HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JPCOOLER MASTER
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年12月10日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2011年4月19日 20:56 | |
| 4 | 7 | 2011年4月11日 20:22 | |
| 1 | 0 | 2011年2月15日 00:02 | |
| 0 | 3 | 2011年2月4日 21:35 | |
| 0 | 3 | 2011年1月30日 16:03 | |
| 2 | 4 | 2011年2月1日 19:23 |
PCケース > COOLER MASTER > HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JP
このケースのファンをファンコントローラーを取り付け回転数を調整するつもりですが!もし、ファンコントローラー付けなかったら!このケースファンの回転はどのように回転しますか?ファンに温度センサーなどが付いていて温度によって自動に回転数が変わるのでしょうか?それとも、ケースの電源を入れると、温度に関わらず一定の回転数で回るのでしょうか?それとも、三段階ぐらいの切り換えスイッチでもあるのでしょうか?
なるほど、i7-2600kで、マザーボードは、ASUS-P8H67-V REV 3.0の予定です。
書込番号:12914217
こちらの仕様にファンの仕様(標準の回転数や騒音レベル)も書いてありますよ。
http://coolermaster.cm-industry.co.jp/product.php?class=case_mid&model=haf912advanced
見れないときのためにコピペしますのでご参考に。
前部:200mmファン(700rpm、19dBA、レッドLED)x1
(120mmファンx2に換装可能)
後部:120mmファン(1,200rpm、17dBA)x1
上部:200mmファン(700rpm、19dBA)x1
(120mmファンx2に換装可能)
左側面:140mmファンx1または120mmファンx1(どちらもオプション)
見た感じでは十分静音性は良さそうです。
径の大きなファンですので風量も十分でしょう。無理に高回転で回す必要も無いです。
書込番号:12914316
すみません、記入ミスです。
誤 高回転で回す必要も無い
正 低回転で回す必要も無い
でした。
上記の回転数は最大時ですので、それ以上の回転数でまわすことはできません。
また、dBから判断して十分に静かなレベルですのでそれ以上にゆるく回す必要も無いでしょう。
特にファンコン制御する必要は無いと思います。
書込番号:12914334
ファンコントローラーを付けない場合、ケースファンの回転数は、常に教えていただいたファンの最高回転数で回るのでしょうか?
マザーボードによるとも、アドバイスがありますが、どう言う事でしょうか?
書込番号:12914406
そうです。
マザーによるというのは、マザーの機能としてファンコン的なものがついている場合です。
それらの設定を特に触らなければ基本的にはファンの仕様通りの回転数一定で回ります。
書込番号:12914442
ものによってはM/B側で制御できるということです。
書込番号:12914450
ありがとうございました。あまり回転数まわらない静かファンなのでファンコントローラー付ける意味ないようですね!見た目で楽しむ程度頭にいれときます。
書込番号:12914654
このケースに付いている、全面と上部に付いている200mmと背面140mmファンですが、サイズの風サーバーのファンコンを取り付けたいのですが、ファン変えなくてそのまま使えますか?ファンコンの表示もされますか?
同じサイズ 風サーバーを使っています。問題なく使用できます。
ちなみに4つのファンをコントロールしています。添付貼っときます。
センサーをつける場所は参考程度に(^_^;)
書込番号:12884524
画像まで貼って解りやすく説明していただきありがとうございました。サイドの120mmのファンのみの購入で済みそうで助かりました。200mmのファンって結構高価ですからね!センサーの取り付け位置、各ファンの近くに付けるものだと思ってました。
書込番号:12884584
本来なら、温度センサーとFANを近くにする方が、部分的に風量を増やして
やる方が、わかりやすいと思いますが。。(^_^;)
temp1をCPUの基板裏に貼ったものでFAN番号とセンサー番号が無茶苦茶になりました。
覚えておいたら良いだけなので、気になる場所にセンサーを貼ってください。
私は、エアフローがちゃんと出来ているか見たかったので、下段・中段・上段・CPU裏と
貼りました。
HAF 912 AdvancedのサイドFANはちょうど、VGAの上にくるので吸気側で
つけてやると、効果的だと思います。
書込番号:12884642
一応書くと、リアファンは120mmでサイドファンはオプションで120mmか140mm。
サイドファンとして買うなら私なら140mmの方を選ぶかな、と。
書込番号:12884656
リアファンは、120mmでしたか!教えていただきありがとうございました。サイドファンは、オプションなので、少しハデに光る別のメーカーの120mmファンを付ける予定です。140mmだと、CPUクーラーが峰2だと微妙と聞いたので?
書込番号:12884736
峰2でもちゃんとうまく収まりますよ。
クーラーマスターの光る140mmファンをサイドに付けてたけど、干渉しなかったです。
書込番号:12885117
そうですか!付けてた方が言うのですから、安心しました。ただ、背面が、120mmらしいので、バランス的に排気ファンが、200mmと120mmに対して吸気ファンが、200mm1つなので、排気に合わせて、120mmでいいかなって思ってます。
大は小をかねるといいますから、頭に入れておきます。140mmの情報ありがとうございました。
書込番号:12885448
自分も先週、購入しました。
裏のツメを内側に押しながら、開けようとしましたが、かなり固くて、ぶっ壊れるんじゃないか?と思いました。
上から順に左右のツメを押し込んで、手前のパネルに隙間が出来たら、指を突っ込んで、次に真ん中のツメ。。。という順で、自分はなんとか外せました。
参考になるかわかりませんが、自分はこれで外せました。
書込番号:12604286
このケースには私も手こずりました。
フロントベイにUSB3.0の引き出し用の3.5インチベイが
出ていますが、これが内部シャシーにねじ止めされていますので、
左右のねじをはずせば簡単に前面パネルははずれます。
ようするに3.5と5インチベイは一体になっていてねじ止めされている
ので、ここをはずさないとパネルをはずせないのです。
書込番号:12604310
れおにいるさん、JZS145さん、早速のご解答ありがとうございます。
上を外して真ん中を外していた時ケースをいじっていたら、簡単に外れました。
有難う御座いました。
書込番号:12606190
こちらのPCケースを利用して下記構成のPCを組もうと考えています。
気になるのは、「裏配線用に約16mmものスペースを確保」とのことで、
側板とCPUクーラーが干渉しないかという点です。
同一の構成でなくてもかまいませんので、ご利用中の方がいらっしゃいましたら
マザーボードから側板までの高さをご確認いただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
PCケース HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JP [ブラック]
電源ユニット PRO87+ EPG600AWT
CPU Core i7 2600K BOX
CPUクーラー 峰2 SCMN-2000
マザーボード P8H67-V
メモリ W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
SSD RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
HDD HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200]
ドライブ BDR-206BK/WS バルク
所有者ではありませんが…
http://www.gdm.or.jp/review/case/cm/haf912a/index_01.html
こちらのサイトのレビューによると175mmまでのCPUクーラーが搭載できるようです。
書込番号:12581779
マザーボードから側板までの高さは約190mmです。
HAF912と峰2の組み合わせも候補にしていましたが、CPUよりのメモリスロットと干渉しそうなので断念し、現在はContac30を使っています。
高さ的には峰2でもまったく問題ありません。
書込番号:12582073
>ジャック・バウアーさん
情報をご提供いただき、ありがとうございます。
書き込み前に検索を試みるべきでした、申し訳ございません。
ご厚意に甘えて、レビュー記事を拝見させていただきました。
PCケースについても、こんなに詳しい記事が出ているのですね。
取説に175mmまでのCPUクーラーが取り付け可能と載っている
とのことですので、安心して購入できます。
>デジタル趣味人さん
実測値をご提供いただき、ありがとうございます。
190mmもあれば、CPUの厚みやマザーボードの違いにも対応できそうです。
メモリーとヒートパイプとの干渉は、確かに懸念されます。
P8H67-Vですと、CPU隣のコンデンサの配置も気になります。
この点も考慮して構成を見直してみようと思います。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:12582355
最近出たケースらしくUSB3.0ポートを背面から引き回してくるパーツが付いていますが、ハブ機能はなくただ単に「前に出す」だけなので背面ポートは塞がってしまいますよね。
AinexのUHB-300iなどに換えた方が利便性がよくなると思うのですが、使用しなかったUSB3.0フロントパーツは他のケースで再利用出来るような汎用タイプですか?
また中身を外して「5.25→3.5インチベイカバー」として利用できるのでしょうか?
ご指摘のとおりなのとケーブルを外に出すのが嫌で、ASUSのP8P67Deluxe付属のUSB3.0BOXに付け替えました。
私のPCはデスクの下に入れて使う関係で、メインPCのCM690UのUSB端子の位置が悪いため、外したUSBパネルを流用する予定です。
網目のデザインがCM690Uと同じでこのケースなら再利用可能です。
ただネジで固定するしかないので、ネジ位置が合い、さらにパネルのデザインと違和感がなければ、他のケースにも使えるかも知れません。
また中心の端子部分は特殊な取り付けになっていますので、外すのは難しいと思います。
書込番号:12590863
デジタル趣味人さん
画像付きで詳しい解説ありがとうございます。
P8P67DeluxeだとフロントUSB3.0ポートが付いてくるんですね。しかも内部コネクタなら背面ポートは全部使えますね。
SLIとかやらないのでこれのためにP8P67Deluxeを買うのはもったいないですが、サードパーティーから内部コネクタ用フロントUSB3.0ハブって出てるんですかね?探せませんでした。
Asusは単体で売らないのかな。
CM 690 II Plusは持っているので、その情報はとてもありがたいです。
メッシュまで一緒なら違和感なく取り付けられますね。
CM 690 IIだと水冷ホース用ホールから引き回すのが一番だと思いますが、5インチベイのどの段に使っても付属ケーブルで足りそうでしょうか?
書込番号:12591368
ケーブルの長さは約1mありますので、よほど変な引き回しをしない限り大丈夫のようです。
パネルのデザインはほとんど同じですが、明るい所で見ると微妙に違うようです。
CM690は艶がありますが、HAF912は少し艶消しになっています。
またメッシュもCM690は丸ですが、HAF912はよく見ると6角形になっているようです。
目を近づけると違いは判りますが、少し離れればほとんど判りません。
書込番号:12591504
>デジタル趣味人さん
メッシュが多少違っても取り付けられればOKです。
とりあえず無駄にならないようなので安心しました。
しかし最近出たケースなのにフロント3.0ポートが後付けなのは残念ですね。
書込番号:12591837
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
PCケース
