SAPPHIRE HD6970 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 2GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年12月15日
SAPPHIRE HD6970 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 2GB] のクチコミ掲示板
(28件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2011年7月7日 18:56 | |
| 1 | 6 | 2011年2月11日 12:24 | |
| 6 | 11 | 2011年2月2日 14:36 | |
| 1 | 2 | 2011年2月2日 04:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6970 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 2GB]
初歩的な質問で失礼します。
こちらのビデオカードでDVI×2とHDMIで3画面同時出力は可能でしょうか?
出力したいモニターはBenQのV2420HP×2(DVI出力)、REGZAの32Z2(HDMI出力)です。
なるべくならDisplayPortを使用したくないのですが、コンバーター等で変換しないと3画面以上出力は不可能なのでしょうか…。
グラボの中には外見的にDPでないものでも3系統出力が可能なものもありますが、
このグラボはDP以外は2系統までのはずです。
Eyefinity対応のDP変換ケーブルでつなぐか、
SAPPHIRE FLEX HD6950 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DUAL MINI DP
の方にしてみるかで。
書込番号:13220077
早速の回答ありがとうございます。
やはりDPを使用しないと無理ですか…。DPを使用しないでDVI×2、HDMIでの3画面出力可能なハイエンドビデオカードを探しているのですが、大分選択肢が絞られそうですね。
書込番号:13221349
既に挙がっているものか、2GPU搭載型のビデオカード位でしょう。
書込番号:13221723
>>uPD70116さん
CFXも視野にいれてDP変換も検討してみます。ありがとうございます。
書込番号:13225314
CrossFireにしてしまうと、1枚のカードからしか出力されなくなります。
その辺を理解しているのなら問題はありませんが...
書込番号:13225887
今までは9500GTを使ってました。CORE2duo3GhzのCPUで遊んでましたが、なんとなく改造してi7にしたりとむちゃくちゃしたついでにのっけてみました。
で、フルスクリーンでゲーム(デビルメイクライ等)が遊べないあたりは気にしないんですが周期的に処理落ちがあったり、GTA4とかのエフェクトが不自然だったりするのがすごい気になりまして、もし対策があったり諦めのつく理由などご存じでしたら教えていただけたらと思います。
ユーザーじゃないけど、とりあえずドライバを更新してみましょう。
いまの最新は11.1かな?
またドライバを入れた際にキチンとGeForceドライバを消してからインストールしましたか?
あとOSも書きましょう。
書込番号:12588742
さっそく返答ありがとうございます。追記にてスペックを書くところでした。
MB GA-X58A-UD5 Rev.2.0
CPU Core i7 950
メモリ Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB
電源 超力2プラグイン SPCR2-1000P
OS win7アルティメット64bit
旧ドライバ削除、最新のインストール、再インストールなどなど、出来る限りの事は試しました。
OSのクリーンインストールはやっていませんが、そうなれば諦めかなと思います。
書込番号:12588801
調べてみましたが、ちょっとわからないですねぇ・・・。
ドライバじゃないとしたら、単純に初期不良じゃないかと思われます。
書込番号:12589026
そうですか…
不自然と言えば不自然だった(動画とか再生後画面に一瞬ノイズが走ってみたり)ので、そんなもんなのかなとか思っていました。
もし本当なら送った方がいいのでしょうか…
書込番号:12592440
難しいところですねぇ。
メモリも怪しいかもしれません。
memtest86というものがあるから(知ってるかな?)、回してみてください。
あとショップに持ち込んでその2つを検証してもらうという手もあります。
書込番号:12592502
様子を見てみましたが、近いうちに5900シリーズにしようと思います。とても分かりやすいアドバイスありがとでした
書込番号:12638249
こんにちは。昨日HD6970を購入し、電源も900Wに付け替え、ディスプレイが認識されて普通に使えるのですが、どうしても3画面同時に認識してくれません!
CCCで拡張しようとすると「ディスプレイを拡張するには、デスクトップ、またはディスプレイを無効にしてください。」と出て、続行するとAディスプレイが消え、Bディスプレイはそのまま、Cディスプレイが映る。という無限ループの状態です;;
現在は
Aディスプレイ DVI接続
Bディスプレイ HDMI接続
Cディスプレイ miniDP-DP-HDMI接続
にしています。(これが問題?)
いろいろ調べてみたのですがどうしても答えが見つからないのでどうかご教授お願いします。
マシン構成
OS Windows7 Professional 32bit
M/B P55-SD50
CPU i7-860
メモリ 4G
VGA HD6970
ディスプレイ RDT232WLMx3
DisplayPortから変換しているようですが、普通の変換アダプタでは3画面で認識できないと思いましたよ。
DisplayPort搭載のモニターにするか専用変換アダプタを使うことになると思います。
書込番号:12421017
早速の返信ありがとうございます。
変換アダプタはELECOMのAD-DPHBKを使っております。4000円もしたんですが・・・残念です・・・
専用アダプタとなるとどの製品を使えばよろしいのでしょうか?
書込番号:12421108
USB給電の付いているアクティブタイプなら多分対応してます。
高いけどこういうのとか。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100220/ni_cdpdvi.html
パッシブタイプの変換ケーブルでは現行のRadeonの仕様上3つ以上の同時出力は無理です。
書込番号:12421273
HD5850ですが、私もAD-DPHBKを購入してしまって後で調べて3画面では表示できないと知りましたよ。
私の場合は専用アダプタではなく結局DisplayPort搭載モニターを購入して3画面にしてしまいましたけどね。
書込番号:12421332
>>甜さん
どうやらその製品はもう出回っていないようですね・・・
代替として「Apple Mini DisplayPort-Dual-Link DVIアダプタ」は使えるでしょうか?
>>口耳の学さん
先ほどヨドバシカメラのほうに返品を頼んだらどうにか受け入れてもらえました・・・やはり行き当たりで買うのは危険ですね;
書込番号:12421505
追記です
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0037HP7VU/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=466449256&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B001I91IEY&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=0S55VPWN18YG4CBV9Y70
miniDPから直接DVIに変換する製品のようですが、この製品ではどうでしょうか?(質問ばかりですみません)
書込番号:12421521
Appleの方はアクティブタイプ、Planexの方はパッシブタイプ。
miniDPに直接つなぐことができるのはAppleのそのアダプタとACUBEの2万前後のものしか無さそうです。
書込番号:12421596
>>甜さん
2度に渡って教えて頂き、ありがとうございました。
「Apple Mini DisplayPort-Dual-Link DVIアダプタ」を購入しようと思います。
書込番号:12421732
5870CFX環境ですが、Eyefinity 3画面愛用者です。
DPモニタも所有してますが、同一LCDにてプレイしたくて、以前はAppleのDual Link DVIアダプタ利用してました。
ただ、CCC9.12〜10.5までは問題なく使用出来てましたが、10.6以降ではfake(偽物)と認識され、正常に表示されませんでした。
HD6000番台ではどうなるかは正直わかりませんが、参考までに。。
サファのDual Linkアダプタは国内入荷未定ですので、どうしても欲しいなら海外から購入するしかなさそうですね。
参考までに私の覚書です。
http://bb7.client.jp/sub%20pages/eyefinity.html
http://bb7.client.jp/sub%20pages/eyefinity%203.html
それと、DX11で高負荷の3Dゲームをすると、6970でもCFXにしないと重たいかもしれませんね〜
書込番号:12421860
http://www.amazon.co.jp/Sapphire-DisplayPort-Single-Link-Adapter-44000-02-40R/dp/B0044CKAUU
私はこれにminiDP-DP変換ケーブルとDVI-HDMI変換ケーブルかませて3枚目のモニタに使ってます。
USB給電ないですけどパッケージにはEYEFINITY対応と書いてありますよ。
書込番号:12570503
ここにご記入のみなさん、そしてJLoD使いさん,貴重な情報ありがとうございます。
いろんなレポートを見て、
アクティブタイプのDP->DVI変換で、値段はシングル<デュアルということがわかりました。
Eyefinity 対応と書かれているものは、アクティブタイプという認識と思い込みましたが、
それでいいのでしょうか?
MSI DP to DVI cable (バルク品)
http://www.ark-pc.co.jp/item/MSI+DP+to+DVI+cable+%28%A5%D0%A5%EB%A5%AF%C9%CA%29/code/20200187
そうすると↑が最安値かな?と思い購入検討中です。
↓Wikipedia「DVI」から
ディスプレイモードの例(シングルリンク)
HDTV (1920 x 1080) @ 60Hz + 5% LCD blanking(131MHz)
UXGA (1600 x 1200) @ 60Hz + 5% GTF blanking(161MHz)
WUXGA (1920 x 1200) @ 60Hz(154MHz)
SXGA (1280 x 1024) @ 85Hz + 5% GTF blanking(159MHz)
ディスプレイモードの例(デュアルリンク)
QXGA (2048 x 1536) @ 75Hz + GTF blanking(2 x 170MHz)
HDTV (1920 x 1080) @ 85Hz + GTF blanking(2 x 126MHz)
WQXGA (2560 x 1600) @ 60Hz + GTF blanking(2 x 174MHz) (30" LCD Dell, Apple, Samsung)
WQUXGA (3840 x 2400) @ 33Hz + GTF blanking(2 x 159MHz)
当方のUXGAデョイスプレイの入力端子形状はでデュアルリンクタイプ、
しかし、ディスプレイ付属のケーブルはシングルタイプ。
以上のことから、
シングルタイプの上記「MSI DP to DVI cable (バルク品)」選択しようと思ってます。
Eyefiniti6 購入予定 付属のパッシブ2本利用、
「MSI DP to DVI cable (バルク品)」×4本、MiniDP-DP変換ケーブル×4本
これで、できそうかな?><;
ご意見とか頂けると助かります。
書込番号:12595543
素人質問で申し訳ありません。
現在、DVI+D-Subポートのディスプレイを6枚所有し、グラボ3枚でマルチ環境で利用しています。
今は、HD5870 E6 のDisplay-Portx6 環境のような、※1画面として使えません。
ディスプレイ6枚は、もっと価格性能比があがった時まで買い替えるのをためらっています。
そこで、このグラボや、HD5870を複数枚つかって、※1画面として利用可能な方法はあるでしょうか?
※1画面=動画を拡大して再生できる環境。HD5870 E6 のような環境。
わかりにくい質問かもしれません><;
6モニタによる拡張デスクトップということですよね。
miniDP-DP変換
http://item.rakuten.co.jp/royds/111711310/
DP-DVI変換アクティブタイプ
http://www.amazon.co.jp/Sapphire-DisplayPort-Single-Link-Adapter-44000-02-40R/dp/B0044CKAUU/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=computers&qid=1296587771&sr=8-4
DP-DVI変換アクティブタイプ
http://www.ark-pc.co.jp/item/Active+DisplayPort+to+Single-Link+DVI+Adapter+%2844000-02-40R+%A1%BF+%B9%F1%C6%E2%C2%E5%CD%FD%C5%B9%C8%C7%29/code/20200175
こういったケーブルを使えばHD5870 E6を1枚だけで所持している6つのモニタに接続できるのではないでしょうか。
DualLinkDVIが必要だと1万円のケーブルになってしまいますけど。
書込番号:12594131
甜さん ご返信ありがとうございます。
自力で情報にたどりつきました。
こちらの方が詳しい情報をお持ちで参考になりました。
http://ameblo.jp/opmen/entry-10589314912.html
カードが実売価格29800円
http://kakaku.com/item/K0000183353/
甜さんの貼って頂いたリンクはケーブルお安いですね。
よく理解して購入しないと無駄なケーブルを買ってしまいそう(汗;
書込番号:12594154
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2010年12月15日
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
