このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2013年4月27日 13:59 | |
| 6 | 12 | 2013年3月14日 21:12 | |
| 0 | 4 | 2013年3月3日 14:35 | |
| 5 | 4 | 2013年1月12日 21:22 | |
| 1 | 1 | 2013年1月1日 22:44 | |
| 1 | 4 | 2012年11月17日 22:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-RP150N
現在、buffaloのWHR-300をAPとして、このMZK-RP150Nをコンバータモードで10台程度WPSで登録して、有線LANクライアント端末を接続して通信を行わせています。
それぞれの端末は同じサーバーPCに対して数十秒に1回程度1kbyte程度のデータのやりとりを行わせてちゃんと通信が出てきているのかを常時チェックしています。
このなかで回線チェックを行わせてから数日経つと1,2台通信ができないものが出てきて、復帰ができないものが出ました。
この時に復帰ができなかったクライアントにつながったMZK-RP150Nの電源を入れ直すと、再度クライアントがサーバーと接続できるようになりました。
ただ、また数日経つと1,2台通信ができなくなる物がでてきます。
疑問として1つのAPに対してMZK-RP150Nを10台程度動作させた場合に電源を入れ直さないと復旧できないような現象の原因として考えられるものなどご存じの方いらっしゃいませんでしょうか?
例えば、wifiの電波通信が混信するとか考えられますでしょうか?
どうぞ、ご教授の程よろしくお願い致します。
どこかのショッピングモールのPOS端末の通信チェックしているような感じでしょうか?
解決の事例ではないですが・・・
私の体験ですが、このように他のイサコンでもちょくちょくPINGが通らない端末がありました。
10台が偶然チェックのタイミングが合うなどでWHR-300の性能不足や2.4Ghz帯の混信?で通信が途切れたり、全く分からない要因でイサコンの通信が途切れたりしました。
WHR-300を1台ともう1台のアクセスポイントで5:5にして、電波のチャンネルを離してみてはいかがでしょうか。
どの機器に問題があるか切り分けていった方がよいかな。
書込番号:15853373
Buffalo FAQ「1台の無線親機に対して、無線パソコンは何台まで接続できますか」
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/326/kw/%E7%84%A1%E7%B7%9A%E6%8E%A5%E7%B6%9A%20%E5%8F%B0%E6%95%B0/p/1,2,7040,7041
個人的にはAES/TKIPの場合は5台までにしている。もちろんAOSS/WPSは使わない。
それと業務用機器を接続するのならPLANEX/Corega/Logitecは避けた方がいい。あとでトラブった時に振り回されるのが分かっているんだから目先の値段に振り回されないように。
書込番号:15854849
バッファローも含めて、コンシューマ用として販売しているものを業務用に使うには使う側があらかじめ運用含めてリスク管理しないと無理ですよね。
書込番号:16065102
APモードの設定とDHCPを無効にしたらMZK-PR150N 設定画面にログインできなくなりました。モデムから有線ルータでハブへ接続しています。ハブのポートにPCとMZK-PR150N 接続しています。出荷時のままの時は192.168.xxx.250で設定画面にログインできました。APモード自体は正常に稼働していてスマホ2台とも問題なくネットに接続できています。PLANEXには設定画面を開くアプリはないのでしょうか?
アクセスポイントモード時は「XXX.XXX.XXX.250」です。
最初の「XXX.XXX.XXX」はスマホ等のルーターに接続されている機器と同じです。
以下の「工場出荷時の設定」を参照
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-rp150n/pdf/MZK-RP150N_QIG-A_V3.pdf
書込番号:15887041
2台のスマホは192.168.xxx.xと192.168.xx.xになっています。192.168.xxx.250、192.168.xx.250の両方とも試しましたが開けませんでした。
書込番号:15887204
どうして2台のスマホは違うのですかね。
不思議ですね。
最悪、設定画面を開くためには、MZK-RP150Nを初期化するしか無い様ですね。
書込番号:15887222
BUFFALOのエアステーション設定ツールみたいなものはないのでしょうか?
書込番号:15887247
以下が使用出来るかどうか判りませんが、
http://www.planex.co.jp/app/win1/
書込番号:15887258
哲!さん ありがとうございます。私もWin一発! 〜簡単ルータ設定ツール〜を見つけて今試しています。ただ、設定画面を表示させるのではなく直接設定くためのものみたいですね。。。 MZK-PR150N も対応機種に入っています。これで見たら192.168.xxx.xxでまた変わっておりました。そのアドレスでも開けませんでした。動作自体は問題なく2台のスマホをインターネットにつないでおります。
書込番号:15887336
一番簡単なのはブラウザのアドレス欄に”rp.setup”。
有線ルーターのセグメントは無線ルーターと同じハブにつながっているPCのIPアドレスから分かる。
書込番号:15887523
もしかしてコンバータモードにしてませんか?
つまり192.168.xxx.249や192.168.xx.249ではどうですか。
それとせめてネットワークアドレスぐらいは判るように具体的な値で
書いてもらった方が解決の早道だと思います。
またスマホが別々のネットワークアドレスに属しているようですが、
多分親機が2台あるのではないかと思われます。
モデムと有線LANルータの型番は?
書込番号:15887588
モデムはNTTのレンタル品、親機はWZR-HP-G301NH/U無線有線共用ルータです。
設置場所が離れているので親機から有線にてハブに接続しPC2台とMZK-PR150Nを接続しています。
最初は192.168.11.250で設定画面が開きました。
PCは192.168.11.3です。MZK-PR150Nからの接続はSH-06Dは192.168.111.20、SC-02B(GalaxyS)は192.168.11.7です。WZR-HP-G301NH/Uからの接続はSH-06Dは192.168.111.20、SC-02B(GalaxyS)は192.168.111.21です。ただ、接続の切り替えの時に変わる時があります。。SH-06D192.168.111.20⇒192.168.11.8のように、111が11となる場合があります。 初期化しましたが同じ状態です。親機から遠いのでスマホ用に購入しました。問題なく72Mpsで接続できますので当初の目的はクリアしてますが、パスワードが初期設定のままなので困ってます。
書込番号:15890010
羅城門の鬼さん ありがとうございます。
最初は192.168.11.250で設定画面が開きました。APモードにしてDHCPを無効にしたらMZK-PR150N 設定画面にログインできなくなりました。
親機はWZR-HP-G301NH/U無線有線共用ルータ1台です。
書込番号:15890026
MZK-RP150Nが、どうもルーターモードになっている様ですね。
ルーターモードの場合、「192.168.111.1」です。
書込番号:15890046
> 初期化しましたが同じ状態です。
初期化したのなら、MZK-RP150Nは多分ルータモードになっているとは思いますが、
MZK-RP150NのLANポートに有線LAN接続したPCから設定画面に入った方が確実です。
有線LAN接続したPCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfigと入力し、PCのIPv4アドレスを確認下さい。
192.168.111.xx ならMZK-RP150Nはルータモードですので、
192.168.111.1 で設定画面に入れると思います。
もし192.168.111.xx でないなら、ルータモードではないので、
最後の数字だけを250か249に替えたIPアドレスでMZK-RP150Nの設定画面に入ってみて下さい。
書込番号:15892226
本製品の速度で録画番組の再生は可能ですか?(電波良好の前提で)
レコーダー(サーバ)で録画した番組を別部屋のTV(クライアント)で
再生したいです。
有線で接続して再生できたのですが、LANケーブルを這わせるのが
難しい、、ということでコンバータに辿り着きました。
300Mbpsの製品もあり、価格もそう変わらないのですがコンパクトさと
USB給電の本製品に傾いています。
> USB給電の本製品に傾いています。
親機が300Mbps対応機種でしたら、やはり300Mbps対応製品の方が無難かと思います。
書込番号:15842653
再生したいです。
別の部屋ならば、それなりにリンク速度自体も落ちているでしょうし、
更には2.4GHzだと干渉源が多くて、実効速度が落ちているかも知れません。
ストリーム再生は実効速度が命なのですから、
リスク回避のために5GHzの300Mbps対応で接続するのが無難です。
またせめてレコーダかTVかどちらかは有線LANで接続したら、
実効速度の低下はかなり防げます。
まずはPCにinSSIDerをインストールして近所の親機のCH分布を確認してみてはどうですか。
http://inssider.softonic.jp/
書込番号:15842706
哲!さん、羅城門の鬼さん 回答ありがとうございます。
> 実効速度の低下はかなり防げます。
構成書いてませんでした、、
レコーダ→(有線)→ルーター親機→(無線)→コンバータ→(有線)→TV
親機〜コンバータの速度がネックになると思っています。
そもそも勘違いしていましたが、11n対応=2.4GHz、5GHzのデュアルでは
ないんですね。
安物買いの銭失いにならないよう300Mpbsの物にします。11a対応の物に
するかは考え中。。ありがとうございました。
書込番号:15843225
そうでしょうね。
ないんですね。
11nでも2.4GHzしか対応していない場合が大半です。
> 11a対応の物にするかは考え中。。ありがとうございました。
近所の親機のCH分布をみて考えれば良いです。
±4CH以内のCHは全て干渉源となります。
書込番号:15843266
AndroidPadを家の中で使う為に先日購入しました。品物には大変満足しました。
さて、テストではデスクトップパソコンから電源を取って設定などしていたのですが、本格的に使用する為に、引き込み線が有ってルーターが置いてある納戸に設置しようと思いました。そこで電源を手持ちのACアダプターにチェンジしたところ、動作しなくなってしまいました。
最初はいいのですが1分くらいで全LEDが消えてしまいます(薄く点滅する状態の事もある)。使ったアダプターはAppleのA1265と、中国製のものです。いずれも症状は同じです。供給能力は5V1Aと書いてあり、十分そうに見えるのですが。
このACアダプターは使えたという方いらっしゃいますか?
何とも不思議な症状ですね。
もう一度PCのUSBに繋いでみて正常に動作する様でしたら、USB ACアダプタ側に何らかの
問題がある事になります。例えば、USB ACアダプタの内部部品(電解コン等)の劣化に
より出力電圧が不安定になっている、あるいは納戸のコンセントのAC電圧が100Vよりかなり
低いとか・・・。
書込番号:15077651
用意できるUSB端子を集めてもう一度確認してみました。
PC3台(デスクトップ、Mac、ノート) OK
USBセルフパワーハブ4P OK
ACアダプター (Apple A1265、CHINA T19) NG
コンセントの電圧はテスターで見る限り安定ですし103Vと出ます。
どうも解らないので、USB延長ケーブルにテスターを繋ぎこんで電流も見てみました。
正常な動作での消費電流は、起動までは200mA位で、起動直前に700mAが2回ほど極短い時間流れて400mA位で安定しました。
ACアダプターだとこの起動後の電流が出ないのです。電圧が落ちてしまっていました。
えー、じゃあ5V1Aのスペックは?と思いましたが、以前より気がかりだった事を思い出しました。
A1265は正規店で買ったものではなく、USBコネクターも微妙に曲がっていて、Appleが?と思ったものだったのです。どこからどう見てもA1265だと思うのですが…
というわけでこじ開けてみました。出てきた中身はWebで見つけた内部写真と回路規模が全然違います。明らかに超簡単。これはどう考えてもロット違いとかそんなものではありません。うう、偽物だ。
T19も分解してみましたが、ほとんど同じ回路でした。
http://www.arcfn.com/2012/05/apple-iphone-charger-teardown-quality.html
すいません、大変お騒がせしました。私が買ったACアダプターが偽物のヘタレだっただけでしたorz
書込番号:15084827
検証お疲れ様でした。
それにしてもApple A1265が偽物の粗悪品だったとは・・・!
今回の件が無ければまず偽物だとは気付かなかったかも知れませんね。
何はともあれルーター本体が無事だったのは良かったですね。
書込番号:15085374
これは明らかに偽物ですね、トランス、ダイオードと平滑コンを使ったリニア電源で1Aは出ないはず。本物であればスイッチング電源で基板の色も黒ですね。
書込番号:15608714
パッケージの裏面を見ると無線チャンネル幅を、20/40MHzに変更できると書いてありますが、説明書にそれらしき記述はありません。
どなたか説明をいただけませんでしょうか?
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-rp150n/pdf/MZK-RP150N_Manual_V2.1.pdf
製品マニュアル P.152 「20/40MHz Coexist」を有効に。
書込番号:15557516
レベル中上級くらいの素人ユーザです。
現在、NTTのルータ(PR-S300NE)でLANカードをレンタルして無線LAN生活しております。
動画がたまにカクカクするので少しでも”安価”に回線速度を上げたい、且つ外出先でも利用可能なのでこの製品の購入を検討しています。
デスクトップPCの子機はバッファローWLI-UC-G301Nです。
ノートPCは無線LAN内臓で、IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n 対応です。
ひかり電話を利用しています。
質問@、この環境でこの製品をアクセスポイントとして利用できるか?
質問A、上記利用できる場合、通信規格11nで通信できるか?
質問B、上記利用できる場合、設定方法はどのように?
宜しくお願い致しますm(__)m
すみません。肝心な質問を忘れてました。
質問C、そもそも通信速度が改善するか?(不安定は承知済み)
書込番号:15307674
「MZK-RP150N」は、ルータ / アクセスポイント / コンバータとして使える1台3役のリアルポータブルWi-Fiルータです。
http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-rp150n/
11n対応で通信最高150Mbps
レベル中上級者の方ですから、以下のマニュアルを読みましょう。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-rp150n.shtml
LANカードの規格が不明です。
一応、この機器は11n対応で通信最高150Mbps
書込番号:15307683
NTTフレッツネクストでNEC製IP電話ルーターPR-S300NEと11a/g(54Mbps)対応の無線LANカード(SC-32シリーズのいずれか)を使っているという状況。まず現状のまま改善したいのであれば、ルーターと無線カードのファームアップを。
PR-S300NEファームアップ(NTT東西とも同じファイルと思われるが念のため)
NTT東 http://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_s300ne/
NTT西 http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/prs300ne/index.html#4
SC43シリーズのファームアップ
NTT東 http://web116.jp/cgi-bin/ced/search/search.cgi?searchtype=version_p&freeword=SC-32
NTT西はなし
無線LANカードのレンタルを停止して無線ルーターに置き換えできるが、速度が向上するかは不明。
外出時にポケットルーターとして使う場合、その間家では無線を利用できなくなる。一人暮らしなら問題ないだろうけど。
それと外出時にはスイッチをルーターに切り替えてケーブルを抜き、帰宅時にはAPに切り替えてケーブルを挿す作業が毎回必要になる
あとポケットルーターとして使用するとき電源はUSBから供給されるから、PCの電源管理に気をつける必要がある。
書込番号:15307932
遅くなりました。お二方ありがとうございました。
ファームアップは元々済んでおります。
通信速度向上も安定感も微妙ですし、期待せずに購入がよさそうですね。
諦めるつもりで買ってみます。
それにしても無線LANルータの現在の技術や性能というのは、どのメーカーどの規格でもレベルが低いですね。
結局、有線LANに行き着いてしまいます。
10年後に期待します。
書込番号:15354779
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
