DAC-1000(S)
- 動的ノイズを抑制する「DIDRC(Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)」を採用したD/Aコンバーター。
- 光、同軸、AES/EBU、USBと豊富なデジタル入力端子を搭載し、USBは最大192/32bitまでのフォーマットに対応。
- Burr-Brown製D/AコンバーターをL/R各セパレートで搭載し、最大192kHzまで対応のサンプリングレートコンバート機能も備えている。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年10月25日 11:34 | |
| 4 | 11 | 2012年9月30日 10:42 | |
| 0 | 10 | 2012年9月16日 20:40 | |
| 0 | 3 | 2012年9月15日 17:46 | |
| 0 | 2 | 2012年7月29日 22:28 | |
| 8 | 6 | 2012年5月6日 12:05 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S)
あちこち探したのですが情報見つけられなくて、教えてください。
1.USB入力→XLR・RCA・光・同軸にパラで出力できますでしょうか?
同じく
2.同軸 入力→XLR・RCA・光・同軸にパラで出力できますでしょうか?
すみません。同軸の出力はありませんでした。
1.USB入力 →XLR・RCA・光にパラで出力できますでしょうか?
同じく
2.同軸もしくは光入力→XLR・RCA・光にパラで出力できますでしょうか?
書込番号:15249390
PS3をDAC-1000に接続したいと思っています。
DSDディスクをPS3で再生したいからです。
(PCMに変換されるのが、悲しいですが。。。)
光デジタルで接続すれば、接続は完了するのですが、
DAC-1000が 24bit/96kHz までしか入力対応していません。
せっかくなので 24bit/176.4kHz での入力をしたいと思っています。
仕様上可能なのは、coax または AES/EBU みたいです。
そこで、皆様のお力で coax または AES/EBU での入力をする方法をご教示いただきたいと思っています。
宜しくお願いいたします。
ゆーきーーさん。こんにちは
どちらも(基本的には)無理です。
PS3の音声出力方法は光デジタル、HDMI、RCA(アナログ)しかありません。
このうちHDMIしか実質的に使えないのですから、そうなるとAVアンプを経由することとなり、事実上本製品(DAC-1000)を使うことに意味がありません。
どうしても使うと言うことになるとAVアンプの音声出力端子を使うことになりますが、24Bit/176.4kHzを出力可能なAVアンプとなるとほとんど無い、あるいは相当な高級機となるでしょう。それにどれだけ意味があるのかちょっと分かりません。
普通、そういうことをしたければ良いAVアンプを買うか、高価なプリメインアンプを買った方がよほど音がよいと考えられるだけにです。
書込番号:12626656
AES/EBUのデジタル出力がある機器は、プロ用の音楽機器やハイエンドオーディオ機器の世界なので、PS3で音楽再生しようとする方は世界が違うとおもいますが。
書込番号:12626814
髭じいさん
パワー・トウ・ビリーブさん
コメントありがとうございます。
記載されていることは、ごもっとも感じます。
ただ、DSDディスクを再生できる機器が極めて少ない中、
PS3が対応しているので、興味をもっています。
さらに、DAC-1000の性能の良さも感動しており、
いままで、LINNのCDプレイヤーを直接アンプにつないで
きいていたのですが、AES/EBU 接続でDAC-1000経由にしたほうが
透明感があるため、あえて接続を変更しました。
そういった背景で、少しくらい(安いほうがうれしいのですが)費用を
かけることで、大きな見返りを期待をしている今日この頃です。
(大きな見返りはないかもしれませんが。。。。)
書込番号:12626959
PCMに変換した時点でDSDではないと思うんですけどね。
DACの癖が乗っちゃいますよね。
書込番号:12627705
DSDをPCM変換してしまっている時点で癖がのります。周波数も整数倍になってないし。
PS3をソースにしている時点で妥協の産物だし、上流を妥協して、途中を良くしてもアウトプットは良くならない。PS3を使う程度なら光コードで十分というか、あれこれやる価値はないとおもいます。
DSDを再生できる機器をソースに持って来てくださいとしか言いようがない。ー
書込番号:12628144
ムアディブさん
パワー・トウ・ビリーブさん
コメントありがとうございます。
PCM変換された瞬間たしかにDSDではないですね。。。
光デジタルでつなぐことにします!
書込番号:12630046
スレ主さん おはようございます。PS3をDAC-1000に光デジタルで接続しています。
今確認したらインプット、アウトプットとも176.4kHz になっています。
CDをitunesでリッピングしたものですが、実に綺麗に聞こえます。アンプはオンキョーのNR616です。PS3の実力発揮で、喜んでいます。
おPS3をDAC-1000経由すると、アンプに直接つなぐのと比べて、どんな機能が働くのでしょうか。ご存知でしたら教えて下さい。
書込番号:15135987
PSRockyさん
はじめまして、機能面は同じだとおもいます。違いは、デジタル信号をアナログ信号に変える質の違いと認識しています。
書込番号:15136626 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆーきーーさんありがとうございます。DSDディスク再生のことを書いておられるのに、とんちんかんで、すみませんでした。
ただ自分では新たにDSD音源を買うより、今までの貴重なCDの資産を活かせて綺麗に再生できればそれでよいと思います。その点で PS3+DAC1000 は自分の耳では合格点と思います。今まで歯牙にかけようともしなかった民謡などの価値も、おかげで発見しました(市丸、音丸さんの声、太鼓や三味線もすごく綺麗です)。
DSD音源を買ってDSDディスクを作り再生すると相当違ってくるのかは、いつかは知りたいと思いますが。
書込番号:15137291
PSRockyさん
DSD音源を作成しPS3で再生しましたが、高価なCDプレヤーで再生するのとあまり変わりはありませんでした。DSD音源をPCからUSB出力すると相当違ってきます。是非、試してみてください!
書込番号:15138725
ゆーきーーさん ありがとうございます。早速eonkyoでサンプルをダウンロードして再生しました。フリーのwinampを使うことにしました。確かにいい音です。それ以上に驚いたのはPCのUSB接続で今までのCDリッピングのDB(winampに移行しました)が192kでの再生になり、PS3並の音になったことです。
本当にありがとうございました。お礼お申し上げます。
書込番号:15141011
PCオーディオやハイレゾ音源などに興味を持ちはじめた初心者です。はじめてのDAC購入にあたりアドバイス等頂けたら幸いです。
DAC購入にあたり、AirMacExpressの光を繋げたいのと、PCオーディオをやりたいので、光入力1、USB入力1、RCA出力1 を最低条件とし調査しているうちに、アップコンバート機能を知り興味を持ちタイトルの2機種で迷っています。
DAC-1000 は光入力が2つあるので、AMEの他にTVを繋げようと思っているので一つのポイントですが、UD-H01でも面倒ですが光入力を都度繋ぎ変えて使う事も最悪検討しています。UD-H01はHPAがやはりポイントです。今回DACからプリメインをメイン使用として考えておりますが、HPAが付いていればやはり使うと思いますし、後で欲しくなり買い足す事を考慮すると付いていると有難いです。それとUD-H01の方がブラックもあり、デザインは好みです。DAC-1000は入出力が豊富であったり、将来的な拡張やアップコンバートの切替、何より評判が良いので本当に迷ってます。
最終的に音は個人の好みという事は承知しておりますが、実際の使い勝手や将来性、初心者に盲点な機能などを考慮してご意見頂けますと幸いです。どちらの機種を購入しても、最初はAMEから光入力での使用がメインで、ハイレゾ音源は徐々に集めて楽しみたいと思っております。
どうぞ宜しくお願いします。
UD-H01は過去に使った事がありますが、PCでkernel回避出来ていないと、周波数のLEDの切り換え音がカタカタと不快でした。
DACの質はポータブルアンプや、2〜3万のUSBバスパワーのDACよりは確実に上であった記憶はあります。
ヘッドホンアンプはPCオンボード直、安価なプレイヤーの端子よりは上ですが、色付けの無いニュートラルな鳴り、悪くは無いんだけど少々押出しが弱く奥行きが感じ難いってのはありました。
単純にDAC機能に絞られるのであればDAC1000の方が質はよさそうですが、比較をしたことが無いので何とも言えないところです。
書込番号:14466527 スマートフォンサイトからの書き込み
忘れましたが、確かUD-H01は強制にアップサンプリングでなかったでしたっけ?
個人的にはアップサンプリングの効果に懐疑的なところがあるので、アップサンプリングは必要無い派です。
44.1/16bitをアップサンプリングするより、元から96/24bitの音源の方が素直に凄いなあと感じた事があります。
ヘッドホンアンプも今後に予算積み立てられればもっと質の良いものを追加できますし、そこに縛られる必要は無いのかな、と。
書込番号:14466623 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん
UD-H01は強制アップコンバートだったと思います。DAC-1000は切替も出来てその辺も楽しめそうかなと思っております。HPAの使用感もありがとうございます。やはりDAC-1000 に必要になったらHPAを別で組み込むのが満足出来そうですね。
または何か新しい機器が発売されるまで待つ可能性も若干ありますが、やはり本当は早く聴きたいです。
書込番号:14467965
最近は、5万円以下の単体DACも色々出ていますが、USBバスパワーでない(外部電源)、入出力が豊富となるとDAC1000がベストバイな気はします。
10万円程になれば選択肢もまたふえるのでしょうが。
プリメイン、ヘッドホンアンプ、将来的に何を追加するにしても上流の基盤となるDACに力を入れるのは私は正しいと思いますし、入出力の種類が豊富な方が良いのは間違い無いです。
書込番号:14468260 スマートフォンサイトからの書き込み
げめんさん 初めまして。今頃の反応ですが、今日DAC-1000 を導入しました。ハイレゾの初心者でPS3(音楽だけに使っていました)からPCへの移行をしつつあります(検索など選曲がしやすいので)。丸椅子さんのご意見も参考にしました。USBドライバを入れ、PCのサウンドのプロパテイでUSBを選び24ビット、19200にしてやると、 ×2のアップコンバートの効果がきれいに出るようになりました。CDからリッピングした曲が見違えるように聞こえ良かったと思っています。
書込番号:15041950
PSRockyさん
DAC-1000購入おめでとうございます。実はここで丸椅子さんにアドバイスもらいましたが、2ヶ月程前にTEAC UD-H01 ブラックを保証付中古を安く発見してしまい買ってしまいました。
はじめてのUSB-DACでしたので、今のところDAC部分は正直それほど不満はないのですが、HPAが丸椅子さんの指摘にあるような感じでした。他のHPAをたくさん視聴した訳ではないのですが、AKG K702を使用してて個人的にはまず音量が取りにくい、音量が小さいと感じました。(ヘッドフォン自体が取りずらいと思いますが、それでもといった感じです・・)
予算的にはアレですが、やはりDAC-1000 + 単体HPA の方が満足感はあったと思います。
何はともあれDAC-1000羨ましいです。
丸椅子さん
しばらく放置してしまいましたが、アドバイスはかなり的確だったと思いました。ありがとうございました。次はValveX-SEあたりを追加していこうかと思っております。
書込番号:15043930
げめんさん
とりあえずは購入おめでとうございます。
聞いた事無いですがValve-xはK70xと相性良いと言われてますね。
アンプの違いを楽しむのによさそうですね。
書込番号:15048918 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん、げめんさん
先日、DAC-1000 を導入し音楽をPS3からPCに移行していますと書きましたが、DAC-1000 ではPCからのUSB入力ですと ×2 までしかアップ出来ません。そこで試しに PS3から オプティカルで入力すると ×4ができました。同じ曲でも×4のほうがよりハイレゾらしい音になる気がします。雑音とかはありません。(TVチューナーからも 光入力で×4にするといい音が出ます。)
どこかで そもそもいい音かどうかはプラシーボ効果だ、というご意見もありました。自分の耳ではそうでない、違いはあきらかだ と思い、今後は 音楽は検索が不便でもやはりPS3で×4で再生しようと思います。どんなものでしょうか。なおアンプはオンキョーのNR616です。
書込番号:15069058
PSRockyさん今晩は
アップサンプリングは良否は諸説あるので言及はしませんが変化はあるのは事実ですし、良い方向に転んだようで何よりです。
私は住宅環境で専らヘッドホン、PCオーディオの住人ですが、トランスポートとしてのPS3の良さは稀に目にします。
PCはノイズの玉手箱ですし…
書込番号:15074311 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん お話のとおりと思います。適切なアドヴァイスをありがとうございました。当分PS3でやってみます。
書込番号:15074871
そうですよね…出来るとしたら前面にAタイプのUSBがありますもんね(^^;
後ろにあるBタイプで出来るのかと思いました。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14447879 スマートフォンサイトからの書き込み
raiko4さん はじめまして。今頃の反応ですみません。ipodはオンキョーのND-S1(1世代まえのものですが)を経由してDAC-1000にcoaxialで入力しています。×4でアップすると radiko、らじる、それにaudibleいずれも綺麗な音がでます。反応もいいです。
書込番号:15069107
初めて質問させて頂きます。
DAC-1000をPCとUSB接続してPCオーディオを楽しんでいますが、
私のPC環境ではPCをスリープ状態あるいは休止状態にさせた場合、
DAC-1000をオートスタンバイ状態に移行させることができません。
PCをシャットダウンさせた場合はオートスタンバイは正しく機能します。
これはどうやら、私のPC環境の場合、シャットダウンだとUSB給電は
止まりますが、スリープあるいは休止状態の場合、USB給電が継続する
仕様に依存しているようです。
「音声入力がない無操作状態が30分間継続すると自動的にスタンバイ
状態に入る」というDAC-1000の謳い文句のひとつを鵜呑みにして
しまっていたわけですが、取説にすら補足すべき前提条件記載はなく
若干釈然としない心境です。
そこでPCとは光接続に切り替えようかと考えていますが、光デジタル
ケーブルを購入する前に、光デジタルケーブルによる接続の場合には、
PCをスリープ状態あるいは休止状態にさせた場合に、DAC-1000の
オートスタンバイ機能が正しく機能するのかどうか、同様環境の方に
念のため予め確認させて頂きたく投稿致しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
PC:自作(ASUS P8Z68-M PRO)
OS:Win7 Home 64bit
USB-CABLE:AudioQuest Forest2 USB/FOR2/1.5M
※USBケーブルはマザボのUSB2.0ポートへ直接挿しています。
※USBインターフェースカードを挿して、これを経由させることで
USB給電を止められる情報は他で入手しましたが、やりたくありません。
多分、オートオフになったと記憶しています。*検証はしていません。
ただ、これ光で出すとなるとパソコン側からusbのデジタル信号を変換するDDコンバーター(光デジタル信号出力)が必要になりますよ。hIFACEやら中国製ではmUSILAND社のものとか。そんないものじゃないけど・・・mACの光端子だと音がusb接続より薄くなるような感じがします。(mACは2009年と古いですが)多分、usb接続の方がいいと思いますよ。
これは寝る時にパソコン側が自動スリープに入るのに、このdacがオートオフにしたいということなんでしょうか。節電目的なら、オーディオタイマー使ってdacの電源を就寝前に落とす方がプラクティカルだとも思います。一意見としてです。^_^;
書込番号:14872844
ginsanさん、
光接続だと前述の条件でもオートスタンバイに移行するとの情報、
ありがとうございます。一先ず安心しました。
まさにお察しの通り、毎晩就寝時の最初の30分間はJAZZを聴きながら
寝ておりまして、PCもオーディオアンプも30分後に自動オフさせていますが、
朝起きた時に、こいつ(DAC-1000)だけ電源入ったままというのが
どうにも気になるものですから。。。節電目的でもあるんですが、素人目には
電気回路の寿命が無駄に縮むのではないかと。。。気にする程でもないのかな。
光デジタルケーブルは単純にマザボの光端子に挿すつもりでいましたが、
DDコンバーター経由にしないと音が薄くなるかもということなのですね。
今回質問させてもらって良かったです、参考にさせて頂きます。
というか。。。
各々環境は違えど私も何となくそのように想像している次第です。
(オートスタンバイは取り敢えず諦めて)そうしますわ。笑
書込番号:14873172
DAC-1000購入し、あと数日で到着です。
今、A-7VLのDACが気に入っていますので、パナソニックのBDプレーヤから光で入力し、DAC-1000の光出力でA-7VLへ入力しようと思っています。
DD変換でもちろん音は直結と変わると思いますが、どうでしょうか?お分かりになる方よろしくお願いします。また同軸の出力はないので、(DV800のユニバーサルDVD-CDプレーヤなのでDAC自体はA-7VLと同じですが)もう1台のユニヴァーサルプレーヤはデジタルでDAC-1000にしかつなげません。
DAC-1000の主用途はPC関連かと思いますが、当方はCDを聞くのが大半なのでご意見、ご回答方よろしくお願いいたします。
光→光だと劣化するしかないと思いますよ、差が感じられるか分かりませんけどその変化が好ましいと感じるかも知れませんが。
そもそもDACとしての性能はDAC-1000の方が上です。単純に上位下位の話だとすべてDAC-1000にデジタルで入れてアナログで出すのが理想的です。
まあすでに購入済みで到着待ちなら自分で比較されるのが最も良い方法だと思いますよ。
書込番号:14505335
chickcoreaさんこんにちわぁ
私もこちらを検討していますが、やはり356e4さんと同意見ですね。
光で持って行ってさらにそこから光で持って行くつまり、ケーブルが長くなることや接点の箇所が増えることなどなど関係してきますのでその分ロスすると思います。
例えを紹介すると
RCAケーブルで同じ形態で0.5mと1mの違いで試してみましたが、0.5の方が音の位置が近かったような感じがしました。
よく理科実験なのでレモン電池って知っていますか?
あれもケーブルを長くしたりすると電力が弱まり、短くしたりすると強まるということです。前に先生から聞きました。
これらと同じかと思います。
おそらくこちらの機種をPCにつなげて、ハイレゾ音源とかインターネットラジオを聞くのだとか、とかするのが主流ということですかね。でもでも、別に何に使ってもいいと思いますよ。
もしご予算があるのでしたらCDP専用機を検討することをおすすめします。
書込番号:14505627
365e4さん ありがとうございました。
参考になりました!
sinnkaiさん、ありがとうございました。
私もCDPを検討しています。
マランツSA-8004がいいかと・・・TEAC PD-H600もいいと思いますが、
DACが今のユニバーサルプレーヤとアンプのA-7VLと同じで迷っています。
DACだけでは音がきまらないとは思いますが。
書込番号:14508078
chickcoreaさん
DACだけの性能とおっしゃっていますが、CDPをご検討しているのならば、CDPを購入したほうが早く意見にたどり着けそうですね。
ちなみに8004あたりの金額体ですと、他のメーカーも視野に入ってくるのでは?と思ってしまいます。
ヤマハやデノン、オンキョウさんなど・・・・・・
オンキョウさんのアンプをお持ちということはバランスを考えてCDPもオンキョウでそろえるのもいいかもですね。
購入検討するのならば、CDPのほうでもう一度スレを立ち上げてみればどうでしょうか。
DACを購入した理由ってユニバーサルプレイヤーに使うためなんでしょうか?
どんなジャンルを聞くのでしょうか?
という点が気になってね。
8004を検討なさるのならば、もう少しがんばってみて15s2などにしてみるのもいいと思います。
書込番号:14508864
sinnkaiさん
また、ありがとうございました。おっしゃるようにCDP一生懸命検討しました。
ジャンルはJAZZ,ROCK,クラッシック(ピアノ)など何でも聴きます。ロックもハードロックから歌謡曲まで・・・今、寝室にセコンドシステム置いています(といってプライムのリビングは愛犬のため聴けず)が、ラックの高さが足りなくて、結局 とりあえずC-S5VLを注文しました。
デノン1650くらいは買えたのですが、お金よりおき場所で・・・
なんとなくオンキョーになってしまいましたが、リビングはセパレートアンプ〜ヤマハC2X,B2Xととてもふるいのですが、ピアノ再生一本で買いました。
今は、おっしゃるようにDAC-1000届き明日CDPも届くので、テクニカのアートリンクケーブルやサエクのケーブルで接続して視聴します。ありがとうございました。
書込番号:14512569
chickcoreaさん
ご購入おめでとうございます.
なるほど、購入されましたか、到着が楽しみですね.
オンキョウ製品で合わせればバランスいいですからね.
YAMAHAさんは楽器の再現能力高いですからね.
私個人でもベーゼンのピアノで習っていましたが、いい機材で再生すると、より一層にピアノはどこのメーカーとか?よく分かるようになってきますからね.
確かに、置き場所がなければ、しょうがないですからね.よーく本来ならばセパレートで置きたいけど、おき場所が無いといってプリメインにする方もいらっしゃるとの話をききますね.
でも、小さくて高性能のCDPありましたよ.
今では中古でしか手に入りませんがマランツのCDPで大きさがB5ノートぐらいで円盤の上におもりをのせて再生するCDP(型番忘れました)
誰か知ってますか?
こやつを改造して、いらない所はすべて取り除くと、もう最高でーすという感じの音が鳴るそうです.(私も探していますがなかなかでてこない)
ここでレビューするようになってわたしも分からない所とかありますから、本当助かります.
こちらこそありがとう!
書込番号:14528607
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
ヘッドホンアンプ・DAC
