LED REGZA 19RE1S(K) [19インチ ブラック]
バックライトにLEDを採用し、レグザエンジンやUSB HDD録画機能を備えた液晶テレビ(19V型)
このページのスレッド一覧(全63スレッド)
18 | 4 | 2023年12月8日 14:28 |
2 | 7 | 2021年8月25日 22:17 |
5 | 3 | 2018年8月5日 16:53 |
8 | 3 | 2016年11月28日 06:20 |
3 | 6 | 2016年10月31日 23:06 |
3 | 6 | 2012年3月19日 14:33 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 26RE1S(K) [26インチ ブラック]
>みやみるむぎさん
テレビ単体ではNetflixは非対応なので見れません。
amazon fire TV stickなどを買ってHDMI端子につなげば見れますよ。
fire TV stickを使うには家庭内LANは必要ですが。
書込番号:25536869
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>26re1s regzaでネットフリックスはみれないですか?
取扱説明書に書かれている以上の機能は有りませんm(_ _)m
<取扱説明書に「VOD」についての説明が有れば...
レコーダーと同じ様に「HDMI端子」に繋いで「Wi-Fi」を利用して「YouTube」や「Netflix」などの「VODサービス」を利用出来る「FireTV Stick」「FireTV Stick4K」「Chromecast with Google TV」などがあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BW37QY2V/#compare
https://store.google.com/jp/product/chromecast_google_tv_compare?hl=ja
繋ぎ方などは、YouTubeで検索すれば色んな人がレビューしてくれていますm(_ _)m
書込番号:25536981
PCやプレステがあれば、それをTVに繋いで見れますよ。
その他、ストリーミング機器からも可能。
書込番号:25537641 スマートフォンサイトからの書き込み
全く見れない訳じゃなくてよかったです
ファイアスティック早速つけます。
書込番号:25537679 スマートフォンサイトからの書き込み
今更の質問になってしまいますが、このテレビに接続された外付けHDDが毎朝6時に数秒間だけ立ち上がります。
番組表の受信か何かに起動した定時タスクがある!?
これを起こさない方法ってありますでしょうか?
(テレビの移動により、枕元の場所に近くなったため、HDD起動音により目が覚めてしまうので…
無効化or時間変更できるならしたい)
そうですね、この辺の動作のために定期的に起動するため、USB-HDDも起動してしまうのでしょう。
「省エネ設定」で、「USB-HDD」を使わない場合は、「USB-HDD」の起動を抑える事が出来るかも知れません。
<準備編47ページ
もし、それでダメなら、「番組表の更新」をしない様に設定すれば、勝手に起動しなくなりますm(_ _)m
<準備編66ページ
他にも「ソフトウェアアップデート」の自動更新をやめる必要が有るかも知れませんm(_ _)m
<操作編92ページ
当然、朝テレビを点けても番組表は何も出て来ません。
テレビを点けてしばらく適当なチャンネルを受信していれば順次番組表は埋まっていきますm(_ _)m
書込番号:24305315
>コロスケ_さん
我が家のREGZAもHDDが毎朝6時に立ち上がっていますが、諦めています。
書込番号:24305330
>コロスケ_さん
メニューの省エネ設定から番組表を取得しない、に設定すればよいと思います。
書込番号:24305441
TVやレコーダーは同様の仕様です。
番組表の取得(決まった時間に1日数回)とファームアップ(あるときだけ)取得のためです。
番組の取得が始まれば、熱が発生するので、排気ファンが回る。
室温の高い今の時期は回る時間も長くなる。
内蔵のHDDのロットによっては、カリカリ音(シーク音)が出る。
止めるには番組表の自動取得を止めることに。
しかし、それをやると、番組の延長による、録画予約の時間追従が出来なくなることも。
スポーツ番組の延長やニュース特番での時間延長など。
番組取得の時間は、メーカーに寄って若干違います。
SONYは深夜12時・朝の4時・昼もありますが正確な時間はわかりません。
書込番号:24306394
>名無しの甚兵衛さん
>準備編47ページ
USB-HDDの省エネ設定はテレビ点けているときにHDDのアクセスが10分ないと電源を落とす機能です。すでに有効にしており、こちらは関係ないかと思います。
>準備編66ページ
何故かすでに更新しない設定になっていました。
>操作編92ページ
こちらは自動取得になっていたので、設定してみました。
>プローヴァさん
機能設定→省エネ設定→番組情報取得設定?
の話でしょうか?
こちらはすでに「取得しない」に設定されてますね。
>MiEVさん
名無しの甚兵衛さん記載の番組表取得しない設定でも、起動するので関係なさそうですね。
それに、いくらなんでも毎日数秒で取得が終わるとは思えないです。
液晶テレビでもファン内蔵機種ってあるのでしょうか?プラズマテレビだと排熱がすごいのでありましたが……
SONYのレコーダー持ってますが、番組取得等で立ち上がる時間すごい長いですね。1日数時間程度……
>Minerva2000さん のおっしゃるとおり、諦めるしかないのかな……外付けHDDによっては、立ち上がりの信号が来てからディレイを設けられてたりして起動しないケースもあるのかな。
書込番号:24306762 スマートフォンサイトからの書き込み
>コロスケ_さん
番組表は無関係ですか。
HDDのAC電源をスイッチコンセントにして就寝前に切っとけばよいんじゃないですか?録画予約がある際は要れるのを忘れないようにして。
書込番号:24307074
アップデートがあるか確認して、無いからまた待機状態に戻るってだけの動作なのかも知れませんm(_ _)m
書込番号:24307995
固定ディスクをUSBで接続して利用しています。
今はUSBハブを使用していません。
以下ができるでしょうか。
・USBハブを用意してテレビと固定ディスクの間に入られるかどうか
固定ディスクはUSBケーブル直結からUSBハブ経由に変更できるかどうか
取扱説明書ではUSBハブは使えるとあります。
構成を変更できるか不安なのです。
更になったら怖いためです。
・USBハブに接続した固定ディスク間でコピーかムーブはできるかどうか
>まったけ99さん
USBハブを通してHDDのテレビからの見え方が変わるわけでは無いのでおそらくは大丈夫だと思います。
万一ハブを通して見えなくなった、または初期化メッセージ等が出た場合は、電源を切ってハブを取り外して再登録すれば良いだけだと思います。
HDDを外す前に、メニューから「機器の取り外し」を行い、つけた後で「機器の再登録」をして下さい。
上記、あくまで推定で、自分でやって確かめたわけではありませんので、もし心配なら東芝に問い合わせて見るといいと思います。
書込番号:22009516 スマートフォンサイトからの書き込み
まったけ99さん
S無しのRE1を使ってますが、ご希望通りの事ができています。
最初は、HDD単体(Hubを使わない)で使用
その後、Hubを追加、HDDをHubに繋いでも、問題なく(録画番組の消去など無い)使用できていて、
別の理由で、Hubを取り外しても、問題なし。
Hubは、セルフパワーのものを使用しているが、ACアダプタを外して
バスパワーで動かしても、問題なし。
↑ お試しで動かしただけで、長期の使用は行ってない。
HDD間のムーブも問題なく出来ています。
これで、1つのHDDの録画したものから
映画専用HDD/国内ドラマ専用HDD/韓国ドラマ専用HDD などにムーブしています。
書込番号:22009976
機器を用意出来たら試します。
書込番号:22010331 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIでテレビに出力経験ないので確認したくよろしくお願いします。
パソコンモニターでも使おうと考えてますが、HDMIでパソコンから…というのは、基本的には音も出力されてしまう仕様でしょうか?
映像だけテレビに出力させ、音はパソコン側のままを希望で計画してます。
一番使われていそうなHDMIで質問しましたが場合によって別にHDMIに限らず構わないのですが。
入出力って選べますか?映像だけ。それとも互換性によって変わるものなんでしょうか?
説明書みてもいまいち微妙にわからず、今はパソコンは壊れ、無いため、これから購入予定のパソコンで、の希望です。
書込番号:20434424 スマートフォンサイトからの書き込み
それから、レグザには、出力されなかったよ! というグラフィックチップ(というかノートパソコンCPU)
が有れば、
参考に教えて下さい。
書込番号:20434513 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの設定でテレビから再生するかPCで再生するか選べますよ。
書込番号:20434536
>口耳の学さん
ありがとうございます。出来るのですね。良かったです。
口コミ見ていると、レグザに出力自体が上手くいかないケースもわりと目につき気になるので、質問はしばらく閉めず開けておきます。
書込番号:20434553 スマートフォンサイトからの書き込み
26型でもこれは枠が太く最近の枠の細い32なら少し大きくなるだけなので買い替えます。
次はW録画したい時がよくあったので32J7を考えています。
リサイクル店に安くありました。
テレビ同士を繋いで引っ越しなんてできませんか。
X9があるので無理ならそっちに移す予定です。
書込番号:20345850 スマートフォンサイトからの書き込み
直接は無理ですね、レコーダーにダビングすることになるでしょう。
書込番号:20345869
完全な資料は見当たらなかったのですいませんが・・。
OSがリナックスで、文献で・・仮想リナックスにして、移動させるソフトが
ある事はありますが・・。
そのソフトが、Win8までは確認が取れていますが・・10は未確認です。
また、非常に時間が掛かります・・。(録画した分等倍での移動なので・・)
非常にリスクがあります・・。
簡単なのは・・BDレコへのアナログダビング=DVD画質・・。
BDレコが無い場合は・・PCへのダビング・・。その装置が要る。
基本的にTVのHDD録画は・・一時的に録画し、撮って消すのが基本です。
同じ、型番のTVでも、固体番号があり同じ型番のTVだからと言っても
使えません。(私は、3回修理に出し、その度に・・東芝にHDDを預け個体認識する様にしてもらいました)
絶対に出来ないとはお答えしませんが・・リナックスOSと専用ソフトの操作が
必要であるので・・簡単にはいかないと言っておきます。
書込番号:20346418
「テレビ同士をLANで繋ぐ」って事でしょうか?
「USBハブ」や「USB切換機」を利用しても無理です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
<「方法2」がお勧めです。
書込番号:20346482
名無しの甚兵衛さん
やはりこれしかないですね。
80%使ってるので断捨離で時間の無駄なものは消して
見そうな物だけにしようと思います。
書込番号:20346511 スマートフォンサイトからの書き込み
>見そうな物だけにしようと思います。
「RD-X9の録画番組」は、「RD-X9接続のUSB-HDD」に移動すれば消す必要は無いのでは?
<http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/arc/products/vardia/rd-x9/function_other.html
を見ると「ダビング」の操作が必要みたいですが、移動も出来るのでは?
書込番号:20348964
移動はエラーの時怖いかなってのと26RE1側は新しいテレビに使うためフォーマットで全消しします。
多分一生見ないのがけっこうあって物理的にHDDかX9が潰れたらま、いっかになるなら
いい機会なので仕分けしようかなと思ってます。
X9はアンテナ線を外して今はお役御免状態なので部屋の隅でボチボチダビングします。
永久保存はDVDよりBDですがX9は無いんですよね。
焼く為だけに安いレグザリンクダビング出来る機種も検討します。
書込番号:20349068
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1S(K) [19インチ ブラック]
無理。
HDD専用用のUSBポートを他に流用できるかという
問題はたぶんクリアできないし、
それ以前にPCと違ってUSBの無線LAN子機のドライバを
後から入れることはできません。
ソニーの一部機種のように、対応した専用のドライバが
あらかじめシステムに入っているなら、
その専用子機ならできるのですが。
素直にLANポート対応の無線LANを購入して使いましょう。
書込番号:14312683
無線LAN親機はどんな機種をお使いですか?
バッファロー製親機だと中継器を設置するだけで接続出来るかも知れません。
また、他社製親機でもWLAE-AG300Nだと、無線接続出来ます。
WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:14312942
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-utx-ag300/#spec
最近、こういうのがでましたがどうですか?
どういう目的は、はっきり見えませんが。。。
参考程度で。
書込番号:14313038
WLI-UTX-AG300
いや便利なデザインのものが出ましたね
これいいなー
書込番号:14313145
坂東の兵さん
哲!さん
u-ichikunさん
ゼロゼロセブン+さん
コメント頂きどうも有り難うございます。
とりあえず、本機のUSB(外付HDD録画用)ポートに無線LAN子機が不可という事がわかりました。
因みに環境は
【現状】
部屋@光---回線終端装置---WR8700N(NEC)---有線---デスクトップPC
---有線---TV(TOSHIBA:19RE1S)DLNA子機
部屋AWL300NE(NEC)---有線---TV(HITACHI:P42-XP03)DLNA親機
---有線---Wii
部屋B---無線---ノートPC
部屋C---無線---ノートPC
【変更後】
---有線---TV(SONY:KDL-32EX420)DLNA子機
---有線---Wii
部屋B---無線---ノートPC
部屋C---無線---ノートPC
---??---デスクトップPC
---??---TV(TOSHIBA:19RE1S)DLNA子機
それで、部屋C用にWL300NE(NEC)をもう一つ買うか、USBでなんとかならないかと悩んでいました。
WL300NEが7,000円程度?、WL300NU-AGが1個あたり3,000円程度?なので配線がスッキリするUSBがよいかと。。。
WLAE-AG300N(5,000円)やWLI-UTX-AG300(4,300円)も悪くないですね。
ただ、NECで揃えたほうが相性がよいかとなんとなく思いまして。関係ないでしょうか?
書込番号:14313253
バッファロー製もWPSに対応していますので問題無いかと思います。
部屋4で、将来TV以外にデコーダーも接続する場合は、WLAE-AG300Nの方がお勧めです。
WLAE-AG300NはLAN接続口が2口あります。
書込番号:14313289
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
液晶テレビ・有機ELテレビ
