Core i7 2600K BOX
GPU機能を統合したデスクトップ向けクアッドコアCPU(定格動作クロック3.4GHz/TB有効時3.8GHz/HT対応/インテルHDグラフィックス3000/L3キャッシュ8MB/TDP 95W/LGA1155/アンロック仕様)
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 11 | 9 | 2011年9月12日 03:48 | |
| 1 | 8 | 2011年9月8日 09:34 | |
| 4 | 30 | 2011年12月29日 17:08 | |
| 1 | 8 | 2011年9月11日 23:24 | |
| 1 | 10 | 2011年9月1日 00:22 | |
| 5 | 12 | 2011年8月29日 16:00 |
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
2年半ほど前にドスパラのBTOを用いて以下のような構成で購入しました。
CPU:C2Q Q9650
OS:Win XP SP3
メモリ:4G
M/B:MSI P43 Neo-F
GPU:GTX285
HDD:500Gx1 2Tx2
他:DVD
電源:ENERMAX EPR625AWT
現状に何か不満があるわけではないのですが、Win7のPCをそろそろ欲しいと思った事と、
これから年末にかけて発売されるBFBC3やTES5などのDierctX11に対応するゲームを遊ぶため、
Win7で1台組もうかと考えたわけです。
で、ネットで調べてざっくりと考えた構成は以下の通りです。
CPU:Corei7 2600k
CPUクーラー:CNPS9900-MAXB
OS:Win 7HP(64bit)
メモリ:AX3U1600Gc4G9-2G(DDR3-1600) X4(16G)
M/B:ASUS P8Z68-V
GPU:GV-N560SQ-1GI-650 REV2(GTX560Ti)
HDD:日立 0S03191(2T)
他:BD-5300S+S(BD)
電源:ANTEC HCP-850
PCケース:ZALMAN Z9
実際のところCore i7(Win7)で組んだ場合、私の現行PCに比べてそこまで違いを感じるものなのでしょうか?
DierctX11対応ゲームで遊ぶためにはどうしても組む必要が有るのですが、
上記のゲームを遊ぶだけならPS3やXbox360でも遊べてしまうため悩んでいます。
パーツ構成についての意見やCore i7(Win7)に変えてどれくらい(何処に)違いを感じたか?を教えてもらえると嬉しく思います。
「買うためのあと一言」が欲しいというのが本音ですけどw
現状に不満が無ければ・・・体感できないのでは?
何かしらのベンチソフトで数値を高くするだけが目的では無いんですよね?
グラボとOSから始めるか? Win7にも興味が無ければゲーム機の方が安上がり?
書込番号:13460106
ふつうのアプリを使っているかぎり、違いはまずわかりません。
アイドル時の消費電力が下がるくらいです。むしろOSを変えることによる変化の方が大きいですね。
そのクラスのPCで体感速度を変えるにはSSDを導入する方がはるかに効果的です。システムドライブ用に追加すればよいでしょう。
ま、ゲームをしたいだけなら、ゲーム専用機を買った方がいいですが。
書込番号:13460389
Q9550⇒i7-2600K
では違いはさっぱりわかりません。
相当、負荷のかかる作業でもない限りはわからないかと。
ゲーム専用になるPCであれば、ゲーム機のが安上がりでいいと思います。
書込番号:13461342
1号機
CPU i7 2600K
MEM 16GB
SSD Crucial m4 64GB
HDD 日立 0S03191 [2TB SATA600 7200]
2号機
CPU i7 860
MEM 16GB
SSD Intel X25-M 80GB
似たような構成で、CPU,SSDの違いだけ(もちろんチップセットも違う)なんですが、
ESETによる、ウィルススキャンの時間が、i7 2600Kのほうがおおよそ半分で済みます、
2号機の方が古いし、ファイル数も若干多いんですが、この時間の差には驚いています。
書込番号:13461370
やはり、ゲームでは体感できるほどの差はでないですか。
現行PCの唯一の不満はWin XP非対応(DierctX 10以降専用)のゲームが出来ない事でした。
上記のゲームの前作(BFBC2やTES4)をPCで遊んでいた為、後継作品もPCで遊びたい気持は有りますが、
それだけのために十数万はさすがにもったいない気がしますね。
現行PCのOSをWin 7へ変えるのが一番なのかもしれませんが、
手持ちのゲームやアプリを安心して使うためにWin XPのPCを1台は持っておきたいですし。
かといって、Win XPのサブPCを組む(&現行PCのOSをWin 7へ変更)も今更どうかと思いますし。
悩ましいですね・・・。
書込番号:13461613
OSとHDD(SSDのがいいけど)とメモリとVGAだけ購入して
OSはデュアルブートにするって手もありますよ。
ゲーム機よりは高くなるとは思いますが・・・。
書込番号:13461674
同じQ9650をいまだに使ってます。
つい最近、Windows7(32bit)と、WDの1TBHDD(WD10EALX)を購入してインストールして
XPsp3とデュアルブートで使い始めました。
(Win7用HDDは試験運用なのでケース外蓋を外してM/Bの空いたS-ATAポートに
直接接続しています)
現XP用HDD(日立 HDS721050CLA362 500GB)と比べるとWin7の方が立ち上がりが
早いですし、反応も幾分すばやいようです。
(HDDの性能の違いもありますが自分が2つのOSを比べた実感です。)
予算が許せばSSDでしょうが、お試しで1TB〜2TBのHDDを選んで
Win7をインストールしてみてはどうですか?
S-ATA2とか3とかはHDDに関しては気にしなくて良いと思います。
現にP45M/Bに直にS-ATA3用HDDを繋げてますが、認識してブート時に選択
できています。
書込番号:13463317
これを自分自身の説得理由にして、買ってしまうのがスッキリします。
よくあるケースで CPUは32nm世代へ、ビデオは40nm世代へ交代。
買い換えて、動作確認したら旧パーツは一式中古売りへ。
書込番号:13465623
Q9650⇒i7-2600K
CPU&メモリー&マザー&電源以外はそのまま流用
O S : Microsoft Windows7 Ultimate 32bit(sp1)
メモリー:4GB×2
システム:(HDD3台 RAID−0)
初めは違いが判らなかったが、使っていると実感できる。
全然違うのは、エンコードと他の処理の同時進行で、少々の負荷では、あまり実感出来ないのも事実。
書込番号:13489512
>使い始めて、3か月ぐらいたちますが、1世代目と比べて温度が高いような…
>通常時で、30〜40度
>負荷時で、70〜85度
>※エアコンで室温28度設定
>程度になります。
>稀に80度超え…
>クーラーはKABUTOです。
>みなさんはどうですかね???
その後ですが、ケースを買い替えたついでにグリス塗り替えてみましたが、
やはり温度変わらず…(・_・;)
アイドルでしか、まだ確認してませんが、むしろ高くなってないか…?
マザーボード :SABERTOOTH P67 REV 3.0
ケース :LANBOYAIR-YELLOW(http://kakaku.com/item/K0000138449/)
ケースを空けた状態ではどうですか?
「冷却性の高いケース」なんてのは、本来眉唾物でして。ケースがどんなにがんばっても、内部の空気を外気と同じにするのが限界です。よって、中に入れるものによって、ファンの数や回転数を調節するのが、本来の使い方です。
まずは、クーラーの性能の限界なのか、ケースの換気が悪いだけなのかをはっきりさせましょう。
ちなみに。私の所では、2600K+Andy侍の環境にて、Prime95で70度ほどでした。
書込番号:13458004
気になるならCPUの動作電圧をちょっとずつ下げてみては。
UEFIによってはM/Bの電圧制御が少しおかしいということもありますし。
書込番号:13458023
HDDはじめ他の部品が規格値超えてしまってるような状況を除けば、
サーマルスロットリング起きてないならあんまり気にしなくていいのでは?
SMARTと現在の動作クロックを確認してみてください。
書込番号:13458494
付属のクーラーで何度? サード物で何度?
ファンは何回転?
カバー外したままだと?
置く場所が無くて、ケース後ろのファンとか塞いでませんか?
書込番号:13459070
前回も,書き込みをしましたが,
M/Bを垂直にしている場合は「KABUTO」の,
取り付方に推奨!があります。
蛇足?
書込番号:13461245
スレ主さん、こんにちは。
温度を気にしているようですが、それほど高いとは思いませんよ。
他の方が書かれていますが、どんなクーラーを載せてもファン制御があっていないと冷えません。
Q-FANとかファン制御の設定を見直してみればどうでしょう。
それと室温よりPC内部やCPUの温度が発熱元に近いのでマザーの計測からだと高いのは当然です。
PCが正常に機能しているのであれば気にする事はないと思います。
それとアイドル値が気になるならCPU使用率も調べたほうがいいですよ。
書込番号:13461883
LANBOYAIRはスカスカケースなので、それで以前と同じ温度では、要はSABERTOOTHが、M/B基板にカバーをしたような構造になっている為に、トップフローの冷却風だと、基盤自体が冷却が難しいものと思われます。
LANBOYAIRはカバーに2つの回転数を調整できるファンを搭載していますが、これは、あまり意味がありませんので、私の事例ですが、SSで判るものを付けておきます。
結束のタイベルトでフレームに固定しました。
これにより、前面から入った空気をサイドフローのCPUクーラーと、M/Bをメモリスロット側から裏表を空気の流れを作りますし、CPUクーラーへの風に加速をつけます。
そうして、背面のファンは、強力なものと交換をいたしました。
クロックをそんなに上げないのであれば、これで、そこそこはしのげますよ!!
こんな感じです!!
48倍速にて、OCCT最高コア温度80度以下。
トップフローのCPUクーラーとSABERTOOTHのペアが悪い結果に繋がっているような気がしますが、なので、そこそこのクロックでご使用を・・・!!
私も、通常は40倍速でしか、使ってません。なので、冷却には余裕です。
書込番号:13473288
訂正です
SSのA再度カバー→サイドカバー
失礼!!
書込番号:13473302
自作PCに初挑戦したいと思います。
構成は以下のとおりで、組み合わせが大丈夫か心配になったので、質問しました。
組み合わせについてや、おすすめ等でアドバイスをお願いします。
CPU...Core i7 2600K BOX
M/B...P8Z68-V
RAM...PSD38G1333KH [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
HDD...0S02601 [1TB SATA300 7200]
SSD...AS511S3-120GM-C
BLドライブ...BH10NS38 BL バルク
CPUファン...CNPS9900 MAX [ブルーLED]
グリス...AINEX シルバーグリス [AS05]
PCケース...Z9 Plus [ブラック]
電源...超力2プラグイン SPCR2-650P
GPU...RH6950-E1GHW/DP [PCIExp 1GB]
OS...Windows7 Professional 64bit SP1 (DSP/OEM)
キーボード...SideWinder X4 Keyboard
マウス...SideWinder X5 Mouse ARB-00008
ディスプレイ(デュアル)...LG Electronics Japan FLATRON Wide 16:9 23inモニター W2363V-WF
>W2363V-WF
このモニタはTNパネルなので、デュアルで使うには色変化が気になるかも知れません。
書込番号:13455213
今一つ用途がわかりませんが。
コスパの上から、HDDは2Tくらい行っておいた方が良いかもです。
(逆に、あまり使わないなら無くても良いかもしれない)
書込番号:13455223
ダメってわけじゃないけど、グリスを買うお金があるんだったらHDDを2TBの物にできたりするんじゃないかと思う。
ZALMANのグリスも性能的には悪くない(AS-05を別に買わなきゃならないような性能ではない)し。
キーボードはモンハンエディション・・・だよね。
あれはなかなかいいです。
私も愛用中ですけど、値段がそこそこ安いものの中ではまあいい感じかと。
リアルフォースとか、いいキーボードはそれこそ多いですけど結構なお値段がしますから。
マウスの方は・・・・・・SideWinderは結構大柄なので手に持っていいな、と思ったのなら問題ないですけどキーボードと同じマイクロソフトだから、というのであれば一度現物を手に取ってみることをお勧めします。
ビデオカードについてはどんなゲームをやるのかわからないので、DirectX11メインだったらGeForceもいいし、それ以前が多いのなら省電力性も含めて悪くない選択かな、とも思います。
書込番号:13455267
プレーするゲームはタイトル名も書かないとグラボの適性が不明
SSDはファームを009にすることを前提でm4の方が安心かも
キーボードはモンスターハンター フロンティア オンライン スペシャルエディションがお得
http://kakaku.com/item/K0000237387/
CPUのグリスはCNPS9900 MAX付属の物も高性能です(塗りにくいだけw)
書込番号:13455493
>silverarrowさん
どのような、選び方がいいのでしょうか?
少し、自分でも探してきてみます。
>大きい金太郎さん
BU用に外付けの2TBがあるので、そっちに写真等のデータを突っ込んでいくので大丈夫かなと思っています。
>ツノが付いてる赤いヤツさん
MHFや他のネトゲをやって行きます。
24時間フル稼働が続く場合もあるので、ファンは重要視したいところです。
cpuについてくるもので十分なようであれば、そのままにしたいですがよく分からないので、他にファンを選んでみました。
書込番号:13455578
>がんこなオークさん
フォームを009というのが、よく分からないです。
キーボードのレビューと見る限り、こちらのほうが同等製品なのに少し安めということでしょうか?
書込番号:13455599
いやいや、CNPS9900 MAXはいいと思いますよ。
冷えるクーラーだし、欠点と言ったらLEDがもう少し明るい方が見栄えがするんじゃないかということくらい(?)だし。
いらないんじゃないかと言ってるのはAS-05。
書込番号:13455623
>ツノが付いてる赤いヤツさん
勝手な勘違い申し訳ありません。
グリスは削りたいと思います。
他に削れそうなものってありますか?
書込番号:13455664
>他に削れそうなものってありますか?
さすがに・・・・・・。
OSをSSDにいれて、さらにゲームもSSDに入るんならHDDは無くてもいいけど、600GBのSSDにします、とかじゃなきゃ容量に余裕はそんなにないしね。
あとは、例えばメモリーをAD3U1333C4G9-2 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000118052/
にして500円くらい浮かす、とかもあるけど、最安値で買おうといろんな店から買うくらいならまとめて1店舗で買う方が初自作としてはお勧めなので、選んだメモリーでも構わないと思います。
書込番号:13455708
>ツノが付いてる赤いヤツさん
これで頑張って見ます。
書込番号:13455770 スマートフォンサイトからの書き込み
うちにはW2363V-WFの他に、IPSパネルやVAパネルのモニタもあるのですが、
やはりこいつの視野角は気になるときがあります。
デュアルで使うとどうしても斜めから見ることになるので、
それが気になるのでは、と思いました。
具体的にどんな風になるかというと、ある角度以上からは、暗くて見えにくくなります。
あと、入力切り替えがやや面倒なので、他の機器もつなぐなら覚悟して下さい。
ただし、W2363V-WFが他のTNパネル液晶より特に劣っているとは思いません。
文字が痩せて見える現象は、設定で改善できます。
使っている人のブログなどを探すと見つけられます。
スピーカーが内蔵されていないので、別途用意する必要はありますね。
まあゲームに使うなら、内蔵されていたとしても、単体スピーカーを使ったほうが何倍も楽しめるでしょう。
書込番号:13455852
正直うるさいLGドライブはお勧めしない。
静かで高性能なパイオニアをお勧めするけど。
書込番号:13456170
>silverarrowさん
調べてみたところ、TNパネルのディスプレイが家にもありました。
確かにある一定の角度になると、見えにくくなると思いました。
LG Electronics Japan FLATLON 21.5型ワイド液晶ディスプレイ(ブラック筐体、グレアモデル) W2261VG-PF
今使っているディスプレイもグレアなので、これでいいかなと思います。
どうでしょうか?
>AS−Pさん
そうなんですか!?
考えた末、ブルーレイは要らないと判断したため、パイオニア製の「DVR-S17J-BK」に変更します。
書込番号:13458121
変更した結果です。
他に気になる点をお願いします
M/B...P8Z68-V
【変更前】BLドライブ...BH10NS38 BL バルク
【変更後】DVDドライブ...DVR-S17J-BK
グリス
【変更前】...AINEX シルバーグリス [AS05]
【変更後】...無し
キーボード...SideWinder X4 Keyboard MHFスペシャルエディション JQD-00019
ディスプレイ(デュアル)
【変更前】...LG Electronics Japan FLATRON Wide 16:9 23inモニター W2363V-WF
【変更後】...LG Electronics Japan FLATLON 21.5型ワイド液晶ディスプレイ(ブラック筐体、グレアモデル) W2261VG-PF
スピーカー...Creative SBS A120 SP-SBS-A120
書込番号:13458175
TNパネルの候補からまたTNパネルのモデルに変更するのですね…
う〜ん
伝えたかった趣旨はちゃんと伝わったのかな?
あんまり視野角を気にしないのなら、どちらの選択でも問題ないと思いますよ。
でもあえて画面サイズを小さくする必要があるのかな。
文字が小さくなると辛いですよ。
一気に揃えるとなると、予算の問題もありますけどね。
ダメ出しする気は毛頭ないですし、特定の製品を推したいわけでもないので、
これ以上のコメントは控えさせていただきますね。
ただ、液晶の知識は今のうちにたくさんつけておいて損はないと思います。
結果、こだわりが増すのか、割り切りで選ぶかは人それぞれだと思いますが。
私個人的にはモニタの予算配分は多めにとってきたほうだと思います。
(RDT261WHやS2110Wなど)
昔、視野角や画質の悪い液晶でストレスを溜めたこともありましたので。
個々のパーツを拝見すると、私なんかよりずっと高性能なものを選んでおられますね。
きっとすごいマシンになることでしょう。楽しみですね。
ぜひ、頑張って下さい!
書込番号:13458997
MHFや他のネトケをプレイするとかなら
i5 2500Kで充分です
浮いた金をグラボに回すほうがゲーミングに向くかと
書込番号:13498612
誰も書いてないけどCNPS9900 MAXを常時使うなら、夜用にヘッドホン用意しないとうるさくてたまらんよ
CNPS9900 MAXは店内でも音が聞こえるくらいの爆音だもの
書込番号:13498652
んー個体差もあるでしょうが私のCNPS9900 MAXはうるさい感じはないですね
高負担が常時なら別ですけどね
書込番号:13500364
多少うるさくても、ゲーム用なんだからいいんじゃね?
スピーカーで音出してるか、ヘッドホンかぶってるかのどっちかなんだしw
書込番号:13500375
>がんこなオークさん
MAGMA UCMA12を静音性で満点つけてる環境の人が静かと言っても全く信用できませんよ^^;
書込番号:13500637
今までは正常に動いていたのですが、
ここ一週間程、特定の動作を行った時に、パソコンの動きが極端に遅くなるようになりました。
タスクマネージャーから確認すると、
CPU1の使用率だけが100%近くになっており、ほかのコアはほぼ動作しておりませんした。
ちなみに、特定の動作とは、
・ファイルのコピー
・ファイルの解凍・圧縮
で、ほかの処理を行っても同様の事象は再現されませんでした。
これは、CPUのバグみたいなものでしょうか?
もし、解決策がありましたら教えてください。
OS:windows7 professional 64bit
CPU:Core i7 2600K BOX
メモリ:Cetus DCDDR3-8GB-1600OC
マザボ:GA-Z68MX-UD2H-B3 Rev.1.0
CPUに問題あったら、普通OSが起動しないとか暴走します。
ウイルススキャンは何を使ってます?
書込番号:13443886
ファイルコピーでCPU使用率が100%、そんなに上がりますか?
どこかおかしいから、まずCMOSクリアをかけてみる。
使うコア数を制御するコマンドはBIOSの
CPU Cores Enabled
これだけだと思います。
ここをチェックして見るのがひとつ。
あと、昨日と今日では何が違うか、どこかいじらなかったか
思い出してみる。
書込番号:13444524
>ムアティブさん
では、CPU自体には問題はなさそうですね!少し安心しました。
ウィルススキャンは、アバストを使用してます。
また、完全検査みたいのをしましたがウィルスは検出されませんでした。
>ZUULさん
CMOSクリアがちょっとよくわからないので、
調べて試してみます!!
BIOSとか最近いじった箇所とかを思い出しながら治してみたいと思います。
書込番号:13444594
CPU使用率の高いプロセスはありませんか?
圧縮・解凍といった再現性のある操作は全部Explorerでの操作ですか?
それともWinRARのような外部プログラムを使用した場合ですか?
もし前者ならシステムの復元は試しましたか?
書込番号:13446227
>甜さん
CPU使用率の高いプロセスはありませんでした。
基本的にWinRARを使用していますが、
ほかの解凍ソフトを入れたりしましが結果は同じでした。
システムの復元は、ちょっと数日やる時間がないので、
試せるようになったら即試してみます!!
書込番号:13447741
COMSクリア等いろいろ行いましたが駄目でした…
リソースモニタをみたところ、「システムの割り込み」でCPU負荷がかかっているみたいでした。
みなさまいろいろありがとうございました。
ほかに手がないかいろいろと試してみたいと思います。
書込番号:13455607
HDD I/Oの割り込みが原因ということが分かったなら、あとはこういったキーワードで
検索して一つ一つ確認していくくらいですね。
http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%89%B2%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF+CPU%E8%B2%A0%E8%8D%B7
書込番号:13455848
あれからいろいろと試してみた結果、HDDの故障が原因でした。
(エラーチェックしてもエラーが検出されないのでWDのHDDであることから低速病ってやつかもしれません・・・)
結局CPUが原因ではなかったのですが、
逆に正常な部分を確認することができて非常に助かりました。
書込番号:13488880
こんにちわ。
このたび、今まで使用してきたデスクトップPCが重くなってきたので、
これを機に初めてPCを自作しようと思います。
初心者ということもあり、ネットを駆使してパーツ選びをしてみました。
正直このパーツ選びで、本当に起動するかどうかの自信がありません。
また、パーツの相性から、どの部品をどのようにしたら、もっとよくなるかの
アドバイスをいただけると幸いです。
ケースとCD/DVDドライブについては、今まで使用したPCの部品を引き継いで
使用しようと考えています。アドバイスをいただければ、買い替えも考えたいと
思っています。
【予算】15万弱ぐらいを考えています。
【使用目的】ゲーム・word・excel等をメインで使用します。
【OS】Windows 7 Home Premium 64bit
【CPU】インテル/Core i7 2600K
【CPUクーラー】ENERMAX/ETS-T40-TB
【マザボ】ASUS/P8Z68-V PRO
【メモリ】A-DATA/AX3U1600GC4G9-2G
【HDD】HGST/Deskstar 5K3000 2TB
【SSD】Crucial/Crucial m4 128GB
【グラボ】MSI/N560GTX-TI Twin Frozr II
【電源】Corsair/CMPSU-750HXJP
【ケース】ANTEC/Nine Hundred
皆さんのお力添えのほう、よろしくお願いします。
不良品に当たらなければ組み込みや動作は問題ありません。
ヒューマンエラーについては当人の注意力次第です。
用途的には、ゲームと言ってもどういったゲームなのか、どこまでやりたいかが肝です。
MHF程度ならそれでいいと思いますがCrysis 2の2560x1600 Hardcore設定といった高負荷設定でやりたいなら
もっと上のグラボを狙った方がいいです。
クライアント多重起動のようなことをするならメモリはもう少しあった方が無難なところにはなります。
あんまり細かいところは自己責任のレベルなので。
書込番号:13429695
DVDドライブはSATAタイプですか?
違うのであれば新調しなければなりませんよ。
書込番号:13429702
私も使っていますが、メモリー基準電圧1.65Vですよ・・・(^^;
今メモリーがお安いので、少しだけ贅沢をしてみてはいかがでしょうか?
G.Skill F3-12800CL9D-8GBSR2
http://www.ocmemory.jp/product/gskill/f3-12800cl9d-8gbsr2.html
http://www.1-s.jp/products/detail/46915
\5580
書込番号:13430249
難しい質問ですよね。相性が生じる(悪い)場合も稀にあるでしょうが、余程
アヤシイものを使わない限りHDDにしろメモリーにしろ、昔より相性の悪い組み
合わせの存在は少なくなってきているような気が個人的にはしています。
ただ、組む場合には自分も相性について一応、情報を集めるなど気にしますが、
余程悪い(有名な?)組み合わせのものでない限りよく分からないのが実情です。
部品選びでは特に、電源とメモリはケチらないことをモットー?にしています。
私も久しぶりにお気に入りの部品達で昨日組み上げたばかりのPCで書き込んで
います。(ちなみに同CPU、同マザーです。ケチらなかった?電源とメモリは
それぞれ、 ENERMAX EMG900EWT、CORSAIR CML16GX3M4A1600C9B です。)
相性を気にし過ぎたり、動かないかも?なんて言わずに自分の選んだお気に入り
のパーツ達で思い切って組んでみましょう。楽しいですよ。
自作にはある程度のトラブルは付き物ですが、是非、頑張って下さい。
書込番号:13430310
>ENERMAX/ETS-T40-TB
Nine Hundredのサイドパネルの内側にファンのホルダー付いてると思いますが
干渉しないかは要確認。
書込番号:13430491
こんにちわ。
みなさん、貴重なご意見ありがとうございました!
みなさんのアドバイスを元にして、構成を考え直してみたいと思います。
書込番号:13433623
>【予算】15万弱ぐらいを考えています
この予算なら私だったらデル等のメーカー製を買いますね。 相性や動作などのトラブルに巻き込まれる事もないし。
自作という楽しみはございますが心配なら・・・。 個々の考え次第ですね。
書込番号:13439836
スレ文からすると自信なさようなので、自分も予算15万円ならメーカー製かな?
昔と違って自作しても安く出来ない。 むしろメーカー製の方がこの予算なら高性能もある。
無用なトラブルが無く保証もあるしね。。。
書込番号:13441429
自作は相性問題が怖い
メーカー製はパーツが選べない
そんなジレンマに陥っている場合、パーツショップのBTOをおすすめします。
例えば以下の2店では、すべてのパーツを自分で選択出来、かつテストを行った上で出荷してくれます。
http://www.1-s.jp/cart/index.php?type=oneset
http://www.clevery.co.jp/pc/full_ctm.html
書込番号:13442677
そうですね。
自作に価格的な魅力が無い今、選択したパーツへの思い入れとか組上げることを楽しむ気持ち
が無いなら、あまりメリットが無いですね。メーカー製やパーツショップのPCのほうが動作は
きちんとするし、万一の場合、保証もあるし、そのほうがいいですよね。無難です。
組立て中のトラブルなんて、自分の場合はよくあることですが、もうそれすら楽しんじゃって
ます。今回はHDDランプが点灯しなかったり、OSがインストール中にハングしたりして、解決に
都合10時間近くを費やしましたが、それでも、全て自分で選んだパーツで組み上げることへの拘り
は捨てられません^^;
書込番号:13443320
CPU: core i7 2600k
MB: ASUS P8Z68 V PRO
GPU: ASUS GTX570
RAM: G Skill 4Gx2
HD: WD 2T (Black)
PSU: Corsair CMPSU-750TXV2JP
BD: LG BH10NS38 BL
CPU Fan: Thermalright Silver Arrow
Case: CM 690 II Plus NVIDIA edition
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
この構成で、用途に従いIntel HD Graphic 3000かGTX570を選択することができますしょうか(例えば、ゲームをするときGTX570を使い、ネットをするときIntel HD Graphic 3000を使うことです)。
また、冷却性とかは大丈夫でしょうか。
アドバイス頂ければ幸いです。
問題はないですね
Proでも良いと思いますが。
意味は無いかと。
ネットでGPUの稼働率がググっとあがることはないので、GTX570装着していることで電力は食いますからね。
QSV使うために、intelHD3000も使いたいというのであれば、可能です。
書込番号:13429517
グラボはENGTX570/2DI/1280MD5なんでしょうか。
ASUSはGeforce GTX570搭載品をいくつか出していますので。
上記の通りならCPUクーラも含めてクリアランス的には一応大丈夫です。
冷却も穴をふさいだりファンの付け方を間違えなければ問題ないかと。
メモリはその情報だけだと間違ってSODIMMとかDDR2を買わないかと不安なので型番は書いた方がいいです。
逆に書かなかった理由が知りたいところ。
レンダリングに使用するGPUの切替は可能です。
自動で切り替える機能もLucid Virtuとしてあります。
書込番号:13429576
パーシモン1wさんありがとうございますね。
そうなんですか。Z68のLucid Virtuという機能でintelHD3000を使ったら、外部GPUがHibernateみたいな状態になり、あまり電力を食わないとこれまで思いました。
でも、それは間違いますかね。
間違いことを指摘して頂き、本当に助かりました。どうもありがとうございます。
書込番号:13429595
甜さん、どうもありがとうございます。
そうです。グラボはENGTX570/2DI/1280MD5です。
メモリーは下記の通りですが、大丈夫でしょうか。
F3-12800CL9D-8GBXM [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000279925/
また、レンダリングならLucid Virtuが有用とのことがパーシモン1wさんが書いて頂きましたが、ゲームとネットの使用の切り替えならあまり意味がないですか。
ビギナーですので、よろしくお願い致します。
書込番号:13429649
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=674&Itemid=62&limit=1&limitstart=2
この画像を見るとF3-12800CL9D-8GBXMのように高めのヒートシンク付きのメモリは
CPUクーラと干渉する可能性があります。
CPUクーラのファンを片方諦めるかCM 690 II Plusのリアファンを取り外せば付けられるとは思いますが。
Lucid Virtuによる省エネ効果はせいぜい1〜2W程度です。
省エネよりはQSVと外部GPUを同時利用できるというところが目玉の機能です。
エンコードしないならQSVは関係ない話です。
書込番号:13429727
ネットなど通常使用時でも外部ビデオカードの方が消費電力は上がります。
http://www.dosv.jp/feature01/201107/06.htm
まあ、トータルでどの程度の差が出るかは微妙ですが、環境によってはファン音が静かになるなどのメリットはあるかも知れません。
いずれにしてもvirtuなら追加コストはかからないのですから、実際にやってみて気に入った方を使えばよいでしょう。
書込番号:13429728
甜さん、P577Ph2mさん、どうもありがとうございます。
本当に助かります。
もし、F3-12800CL9D-8GBXMのような高めのヒートシンク付きのメモリはCPUクーラと干渉する可能性があれば、どのメモリを購入すればいいでしょうか。おすすめがありますでしょうか。
また、ケースの方はANTEC P193にすることになりました。
それは静音と充分なエアフローを両立させたものだと聞きました。
全体的には問題ないでしょうか。
書込番号:13430293
要はヒートシンクが付いてないかヒートシンク付きで31mm程度のものを選択するといいです。
例えばこういう製品。
http://kakaku.com/item/K0000273294/
P193は問題ないとは思いますが、終息品なので入手できるかは微妙です。
P193-V3の方がいいのではないかと。
ケースの構造的に4+4pin電源ケーブルの長さが足りないということも考えられるので、EPS12V 4+4pinの
延長用ケーブルもついでに買っておくか入手方法を確保しておくとよいかと思います。
近くにPCデポなどがあれば見てくるといいですし、なければこういうので。
http://www.ainex.jp/products/px-004a.htm
書込番号:13430415
そのメモリだと、確実に干渉しますね。
Thermalright Archonのようなモノであれば大丈夫です。
http://kakaku.com/item/K0000161792/
多少は下がりますy
ですが、HD3000に切り替わったといって、ビデオカードが0Wになるわけではありません。アイドリング時同様の消費電力になるだけです。
書込番号:13430435
確実かは、微妙かな・・・
このクーラーで
http://kakaku.com/item/K0000183551/
http://blog.ap.teacup.com/tomba/6.html
私も使ってましたよ、そのG.Skillのメモリー
書込番号:13433258
あ、追伸です。
要するに、ファンをメモリーとは反対側に取り付ければ可能かと。
書込番号:13433267
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
