18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) [キヤノン用]TAMRON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2010年12月20日
18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) [キヤノン用] のクチコミ掲示板
(1915件)このページのスレッド一覧(全195スレッド)![]()
| 6 | 19 | 2011年2月4日 22:17 | |
| 4 | 15 | 2011年1月23日 16:42 | |
| 1 | 3 | 2011年1月20日 20:52 | |
| 6 | 3 | 2011年1月6日 14:12 | |
| 34 | 13 | 2011年1月5日 01:44 | |
| 5 | 1 | 2010年12月30日 13:42 |
レンズ > TAMRON > 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) [キヤノン用]
今日注文したB008が届きました。早速B008とB003を比較して気がついたのですがISO感度がB008の方がB003に比べてISO感度が上がっている気がします。(室内での撮影比較です。)B008とB003お持ちでしたら比較してみてください。多分違いがあると思います。使用カメラ:EOS 7D ダイヤル設定:プログラムオート ISO感度設定:オート です。
ちょっと確認させてください。
「B008の方がB003に比べてISO感度が上がっている」とは、B008 の方が同じF値でも暗いということをおっしゃっていますか?
それともその逆?
書込番号:12559773
同一画角、同一被写体、安定した同一光源で、
同一ISO、同一シャッタ速度または同一絞りで撮影して、
絞りまたはシャッタ速度値が1/2EV分くらい違う事は良くあります。
また、正常と認識しています。
書込番号:12560033
追伸
つまりISO感度オートで1.5倍くらい数値が違う事は、ままあります。
酷い場合は、倍くらいのレンズがあります。----もちろん専業製の場合です。
書込番号:12560045
SSを確保するために、B008はISOが上がったということかなあ
書込番号:12560197
B003で撮るとISO640で撮れてB008で撮るとISO1250で撮れます。まったく同じ設定で三脚使用して撮影しました。
書込番号:12560226
ISOステップは1EVずつ上下するボディでしょうか。
どちらにせよ、機種を変えると、この傾向(違い方)が変わってくるので厄介です。
書込番号:12560405
見当違いならゴメンナサイ。
AFポイントはどうなっていますか。
7Dの場合、評価測光でもピントの合ってる被写体に重点を置いた露出になります。連写中でも、ちょっとしたピントのずれで露出が変わる事があります。
書込番号:12560446
スレ主さんへ
質問ですが
全てオートの様ですがF値は一緒ですか?
これが違えばISOは当然変わってきます
書込番号:12561307
このレンズ、小型化にともない、先代より暗くなっていますね。
なので、同じ画角であれば、先代よりF値が大きく(暗く)なり、仮に同じシャッタースピードを保とうとすれば,ISOが上昇する、ということではないでしょうか。
レンズの大きさと明るさは、トレードオフの関係になるのでしょう。
なお、私も新型に買い換えを検討してますが、この小型化にともない解像度にも無理が生じていないのか、無用な心配もしてしまいます。どうなんでしょうね。
違ったらゴメンナサイ。
書込番号:12561906
両方ともF値、SSも同じでした。B003がISOが低いので暗く写りB008の方はISOが高いので明るく写っています。
書込番号:12562339
全く同じ焦点距離で同じ画が写った状態ででしょうか?
室内ということで難しいかもしれませんが、
可能であれば撮影された画像をアップされてみてはどうでしょう?
レスされる方も原因がつかめやすいと思いますので。
書込番号:12562371
プログラムシフトが新旧で異なるのでしょうね。
感度が変化する様ですが、さじ加減が違ってきたのでしょうか。
感度AUTOを上限設定できるX4・60Dなら7Dのように3200まで上がり過ぎないし、実用上は問題ないと思います。
書込番号:12562712
写真撮りましたので比べてみてください。左の写真がB003で撮影しました。右側の写真がB008で撮影しました。B003がISO1000で撮れました。B008はISO1250で撮れました。ダイヤル設定:プログラム ISO感度:オート AF:1点 測光:スポット測光 WB:オート ピクチャースタイル:スタンダード ワンショットAF 1枚撮影 露出補正:+−0 調光補正:+−0 オートライティングオプティマイザ:標準 三脚使用 それと若干B008の方が赤色が強い気がしました。よろしくお願いします。
書込番号:12563923
ヒストグラムは、B008のほうが右のハズなので
ちょうどいいんじゃないでしょうか。
オートなので、手ぶれ等考慮して1/25の開放でAEで若干の差が表れて
ISOに反映されています。
全く問題ないと思いますよ
書込番号:12564298
再度のテストお疲れ様です。
たしかにB008の方がISOが高いですが、最初に書き込まれたほどの差は無いですね。
このぐらいなら、私は気にしません。
厳密に比べると構図が少しずれていますね。どちらのレンズも所有してませんのでそれが原因なのか、レンズに原因があるのか私には判断が付きません。良くある事では無いのでしょうか。
書込番号:12564429
初めて質問させて頂きます、私はB003を持っていますがズームする時レンズを回すと途中少し重くなる所がありますがB008は全域スムースに回りますか?
書込番号:12606148
B003で70mmあたりで一度重くなってから270mmまで行くのが一切なくなりました。私の感想ですがほぼ完璧と言っていいほどスムーズになっています。戻す時も同じくスムーズです。それとB003で困っていたのがカメラを首からぶら下げている時にロックしていない時に必ずスススーと動いてしまいましたがB008はそれがないです。(動かないです。)イライラが減りました。
書込番号:12606433
器械的には取り付け可能かもしれませんが合成絞り値が暗いのでオートフォーカスが効かなくてマニュアルフォーカスになりますね。
実際は使えないと思ったほうがいいようですよ
書込番号:12534681
ケンコーの汎用テレコンなら付けられると思いますが、もともとF値の大きなレンズの為に装着してもAFが使えないですからマニュアルフォーカスになり、不便だと思います
書込番号:12534686
http://www.raynox.co.jp/japanese/dcr/dcr1540pro/index.htm
コンデジ用ですが、レンズの前につけられます。
(装着してみたのは、シグマAPO70-300ですが)
書込番号:12534764
(補足)
レンズの全長がかなり長くなりますので、ちょっとアブナーイ感じです。
できれば、こんなものを使ったほうがいいと思います。
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4907822057037
書込番号:12534768
テレコンというのは、F2.8クラスのいわゆる”大口径”と言われる望遠レンズに付けるものでして、倍率に応じて焦点距離も伸びますが開放F値もその分暗くなります。よって場合によってはAFが効かなくなることもあるわけです。
このレンズに仮にテレコンを付いても、期待される効果が得られるかは大いに疑問ですね。
書込番号:12534858
皆さん御回答大変ありがとうございます。
このレンズにテレコンは止めます(´。`)
別に望遠レンズを用意することにします。
大変ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:12535148
サムライニンジャさん こんにちは
すでに解決済みになっていますが、この手の高倍率ズームやWズームで
付いている望遠ズームなどの場合は、テレコンと相性がよろしくあり
ませんので、トリミングして対応されると良いかと思います。
コンデジでいう所のデジタルズームという感じですね。
カメラ本体内でも出来るかも知れませんが、PC上で確認されながら
必要な部分を切り出した方が良いと思います〜。
観賞サイズが、プリントされるのか、モニターで見るのか判りませんが
自分の最終観賞サイズで不満がでない程度に、されると良いかと思います。
それでも不足だと感じられるようであれば、より焦点距離の長い望遠レンズ
を購入されることをお勧めします〜〜!!
書込番号:12536534
C'mell に恋して さん、返信ありがとうございます。
その編集方法もいい考えですね。
元サイズの比率した縮小サイズでトリミングし、元のサイズに拡大するでよろしいんですよね?
早速試させていただきます。
書込番号:12536596
サムライニンジャさん こんにちは
中央の部分を切り出しますので、その分画素数が少なくなりますけども・・・。
サンプルを上げて見ますが、昔のtamron70-300mmでの写真を600万画素機で
写した例です。
canon機がサンプルではなくpentaxですので、画角はx1.5倍です〜。
APS-c機の600万画素機ですので、画角は300mmx1.5で450mm相当で画像サイズは
3008x2000のとなっています〜。
600万画素機で撮影できる一番大きな画像サイズですね。
これを、フォーサーズの300mmで600mm相当にするべく中央部を切り出してみた
所ですが、画像サイズは2308x1672になっています。
トリミングすることで、画像サイズは約386万画素に減っています。
あまり大きくトリミングすると画像サイズが小さくなっていくので、注意が
必要ですね〜。
どのデジイチを使用されているか判りませんが、元の画素数が大きければ
トリミングしても、使用にたえられると思いますので、問題はないでしょう〜。
ですので元画像は出来るだけ大きいサイズで撮影されておかれた方が良いかと
思います〜。
書込番号:12539330
C'mell に恋して さん
返信ありがとうございます。ちなみに、たとえば、画角を300oから600oにトリミングする場合、何のソフトでできますか?決まった画像サイズでできるんでしょうか?
自分はペイントでやってるんですけど、自由切り出しなので、比率したトリミングのやり方、できれば教えてください。
m(_ _)m
書込番号:12539544
サムライニンジャさん こんにちは
この手のトリミングに関して言えば、どこのメーカーのデジイチでもおそらく
付属ソフトで可能だと思います〜。
先のトリミングでは、pentaxのAPS-Cの映像素子の大きさが23.5×15.7mm
(3008x2000)であり、フォーザーズが17.3X13.0mmになっているので
縦3008x(17.3/23.5) 横2000x(13.0x15.7)
の計算をしてどちらかの数字に合わせて、縦横比をフォーサーズの4:3に
したような記憶があります^^;
一般的なデジイチは縦横比が3:2ですので、敢えて4:3にしてトリミングする
必要は無いかと思います〜。
サンプルは、フォーサーズであればどんな感じになるかと、試しにトリミング
した物です。
基本的にフルサイズの映像素子は約36x24mmです。
300mmのレンズを使用した場合は、そのまま300mmになるのですが、canonの
APS−C機は他社よりも映像素子が気持ち小さく、X4でも60Dでも7Dでも
22.3mm×14.9mmという事で、フルサイズ換算ではx1.6倍になります〜。
フルサイズの映像素子の上下左右が1/2の長さで面積比で1/4の範囲が焦点距離が
2倍になりますので、18x12mmの範囲に写り込んでいる範囲を切り出せば、
300mmレンズであれば、600mm相当という事になります〜。
18.0/22.3=0.81 12.0/14.9=0.81
となりますから、撮影された画像の上下長さの約8割、左右の長さの約8割を
切り出せば、表示された焦点距離の2倍の画角になるかと思います〜!
私は市販のシルキーというソフトで、RAW現像を行なっていますので
トリミングもこのソフトでしてしまいます〜。
書込番号:12540578
サムライニンジャさん
カメラが何かわかりませんが(キヤノンではあるんですよね?)、最近のデジイチは、カメラ本体でトリミングができるものも多いです。カメラに添付のソフトウェアでもできる場合が多いです。説明書やカメラのメニューを見てみましょう。
通常は拡大は必要有りません。多くの画像閲覧ソフトは画面にジャストフィットするようにサイズを自動調整します。また、印刷やプリントの場合でもできあがりサイズを指定してやればサイズは自動でフィットされるのが普通ですので、気にする必要はありません。
また、今時のデジイチは画素数がかなり大きいです。たとえばEOS kiss X3の1500万画素(4752x3168)で考えた場合、縦横1/2(画素数で1/4)の範囲をくりぬくトリミングをした場合、なお2376x1584で、一般的なモニターより画素数多いのでさらに縮小が必要なくらいです。
もちろんトリミングすればそれだけ細かい部分のあらも拡大されてくるわけで、ある程度以上のトリミングは画質を落とします。それでは困る場合はより焦点距離の長い良いレンズを・・・
書込番号:12541515
C'mell に恋して さん
詳しい説明ありがとうございます。
akibow さん
分かりやすい説明ありがとうございます。
自分のデジイチは20Dで古いため、本体でも付属のソフトでもトリミングできませんが、
PCの内蔵のマルチメディアソフトで比率したトリミングできました(^-^)
拡大しなくても合わせてくれますね!
お二人とも 本当にありがとうございます。
取りあえず 望遠レンズを無理して用意しなくても、しのげそうです♪
書込番号:12542376
横から失礼します
DPPのバージョンが古いようでしたら、アップデートした方が良いのでは?
今現在のバージョンは、けっこう便利ですよ。
http://cweb.canon.jp/camera/dpp/
もちろんトリミングもできます。
書込番号:12549362
nerimaspecia さん
DPPをアップデートできました。トリミングも出来ましたね。助かりました。ありがとうございます。m(__)m
書込番号:12550462
室内での近接撮影時、とくに最短撮影距離で撮影した場合においてピンボケが発生しやすいということではないでしょうか
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12435168/
書込番号:12534704
>ピントが合いにくいという状態でしょうか?
「合い難い」という現象は、いくらでも有り得るので・・・初期不良とは断定しにくいですね。
例えば、なんにも模様の無い真っ白な「紙」・・・模様の細かい布・・・雲一つない青空。。。
こんな被写体はピントを合わせ難いです^_^;。。。
ピントと言うのは、シマウマの様に「白黒」の濃淡(コントラスト)のハッキリした被写体の・・・その白黒の境目(輪郭線)には合いやすく・・・先述の輪郭線が無い白い紙のような、ノッペラボウの被写体には合い難いです。
また・・・室内の様に光の量が乏しい場所では合い難く・・・晴天の昼間の様に太陽光が燦々と降り注ぐ光の量が豊富な場所では合いやすくなります。
何やっても「合わない」と言うのであれば・・・初期不良と断定できるでしょうね♪
例えば、4〜5m離れた被写体で、白地に黒文字の看板見たいに濃淡のハッキリしたコントラストの高い被写体を・・・天気の良い昼間で撮影して合わないのであれば、不良と断定し良いと思います。
書込番号:12534736
こんばんは。kinnnikusonnさん
前ピン後ピンも初期不良の部類には入らない
のでしょうか?
書込番号:12537268
買いたい時が買い替え時!
ポチっとしてしまいました。
さて、B003をどうしよう・・・
書込番号:12469482
みばさまこんにちは
こちらをご購入の皆様の貴重なご意見を賜りたく書き込みます。
このレンズに非常に興味があり購入する方向で考えていますが、スレを拝見すればAFやVCに不具合が有りそうに感じ、様子見の状態です。
7Dで使用予定で、不具合が特定の機種での発生か、個体による当たり外れによるものかを検討材料にしたいと思いますので、ご意見を賜れば幸いに存じます。
7Dで主に使用しているのはEF-S17-55f2.8 IS USMとEF70-200f2.8LU IS USMで入れ替えの対象がEF24-105f4L IS USMです。
17-55と70-200での撮影がかなりのウェートを占め、前者に比べ画質が劣る24-105は子供のチョイ撮り便利ズ−ムで使用しています。画質には多少目をつぶっても使用したい便利ズームには24-105より焦点距離で守備範囲の圧倒的に有利なこのレンズの方が、使いやすいのは明らかなので検討しています。以前にタムロンA20を使用していましたので、ズームリングの回転方向やタムロン特有のVC作動音等は問題ありません。
24-105は画質的に「Lレンズ」としては…といった感じなので、ヤフオクで売却して購入資金に充てれば、経済的な負担も有りません。
AFとVCの不安が解消すれば即購入予定です(理想は5万円台なんですが…)。
このレンズのオーナーでは有りません。
お持ちのレンズラインナップでは24-105は必ずしも必要では無いようですし、B008が入れば機動力も増す感じがし
ます。
最終的には利便性優先のB008の画質に我慢出来るかどうかの1点に絞られると思います。
自分なら24-105はそのまま保有し、B008を購入。
色々試した後に24-105とB008のどちらを手放すか検討します。
勿論B008を手放す場合はヤフオク売却でも損金が出ますが、他人の意見は参考になったとしても、実際に試さないと
わからないと思いますよ。
書込番号:12454067
mg-fuji-nanoさん
高価なレンズばかりお持ちで羨ましいです(^^)
私のB008、セカンド(交換品)200ショット位から調子良くなってきました。
ナラシが必要なのかな(笑)
調子いいと、軽いし、小さいし、ほんと楽です。
不具合があってもタムロンの対応は早いですからご心配なさらなくても
大丈夫だと思います。
ただ、170mm位からf6.3になってしまうので
高感度使うのをためらう人には向いていないかも。
私はB008、A16、ズームはタムロン2本でいこうと考えていますので
今ごろですが、ヤフオクでmodelA16探しています。(^^)
書込番号:12454264
idosan さん
そうなんですよね。
実はタムロンA20と入れ替えでEF24-105f4Lを中古で購入しました。このレンズ入手後チェックしてから手放す予定です。
多分多少の事なら24-105を手放すでしょう。
JP7777 さん
貴殿の投稿を興味深く見ていました。
以前持っていたタムロンA20の時ピントが甘くSCに送った事が有り、タムロンSCの対応は素晴らしかったのを記憶しています。
交換品が調子が良いという事は、個体差によるところが有るんでしょうね。
もう少し待ってみます。
でも、5万円台に突入したら買いですね。
書込番号:12454331
A008ユーザーです。
AFもVCも正常に作動していますよー
それとネット上では不具合があるというお話が結構あるようですがそれ以外の場所ではほぼ聞いたことがないですね。
書込番号:12456511
EF24-105 F4 IS USM ってそんなにダメですかね、
比較対象の EF-S17-55 F2.8 IS USM・EF70-200 F2.8LU IS USM が共に切れ味が鋭いレンズなのは
事実なんでしょうけれど。
自分はそんなには悪くは無いと考えているのですが・・・、
一度キヤノンへピント調整に出してみてはどうでしょう?
それとも画質と共に画角も使いにくいのでしょうか?
書込番号:12456817
3年前に、ある雑誌の企画でEOS5D+EF24-105F4 IS USMを1週間借りて数百枚撮影しました。
JPEG撮りですが、クリアー感、解像度は素晴しく、CANONフルサイズ機の性能に驚愕しました。
スレ主さんのEF24-105F4は調整不良ではないのでしょうか。
ちなみに私はNIKONのAPS-Cユーザーですが、
いつかはEOS5Dのような高性能フルサイズ機を使用したいと夢見ています。
書込番号:12457658
書き込みありがとうございます。
EF24-105f4Lの評価はバラつきますね。
自分もピント調整を考えましたが、あまり評価に差が有るんで出費を考え諦めました。
この24-105を中古で買った時はタムロンA20と入れ替えましたが、その時点ではフルサイズ移行も頭にあったんですが、EF70-200f2.8LUの購入で資金がなくなり断念せざるを得なくなり、この度のAPS-C機用のレンズを検討しています。
画格的には大変使いやすいレンズですが、もっと高倍率になれば更に使いやすそうだと思っています。
AF、VCの作動も問題無いとのご意見も頂きましたのでもう少し検討したいと思います。
書込番号:12458605
自分のときは無料でしたが、今は有料化になったのかな?
ボディ購入1年以内なら自分のときはピント調整のレンズは
何年前のものを何本持ち込んでも無料でピント調整して
頂けましたが。
書込番号:12458710
24-105のワイド側は歪みや周辺減光があるものの画質そのものはシャープで解像感も有るし良いのですが、テレ側はイマイチですね。
同じ焦点域を、お持ちの70-200/F2.8と比べてしまうから余計にそう感じられるんだと思います。
最近60Dを使うことがあるのですが、個人的にはAPS-C機には専用レンズがベストって気持ちは益々強まっています。
書込番号:12458720
書き込み有難うございます。
ピント調整のアドバイスですがピントは有っていますので、ピント以外の調整や修理の出費を考えると頭の痛いところです。また、中古品でしたが購入時には満足していたレンズです。
画質の良い2本のズームレンズと比べられることになってEF24-105f4Lには気の毒ですが、この焦点距離を2本でカバーできるので、尚更不満が出てきたのかも知れません。24-105を買った時はEF70-200f2.8IS USMとの組み合わせがメインで、EF-S17-55f2.8もEF70-200f2.8LUも持っていませんでしたので…。
ただ、キヤノン製のズームレンズは中古で揃えているので、ヤフオクで売却時の損益も殆ど無いので救われています。
書込番号:12458911
皆様、多くの貴重なご意見を頂戴し有難うございました。
やはり、いつまでも残したい写真はEF-S17-55F2.8とEF70-200F2.8に任せることにして、手軽なスナップはこのレンズでいこうと思います。
そして購入後、比べてみてどちらかを手放す事にします(今のところEF24-105の予定)。
購入時期はこのレンズの価格が5万円台に突入してからにします。
大変お世話になりました。
書込番号:12461072
mg-fuji-nanoさん
5万円台突入待ちですか。
あと1500円ちょっとですね。 ^^
私の2本目B008の悪い癖がみえてきたので明日修理に出します。
今回はタムロンさんで調整いただこうと思います。
2本目はテレ側のAFは安定していたのですがワイドがバラつきます。
B003はすでに手元にありませんのでコストパフォーマンス最強レンズ
EF50mm F1.8 II で比較テストいたしました。
MFでジャスピンにするとセンターは
EF50mm F1.8 II匹敵する解像度を見せてくれます。
潜在能力はあるかもしれません・・。
タムロンへ出戻りで小悪魔を躾直していただきます。(^^!)
ジャスピンのB008の彩度が単焦点を上回っているのが驚きでしたので
サンプル貼っておきます。
条件
F5 、50mm 、三脚タイマー無し 、VC無 、センター1点合焦
画像1 トリミング B008 マニュアルフォーカス(10倍液晶私の手)
画像2 トリミング B008 AF 3回ともダメ(使えませんなー)
画像3 トリミング EF50 F1.8U AF (さすがレンズ沼撒餌)
画像4 全体構成
書込番号:12462901
以前のB003と比べると実感できるくらい軽量小型です。
AF速度は良くなった感じはしましたが、VCの動作音は
大きくなった感じがしました。しかし効きは良いです。
ズームの時の途中で重くなるような違和感は減りましたので
気にならずに使えました。
高倍率ズームで有りながらコンパクトで解像感も概ね納得でき
コントラストも結構良い感じで長く使えるレンズに思いました。
フィルター径も72mmから62mmとなり携帯性が良くなったのが
特に良いです(^^)
撮影するときは曇っていました、AWBです。(EOS 60D使用)
小型・軽量でC-PLも安く買えますね。
もう少し安くなると、欲しいと思います。
書込番号:12438116
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
![18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) [キヤノン用]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo49/user48423/7/f/7f25be39120261d332df73685b5b4e9c/7f25be39120261d332df73685b5b4e9c_t.jpg
