VIERA TH-L32C3 [32インチ ブラック]
広視野角な「IPSαパネル」やLEDバックライトを搭載したハイビジョン液晶テレビ(32型/ブラック)
このページのスレッド一覧(全75スレッド)
4 | 7 | 2012年5月19日 11:30 |
2 | 3 | 2012年4月25日 02:59 |
0 | 5 | 2012年4月24日 21:02 |
2 | 4 | 2012年4月12日 04:25 |
4 | 3 | 2012年3月29日 21:44 |
4 | 5 | 2012年3月15日 10:44 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L37C3 [37インチ ブラック]
ほぼ題名が質問内容なのですが、、、
ケーブル類全て買いそろえたつもりが
壁のアンテナ端子〜分波器INのところまでを繋ぐものが無い事に気づきました。。。
説明書には
「アンテナプラグ」と「市販の同軸ケーブル」なる物が記載されています。
コレらは別々に購入するんですか?
それともバラバラに購入なんですか?
参考までに品番とかご存じでしたら教えていただきたいです。
超初心者な質問ですみませんが、是非宜しくお願いします。
抜け作さん
普通のアンテナケーブルのことですか?
一応聞いておきますが、壁端子からは地デジ・BSどちらも来ていてテレビに繋げる時に
分波器をつかって地デジ・BSを分けるということですよね?
でしたらば、長さはその足りる長さのケーブルでいいのでテレビコーナーかケーブルコーナーで売っている
通常のアンテナケーブルで大丈夫です。
地デジ専用とかBS専用とかはありませんので大丈夫です。
書込番号:14567397
この場合、壁コンセントから分波器までに必要な長さの同軸ケーブル(S-5C-FB推奨)を用意します。
次に5C同軸ケーブルに対応したF接栓を2個用意すればいいだけです。
ご自分で加工する必要がありますので、怪我だけには注意して下さい。
ワンタッチタイプ接栓(壁コンセント)
AP7
http://www.maspro.co.jp/products/other_tv_reception_equipment/category01.html#Item01
ねじ込みタイプF接栓(分波器接続)
FP5
http://www.maspro.co.jp/products/other_tv_reception_equipment/category03.html#Item01
書込番号:14567751
5Cというのはケーブルの太さの基準のことなのですが、3C・4C・5Cと細いから太いの順番になっており、
5Cが一番電波の抵抗が少ないものになります。
端子部分はどのタイプでもどれにでも入りますので問題ありませんが、自分でケーブル切ってやるのは
少しめんどくさいので、できれば3か4Cのもので既製品を買った方が良いかとも思いますよ。
そんなには変わりません(30メートルとか引く場合は5Cとかの方がいいでしょうが…)
そこらへんも加味するといいでしょう。
書込番号:14567763
を別々に買って、カッターやペンチ(専用工具があればよりベター)で
自分で加工して作ってもいいですが・・・・
と書いたところで あさりせんべいさんの回答が入っていることに気が付いた。
Ein passant さんの書いてあるように、
すでに一体化の加工がされているものも売っていますので
それを買ったほうがいいでしょう。
特にこういう質問するのならそういった工作に慣れていないでしょうし。
その場合注意することはケーブルの長さ。
長めになってもまあ問題は無いでしょうが短い場合は致命的。
買いなおしになってしまいます。
書込番号:14567773
加工が苦手ならマスプロ電工やDXアンテナから次の商品が出ています。
マスプロ SR2TL2
http://www.maspro.co.jp/products/separator_cable/category01.html#Item01
DXアンテナ SPR-20-B2
http://dxantenna.gamedios.com/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&volumeID=DXA11002&catalogId=1142250000&pageGroupId=71&designID=DXAD001&designConfirmFlg=
書込番号:14567893
50年以上前にテレビジョン放送が始まった時から、アンテナやアンテナ線は
別売りが常識です。地域ごとに違う地上放送の電波状況、世帯ごとに違う部屋
のレイアウトや観ている放送に合わせて受信者が用意するものです。
アンテナ線はBSCSデジタル推奨のS−4C−FBやS−5C−FBに進化
しているのですが、アナログテレビも早めにS−4C−FBと4C用F型接栓
といったBSCS対応品を使い、テレビを買い替えても部屋の模様替えをした
ときも、そのまま使いまわししています。
10〜20メートルのS−4C−FBを必要な長さに切ってペンチとカッター
とできればニッパーを使ってF型接栓を付けて、アンテナケーブルを自作する
のをおすすめします。銅線やカッターで指先を傷つける恐れがあるので、気を
付けて作業を行ってください。
書込番号:14568552
皆様
ありがとうございましたm(__)m
お陰さまで解決できそうです。
(できそうというのは、今ケーブルをネットで購入したので到着待ちです)
取付けて早くTV観たいです!
書込番号:14579146
日立のWooo L37-H07とこの機種で価格が近いので、
いずれかの購入を検討しています。
8畳の一人暮らしの部屋で普段使いでテレビを見たり
ノートPCのモニターをHDMI接続する予定です。
以上の用途で、この2機種でしたらどちらがオススメでしょうか。
TH-L37C3はHDMI端子が1個しかありません。
Woooの方が良くないですかね。
書込番号:14476802
あくまで2chですが、これによるとL37-H07はIPSαパネルで滲みなしと、
PCのモニタとしては高評価らしいですよ。
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/hard/1333708390/
書込番号:14477489
PCモニター兼用だとL37-H07のほうが向いてそうですね。
書込番号:14482263
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L19C3-K [19インチ ブラック]
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=thc3_0205&node=063&model=thc3
か
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?kid=thc3_0204&node=063&model=thc3
では?
<特に後者
http://panasonic.jp/support/faq/list.php?node=06&model=thc3
↓「テレビ本体」
http://panasonic.jp/support/faq/list.php?node=063&model=thc3
書込番号:14434325
どの程度の音かは解りませんが、10秒毎に気になるぐらいの音がするんですよね。
大体、私の経験上なんですが、カチッと大きな音が電源入れる時は、リレー音。
プチという音は、外付けHDDの電源が切れる時
また、電子番組表更新時、アップデータ時、
パキッと音がするときは、プラスチックフレームが、熱膨張した時(冬に多いけど、定期的になるものではないです)
ここまでが、通常なるけど、10秒毎に鳴らない音です。
耳を近づけて、どこから音がでるかで、かわるのですが、スピーカー付近からなら、なんらかのスピーカー不良
TV全体からするなら、基板のショート、電源部位の不良、バックライトとそのものの不良などですね。これもどの程度の音かわからないので、なんとも言えませんが。
どちらにせよ、スレ主さんが気になるのでしたら、買われたお店に電話で、相談してみてください。買われてから、すぐなら、交換対応してくれますし、ちょっと時間がたってたら、修理の依頼をしてくれると思います。お早めに相談して下さい。
書込番号:14434328
皆様ご回答誠にありがとうございます。
本当に小さな音で電源ON・OFF直後だけなんです。
接着剤が熱でプチとはじけるような音です。
それでも気になるのでサービスセンター員さんを呼びました。
当日は音がしませんでした。長時間ONにしていたので・・・。
問題ないですねと、帰られました。
そんなもんなんですね。気にしないよう努めます。
書込番号:14444845
ご回答誠にありがとうございました。
小さな音ですが気になりました。
パナソニックの品質では考えられないなと思いました。
リコールかと思いサービスセンターに問い合わせましたが
事例がないとのことでした。
書込番号:14480172
>リコールかと思いサービスセンターに問い合わせましたが事例がないとのことでした。
この程度の事で「リコール」という言葉は当てはまらないと思いますm(_ _)m
<メーカー側が事前に「告知」していますし..._| ̄|○
http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/denki.html
書込番号:14480668
大型家電量販店の展示場で見る限り、37インチのほうが綺麗ですよ(^_^)v37インチのほうは、倍速だし、フルハイビジョンです(*^o^*)32インチのほうは、ただのハイビジョンだし…(^_^;)
書込番号:14424905
夜中にも関わらずありがとうございます。
32は持って居たのですが子供に倒されて悲惨な状況になったので…
37の購入の参考になりました。
書込番号:14424909
L32C3とL37C3じゃまず、インチの前に画素数違います。
L32C3は1366×768
L37C3は1920×1080のフルHDなので。
それと、L37C3は倍速液晶でIPSαパネルです。
同シリーズでも比べるには、スペックが結構違うと思います。
書込番号:14424910
…L32C3は、確か、買ってはならないトップ3にランクインしてたような記憶が有ります…(-.-;)お子さんが壊したのも何かの縁…(^w^) 現在、37C3は底値ですから、買い時です(*^o^*)…私は、24C3を持ってますけど、VAパネルの為に、あまりの視野角の狭さに泣いております(-o-;)37C3は、背面端子の少なさを省けば、バリューフォーマネー 、IPSパネルαのフルハイビジョンの恩恵を十二分に享受出来ますよ(^。^;)(^w^)
書込番号:14424942
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32C3 [32インチ ブラック]
24型はPCモニタ用のパネルを流用しているからではないかな。
32型の大きさならフルハイビジョンでもハーフハイビジョンでも違いはわからない。
地デジならハーフハイビジョンのほうが返ってきれいに見えるよ。
書込番号:14362084
ハーフの方が綺麗に見える場合もあるのですか。
実はこちら目が若干不自由なものでして、画面から1mくらい近づかないと良く見えないもので。かと言って目が不自由だから、細かい物が見えないかと言うとそうでもなく、近づくと悪い画面だとそのにじみとか文字のぼやけと言うか、なんとなく違和感を感じてしまうので、近づいて見ても粗さが目立たないフルハイビの画面が欲しいのです。
書込番号:14362089
自宅に26ZP2、実家に26RE1を所有してますが、この2台を見比べると1m以上の視聴距離で
はほとんど違いは分かりませんが、6〜70cm位まで近寄るとZP2とRE2ではボヤケ感と残像
感の違いがはっきりと分かります。ZP2の方はフルHDという事もあり6〜70cmからの視聴
にも十分耐えうる画質です。
32インチ位であればハーフHDでも十分な画質ですが、小さい画面の場合、比較的至近
距離での視聴も多くなると思いますので予算が許すならフルHDの方がお勧めです。
書込番号:14365130
まず何をしたいのかが不明です。
文面から察するにHDMIの機器が1つないしは2つほどあるが、本機はHDMIが1つしかないので黄色RCA端子を利用して映像を映したい。
この場合RCA端子でHDMI端子と同じ画質を得られますか?
でよろしいでしょうか。
上記だとするとRCAではSD画質になりますので、同じ画質は得られません。
非常にぼやけてしまう事でしょう。
テレビのHDMIは増やす事はできませんが、HDMIセレクターやAVアンプを追加購入する事で、多数のHDMIを1つにまとめる事ができます。
もちろん、買う際はHDMI端子の数を確認の上、ご購入ください。
書込番号:14291496
D4端子も使えば?
D4はHD以上でフルHD以下ですからビデオ入力より良いです…。
書込番号:14291569
そうですねD端子があれば結構綺麗になりますね。盲点でした。
でもHDMI端子のあるDVDプレイヤーとかだったりすると、所詮はDVD(SDのため)になるので割り切るほかありませんね。
繋ぎたい機器やこれから繋ぐかもしれない機器をここで挙げた方が、後悔は少ないかと思います。
私なんか買う前に今繋ぐ機器と、これから繋ぐ予定の機器を脳内で繋いでみたり、運用方法や設置、サイズも計ったりしています。
それでも失敗はありますが、今の所全て克服してきています。
失敗も経験してよかったと思う事にしております。
書込番号:14291601
まず 37型液晶で 安くて消費電力の小さいものを探していて候補に挙がりましたが
HDDレコーダとDVD再生器が二台になってしまっているので
HDMIセレクターやAVアンプを 購入するなら消費電力と価格の面で
HDMI端子が2つ以上の機種にします
書込番号:14291602
まだ買われてなかったんですね。
でしたら仰るとおり、端子に余裕があるものを選択すれば大丈夫です。
ただ先述したとおり、DVDプレイヤーはDVDを再生する物ですので画質に期待してはいけません。
ぼやけたり、斜めの線が階段のように段々に見えてしまうかもしれません。
これは高画質化回路を備えたプレイヤーやテレビでもほぼ同様です。
BDプレイヤーであってもDVDを再生すれば同じことになります。
これを割り切った上でご利用されるとよいかと思います。
書込番号:14291618
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
