このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2012年1月27日 14:04 | |
| 1 | 8 | 2012年1月26日 20:01 | |
| 2 | 2 | 2012年1月22日 17:26 | |
| 0 | 3 | 2012年1月2日 08:47 | |
| 3 | 4 | 2011年11月23日 06:49 | |
| 3 | 4 | 2011年11月21日 21:11 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L42G3 [42インチ]
昨日届きました。表示も綺麗だし基本的に大満足しています。今、ただビデオ入力2を利用した音声出力によってアナログアンプに接続し、音を出そうとしています。ところが出ない場合があって少し困っているところです。
まずテレビのビデオ入力2から、アナログアンプの音声入力端子に接続。そして、それをスピーカーにつないです。ビデオ2音声入出力設定において、音声出力端子として利用する設定にしました。ところが出ない場合があります。試したのは以下の4パターンです。○は音がアナログアンプ経由で出た場合。×は音がアナログアンプ経由(ビデオ2音声出力経由)では出なかった場合です。
1.地デジ:○
2.HDMI入力:○
3.ビデオ入力1:× (古いDVDプレーヤーをアナログ接続)
4.USB HDD:×(要求形式に動画エンコード)
×の場合(3、4)も、映像は画面に綺麗に映ります。音もテレビ本体からは出ます。しかしビデオ入力2経由(+アナログアンプ+スピーカー)からは音が出ません。いろいろ調べているのですが、どうやっても出ないものでしょうか。それとも何か見落としていることがあるのでしょうか?どなたか教えていただければ、とてもうれしいです。
とりあえずアンプの型番をレスいただけると返答がしやすくなるのでは?と思います
書込番号:14071430
アナログアンプという事は接続は赤白のピンコードですか?
確実性ならヘッドホン・イヤホン端子を利用してヘッドホン・イヤホン部分の
音声出力設定を本体スピーカー共用に変更すれば問題無いと思いますよ。
ケーブルは3.5mmステレオミニジャックをピンコード赤白に変換する事が
できるケーブルで距離が短ければ100均で組み合わせ購入すれば500円
以下でそろえる事ができると思いますよ。
書込番号:14071463
全くの想像だけど、アナログ入力されたものはアナログ出力できないとか?
USB HDDはアナログ入力じゃないか…
書込番号:14071478
万年睡眠不足王子さん、返信ありがとうございます。ごめんなさい。今、外にいて型番まで覚えていません。アンプ+スピーカーの組み合わせ、および小さなアンプ付スピーカーを利用してテストしました。上記、3・4の場合には音声信号自体がテレビ側の出力端子から全く出ていないように思われます。
配線クネクネさん、確かに、ヘッドホン・イヤホン端子利用するのが一番確実な方法ですね。詳細ありがとうございます!実際のヘッドホン利用の為に、端子を開けておければという気もしているのです。仕方ないでしょうか・・・。
ずるずるむけポンさん、そうなんです。とにかく全ての音声をアナログで、ビデオ入力2端子から出している訳ではないようで、何か設定を見落としているかなと・・・。
書込番号:14071596
私はVT3ユーザーなので取説を見てみました。G3にも記載があるでしょう。
*以下の信号を視聴時に出力します。
本機で受信できる放送の音声。
ビデオ入力に接続した機器の音声
D端子に接続した機器の音声
HDMIに入力した機器の音声
少なくともビデオ入力したDVDプレーヤーの音声はアンプから出そうですが…
書込番号:14071812
ステレオミニジャックの2分配を購入してはいかがですか?
これも100均で販売してますし2分配くらいなら問題はないと思いますがアンプ側の
音声ボリュームは通常より大きめに設定しないといけないでしょうね。
書込番号:14074177
ずるずるむけポンさん・しえらざーどさん:
おかげさまでビデオ入力1からの音声が出力できるようになりました。「モニター出力停止設定」から、D端子・ビデオ入力1の項目のところで「(出力停止を)しない」にしました。これでアナログ接続のDVDプレイヤーからの音声が出るようになりました。3が解決しました。またUSB HDDからの動画再生においては、ビデオ入力2からの音声出力はできない仕様のようです。「モニター出力停設定」にも項目さえございませんでした。「アナログ出力端子がある以上、テレビに映るものならば、音声もここらから出るに違いない」という考えが甘かったです。反省です。。
配線クネクネさん、ニックネームの通り、配線についてのご説明ありがとうございます。USB(やSDカード)から映像を流さなくてはならない場合は、そのようにさせて頂きます。小さなUSB HDD(やSDカード)を利用した動画再生も非常に便利ですので、実現したいと思いました。USB HDD上の動画形式がシビアなようで、いろいろやってみて、再生できる形式(の一つ)も見つけたんだけど・・・。現在の当方の構成(外部アナログアンプ利用)では、USB HDDを利用した動画再生は面倒です。極力避けます。多少かさばりますが、PC等を利用したHDMIからの入力にしようと思います。
皆様、本当にありがとうございました!!
書込番号:14074244
本日購入して明後日までに届きます。先ほどふと思ったのですが、この機種はシングルチューナーなので外付けHDDで録画している最中は他のチャンネルが見れませんよね?一応ディーガのDMR-BWT510-Kも最近買い、(都合によりまだ使っていません)こちらはダブルチューナーなので、テレビを見ながらディーガで2番組録れるわけですよね?そして3番組録る場合はテレビ視聴が出来なくなるという事でよろしいでしょうか?
つまり視聴しながら録る場合は裏で2番組録画。視聴しない場合はテレビの外付けHDDと合わせて3番組録画となりますよね?現在地デジ電波レベルが80前後なのでブースターも必要になるかも知れませんね・・・。
テレビで録画中の番組は見ることが出来るはず
録画中に外部入力の切り替えが出来るのなら(調べていないので?)、ディーガで録画中の番組も見ることは出来るかも。
まぁ、それが意味のある事なのかどうかは?ですが・・・
書込番号:14050760
こんばんみ(^_^)v
ビエラご購入おめでとうございます♪
保有チューナー数合計=最大視聴・録画番組数
3つあれば大丈夫でしょう。
書込番号:14050763
その認識でよいと思いますよ。
もちろん両方にアンテナ線を接続してある場合ですが・・
書込番号:14050806
ニィニィさん
あ、それはそうでしたね、失礼しました。
Strike Rougeさん
>クリスタルサイバーさん
もちろんアンテナは両方繋ぎます。ディーガ→テレビ経由です。
皆さん2番組録った場合にブロックノイズとか入りませんか?
書込番号:14050862
地デジの受信レベルが80あれば問題ないと思いますよ。
我が家も80くらいで壁→DIGA→DIGA→TVとアンテナ繋いでますが全ての機器で受信レベルは変わりません。
書込番号:14066396
2通りの解釈が出来るけど
ひとつはもともとのアンテナレベルの問題
これはすでにレスがあるけれど
数字「そのもの」が目安を超えていればいいのでは?
もうひとつはBWT510における録画レートの問題
例えばAVC録画の最低レートであるHZモード(約1.6Mbps)だったら
再生中はまだしも早送り・早戻し再生中は出やすいだろうし
アナログ放送画質のLP(約2.2Mbps)だったら悲惨でしょうね
書込番号:14066423
ブロックノイズってのがその部分が全く見えなくなるようなものなら受信感度の問題だと思いますので、アンテナケーブル交換や直接接続ではなく分配器を利用してそれぞれに接続してみるとか・・・
映像は見えてるけど動きによって細かいノイズや輪郭にノイズが多い・・・フラッシュ映像など光がおい場合にノイズがひどい・・なら放送レート・・もしくはご自身で録画してるモードの問題もあるので、DRモードなど高レートのモードで録画してみてください。
ただしこれでも放送レートなどの場合はどうしようもありませんので、そういうものだと思ってあきらめるしかないです。
もしくはテレビの画質設定で多少の改善はあるかもしれません。
万年睡眠不足王子さん が録画レートのお話をされてますが、個人的にはHEモードくらいまでが限界と感じます。
それ以下は確認してからまったく利用したことはないですね。。
書込番号:14067008
皆さん返信有り難うございます。まだノイズは出ていないのですが、出た場合の為にと・・・。録画モードでも変わるとは初耳でした。勉強になります。80前後なら大丈夫みたいなんですね。
書込番号:14071335
本日届きました。ディーガもつけてリンクさせて使ってます。便利そうですね。ただ、メインのリモコンをテレビの方にすると、ディーガの操作で「10秒戻し」が出来ないようなので面倒ですね。30秒送りは下部のフタを開けなければならないし・・・。
と余談はここまでで本題に入ります。テレビの方で番組表を見ると、1局あたり2〜3前後のサブチャンネル?が表示されて一度に見れるチャンネル数が少なくなってしまいます。これを「表示内容(すべて)」から(設定チャンネル)に変えると1番組ずつ出てくるのですが、保存が出来ないようで毎回同じ操作を繰り返さないとなりません。どこかにサブチャンネル?を表示させない設定があるのでしょうか?ディーガで見るしかないのかな。
メニュー→設定する→システム設定→選局対象→設定チャンネル でいかが?
(基本ガイドP70 電子取説番号380)
書込番号:14054669
うおおおおおお!有り難うございました!!
もっと隅々まで読まないとダメですね。お恥ずかしいです。
書込番号:14054715
私も念願のこちらのテレビを購入しました♪
そこでみなさんにお聞きしたいんですがフレームに付いてる保護シートは購入後剥がしてますか?
こういうのって剥がすタイミングに躊躇してしまって・・・。
みなさんはどうしてますか?
同型じゃないですけど私は外しました。
フレーム部分が白くテカっている様に見えたので視聴するのに邪魔だと思ったからです。
書込番号:13967977
(L42G3ではないですが)購入して設置後すぐに外しました。
一部皺がよったり、剥がれかかったりしていると、気持ちが悪く感じたので。
夏に日焼けして、背中や腕の皮が剥けてきたときの違和感ににたような・・・そんな感じでした
ので(そんな表現しか思いつきませんで、スミマセン)
書込番号:13968344
配線クネクネさん、filpper1005さん、ありがとうございます。
確かに視聴の邪魔になったり気になったりすることもありますね。
やっぱり剥がした方がよさそうですね。
書込番号:13969164
>このTVにPCを接続し、Blu-rayやPC用地デジチューナー経由で地デジの視聴は可能でしょうか?
PCとVIERA間を、何の接続にするつもりですか?
ミニD-Sub15ピンのアナログ接続では、BD,デジタル放送の著作権保護映像は扱うことが出来ませんから、HDMI接続にしないといけません。
また、ミニD-Sub15ピン接続だと、対応解像度が最大WXGA(解像度:1360x768)までしか出来なかったはずです。(要は、1920x1080が不可)
その上でHDMI接続を前提にした場合、PC対応解像度が公開されていませんからリスクが有ります。
過去の事例的には、解像度:1920x1080にすれば表示しそうですが。
一応、HDMI接続時でも、有る程度の画面調整項目は有ります。
http://panasonic.jp/support/tv/manual/em1/C3X3G3S3/44.php?L42G3
の「画面モードと調整内容」参照。
なぜG3の選択なのか不明ですが、この内容を加味した上で選択なら良いですが、正直PC接続を前提にするなら、他社のHDMI接続時の対応解像度が公開された機種の方が良いかと。
書込番号:13789862
m-kamiyaさん、早速の返信ありがとうございます。
既にG3を持っており、HDMIでPCの接続を考えておりました。
書込番号:13790238
ならば、試してみるしかないでしょう。
ここ数年のPCなら、解像度設定:1920x1080が出来るはずです。
(偶に、出来ない仕様のメーカー系PC有り)
書込番号:13790280
現在、この機種の購入を検討してます。
ディーガDVDレコーダーとHDDを接続して試聴したいと考えておりますが、HDDで録画した番組はディーガへのDVD録画はできないのでしょうか?
HDDへの録画は試聴のみになると言う事でDVD への録画は出来ないという事でしょうか?
わかる方ご教授下さい。
書込番号:13794591 スマートフォンサイトからの書き込み
お持ちのDIGAが対応機種かどうかによります。
下記ページの※4の機種ならば無劣化で移動可能ですし、
そうでないならば不可能です。
http://panasonic.jp/viera/products/g3/l_function.html#function02
ただ、記録したい番組は最初からレコーダーで録画した方が楽ですので、
テレビの録画は見て消し用の番組を録画することをお勧めします。
ちなみにですが、どうせ記録するならばDVDよりブルーレイをお勧めします。
今はDVDにするメリットはCPRM対応のDVDプレーヤーで
再生させたいというくらいしかメリットがありません。
書込番号:13794750
ネネ!さんありがとうございます。
良く理解出来ましたm(__)m
ブルーレイは欲しいけど既存のDVDがまだ使えるので(T-T)
書込番号:13795170 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ご存知かもしれませんが、DVD化の場合VRモードは画質が悪い代わりに
互換性がAVCRECよりありますが、
AVCRECならば一部対応機でしか再生できませんので注意してくださいね。
前者はCPRM対応のDVDプレーヤーやレコーダー、
後者はパナ・東芝(DVD機除く)・三菱・DXアンテナのレコや
一部ブルーレイプレーヤーでしか再生できません。
書込番号:13795333
追加です。(間違いで送信してしまいました)
ブルーレイの方が
・容量が多くハイビジョン画質で残せて互換性もある(一部レコーダーで作成したものは除く)
・容量あたりの値段がDVDより安い
・ムーブバック機能でHDDに戻せる
などメリットが多いので、もしいずれかに魅力を感じるならば
買い増しなどでブルーレイレコーダーをお勧めします。
書込番号:13795419
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
液晶テレビ・有機ELテレビ
