このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2012年3月25日 10:43 | |
| 1 | 5 | 2012年2月25日 18:14 | |
| 3 | 6 | 2011年11月29日 18:09 | |
| 1 | 0 | 2011年10月10日 21:31 |
電源ユニット > Huntkey > 絢風 AYAKAZE300 HK400-52PP
大津波後に、裏の田んぼまで浸水してて、しかも液状化してた近所のリアルな被災店に取り行った絢風でしたが、ファンがここ1ヶ月たまに爆音になり、明らかに壊れた感じです。
とりあえず結構短命だったので、レポート(悪)のクチコミって事で。
オウルテック AURUM SERIES AU-400(金)を代替に買ったのであとで、絢風とAU-400のワットチェッカーで計った消費電力をレポします。
こんにちは。よろしければどなたかアドバイスお願いします。
直前まで使用していたCore 2 Duo E8400を別PCを組んで
使おうとしています。
マザーボード:Intel DG41AN
電源:絢風 AYAKAZE300 HK400-52PP
ケースにセットして電源を入れたところ1瞬だけ動いたと思ったら
1秒もせずすべてのファン(CPU・ケース・電源)が止まってしまいました。
マザーボードのランプは点灯します。
電源から4ピンもマザーボードに接続しています。
現在ケースから出してメモリも外してマザーボード・CPU・電源のみに
ケースファンだけつないで電源をいれようとしていますが、
結果は同じで、一瞬でファンが止まってしまいます。。
まずマザーボードを買い換えて試しました。
残念ながら結果は同じでした。
これであとはもう電源かCPUの故障しかない、と思っておりますが。。
そこで質問です。
マザーボードのランプが点くので電源は故障していないのではと
思いますが、通電していても起動できない電源故障というのはありますか?
こんなに静電気の多い季節に始めてしまった私も悪いのですが、
もう出費はできるだけ控えたいです。。
よろしければご意見お聞かせください。
それ以外のもパーツありますよね。すべて構成書いてくれませんか。
メモリやHDDが原因という可能性もあります。
書込番号:14202475
通電ランプが点灯していても電源が故障しているということはあります。
大きな出力を出せないだけで、LED程度の電力なら生成できるという場合に。
その場合、4pinケーブルを故意に取り外したらファンだけ回るようになるということもあります。
書込番号:14202481
あり得ます。
マザーボード上のランプなどは、電源にACが接続されているかの確認にすぎません。
CPUを取り外して、再装着してみてどうですか?
ハードディスクとDVDドライブをつないでみて、ハードディスクは正常に回転しますか?
DVDドライブにメディアを入れてみて、挿入時の初期回転しますか?
これで+12Vと+5Vが生きてるかどうかぐらいの確認にすぎませんができます。
どうでしょうか。
書込番号:14202496
ところでマザーにビープ音を出すスピーカーはついていますか?
書込番号:14202520
みなさま、早速ありがとうございます。
パーシモン1wさん
それも考えましたので、今は全部外しております。
まずはファンだけでも回ってほしくて、買い換えたばかりのMBに、CPUをつけて電源ケーブルを繋いだのみです。
(あとで原因がそちらにもあったら泣きますが。。)
甜さん
今試したらファンが回りました!
この電源の4ピンすべて繋いで試してダメだったのに、外すと動くなんてびっくりしました。。
ということは電源のこの系統が故障、ということで良いのでしょうか。
Excelさん
ご回答ありがとうございます。通電していても電源が故障してることが
あるんですね。その時はHDDやドライブを繋いでそれぞれの系統が生きているか
調べることができるんですね。これから試してみようと思います。勉強になりました。
マザーボードのビープ音を出すスピーカーは、たぶん画像の
ボタン電池の隣にいるような気がするんですが…音はしませんでした。
それも不安でしたのでマザーボードを買い換えたのですが。。
甜さんにアドバイス頂いて、どうやら電源故障のようです。
書込番号:14202626
お世話になります。
質問は題名のとおりです。
HDD以外の構成はA3500と光学ドライブのみで考えています。
つめるんなら4個,5個と行きたく思っています。
みなさんの実績等を教えてください。
よろしくおねがいします。
3.5インチのHDDだと5台までだろうね。使い方しだいでもう少し増やせないことはない。逆に使い方しだいでは減らしたほうが無難なこともある。
メモリやCPUクーラーなどもあるんだろうけど
書込番号:13821072
HDDは、起動時が一番一度に電源を必要とします。30w/個程度かと思いますけれど。
そうしましたら、5個x30w=150w
A3500というのは、これのこと?
http://review.dospara.co.jp/archives/51963457.html
100w程度をおそらく起動時は必要になるかと思います。すると、250wという計算になります。
搭載するHDDにもよりますが、こんな計算になりますね。
とりあえず、今、考えられている構成で計算されたらいかがでしょうか・・・。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
それと、この電源はSATA端子が2個と、フェリペラルx2個しかありませんので、分配ケーブルが必要になります。
ご注意ください。
書込番号:13822086
>パーシモン1wさん
レスありがとうございます。5台つめるんなら満足です。
>こぼくん35さん
CPUはまさにそれです。おっしゃられているとおり起動時が一番心配です。
容量余裕でもたまにスピンアップ失敗とかありえないかとおもって質問してみました。
5台積むとして電源容量計算ざっくりやってみると、12Vがピーク10A/13Aとかになるのでやや心配です。
分岐は無視していましたが、ウチに分配ありますので大丈夫そうです。
書込番号:13824678
チキンをやってみました・・・笑
構成は
電源は当然、彩風
2600K
Z68 Extreme3 Gen3
M4
WD20EARS
HD4670
Win7HP/SP1
上記構成で、48倍速で設定。
ストレステストをOCCTv3.1.0で、Power Supplyを掛けました。
消費電力はワットチェッカーで測定。最高で297wを目測しましたので、300w電源とのことですが、90%として、270wになりますが、なんとかそれ以上でも、動かし切りました。
さすがに、12vは、リップルが2.14%を測定してしまいました。
これを見ますに、HDD5個は、十分に動かすでしょうが、経年劣化によるへたりは不明です。
私の購入は今年の5月です。
真似は、くれぐれもしないようにしてください。
書込番号:13825907
powersupply48倍速最高は237wを目測 |
powersupply48倍速グラフィックボードを外した完走 |
2011-11-29-10h12-VCore |
2011-11-29-10h12-Volt12 |
↑の構成の中で、グラフィックボードを外してPower Supplyを掛けてみました。
消費電力はSSの通りですが、最高で237wを目視しました。
12vラインはリップルが1%未満しか出ていません。大した電源だと思います。
尚、WD 20EARSと思っていたのですが、HD5722020ALA220/2TBでした。
リムーバブルだったもので、記憶で書いてしまいました。失礼!!
書込番号:13826824
>こぼくん35さん
負荷テストまでしてくださるとは。。。貴重なデータありがとうございます。
少なくともCPUラインはなかなか信頼できるようですね。
とりあえずこれを買ってみたいと思います。
書込番号:13828089
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
電源ユニット
