裸族のインテリジェントビル5Bay USB3.0+eSATAコンボ CRIB535EU3
RAID機能を備えた3.5インチSATA HDDを最大5台搭載可能な、USB3.0&eSATA接続対応HDDケース
裸族のインテリジェントビル5Bay USB3.0+eSATAコンボ CRIB535EU3センチュリー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年12月10日
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2019年9月8日 13:11 | |
| 7 | 2 | 2014年2月16日 22:54 | |
| 0 | 2 | 2014年2月13日 10:10 | |
| 0 | 1 | 2013年12月11日 00:12 | |
| 0 | 4 | 2013年8月17日 19:15 | |
| 3 | 4 | 2013年11月11日 19:48 |
ハードディスク ケース > センチュリー > 裸族のインテリジェントビル5Bay USB3.0+eSATAコンボ CRIB535EU3
こちらの商品をRAID5の5台体制で運用していましたが、ついに本体の電源が寿命を迎えてしまいました。
こちらのCRIB535EU3からCRIB535EU3V2へRAID5のデータを維持したままHDDをのせ換えた方はいらっしゃいますか?
無印よりもV2の方が入手しやすいので、支障がないようでしたらV2への乗り換えを検討しています。
書込番号:22906293 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのレビューが参考になります。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RQOERODGRTQL/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B00ZOXZZUI
書込番号:22906556
リンク先参考にさせていただきます!
書込番号:22908680 スマートフォンサイトからの書き込み
RAID5の設定をしていたケースの電源部が壊れました。予備の同型番のケースが有ったので、壊れたケースのHDDをそのまま予備ケースに入れました。
PCに接続して問題なくすべてのファイルは読み込み確認できましたが、RAIDマネージャーで確認すると「RAIDありません」と表示されます。
ハードと管理ソフトにアンマッチが生じている様です。
対処方法はありますか
tomokazusさん、こんばんは。
予備ケースの方ではRAIDの構築をされていないでしょうから、ROM上に情報が無いのは当然ですね。
実現可能かどうかは別として、予備ケースで復旧させたデータをすべてバックアップし、RAID5再構築後リカバリするのが常套手段だと思います。
電源部が故障したケースを修理して、ROMにRAID5の構成情報が残っていれば、HDDを元に戻して復旧するかもしれませんが、RAIDチップによっては問答無用でRAIDボリュームを初期化してしまうものもありますので、やはりバックアップは必要かと。
書込番号:17201355
フォア乗りさん情報ありがとうございました。
フォア乗りさんの言われる様な事も考えましたが、ハードの動き自体は特段問題は無く、踏み切れず先ほどまで模索していました。
自己フォローになりますが、RAID ManegerのBasicMode画面において、本来ディスク内容が表示されるところに赤枠が出ていて、そこにカーソルを持って行ったら、ポップアップで「ここをクリックしてディスク情報を読みこむ」と云った内容の説明が出て来ました。
そこをその指示通りにクリックすると、ハードディスクのRAID情報を読み込んで来て、RAID Manegerのソフト上でもRAID5として正常に認識できました。
取りあえず、このストレージケースに関しては同一型番同士でディスクの順番を入れ替えたりしなければ特別な作業もせずケース交換は簡単に出来る様です。
書込番号:17201553
現在4台のHDD(すべて同じメーカー、2TB)を、Clear RAIDで接続しています。
ふと、CrystalDiskInfoでS.M.A.R.T.を確認しようと思いましたが、4つのうち1つが不明になっています。
一分情報は出ているのですが、温度や現在の状況、下に並ぶ詳細は表示されません。
HDDや挿すところが悪いのかと思い、交換などをしてやってみましたが、必ず1つは表示されないものが出ます。
4つ接続の場合だと、文字パスが一番早いものが1つ、表示されず、数を減らしても必ず1つは不明のまま。
HDDの故障ではなく、この製品的に出ない感じです。スロットは関係ありませんでした。どうも文字パスの一番早いものが1つ不明になります。
これは製品の不良なのでしょうか?
なお、その不明と表示される場合でも、書き込み、読み込みにエラーはなく、問題なくは使えています。
仕様であれば全然問題ないのですが、どうなのでしょうか?また回避策などあれば教えて下さい。
多分現状のソフトの不具合(仕様)でしょう。
最新の6.1.8を使用中でしたら、ソフトの方の掲示板で問い合わせた方がいいと思います。
http://crystalmark.info/
書込番号:17185017
Hard Disk Sentinelのトライアル版を使ってみては。トライアル版といってもHDD情報は制約なく表示されます。これで正常に表示されなければコントローラが原因の可能性が高いです。
http://www.hdsentinel.com/
書込番号:17185456
データ転送中にLEDは青く点灯したままデバイスとして認識しなくなったり
LEDも消えて完全にオフになったりします。
Raid Managerではスタンバイ無効に設定してますし
USB3.0接続、eSATA接続どちらでも同じ症状が出ます。
5台購入しましたが
うち2台はこの症状が1時間と持たず出るので初期不良として交換してもらえました。
うち1台は月1位で発症する為に広い心で使用しております。
WESTERN DIGITAL製のHDDとの相性なのか
ASUS製のマザーボードとの相性なのか分かりませんが…。
接続に依らないので「ドライバ」が原因とは考え難いですね..._| ̄|○
自分は、
http://kakaku.com/item/K0000322553/
に繋いでいますが、同様になる為、PCに直接繋ぐ事にしました..._| ̄|○
<検証した結果としては、「サムスンのHDD」と相性が悪いです(^_^;
まぁ、このHDDは、他のケースでも相性が悪いのが有名なので仕方が有りませんが...
「PC」との接続なら、正常に使えていますm(_ _)m
<「サムスンのHDD」は当然抜いています(^_^;
結構、中を空けて見ると、「ハンダ不良」などが有ったりするかも知れませんが...(^_^;
<この手の製品は「Made in Japan」なんて事は無いでしょうし...
書込番号:16941911
3TB x 5 で RAID5 を組もうとしています。
「領域の確保とフォーマット」はマニュアルどおりに進むのですが、
CRIB535EU3 の赤ランプが3分ほど点灯したあと青ランプに変わり、
その後スリープモードに入ってしまいます。
PC 側ではフォーマット中と認識しているようで、
しばらくして「ディスクの管理」画面をクリックするとフリーズします。
そのようなわけでフォーマットできずに困っています。
どなたかこのような事態を解決できたかたはいらっしゃいませんか。
電源OFF→ClearRAIDモードにセットして電源ON→終了後電源OFF→指定のRAIDモードにセットして電源ON
の手順でやってますよね?
書込番号:16479783
この世の果てさま。
おっしゃるような手順も試しましたがだめでした。
また試してみたところ、
電源が入らなくなりました。
書込番号:16479933
しかし、
フォーマットについては、
ご指導の手順でやってみましたが、
事態は変わりません。
書込番号:16479978
3TBで使えるなら、4TBも使えますy
区切りは、2TBまでか、それより上が使えるかです。
書込番号:16101636
アドバイス、有難うございました。
安心して、早速注文することができました。
書込番号:16102240
3TBに対応していても、「4TBドライブには対応しておりません」と明記している製品もあります。
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHR-4BREFU3/
もう遅いかもしれませんが、事前にメーカーに確認された方が良いでしょう。
書込番号:16180962
先日、購入しました。
サポートに電話で確認したら、
4Tまで使えるということでした。
書込番号:16823400
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク ケース
