スレ主 ichi1955さん
2017/04/18 20:10(1年以上前)
>>携帯カメラさん
返信有難う御座います。
Aの選択肢は、難しそうですね。やってみるまで分からない部分が大きく、骨折り損のくたびれ儲けになりそうですね・・・
UA-55をそのまま使うか、新たにしっかりとした音響設備を整えるかの2択で、もう一度検討してみようと思います。
丁寧に教えて頂き大変助かりました。有難う御座いました!m(_ _)m
書込番号:20827606
ましーさん
クチコミ投稿数:938件Goodアンサー獲得:183件
2017/04/19 22:58(1年以上前)
UA-55背面出力関係
市販オーディオと連結する場合
ヘッドフォンを聴く場合(※写真Volは外部AMP音量、HP使用時はもっと下げる)
ichi1955さん、こんばんは。
解決済の所失礼します。
当方、UA-55を持っているので、スレ主さんが検討しているであろう形でちょっと音出ししてみました。
前提条件として、本体入力のスルーではなく、USBイン音声になるので、入力モードをプレイバック側に寄せないといけません。
(ヘッドフォンジャック横/Directmonitorボタンの下のツマミ、頂点から左の範囲)
まず、PC音声出力をヘッドフォンで聴く場合は、そのままPCとUA-55をUSB接続するだけで、UA-55のヘッドフォン出力(多分、携帯カメラさんが説明している出力)に挿すだけで、普通に聴けます。
また、PC>UA-55>プリメインアンプという形もやってみました。
(但し、我が家はバランス受け環境はないので、XLR接続はやっていません)
体感的に、UA-55のボリュームは2時位置よりも上げた状態で、プリメインアンプの方で音量調整をした方がよさそうです。
(UA-55ボリュームを絞ると、かなりノイズが載ります)
後、本文やり取りでちょっと気になったのですが、フロントバランス入力/リアアナログ出力に関しては、それぞれ単チャンネルなので、3極フォーンプラグを単挿ししてステレオ扱いという事にはなりませんが、その点は大丈夫でしょうか?
UA-55を単純DACとして扱い、ステレオアンプにアナログ入力する場合は、背面アナログ出力(フォーンジャック)に、R/Lそれぞれ2極フォーンプラグから単チャンネル出力として、2本のラインケーブルをステレオアンプに入力すれば、特に変則的な事など必要なく接続できます。
強いて言えば、UA-55側がフォーンジャックに制限されるので、市販のラインケーブルを使う場合は、2極(モノラル用)フォーンプラグ(オス)/RCAプラグ(メス)と言う変換プラグを用意しないといけないと言うことでしょうか?
後、サンプリング周波数96khz以下であれば、背面COAXからデジタルアウトしてDDCとしても利用は可能ですが、オーディオ鑑賞を意図してチューニングされている物ではないので、モノのついでなら良いとは思いますが、最大実効値を落としてまでそれ専用として使う程ではないと思います。
どちらにせよ、スピーカー出力を検討されるのであれば、パッシブスピーカー(一般的なアンプ非内臓スピーカー)ならプリメインアンプ、もしくはアンプを内臓するアクティブスピーカーは必要になります。
今お持ちの機材がどのような物で、どう言った形で音楽を聴いていらっしゃるのかはっきりさせると、もうちょっと具体的なアドバイスがもらえるかも知れません。
書込番号:20830679
ナイスクチコミ10
初心者 PC,PS4,Switchでの併用したいのですが
2017/03/20 13:09(1年以上前)
購入したモニターXL2430にスピーカーがついておらず、モニターのイヤホンジャックを通してだと音質が悪くなると店員さんに聞いたためDAコンバーターを勧められました。
オーディオには詳しくなくこの機会に覚えてみようと思っていますがこちらの商品で問題はないでしょうか?
もっと安価にそれなりの音質が楽しめる方法があるのであれば教えて欲しいです。
PC,PS4,Switchではヘッドセットを使うこともあります。
書込番号:20753176 スマートフォンサイトからの書き込み
@starさん
クチコミ投稿数:4393件Goodアンサー獲得:442件
2017/03/20 13:43(1年以上前)
PC,PS4,Switchと最低3系統の音声入力に対応しなくてはなりません
そうなるとこの機種だけでは対応できませんよ
本機は無しでAVアンプのみを買ってHDMIでまとめるが簡単で音質も良いです
Switchには光端子が無いようなのでどうしてもHDMIでつなぐ必要があります
用途的にこの辺りの機種でも十分でしょう
将来的にスピーカーの数を増やしてサラウンドでゲームを楽しむ発展性もあります
http://kakaku.com/item/K0000772284/
書込番号:20753233
2017/03/20 13:53(1年以上前)
この製品ですと他にアンプとスピーカーを揃えなければなりませんし、それらの機器を繋ぐにはディスプレイのHDMI入力端子が一つ足りません。
それらの機器を繋ぐのであればHDMI入力端子が3つ以上欲しいです。
安価なものであればパイオニアのHTP-CS1なんかが手頃です。
こだわりたければavアンプとスピーカーを購入してください。
avアンプにはHDMI3つはついてますので。
その3つを繋ぐ場合はdac-1000は適当ではないと思いますよ。
書込番号:20753256 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1054件Goodアンサー獲得:50件 好きなモノはやめられない
この製品は、あくまでデジタル信号をアナログ信号に変換するためのものです。
もし、これを通して音を出すなら、アンプ・スピーカーが別途必要になります。
その辺は分かっているでしょうか?
もし分かっていての質問ならごめんなさい。
そこそこの音で良いなら、
http://kakaku.com/item/01705010670/
のような、アンプ一体型のアクティブ・スピーカーも検討されては?
これならば、アナログ入力、光デジタル入力、同軸デジタル入力が一つずつ付いていますし、
ヘッドホン端子も付いています。
もしPCとのUSB接続をするなら、
http://kakaku.com/item/K0000135135/spec/#tab
とか、安い物から高額なものまで各社出していますので、
価格コム内で PCスピーカーで検索してください。
最近ではミニコンポやCDレシーバーでもUSBや光入力は付いていますので、
そちらを使うのも一案です。
何にせよ、スピーカーはあるのか?とか、
アンプも買うのか?とか、
情報が少ないのでこれくらいしか答えられません。
書込番号:20753257
2017/03/20 14:00(1年以上前)
>メタリスト7900さん
>携帯カメラさん
>@starさん
皆様詳しく有り難うございます。
AVアンプを購入した方が良さそうですね。
PCはゲーミングPCを使っていてDisplayportでモニターには繋いでいます。
AVアンプを使うと遅延などが気になるのですがその辺は問題はないのでしょうか?
PCとPS4は光デジタルがあるのでそちらでつなぐのもありですが。
AVアンプにはスピーカーを3.5mmジャックで繋ぐのが基本ですか?
無知なもので教えていただくととても嬉しいです。
書込番号:20753270 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/03/20 14:01(1年以上前)
>メタリスト7900さん
スピーカーはないので一緒に購入予定です。
書込番号:20753276 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/03/20 14:09(1年以上前)
avアンプにはスピーカーを繋ぐための端子が背面にあるのでそこにスピーカーケーブルを挿して繋げます。
ゲーマー基準の遅延は実際にゲームやりこんでる人の意見を聞くのが良いですね。
書込番号:20753294 スマートフォンサイトからの書き込み
@starさん
2017/03/20 14:19(1年以上前)
遅延についてですが、うちでは世代の古いAVアンプにゲーム機はPS4とWiiUをHDMIで接続してTVへパススルー出力しています
特に遅延が気になったことはありません
FPSなどをやり込む人にとってはどうだか判りませんけど
まず気にされなくてもいいと思いますよ
書込番号:20753313
2017/03/20 14:56(1年以上前)
僕のお勧めは、音声だけを高音質で・・と言う解釈でした。
ゲームでの3機種切り換えが主だった使い方なら、
皆さんの言われるようにAVアンプが使い勝手良いでしょうね。
HDMIでの接続を見据えるなら特に。
使いやすい環境を目指して頑張ってください。
書込番号:20753398
ナイスクチコミ28
返信13
スレ主 SERORIPさん
クチコミ投稿数:11件
クチコミ初利用になりますので至らぬ点ありましたら申し訳ございません
私はipodをusbで入力できるteacのCDプレーヤー(CD-P650)を持っているのですが、
1)ipod classic⇒USB→teac CD-P650⇒光→DAC-1000⇒STAX SR307
2)PC⇒USB→DAC-1000⇒STAX SR307
で同音源を用いてブラインドテストを行ってみたところ、わずかに1)の方が分解能の高い音を奏でてくれました。ほとんどアラ探しのレベルですが・・・
もともとの購入動機がPCからしっかりした音楽を聴きたいというものがあるので、自分の中で何とかPCでipodより良い音を聞きたい…と思ってしまいます
そこでDDCを新たに導入しようかと考えているのですが、
・AES/EBU出力が利用でき、DAC1000の力を引き出せるもの。それが難しいなら同軸出力ができる
・価格が1万程度
・DDC以外の機能はいらない
という条件でDDCを探しています。中華製品でも構わないのでお勧めはありますでしょうか?
自分で調べた結果、
http://p41audio.com?pid=57793139
→安価で必要最低限だが購入者情報がなくサポートも不安。サウンドカードなのでノイズに不安
http://p41audio.com?pid=82560478
→USB入力とAES/EBU出力に対応しているがバカ高い
などとちょうどよいものがありません。・・・
書込番号:20647631
クチコミ投稿数:1282件Goodアンサー獲得:347件
2017/02/11 04:04(1年以上前)
SERORIPさん
定番のHifaceEVOはいかがでしょう。後継機種が出た関係でオークションで2万円前後で出ています。
AES/EBU出力、光、コアキシャル、I2Sに対応しています。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20647689
クチコミ投稿数:10335件Goodアンサー獲得:1244件
2017/02/11 10:47(1年以上前)
>SERORIPさん
このルートで音が悪いのはPCのノイズがUSBケーブル経由でDACに伝わっているからです。
DDCではないですが、「オリジナルUSBケーブル UOC2」はいかがでしょう。
http://shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000056/
書込番号:20648292
スレ主 SERORIPさん
クチコミ投稿数:11件
2017/02/11 22:28(1年以上前)
>ёわぃわぃさん
どうやらddcの定番機といえばほぼ2-3万円クラスになってくるようですね
それにしても結局ddcもusbから持ってくるというのはどうなんだろうか、pciから音楽信号持ってきた方が良いんじゃないのか安上がりだし、などと考えてしまいます
自作のタワーpcなのでサウンドカード増設なら訳なく出来るのですが、、、
>Minerva2000さん
電気信号との兼ね合いでノイズが入るのですね。自分が今使ってるのはAIF付属の得体の知れないケーブルなので下手に高価な器具を買うよか確かに効果があるかも知れません。
ただ、言い忘れてたのですがusb以外の入力を用いてアップサンプリングx4を試したいという目的もあるのでできればusbケーブルの交換よりはddcの導入で考えています、、、
ところで新たに質問なのですが、pciで同軸端子を増設した場合、usbで繋げるよりやはりノイズなど乗るんですかね?usbもそれはそれである程度ノイズが乗ってると思うのでその点で大差ないならサウンドカード増設の方にシフトしようかなと
というか同軸やxlsのケーブルはそもそもusbよりノイズに強かったり、なんて話もあったりなかったり?
書込番号:20650195
2017/02/12 06:45(1年以上前)
SERORIPさん
マザーボードに標準でデジタル出力端子が装備されている場合もあります。以下のようなブランケットを利用することで使用可能になります。マザーボードのマニュアルをご確認ください。マザーボードに端子がない場合はご検討されているコアキシャル出力を装備したデジタル出力のあるサウンドカードを増設する必要がございます。
http://okoya.seesaa.net/article/423165423.html
USB経由で接続する場合とコアキシャルで接続する場合の違いですが、これは実際に試してみないとわかりません。当方の環境では SE-300PCIEを増設してコアキシャルで接続する場合とマザーボード標準のUSBポート経由で接続する場合ではコアキシャルの方が高音質に感じましたが、USBをUSB増設カードに変更し、USBケーブルをオーディオ用に変更、DDCとしてHifaceEVOを導入した場合と比較すると圧倒的にUSB経由の方が高音質になりました。現在はさらにHifaceEVOにクロックを増設してさらなる高音質で楽しんでいます。
なお、USBケーブルも電源線とデータ線が分かれた製品がいくつか登場しています。一般的なUSBケーブルの場合、電源とデータが密着して1本のシールドカバーに収められていますので、電源線のノイズがデータ線に悪影響を及ぼします。PCのUSBには様々な機器が接続されており各機器が出すノイズがUSB電源経由で流れています。この電流を利用して駆動するUSBDACなどは電源を良質な電源から取ることで音質の改善が図れます。以下の製品はオーディオ用ではありませんが電源をPC内部からではなく外部から給電することでバスパワー対応のUSBDACの音質を改善します。
http://www.iodata.jp/product/accessory/acadp/usb-acadp5/index.htm
ご指摘の通りです。USBケーブルはノイズに弱く、個人的には20cm〜50cmのクラスが最も音質に優れていると感じます。PCとDACの距離が離れている場合にはUSBではなく、光ケーブル又は同軸ケーブルのデジタル伝送をお薦めいたします。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20650838
スレ主 SERORIPさん
クチコミ投稿数:11件
2017/02/16 14:39(1年以上前)
>ёわぃわぃさん
調べたところ私のマザーボード(B75M-PLUS)にはSPDIFピンが装備されていることがわかりました。これを使うということはマザーボードのオンボードチップを用いるということですよね?ddcはドライバーによって相当音が変わることもあるそうなのでオンボードチップはドライバーがRealteckであることもあり、あまり使いたくないという気持ちもあるのですが・・・
もちろんオーディオ的には接点が少ないほうが音質に有利ということでM/B→USB→DDCやM/B→PCI→DDCよりも優れているということも理解はできますし、そういった意味でいえばDDCの目的はできるだけ原音をそのままの状態で出力することが理想であり、M/Bから直接取り出すこの方法が良いのかとも思います・・・
それでは高価なDDCは何が違うのでしょう?XMOSなどの専用チップを用いたものとマザボのオンボードに任せたものの違いが判りません・・・
例えば私は使用機材がSTAXのイヤースピーカーであることもあり解像度の低い音源に敏感になってしまうのですが、DDCを変えることでこのような事象が改善するようなものなのでしょうか?
書込番号:20663512
2017/02/17 07:10(1年以上前)
SERORIPさん
1万円のご予算とのことですのでマザーボードからのデジタル出力をお薦めいたしました。コスト的に問題ないのでしたら拡張カード型のデジタル出力カードを増設しても良いと思います。音質面で投資対効果に見合う音質面での違いがあるかどうかは実際にPCとの組み合わせで試してみる必要がございます。
PCを音源として利用している場合はノイズが多すぎて再生機能を装備したNASと同等レベルの音質を実現するには対策に結構な費用がかかります。PCを音楽再生専用にして電源の各種ノイズ対策を実施した後、DDC、オーディオグレードUSBケーブル等を組み合わせて音質をチューニングしていきます。
最近のUSBDACでは最初からUSBのノイズ対策が施されている製品が多くなってきました。市場を席巻しているCHORDのHugoやMojo等も強力なUSBノイズフィルタを搭載していおり、単体のUSBDDC自体が廃れてきています。
上記のような状態ですので、お手持ちのSTAXのイヤースピーカーの性能を最大に発揮させるにはSONICA DACのような再生機能を装備した最新USBDACに買い替える等の選択が最も高音質に環境をグレードアップ可能です。既存の製品にアクセサリを追加してPC環境を揃えても最新製品の再生音に近づけるにはコストパフォーマンスが良くないかもと存じます。
ご利用中のSTAXイヤースピーカーは高品位な製品ですので上流を整備することでさらなる高音質を奏でてくれることと存じます。
まずはDDCではなく、デジタル出力を試されて将来的に不満が出るようでしたらSONICADACのような最新製品への投資をご検討される方が満足度が高いと想定いたします。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20665397
クチコミ投稿数:25660件Goodアンサー獲得:1188件
2017/02/19 23:10(1年以上前)
uDSD_DDCからのRMAA_Allお試し結果
uDSD_DDCからのRMAA_Nlお試し結果
uDSD_DDCからのRMAA_THDお試し結果
uDSD_DDCからのRMAA_Scお試し結果
マザーボード直の繋ぎの,RMAAお試し結果を載せて置きますね。
DDCを使ってよりも,アイソレータ類の,黒子の助太刀アイテムを使ったUSB使いが善いですょ。
まー,DDCとして試しはuDSDの同軸接続ですが,低域の特性持ち上がり,ノイズ量,敏感に反応するも,アイソレータ類のアイテムより悪いですょ。
書込番号:20673804
2017/02/20 00:36(1年以上前)
俺らのNUC機には,JAVAS製のオーディオボード(電源供給をしないUSBヘッダ接続)が搭載されて居りますが,其のボードの光デジタル接続よりも,USB接続の方が善い特性ですょ。
もち,アイソレータ類の黒子のアイテムを介した方が,特性が善いのは順当す。
書込番号:20674047
スレ主 SERORIPさん
クチコミ投稿数:11件
2017/03/01 23:11(1年以上前)
みなさま返信ありがとうございました。本日中古でDDCのhifaceを購入いたしました。DAC-1000のUSB接続とhiface同軸設読を聞き比べました。
1)PC-USB-DAC-1000 アップサンプリング×2 wasapi
2)PC-USB-hiface-同軸-DAC-1000 アップサンプリング×4 wasapi
結果・・・1)のほうが締りのある音が鳴りました。2)では微妙にくすんだ音になってしまったように思います。特に自分はロックを主に聞くのですが、ギターのシャキシャキした音に差が出てしまったのでUSBのまま使うことにしました。
hifaceは売りに出してUSBケーブルを購入することにします。相談に乗っていただきありがとうございました。
書込番号:20702075
2017/03/01 23:21(1年以上前)
>SERORIPさん
USBケーブルなら以前お勧めしたものより、USBセパレートケーブル UOC2-Sの方が良いかもしれません。
ユーザのレビューを参考にされると良いでしょう。
http://www.shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000070/
書込番号:20702098
2017/03/02 04:29(1年以上前)
SERORIPさん
WasapiのHifaceの方が音質が良くないとのことですが、Hifaceが実力を発揮するのはKernel Streamingモードです。機種は異なりますがHifaceEVOでもKernel Streaming>asio>wasapiの順で音質に向上が見られます。最新ドライバをM2TechのサイトからダウンロードしてKernel Streamingに対応している再生ソフトFoobar 2000等で再生してみてください。Hifaceはノイズフィルターと高精度クロックを搭載していますので、直結よりもクッキリと締まった音質になります。
<ドライバ>
http://m2tech.jp/driver.html
なお、再生ソフトのドライバ設定でバッファーサイズを音切れしない程度に小さくすると締りのある実在感を伴った音質が得られると思います。お試しください。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20702469
2017/03/02 07:55(1年以上前)
SERORIPさん
デジタルケーブルも音質に影響します。最低でも以下のようなクラスのオーディオグレードのものをご選択ください。
USBケーブルはノイズに弱い為、20cm〜50cmクラスが最良ですがデジタルケーブルは多少長めでも問題ありません。
PCとDAC間が距離があるときなどに有効です。
http://procable.jp/products/Belden1506.html
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20702641
クチコミ投稿数:1088件Goodアンサー獲得:35件
2017/03/12 13:01(1年以上前)
I2Sには対応しておりません。
>AES/EBU出力、光、コアキシャル
で入力された信号を,、DAC1000内部のレシーバでI2S変換しています。
I2SはIC間の信号のやり取りの回路上の規格であり、機器間のシステム上の規格はSPDIF。
異なります。念の為。
尚、初期出荷時は内部のI2Sレシーバーから伝達されるエンファシス信号が、デジタル処理部で
未対応だった為、エンファシスのかかった1980年代初期のCBSやEMIのCDは甲高い音になっていました。
とは言え、後処理ながらクレーム対応できたのは、良識あるメーカーとして評価あり。
川崎駅南に本社を置くオーディオメーカーは、設計がいい加減でデジタルネットワーク・プレイヤは最悪。
失敗作の実例:DNP-2500NE
書込番号:20732093
初心者 ヘッドホンアンプの使い方について
2017/01/30 07:49(1年以上前)
こういった据え置きのヘッドホンアンプってPCに接続しないと使えないんですか?DAPを直挿しで使えないんですかね?初心者なもので…教えて下さい
書込番号:20615061 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/01/30 08:28(1年以上前)
試してみて鳴れば鳴るし、鳴らなければならない。
そんな感じ。
ホスト機能のあるケーブル+対応のケーブルで試してみれば?
外部アンプは別。
書込番号:20615119 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/01/30 08:35(1年以上前)
このDACは光と同軸に対応しているのでDAPが光or同軸出力を持っていれば使えます。
しかしこの機種はデジタル信号をアナログに変換するのみの機械です。
この機種の場合はこの他にアンプが必要になりますよ。
書込番号:20615129
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2017/01/30 15:39(1年以上前)
この製品は、ヘッドヘッドホンアンプではなく、DAコンバーターというジャンルの製品です。
デジタル入力端子として、USB、ABS/EBU、同軸、光 を持っていますので、これらのデジタル出力ができる機器との接続が可能です。
音声出力端子として、バランス(XLR)、アンバランス(RCAピン)、光デジタル を持っていますので、これらの音声入力ができるアンプとの接続が必要です。
書込番号:20615896
2017/02/23 23:39(1年以上前)
デジタル・ネットワーク・プレイヤ パイオニアN-50Aとデジタル接続すると、上位機種のN-70Aを大きく凌駕します。
しかも、購入費用はN-70Aより安上がり。
書込番号:20685025
foobar2000での再生について
2017/01/13 19:31(1年以上前)
スレ主 ABEBIREXさん
クチコミ投稿数:157件
foobar2000でwasapiで再生すると192Khzの音源がDACで96Khzで認識されてしまいます。
foobar2000で192Khzで認識される方法を教えて下さい。
書込番号:20565770
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2017/01/13 19:40(1年以上前)
もう少し具体的に書いてみて下さい。
PCと本機の接続方法だったり、再生音源のフォーマットなどです。
書込番号:20565784 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ABEBIREXさん
クチコミ投稿数:157件
2017/01/13 19:47(1年以上前)
PCとの接続はUSBで、音源はWAVです。宜しくお願いします。
書込番号:20565799
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2017/01/13 21:05(1年以上前)
ABEBIREXさん、こんばんは。
DSP Managerにリサンプラーが設定されていて、
ダウンサンプリングしているとかではないですか?
WASAPIでの再生なら特に何か必要ということもないから、
DSP Managerは空のはずですが、空になってますか?
書込番号:20566007
スレ主 ABEBIREXさん
クチコミ投稿数:157件
2017/01/13 21:13(1年以上前)
blackbird1212さん、こんばんは。
DSP Managerを空にしたら192kHzで再生できました!
有難う御座いました。
書込番号:20566034
DAC-1000(S)
ONKYO
DAC-1000(S)
DAC-1000(S)をお気に入り製品に追加する <406
