このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年2月20日 00:45 | |
| 0 | 2 | 2012年2月19日 20:22 | |
| 3 | 5 | 2012年2月17日 02:21 | |
| 2 | 4 | 2012年2月13日 07:37 | |
| 10 | 8 | 2012年1月27日 14:04 | |
| 2 | 2 | 2012年1月22日 17:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L42G3 [42インチ]
ヨドバシのネット価格(64800円のポイント11%)でヤマダ電機で交渉したところ、64800円のポイント15%で購入出来ました!実質55000円です☆(5年無料保証+配送設置無料+古いテレビの引き取り10円)
明後日届くので楽しみです(*´▽`*)
書込番号:14174893 スマートフォンサイトからの書き込み
購入おめでとうございます。私も5日前に購入 37インチからの買い替えですが42インチはやはり見やすく特にスポーツ関係の番組を見るのには満足してます。発売から一年ですが買いやすい価格もなったのも嬉しいですね!
書込番号:14178464
>この商品の音声出力は固定ですか可変ですか?
アナログ音声出力のことですよね?
固定みたいです。
電子版取説を見ても、入力2との切り替えは書かれているものの、それ以外の設定項目無しですから。
書込番号:14171985
この機種の購入を検討中ですが、「USBハードディスク録画中に他チャンネルを観られない」という点が気になっています。
現在、ディーガDMR-BWT1000(ダブルチューナー)を使用中です。
ビエラを購入したら、「普段の録画・消去を繰り返す番組はディーガ、保存しておきたい番組はUSBハードディスク」という使い分けをしたいと思っています。理由は、ディーガの録画済番組表を整理する時に、しばらく保存しておきたい番組が混在していて、それらを誤って消さないように避けながら不要な番組を消すのに邪魔に感じるからです。カテゴリーで仕分ければ良いのでしょうが面倒でして...
そこで、USBハードディスクに録りたい番組中に他チャンネルを観たい場合に、ハードディスクではなく一旦ディーガに録画しておいて、ディーガからUSBハードディスクに移すということは容易にできるのでしょうか?
また、こちらの機種を購入された方で、シングルチューナーである点が不便と感じる場面や、シングルチューナーという点で購入を悩んだが克服できた等、体験談やアドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。
G3のUSB HDDの録画番組をDIGAへLAN接続ダビングする事は可能ですが、DIGAからG3のUSB HDDへダビングする事はできません。
書込番号:14160113
普通は逆ですけどね。
ずるずるむけポンさんの返信通り、出来ません。
普通は、残したい番組を光メディアで残すとかの理由で、テレビ→レコーダーの要求が多いから。
「テレビ→レコーダー」の機能にしたって、全般で言えば実現は最近のこと。
本来の位置付けは、「見て消し」です。
テレビの録画機能は、専用設計のレコーダーの機能(光メディア残しや再生機能等)と比べれば落ちることが多いです。
>体験談やアドバイスを頂ければ
持ってはいないけど、レコーダーが有るなら、G3録画中でも外部入力=レコーダーに切り替えれば、別の番組を視聴は出来ます。
書込番号:14160391
既に回答がありますが、テレビに接続したUSB-HDDからDIGAへのダビングは可能ですがDIGAからUSB-HDDに戻すことはできません。
急ぎでなければ新製品が安くなるまで待たれてはどうでしょう。
パナソニック スマートビエラ TH-L42E5
http://kakaku.com/item/K0000339899/
2チューナでメーカー対応表ではBWT1000へのダビングにも対応してますね。
書込番号:14160396
皆様、早速のご回答を有難うございます!
ずるずるむけポンさん、
情報大変助かりました。有難うございました!
e-kamiyaさん、
なるほど、普通は逆というのも納得できました。私はDVDに焼くと保管するだけになりがちなので、よほど大事な番組以外は「すぐに観て消す」と「飽きるまで観てから消す」の2パターンで足りることが判明しました。HDD→ディーガが移せないとすれば、仰る通り逆の使い方をすれば良いですね。裏番組をディーガ経由で観るという案といい、気づかなかったアイディアを頂けて勉強になりました!有難うございました!
黒蜜飴玉さん、
こちらの機種は価格で検討しませんでしたが、魅力的ですね!悩んでいるうちに時間が経ってしまうかもしれないので候補に入れさせて頂きます。来年の今頃には型落ちになっているのですものね、つくづく家電メーカーは大変だなと思ってしまいます。ご提案をありがとうございました!
書込番号:14164356
fruit tartさん
書こうか迷って書いていませんでしたが、液晶テレビに拘らないのでしたらプラズマのGT3もありえますよ。
http://kakaku.com/item/K0000224940/
消費電力の違いや1ヶ月程度のエージングの必要性がデメリットとして挙げられますが
液晶のG3と違い、USB-HDDへの録画対応のダブルチューナ機種でBWT1000へのダビングにも対応しています。
急ぎでしたらこちらも検討してみてください。
書込番号:14164650
ヤマダ電機 WEB.comで ¥66,300 ポイント11%で販売されています。
http://www.yamada-denkiweb.com/search/search.php?KEYWORD=THL42G3&search_method=free&cid=yamadamobile&image.x=15&image.y=8
もしかしたら池袋総本店の方が安いのかもしれませんが、遠方の方には良いのではないでしょうか。
¥65,100 ポイント11% になりました。
http://www.yamada-denkiweb.com/item/detail.php/117442014
購入するのを少し待てば良かったです^^
書込番号:14138647
昨日届きました。表示も綺麗だし基本的に大満足しています。今、ただビデオ入力2を利用した音声出力によってアナログアンプに接続し、音を出そうとしています。ところが出ない場合があって少し困っているところです。
まずテレビのビデオ入力2から、アナログアンプの音声入力端子に接続。そして、それをスピーカーにつないです。ビデオ2音声入出力設定において、音声出力端子として利用する設定にしました。ところが出ない場合があります。試したのは以下の4パターンです。○は音がアナログアンプ経由で出た場合。×は音がアナログアンプ経由(ビデオ2音声出力経由)では出なかった場合です。
1.地デジ:○
2.HDMI入力:○
3.ビデオ入力1:× (古いDVDプレーヤーをアナログ接続)
4.USB HDD:×(要求形式に動画エンコード)
×の場合(3、4)も、映像は画面に綺麗に映ります。音もテレビ本体からは出ます。しかしビデオ入力2経由(+アナログアンプ+スピーカー)からは音が出ません。いろいろ調べているのですが、どうやっても出ないものでしょうか。それとも何か見落としていることがあるのでしょうか?どなたか教えていただければ、とてもうれしいです。
とりあえずアンプの型番をレスいただけると返答がしやすくなるのでは?と思います
書込番号:14071430
アナログアンプという事は接続は赤白のピンコードですか?
確実性ならヘッドホン・イヤホン端子を利用してヘッドホン・イヤホン部分の
音声出力設定を本体スピーカー共用に変更すれば問題無いと思いますよ。
ケーブルは3.5mmステレオミニジャックをピンコード赤白に変換する事が
できるケーブルで距離が短ければ100均で組み合わせ購入すれば500円
以下でそろえる事ができると思いますよ。
書込番号:14071463
全くの想像だけど、アナログ入力されたものはアナログ出力できないとか?
USB HDDはアナログ入力じゃないか…
書込番号:14071478
万年睡眠不足王子さん、返信ありがとうございます。ごめんなさい。今、外にいて型番まで覚えていません。アンプ+スピーカーの組み合わせ、および小さなアンプ付スピーカーを利用してテストしました。上記、3・4の場合には音声信号自体がテレビ側の出力端子から全く出ていないように思われます。
配線クネクネさん、確かに、ヘッドホン・イヤホン端子利用するのが一番確実な方法ですね。詳細ありがとうございます!実際のヘッドホン利用の為に、端子を開けておければという気もしているのです。仕方ないでしょうか・・・。
ずるずるむけポンさん、そうなんです。とにかく全ての音声をアナログで、ビデオ入力2端子から出している訳ではないようで、何か設定を見落としているかなと・・・。
書込番号:14071596
私はVT3ユーザーなので取説を見てみました。G3にも記載があるでしょう。
*以下の信号を視聴時に出力します。
本機で受信できる放送の音声。
ビデオ入力に接続した機器の音声
D端子に接続した機器の音声
HDMIに入力した機器の音声
少なくともビデオ入力したDVDプレーヤーの音声はアンプから出そうですが…
書込番号:14071812
ステレオミニジャックの2分配を購入してはいかがですか?
これも100均で販売してますし2分配くらいなら問題はないと思いますがアンプ側の
音声ボリュームは通常より大きめに設定しないといけないでしょうね。
書込番号:14074177
ずるずるむけポンさん・しえらざーどさん:
おかげさまでビデオ入力1からの音声が出力できるようになりました。「モニター出力停止設定」から、D端子・ビデオ入力1の項目のところで「(出力停止を)しない」にしました。これでアナログ接続のDVDプレイヤーからの音声が出るようになりました。3が解決しました。またUSB HDDからの動画再生においては、ビデオ入力2からの音声出力はできない仕様のようです。「モニター出力停設定」にも項目さえございませんでした。「アナログ出力端子がある以上、テレビに映るものならば、音声もここらから出るに違いない」という考えが甘かったです。反省です。。
配線クネクネさん、ニックネームの通り、配線についてのご説明ありがとうございます。USB(やSDカード)から映像を流さなくてはならない場合は、そのようにさせて頂きます。小さなUSB HDD(やSDカード)を利用した動画再生も非常に便利ですので、実現したいと思いました。USB HDD上の動画形式がシビアなようで、いろいろやってみて、再生できる形式(の一つ)も見つけたんだけど・・・。現在の当方の構成(外部アナログアンプ利用)では、USB HDDを利用した動画再生は面倒です。極力避けます。多少かさばりますが、PC等を利用したHDMIからの入力にしようと思います。
皆様、本当にありがとうございました!!
書込番号:14074244
本日届きました。ディーガもつけてリンクさせて使ってます。便利そうですね。ただ、メインのリモコンをテレビの方にすると、ディーガの操作で「10秒戻し」が出来ないようなので面倒ですね。30秒送りは下部のフタを開けなければならないし・・・。
と余談はここまでで本題に入ります。テレビの方で番組表を見ると、1局あたり2〜3前後のサブチャンネル?が表示されて一度に見れるチャンネル数が少なくなってしまいます。これを「表示内容(すべて)」から(設定チャンネル)に変えると1番組ずつ出てくるのですが、保存が出来ないようで毎回同じ操作を繰り返さないとなりません。どこかにサブチャンネル?を表示させない設定があるのでしょうか?ディーガで見るしかないのかな。
メニュー→設定する→システム設定→選局対象→設定チャンネル でいかが?
(基本ガイドP70 電子取説番号380)
書込番号:14054669
うおおおおおお!有り難うございました!!
もっと隅々まで読まないとダメですね。お恥ずかしいです。
書込番号:14054715
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
