このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 9 | 14 | 2019年1月11日 02:26 | |
| 2 | 2 | 2011年3月23日 16:34 | |
| 4 | 5 | 2011年3月9日 10:50 | |
| 0 | 2 | 2011年3月6日 12:41 | |
| 6 | 15 | 2011年2月16日 01:28 |
ノートパソコン > NEC > LaVie E LE150/C1 PC-LE150C1
LaVie LE150/C に SILICON POWER(シリコンパワー) SODIM PC3-10600 (DDR3-1333) 4GB ×2 (8GB)
で使用できたとの書き込みを見て
シリコンパワー ノートPC用メモリ 204Pin SO-DIMM DDR3-1333 PC3-10600 4GB 永久保証 SP004GBSTU133N02
ってのを2枚購入しました。
Biosではしっかり認識していましたがウインドウズ10が立ち上がりません。
1枚(4G)でも2枚(8G)でも同じです。
原因はなんですか?
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/103q/10/lavie/lve1/spec/index.html
仕様書を見てください。 最大が4GBなので1枚だと動くと思います。
書込番号:22383487
それは認識のうえです。
2G +4Gでも交換の際に確認した動画では認識、起動していました。
元よりこのサイトの書き込みを参考に起動したという物を参考にしました。
書込番号:22383506 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリの表面と裏面の写真と、認識しているBIOS画面の写真をアップしてください。
OSが起動しないとは、どんな状態なんでしょう?
画面遷移や表示メッセージ等、具体的に書いてください。
書込番号:22383547
新しく買ったメモリーで起動できなかった
ということだと思いますが、元のメモリーに戻しても起動できませんか?
できるなら、新しいメモリーの不良の可能性大だと思うけど。
書込番号:22383576
https://www.amazon.co.jp/dp/B00GLMB064
Amazonでの購入なら、返品しましょう。
書込番号:22383653
購入メモリをさした時の画面写真は @ Aから再起動を繰り返す感じです。
メモリを2Gに戻すと正常に起動します。
購入はアマゾンです。
もし使用不能の時、開封しても返品できますか?
書込番号:22384320
チップセットはHM55 Expressで、この型番でググってみると、
https://forums.intel.com/s/question/0D50P0000490DE2SAM/intel-hm55-express-chipset-with-kingston-ram-8gb-1600-mhz?language=en_US
が引っかかりました。この中に
The problem is that the HM55 chipset does not recognize modules assembled with inserts RAM 512Mx8bits ... having your limit 256Mx8bits.
So make sure that the memory module that will buy your mount has taken 16 tablets 256Mx8bits, otherwise will not work.
という記述があります。HM55は512M×8 bitsのメモリーチップは認識せず、256M×8 bitsでないとだめだ、ということです。256M×8 bitsは2 Gbitですので、4 GByteにするには16個のチップが必要となります。
写真を拝見すると、両面で8チップですから、認識しない512M×8 bitsということがわかります。
書込番号:22384374
>>購入はアマゾンです。
私もAmazonへ返品しました。
以下書き込み参照。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081130/SortID=20899274/
確か「トラブルや不具合による返品・交換」による返品。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=202063080
書込番号:22384411
>>開封しても50%で返品できるんですね。
いや。まるまる戻った。
書込番号:22384461
レイリーさんのおっしゃる通りみたいです。
2Gbit DRAM 採用品はOK。 4Gbit DRAM 採用品 はNGのようです。
見た目で判断できるとはしりませんでした。
キハ65さんの言う通り返品します。
皆さまありがとうございました。
書込番号:22385355
初めまして、この機種を購入しようと思っているのですが、ハードディスクの実質的な空き容量はどれくらいでしょうか?
色々なソフトがインストールされているようですので…
どなたか、教えていただけますか?
仕様をみると、
ハードディスクドライブ 約320GB(Serial ATA、高速5400回転/分)
Windowsシステムから認識される容量
Cドライブ/空き容量 約218GB/約197GB
Dドライブ/空き容量 約65GB/約65GB
http://121ware.com/navigate/products/pc/103q/10/lavie/lve1/spec/index.html
書込番号:12813523
始めまして。よろしくお願いします。
初めてのパソコンの購入を考えています。みなさんのレビューを見て、こちらのNEC LaVie E LE150/C1 PC-LE150C1 [クールホワイト]にしようかと思いました。パソコン使用ははインターネットと音楽取込と写真管理に位です。
無線LANにしたいのですが、パソコン以外に必要な物を教えていただきたいです。初歩的な質問だと思いますが、ヨロシクお願いします!
現在のインターネット接続は何処の回線でどういう接続方法になってるでしょうか?
回線端末がモデムタイプであれば無線ルーターを導入すればいいでしょう。
ルータータイプであれば無線アクセスポイントでも接続出来ます。
無線ルータータイプであれば設定のみで接続出来ます。
書込番号:12762492
早速、そして丁寧な説明ありがとうございます!
今はインターネットをひいてなくて、今週末に電話と一緒に回線工事の予定です。
今住んでる部屋は、J-COMさんとの契約&ブロバイダーもザックだけと言われました。
今、担当の人に連絡したら繋がらなかったので、またモデム回線の件、確認します。
後は無線ルーターですね!それもこちらで探して見ます。よかったお勧めとかありますか?
あと、図々しく教えてほしいんですが、新しくパソコンがきて、パソコンの初期設定やインターネット設定は初心者でも説明書を見ながらできますか?
書込番号:12762603
できるか、ではなくて、やりましょう。
自分で行って、いろいろ覚えましょう。
書込番号:12762670
この度この製品を購入しました。
メモリ増設をして、上限の4GBにしたいと思っています。
空きメモリスロットが1つあるようなので自分で取り付けたいです。
そこで質問なのですが、安くてオススメのメモリはありますか?
あと、増設は自力で簡単にできるものなのでしょうか?
回答の程、是非宜しくお願いいたします。
1年ほどの海外生活でネットを利用したいと思ってノートPCを購入しようと思っています。
ネット環境が整っているので、無線LANが外出先でも利用できるとのことですが、持ち運び&価格(なるべく安く)&ある程度のキーの打ち易さを考慮(タッチタイピングできるので)して某デンキ屋さんでは、NECのPCLE150C1をお勧めされました。
重量2.1kg、バッテリ駆動時間1.7時間とのことですが、調べるともっと軽量のモノもあるし、バッテリ駆動時間が長いモノもあるみたいですが、どう思われますか?
あと、お勧めのノートPCがありましたら、理由と共に是非、教えて頂きたいです。
安くはないですがレッツノートですね。
1.5K弱ですがこれでも重いです。
書込番号:12601525
海外で1年ですか
↓こういうものが良くないですか?小さく見えるけど十分な性能 サポートは解りません
http://kakaku.com/item/K0000172252/
書込番号:12601531
1年か…ほぼメーカー保障期間、海外にいることになるから長いね。
確かNECの国際保障は日本で対応だから、修理期間が長くなるかも。
富士通も確か同様。
ソニーは逆にすべて現地対応だから修理手配だけでなく電話相談も英語か現地語。スキルが問われるね。
国際サポートが充実してるメーカー、ならば東芝dynabookが外せない。
日本と現地のサポートセンターを併用出来る。
持ち運びも考えるとR730シリーズがうってつけだが…これと比べると値が張るから、参考程度に。
あとはレノボThinkPadやHPにサポートパックを付けるか。
書込番号:12601544
そうかもさんもおっしゃってますが、一番いいのはやはり衝撃などにも強く軽い
Lets noteがおすすめですね
しかし値が張りますよね
でしたらおすすめは、海外メーカーですが、まあまあのASUSの
http://kakaku.com/item/K0000186412/
↑なんかいいと思います
日本メーカーで安いのなら
http://kakaku.com/item/K0000118697/
http://kakaku.com/item/K0000154725/
がいいと思います
持ち運び兼自宅用で使うなら13.3インチのノートパソコンが、性能的にも
重量的にもいいと思います
書込番号:12601555
現地で買うって手もありかな?
屋外でよく使うならちょっと面倒ですがSSDに換装するって手もありですね
いまは外部接続のHDDやUSBメモリも大容量の物があるしSSDが64GBか128GB程度でも不自由はしないでしょう?
書込番号:12601582
レス主です。
皆様のコメント、ありがとうございます。
専門用語で分からないコメントもあったりしますが・・・まとめると、某デンキ屋さんで進められたNECのノートPCは止めた方がいいってことですね・・・^^;
レッツノートは・・・価格だけで言うならちょっと高い気がしますが・・・。
AMD 大好きさんのお勧めしてくれた富士通のノートPCを見ると
バッテリ駆動時間が8.5時間〜11時間なので、すごく魅力的に感じます。
某デンキ屋さんで進められたNECのバッテリ駆動時間は、1.7時間と聞いて、短すぎだなと思っていたので・・・。
ちなみに、修理は海外で故障した場合でも国内で申し込まないとどこのメーカーでもできないと言われてしまいました。
書込番号:12601763
はりゅー☆さん、はじめまして。
外に持ち出す頻度が少ないのなら、この機種でも十分ですね。
NECの海外保証サービスについては、下記リンクをご覧ください。
英語/日本語対応可能なところがうれしいですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12135248/#12135314
書込番号:12602006
有償保障と無償保障でも違ってくるかも
海外に店舗があるメーカーもありますから
どこの国へ行かれるのかわかりませんがネットで調べてみては?
書込番号:12602108
スレ主です。
アジシオコーラさん、海外保証のこと教えていただいてありがとうございます。
デンキ屋さんでは、対応していないとのことでしたが、ちゃんとあるんですね!
安心しました。
そして、お勧めのノートPC情報、ありがとうございます。
LaVieEとLaVieMでは、どーしてこんなにバッテリ駆動時間が違うのでしょうか??
不思議です><
検討してたLaVieEのバッテリ駆動時間が10時間くらいあれば、他は妥協したかも
知れないですが・・・。
ちなみに海外へはオーストラリアへ行く予定です。
書込番号:12602211
メインノートとして、ですよね。
10万出せるならDynabookをお勧めしますけど、、、
13.3インチで1.5kgは換えがたいメリット。キーもストロークは短いですが快適/高速に打てます。これを手にしてしまうと他の13.3インチは考えられないです。
もしくは、2月に出るであろう1kg以下級 (12インチ?) の軽量モバイルノートに、家ではディスプレイとUSBキーボードをつないで使う。(頻繁に外で使うなら軽いほうがメリットあるので)
またはAppleに抵抗ないならiPadにキーをつなぐ。本当にネット見る用途にしか使わないなら音声検索できるメリットもあるし、キーは本当に必要なときのみ持ち歩けば普段は700gで済みます。
キーについては、13.3インチだと普通のキーピッチなのでまず問題は発生しませんが、1kg切る12インチでもしっかりしたビジネス用なら全く普通に打てます。むしろ13.3インチ以上でもカーソルキーまたぐShiftとか変形配列の方が問題です。
書込番号:12602433
スレ主です。
コメント、ありがとうございます。
今回のノートPCの購入はメインとして使用します。
もちろん、日本へ帰ってからも支障がなければメインで使っていきたいと思ってます。
変形配列のキーは大問題ですね!
全然、頭になかったので、教えていただいてありがとうございます。
そして、Dynabookで検索、情報収集した結果、今の私にはやはり無理な価格ですね^^;
実は、他に電子辞書等も購入予定で、トータルで10万に抑えたいのが現状なので・・・><
2月発売予定の商品はちょっと興味が沸きました。
何を妥協して、何を優先するかなのですが、なかなか海外で使用する際のイメージが
沸きにくいのが現状で、何を優先するべきかが・・・。
ただ、なるべく軽量じゃないと他の荷物もあるので、持てなくなるかと・・・。
また、明日あたりにデンキ屋さんに、いろいろ聞いて回りたいと思います^^;
書込番号:12602593
Lenovo製品も良さそう。
世界各地のサービスセンターが購入した国での保証内容と同じ条件で利用できる。
書込番号:12602687
海外でのサポート情報は↓これ以上はご自分でお調べください^^
http://search.crs.sony.co.jp/vaio/qasearch.jsp?q=%B3%A4%B3%B0&p=&i=0&pdList1=0&pdList2=&execute.x=30&execute.y=12&n=10&d=0&r=0
http://www.sony.com.au/productcategory/it-personal-computer
http://www.fujitsu.com/hk/services/computing/pc/support/service/warranty_local.html
http://search.fujitsu.com/jp/search.jsp?restrict=all_jp&q=%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88&ie=UTF-8&btnG.x=13&btnG.y=11&btnG=Search
http://search-sitenaviplus.fresheye.com/?ord=s&cs=sjis&id=20415&kw=%8AC%8AO
http://www.mytoshiba.com.au/
http://search.nec.jp/ja_all/search.x?q=%B3%A4%B3%B0&x=25&y=7&ie=EUC-JP&page=1
http://www.nec.co.jp/products/hard/pc.html
書込番号:12602892
X120eなんか良いかな。
既に発表済みで、400ドルで今月発売と予想されている。
バッテリーは標準サイズで6時間。
問題は、世界共通機種だから世界同時発売でなければ日本での発売がどれだけ遅らせるのか。
そして、固定ファンがついてるメーカーだから売り出せばそれなりに発注が殺到するから、出遅れになると何週間待ちになるか。
書込番号:12603406
スレ主です。
皆様からのアドバイス、コメント本当に参考になりました。
本当は、コメントくださった全ての方にグッドアンサーとして選びたいくらいですが、3人までと決められていたので、はりゅー☆の独断で厳選させていただきました。
コメントくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:12662479
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
