TF-FN2027-R [レッド]
サイドディスプレイを搭載し、親機にコードレス受話器を採用したフルコードレスタイプの2.4GHzデジタルコードレス電話機(レッド/子機1台)
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年8月24日 22:44 | |
| 3 | 1 | 2014年7月15日 00:43 | |
| 9 | 7 | 2012年10月18日 16:51 | |
| 2 | 5 | 2012年9月9日 08:09 | |
| 1 | 2 | 2012年5月8日 20:36 | |
| 9 | 6 | 2011年11月6日 04:50 |
電話機 > パイオニア > TF-FN2025-K [ブラック]
本日こちらの電話機TF-FN2025-Kを購入して、設定中なのですが電話番号が2つある場合の設定の方法が何かあるのでしょうか?
IPフォン(ひかり電話)の番号でかけると普通に呼び出しが音が本体から鳴るのですが、一般のNTTの番号でかけると、かけた側の電話(たとえば携帯電話)では呼び出しているのですが、本体側からは呼び出し音が鳴らず、通話もできません。
どちらの番号からも呼び出しが可能なようにする設定方法をご存知でしたら教えてください。
因みに、モデム→FAX複合機→電話機本体と経由させて繋げています。
電話機 > パイオニア > TF-FN2005-K [ブラック]
着信履歴が残らない...と書かれているだけで、すれ主さんのこの電話機の接続環境等が
全くわかりませんが...。
着信履歴はナンバーディスプレイの機能を利用しています。
取扱説明書の56ページ目のおしらせに書かれている事に該当していませんか?
まずはそれを確認してみましょう。
書込番号:17733781
電話機 > パイオニア > TF-FN2030-W [ホワイト]
コンクリート2階建ての家の1Fに20年以上前のコードレスを置いて使用中。
2Fの受信状態はあまりよくない。電話機の更新に当たり通信距離の長い機種を
探しています。現在パソコンに無線ラン使用していないが、娘の出産帰省中、
無線ラン使用した。その時はノイズなし。現在の電話、サンヨーSFX61CL G3機
どなたかアドバイスをお願いします。
当方でも1階へ無線LAN(2.4Ghz)親機を置き、コンクリート床で仕切られた2階では上手く通じません(会社)。
一方、自宅では木造ですが、2部屋離れた所や2階で問題なく通じる200-300Mhz帯の出力10mWコードレス電話が快適につながります。
一般的に周波数が低い方が建物内の通信には有利です、2.4Ghz帯は従来の周波数の10倍であり、疑問を感じます(しかも出力制限は同じ10mWですから)。
余談ですが、ソフトバンクがプラチナバンドを獲得したとコマーシャルしてますが、従来の2Ghz帯に加え、800Mhz帯が使えるようになったことで、通達範囲が広がると喜んでの映像です。
書込番号:15195354
前だったらパイオニアで距離でなかなかいいのがありましたが、今は電波干渉を受けにくいDECT方式(1.9GHz)にどんどん変わってきていますね。コンクリートですし距離は期待できないですが。
パナソニックの電話機では中継アンテナを2台まで連結して距離を延ばすことが出来ます。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=KX-FKD1
あとからこれらの中継アンテナを購入しても良いですが、ほぼ間違いなく必要になるような。そうなると出費が…。
書込番号:15195443
20年以上前のコードレス電話と言う事はアナログタイプのものでしょうかね。
現在ではコードレス電話はほとんどがデジタルタイプになっていますが、仕様上ではアナログコードレス電話
と同じで最大通話可能距離は100mまでとなっています。
しかしアナログタイプでは距離が離れてノイズが多くなってきても通話が出来る事が多かったですが、
デジタルになってからはノイズが多くなってくると音声の復元が難しくなり、早目に通話が出来なくなる
様な感じですね。
私も以前にアナログコードレス電話を使っていて、現在はデジタルコードレス電話に変えていますが、
通話可能距離は短くなっている様です。
また電波を使用しているものでは、障害物や電波の同じ周波数帯域を使用しているものとの干渉の影響が
あり、その環境は人によって様々で、例えば他の人が80mまで通話が出来たとしても、自分の環境で
同じ距離まで通話が出来るとは限りません。
通話可能距離が長いコードレス電話と言ってもこれは難しいですね。
どうしても通話可能距離を長くしたいのなら、現在では別売りのオプションで中継器が使えるものが
ありますので、それを選ぶ様にした方が良いでしょう。
今のところ私が知っている電話機で中継器が使えるものとしては、パナソニックのデジタルコードレス電話で、
以下のホームページのGP35と言う機種から上に書かれている機種が対応している様です。
http://panasonic.jp/phone/
電話機の他の機能の問題もあるでしょうが、検討してみてはどうでしょうか?
書込番号:15198090
電波法及び付属規則によって、厳密に規格が決められていますから、特に長い距離まで届く機種は難しいと思います。
書込番号:15198784
皆さんのアドバイス参考になりました。
しかし、追加質問をさせてください。ど素人です。
コードレス親機の電波は直線で届くのでしょうか?
(電波は迂回することはできないでしょうか)
直進する性質ならコンクリート層が薄くなる場所に、
親機を設置することも考えられますが。
現在の位置が無線電波を考慮していません。
家の隅に設置しています。有線電話を考慮してあり
2Fまで電話線が届いています
書込番号:15201280
>電波は迂回することはできないでしょうか?
電波は基本的に直進的に進み(専門語で伝播)ます、迂回は反射によって行われますが、その分レベルは低下します。
そのレベルが実用になるかどうかは、状況によります。
書込番号:15201697
皆さんのアドバイス大変参考になりました。質問から回答までの期間が非常に早くたすかりました。 結論:現在の電話が故障するまで使用することにしました。故障したら、パナソニ器を購入し、状況を見て皆さんの提案する中継アンテナの設置を考えてみます。ありがとうございました。
書込番号:15220926
ご安心下さい。
親機・子機もナンバーディスプレイ及び、登録していれば名前も表示します。
ちなみに、説明書、P,55 に記載があります。
http://www.pioneer-pcc.jp/pdf/manual/FRA1441B.pdf
ご参考まで
書込番号:14842890
我が家では寝室に親機を置いて、リビングは子機のみ
を使っています。
この電話だと、子機を充電器に置いている状態だと
画面は下向きで充電器から外さないとナンバーディスプレイは
確認出来ないですか?
着信が来て充電器から取り外したら
通話出来てしまいますよね?
充電器から外しておかなくては子機では
確認出来ないでしょうか?
何度もすみません!
教えてください。
書込番号:14844814
http://www.pioneer-pcc.jp/product/digital/tf_fn2000.html
上記HPの、ナンバー・ディスプレイ機能 の項目に最後に、
□ 見てから通話( 子機のみ)
子機を手に取り液晶画面で着信番号を確認してから通話ができます。
とありますが、充電器に置いてある場合と置いていない場合が記載されていませんので、
どちらの場合でも「確認してから」と受け取れますが、
取説の、P,23 ・ P,94 を読むと、
「充電器に置いてある場合は充電器から取るとつながり、
置いてない場合は通話ボタンを押すとつながる、」
ような使い方にも受け取れます。
(もう少し分かりやすい説明文を記載して欲しいですね!^^; )
(子機が上向きだと良かったんですけどね〜)
メーカーですとハッキリすると思いますので、問合せてみてはいかがでしょうか?
この機種を使ってはいませんので、もし間違っていましたらお許し下さい。
また、明確に答えられず、申し訳ありません。
書込番号:14845775
とても分かりやすい解説ありがとうございました。
すぐ、回答いただけて嬉しかったです。
書込番号:14858105
もう見てないかもしれませんが・・・
私が知る限り電話子機には充電器から外した際に発信状態にするか
そのままかの設定があります。
これをそのままにする設定にすれば良いだけかと思います。
ご質問の機種であればマニュアル84ページのクイック通話機能を
オフにすれば充電器から外しても着信音が鳴り続けるはずです。
書込番号:15040811
電話機 > パイオニア > TF-FN2020-W [ホワイト]
先日、購入した者です。
親機などに付いている案内シールはキレイに剥がせますか?
ペタペタ残るようなら、剥がさないままの方がいいですし・・・。
さすがに『親機』はシールが無くても間違えないな・・・、と思いまして。
受話子機も液晶でわかりますが、受話器を置いたら見えなくなるのでいいとしても、
『親機』は必要ない割に目立つなぁと。
緊張感のない質問ですが、経験者さんがいたら教えてください。
シールなら綺麗に剥がせると思いますよ。
100円ショップにでも行けば、シール剥がし剤があると思いますのでそれを使えば良いでしょう。
また、シール剥がし剤を使わなくてもハンドクリーム等でも代用出来ます。
シールの粘着剤が部分的に残った場合は、プラスチック消しゴムで擦ったり、ガムテープの粘着面で
剥ぎ取る様にすることでそれも綺麗に取れます。
私は以上の様な方法でシール剥がしをしています。
書込番号:14536013
nehさん
ハンドクリームで代用できるのですね。
我慢ならなくなって剥がしてみて痕がが残った場合に、参考にさせていただきます。
結構しっかりしたシールで、剥がす仮定をしていないシールのように感じたのですが、
安心してチャレンジできそうです。
書込番号:14538450
ちょっと古い無線LANルータなのですが、BAFFARO WHR-AM54G54を使っております。
IEEE 802.11 G/A混在で使っていますが干渉したりするのでしょうか?
ご存知の方がいましたらご教示いただけないでしょうか?
書込番号:13517485 スマートフォンサイトからの書き込み
電波の干渉があるのかどうかは、使用する場所や環境が人によって異なるので、
実際に使用してみないとわかりません。
もし干渉があった場合でも、無線LANの使用チャンネルを変える、また電話機の方に
電波の使用バンド変更等があれば、それを変更することで干渉が改善することがあります。
デジタルコードレス電話はこの機種に限らず、どの機種でも同様の問題はありますので
実際に試してみるしかないと思いますよ。
書込番号:13519847
なるほど、無線LANに自動チャンネル切替がついていますので、
多分、問題ない感じがしますね〜。
書込番号:13549893
干渉するとどんな不具合になるのですか?
書込番号:13559918 スマートフォンサイトからの書き込み
電波の干渉は、症状としては電波の干渉の仕方、電波を音声化する機器(電話機)の違い等で、
単一の決まった症状では無いと考えられます。
例えばノイズが多いとか、ノイズはあまり無くても音声が途切れる等。
干渉するモノも無線LAN以外で、同帯域の電波を使用するモノ(電子レンジやパソコン
周辺機器等)があります。
書込番号:13566938
IEEE 802.11gは2.4GHzで周波数帯が同じため、チャンネルが近接している場合は干渉します。
この電話機のデフォルトは6チャンネルですので、2〜5,7-10チャンネルで干渉する可能性があります(6チャンネルに近い方(5や7)が干渉が大きい)。
設定で、1と11に変更が可能ですし、無線LAN機器でも変更が可能です(自動になっている場合が多いと思いますが)。
→ □回避チャンネル設定
→ 無線LAN などの2.4GHz 帯を使用する機器との干渉があった場合に、回避するための通信チャンネルを切り替えることで干渉を軽減することができます。
また、無線LANの自動チャンネル切替は、通常、起動時に1度だけ実行されるため、コードレス子機の無線が検知されるかは疑問です。常時電波を発してる無線LAN機器には反応すると思いますが。
コードレス電話の場合、干渉するとノイズが入るか無音になると思います。切れるかは分かりません。
書込番号:13727753
書込番号:13727952
電話機
