DAC-1000(S) のクチコミ掲示板
2010年12月24日 発売
DAC-1000(S)
  • 動的ノイズを抑制する「DIDRC(Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)」を採用したD/Aコンバーター。
  • 光、同軸、AES/EBU、USBと豊富なデジタル入力端子を搭載し、USBは最大192/32bitまでのフォーマットに対応。
  • Burr-Brown製D/AコンバーターをL/R各セパレートで搭載し、最大192kHzまで対応のサンプリングレートコンバート機能も備えている。
タイプ:DAC(D/Aコンバーター) ハイレゾ:○ DAC-1000(S)のスペック・仕様
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
  • DAC-1000(S)の価格比較
  • DAC-1000(S)のスペック・仕様
  • DAC-1000(S)のレビュー
  • DAC-1000(S)のクチコミ
  • DAC-1000(S)の画像・動画
  • DAC-1000(S)のピックアップリスト
  • DAC-1000(S)のオークション
DAC-1000(S)ONKYO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2010年12月24日
  • DAC-1000(S)の価格比較
  • DAC-1000(S)のレビュー
  • DAC-1000(S)のクチコミ
  • DAC-1000(S)の画像・動画
このページのスレッド一覧(全73スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DAC-1000(S)」のクチコミ掲示板に
DAC-1000(S)を新規書き込みDAC-1000(S)をヘルプ付 新規書き込み
73
AVアンプの“強制的AD変換"について
2011/02/22 08:19(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S)
クチコミ投稿数:51件
先日大変ショックなことがありました。
今まで手持ちのオンキョーTX-NA808の音質向上を図るべく、ノートPC→DAC-1000(S)→TX-NA808での構成でDAC-1000(S)の導入を検討して来ました。
しかしオンキョーのサポートセンターに電話して確認したところ、DAC-1000(S)でDA変換してTX-NA808にせっかく質のいいアナログ信号を入れてもTX-NA808では一度アナログで入った音声信号を強制的にAD変換した後再度DA変換する動作をするそうです。
したがって最終的にはTX-NA808の内臓DACを使うことになるので、TX-NA808の前に外付けDACをかませても効果の程は?とのことです。
なのでTX-NA808の前にはDACでは無くDDCを置いた方がいいとのアドバイスでした。
非常にショックです!
これまでさんざんDACを検討して来たのはすべて徒労に帰しました(泣)。
ということで今DDC探しを始めています。
そこでみなさんに教えていただきたいのですが、
@AVアンプと呼ばれるものは他のメーカーも含めて一般的にそういう動きをするものなのでしょうか?
(入って来たアナログ音声信号を強制的にAD変換した後再度DA変換する)
それともオンキョーだけ?
AもしAVアンプをお持ちの方でPC→DAC→(アナログ出力)→AVアンプの構成でお使いの方がいらっしゃったら、導入後の効果の程をどう感じているかをお聞かせいただけると嬉しいです。
以上よろしくお願いいたします。
書込番号:12690833
クチコミ投稿数:12件
2011/02/22 10:36(1年以上前)
TX-NA5007を使っています。CD端子などアナログ入力から信号を入れてONKYOのAVアンプでは
DirectまたはPureAudioのモードにすれば内部のDSPやDACは通りませんよ。
純粋なアナログアンプとなります。
ただし、サラウンドモード(ALLCH STEREO)やサブウーファーを使いたい場合(stereoモード)にするとADコンバータを通ってDSP処理が入ってしまいますね。
ですので、DAC-1000をCDプレーヤのDACにしてTX-NA808で再生すればDAC-1000の音が聴けますよ
書込番号:12691137
髭じいさん
クチコミ投稿数:453件Goodアンサー獲得:83件
2011/02/22 11:08(1年以上前)
やるときはやるさん。こんにちは
メーカーに問い合わせたわけではありませんが、結論から申しますと、内部で一度デジタル化しないAVアンプはないと思います。
AVアンプの役目をちょっと考えると分かるのではないかと思います。
音声で言うと簡単なイメージでは以下のようになります。
入力→音場コントロール→チャンネル分配→増幅→スピーカー出力
ドルビーデジタルといった複数の音声規格を取り扱い、更に出力先がマルチチャンネルですから、アナログで全ての回路を作り込むことはまず持って不可能でしょう。マルチチャンネル出力の場合、音響効果の補正も入ってきますから余計にですね。
AVアンプにとってのRCA入力は、映像を主体に考えたとき古いコンポジット映像の音声という位置づけが主にあるのだと思います。
これがオーディオ用アンプでしたら、音声は通常増幅だけですから単純です。
入力→増幅→スピーカー出力
上記のようにAVアンプとオーディオ用のアンプは思想からして違うのではないでしょうか。
書込番号:12691224
髭じいさん
2011/02/22 11:19(1年以上前)
やるときはやるさん。こんにちは
いろいろ考えている内に、パボパボさんが書き込まれていますね。
アナログのまま増幅できるAVもあると言うことですから私の発言は取り下げます。
書込番号:12691259
クチコミ投稿数:51件
2011/02/22 14:25(1年以上前)
パボパボさん、髭じいさん
早速のアドバイスありがとうございます。
お二人のアドバイスを元に私も昼休みに再度オンキョーコールセンターに確認してみました。
■結果はまさにお二人のおっしゃる通りで、DAC-1000(S)をピュアダイレクトモードに設定しておけばDAC-1000(S)→TX-NA808に入ったアナログ音声信号は808内のサラウンド回路(=AD変換回路)もDA変換回路も通らずにアナログのまま増幅されてスルーで出るそうです。
■ちなみにDAC-1000(S)は2ch音声信号しか通さないので、PC側で5.1chのサラウンドコンテンツを再生してもPC側の再生ソフトが音声信号の受け手がDAC-1000(S)であることを自動認識した上で、5.1ch信号を自動的に2chに変換してDAC-1000(S)に送り込むのだそうです。
■結論■
したがって下記2パターンの切替で対応することに致しました。
【パターン1…2chコンテンツの場合】PC→USBケーブル→DAC-1000(S)→TX-NA808(ピュアダイレクトモードに設定)(←DAC-1000(S)でDA変換する。)
【パターン2…5.1chコンテンツの場合】PC→HDMIケーブル→TX-NA808(サラウンドモードに設定)(←TX-NA808でDA変換する。)
そして【パターン1】と【パターン2】の切替はWindowsのコントロールバネル→サウンドで切り替えればいいとのこと。
私の場合は映画を観るのはごくたまで殆んどは2chの音楽鑑賞なので、ハード的には【パターン1】と【パターン2】の両方を常時つないでおいて、TX-NA808のデフォルト設定は【パターン1】のピュアダイレクトモードにしておく。
そしてたまに映画を観る時だけTX-NA808とPCの設定を【パターン2】に切り替えるという方法で対処したいと考えております。
的確なアドバイス大変助かりました。
お陰さまで目の前の霧がパッと晴れた気分です♪
書込番号:12691829
DAC-1000をX-UN9で代替したいのですが。
2011/02/13 23:21(1年以上前)
スレ主 yukio_219さん
24bit/96kHz 高品質配信のe-onkyo musicをピュアオーディオ・グレードで192kHz/32bit対応D/Aコンバーター DAC-1000で聴くと相当良い音が出るそうですが、DAC-1000が高いのでX-UN9を代わりに使いたいのですが可能でしょうか。
書込番号:12652342
クチコミ投稿数:796件Goodアンサー獲得:50件
2011/02/14 17:34(1年以上前)
X-UN9で代替した結果は、高音質にはならないでしょう。
DAC-1000と比較する意味が見えません。
書込番号:12655190
PS3 音声出力
2011/02/08 20:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
PS3をDAC-1000に接続したいと思っています。
DSDディスクをPS3で再生したいからです。
(PCMに変換されるのが、悲しいですが。。。)
光デジタルで接続すれば、接続は完了するのですが、
DAC-1000が 24bit/96kHz までしか入力対応していません。
せっかくなので 24bit/176.4kHz での入力をしたいと思っています。
仕様上可能なのは、coax または AES/EBU みたいです。
そこで、皆様のお力で coax または AES/EBU での入力をする方法をご教示いただきたいと思っています。
宜しくお願いいたします。
書込番号:12625896
髭じいさん
2011/02/08 22:36(1年以上前)
ゆーきーーさん。こんにちは
どちらも(基本的には)無理です。
PS3の音声出力方法は光デジタル、HDMI、RCA(アナログ)しかありません。
このうちHDMIしか実質的に使えないのですから、そうなるとAVアンプを経由することとなり、事実上本製品(DAC-1000)を使うことに意味がありません。
どうしても使うと言うことになるとAVアンプの音声出力端子を使うことになりますが、24Bit/176.4kHzを出力可能なAVアンプとなるとほとんど無い、あるいは相当な高級機となるでしょう。それにどれだけ意味があるのかちょっと分かりません。
普通、そういうことをしたければ良いAVアンプを買うか、高価なプリメインアンプを買った方がよほど音がよいと考えられるだけにです。
書込番号:12626656
2011/02/08 23:00(1年以上前)
AES/EBUのデジタル出力がある機器は、プロ用の音楽機器やハイエンドオーディオ機器の世界なので、PS3で音楽再生しようとする方は世界が違うとおもいますが。
書込番号:12626814
クチコミ投稿数:6件
2011/02/08 23:18(1年以上前)
髭じいさん
パワー・トウ・ビリーブさん
コメントありがとうございます。
記載されていることは、ごもっとも感じます。
ただ、DSDディスクを再生できる機器が極めて少ない中、
PS3が対応しているので、興味をもっています。
さらに、DAC-1000の性能の良さも感動しており、
いままで、LINNのCDプレイヤーを直接アンプにつないで
きいていたのですが、AES/EBU 接続でDAC-1000経由にしたほうが
透明感があるため、あえて接続を変更しました。
そういった背景で、少しくらい(安いほうがうれしいのですが)費用を
かけることで、大きな見返りを期待をしている今日この頃です。
(大きな見返りはないかもしれませんが。。。。)
書込番号:12626959
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3157件
2011/02/09 01:55(1年以上前)
PCMに変換した時点でDSDではないと思うんですけどね。
DACの癖が乗っちゃいますよね。
書込番号:12627705
2011/02/09 08:03(1年以上前)
DSDをPCM変換してしまっている時点で癖がのります。周波数も整数倍になってないし。
PS3をソースにしている時点で妥協の産物だし、上流を妥協して、途中を良くしてもアウトプットは良くならない。PS3を使う程度なら光コードで十分というか、あれこれやる価値はないとおもいます。
DSDを再生できる機器をソースに持って来てくださいとしか言いようがない。ー
書込番号:12628144
クチコミ投稿数:6件
2011/02/09 17:55(1年以上前)
ムアディブさん
パワー・トウ・ビリーブさん
コメントありがとうございます。
PCM変換された瞬間たしかにDSDではないですね。。。
光デジタルでつなぐことにします!
書込番号:12630046
PSRockyさん
クチコミ投稿数:114件
2012/09/29 08:35(1年以上前)
スレ主さん おはようございます。PS3をDAC-1000に光デジタルで接続しています。
今確認したらインプット、アウトプットとも176.4kHz になっています。
CDをitunesでリッピングしたものですが、実に綺麗に聞こえます。アンプはオンキョーのNR616です。PS3の実力発揮で、喜んでいます。
おPS3をDAC-1000経由すると、アンプに直接つなぐのと比べて、どんな機能が働くのでしょうか。ご存知でしたら教えて下さい。
書込番号:15135987
クチコミ投稿数:6件
2012/09/29 11:57(1年以上前)
PSRockyさん
はじめまして、機能面は同じだとおもいます。違いは、デジタル信号をアナログ信号に変える質の違いと認識しています。
書込番号:15136626 スマートフォンサイトからの書き込み
PSRockyさん
クチコミ投稿数:114件
2012/09/29 14:59(1年以上前)
ゆーきーーさんありがとうございます。DSDディスク再生のことを書いておられるのに、とんちんかんで、すみませんでした。
ただ自分では新たにDSD音源を買うより、今までの貴重なCDの資産を活かせて綺麗に再生できればそれでよいと思います。その点で PS3+DAC1000 は自分の耳では合格点と思います。今まで歯牙にかけようともしなかった民謡などの価値も、おかげで発見しました(市丸、音丸さんの声、太鼓や三味線もすごく綺麗です)。
DSD音源を買ってDSDディスクを作り再生すると相当違ってくるのかは、いつかは知りたいと思いますが。
書込番号:15137291
クチコミ投稿数:6件
2012/09/29 21:03(1年以上前)
PSRockyさん
DSD音源を作成しPS3で再生しましたが、高価なCDプレヤーで再生するのとあまり変わりはありませんでした。DSD音源をPCからUSB出力すると相当違ってきます。是非、試してみてください!
書込番号:15138725
PSRockyさん
クチコミ投稿数:114件
2012/09/30 10:42(1年以上前)
ゆーきーーさん ありがとうございます。早速eonkyoでサンプルをダウンロードして再生しました。フリーのwinampを使うことにしました。確かにいい音です。それ以上に驚いたのはPCのUSB接続で今までのCDリッピングのDB(winampに移行しました)が192kでの再生になり、PS3並の音になったことです。
本当にありがとうございました。お礼お申し上げます。
書込番号:15141011
ナイスクチコミ18
返信40
@PCの種類は?Aサウンドカードは不要?
2011/02/06 20:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:51件
PCの買い替えとDAC-1000(S)の新規導入を検討しています。
接続はPC→DAC-1000(S)→ONKYO TX-NA808→FOCAL 816Vで考えてます。
(現状はデスクトップPC→(光ケーブル)→TX-NA808→FOCAL 816V)
そこで教えてください。
@USB-DACに光デジタル信号を出す際、PCはデスクトップとノートのどちらの方が
音が良いというのはあるのでしょうか?
「USB-DACに送るデジタル信号は同じだから、cpu,メモリ等のスペックが同等なら
どちらでも大差ない。」と考えていいのでしょうか?
Adac32のどなたかのスレに「PCのデバイスを迂回している」と書いてありましたが、
これはDAC-1000(S)でも同じでしょうか?
またこの意味は「PCにサウンドカードを差してもパススルーするので、
差しても差さなくても音は変わらない。」という意味なのでしょうか?
もしUSB-DACを使った場合サウンドカードが無意味になるのであれば、
PCをデスクトップにする意味はあまり無いような気がします。
以上よろしくお願いします。
書込番号:12616196
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33910件Goodアンサー獲得:5794件
2011/02/06 21:40(1年以上前)
1は大きな違いはないでしょう。
2はこのデバイス自体がサウンドデバイスです。
他のサウンドカードやサウンドデバイスがあっても、それらは使われません。
逆に他のサウンドカードやサウンドデバイスを使うなら、これをサウンドデバイスとして使う必要はありません。
そもそもデジタル出力に大きな違いはありません。
PCにデジタル出力があり、iPodやiPhoneを使わず、単なるサウンドデバイスとして使うのなら、対費用効果が悪過ぎます。
書込番号:12616465
365e4さん
クチコミ投稿数:1975件Goodアンサー獲得:296件
2011/02/06 22:07(1年以上前)
1.デスクかノートかは関係ない。よほど粗悪でない限り大きな差はない。
2.基本的に必要ないでしょう。そもそもこの製品はUSB入力に力を入れているので(アシンクロナス転送や32bit/192kHz対応)サウンドカードの光デジタルでつなげる必要性は薄い。
書込番号:12616661
クチコミ投稿数:51件
2011/02/06 22:41(1年以上前)
uPD70116さん、365e4さん
早速のお返事ありがとうございます。
@デスクトップかノートかは音にあまり大差無いようですね。
パソコン選びに大変参考になります。
APCからUSB-DACにつなぐ場合はサウンドカードの必要は無い
というのは良く解りました。
ついでに再度確認させてください。
現在はPC→光ケーブル→AMPで結構自分的には満足しているのですが、
PC→DAC-1000(S)→AMP と
PC(+サウンドカード)→AMP は音的にはそれ程の効果は期待できないのでしょうか?
価格.comでDAC-1000(S)が\69,800〜、ONKYOのSE-200PCI LTDが\15,700〜となっており、
かなりの音の改善が期待できるのならDAC-1000(S)を買おうかと思っていましたが、
大差無いならSE-200PCI LTDにしようかと考えております。
質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:12616867
365e4さん
2011/02/06 23:03(1年以上前)
>PC→DAC-1000(S)→AMP
>PC(+サウンドカード)→AMP
これって本質的には同じ。音の差は製品差に等しい。
DACって言うのはD/A変換する機器(あるいは場所)を指し、DAC-1000もその他サウンドカードもTX-NA808(DACが内蔵されている)もDACと呼べるものです。
これの感じ方は個人差により大きく変わるでしょう。あまり差がないと感じる人もいれば大きな差があると感じる人もいると思います。
書込番号:12617003
クチコミ投稿数:51件
2011/02/06 23:39(1年以上前)
365e4さん
“個人差”ですか・・・。
やっぱ一番いいのは自分の耳で試聴してみることですよね。
可能ならば聴き比べてみたいものですが、
サウンドカードとDAC-1000(S)の比較試聴なんてやってくれるお店あるのかなぁ。
近々ヨドバシ秋葉原かビック有楽町のONKYOコーナーか、
オーディオ専門店に相談してみます。
もし何らかの進展がありましたらまたご報告いたします。
迅速・親切なアドバイスありがとうございました。
書込番号:12617201
2011/02/07 00:16(1年以上前)
PCで音は変わるし、OSで音は変わります。
まずOSで言えば、
Windowsでは、Visita以降のOSじゃないとWASPIが使えないなので、USB-DACの実力が出ないし、
ONKYOのこのDACは残念ながらMacOSに正式対応していないのも残念。
つまりいまのところ、Windows7の選択になるでしょう。
ハードの側面で言えば、
PCの雑音源は電源やHDDにあるので、できるだけ電源には品質がいいものが選びたいし、HDDより、SDDの方が原理的には有利なはずです。
自作パソコンなら電源に良い製品を選べるし、SSDにすることも簡単ですが、メーカー製デスクトップでは、電源は選べないし、SDDを使っているものはレアでしょう。
個人的には、変な電源を使うより、バッテリー駆動の方が害がないと思うので、ノートPCを選び、
SSDの構成のものを選んだほうがいいと思います。
またCPUのクロック数が高いハイエンドのPCやビデオカードに性能が高いものも音楽再生には無用ですし、それらは雑音元になりかねないので、CPUやビデオカードはは性能がが低いもので十分です。ノートPCでSSDにするとデータ容量が少なくなりますので、NASを別途用意して音源データ保管用にするといいでしょう。USBで外付けするより、有線LANを使って接続したほうがノイズ的にも安全なので、NASをお勧めします。
書込番号:12617407
2011/02/07 00:25(1年以上前)
PCを一種のオーディオ製品と考えてみれば、全く違うことは明らかですね。
デジタル電源は同じではないし→ 電源ラインを通じてノイズが混入するかもしれないし、
デジタル信号そのものがジッターまみれになっていれば、いくらDAC側でクリーンにしても上流が汚いデジタル信号なら最終的には残念な音になります。
PCとUSB-DACをつなぐUSBコードの品質で音質が変わることもあるし、デジタルだから音が一緒なら、1万円のDACも、6万円超えるこのDACも同じ音になってしまいます。
どちらも大差ないなどということはありません。
書込番号:12617443
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:1件
2011/02/07 04:00(1年以上前)
Apple社 Macintoshでの動作に関しましては2011年3月上旬頃に対応予定です。
日程に関しては詳細が決まりましたら当HPにて掲載させていただきます。
※対応予定OS:MacOS 10.5.7以降
※MacOS標準搭載のドライバーでの動作に関しては動作確認はできておりません。
3月対応だから問題ないハズ。
やるときはやるさん
初めまして。
SE-200PCI LTD:ノイズ源のPC内でD/A変換する。
DAC-1000:外部D/A変換、非同期・アイソレート対応。
全く別物です。
書込番号:12617856
2011/02/07 08:56(1年以上前)
これは朗報。
音楽再生用にハードを買うなら、Macbookair は有力候補になる。
理由は、
1 ノートならバッテリー駆動で、ノイズ元の電源を切り離せる
2 Airは標準でSSD搭載。HDDのノイズがない
3 通常使用なら排気ファンが回らないので騒音をださない
4 やっぱりOSは、Windows7の方が使いやすいとなっても、ブートキャンプでWindows7に変更
  できるからリスクがない
書込番号:12618152
uPD70116さん
2011/02/07 10:44(1年以上前)
確かにデジタル出力そのものにも差があるでしょうが、多くの人が違いを認識したとしても、対費用効果があると納得出来るかは別な問題です。
多くの人にとって、そこまでの価値があるとは思えないですし、全く違いを感じられないことも多いでしょう。
バッテリー駆動だからノイズが少ないというのは勘違いです。
単一の電圧から複数の電圧を作り出すのですから、変圧回路が使われているのは自明です。
効率の観点からスイッチング電源回路が使われるのも自明ですので、ノイズに関してデスクトップPCとノートPCの間に電源品質の歴然とした差がある筈がありません。
勿論個々の商品間に質の違いはあるとしても、それがデスクトップPCだからノートPCだからで分類は不可能です。
書込番号:12618373
クチコミ投稿数:10152件Goodアンサー獲得:740件
2011/02/07 11:21(1年以上前)
サウンドカード及びユニット導入の利点。
CPU負荷が減る。単に音楽聞くだけの用途ならさほど問題ではないだろうが、ことゲームとなるとCPU負荷が音割れや遅延の原因になり不愉快極まりない。あとソフトによってはサウンドカード特有の音響効果が得られる。これはソフトやカードの種類を限定するので、関係ない人には全く関係ない。ちなみにONKYOのサウンドカードにはその機能は無い。
なお昨今のマルチコア及びそれに対応したゲームソフトであればCPU負荷もかなり軽減されているかもしれない。今は単純に数年前購入のサウンドカードを惰性で使っているともいえる。が、あえてオンボードを使う理由は無いし、使えるパーツは使いたいしね。
書込番号:12618486
クチコミ投稿数:51件
2011/02/07 14:06(1年以上前)
パワー・トウ・ビリーブさん、アンダルシア390さん、uPD70116さん、鳥坂先輩さん
いろいろ有益なアドバイスありがとうございます。
大変参考になります。
◆>Windowsでは、Visita以降のOSじゃないとWASPIが使えないなので、USB-DACの実力が出ないし…
⇒私も音楽雑誌で「Visita以降のOSじゃないと音が良く無い」というのを
 読んだのがWin-XPのPCを買い換えようと思ったきっかけの一つです。
 (あと、実は部屋の都合でPCがスピーカーの目の前に有り、
  PCのHDDやFANの駆動音がうるさくて音楽に集中できないというのが
  PCを買い換える最大の理由です。)
◆皆さんのアドバイスを参考に私なりに以下のように理解させていただきました。
 こういう理解で宜しいでしょうか?
……ちなみに私はPCの用途は50%位が音楽の2ch再生(主にアメリカンポップス)、
  あとはYouTubeや地デジテレビから落とした動画や音楽、デシカメ写真の編集・再生と
  ネットとメール位です。ゲームはやりません。)
@PCの電源とHDDがノイズ源になる。
 ・デジタル電源は同じではないので良い電源を選ぶこと。
 ・ただしノイズに関してデスクトップPCとノートPCの間に電源品質の歴然とした差は無さそう。
  (差があるという意見もある。)
 ・できればPC内臓はSDDだけにして、音源データはNASに入れてを有線LAN上に置いた方が良い。
・CPUのクロック数が高いハイエンドのPCやビデオカードに性能が高い物も
  音楽再生には無用。
  ⇒PCのCPUやビデオカードはは性能がが低い物で十分。
APCとUSB-DACをつなぐUSBコードは良い品質の物を選ぶ。
BUSB-DACは1万円のDACも、6万円超えるこのDACでは大差ない筈が無い。
 またSE-200PCI LTD…ノイズ源のPC内でD/A変換する。
 DAC-1000(S)…外部D/A変換、非同期・アイソレート対応なので、
 この2つは全く別物。
 (ただしこの価格差ほどの費用対効果の納得感があるかどうかは個人差が有りそう。)
 ⇒やっぱDAC-1000(S)にしようかな〜と傾いてます。
CノートPCだと通常使用なら排気ファンが回らないので騒音を出さない。
DPCにサウンドカードまたはUSB-DACを導入するとCPU負荷が減る。
書込番号:12619094
クチコミ投稿数:51件
2011/02/07 14:11(1年以上前)
スレ主です。
すみません、文字数制限のため続きです。(汗)
 ⇒音質に有利。(音割れや遅延を減らせる。)
Eソフトによってはサウンドカード特有の音響効果が得られる物もあるが、
 ONKYOのサウンドカードにはこの機能は無い。
以上です。
お陰さまでだいぶ視界が開けて来ました。
もし私の理解に間違いがあればご指摘ください。
お陰さまでだいぶ視界が開けて来ました。
書込番号:12619108
2011/02/07 14:12(1年以上前)
パワー・トウ・ビリーブさん
購入検討してるならONKYOのHP見て詳細を知るべきです。
何も知らず書き込みしても質問者の回答になりません。
ノート・デスクPCに関しては>uPD70116さんの言う通りで精神的な問題?!
鳥坂先輩さん
ゲーム云々な製品で無いので全く関係ないです^^;
書込番号:12619110
クチコミ投稿数:51件
2011/02/07 14:21(1年以上前)
アンダルシア390さん
質問する前にONKYOのホームページで詳細を私なりに勉強して、
ホームページでは解らないことだけを質問した積もりだったのですが…。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:12619131
2011/02/07 14:23(1年以上前)
やるときはやるさん
@CDは音楽再生なら無視して構いません。
Aに関しては拘り有る人も居るので一概に否定はしませんがUSBケーブルの長さを
気にした方が良いです。あまり長いUSBケーブルは勧めません。
Bに関して
>この2つは全く別物。
個人差など関係なく費用対効果は歴然です。
書込番号:12619141
2011/02/07 15:20(1年以上前)
その説明では、バッテリー駆動の有利さを否定していない。
電源で音が変らないといっている人は、実際に試してないのでは?
同じノートPCもバッテリー駆動とACアダプタ使用時では音の純度が変るから試してみるといい。
また現実問題として、良質な電源を選らべないメーカー製デスクトップPCでは、電圧を一定でない、リップル成分が多い電源も使われていることがあるし、そもそも、電源ファンが騒音&ノイズ元になっているからオーディオ的には問題外の製品がほとんど。
音楽を聴くなら、静かなノートPCの方が有利。
費用対効果を問題にする人がいるが、コスト重視なら、このONKYOのDACを買うこともムダじゃないのかな?もっと安いUSB-DACは1万円からあるので、それを買えば、同じデジタルだから十分という話になる。
DACだけで、6万円以上の投資をする人は、上流にあるPCをいい加減にしたら意味がないでしょうね。
書込番号:12619361
関係ないとなぜ言える?
ONKYOのサウンドカードでゲームする人もいるしね。
実際俺も昔はONKYOのサウンドカードでゲームしていた。スレ主が明確な目的を書いてない限り、いろんな想定があっていいだろう。
むしろ、こういう製品だからと用途を限定してしまうほうが不自然。
しかもスレ主は「SE-200PCI」をも候補に挙げている。
俺はSE-80PCIをゲームに使ってたぞ。
世の中には俺みたいに15万オーバーの写真向け高画質液晶モニタでゲームばかりやっている奴もいるしね。なぜこういうモニタを使うかといえば、目に優しいからだ。用途なんて人それぞれだろ?俺なんかよりもっと高額な音響システムを組んでゲームばっかしているという人も絶対居るだろう。こういう製品だから関係ないという話には必ずしもならない。製品の性格ではなく、使う人の希望が大事。趣味の世界であればなおさら。
書込番号:12619363
2011/02/07 15:36(1年以上前)
Dに関しては、音楽再生にはCPUのパワーは関係ないとは通常なら言えるでしょうね。
@とC大いに疑問です。
どちらもオーディオ製品として、PCを見る場合は、クリティカルなポイントです。
特に@を無視するなら3万以上するDAC製品を買う必要はないはずです。
このDACは電源にお金をコストかけているし、1万円の安いUSB-DACとの根本的な違いは、電源にあると言える。安いUSB-DACはUSBバスパワーだったり、ACアダプターなどで電源が貧弱だが、この製品は違う。当然、その差は音に現れている。PCも同様である。
上流であるPCも当然、電源は重要なのだが、なぜ無視していいのか理由が全く理解できない。
無視してよいなら、USB-DACも1万円くらいの安い製品で十分だという話になる。
C排気ファンの騒音が気にならないというのも全く理解できない。音楽鑑賞時にファンノイズが気にならないとはかなり鈍感ですね。
書込番号:12619433
2011/02/07 15:48(1年以上前)
オーディオ的に言うと、サウンドカードとUSB-DACは、全然違うと思う。
どちらかというとサウンドカードは、音声出力と同時に入力も重要視する場合使うもので、
PCでレコーディングしたり、シンセなどの楽器演奏したり、編集したりするときに効力を発揮するものです。
一方、USB-DACは専ら再生を専門にするものという違いがあります。
USB-DACは遅延が起こりやすいので、楽器演奏的なことやレコーディングには余り向きませんでしたが、最近はUSB2.0が使えるUSBインターフェースが出てきたので使えるようにはなりつつありますが、ゲームや楽器演奏などは、リアルタイムの音声処理を要するし、サウンドカードが有利に違いありません。
一方、音楽再生利用で、PCの音源をオーディオセットにつなぐならUSB-DACの方が一般的でしょう。
PCのノイズ元から分離できるということで、USB-DACは有利な側面がありますが、
サウンドカードかUSB-DACのどちらかが音が良いかは個々の製品によるので一概には言えないと思いますよ。
書込番号:12619468
この後に20件の返信があります。
MACで使えますか?
2011/01/22 01:04(1年以上前)
スレ主 林檎狂さん
クチコミ投稿数:372件
現在ヘッドホンをMACに直挿しで聞いています。
iTunesでアップルロスレスで聞いてます。
この状態だとバランスが悪く、聞き疲れします。
ちなみにヘッドホンはAKGのK701です。
そこでヘッドホンを生かすためにも、DAC内蔵のヘッドホンアンプの購入を考えています。
この商品値段の割に評判が良いようで興味を持ちました。
しかしHPを見たところ、付属ソフトではWINDOWSしか対応していないようです。
ただ色々検索していたらMACでも動作したとの記事も見付けました。
そこで質問なのですが、実際この機種はMACで使えるのでしょうか?
MACでも使えるようなら購入してみようかと思ってます。
それでは、よろしくお願いいたします。
書込番号:12542942
taishi75さん
クチコミ投稿数:5件Goodアンサー獲得:1件
2011/01/22 02:35(1年以上前)
MacからUSB接続で使う場合のことを言っているのですよね。
オンキョーのサポートページによると、2011年3月上旬頃に対応予定となっていますね。
最近のMacなら光出力があるので、USBが対応するまでの間は光接続で使ってみてはどうでしょうか?
書込番号:12543194
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:4件
2011/01/22 03:28(1年以上前)
この商品はUSB-DACと呼ばれる物です。
ヘッドホンアンプの機能は付いていないので
ヘッドホンで音を聴くには
アンプを別途用意しないといけません。
もし、元々そのつもりでご質問されているのならすいません。
書込番号:12543266
スレ主 林檎狂さん
クチコミ投稿数:372件
2011/01/22 11:39(1年以上前)
>taishi75さん、こんにちは。
サポートページに書いてあったのですね。
3月対応予定ですか、急がないので待ってみます。
>アオイイロさん、こんにちは。
DACだけだったんですね。
ヘッドホンアンプ付きと勘違いしていました。
ヘッドホンアンプを別途購入するか、別なDAC付きヘッドホンアンプにするか検討してみます。
書込番号:12544270
クチコミ投稿数:2021件Goodアンサー獲得:78件
2011/01/24 19:34(1年以上前)
ソフトの対応といっても、ドライバーの話になると思いますが、USB2.0フルスピードで接続するためのASIOドライバーがWin7でも必要ですが、MACはOSレベルで対応しているので、ドライバーがなくても大丈夫じゃなかったでしたっけ。
私の勘違いならすいません。
書込番号:12555682
クチコミ投稿数:2551件Goodアンサー獲得:128件 更新頻度・・・('ω')
2011/01/25 02:26(1年以上前)
こんなのがある。
http://www.fostex.jp/professional/products/HP-A3?tab=spec
HP-A3
あるいわiPod(5世代以降)持ってるなら、
http://kakaku.com/item/K0000034940/
CDプレーヤ、てのもありだと思う。
iPodとデジタル接続で、ヘッドホン端子付き、安いし、難点は大きさですね・・・
(デコードはiPodでやるので、Appleロスレス等に関係なく再生可)
自分はこれを買おうと思っています。
http://kakaku.com/item/K0000100539/
書込番号:12557720
ナイスクチコミ14
酔った勢いで・・・
2011/01/19 14:57(1年以上前)
スレ主 korikiさん
クチコミ投稿数:14件
酔った勢いでDAC−1000とND−S1000を何の知識もないまま買ってしまいました。プリアンプというものがないとスピーカーに繋げても音が出ないんですね・・・
ONKYOのA-5VLというプリアンプを買おうかと思っているのですが、なにか問題点はありますでしょうか?
せっかく自分にとっては高価なコンバーターやトランスポートを買ったのに、このプリアンプではまったく性能を出せない等あるのではないか心配です。
書込番号:12531567
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2011/01/19 15:03(1年以上前)
常に酔っ払っていれば、そんなこと忘れてしまうので、酒だ!酒だ!酒持って来い!!!
書込番号:12531589
スレ主 korikiさん
クチコミ投稿数:14件
2011/01/19 15:23(1年以上前)
ハハハ、そうできればいいですけどそうもいかないんで・・・
願わくばいい音で聴きたいです。
書込番号:12531634
クチコミ投稿数:947件Goodアンサー獲得:208件
2011/01/19 15:44(1年以上前)
正確にはプリアンプではなくプリメインアンプが必要であります。
プリアンプだけではスピーカーを通常使用する音量まで上げることはできません。
しかしA-5VLはプリメインアンプなのでその点は問題有りません。
また、性能に関しても問題はおそらく無いと思います。
まあ、音質は好みによるので何とも言えませんが。
案ずるより産むが易しともいいますし
オーディオアンプは上を見てもきりがないので、
バランスを考えてもこの辺りで鳴らしてみるのも一興とおもいます。
問題は鳴らすスピーカーですが、なにを検討中なのでしょうか。
それによってはアンプがパワー不足の可能性もあります、小型スピーカーなら問題無いとおもいます。
書込番号:12531682
スレ主 korikiさん
クチコミ投稿数:14件
2011/01/19 16:39(1年以上前)
とても参考になりました。どうもありがとうございます!
スピーカーは予算がないため、しばらくは以前から持っている小型のものを使うつもりです。
書込番号:12531866
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:2件
2011/01/19 22:38(1年以上前)
酔った勢いついでに私にDAC-1000を下さい。
もう解決しているようですが、一つだけ。
A-5VLで全然問題無いと思いますが、A-5VLは光デジタル接続ができます。
つまりA-5VL内にDACが搭載されていますので、DAC-1000からA-5VLに光デジタルケーブルまたは同軸デジタルケーブルで接続した場合はA-5VL内のDACを使用する事になります。
そうなると折角購入されたDAC-1000があまり仕事していない感じになってしまうので、DAC-1000からA-5VLを繋げる際にはRCAケーブルで接続すると良いと思いますよ。
ちなみにND-S1000からDAC-1000に繋げる場合は光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブルで問題ありません。一般的には同軸の方が音が良いと言われていますので聞き比べてみるのも良いでしょう。
知っている事でしたら適当に聞き流して下さいね。
書込番号:12533475
スレ主 korikiさん
クチコミ投稿数:14件
2011/01/20 01:17(1年以上前)
いい人なんであげたいですが、ちょっともったいないんでごめんなさい。
全く知らない知識でした。ケーブルとかで音が変わるって何か面白そうですね。
色々試してみたいと思います。どうもありがとうございました!!
書込番号:12534353
DAC-1000(S)
ONKYO
DAC-1000(S)
DAC-1000(S)をお気に入り製品に追加する <403
