回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2010年12月24日
このページのスレッド一覧(全29スレッド)
16 | 7 | 2019年12月6日 16:22 |
1 | 2 | 2016年4月11日 18:31 |
1 | 3 | 2015年5月13日 08:36 |
3 | 2 | 2015年3月17日 09:32 |
23 | 6 | 2015年3月8日 15:50 |
2 | 0 | 2014年12月14日 16:27 |
データ通信端末 > docomo > L-02C [シルバー]
windows10 Creators Update(バージョン1703、ビルド15063)にて使用すると
接続ツールで「MobileBroadbandの自動接続設定が優先されるため、L-020C接続ソフトを終了します。」と
ダイアログが出て困っている方へ
Docomoショップにて確認をしてきました。
公式な方法では無いですが、取りあえず方法を記載します。
接続ソフトはアンインストールして下さい。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/data/l02c/trouble/uninstall/win_7/index.html
ドライバを最新のものにして下さい。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/xi/utility/card/l02c/
からダウンロードしてインストール
L-02CをUSBに刺して下さい。
PCのデバイスとドライブのCDドライブに「DOCOMO」と出ますのでダブルクリックで開きます。
中にある「L02CLauncher.exe 」をダブルクリックします。
すると繋がります。
※Wi-Fiが繋がっていると接続できませんので切断しておく必要があります。
OFFにしておく方が安心です。
公式ではないので、不安定な場合もあるかと思います。
DOCOMOから公式なアナウンスがあるまでは、この方法しか無いようです。
お試し下さい。
>Skipp Sudduthさん
感謝するぜ・・・
書込番号:20887119
Skipp Sudduthさん
全く同じ状況で困っています。
書いてあった方法で試しましたが,やはり
なり,つながりません。
公式なアナウンスは,あったのでしょうか。
書込番号:21142241
私も久々にL−02Cを使おうとノートPCに接続したところ
「MobileBroadbandの自動接続設定が優先されるため、L-020C接続ソフトを終了します。」と表示されて接続できず
スレトップの方法で最新ドライバと接続ソフトにしても症状は変わらず
悶々としてインターネットで何かヒントになるものがないか探していた処上手く接続できました
https://vok.paburica.com/index.php?%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AB%AF%E6%9C%AB%2FL-02C%E3%82%92Windows%E3%81%A7%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B
WINDOWS10のOS側で接続する方法があり、試しに行ったところ繋がりました。
今までL-02Cの接続ソフトを使っていましたが今後は必要ないですね・・・
書込番号:21147208
>tamachi91256さん
別サイトにて,1703へバージョンアップしないと,ウイルスなどに感染する危険性が
あるのか,質問したところ,1607のままでも,Windowsアップデートで更新プログラムを
きちんとインストールすれば,問題なさそうです。
実はL-02Cを使ってネット接続するのも,残り7ヶ月なので,このままでいこうと思っています。
書込番号:21159764
ダイアログが出て困っている方へ (初期設定でのやり方で説明)
1.ドコモのL02cプログラムをインストールするだけ、決して動作はさせない。
2.L02c を接続し、フォルダーを開いたら、該当フォルダーを右クリックで、取り出す。
3.Windowsマークをクリック、設定、のインターネット選択し、携帯を選択し、各社のAPN設定を入力する。
http://faq.so-net.ne.jp/app/answers/detail/a_id/3597/~/windows-10-%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%A8%AD%E5%AE%9A-%28so-net-%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB-lte%29
4.上記でほぼ接続できるが、まれに、ローミングを許可しないと自動接続できない場合は、許可する。(しかたなく)
5.L02c使用時はWIFIはOFFにする。
再起動してもインターネットに自動的に接続可能です。
書込番号:21266164
同じ警告ダイアログが出て接続できなくなりました。
モバイルブロードバンドが導入される前のWindowsに戻ればいいのではと思いつきました。
互換モードでWindowsXP(Service Pack 3)を選択してプログラムを実行してみました。
警告ダイアログは出なくなり、接続もできています。
もしかすると、XPまで戻らなくてもVistaでも良かったのかも知れません。
ただ、XPでせっかく動作できていますので、設定はいじらず、そのままXPで使っています。
書込番号:21679461
こちらの書き込みを参考にしたら接続できるようになりました。
ドコモの接続ツールで、Windows7 Pro 64bit は問題なかったのですが、
Windows10 Pro 64bit (1809)で 使用すると、接続ツールで、
「MobileBroadbandの自動接続設定が優先されるため、L-020C接続ソフトを終了します。」で接続できませんでした。
ドコモの接続ツールは諦めて、OS標準の携帯電話のAPN設定をいろいろ試したけど、それも接続できませんでした。
ドコモの接続ツールのプロパティで互換モードを設定したら、正常に接続できました。
「WindowsXP(SP3)」=正常に接続。
「WindowsVista(SP2)」=正常に接続。
「Windows7」=不可。
でした。
ありがとうございました、助かりました。
書込番号:23090945
今年の3月末からデスクトップパソコンの接続しています。OSはビスタです。
この頃急に,「L-02Cが取り外されました。」と表示され,勝手に切断します。
その後,自動的に再接続しますが,余りにも頻繁で煩わしいでです。
このサイトにも書いてありましたが,バージョンは最新のV10eです。
どなたか,対処法があれば,教えていただけないでしょうか。
「回線が切断されます。」、なんでって思いますよね、その気持ちはよくわかります。
私もどうして切断されてしまうのか、ずっと不思議でした。
ある日、ドコモのアンテナが近くにあるカフェで使った時、全く切れませんでした。
もしかして電波強度の問題なのかもしれないと思い、購入以来一度も使ったことがなかった「USB延長ケーブル(試供品)」と「固定用フォルダ(試供品)」を使って、L−02C本体をパソコンの上部に取り付けてみました。
すると、切断される頻度が格段に減りました。
さらに、「USB延長ケーブル(試供品)」の長さ限界までできる限り机から高いところにL−02C本体を置いてみました。すると、ほとんど常時接続状態になりました。通信状態表示ランプはLTEのブルーが点灯しています。
さすがに何時間も接続状態を維持することはできないようですが、試してください。
なお、ソフトウェアはLG Mobile Support Toolを使ってアップデートしています。また、AT%USBMODEM=0 で仮想CDドライブは無効化しています。
書込番号:19779263
データ通信端末 > docomo > L-02C [レッド]
インターネットには接続していない家庭内LANがもともとあります。
それは無線LANルーターとNAS、無線LAN接続のプリンタとネットワーク対応アンプと、そして端末がWindow7のPCです。
Windows7のPCは無線LANルーターとはWIFIで接続しています。
インターネットを利用したいときはスマホで利用していたのですが、今回L-02Cを購入し、Windows7のPCでもインターネットにアクセスできるようにしようとしました。
ただ、L-02Cでインターネットにアクセスするには、wifi接続を無効にする必要があり、インターネットを利用しながら印刷したり、NASにアクセスすることができなくなってしまい、いちいちL02Cかwifiか切り替えなくてはならず、非常に不便です。
これってwifiも同時に使用して、NASやプリンタにアクセスしながらインターネットも接続する事って現状では不可能なのでしょうか?それとも設定でできるようになるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけないでしょうか?
無線LANとの同時使用は出来なくても、
有線LANとは同時に使えたのではないでしょうか。
別々のネットワークとなりますが、
PCと無線LANルーターを有線LAN接続してみてはどうですか。
書込番号:18770592
対応ルーターは、設定で解決できない場合に考えてみますね。
有線LANは、無線も有線もそんなに違わないかなと思ってまだ試してはいませんでした。
届かない距離ではないのでとりあえず有線接続で試してみます。
書込番号:18771455
以前は問題なかったのですが最近になって通信中に『L-02Cが取り外されました』と表示され通信が切れてしまいます。
L-02CをUSBから外して再び指せば使用できるのですが面倒です。
別のL-02Cを中古で購入しても同様の症状が起きるためPC側に何か問題があるのでしょうか?
OS:windows7 32bit
L-02C接続ソフト:バージョン10e
過去ログ、ネットでも調べましたが通信中に『L-02Cが取り外されました』との事例は見当たりませんでした。
まだ使ってるヒトいるの?
こんな不具合端末捨てて
その辺に転がってるドコモガラケーにSIM挿して
USBコード挿して
ダイヤルアップした方が確実だわよん。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/com_set/driver/
書込番号:18587436
L-02Cのファームが最新でないなら、アップデートしてみて下さい。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/l02c/
>■改善される事象
> 通信機能の向上を実施した通信設備のエリア内において、「L-02C」ご利用中に、「L-02Cが取り外されました。」と表示され、通信ができなくなる場合がある。
書込番号:18587455
NTTドコモのデータ端末 L-02C でドコモ系のMVNOのSIM(ドコモブランドの赤色UIM)を利用されている方に質問です。L-02Cの接続ソフトのバージョンアップ後(V10d以降)、SIMが認識されなくなった方はいらっしゃいますでしょうか? 「ドコモUIMカードが挿入されているか確認してください」と表示されます。同じ状況になった方がどのように対処されているか知りたくて質問しました。 よろしくお願いいたします。
16点
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/l02c/index.html#p04
を見ると、V10dでの修正項目として
「改善される事象 : 電源起動時にまれにドコモUIMカードを認識しない場合がある」
がありますので、本来V10dでは上記現象は改善されるはずですが、
それでも起こるのなら、最新のV10e(2014年7月8日リリース)を試してみてはどうですか。
それでも駄目なら、一旦リセットしてみてはどうですか。
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/L-02C_J_All.pdf
P61参照。
書込番号:18488028
アドバイスをいただき、ありがとうございます。リセットはできませんでした(接続ソフトを終了することしかできませんでした)。そのほか、下記を試してみましたが、「ドコモUIMカードが挿入されているか確認してください」と表示される状況は変わりませんでした。
1 接続ガイドの52ページによると、CD書き込みソフトが常駐している場合に認識しないことがあるとのことだったので、B's CLiPを起動しないようにしました。
2 接続ソフトをアンインストールして、付属のCDから再度インストールしました(この段階ではV10bでした)。それから、ドコモ公式ウェブページから「ソフトウェア更新ツール」をダウンロード。それを使って接続ソフトをアップデートしました(この段階でV10eになりました)。
3 データSIMを「楽天」「IIJ」「OCN]の3種類を試しました(残念ながら、ドコモと契約しているSIMは持っていません)。
完全に行き詰まってしまいました。ドコモと契約するしかないのでしょうか…
書込番号:18491065
「ドコモUIMカードが挿入されているか確認してください」と云うエラー文言は、
SIMが物理的に挿入されているかどうかの判定でSIMの有無を認識できなかったのだと思います。
MVNOのSIMも基本的にはdocomoから貸与ものですから、
MVNOのSIMだからと言って上記エラーにはならないと思います。
MVNOのSIMかdocomoのSIMかが効いて来るのは、SIMの挿入を確認した後で、
LTEでAPNに接続する時のはずです。
L-02C自体はdocomoのものですから、docomoショップで実機を見てもらったらどうですか。
書込番号:18491947
SIMサイズは何でしょうか?
小は大を兼ねるとも言われているSIMですので、小さいSIM+アダプタでは?
私の経験だけかもしれませんが、不具合が出たことがあります。
標準SIMでは認識しますが、microSIM+アダプタでは、SIMによって認識されないことが多々ありました。
スマホでは認識しているmicroSIMです。
認識しない時は、microSIM単体で適切な位置に差し込むと認識しますので、アダプタの問題と断定出来ました。
書込番号:18496020
食事の前さん、アドバイスをいただき、ありがとうございます。
「認識しない時は、SIM単体で適切な位置に差し込むと認識します」、これがぴったりのアドバイスでした。単体で差し込むという発想は私にはありませんでした。単体で差し込んで微妙にずらしつつ適切なポイント(位置)を見つけました。「楽天」「IIJ」「OCN]の3種類、いずれも認識させることができました。
次にアダプタを付けてみると、案の定、認識しません。ただ、アダプタを付けた状態でも微妙にずらしてみると認識しました。
とにかく、単体で差し込んでみるというやり方はすごいです。思いつきませんでした。ここで相談して良かったです。ありがとうございます。
書込番号:18505725
お役に立てて良かったです。
書込番号:18556621 スマートフォンサイトからの書き込み
久しぶりに使ってみたら、2014/7にバージョンアップ(V10e)があったのですね。
これはUSBに差すだけで接続まで進むなど、安定しています。WIN7環境です。
CD取り外し作業?などという面倒なことは無くなりました。
最初からこれぐらいの安定度なら苦情も少なかったでしょうが・・・
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
