このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 33 | 6 | 2016年2月26日 18:35 | |
| 0 | 2 | 2014年9月30日 19:06 | |
| 2 | 8 | 2014年6月18日 13:53 | |
| 17 | 8 | 2013年5月14日 16:48 |
スイッチングハブ(ネットワークハブ) > ロジテック > LAN-GSW05/PHB [ブラック]
可能です。スイッチングハブによるカスケード接続は下記サイトによると無制限だそうです。
http://d.hatena.ne.jp/softether/20081016/p1
書込番号:19632046
可能です。
1000BASE-Tスイッチングハブ同士なら、100BASE-Tなどの制限もほとんど無いです。
書込番号:19632051
インターネット → ルータ → HUB → HUB →HUB
HUB HUB
というのはこのネットワークハブがスイッチングハブなので可能です。
台数が多い場合は16ポートとか、ポート数が多いのを使った方が省エネかと思います。
書込番号:19632145
こるでりあさん
キハ65さん
ひまJINさん
kokonoe_hさん
みなさま。早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。
スイッチングハブを用意すれば大丈夫ということですね。
ポートも少し余裕がある物を選びたいと思います。
書込番号:19632357
台数を増やすにはハブを増設すればいい。ただネットワーク接続機器の台数が20台以内なら問題ないが、それ以上になるとルーターのDHCPスコープ範囲デフォルトを越えることがあるから再設定するか固定IPを割り振ることになる。
それと安物のハブは接続台数が増えるとLAN内速度が低下したり遅延が起こったりすることがある。
以前ELECOMのギガ5ポート/8ポートを使って8台つないだら240Mbpsで頭打ちになったので、Netgearに置き換えたら700Mbps弱まで回復した。
書込番号:19632502
初めまして。
NTT光回線にて1年ぐらいこちらのLAN-GSW05/PHBを問題もなく使用しておりました。
今回NURO光への乗り換えを考えておりますがLAN-GSW05/PHBを特に問題なくNURO光でも使用できますでしょうか?
ご教示の程よろしくお願い致します。
接続は1000BASE-T対応だから問題ないと思われる。
速度に関しては実際に導入してみないとなんとも言えないし、家庭用LAN機器の上限速度は規格上1Gbpsだから、回線が2Gbpsでも実効値は1Gbps以下になる。メーカー測定値でも400〜900Mbpsと地域によってばらつきがある。
http://www.nuro.jp/speedup/index.html#resultantSpeedCheckTable
書込番号:17998804
Hippo-cratesさん 早速のご返信ありがとうございました。
今までどおり通信速度は100Mも出れば十分なので問題なしです。
乗り換えの検討に大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:17998950
5つポートがあるうち、ひとつはルーターとつなぎ残りの4つを接続したい機器のハブとして使えるのかと思っていたのですが、
PCとPS4とwifiの3つを接続しようとしたのですが、3つ同時は機能せず、PSとWi-Fiで使ってる状態でさらにPS4のオンラインゲームをしようとしても接続できず、
Wi-Fiを外すとPS4もできるようになり、要するに2つまでしか機能しません。これはなぜでしょうか。
ハブ以外の機器のメーカー/型番と接続状態が不明だけど、文面見る限り接続順を間違っている気がする。
回線====(WAN側)大元のルーター(LAN側)====ハブ====PCなど
この接続以外はNG。
あと考えられるのは”大元のルーター”だと思っていたものにルーター機能がない場合。
書込番号:17638380
すいません、ルーターとモデムを勘違いしてました。
誤 >5つポートがあるうち、ひとつはルーターとつなぎ残りの4つを接続したい機器のハブとして使えるのかと思っていたのですが、
正 5つポートがあるうち、ひとつはモデムとつなぎ残りの4つを接続したい機器のハブとして使えるのかと思っていたのですが、
書込番号:17638387
Hippo-crates さん の言われる,ブロードバンドルーターが必要です。
「モデム」→「ルーター」→「スイッチングハブ」
ルーターによっては モデム機能を有しているものもあり,
更に,LANポートが4個ほどあるタイプが多く,スイッチングハブも不要。
書込番号:17638417
”WiFi”と書いてあるものが無線ルーター(ルーター機能+無線親機機能という意味)だったら、
回線====モデム====(WAN側)無線ルーター(LAN側)====ハブ====PCなど
という接続で使用可能。
回線がADSLだったら無線ルーターでプロバイダとの接続設定が必要。
CATVだったら接続するだけ、あるいは若干の設定で使用できる。
無線ルーターに必要数のLANコネクタがあればハブは不要。
書込番号:17638482
>沼さん
そうなんですか、買い物を間違えてしまったようですね。。。
>Hippo-cratesさん
softbankからもらったfonのルーターじゃ無理ですよね?
書込番号:17638501
fonルータでもルータとして機能します。
以下を参照して設定してみて下さい。
http://www.fon.ne.jp/sb/howto/
ルータとしてインターネットに接続する場合、
インターネット回線によってはPPPoEの設定が必要です。
http://www.fon.ne.jp/sb/howto/pppoe/
構成はこんな感じ。
モデム === fonルータ === LAN-GSW05/PHB === PC/PS4等
書込番号:17638662
fonのルータなら、LANでLAN-GSW05/PHB [ブラック]を繋げば4台の機器でネットが出来ます。
LANポートが足りない場合はLAN-GSW05/PHB [ブラック]にLAN-GSW05/PHB [ブラック]を繋ぐことも出来ます(処理しきれるかはfonのルータの性能次第ですが)。
書込番号:17639064
羅城門の鬼さん、kokonoe_hさん、本当にありがとうございました!無事接続できました!
書込番号:17639567 スマートフォンサイトからの書き込み
ギガビットハブって必要なのでしょうか?
今までのハブでは速度が遅くなるのでしょうか?
それからLANコードもギガビット用が販売されていますが今までのものと違いがあるのですか?
必要な人には必要。
規格は、処理内容が違うので、下位規格での代用は無理。
ケーブルは、品質が高いだけで、十分な品質があれば下位での代用は可能。
書込番号:16125435 スマートフォンサイトからの書き込み
既に現行製品のHUBはギガビットタイプになっており、市販の量販店でもLANケーブルはカテゴリー6以上の製品となっています。
一部の安価な無線LANルーター、PCは100メガ対応のものもありますが、NASのような製品を使う場合アクセス速度の低下の原因となります。
書込番号:16125438
> ギガビットハブって必要なのでしょうか?
PCやNAS等の接続機器が、Gigabitに対応していれば、Gigabitハブの方が良いですが、
接続機器が、Gigabitに対応していなければ、安価なハブでも十分です。
書込番号:16125656
> ギガビットハブって必要なのでしょうか?
考え方が逆です。
現在100BASE-TXのハブに100BASE-TXの機器(PC等)が接続されている場合、
1000BASE-TのPCを接続しても100Mbpsのままなので、遅くはなりません。
ただ1000BASE-Tのハブなら1000BASE-TのPCと1Gbpsでリンク出来ていたはずなのに、
100Mbpsでリンクしてしまい、本来の性能を出せないだけです。
1000BASE-Tのハブもかなり価格がこなれて来ましたし、PCの1000BASE-T化も進んでますので、
今買うなら1000BASE-Tのハブの方が良いです。
LANケーブルの規格は、通せる信号の周波数の違いです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9A%E3%82%A2%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
1000BASE-TならCat5e以上のケーブルです。
但し通常10m程度ならCat5でもOKのことが多いです。
書込番号:16125998
CAT5のLANケーブルは1番2番3番6番の4本の芯線が存在するハズだね。
4番5番7番8番は予備じゃないかな?。
なので、4芯しかないCAT5のLANケーブルで1000BASE-T接続は物理的に無理です。
何故なら、1000BASE-T接続には1番2番3番4番5番6番7番8番の8本の芯線が揃って始めて1000BASE-Tの接続が成立するからです。
という事で、
LD-CTFS2シリーズ
http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/ld-ctfs2/
とか
LD-CTSM/BUシリーズ
http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/ld-ctsm/bu/
とか
4芯しかないCAT5も存在したので注意ですね。
さて、CAT6のクロスLANケーブルにも罠が潜んでいます。
CAT6のLANケーブルは1000BASE-TXという規格の為に伝送帯域を広げた規格のLANケーブルなので、
クロスの配線が異なるという事です。
1番2番3番6番の芯線は100BASE-TXも1000BASE-Tも1000BASE-TXも共通らしい、
しかし、4番5番7番8番の違いで100BASE-TXと1000BASE-Tと1000BASE-TXを認識するのでしょうね。
他にも違いで認識するのでしょうけど・・・。
クロスLANケーブルは1番から3番/2番から6番/3番から1番/6番から2番は、
10BASE-Tも100BASE-TXも1000BASE-Tも1000BASE-TXも同じ、
http://www.sanwa.co.jp/product/network/list/kb-10t5-c.html
4番から7番/5番から8番/7番から4番/8番から5番
http://www.sanwa.co.jp/product/network/list/kb-t6l-c.html
4番から8番/5番から7番/7番から5番/8番から4番
そう、『 Gigabit Ethernet 』と言っても1000BASE-Tと1000BASE-TXとはLANポートを見ても見分け不可能でしょうね。
家庭で使うLAN機器には1000BASE-Tが普及しているのだろうけど・・・。
さて、回線会社やプロバイダが理論値1Gbosの接続を家庭向けに広めているので、
理論値1Gbpsでプロバイダと繋げている家庭なら1000BASE-T対応スイッチングHUBの利用価値は絶大でしょうね。
YouTubeの 1080p の動画なら100Mbpsを超える下り速度でバッファー?に映像データが溜まって行く訳だし、
OSのアップデートパッチとかビデオカードのアップデートパッチとか回線の太いモノを使用しているサーバを持つ処なら、
アップデートファイルのダウンロード速度が短時間に成るハズだね。
宅内LANを1000BASE-Tにする強みはLAN内の速度は100Mbpsを超えるハズだね。
LAN接続HDDを使うなら1000BASE-T接続の方が有利だろうし、
スイッチングHUBでテレビとBlu-rayレコーダーを纏めれば、スイッチングHUBとルータの間が1000BASE-T接続なら速度が稼げるだろう。
DTCP-IP配信機能でBlu-rayレコーダーの中の録画番組を他の部屋のパソコンやテレビで視聴するにも有利だろうからね。
もっとも、10年前や20年前のWebサイトWebページの情報量と比較に成らない程の情報量の増大も考慮に入れれば、
家に1台のパソコンの時代は昔の事なのだろうね。
書込番号:16126254
> 4番5番7番8番は予備じゃないかな?。
予備ではないです。(TIA/EIA-568)
http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable
http://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568-B
の表を参照。
UTPケーブルは100BASE-TX専用のケーブルではないです。
ただ100BASE-TXでは4本しか使っていないだけ。
書込番号:16126398
>ギガビットハブって必要なのでしょうか?
データを早く転送させたい人には必要でしょう。
100Mbpsもあればリアルタイムで動画は見れます。
線の数が増えて、lanケーブルに電気を流すことができるようになり、コンセントが無くてもlanケーブル一本でルーターや防犯カメラとかを動かせるようになります。(個人ではあんまり使わないかな・・・)
書込番号:16127206
みなさま、教えていただきありがとうございます。
素人からみるとただ金属に電気を通すだけなのに速さに違いがあるとは思えませんでした。
中身おんなじでラベルだけ貼り替えて買い替えさせようという魂胆があるのかなと感じていました。
やはり最新のものを購入することにしました。
書込番号:16132449
[スイッチングハブ(ネットワークハブ)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
スイッチングハブ(ネットワークハブ)
