ST2000DL003 [2TB SATA600 5900]SEAGATE
最安価格(税込):¥17,028
(前週比:±0
登録日:2010年12月13日
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2012年3月2日 17:58 | |
| 1 | 2 | 2011年10月14日 15:32 | |
| 3 | 12 | 2011年9月26日 23:43 | |
| 1 | 2 | 2011年8月19日 03:04 | |
| 1 | 8 | 2011年7月6日 20:50 | |
| 1 | 2 | 2011年6月29日 18:18 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900]
BTO初心者です。
現在ST2000DL003をシステムドライブとして使用しています。この度、SSDを購入しました。購入したSSDは510 Series SSDSC2MH120A2K5です。そして、この購入したSSDにシステムを移行し、現在使用しているHDDをデータドライブとして使用したいと考えております。現在HDDの使用領域は1.81TB中、43.2GBです。そこで質問なのですが、@SSDへ移行後、OSが入ったHDDを初期化(フォーマット)してデータドライブとして使用する場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか?単に「ディスクの管理」からフォーマットすればよいのでしょうか?ASSDに移行する時、「SSDケースをUSBでPCに繋いで移行を実行する」というような記事を見たのですが、デスクトップPCの場合で私のような使い方をしている場合も移行の時、ケースが必要なのでしょうか?そのままSSDを繋いでできないものなのでしょうか?
PCの構成は、
CPU: i5-2500K
MB: ASUS P8Z68V/GEN3
Memory: W3U133Q-4G x2
HDD: ST2000DL003
GB: GF-GTX560Ti-E1GH
PCケース: Z9 PLUS
電源: EA-650-GREEN
OS: Windows7 Pro
となっております。ちなみにSSD:510 Series SSDSC2MH120A2K5はまだ接続しておりません。
下手な文章で解り難い質問で大変恐縮ですが、ご教授頂けたら幸いです。Aの質問に関してはHDDの質問ではないので板違いなら申し訳ございません。なにぶん、初心者なものですから、解り易く説明いただけると有難いです。宜しくお願い致します。
OSの移行をどんなソフトを使われるのか不明ですが、
デスクトップの場合は、空いているSATAポートにSSDを接続して移行作業できます。
完全に移行ができて、HDDを外してからSSDからの起動が確認できてから、HDDのフォーマットに移ります、まあしばらくはHDDはそのままにしておいて不具合がないことを完全に納得できてからのほうがいいとは思いますけど。
HDDをデータドライブとして使う場合は、入ってるデーターが消えてもいいならディスクの管理からボリュームの削除>フォーマットの手順でいいかと。
書込番号:14142966
JZS145さん、早速のご回答有難うございます。
SSDへのシステムの移行は、IntelのSSDですのでIntel Data Migration Softwareを使用しようと思っています。それを使えば自動でパーティション容量調節・アライメント調整してくれるそうなので楽かなぁと思います。
ここ数日間ググッたり本を読んだりしているのですが、ご回答頂いたようなことが記載されている記事を探すことができませんでした(初歩的すぎる質問なのかな^^;)ので、JZS145さんのご回答とても有難いです。
そんなに難しいことではなさそうで少し安心致しました^^
書込番号:14143069
あ、それとデータはほとんど入ってないです^^;
まだPC自体購入して1ヶ月くらいしか経っていないので。。。それなら、最初からSSDにしとけよってことですが、そこはスルーしてください(*_ _)人
なので、データ専用HDDとして今後使用できるなら、今入っているデータはすべて消えても問題ありません。
書込番号:14143115
まあ、クリーンインストールが一番なんですが、
そこは認証問題とかめんどくさいんで移行を選ばれるんだと思いますが、
2TBものHDDを使わない手はないですから、がんばって移行を完了した後で、
データドライブ化してください。
書込番号:14143139
クリーンインストールの方が安全ですか?クリーンインストールの場合はOSやドライバを一からSSDにインストールするということですよね?その場合は、今使っているHDDは先程教えて頂いたのと同じようにSSDにOS等をインストール後、HDDのフォーマットでよろしいのでしょうか?
書込番号:14143162
クリーンインストールできる環境なら、
Windows7のDVDから入れる訳ですので、SSDだけ繋いでHDDを外してやるわけです、
したがって、インストール完了して動作確認できたら、HDDはすぐにでもフォーマットしてデータドライブにできます。
ただ、一度認証済ませているならマイクロソフトから再認証を求められるかもしれませんけど。
書込番号:14143196
なるほど!
色々な疑問が解決できました。
どちらの方法をとるかはもう少し考えてみます。どちらにせよ頑張って成功させたいと思います。
親切に教えて頂き、本当に有難うございました。
もっと色々できるように頑張って勉強したいと思います。
書込番号:14143244
話の流れからすると、クリーンインストールをするに私も一票を入れさせて頂きます。
書込番号:14229280
回答ありがとうございます!クリーンインストールしたらドライバのインストールでエラーがでましたがなんとか上手くいったようです。ただ前にはなかったシステムで予約済みってドライブができてしまいましたけど( ・_・;)
書込番号:14229462
メーカサイトには Advanced Format だけど工夫してるからツール不要で普通に使えるんだと強調してあります。
過去ログ読むと、そうでもなさそうです。
結局 WDの EARXなどと同じなのですか?
アライメントツールは WDのようにSeagateが提供してるのでしょうか?
あ、下に書いてある XP-プライマリ利用で性能低下のドスパラのレビューは読みました。
WD EARSとかだと Alignmentがずれてると 1/10になってたので、それとは比べ物にならない良い性能だと思います。
XPプライマリ利用でも実使用時には問題ないんじゃないかなと予想してますが、
性能差は体感出来るくらいなのでしょうか?
書込番号:13594466
このHDD2台でRaid 1とし、XPを入れようと思います。その際に注意すべき点は何でしょうか?
パーティションは「ミラーリング」になるはずですが、速度低下はあるでしょうか?
また、アラインメントなどは必要になるでしょうか?
使用機は、(少し古い)hp xw6400/CT Workstationで、Intel Matrix Storage Manager option
ROMがついています。
今は、自由にネットにつなげない環境にいるので、関連リンクなどもお知らせいただけると
うれしいです。
RAID1とはミラーリングのことです。
速度は、1台分となります。
必要かどうか?という話なら、MRBに使う分はずらす必要がありますし。自動的に確保されます。
アライメントの調節が必要か?という意味の質問なら、必要ありません。
RAID1へのXPのインストールのやり方ではなくて、注意すべき点という質問で、本当によろしいのですか?
書込番号:13507271
KAZU0002さん、早速のご回答をありがとうございました。
結論からいうと、昨日このHDDでRaid 1を組んでみました。OSはXP Pro(32bit)
日本語版です。すべてドライバは入りましたが、CrystalDiskMark(3.0.1)でベ
ンチをとってみたところ、HDDのシーケンシャル・リードが53〜57程度にしか
なりません。ライトは133〜135あります。
ソフトをIntel Matrix Strage ManagerやらMatrix Storage Consoleなどのバー
ジョンの違うものに変えてみましたが、数値に大きな変化はありませんでした。
根幹のドライバをアンインストールし切れていない可能性はありますが、なぜ
こうなるのでしょうね? ドライバ以外にHDDの回転数の違い(遅さ)もあるので
しょうか? どなたかご回答いただける方がいらっしゃいましたら、よろしくお
願いいたします。
書込番号:13515917
スレ主です。情報は以下のようですが(ライトバックキャッシュを有効にしたあと
は、Writeの数値が高くなりました)...
OS 名: Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 SP 3 2600
システム モデル: HP xw6400 Workstation
プロセッサー: GenuineIntel x86 Family 6 Model 15 Stepping 6 2.992 GHz
BIOS: Hewlett-Packard, 786D4 v02.38
インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジー 10.1.0.1008 日本語
インテル RAID コントローラー: Intel ESB2 SATA RAID Controller
SATA ポート数:6
RAID Option ROM バージョン:5.6.2.1002
デバイス情報
名前:Array_0000
サイズ: 3,726 GB
使用可能な容量:0 GB
ディスク データ キャッシュ:有効
ボリューム数: 1
ボリューム メンバー: Volume0
ディスク数: 2
アレイ ディスク:5YD5FPTQ
アレイ ディスク:5YD5G2CL
名前:Volume0
ステータス: 正常
タイプ:RAID 1
サイズ: 1,863 GB
データ ストリップ サイズ:64 KB
ライトバック キャッシュ:有効
システム ボリューム: はい
初期化:はい
検出された検証エラー:0
メディア エラーのあるブロック:0
SATA 転送率: 3 Gb/秒
物理セクター サイズ: 512 バイト
論理セクター サイズ: 512 バイト
書込番号:13518720
緞帳さん
ドスパラのレビューご存知ですよね。
http://review.dospara.co.jp/archives/51895552.html
的外れでしたらごめんなさい。
・1台の HDD に拡張パーティションを作成
・その拡張パーティションに XP をインストール
・Intel Matrix Storage Manager で RAID 1 を構成
Intel Matrix Storage Manager はラピッド・ストレージ・テクノロジーになっています。
(↓ リンク切れになってしまいますのでコピペしてください)
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2101&DwnldID=20215&ProductFamily=チップセット&ProductLine=チップセット・ソフトウェア&ProductProduct=インテル®+ラピッド・ストレージ・テクノロジー&lang=jpn
書込番号:13518730
ラピッド・ストレージ・テクノロジーご存知でしたか。
タイミングがズレて失礼しました。
書込番号:13518751
Peugeut 405さま
ドスパラの記事は読みました。要約すると、
Seagate ST2000DL003は、SmartAlign技術により、XPでも従来製品同様に使用できる。
デフォルトで「プライマリパーティション」にXPをインストールすると、他社製品同
様に遅くなる。「プライマリパーティション」では速度低下のため、起動用としては
難あり。
ということは、Raid化したこのHDDにはXPのインストールは避けた方が良い(プライマ
リパーティション作成が不可避のため)ということなのでしょうか...
書込番号:13518961
緞帳さん
私は先ほどの方法で Data Drive 用に使用しています。
・Master HDD に拡張パーティションを作成
・Intel Matrix Storage Manager で RAID 1 を作成
再度 OS をインストールする手間がかかりますが、Windows 上で RAID を構築されたらいかがでしょうか。
もしくは人柱になるかもしれませんが、
・RAID1 を解除
・Slave 側 HDD に拡張パーティションを作成
・その拡張パーティションに Seagate Disk Wizard で Master HDD のクローンを作成
・Master / Slave を入れ替えて XP を立ち上げ、Windows 上で RAID 構築
書込番号:13519487
peugeot 405さま
後者の「人柱Raid」(笑)の件、
RAID1を解除する。
次にSlave側HDDに拡張パーティションを作る。
まではよかったのですが、Seagate Disk Wizardだと、MasterHDDのパーティ
ション情報までコピーされたクローンHDDが作成されます(ほかのHDDクロー
ン化ソフトでも同じかもしれません)。XPの入っているパーティションは「プ
ライマリ」としてコピーされます。したがって、拡張パーティションで起動OS
の含まれたHDDは作れないようです。
データ用なら、peugeot 405さんのおっしゃっているやり方でできると思
いますが...
起動用パーティションも含めたRaid1化をするには、Windows7でHDDのパー
ティションを作成するか、HDDを古いものに変えるしか方法はないかもし
れません。昔は起動用パーティションもデータ用も作るの、らくちんだっ
たんですが。
もうちょっとやってます。う〜ん、難しいですねぇ。
書込番号:13520438
緞帳さん
Disk Wizard:
「移行先のパーティションに合わせる(残す)」ではダメでしょうか。
書込番号:13520552
Seagate Disk Wizardを使って、まず1台目のHDDの拡張パーティションにXP(32bit J)を
入れてみようとしました。SDWの再起動直前の画面で、「移行先のパーティションに合
わせる」の画面ではこうなっていました。再起動中の、カーソルが左上に点滅する黒画
面が半日以上経っても変化しないので、これは強制終了でパス。仮にクローンがうまく
行っていたにしても、拡張パーティションには起動用のXPは動かないのではないでしょ
うか。
試しにRaid 1のVolume 0を100GBととしてベンチをかけてみましたが、数字はあがりま
せんでした。
また、別のところで使っているDell Precision T5500(X5500 HDD×2 Raid 1 500GB XP
J)ではこんな数字でした。ずっとこんなのを使ってきたのに驚きでした。
ついでにこんなブログまで探し当てました。
http://neovenezia.ddo.jp/~feneck/blog/index.php?e=48#more
ここでは上から2つ目と3つ目の画像の数値が同じで、掲載ミスだろうと思われますが、
だいたいのRaid 1の傾向は了解できます。
すると、ドスパラのサイトと同じような結論になるのではないかと思います。つまり、
「XPをOSとして使う場合、このHDDはデータ用としてはRaid化も有効だが起動用では
使用しないほうが良い」と。
これからこのHDDをどう使ってやるか、またまた頭を悩ませることになりそうです。
書込番号:13528769
以下の自作機環境でRAID1でアレイを組んだのですが同じくシーケンシャルリードが遅くなりました。
OS: Windows XP Home SP3 [ 5.1 Build 2600 ]
プロセッサー: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
マザーボード: BIOSTAR TPower I45
HDD: ST2000DL003を先頭から150GBプラマリと残りを論理ドライブ
インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジー 10.6.0.1002
インテル RAID コントローラー: Intel ICH10R RAID Controller
またプライマリパーティションや後方配置の論理ドライブでもParagon Alignment Tool 3.0 build 11645でアライメント調整すればパフォーマンスを発揮できています。
いろいろ試した結果、SmartAlignはHDD先頭に拡張パーティションの論理ドライブ作成のみHDDによってアライメント調整される様です。
結局、RAIDは断念して、2台をアライメント調整後、BunBackupというフリーソフトでバックアップを取っています。
書込番号:13552206
XP SP3上で確認した処、1TBしか認識しませんでした。
BIOS上で確認した処、1TBしか認識していません。
マザーボードはGA-MA69G-S3Hです。
以前WesternDigitalのWD15EADS(1.5TB)を使用していたのですが問題なく認識していました。
アドバイス、宜しくお願いいたします。
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2554#bios
BIOS更新を。
F5以上なら多分対応しているはずです。
書込番号:13390948
このHDDをXPの起動用にしたところ、BOOTsの途中で止まってします。
(拡張パーティションで使用しないと、書き込み速度が遅くなることは承知していますが、速度が遅くても、特に問題ないのでこのHDDを選定しました。)
グーグル先生に聞きましたところ、起動ディスクとして利用している方も居られるようですが、その方法までは教えてくれませんでした。
パソコンの構成は以下のような感じです。
もし、お知恵を借りることができるようでしたら、よろしくお願いします。
System Information
OS : Windows XP Professional Service Pack 3 [5.1 Build 2600]
Display Mode : 1920 x 1080 32bit 60Hz
Memory : 1848 MB (DDR SDRAM PC3200 CL2.5)
DirectX : 9.0c
CPU
CPU Name : Intel
Vendor String : GenuineIntel
Name String : Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz
CPU Type : Original OEM processor
Number(Logical) : 4
Hyper-Threading : 2
Family : 6
Model : 5
Stepping : 2
Feature : MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 HTT XD VT Intel 64
Clock : 2926.00 MHz
Data Rate : SDR
L1 D-Cache : 32 KB
Device
ChipSet : Intel Unknown
North : Intel Unknown
South : Intel Unknown
IDE Controller : Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20
Graphics
Video : Intel Unknown
Video Product : Intel(R) Graphics Media Accelerator HD
Video Vendor : Intel Corporation
Video Chip : Intel(R) Graphics Media Accelerator HD (Core i3)
Video RAM : 256 MB
Driver Version : 6.14.10.5225
Driver Date : 2010/01/26
BIOS
Vendor : American Megatrends Inc.
Caption : Default System BIOS
Version : 7636MS - 20100126
Date :
SM BIOS Caption : V1.5
SM BIOS Version : 2.6
Mother
Vendor : MSI
Product : H55M-P33(MS-7636)
Version : 1.0
「BOOTsの途中で止まってします。」だけではさっぱりです。
OSのインストールは、したのですか?
OSを入れる途中で止まったのですか?途中で止まるのにどうやってOSを入れたのですか?
使えていたところで、あるとき起動しなくなったのですか?
この辺を詳細に。
書込番号:13209365
KAZU0002さん
早速の返信、有難うございます。
肝心のHDDの状態を記載しておりませんでした。
本HDDへは、旧HDDから「EASUS Disk Copy」を利用して、まるっとOSごと、データをコピーしました。(旧HDDから怪しげな音が聞こえるようになったので、HDDのみ交換ということを目論んでいました。)
従って、本HDDには、既にOSはインストール済みです。(OSはOEMですが、USBカードと一緒に購入したもので、それはそのままつけているので、ライセンス的には問題ないと思っています。)
そんな状態で本HDDにて起動したところ、メモリーのカウンター等のBIOSの一連の画面は表示されます。(delボタンを押さないと見れませんが・・・)
その後、画面が真っ黒になり、左上にアンダーバーが点滅します。
その点滅が5分経っても終わらず、OSの起動が完了しないため、起動ができないと判断しました。
当方の知識で説明できるのは、以上のような所までです。
書込番号:13209484
コピー元のHDDは、このマザーで使っていたHDDという認識でよろしいですか?
他のPCで使っていたHDDを移植しても、「動けばラッキー」程度に考えましょう。
この手のコピーソフトは、私はあまり信用しないですし(HDDの容量/OSの遍歴/マザーの仕様に対応できるのかが未知数)。壊れたHDDをコピーしても壊れたデータがコピーされるだけです。
とりあえず出来ることとしては、MBRの復旧くらいですが。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~ayum/sample/mbr.html
ここのfixbootとfixmbrを試してみましょう。
書込番号:13209643
KAZU0002さん
度々のご指南有難うございます。
マザーを含め、全て同じ環境で、本HDDと旧HDDだけが違うという状況です。
(なお、本HDDが壊れていないことは、旧HDDで立ち上げた際、フォーマットの実施、データ保管ができる事等により、認済みです。)
今は取り合えず、旧HDDで立ち上げています。
(いつ壊れるのかが心配ですが。)
本HDDは、既に箱に戻してしまいました。
ご指南頂いた方法については、来週にでも試させて頂きます。
結果は、その際、返信させて頂きます。
書込番号:13209866
DiskWizard で再試行してください。
http://www.seagate.com/www/ja-jp/support/downloads/discwizard/
書込番号:13212397
Peugeot 405さん
すばらしいSoftを紹介して頂き、有難うございました。
早速、試したところ、本HDDをクローン化することができました。
おまけに、Cドライブのパーティション領域も増えました。
まさに、当方がしたかったことが実現できました。
改めて、お礼申し上げます。
書込番号:13214847
熊内とは【くもち】と読みますさん、おはようございます。
解決できて何よりです。
小生 Xp Data Disc に使用しています。
Xp Boot Disc で速度等いかがですか?
SeaTools も実行されると良いですよ。
先日購入した2台ともエラー有りで早速修正しました。
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=ja-JP&name=SeaTools&vgnextoid=1b97226248fce010VgnVCM100000dd04090aRCRD
書込番号:13216293
Peugeot 405さん
本HDDは、他でも記載されていますとおり、起動用HDDにすると、4KBサイズの書き込みが遅くなるようです。
ベンチの結果をあげますが、まさに、その通りの結果でした。別パーティションにしたDドライブでは、遅くなる現象は回避されているもようです。
ただ、PCのOS起動時間が遅くなった感はないので、特に不満もありません。
あと、教えていただいたツールでHDDをチェックしました。
時間がなかったので、Short Drive Self Testを実施しましたが、エラーはありませんでした。良品だったようです。
書込番号:13222274
当機を外付けHDDとして利用する予定です。
XP機とWin7機に接続する予定ですが、この場合、
XP機で拡張パーティション→論理ドライブでフォーマットする必要があるでしょうか。
それともWin7で同様にフォーマットしてもXPで認識されるのでしょうか。
なお、Win7機にはesataで、XP機にはUSB2で接続する予定です。
Win7でフォーマットすればXPでも使えるのでそうするのがベストでしょう。
GPTにはしないで下さい。
書込番号:13193694
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
