購入の際は販売本数をご確認ください
310 INDIES BLACK HB [ハイグロス・ブラック ペア] のクチコミ掲示板
(22件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
スピーカー > ELAC > 310 INDIES BLACK HB [ハイグロス・ブラック ペア]
3年ほど前に、ここでご相談させていただきながら、それまで使ってきた20年前後(機器によって年数が違います)のオーディオから替えて、現在は
CDプレイヤー: SA−15S2(マランツ)
アンプ: PM−15S2(マランツ)
スピーカー: GX100(フォステックス)
で、クラシック音楽を楽しんでいます。
それまでのシステムがよほど貧弱だったのか(アンプはα907でしたが)、格段の音質向上により、中座していた音楽鑑賞を再開し、毎晩のごとくに喜びに浸っています。「古い録音だから、こんな音しか出ないんだろう」と思っていた演奏に生気が与えられ、ヴァイオリン独奏の微妙なニュアンスを感じ、また休止符のありがたさを肌身でかみしめています。
それでも、もっといい音、臨場感を楽しむ、演奏家の微妙なニュアンスを感じたいと、贅沢な欲求が頭をもたげてきました。
そこでスピーカーのアップグレードが、期待できる効果を生むのであれば、買い替えを考えたいと思います。写真が自室で1間の造り付けの集成材の上にスピーカー、リスニングポジションは、1.5間離れた場所になります。
ここでのご相談は、上述のシステム構成でGX100から替えた場合の音の鳴り方、レベルアップ感と、他方では指向性が高い、セッティングが難しいと言われ専用のスタンドまで用意されているなかで、スピーカーの性能をそこそこ引き出すことができるかの2点です。
私は音楽好きであってもオーディオマニアではありません。的確なアドバイスをお願いします。
かなり値段の張る買い物ですので、最終的には実際に音を聴いてみようと思いますが、名古屋駅前の量販店にはない。東京出張の時にでも、秋葉原で聴いてみようかな、などと思います。
Toshiパパさん、こんばんは
書き込みを拝見しますと、今の環境に明確な不満点があるわけではないようですので、まずはセッティングを詰めてみてはいかがでしょうか?
確認ですがリスニングポイントは椅子ではなく大分後ろということで良いでしょうか?
まず、今の状態ですが
・スピーカと壁が近すぎて音が反射する
・左右のスピーカのセッティング条件が違いすぎて鳴り方に差が出ている
・後ろの壁に近すぎて低音がうまく鳴らせていない(その分をサブウーファーでカバーしている?)
のではないかと思われます。
とりあえず一時的にでかまわないので以下を試してみてください。
1)スピーカを壁からもう少し離す(できれば20cm以上)
2)スピーカを前に出して棚にかからないようにする
3)スピーカのツィータの高さを耳の高さに合わせる
4)スピーカの前に物を置かない
試してみて良い方向に変わるのであればセッティングを見直してみる価値はあります。
クラシックを聴かれるとのことですので確かにもう少し大きいスピーカに買い替えても良いとは思いますが、試すだけなら労力だけ済みますので。
書込番号:15120416
今晩は。
写真を拝見して気付いたことを申し上げます。
既に「お試し」であったなら「スルーして下さい」。
見難いですが写真は私のPC用SPですがデジタルアンプで聞いております。
round0さんが仰っているような「セッティング」の煮詰めで新規購入は時期尚早かと?
現在のセッティングではかなりL/Rが開いているためリスニングポジションを後ろに
取らないと「音場」や定位感に不満が出るのかと思われます。
先ずは「PCモニター」のすぐ横にSPをセッティングし、リスニングポジションも
PCをするようなテーブルに付いた位置まで前に出て下さい。
SPはセンターを耳にむけるような角度を付けてL/R-SPと頭が「正三角形」になるように。
一般的に言われる「ニアーフィールド・STEREO」のセッティングだと小音量でも
定位感や低音の不足を補えると思います。
小型SPですから細かなセッティングはちょっと手を伸ばせば変化できますし
お望みのセッティングが手間をかけるだけで得られるような気がします。
私のような、PCオーディオ+おまけデジアンプ+安物SPでもかなり高レベルの
再生が出来ていると感じます。
再度ですが既に「お試し」の上でのスレでしたらご容赦下さい。
書込番号:15120645
早速の回答、ありがとうございます。スマホからの返信なので手短かに申しあげます。
椅子は、写真とは別のツィーターよりもむしろ耳が下にくるポジションで、後方で聴きます。
サブウーハーは、10年ほど前のものをたまたま捨てずに使っていて、これなしでもそこそこの音が出ていると思います。
スピーカーのポジションニングのアドバイスには、やはりと思いますが、なかなか踏ん切りがつかずにいました。最もシンプルなことですね。
週末に試してみます。
書込番号:15120693 スマートフォンサイトからの書き込み
リスニングポジションではツィータが耳よりも高い位置となるのですね。
あと一般的にブックシェルフタイプのスピーカではスタンドを勧められますが、理由として足場を固めることもあるのですが、机の上に直接スピーカを置いてしまうと机で音が反射してしまうのでそれを防止するという目的もあります。
BOSEなどがデスクトップ用に出しているスピーカのユニットが斜め上を向いているのも同じ理由です。
今回のケースですとスピーカの高さを上げて机の反射を減らすということは難しそうですので、音楽を聴くときだけ厚手のタオルか何かを机(スピーカの前)に敷いてみてください。
クラシックを聴くのであれば2.1ch構成は良いと思います。
今お使いのウーファーの機種がわからないのですが、GX100を買い替えるのであれば、むしろウーファーを買い替えるという選択肢も良いと思います。
GX100ですと同じFostexのCW200Aが値段的にも手頃で合わせやすいと思います。
CW200Aは密閉型のウーファーの為、スピード感やキレもありますし、本体サイズの割に大きなユニットが使われていますので結構低い音までしっかり鳴ります。
バスレフのような量感はありませんが、遅れて鳴る事もないので音楽用に向いています。
書込番号:15121336
今PC用のSPがある位置位に狭めてはいかがでしょう。もう少し高めの
インシュレーターをかませて机の影響を少し少な目に。
またSWやめて、ケーブルを厚みの出るものに変更してみる。
機材は今のもので十分です。音色感が飽きたとかでしたら別ですが、十分
長く使っていけるものですね。
ご一考に。
書込番号:15122398
専用のスタンドに載せてなく、よくある量販店の棚にただ置かれた
状態で310IBを聴きましたが、非常に良かったですよ。
(アンプはラックスマンL-590AX、プレーヤーはアキュ最上位機種)
お持ちのアンプ、プレーヤー共に現行品ですから、310IBとセットで
試聴自体は苦労しないはずです。
書込番号:15122604
round0さん、はらたいら1000点さんのアドバイスに従って、スピーカーを壁から離して、サブ・ウーハーを使うことをやめました。机の上が狭くなったのは残念ですが、音場が広がった気がします。ありがとうございました。今回は、よりセッティングの難しそうな310IBは見送ります。
以前からの話ですが、SACDのディスクが、古い録音の普通のCDよりも劣るように聞こえることです。たとえば、2年前に評判になったヤルヴィ指揮のシューマンの交響曲。陳腐に聞こえて仕方がありません。
スピーカーケーブルを替えると多少は改善するんでしょうか? 現在は20年以上前に流行ったモンスター・ケーブル。ベルデンがいいんでしょうか? ベルデンだったらどういう型番がいいんでしょう? ちなみに、アンプとスピーカーの距離は6.5メートルです。
書込番号:15125077
今晩は。
>現在は20年以上前に流行ったモンスター・ケーブル<
と言うことは、20年も同じケーブルを使っているんですか?
SPとアンプの出力端子にはYプラグ?バナナ?裸線で接続ですか?
その端子接続部も20年そのままだったら、「サビや腐食」も考えられます。
プラグを取り替える・裸線を新しくむき直す等で若干の改善もあるかと?
>陳腐に聞こえる<が「もっさり」と言うような感じなら、
FOSTEXと相性の良いケーブル名を私には指定できませんが、
太目のケーブルよりは先鋭感を増すであろう「細目の新品ケーブル」に
交換する方が良いように思います。
最近、特に評判のゾノトーンの6NSP-1100 Meisterなどは手頃で良さそうですね。
(メーター/1000円位)
http://zonotone.co.jp/products/speaker-cbl.html
書込番号:15125224
浜オヤジさんも書かれていますが、長い年月繋ぎっぱなしというのであれば、一度剥きなおしてつなぎ直した方がよいと思います。
私は一年に一度くらいは剥きなおしています。
ケーブル交換による効果ですが、これはオーディオをやっている人の中でも様々な意見があり非常に難しいです。
Toshiパパさんの場合はケーブルが6.5mと長めなので多少の変化は感じられるかもしれませんが、個人的にはあまりお勧めはしません。
メートル数十円のものから5000円以上するものまで試しましたが、私の環境では一部の粗悪なものを除いてそれほど変化を感じられなかったです。
どちらかというとインシュレータを見直した方が効果があると思います。
今は何をお使いでしょうか?
陳腐に聞こえるとのことですが、たとえば「音がボワついて輪郭がはっきりしない」とか「鋭すぎて耳ざわり」とかありますか?
また4点支持の場合3点支持に変更することで印象が変わります。(逆もあり)
3点支持では前を1点にするか2点にするかで異なり、1点では指向性が強まり、2点では反対に音が広がります。
書込番号:15125564
ここ最近スピーカーケーブルは3種類使ってみました。
DALI ZENSOR 5でベルデン718EXからゾノトーン6NSP-1100 Meisterに。
ハーベスHL Compact7ES-3でゾノトーン6NSP-1100 Meisterからナノテック
システムズ#97スペシャルに。
全て実売価格m/\840(ジョーシンwebで)です。
メリハリのゾノトーン6NSP-1100 Meister。
しっとり自然なナノテック#97。
うちではナノテックにしてからあまり印象の良くないSACDも全てが最後まで
聴けるようになりましたね。
書込番号:15126987
ケーブルをそろそろ新しくする事もありますが、
同じケーブル使ってCDのほうが良い感じに
なるというのは何かシステム的な感じがしま
すね。
なんだろう。
私がCD.SACDを聴いてみての違いは、圧倒的
な奥行き感、生々しさにつきます。
こんな感じにならないといいますと、CDPが
違いを余り出せていないのか、かな、なんて
。スピーカーはGX100ではっきり違いを出す
方ですしね。
他に詳しく状況お聞かせ頂けたら。
書込番号:15129355 スマートフォンサイトからの書き込み
round0さん、デジタル貧者さん、はらたいら1000点さん、浜おやじさん
ご丁寧に相談に乗ってくださいまして、ありがとうございました。今日はこのためにではありませんが、休みをとって朝からセッティングを試行しています。
SACDが実はちょっとしたことで思い通りの音が出るようになりました。何が気に入らなかったかというと、中低音域のモヤモヤなんですね。わずか奥からの距離を1センチ延ばしただけで、もやもやがとれた。それでいまは2センチ延ばして聴いています。
なぜ、普通のCDだと気にならないものがSACDだとダメなのかわかりませんが、セッティングの大切さを実感いたしました。
蛇足ですが、このGX100には後ろに穴が開いている。セッティングしていて気がつきましたが、この穴がミソなのかもしれませんね。
また、インシュレーターはオーディオテクニカのAT6098を、4点で使っていましたが、前1点の3点に変えたところ、楽器のポジションが以前よりはハッキリするようになったと思います。
まだケーブルにはまだ手をつけていませんが、おかげさまでSACDがスッキリと聴けるようになったことをお礼申し上げます。みなさん、ありがとうございました。
書込番号:15132006
セッティングを見直すことによって、大幅に音がよくなりました。セッティングの大切さを教えていただきました。
おかげさまで今回はスピーカーの買い替えを思いとどまりました。ヘソクリをシッカリ貯めて、改めて考えようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:15132027
良かったです。システムの問題ではないと思いました。
セッティングは重要です。今度資金がありましたら、TAOC製などのインシュレーター
を購入してみて下さい。GX100なら特に意味があります。ピンスパイク型のタイプを
オススメします。
より締まった音になり空間的な再現が期待できます。
ケーブルも是非数種やってみてください。高額なものでなくてもいいのです。
変化がどう出るか楽しむのですね。良い悪いよりも。今ならゾノトーン1100番
M 800円弱が最新の感じが出てオススメでしょうかね。
100はいいSPです。素晴らしいの日本製商品ですね。
書込番号:15132312
Toshiパパさん、今日は。
とにかく、お好みの音に近づいている様で良かったです。
私はFOSTEX系のSPを使ったことは無いのですが、こちらでGX-100ユーザーの
使いこなしを読んでいても、「セッティング」の特に重要なSPであるとの
印象を持っています。
小型ブックシェルフ・机上と条件的には不利な点もあるのかと先ずは感じました。
「リアバスレフ」タイプのキャビネットですから、バスレフの穴をスポンジか
タオルのような物で「塞ぐ」とまた音の感じも違ってくることが多いかもです。
書込番号:15132693
せっかく、スピーカーのセッティングを教えていただいたので、自分の耳のポジションにもこだわってみました。椅子を変えましたがわかりますか? 息子の部屋に貸し出していた30年以上も前に浦和の伊勢丹で買ったニーチェア。さっきのは、10年前に買ったニーチェアー。布地が同じ色ですのものですが、座面の高さがかなり変わります。30年前のニーチェアだと、ちょうど耳の位置がツィーターと同じ高さになります。
書込番号:15132824
頑張っておられますね。
インシュレーターのお話しをしましたが、まだ100の上部空間がいくらかありますね。
もし可能なら少し高い(高くする)インシュレーター作戦で机とSP(ウーファー)が
できるだけ離れていくようにしてはどうでしょう。
私もPC周りのサブSPでは全く同様の状況で30mm位の厚さの鉛の上にまた30mm
位のピン+受けタイプインシュレーターをのっけて高い(SP下が空くような)状況に
しています。インシュ自体で解像度が上がりますが、何よりは下の机と離れることで
SP前にできる音場感(左右SP間にできる音場)が大きくアップする事があります。
限界はあり、高めにする事で何か当たったりするとSPがガタっと落ちるみたいな
不安感もありますが、机に近い状態よりは良く聴こえてます。ネコちゃんや子供さん
でもイタズラすることでもなければ、大丈夫でしょう。
ここの高さも含めて椅子の高さをご検討どうでしょう。
大きなSPでSP前に大きな音場ができて聴くシステムも素敵で自分もやってますが
このような小型のシステムも私は非常に好きです。特に100を使用したお父さんの
PC周辺システム(納得の小型システム)は贅沢で良いですね。夢があります。
高価なシステムでなくとも、SP、CDP、アンプで10万位でも本格的で楽しめ
ますね。まだやっておられないお父さん方に是非これをオススメしたいものです。
100+マランツの5004、CDPも5000番、パイオニアA30,PD10
など10万ちょっと超えですけれど、相当いいじゃないですか。
家に帰ってPC電源いれて、好きなCDをかける。またはPCから選ぶ。
小音量になりますが、いい時間ですよね。100はその音離れの良さや
細かな再現からもっとも向くSPにも思います。長く使用できて所有、
使用する満足感も高いですね。
書込番号:15133065
環境が改善されたとのことで、多少なりともお役に立てたみたいで良かったです。
少し補足させていただくと、背面の穴とバスレフポートといい、ここからスピーカー内部の空気を抜くことで低域をコントロールしています。
音が鳴っているときにティッシュか何かをかざすと空気が出ているのがわかります。
バスレフポートがないタイプを密閉型、バスレフポートのあるタイプをバスレフ型といいカタログ等にも明記されています。
バスレフポートですが、浜オヤジさんの写真にあるように前面にあるものもあればGX100のように背面にあるものもあります。
前面にある場合はそれほど気を遣わなくてもよいのですが、背面にある場合は、後ろの空間の広さや壁との距離によって大きく音が変化します。
最初に「後ろの壁に近すぎて低音がうまく鳴らせていない」可能性があると書かせていただいたのはそのためです。
また低域のボワつきに有効な対処法としては、固めのインシュレータを使用する、もっと言うとスパイクによるピンポイント支持がありますがスパイクは設置が難しかったり、スパイク受けと合わせると結構な金額になるため敷居が高いかもしれません。
そこでお勧めしたいのが「サウンドケア SS1」です。
http://www.kanjitsu.com/super_spikes/ss1.php
スパイクとスパイク受けが一体化されており、今お使いのインシュレータと同じ感覚で設置できます。
3個入りで実売3500円程度とリーズナブルですが、低音をすっきりさせたい場合は非常に有効です。高域が暴れやすいスピーカの場合、逆に刺さるようになるので注意が必要です。
大手量販店でも取り扱いがありますので入手はしやすいと思います。
書込番号:15134609
rounnd0さんこんにちは。
このインシュレーターです。これを私 多用してます。ヨドバシで販売されていて
3個 売価3,300円でした。凄く使いやすいです。
決して高くなく、ピン型(受け皿つき)のタイプですから浮かせる感じの
セッティングでクリア感増大ですね。100にはピッタリ。滑らないように
間にコルクやゴムなども使いますよ。
書込番号:15135840
改めて、お礼を申しあげます。
お勧めいただいたインシュレーターをヨドバシに発注しました。
今朝も朝からセッティングを確認し、これ以上はないだろう、というところで、じっくりと音楽を聴く喜びに浸っています。
書込番号:15137914 スマートフォンサイトからの書き込み
お写真を見る限りスピーカーベタ置きはどのスピーカーを持っていってもダメだと思いますよ。
まずは インシュレータなど工夫してみればいかがですか?
10円玉で3点支持するとか…
GX100も小型のブックシェルフクラスなら費用対効果抜群のスピーカーですのでまずは
GX100を鳴らしきってから考えてみては?
書込番号:15142415
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
スピーカー
