このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年12月4日 21:35 | |
| 5 | 3 | 2011年11月30日 23:39 | |
| 0 | 1 | 2011年11月26日 05:43 | |
| 4 | 7 | 2011年11月5日 07:44 | |
| 2 | 5 | 2011年11月4日 14:59 | |
| 3 | 16 | 2011年10月8日 03:43 |
ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM450
10年ぶりくらいに買い替えを検討しています。
同時撮影とは、動画撮影中に静止画も撮影できるということですか。
説明書を見てもそういう記載はないので・・・。
お持ちの方よろしくお願いします。
が、
ビデオカメラの解像力はコンデジに劣りますし、
HM450のような下位機種はさらに落ちますので、
あまり期待しないように。
>説明書を見てもそういう記載はない
えらい簡素で不親切な内容ですね。
書込番号:13845047
名無しの甚兵衛さん、
webユーザーガイドは充実しているようですね。
同梱の印刷取説はコスト上の省略は止むを得ないとしても、
web版の取説は別途用意してほしいですね。
ダウンロードしたらそれっぽくなりましたが、
索引がないのは使いにくい。。。
書込番号:13846546
>索引がないのは使いにくい。。。
そうですね、でも「PC有りき」というのも..._| ̄|○
この辺は、メーカーの事情なのかも知れませんが、
「コスト削減」が「ユーザーのため」なら良いんですがねぇ...
ケータイからの書き込みだったらどうしようか、非常に苦労する問題だと思いますm(_ _)m
書込番号:13846671
今回、子供の運動会等の行事に使用しようと考えてますが、容量に迷っています。
金銭的にが8GBなのでしょうが、画質によって録画時間が異なるようですね。
どの程度の画質で撮るのが一般的で、その画質であれば何時間撮れるのでしょうか。
もちろん画質のいい悪いは個人差があるでしょうから、皆さんの個人的な意見で
結構です。
お時間ある方のアドバイスよろしくお願いします。
ちなみに8GBでも、後付けのSDカードなどで容量をUpできるのでしょうか。
こんにちは。機種違いHM670ユーザですが。
内蔵メモリーでどのくらいの時間録画できるかとか、追加のメモリーカードは挿せるのか、などはビクターのHPや店頭の紙カタログをみれば分かるので割愛します…。
画質(録画時間)のモードは4段階から選べますが、メーカーの初期設定で選ばれているのは最高画質から2番目になっていますので、それが標準というかメーカーのお勧めなんでしょう。
それだと内蔵8GBで約50分間撮れるようです。
うちもそのモードを常用していますが、うちのテレビが32インチでちょっと古めのハイビジョンなので、それで見る分には十分な画質みたいです。より大画面のテレビをお持ちなら、不満が出てくるかもしれませんが(というか、そもそももっと上位の機種を選ばれたほうが良いかも)。
運動会の撮影となると、ご自身のお子さんが出場する種目だけ集中的に撮るなら、50分あれば大丈夫かな?って気がしますが、念のためSDHCカードを追加で一枚買って挿しておいた方が無難かもしれません。
16GBで2〜3千円位で買えます(家電店よりパソコン専門店のほうが、一般的にかなり安いです)。
ご参考まで。
書込番号:13483724
まず、SDカードは非常に安価なので8Gのモデルで十分です。
静止画もこのカメラで撮影をお考えであれば、上位モデルを画素数の面ではお勧めします。ただし、同じサイズのCMOSですので、画素数が多くなればノイズも目立つようになるというのが一般的な解釈ですので、ビデオだけであれば低輝度での撮影などではこちらのカメラの方がノイズの出方が少ないと予想されます。
運動会は、お子さんの学年の種目しか撮影しないと思いますので、20分〜30分撮影できれば十分ではないでしょうか?
(撮影班として全体の撮影をする場合でも、上位機種を購入するよりSDカードを数枚購入する方がトータル的に安価です。)
8Gのモデルで最高画質で約40分撮影できますので十分でしょう。
大手通販サイト(送料無料)で8GのSDカードが1000円弱、16GのSDカードが2000円弱で購入できますし、秋葉原のお店であれば16Gで1700円程度で購入できます。
SDカードは転送速度を表示するCLASSという表記がありますので、出来る限りCLASS6以上を選びましょう(メーカーではCLASS4以上を推奨してますが、メーカーによって転送速度が遅い場合もありますので)。
また、保存する場所を予めメニューから切り替える必要がありあす。
(切り替えないと、内蔵メモリに記録され、メモリが一杯になると外部メモリに切り替わりますが)
いずれにしても、保存するのに外部メモリーカードに保存するか、別売のBlu-rayライターで保存するしかありませんので、SDカードを数枚まとめて購入しておいた方が良いでしょう。
書込番号:13489349
いまさらの返信で恐縮です。
お二人のアドバイスを参考に8GBを購入し、無事撮影も出来ました。
本当にありがとうございました。
書込番号:13834146
このビデオカメラで撮った映像をパソコンの Everio MediaBrowser 3 にバックアップしました。そして、そのファイルをAVCHDファイルとして、パソコンのHDDに保存したいのですが、パソコンのデスクトップにドラッグしても、禁止(不可能?)マークが出て、できないようになってしまいます。以前はAVCHDファイルとして、保存できたのですが、数ヶ月前のことなので、やり方をすっかり忘れてしまいました。どなたかご教示いただけませんか?困っています・
まずは、
・PCのOS情報の提示
・PCの空き容量の確認
などでしょうか...
<「AVCHDのファイル」の大きさも判れば良いのですが...
結果だけを書かれても、何が原因かは..._| ̄|○
>このビデオカメラで撮った映像を
この時点でPCには保存されていますが、
「コピーをデスクトップにも保存したい」
って事でしょうか?
書込番号:13813765
初めてビデオカメラを購入しようと思っています。
今度生まれる赤ちゃんのために、撮影した動画をDVDに焼いて日付ごとに整理していきたいのですが、簡単に出来ますか?
どの機種が良いのかさっぱり分からず、気に入らなかったら買い替えられるようにとりあえずお手ごろ価格のこちらを候補にしました。
どの国でも見られるようにリージョンをフリーにしたDVDを作りたいです。
wolfwolfさん
>今度生まれる赤ちゃんのために
おめでとうございます。
可能ですが、機器は何を使う予定でしょうか?
PCなら結構なスペックが要求されます。
リージョンコードについては詳しくないのでリージョンフリーのDVDを焼けるかわからないのですが、できたとしてもTV放送方式(NTSC、PALなど)が違うとDVDプレイヤーでは見られないこともあるのでPCで見てもらうのが無難です。
あと、おせっかいですが、BDではなくDVDに焼きたい理由は何でしょうか?
「実家の両親がDVDしか見られない」などの理由が有るのなら別ですが、画質面ではなるべくBDに焼くのをお勧めします。
仮に今BDレコーダやBDドライブ付のPCを持っていない、という事情があったとしても、今後のために元のデータは外付けHDDなどにバックアップを取ることを強くお勧めします。
書込番号:13720838
お返事ありがとうございます。
おっしゃるとおり、実家にはDVDプレーヤーしかありません。
家電には詳しくないのですが、ちょっと古いPCを持っているみなさんはどのようにして動画を保管しているのでしょうか?
小さいディスクを何枚も保管しているのでしょうか。
書込番号:13720869
すみません。
撮影した動画をDVDに焼いて日付ごとに整理するのは、可能ではありますが全て手作業になり「レコーダーに勝手に日付毎に振り分けられて・・・」という風にはいきません。これはPCでもレコーダーでも同じです。
さて、wolfwolfさんご自身はBDレコーダーをお持ちでしょうか?
ちょっと古いPCに比べればBDレコーダーの方が早くDVD化できる可能性が高いのですが、普段から録画予約などで頻繁に使っているようならその間作業が中断されるリスクがあります。
PCでの再生や編集にはパワーがいりますが取り込むだけならちょっとくらい古くても大丈夫です。
私のPCも古くてフルハイビジョンのままでは編集できないので付属ソフトで画質を落としてからWindows Movie Makerで編集しDVDメーカーでDVDにしました。
付属ソフトにその機能が無ければAny Video Converterなどのフリーソフトも使えます。
まとまりがなくてすみませんが、DVD化にPCを使うのかレコーダーを使うのか、レコーダーなら型番を教えて頂ければもう少し具体的に説明できると思います。
書込番号:13721461
HM670使っています、BDとDVDに焼いています。
PCのHDDを圧迫するので外付けHDDに直接バックアップさせようかと思っています。
DVDはBDが無い所用に作っています、BDの画質に慣れるとDVDでは物足りなくなってしまいます。
書込番号:13721471
私はPS3とDVDプレーヤーを持っているだけで、レコーダーは持っていません。
やっぱり長期にわたって動画を保存していきたい場合はレコーダーが必要でしょうか。
いっそのことビデオカメラの購入は見送って、デジカメの動画機能で撮影して、データとしてディスクに保存していった方が簡単でしょうか。
書込番号:13721482
このカメラはAVCHDというフルハイビジョン規格(1920×1080画素)です
ご自宅にPS3があるならAVCHDは視聴できますので DVD-Video形式(720×480画素)に劣化させるいのは勿体ないですね。全くと言っていいほど画質が違いますから。。。
PS3はUSB接続した外付HDD内のAVCHDデータも再生できますから、少なくとも生データはそのまま 外付HDDに保存しておくべきだと思いますよ。
カメラ付属のソフトを使えばAVCHDという規格のDVDは作成できるはずです。このディスクは無劣化のフルハイビジョン画質なのですが、古いDVDプレーヤーでは再生できません(PS3では再生可能)。ご実家のプレーヤーがAVCHDに対応してるのであればこの「AVCHD-DVD」をお渡しされたほうが良いと思います。PCでのディスク作成もAVCHD-DVDなら そんなに負荷がかかりません。
ただ ご実家のプレーヤーがAVCHD未対応のもなら、やはり「DVD-Video」にする必要があるでしょうね。これも多分付属ソフトで可能かとは思いますが、変換にものすごく時間がかかる場合があります。PCスペックによってかなり違いますので 試してみてください
一番楽なのは「AVCHD対応のBDレコーダー」を購入する事ですかね。。。
「ご自宅の保存はBD。ご実家配布用はDVD-Video」どちらもBDレコで作成できます。DVD-Videoへの変換作業も記録映像の時間と等速で可能です。おすすめはSONYかPanasonicです(私はSONYレコをおススメします)
書込番号:13722672
Everioで再生は綺麗にとれていましたが、パソコンにEverioをインストールして
再生すると途中でとまったりぶれています。
どのようにしたほうが良いのか教えてください。
またWindows media playerで再生はできますか?
取り込み方もわかりません。
さくらせりなさん
おそらくパソコンのスペックが不足しているのではないでしょうか?
CPUの周波数は何Hzでしょうか?メモリは何GBでしょうか?
またスペックが足りていても他にもソフトを使っていると動画再生に影響することもあります。
Windows 7に標準搭載されているWindows Media Player 12ならそのまま再生できるはずです。
まずはバージョンを確認して頂けますか?
書込番号:13706788
初めまして
Everio GZ-MG35を使用して撮影した動画をウィンドウズXPパソコンでセレロンCPUにて再生した場合、やはりカクカクした動画になります。
ウィンドウズ7でも、32bitの場合ですと、メモリが3GB程度しか認識しないため、かなり動作が苦しくなると思われます。
現在使用しているのはcore i 7 2600 3.2GHz メモリ12GB(OSは64bit)で再生した場合、動きがなめらかになりました。
もちろんメディアプレイヤーで変換せずに再生可能です。
書込番号:13708783
>wayanagusさん
TOSHIBA VISTA
Genuine Intel(R)CPU 575@2.00GHz 2.00GHz
2.00GB
32ビットオペレーティングシステム
どうでしょう???
書込番号:13709305
さくらせりなさん
ありがとうございます。スペック拝見しました。
残念ながらやはりスペック不足のようです。
使われているCPUが通称Celeronという廉価版で更にシングルコアタイプのためハイビジョン映像の再生には処理能力が不足です。
また、OSがVistaなのでWindows Media Player 12が使えず、ハイビジョン映像の再生もできないと思われます。
フリーソフトの「GOM Player」なら再生に対応しています。
TVなどPC以外での再生は全く考えていませんか?
書込番号:13720112
>wayanagasさん
そうですか・・・
では再生はテレビでみるようにします。
色々アドバイス頂きありがとうございます。
また、数年後にはパソコンの買い替え考えていますので、
次回は動画再生も選択主に入れて買うようにします。
書込番号:13720446
ヤマダ電機別注品の購入を検討しています。
このヤマダ電機モデルだとライターを使えないとの事で、自宅にあるSONYのブルーレイレコーダー(BDZ-T55)に動画を取り込みたいのですが…。
店員の説明では、USBをつないで、と言う事でしたが、私のレコーダーにはUSB入力がありません。
入力は音声映像(赤白黄)とS映像しかありません。
このレコーダーに映像は取り込めるでしょうか?
スレ主さん、こんにちは。
映像を取込むことはできますが、レコーダーが古い機種なので、アナログ映像から取った記録になります。
取扱説明書・操作編の65ページを参照して下さい。
何はともあれ、取り敢えずは今の機種でも映像が残せれば良し、ということでどうでしょうか。
新しいレコーダーやパソコンを新たに購入すれば、もちろん高画質で取込むことはできます。
ご参考に。
書込番号:13587449
追記です。
「ただ映像を残せればいい」
スタンスですのでハイビジョンで残せなくてもいいです。
単純に、
撮った映像をレコーダーに取り込み、編集しDVDに保存したい。
が希望です。
書込番号:13587450
レコーダーの入力は先述の通りですが、カメラ側の出力にも赤白黄のようなラインがつなげるという事でしょうか?
書込番号:13587908
その通りです。
ご質問の機種には、AV出力端子があり、そこにビデオカメラ側へは1本のピン、ケーブルの先で赤白黄の三つ又に分かれて3本のピンがあるのでそれを使えばつながります。
書込番号:13588094
せっかくAVCHDのAVCHD機ですからハイビジョンのままT55へ取り込みたいですよね。
残すのは標準画質でも再生はハイビジョンでしたくありませんか?
ただし、スレ主さんがPCを持っていなければダメですけど...
書込番号:13588170
『「ただ映像を残せればいい」スタンスですのでハイビジョンで残せなくてもいいです。』
”赤白黄のライン”で取り込むと、転送するだけにも撮影したのと同じ時間がかかる(1時間の映像ならば転送にもまた1時間かかる)ことをお忘れなきよう。
USB転送ならばそれよりもはるかに短い時間(1時間の映像でも転送は数分)で転送できる可能性があります。
書込番号:13588665
皆さんありがとうございます!
PCはありますが子供が産まれてからPCを使う時間があまりありませんので…
取り込みに撮影した時間だけ録画が掛かる点には問題ありません。
夕飯時にでも家族で見ながらダビングしたいと思います。
近い内に液晶テレビとレコーダーをもう1台ずつ買う予定ですので、その時にUSB入力付きの機種を買いたいます。
今日このビクターを買いに行こうと思います!
書込番号:13588964
後でここを見る人のために書いておきますと、
T55はAVCHD形式のDVDから高速ダビングができます。
付属ソフトで取り込ませて、AVCHD形式のDVDに焼けば
劣化なくT55への取り込みができます。
操作自体は時間のかかるものではなく待ち時間だけですので、
せっかくのハイビジョン機ですから有効に使いたいですね。
書込番号:13589672
>>うめづさん
すみません!もうちょい分かりやすく教えて頂けませんか?
ビデオカメラ→ラインでつなぐ→レコーダーHD→DVD
の、どの段階でソフトをどこに入れるんでしょうか?
書込番号:13590255
標準画質になってしまうのでビデオカメラとレコーダは直接つなぎません。
ビデオカメラとPCとをUSBケーブルでつなぐか、
ビデオカメラで撮影したSDカードをPCで読むなどして、
ビデオカメラの付属ソフトで映像をPCのHDDに取り込みます。
そして付属ソフトでAVCHD(ハイビジョン)形式のDVDと指定して
目的の映像を焼き、そのDVDをT55に入れて高速ダビングします。
無駄になるので書き換え可能なDVD-RWを使う方が良いです。
再生も保存も全く標準画質でいいならS端子経由でも構いませんが
それしか方法がないと書くのは間違いですね。
#13587449
>アナログ映像から取った記録になります。
書込番号:13590314
詳しくありがとうございます!
先述の通り、PCをいじる時間が無いのと、画質は気にしないのでそのまま取り込む事にします。
高画質はいいに決まってるので、時間の余裕が出てくればPCを試してみます。
書込番号:13590434
完全に標準画質のみなら、もっと安いビデオカメラや
デジカメ動画でも良いかもしれませんね。
何か事情があってそれを買われるのかもしれませんけど。
書込番号:13590452
昨日(10/6)購入しました。
早速撮影。
画質は上から二番目のモードで、夜のリビング。
明るさが足りない気もしますが、気にならない。
そしていよいよレコーダーに繋ぎダビング→再生。
ヤマダ電機の店員さんの説明だと「極端に言うとぼやける感じ」とのことでしたが、そんなに気にならないレベルで思ったよりもキレイ。
これでハイビジョンのまま保存できたら感激度は増すでしょう!
私はこれで満足できたので良しです。
書込番号:13593261
ちょっと教えてください。2ヶ月前にこのHM-450を購入しました。安いのにとってもキレイにうつるので感動しています。そしてダビングしようと、パナソニックのDMR-XE100を購入。このレコーダーはフルハイビジョンと書いてあったので購入しました。
ところが、ダビングすると標準画質になります。店の人にたずねると、赤・白・黄色のコードを使ったら、標準になると指摘を受けました。そしてHDMIでつなぐように説明をうけました。それでもうまく作動しません。レコーダのHDMIの端子はひとつしかなく、出力と書いてあります。入力がないと、駄目なのでしょうか?
書込番号:13595413
XE100はAVCHDに非対応です。
HDMIはXE100の映像をテレビで観るためだけに使います。
残念ですがT55と違ってAVCHDの映像を無劣化で取り込む方法がありません。
書込番号:13595557
HDMI「入力」を持つレコーダーって基本的には存在しません。
理由は著作権がらみだったと、何かの雑誌で見た記憶があります。
PC周辺機器ならばあった気はしますが・・・
書込番号:13596610
【欲しいものリスト】2025PC構成2
