このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2022年11月3日 14:39 | |
| 1 | 3 | 2016年3月16日 23:01 | |
| 1 | 0 | 2013年12月21日 18:35 | |
| 3 | 3 | 2013年5月23日 07:58 | |
| 4 | 6 | 2013年4月2日 19:23 | |
| 5 | 5 | 2012年11月20日 18:11 |
ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM450
ビデオカメラを頂き試し撮りをしましたが、SDカードに保存出来ません。Everio-GZ-HM450-Bです。説明書を検索してやってみましたが出来ませんでした。SDカードのフォーマットもしてます。
動画を内部とカードの両方とも保存先を選択しましたがどちらもダメでした。詳しい方がいましたら宜しくお願いします。
書込番号:24992125 スマートフォンサイトからの書き込み
設定を工場出荷時に戻して、設定の再設定、SDの再初期化を試す。
別のSDを初期化して、録画を試す。
これで駄目なら、修理ですがもうメーカー対応は終わっているでしょうし、お金をかけて使い続けるメリットはないでしょう。
http://www33.jvckenwood.com/pdfs/LYT2301-001C-M.pdf?_ga=2.253975368.1399703017.1667431405-634222619.1667431405
書込番号:24992183
128GBとかですか?
(下記参照)
https://www3.jvckenwood.com/dvmain/gz-hm450/
>動画:class4以上のSD/SDHC/SDXCカード(2GB〜64GB)。
>静止画:SD/SDHC/SDXCカード(256MB〜64GB)。
>パナソニックPanasonic・東芝TOSHIBA・サンディスクSandisk・ATP。
>その他のSDカード(SDHC/SDXCカードを含む)では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。
そもそも【本物】ですか?
(且つ使い古しでない、正常なモノ)
オークションなどの個人売買や 「(amazonの)マーケットプレイス」などで、【粗悪な偽物】を掴まされていませんか?
書込番号:24992303 スマートフォンサイトからの書き込み
16か32GB程度のSDカードで試してみてどうしても録画できなければ、内蔵メモリーに録画する以外ないと思います。
両方に記録する設定をどちらかにする設定で試されていない理由がわかりません。
カメラをくれた方に聞いてみるのが一番と思います。
書込番号:24992335
カードは32を使いました。頂き物なので買ったものでは有りません。ありがとうございました。
書込番号:24992346 スマートフォンサイトからの書き込み
選択しただけで、確定していなかった、とかでは?
正常に内蔵メモリーを選択⇒確定できていて撮れなかったのであれば、
故障を除くと
動画が全容量になっているとか?
(上書きによる完全消去のために、レンズを塞いで静かところで録画して、それが全容量を占めているだけであれば全消去してください)
そもそも、意図的に故障品をあげるとは思われないので、
遺品以外であれば、最後に使った時の状態とか教えてもらっては?
書込番号:24992489 スマートフォンサイトからの書き込み
>柚凪さん
Everio他機種ユーザーですが。
そもそも、起動後に録画ボタンを押して録画動作ががスタートしてますか?
録画動作に入れないのか、録画動作してるのにデータが記録されてないのか、では状況が大きく違いますから。
保存出来ない・ダメだったと判断した状況をもう少し詳しく書きましょうよ。
こういうのって、結果とそう結論付けるまでの経過(何をどうやってどうなったからダメだと判断したのか)がセットで示されないと、読み手には状況が掴めませんので。
既に埋蔵メモリやSDカードが容量一杯使われていれば、録画する以前に起動直後から「メモリが一杯で録画できません」のごとく明確な表示があるはずですし、暫く経ってその表示が消えたにせよ、録画ボタンを押すと同様にエラー表示するはずです。
もし、「メモリがいっぱい」と表示されるなら、前の持ち主が録画済みだったデータを消してないから、なので、
再生モードに切り替えて、録画済みのデータを消てからまた録画モードに切り替えて試しましょう。
また、
録画モードで画面下部の「インフォ」ボタンを押すと、メディア容量の空き具合(全容量の何割くらい空いてるかの円グラフと、あと何時間/何分間録画できるかの目安)を表示する機能がありますが、どんな表示がされますか?
なお、頂いたのって本体+バッテリーとSDカードだけですか?取説は貰ってないですか?
もし貰ってないなら、こちら↓で取説:オンライン版/ガイドを参照してみてください。
故障じゃない限り、解決策のほぼ全ては取説の中にあります。
●HM450取説(オンラインマニュアル/PDF)
http://www32.jvckenwood.com/jvc/system/manual/search/index.asp?Key=Search&Chk=1&Model=GZ-HM450
書込番号:24992679 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
http://www3.jvckenwood.com/dvmain/gz-hm450/spec.html
の「入力端子」についての情報とか、
http://www32.jvckenwood.com/jvc/System/Manual/search/index.asp?Key=Search&Chk=1&Model=GZ-HM450
の「Webユーザーガイド」を見れば、
http://manual3.jvckenwood.com/c1b/lyt2268-030jp/METGSYaeudtjqp.html
から、端子などの情報も確認出来ると思いますm(_ _)m
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:18629930
man23さんへ、
>これに近い機種をもっていますが
具体的にはどのモデルなのでしょうか?
「GZ-HM400」とか「GZ-HM350」をお持ちなのでしょうか?
モデルが変わる事で、端子などの仕様が変わる可能性も有るので、
もう少し具体的な情報をお願い致しますm(_ _)m
メーカーのWEBマニュアルで一応判る事ですが、もしかしたら何か違う所があるのかも知れませんので...m(_ _)m
書込番号:19699952
茨城水戸 PC・・・にて、久しぶりに店内物色していると、目を疑いたくなるほど激安発見しました。同じ製品でもシルバーは安くなっているようでしたが、Blackで14,970円、セット販売でSDカード32G 10クラスを買うことになりましたが、安いドン・・・・で型遅れでも19,000円以上するのを見てきてからのこの値段、このサイトで確認しても間違いなし。思わず衝動買いでしょう 残念ながら現品限りでした。
例えば、16時間位のものを録画する場合、SDカードを使用すれば問題なくそれが可能なのでしょうか。また、それくらいの要領の動画であれば、64GB位の容量のSDカードが必要になるのでしょうか。
AC電源接続を確保し、64GB SDXCカードにEPモードで記録すれば、
合計29時間50分まで可能なようですが、
連続撮影は12時間で一度止まるようです。
書込番号:16164319
「16時間、動き続けているモノを撮影する」って事でしょうか?
「長時間の内、カメラの前に入ったモノを撮影したい」
なら、「フレームインREC」を利用する手もありますm(_ _)m
<http://manual3.jvckenwood.com/c1b/lyt2268-030jp/METGSYbrrqwjwn.html
撮影時間の目安は、
http://manual3.jvckenwood.com/c1b/lyt2268-030jp/METGSYvxphxfhi.html#3730MGrmfalbtb
などに載っています。
<まぁ、いずれにしても「最低画質」での撮影になりそうですね..._| ̄|○
もっと高画質で撮影したいなら、
「HDMI出力付きのビデオカメラ」−(HDMI)→「HDMIキャプチャーボード+PC」
になると思いますm(_ _)m
<http://kakaku.com/specsearch/0555/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Hdmi=on&
「HDMI出力付きのデジカメ」の場合、「再生」時にしか「HDMI出力」が出来ない製品が多いと思いますm(_ _)m
書込番号:16165497
長時間連続撮影の用途は何でしょうか?
まずバッテリーが全く対応できないので、ACの外部電源が必要になりますし、
廉価機種だけでなく、「実際」の長時間連続撮影で特に夏期では熱がこもって正常動作出来ない(メモリーカード自体も含め)としても、特に不思議ではありません。
防犯カメラやドライブレコーダー代わりにはなりません。
殆どは小型軽量を最優先課題同然に設計製造されているからです。
ちなみに、
ご希望の撮影の時間と似たような記憶があります。たとえば交代勤務でご自分の勤務時間以外の状況を記録するような用途など過去のご質問がありましたが、結果のご報告はなかったような・・・。
書込番号:16165994 スマートフォンサイトからの書き込み
XPモードで撮影したのですが、それをパソコンに取り込んで付属のソフトで再生すると、動きの大きな部分では横に縞模様になるような変なノイズが入ります。
どんなノイズかというと、文章では説明しづらいので、
パソコンの画面をカメラで撮って画像にしましたので、見てみてください。
このように、横にギザギザになるようなノイズが入ってしまいます。
これはAVCHD形式の宿命なのでしょうか?
それとも、安い機種だからこうなってしまうのでしょうか?
他方、同じ映像を、Everio Mediabrowser3を使ってyoutubeにアップすると、このノイズがあとかたもなく消えてしまいます。
https://www.youtube.com/watch?v=2M_OSmphF8s
このくらいの画質なら全然許せるんですが、アップロードせずに自分のパソコンで見ると、画像のようなノイズが常に入ってしまって見づらいです。
パソコンのスペックの問題なのでしょうか?
CPU:Intel Core I3-2100(sandybridge)
メモリ:4G
グラフィック:Intel HD2000(CPU内蔵)(ピボット機能で270°回転)
OS:XP HE3 32bit
なのですが、充分だと思うのですがやっぱりグラフィックボードが貧弱なので、原因はそれでしょうか?
どうにかして、youtubeにアップしたときのような、(アンチエイリアスのかかった、というのでしょうか)、なめらかな画質で、youtubeを通さずに見たいです。
それには、この機種ではだめなのでしょうか?
それともパソコンのスペックが低いだけでしょうか?
インターレースのコーミングノイズですね。
60iで記録されているの正常です。
youtubeでは、自動的にインターレース解除になるのでコーミングノイズが出ません。
再生ソフトに、インターレース解除(デインターレース)する設定項目はありませんか?
再生ソフトによってはインターレース解除できないものもあります。
ソフトの問題ですね。
再生ソフトは何ですか?
書込番号:15969149
あー、ビデオに付属のソフトなんですね。
付属ソフトではないものを使ったらいかがですか?
普通に、Windows Media Player で見れませんかね。
書込番号:15969165
対策になるか微妙ですが、付属ソフトのうち再生専用のほうの「MediaBrowser Player」で再生させたらどうでしょうか?
PCのCPUやグラフィック性能がネックだとは考えにくいので、使うソフト次第なのかな、と言う思いつきですけど。
あとはピボット回転をやめて正立で映したらどうか、とかですかね。
よろしければお試しを。
書込番号:15969170 スマートフォンサイトからの書き込み
昼寝ゴロゴロさん
>インターレースのコーミングノイズ
ありがとうございます!コーミングノイズというのですね。
いろいろ検索してみました。
VLCプレイヤーでインターレース解除、で、ばっちり再生できました!!!!!
全く困りはてていたのですが、「インターレース」「コーミングノイズ」といった用語を知らなかったので調べようもありませんでしたが、あっさりと解決しました!
本当にありがとうございます!
で、せっかくなので便乗質問しちゃいますが、
コーミングノイズが出ないように、つまりインターレース解除の状態で、AVCHDから他のもっと軽い動画形式にエンコードするソフトはありませんか?
AnyVideoConverterやiWisoft Free Video Converterを使ってみましたが、コーミングノイズが消えないのです。
もしかして、消した上で他の、H264とかwmvとかに変換する設定方法があったりしますか?
教えてください。
ちなみにWindowsMediaPlayerでは見れませんでした。
みーくん5963さん
MediaBrowser Playerのほうだと正常なんですよね。
ただあれはプレイヤーとしてはかなり使いにくいので(フォルダごと連続再生とかスナップショットとか出来なかった気が)、他のプレイヤーかMediaBrowserで見れたらいいなあと思ったんです。
ピボット機能を解除すればたしかにきれいに映りますが、映像を見るときだけパソコンを横長に戻してintelgraphicsの設定を戻すのも面倒なので。(仕事上どうしても縦長にしておく必要があるんです。)
書込番号:15969255
フリーソフトで、ということですかね。
それなら、せっかくCore i3-2100ですので、
クイックシンクビデオ対応でMP4に変換が良いでしょう。
aviutl + 「Quick Sync Video」出力プラグイン が、お勧めです。
インターレース解除だけなら、録画時間の半分位で処理できると思います。
「Aviutl」「QSV」で検索すれば色々と情報があると思います。
導入が面倒なので、インストールはこちらが参考になります。
http://www.youtube.com/watch?v=w4ifMyjEPJQ
その他、youtubeの検索で「aviutl インストール」で色々と解説動画があります。
QSV対応じゃないですけど、ファイル変換なら XMedia Recode も良いと思います。
変換時間はそれなりに掛かりますが。
また手っ取り早く有料ソフトでやるなら、EDIUS Express が安くて良いと思います。
当然、QSV対応ですのでMP4変換は快速です。
ファイル変換だけじゃなく簡単なビデオ編集もできます。
結構お勧めだと思います。
体験版がありますので試用してみてはいかがですか。
http://pro.grassvalley.jp/catalog/edius_express/edius_express_index.php
書込番号:15969466
こっちのリンクの方が情報が新しいですね。
AviUtlをインストールする方法 2013
http://www.youtube.com/watch?v=99ZohaZ_Bb8
書込番号:15969494
ライブ撮影に使いたくて悩んでいます
暗めでも取れて4-6時間とっても問題なくライン入力があるものを選んでいたら
この製品が候補になりました。
価格帯もこのくらいでいいなとおもっているのですが実際に
実際ライブ撮影におすすめな製品があったら教えてもらえると助かります
よろしくいおねがいします。
>ライン入力があるものを選んでいたら
当機GZ-HM450でライン入力はできますか?
調べてみたら、外部マイク入力すら無いようなのですが…?
私の知る限り家庭用機では、ライン入力可能なのはCANON機だけです。
手頃な価格の機種というとHF M51でしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000333514/
書込番号:15362955
M51もライン入力はないですよ、それにPCMでもないし
今ライン貰ってPCM録音出来るのは業務用しかないと思いますが
SDの時代は家庭用でもPCMに対応した商品多かったですがHDの時代になってデジタル圧縮の音声ばかりになりましたねー
私は業務用のカメラあるので自分でやったことはないのですが、ライン入力があってPCM録音出来るICレコーダーで録音し編集ソフトで映像と音声を合わせるという人もいます、またこの組み合わせの場合音源に近いところにICレコーダーを置いてICレコーダーのマイク使って録音し、カメラは離れた所から撮影出来るという利点もあります
書込番号:15363963
>ライン入力があるものを選んでいたら
「ライン入力」って、
「GZ-HM450にライン入力」ですか?
「GZ-HM450から外部機器へライン入力」ですか?
普通「カメラにライン入力」というのは、考えにくいので、後者の気がしますが...
<用語的に非常に判り難いですm(_ _)m
他の方も仰っている「マイク入力」って事なんでしょうか?
後者なら、「ライン出力」となり、
http://manual3.jvckenwood.com/c1b/lyt2268-030jp/METGSYxgpfcmwz.html
にも「AV端子」が有るので、
「モニタしながら撮影」にも使えると思いますが、
その場合でも、「オートパワーオフ」を設定してあると、
「撮影しない状態が続くと、電源がOFFになる」
なんてことも有りますので...m(_ _)m
<http://manual3.jvckenwood.com/c1b/lyt2268-030jp/METGSYsbvhhbzd.html
とバッテリーは一番大きなモノが必要となるので、その点は注意が必要かも...
<「ACアダプタ」を繋いでいれば、時間は気にせずに良いでしょうけど...
書込番号:15364020
一般的には マイク入力は1mVぐらいの交流電圧の入力を想定した
端子、ライン入力は 数百mVの交流電圧の入力を想定した端子を
指すのではないかと思います。
入力端子には 不平衡型 一般のジャック つまり信号線の片側がアース
と平衡型 XLR端子など つまり 信号は2本の線の差の電圧差が信号電圧
アースとの電圧差はどうでも良い(でも実際はどうでも良くない事が多い)
があります。
また平衡型はノイズに強く 多くの場合特性インピーダンスの整合が
考慮されているので長距離伝送可能で 高域の減衰が少ないようです。
canonのM41,51はΦ3.5mmの普通のステレオのミニジャックですが
メニューで切り替えてマイク用とライン用にしています。
余計なお世話でした
書込番号:15364886
CANON M51はライン入力あります。
音声入力を手動で設定できるので、ライブには最適です。
同じ理由でCANON G10も良いでしょう。
ビクターHM450はそのような入力端子はありませんので、不適です。
また、HM670を最近使う機会がありましたが、内蔵マイクからの録音では音楽録音にはその音質から満足のいくモノではありませんでした。
ところで、ライブ会場でライン入力とお書きですが、その元はミキサーからの出力でしょうか?
業務用ミキサーからの出力は、その出力が大きいです。
民生用機器用に調整されていないと、歪む可能性があります。
事前にお確かめください。
書込番号:15366735
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
