このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年3月2日 18:12 | |
| 0 | 12 | 2011年11月22日 23:56 | |
| 0 | 1 | 2011年8月27日 18:25 | |
| 6 | 7 | 2011年8月15日 16:01 |
USBハブ > IODATA > ETG-DS/US-HS
ハイスピードモデルというのがあるようですが、ネットショップを見回っていても見分け方が分かりません。型番が「ETG-DS/US」ならハイスピードモデルなのでしょうか?それともこの型番でそうでないものとハイスピードモデルとがあるのでしょうか?
ショップの説明文にきちんと記載されているところは価格的に5000円台半ばで「ETG-DS/US」で安いところだと4000円後半であるようなので、注文先で迷っています。
JANコードもご確認ください。
※JANコードとは、商品をレジでスキャンするバーコード下の数字です。
4957180092652
http://www.iodata.jp/news/2010/newprod/etg-dsus-hs
書込番号:15837765
自分がみていたのはハイスピードのほうではなく、その中にHSがときどき入っていたと言うことですね。
間違って買わずにすみました。
コードでの確認の方法も勉強になりました。
書込番号:15839339
今までパソコン間のファイル共有にLANHDDを使ってきましたが、あまりの壊れように業を煮やし、何かないかと思い探していたところこれにあたりました。
小さな店をやっており、主に、財務会計のファイル、顧客ファイル、日々の売り上げファイル、給与ファイルをネットワーク上のHDDに保管し、4つのPCで共有しています。ファイル容量が小さいのでUSBメモリーで十分だし、そのほうがデータが壊れにくいと思っています。
そこで質問ですが、
1. 現状のLANNHDD(今はバッファローLS-CH500L)に比べてこの製品でUSBメモリーを使った場合アクセススピードは遅くなりますでしょうか。現状でもそれほど速くないのでこれ以上遅くなると困ります。
2. 前の製品のクチコミを読むと1台のPCが利用している場合、他のPCは利用できないようですが、この製品の場合はどうでしょうか。
同じファイルの同時利用はないのですが、違うファイルの同時利用は頻繁にあります。その場合、2つのUSBメモリーを入れてそれぞれにファイルを保管すれば違うUSBメモリーにはアクセス可能なのでしょうか。
以上よろしくお願いします。
普通に売ってるLAN-HDDでは、ファイル救出ソフトで復活できないものばかりですので異常が発生すると大変ですね。
一部のLAN-HDDでファイル救出ソフトが簡単に使えるものもありますが、遅いです。
Windows Home Serverを導入したほうが良いかもです。
Windows Home Serverは1万円程度、ハードは普通のパソコンでOK、なのでハード不良が出ても入れ替えは割と簡単です。
ハードとセットで3万円台のものもありますね、けどセットの制限でディスプレイ端子無し。
Windows Home Serverは、ちかく新しいバージョンが出ます。
バッファローLS-CH500Lのスピードは30MB/sくらいのようですね。
アクセススピードは良くて40%程度に落ちるでしょうね。
LS-CH500Lで遅いと感じてるのであれば扱ってるファイルのサイズがとんでもなく大きいようですね。
この製品では接続してるパソコンがサスペンドしてると、強制的に自分のパソコン側に接続できるようです。
可能ですね。
書込番号:12927823
Windows Home Serverや本機でなくても、どれか省電力なパソコンをいつも電源入れてて、ファイルサーバも兼用させるでも良さそう。
ファイルを入れる媒体はUSBメモリも使えますし。
書込番号:12927841
ぴっかりいいさん早速のレスポンスありがとうございます。あまりの早さにびっくりしました。
>異常が発生すると大変ですね。
この2年くらいで2台のHDDをつぶしました。ていうか2年弱使ってきたHDDがやばくなってきたので、つい先ごろ買い換えたのですが、それが何カ月もたたないうちにアクセスが不安定になり、ついにアクセスできなくなってしまいました。しっかりバックアップを取っていたのでとりあえずそれぞれのPCで運用していますが、不便でなりません。
買い換えたばかりのHDDについては初期不良でクレームをつけてもいいのですが、金額が数千円ですので、泣き寝入りしようかと思っています。
別にregza専用にLANHDDを使っていますが、そちらはすでに3台のHDDをつぶしてしまいました。
だんだん機械がやわくなってきているのではないでしょうか。
今ググってきましたが、結構大がかりそうですね。ファイル容量はトータルでも1Gに満たないのでもっと簡単なシステムでいいと思っています。
ファイルサイズは書いたように1Gに満たないので、そうすると問題はHDDではなくてネットワークそのものにあるのかもしれませんね。伝票入力をする場合、PC内のファイルで作業するのとLANHDDのファイルで作業するのとでは体感的に結構反応速度が違い、LANHDDでの作業では若干のストレスを感じます。
この製品のQ&Aを見たら、一つのPCに一つのUSB機器を占有というようなことが書いてありましたので、違うUSB機器であれば他のPCからのアクセスは可能と読みました。
実は4台の内1台は空室管理専用に常時電源入れっぱなしなのです。ですのでそのご提案は検討の価値がありそうですね。特にそのPCにさしたUSBメモリーにアクセスできるのならばなおさらです。(出来るのでしょうか?)
書込番号:12928337
>実は4台の内1台は空室管理専用に常時電源入れっぱなしなのです。ですのでそのご提案は検討の価値がありそうですね。特>にそのPCにさしたUSBメモリーにアクセスできるのならばなおさらです。(出来るのでしょうか?)
「パソコン同士 ファイル共有」あたりでぐぐってください。
USBメモリも使えます。
書込番号:12928641
せっかくのギガビットLAN付きLS-CH500Lなのにネットワークが100BASE-TX以下なのでしょうね。
これをギガビット1000BASE-Tにするのは関係する機器を全部対応させる必要があります。
費用が分からないところですね。
場合により高価。
場合により効果ほぼなしだったり。
書込番号:12928721
ぴっかりいいさんありがとうございます。
ざっと手順を確認しました。そういえば以前ファイル共有の設定をしたことがありましたが、PCによって他のPCが見れるものと見れないものがあって苦労したような気がします。
今回もあまり自信はありません。
もう10年以上前からネットワークを組んで徐々に広げていっているので、当初の10BASEあるいは100BASEのルーター、ハブ、ケーブルが噛んでいる可能性は十分にありますね。
一番影響の大きいところからチェックしていってみたいと思います。
今回は多少急ぎますし、折角だからプリンターもネットワーク上に組み込むため本製品を購入してみようと思っています。
今回初めて認識しましたが、USBメモリーにも転送速度の速い遅いがあるのですね。ですのでなるべく早いUSBメモリーを購入しょうと思います。
書込番号:12929475
Windowsの共有はマスターブラウザ関連がうまく動いてくれない時もありますので苦労します。
うまく行ってると思ってたら、突然勝手にダメになったり突然勝手に良くなったり・・・。
マイクロソフトのソフトの作り込みがクソなんだろうと思います。
ここ数年は、突然勝手にダメになったりは少なくなったような、アップデートで安定したか?
以前は直接IPアドレスにアクセスするなど裏技を駆使してました。
本機を使えばWindows共有とは関係ないので良いかもです。
ただし相性はありえます。
書込番号:12930953
>ただし相性はありえます。
そうなんですね。話は少し違うかもしれませんが、以前バッファローのプリントサーバーを使いプリンターの共有をしていました。
最初のころはよかったのですが、しばらくしてからだんだん調子悪くなり、いちいち電源の抜き差しをしてリセットしないとアクセスしなくなりまた。なので今は使っていません。
この機種もそんな風だったらいやですね。
この機械でUSBメモリーを使うとして、心配の一つは耐久性の問題です。
財務会計のファイルは作業はPC内のファイルで行なってバックアップをUSBメモリーにとろうと思っているのでアクセスはせいぜい一日に一回位ですので問題ないとして、日々の売り上げファイルは他のPCからも作業をするためUSBメモリー内のファイルで直接入力作業しなければならないので1日にかなりの回数アクセスすることになると思います。
ちょっと心配。それでも今回のHDDのように導入してすぐ壊れるなんてことはないと思いますが...。
USBメモリーはスピード重視でバッファローのRUF3-S8GS-BKあたりを考えています。
書込番号:12931332
RUF3-S8GS-BKはUSB3.0タイプですね。
USB3.0ホストインターフェイスがあるなら将来的には有利ですね、70メガバイト毎秒らしいので。
やっぱりWindows共有がおすすめではありますね。
USBメモリーは速いものを買っても、今の100BASE以下のネットワークの状態では意味は無いです。
100BASEでのスピードはせいぜい8メガバイト毎秒。
そもそも本機をギガビットで接続していても、スピードはせいぜい12メガバイト毎秒。
USB2.0で直接パソコンにUSBメモリーを刺して使うなら意味もあると言えます、30メガバイト毎秒??。
それでもUSBハブが介在して使うなら遅くなります。
詳しい人でも考え方はややこしいです。
>この機種もそんな風だったらいやですね。
設定の問題も考えられますが、他社の機器と接続が星の数ほど考えられるパソコン関係は、家電品とは考え方を違えないとメーカーも迷惑で、場合によりメーカーは撤退なんてのがあって詳しいユーザが迷惑をこうむるときも・・・。
日本では発生しやすい現象です。
これで安定して使えるかは使ってみないとわからないですね。
書込番号:12931457
ぴっかりいいさん丁寧なサポートありがとうございます。
よく考えたらそうですよね。ですのでCPを考えてトランセンドのTS8GJF600あたりにしようかと思っています。
Windows共有も含めて運用のしやすさや安定性・安全性などを考慮してシステムの構築をもう少し考えたいと思います。
SDカードなど他のメディアも検討していますが、耐久性・スピードなどUSBメモリーとあまり変わりはないのでしょうね。
書込番号:12931682
もう遅いとは思いますが、
クラウドストレージのDropboxを使えば、
されたい事がすべて、安全に行えると思います。
無料ですごく便利ですよ。
書込番号:13798854
せかいいさんありがとうございます。
結局本機を買って運用していますが、本機に刺したUSBストレージにアクセスするには一度netUSBクライアントを通過せねばならないようです。
このため弥生会計のようにソフトを起動したらデータファイルも自動的に読みだすようなソフトには不向きということが分かりました。やはりLANHDDのようにはいかないようです。
ですので本機はバックアップと他のPCからアクセスしてデータの確認用として使っています。
DropBoxの存在はごく最近知りましたが、DropBoxに弥生会計のデータを入れた場合、弥生会計を起動した際に自動的にインターネット上のデータファイルを読み出しに行ったりはしてくれないでしょうね。
どのような使い勝手になるのでしょうか。バックアップフォルダとして使うとか?
それと友人からDropBoxのID、パスワードを教えてもらってアップした写真を見させてもらったり、音楽ファイルをダウンロードさせてもらったりしていますが、一度入ってしまうと目的の写真だけではなくBoxの中に入っている全ての写真が見れてしまいます。
見てほしくないものはアクセス制限しているのでしょうが、非常に怖い感じがしました。
共有していいものとそうでないものをかなり意識して取り扱うにしても、やはり顧客データや財務会計データなどはアップするのはちょっと考えものという気がします。
書込番号:13800394
本製品とIO-DATAの地デジチューナー「GV-MVP/XZ2」との相性について教えてください。
無線LAN環境にて「ETG-DS/US-HS」を介して「GV-MVP/XZ2」で地デジを視聴したいと考えております。
「ETG-DS/US-HS」と「GV-MVP/XZ2」の接続を試みた方いらっしゃいましたら,視聴状況や接続環境を教えて頂けませんでしょうか?
IO-DATAの製品ページの対応欄には「GV-MVP/XZ2」が載っておらず,サポートに問い合わせましたが「確認中なので分かりません」と回答を受けました。
いつ確認が取れるかの検討もつかないそうなので,こちらで誰か利用していないかと思い質問させて頂きました。
自己レスですが,メーカーWebサイトに該当商品の対応状況がアップされておりました。
http://www.iodata.jp/product/network/option/etg-dsus-hs/spec.htm
確認結果○(※1,※2)
※1 「TVPlayer」、「TVStream」での視聴はできません。
※2 mAgicTVでNetbookモード、Netbook SDモードの両方にチェックを入れてご利用ください。
Netbook(SD)モード必須ということは,アナログ放送のようにデータ放送等の受信不可,解像度低ということですよね...残念。
以上,ご報告まで。
書込番号:13425647
お使いの皆様のご意見を求めます。
外付けUSBHDDをNTFSを使用して接続して使えるでしょうか。
転送速度はあまり気にしていません。
NTFSで使用できるか否かが心配です。
こちらの製品を持ってるわけではないのでわかりませんが
発売時期からしても現在の主流ファイル形式からしても
NTFSは対応してると思われます。
メーカー仕様書にも特に書かれていないので100%とは言えませんが
他の方も外付けHDDを使われてるので大丈夫だと思います。
また、1ファイルあたり4GBを超える容量を扱う予定がないのであればFAT32でも問題ないかと
書込番号:13371162
本製品のユーザです。質問の使用方法については、まったく問題ありません。接続速度は決して速いとは言えないので、本製品経由で使用したり直接PCに接続して使用したり、切り替えて使用するのもひとつの方法かと思います。
書込番号:13371644
参考になるご意見ありがとうございます。
なんか速度も気になってきました。
やっぱりPC使わないと、マッハUSB使えないでしょうか。
なべじろう2007さん、単体での転送速度とかとってはいただけないでしょうか。
ちなみにPC直差しの時の転送速度は、こんなもんです。
何卒宜しくお願いします。
書込番号:13372189
NTFSを使用できるかはクラアントPCの仕様によります。
WINDOWS7、VISTA、XPはNTFSで使用するのが一般的なのでNTFSが使用できます。
USB機器をLAN経由で専用ソフトを介して各PCで切り替えて使用します。
この機器はNASではありません。
それぞれの機器ごとに一台のPCで使用します。
ある一つの機器を一台のPCで使用している間はほかのPCで使用できません。
同時共有はできないので注意して使用しないといけません。
書込番号:13372759
なるほど、NAS替わりにはなりませんか。
貴重なご意見ありがとうございます。
NAS替わりになるUSBデバイスサーバーというか、LANアダプタというものは御存知ありませんか。
書込番号:13376522
なべじろう2007さん、ありがとうございます。
やっぱりな速度のようですね。
複数のデバイスからアクセスできなくとも、PCを使わないでLAN経由でメディアプレイヤーで見られればよいので、試してみることにします。
皆さんご協力ありがとうございました。
これにて解決とさせて頂きます。
書込番号:13376927
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
USBハブ
