このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年11月11日 23:03 | |
| 0 | 4 | 2012年10月7日 14:06 |
音楽ソフト(DTM・ボカロ) > ローランド > SONAR X1 PRODUCER
SONARで音楽制作をしようと思うのですが、i3では難しい、と言われました。
どれくらいのスペックが必要ですか?
スペックと同時に適応しているノートを教えて欲しいのですが、
家では、デスクがあるので、問題ないのですが、外で使うときにノートを探しています。
wtt-ssさん、こんばんは
価格comの掲示板は音楽ソフトはなかなか返信ないですよ〜
> 音楽制作をしようと思うのですが、
何を主としてSONARを使用したいのかによって、PCの性能は変わってきます。
・MIDI打ち込みのみ
・MIDIと多数のプラグインシンセを使用した作品作り
・レイタンシーの少ないオーディオ録音を多用した作品作り
・MIDI+オーディオ録音にエフェクトを多用した…
下のほうがPC負荷は大きくなります。
高度なことをしなければi5以上でHDDの高性能なものが付いていれば十分使える
と思いますが、目的次第なのでその点はご注意を!
なお、SONARは米国のネット通販で購入されるほうが安価です。(半額くらいになります)
一度調べてみてください。
書込番号:15001369
音楽作成にはスペックはかなり重要ですね。
自分はsonar8 proをcorei7 メモリ6GB積んだPCで使用していますが、
プラグインシンセを重ねすぎるとドロップアウトが発生します。
作りたい曲がどのようなものか分かりませんが、
プラグインをどの程度使うかによるんではないでしょうか。
書込番号:15328138
Windows7 Enterprise 64bitにて
SonarX1PRODUCER 64bit版使用のユーザーです。
このUpdateパッチをあててからX1を起動しMIDIトラックを選択した後、画面の「クリック」の部分をダブルクリックするとエラーが起きて終了してしまうようになりました。ローランドサポートに電話したところ、私の様な症状はサポートのデータベースにはなく「日本国内でこの症状はあなただけ」と言うことでした。サポートの指示通りウイルスディフェンスソフトを無効にして、再インストール(32Bit版もやってみました)したりしてみましたが症状は変わりません。ProducerX1cPatchを当てた時点では、この症状は出ませんが、ProducerX1dPatchを当ててしまうと必ずこのエラーが出るようになります。エラー発生時に上記の様なダンプファイルが作成されますので、メールに添付ファイルにして、サポートに送付しましょうか?と申し出ましたが、「それを送付して頂いても対処できない」との事で八方塞がりです。どなたか同様の症状を回避出来た方...と言っても(日本国内でこの症状はあなただけ)なので居ないかもしれませんが...おられませんでしょうか?
書込番号:15165942
GODotousanさん、おはようございます。はじめまして。
やってみました。確かにエラーになります。(画像参照)
ただ、この部分をダブルクリックすることがなかったので、今まで何も感じないできました。
私の場合は米国のネット通販で購入したため、国内に苦情を言うのは筋ではないですが
国内サポートの「苦情がない」というのは通用しないということですね。
ちなみに、この部分をダブルクリックすることで、何らかの機能があるんでしょうか?
書込番号:15171411
MIDIファイルを編集している時に「Gain」や「FXの△」などをクリックしているうちにこのエラーに遭遇しました。実はそのほかにも上記画像の矢印部分をダブルクリックしても同様になります。ここは「コネクタマーク」の地味な画像をダブルクリックで楽器印のBMPを貼り付けたり変更できるような仕様なのですが1dパッチをあてることでエラーとなります。完全なバグですが、おそらくSonarX1PRODUCERを購入使用している絶対数が少ないのと、ローランドのポリシーで、バグフィックスは無い(出来ない)と思います。1cパッチの段階でパッチ当ては終了した方が良いでしょう。ただ妙なのはサポートの女性は1dパッチをあてたサポセンのPCで同様な操作をやってみて「全くそのような症状は出ませんが?」と話していたのが気になります。それならば何か回避策があるのかもしれません。とにかく安定して曲作れるソフトがほしいです。定価10万円近いソフトでしたが以前のCakeWalkシリーズと同様バグが出るころには見た目を少し変えて添付品をつけた新バージョンを出して行く戦略は変化なしですね。
書込番号:15171724
なるほど、その機能は私はトラックビューで行っているので気付かなかったわけですね。
いくつかの機能はトラックビューでできるので、あのWindowではエフェクト系と
ボリュームとパン以外はあまり触らないですね。
私もどれが良いのかよく分かりませんが、SONARは音源などのおまけが多いのは重宝しているので
これにPro Toolsあたりを揃えると良いのでしょうか?
(プロのミュージシャンも使っているので、そこそこ基本性能は優れているのではないかと
勝手に思い込んでいます)
X2が発表されてしまっているので、もうX1の更新は無いのではないかと思います。残念ながら…
書込番号:15172509
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
音楽ソフト(DTM・ボカロ)
(すべての発売・登録)
