Core i7 2600K BOX
GPU機能を統合したデスクトップ向けクアッドコアCPU(定格動作クロック3.4GHz/TB有効時3.8GHz/HT対応/インテルHDグラフィックス3000/L3キャッシュ8MB/TDP 95W/LGA1155/アンロック仕様)
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2011年6月19日 21:14 | |
| 0 | 9 | 2011年6月17日 17:39 | |
| 9 | 10 | 2011年6月23日 13:58 | |
| 2 | 26 | 2011年6月15日 20:35 | |
| 0 | 8 | 2011年6月11日 21:52 | |
| 0 | 11 | 2011年6月7日 18:36 |
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
そうですねCPUクーラーは普通にマザボに直で付けるのが一般的だと思います
温度が上がったりしたら、自動で回転数が上がりますし、ファンコンは必要ないと思いますよ
書込番号:13151921
ファンコンを使う人でもCPUクーラーのファンはマザーに接続する人の方が多いでしょうね
もしファンコンで使うならマザーのBIOSで警報を出さない設定にする必要があります。
書込番号:13151934
マザーが、CPUファンの回転数を検知できないために、警告が鳴ります。
ファンコンから、ファンのパルス用配線が出ているのなら、マザーボードのCPUコネクタへ。無いようなら、BIOSでCPUファンの回転数を無視するか、マザーのCPUファンのコネクタを使いましょう。
もっとも。リテールクーラーの冷却能力はギリギリに思いますので。常に最大回転数ならともかく、ファンコンに繋いで回転数を下げる用な使い方はどうかと思います。
マザーのコントロールに任せるべきかと。
書込番号:13152105
>普通は、ファンコンに繋がないでマザボに繋ぐものなのでしょうか?
そうです。
マザー側のpinに繋がないとそのような不具合が出ますね。
ファンコン側で使わずにマザー側のコントロールで使いましょう。負荷や温度に応じて自動的にやってくれますので。
書込番号:13152764
マザーは何をお使いでしょうか?普通では600回転を下回るとエラーが出ます。
微妙に位置が違いますけど、マザーのCPUファンに必ず繋いでください。あとはマザーのバイオスでCPUまたはケースのファンの詳細設定を行ってください。確かASUSではアドバンス設定で200回転まで下げられます。
書込番号:13152799
自作PC初心者です。
構成を考えたのですが、指摘やアドバイスをお願いします。
用途しては、動画鑑賞、ネット、ニコニコ生放送、3Dゲームなど
【CPU】Intel/Core i7 2600K BOX
【CPUクーラー】ZALMAN/CNPS9900 MAX [ブルーLED]
【マザーボード】ASUS/P8Z68-V PRO
【メモリ】CFD/W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]×2
【HDD】日立グローバルストレージテクノロジーズ/0S03191 [2TB SATA600 7200]
【SSD】crucial/Crucial m4 CT128M4SSD2
【光学ドライブ】バッファロー/BR3D-PI12FBS-BK
【ビデオカード】SAPPHIRE/SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB]
【OS】マイクロソフト/Windows 7 Professional 64bit版
【電源】オウルテック/M12D SS-750EM
【PCケース】クーラーマスター/CM 690 II Plus RC-692-KKN1
以上の構成で電源問題や取り付けで不都合な点などあるでしょうか?
あと、ビデオカード、光学ドライブはこれでいいのか
また、これで十分冷却できるか
その他の考えられる問題についてのアドバイスもあれば教えてください。
特にダメって所は無いですね。
まあ、どうせならメモリはPC-12800にしたら如何でしょう、
http://kakaku.com/item/K0000252175/
電源はチョット古いモデルなので新しいXseriesが良いですね。
http://kakaku.com/item/K0000162335/
もし、Blu-ray 3Dを見るつもりなら対応ディスプレイが必要です。
一般的なレベルのゲームならRadeon HD6850はバランスの良いモデルなので、いいと思います。
ただ、AA、AFを大きく掛けたり、特に重いゲームだったりすると物足りなくなるかもしません。
冷却は問題ないです。OSは記載無いけどDSP版ですよね?
あと購入は、なるべく同一店でメモリには相性保証を付けとくと良いでしょう。
書込番号:13141401
用途の3Dゲームですが、タイトルも書かないとグラボなどの選択は変わってきます
HD6850なら大抵のゲームは問題は無いでしょけどね
メモリーは予算が取れるならCorsairあたりを
2600Kで組むならどちらでも問題は無いですが、SS-750EMは在庫限りでしょうから
優秀な電源ですが安売りでもしていないのなら
Funiculi Funiculaさんの言われているSS-760KMですね
書込番号:13141529
メモリですが、こんなのがオススメです
http://www.gskill.com/products.php?index=390
私も使っていますが、なんと1.25V 1600Mhz(9-9-9-24)がデフォルト(SPD読み込み)で安定しています。
発熱も殆ど無く、かなり良いメモリーです
http://kakaku.com/item/K0000236498/
電源は80Plus Silverで良いのなら
http://kakaku.com/item/K0000047298/
品質はかなり良いと思います
書込番号:13142411
メモリーのCFDですが数がかなり売れているからでしょうがH・P67、Z68で不具合の報告もあります。
相性保証で1000円程度けちらないでね。
ちなみに俺が使っているマザーボードはリストと同一商品ですがA-DATEのAX3U16000*4Gは激安ながら使用1ヶ月半すこぶる安定してます。
俺のMB+CPU+2600k+メモリーの組み合わせではブルースクリーンもスリープ復帰異常などの不具合もでていません。
書込番号:13142438
>Funiculi Funiculaさん
>【電源】オウルテック/Xseries SS-760KM [ブラック]に変更しようと思います。
対応ディスプレイも考えているのですが、おすすめのとか、これはいいのとかあれば教えていただければと思います。
>OSは記載無いけどDSP版ですよね?
すいません。書いてなっかたですよね。そうです、DSP版です。
>がんこなオークさん
CPUクーラーに干渉しないでしょうか。(高さの面で…)
それが大丈夫ならCorsairを考えてみます。
>Tomba_555さん
>むぎ茶100%さん
返信ありがとうございました。皆さんの意見を参考にさせていただきました。
まだまだアドバイスがあればどうぞよろしくお願いします。
書込番号:13143001
http://www.google.co.jp/search?q=CNPS9900+MAX%E3%81%AE%E7%94%BB%E5%83%8F&hl=ja&rlz=1T4ADFA_jaJP434JP434&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3AX7TdKnEoakuAPH8IG2Aw&ved=0CBwQsAQ&biw=1381&bih=736
CNPS9900 MAXの良い点はデザイン(形状)のおかげでメモリーとの干渉はほぼ無いと言っていいでしょう
いろんな画像を見ればわかるけど前に出てないんですよね!!
んで丸いのでマザーのヒートシンクとも干渉しにくいです。
書込番号:13143043
3D対応モニタだと三菱がいいと思う。
http://kakaku.com/item/K0000247444/feature/
http://ad.impress.co.jp/special/mitsubishi1105/
Blu-ray 3Dを視聴するために必要な環境 - BUFFALO
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/drive_3d/blu-ray_3d.html
書込番号:13143138
Corsairを選ぶ場合は気をつけて下さいね
VENGEANCEと2000C9シリーズは大丈夫ですが、1600C9で当方の環境では
エラー出まくりでした。
後、9900MAXもi7 920では大して冷えませんでした・・・汗
書込番号:13143153
メモリーとCPUクーラーの干渉を気にするなら高さも大きさも全く干渉しない簡易水冷という手もありますよ。
ケースの中がすっきりしてグラボやメモリーの冷却系に干渉しないと思います。
実際使っていますが高さも横幅もないのでその分を他に有効活用できます。
さらにケース内のCPUクーラーによる廃熱を気にしなくて良いのがなによりです。
電源・メモリー・グラボ(増設してる場合)・HDDと発熱するものばかりですからね。
あとCPUクーラーのフィンや羽につく埃もばかになりませんからね(;^_^A
書込番号:13143195
携帯から失礼します。
先日2600KとASUS Z68V-PROの組み合わせで自作PCを作りました。
BIOS画面では52度スタートの62度で安定
一方、温度を測るアプリでは35〜38度で安定(複数個で検証
これの原因は分かりますか?また、このままだと故障に発展しやすいでしようか?
(自作して1週間は問題無し。アプリでは48度が最高です
すばやい返信ありがとうございます。
常用はCoreTempです。
(ほかはマザーボードとかの温度が見れるものです。名前は覚えていません。MH○○〜、CPU-Zっぽい名前だったかな
自分はしばらくPCは触れない環境にいます。3日ほど。
あまりにも気になり、出先から質問してます。
クーラーはリテール
ケースはファントムです。
特に大きな熱がでるようなことはまだやっておりません。
書込番号:13127238
BIOS画面では省電力機能が働かないので温度表示が高めになるのは普通です。
それぐらいの温度表示であれば全く心配する必要はないですよ。
あと温度表示についてはCPU等からの情報から作り出されているもので、
実際の温度そのものを表しているわけではないです。
だから参考になるのは高負荷時にどれくらいの差が出るか程度で、
温度そのものの信頼度はさしてないと思っておいた方がよいです。
書込番号:13127272
CoreTempはコア温度、BIOSで表示される温度はCPU温度、なので2つは別物です。
書込番号:13127360
CoreTemp→DTS(Digital Thermal Sensor)、
BIOS→サーマルダイオード、による温度だそうです。
↓参考(ブログの話以外は、一寸古い記事です。)
BIOS 計測の CPU 温度と Core 温度が 27度も違う … Core i7-2600K + ASUS P8H67-M + 熱伝導シート
http://www.nire.com/2011/05/cpu-vs-core-temperature/
E8400 の Digital Thermal Sensor
http://ayut.a.la9.jp/public_html/dts.htm
CPUの温度はどこを測っている? Pentiumの温度定義の謎を解く
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/col/20051004/113761/
温度測定に関するドキュメント - CPUクーラーWiki
http://wiki.cpu-cooling.net/%e6%b8%a9%e5%ba%a6%e6%b8%ac%e5%ae%9a
書込番号:13127415
CPU温度≒Core温度と思っていました。まだまだ自作に対しての知識不足だと痛感しました。
Funiculi Funiculaさん
とても分かりやすいサイトありがとうございます。自分と比較検証の数値も似ておりとても安心しました!
書込番号:13127540
最近の温度関係で信頼度の比較的に高いのが
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/hwinfo32.html
HWiNFO32 v3.80 & 81-1290
参考例の画像CPU i7 2600k 各コア温度、CPU温度、消費電力、各コアの使用率そのたシステム関係の表示に便利です
書込番号:13139094
田村王国さん こんにちは。
いたって正常値と思います。
ヒエルさん こんにちは。
HWiNFO32アプリの件ありがとうございます。
CPUID HWMonitorでは、ファンスピード等ほとんど出ませんでした。
ASUSマザー付属のアプリでも出ない、3ヶ所すべてのファンスピードが表示できます。
書込番号:13146310
V3.82-1300 Zip(2.7MB)ダウンロード先↓
http://www.hwinfo.com/download64.html
画面の左下の方
各コアの使用率が表示できます
参考画像を添付
書込番号:13167367
【OS】Windows 7 Professional 64bit DSP版
【CPU】Core i7 2600K BOX
http://kakaku.com/item/K0000215569/spec/
【M/B】P8Z68-V PRO
http://kakaku.com/item/K0000253269/spec/
【GPU】N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000222361/spec/
【RAM】W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000150647/spec/
【HDD】WD20EARS (2TB SATA300)
http://kakaku.com/item/K0000077883/spec/
【SSD】Crucial m4 CT128M4SSD2
http://kakaku.com/item/K0000248009/spec/
【CPUクーラー】Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP
http://kakaku.com/item/K0000060467/spec/
【ケース】CM 690 II Plus RC-692-KKN1
http://kakaku.com/item/K0000102162/spec/
【ドライブ】DVR-S7260LEBK
http://kakaku.com/item/K0000155880/spec/
【電源】Xseries SS-660KM
http://kakaku.com/item/K0000162334/spec/
使用用途は、3Dゲーム・ライブストリーミング配信・web閲覧・adobe CS5など。
一応、OCも視野に入れての構成を考えました。
予算16万くらいで考えてます。
サイズ製CPUクーラー「忍者参」(型番:SCNJ-3000)を薦めておきます。
http://ascii.jp/elem/000/000/527/527061/
先代忍者参で十分高い能力を見直しはかったんだから十分期待出来る…。
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0512/id=15484/
電源はSilverStone > SST-ST75F-Gにしては?
http://kakaku.com/item/K0000168459/
書込番号:13121055
こちらもお薦め!!
マザーボード
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000216330&guid=ON
グラボ
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000167932&guid=ON
メモリー
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000169753&guid=ON
このメモリーを2セット4枚=16G
PCケース
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000149979&guid=ON
電源
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000078276&guid=ON
CPUクーラー
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000159047&guid=ON
上の内容でPCケースをクーラーマスターのこれにしてます。
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000009033&guid=ON
書込番号:13121111
特に問題ないです。
あえて言うと、メモリはAdobe CS5を使うなら初めから16GBにしときたいですね。
それと、どうせならPC3-10600よりPC-12800の方が良いかな。
CPUクーラーはチョット古く面白みが無いので、PROLIMA TECHのSuper Mega何か如何でしょう?
http://kakaku.com/item/K0000154979/
↓参考に。
http://www.legitreviews.com/article/1629/6/
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2595&page=5
電源は、特別SilverStoneの方が優れてるって訳じゃ無いので、自分の好みで良いと思います。
↓容量や前のモデルだったりするので、参考程度に。
http://www.dosv.jp/other/1010/10.htm
http://www.dosv.jp/other/1010/11.htm
書込番号:13121265
ゲームタイトルでグラボの選択肢などが変わってきますが
まぁGTX560なら快適さは別として問題は無いでしょうね
予算を抑えるならシルバーストーンのGOLDの電源はお勧めですが
SS-660KMを選んでるので無理に変える必要はない気もしますが・・・
金額無視ならSS-660KMの方が優秀だと思います
サイズ的にもSS-660KMは小さいので配線がしやすいですね
クーラーは私の場合ですが中身が黒いケースなのでアルミむき出してどうなんでしょうか
まぁパネルを交換しなければ中は見えないんですけどね・・・
書込番号:13121266
adobe CS5これを使うなら4G4枚が良いですね
4G2枚組を2セットでも可能ですが安心なのは4枚組でしょう
相性保証は忘れずに!
書込番号:13121271
電源をSilverStone > SST-ST75F-G薦めたてまえCM 690 II Plus RC-692-KKN1だと下FAN取り付けに干渉するのでPCケースにSILVERSTONE > SST-RV01B-W薦めます。
静音化に問題となる前面にFAN及び空気取り入れが無く十分に冷却確保され長いGPUカード(最大12インチ長の拡張カードに対応=30.48cm)
http://kakaku.com/item/K0000012743/ SILVERSTONE > SST-RV01B-W
書込番号:13121609
OCも視野に入れてなら、こんなメモリーが良いです
http://www.1-s.jp/products/detail/44811
8GBなら、こちら
http://www.1-s.jp/products/detail/44537
G.SkillはSandyBridgeと相性がかなり良いです
書込番号:13122247
特に問題ないと思いますが、サイドフローのCPUクーラーを使う時は、メモリの高さに気を付けて下さい。
メモリの高さによってファンとメモリが干渉したりますので、メモリの高さは32mm以下にした方がいいです。
参考までに高さ31mmのメモリ装着時の画像を貼っときます。
書込番号:13123319
皆さん回答ありがとうございます。
皆さんの指摘の通り、ケース・クーラー・電源選びには迷いがありました。
>satorumatuさん
PCケースに関してですが、お薦めして頂いたケースの形が好きになれなかったので別のものを考えてみます。申し訳ありません。
>Funiculi Funiculaさん
>がんこなオークさん
メモリは4G4枚で16Gでいこうと思います。
AX3U1600GC4G9-2Gを2セットで検討してみます。
↓少し内容変えてみました。
【M/B】P8Z68-V PRO
【RAM】AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]*2
http://kakaku.com/item/K0000169753/spec/
【ケース】CM 690 II Plus RC-692-KKN1(別案検討中)
【ドライブ】DVR-S7260LEBK
【電源】SST-ST75F-G
http://kakaku.com/item/K0000168459/spec/
書込番号:13123978
電源は価格に負けましたねw まあでもSST-ST75F-Gは保護回路も充実してますからね
ただ折角電源で削った予算がSST-RV01B-Wだと相殺されちゃいますね
SST-RV03B-Wあたりでよいんじゃないですかね
http://www.gdm.or.jp/review/case/silverstone/raven3/index_01.html
書込番号:13124042
SST-RV03B-Wの電源取り付け場所に驚きと疑問を解消するのに手間取った…。
90度電源コードの先が何処なんだと…。
http://ksstudios.com/silverstone-raven-3-case
面白さは十分有るが取説のページ数には多少嫌気さしました…。
http://www.silverstonetek.com/raven/download/Multi-RV03-Manual.pdf
書込番号:13124333
satorumatuさんがCM 690 II Plusがどっちの電源と干渉すると言ってるのか分らないけど、
SilverStone、Seasonic共に問題無さそう…
http://www.clevery.co.jp/pc/middle/103259/spec.html
http://club.coneco.net/kw/CM%E3%80%80690%E3%80%80II%E3%80%80PLUS%E3%80%80SST-ST75F-G
サイコのBTOでも、両方CM 690 II Plusと組み合わせて選べます…
https://www.sycom.co.jp/custom/gz2100z68.htm
satorumatuさんが「下FAN取り付けに干渉する」って奴のソースを貼ってくれると良いんだけど…
それと、メインパーツは同じショップで購入し、メモリには相性保証を付けた方が良いです。
書込番号:13124380
SilverStone > SST-ST75F-Gの電源奥行きは180mmですから下中央140mmFAN付ける場合で電源FANが下向きに取り付けると各電源コネクタープラグの脱着に支障出るスペースに成ると予想されます。
Xseries SS-660KMの奥行きは160mmと短いので余裕は出ます。
[359787] Smiley Bottsuさん のCM 690 II Plus RC-692-KKN1 > 画像5だと分かりやすいと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000102162/ReviewCD=359787/ImageID=33720/
書込番号:13124633
元々、水冷ラジエーター向けに用意されてる場所の様だし、標準状態では使われて無く、
ファンの取り付け個所、10個所の内ケース底面の1つが使え無いかもって事なら、
普通は気にし無くて良いと思う。
http://www.ocworks.com/upload/save_image/04131804_4bc433b2a04e9.jpg
書込番号:13125254
>がんこなオークさん
SST-RV03B-Wいいですね。
特にSST-RV03B-W [ブラック + ウィンドウ]が。
ただ、Extended ATX対応できるだけあってデカいですね。
>satorumatuさん
これはプラグの着脱がし辛いということで、下FAN設置が不可能ということではないですよね?
ケーブルがFANに接触の恐れもあるよ、というアドバイスでしょうか?
書込番号:13128129
まあ初自作なのでCM690の方が組みやすいかもしれませんね
SILVERSTONEのこのシリーズは変則ですからね。
書込番号:13128185
小生は、PCケースにCM690Uと電源はSST-ST75F-Gを使っています。
確かに底部にファンを追加しようとすると、電源のコネクタと干渉してしまいますが、
電源の置き方を上下逆にするとファンも追加できます。
通常は、このPCケースの場合だと電源のファンが下になるように設計されている
ようですが、当方の使い方で今のところ問題は出ていません。
参考までに・・・。
書込番号:13128517
一応、Ravenシリーズは普通背面に来る部分が上面に来る(マザーを90度回転して配置)
特殊なタイプのケースと言う事は認識しといた方が良いですよ。
あと、CM 690 II Plusの底面中央にファンを設置する場合、
heetさんが仰る様に、SST-ST75F-Gを普通に設置するとコネクタ部分が干渉する様ですね、
初めに候補に上げられたSeasonic Xseriesの場合は、コネクタ部分が反対側で、
長さも2cm短いので干渉は無いでしょう。
http://image.yodobashi.com/product/a/1339/100000001001296278/M000073389110204.jpg
ただ、ケース底面にファンが設置出来る物は余り無く、
ラジエター用にスペースを作って有るCM690 II Plusや、
マザー倒立型のRavenの方が有る意味、特殊とも言え、
底面中央にファンが設置出来無くても、それほど気にする必要は無いかと思います。
ついでに、ケースの特集記事を張っときます。
長〜く使える極上のPCケース2010
http://ascii.jp/elem/000/000/524/524863/
Cパーツ100選2011 - PCケース編
http://www.dosv.jp/feature/1102/31.htm
書込番号:13129313
ケースの底のOPファンは増設したくなるけど普通なら不要だと思います
CM690で電源のケーブルやコネクターが干渉とまではいきませんが
邪魔になるのは昔(初代)からですね、サイズ(奥行き)の問題でしょう
書込番号:13129960
>heetさん
ファンを付けられないというわけじゃないんですね。
画像、大変参考になりました。ありがとうございます。
皆さん、回答ありがとうございました。
下記の構成で来月あたりに組んでみようと思います。
主要パーツ一括購入と相性保障も必ずつけますね。
【M/B】P8Z68-V PRO
【ドライブ】DVR-S7260LEBK
【電源】SST-ST75F-G
書込番号:13135436
主な用途は
web閲覧、ニコニコ生放送でのゲーム配信(minecraftを予定)
3Dゲーム(A.V.A.)、動画のエンコード
に使う予定です。
[OS] Windows7 Home Premium 64bit(DSP)+ PCI-E接続USB3.0増設カード
[CPU] Intel Corei7 2600K
[CPUクーラー] サイズ/ABUTOクーラー SCKBT-1000
[M/B] ASUS/P8P67 Rev 3.0
[RAM] A-DATA/AX3U1600GC4G9-2G
[1stHDD] Hitachi/IBM 0S02600 [500GB SATA300 7200]
[2ndHDD] HITACHI/Deskstar 0S02601 [1TB 7200rpm]
[GPU] MSI/R6870 Twin Frozr II
[光学D] Sony Optiarc AD-7260S-0B バルク品
[電源] SilverStone/SST-ST75F-P
[PCケース] CoolerMaster/CM690 II Plus
[ディスプレイ] LGエレクトロニクス/W2261VG-PF
光学Dは普段あまり使わないので安いものにしました。
この構成で 電源は足りるでしょうか?
また、M/BをP8P67 DELUXE で構成されてる方が多い気がしますが、
P8P67 REV.3.0 でもOCをしても問題ないのでしょうか?
今のところOCをする予定は無いのですが、
心配になったのでこちらも質問させていただきます。
こっちの部品のほうがいい。というものもありましたら返信お願いします。
とてもいい構成だと思いますよ
特に機にすることはないと思います
電源容量やマザーボードも問題ないと思います
予算があるなら、SSDにしたほうがいいと思いますよ
C400(m4)なんか良いと思います
書込番号:13118597
>>AMD 大好きさん
SSDはとても処理が早いらしいですね。
OS等を入れるためのSSDを検討してみます。
書込番号:13118615
問題無いですよ。むしろ電源周りの仕様などは割とOC向きですし。
安くて良いマザーですね。
>この構成で 電源は足りるでしょうか?
充分です。
特に問題無さそうです。全体的に良いと思います。
予算があればシステムドライブはAMDさんおすすめのSSDにするのも良いです。
書込番号:13118633
>>ももZさん
>>安くて良いマザーですね。
そうなんですか、そこが気がかりで…
やはり皆さんオススメはSSDですね。
検討したいと思います。
書込番号:13118645
速度求めるとSSDは良いですy
容量と予算とでお財布と相談になりますが。
構成自体は良いと思いますね。
電源容量も問題ありません
書込番号:13118692
ディスプレイは長く使う物なので、もう少し費用を割いて、
23インチのIPSパネルの物にしといた方が後悔しないと思う。
あと、メインパーツは同じ所で購入した方が良いです。
書込番号:13118781
>>パーシモン1wさん
SSD検討したいと思います。
>>Funiculi Funiculaさん
>>23インチのIPSパネル
なるほど、23インチは少し大きく感じたんで
少し小さめにしてみたんですが、
少しここ(価格.com)で探してみたいと思います。
はい、メインパーツはドスパラで購入予定です。
一部ないものもありますのでそれはソフマップで購入予定です。
書込番号:13118826
それでは以下のような構成で組むことにしました。
[ディスプレイ] H233HCbmid [23インチ]
ディスプレイのみの変更としました。
予算的にSSDは次回見送りということで。
アドバイスしてくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:13119806
今度初めてPCの自作に挑戦しようと考えています。
そこでパーツの構成を評価していただけないでしょうか。
用途はネットサーフィン、動画閲覧、あとせっかく自作するので3Dゲームもやってみたいと思います。
[CPU] intel/core i7 2600k
[MB] ASUS/P8P67 REV 3.0
[メモリ] A-DATE/AD3U1333C4G9-2 4GB*2
[HDD] 日立/OS0319 7200rpm 2TB
[電源] ANTEC/TP-650AP 650W
[ケース] ANTEC/NINE HUNDRED TWO
[グラボ] MSI/N560GTX-TI Twin Frozr II OC
[ドライブ] LITEON/IHA324-32
[OS] windows 7 Home Premium 64bit
この構成でどうでしょうか?
「電源は足りるか」、「このケースにこのグラボは干渉しないか」という点が不安です。
その他にも気になる点がありましたら教えてください。
また、初心者のためOCはしないつもりですが、機会があればと思いK+P67を選びました(CPUクーラーはOCしたときにと思っています)。
どうかよろしくお願いします。
けーえすけーさんこんばんわ
よく練られたプランだと思います。
ただ、唯一の欠点として、NINE HUNDRED TWOの場合、グラフィックボードの真後ろにシャドウベイが来ますから、真後ろにHDDを取り付けできないのですけど、他の空きベイで事足りますから問題ないと思います。
書込番号:13100615
構成は良いです。特に問題無いです。
>「電源は足りるか」
足りますね。最大で50%弱程度の負荷率になりそうですのでちょうど良い容量だと思います。
個人的には+12Vがシングルレーンのもののほうがおすすめですけど、その電源でももちろん問題は無いです。
例として。
http://kakaku.com/item/K0000237357/
24cm未満のグラボですので干渉無く行けますね。
あもさんの仰るようなグラボ直後のHDDとの配線干渉はもしかしたらあるかもしれませんが。
書込番号:13100657
個人的には、P67よりZ68にしといた方が、VGAにトラブルが有った時に内蔵GPUが使えるのと、
サブマシンに回した時、VGAを挿さないで使えるからZ68の方が良いと思う。
それと、OSはDSP版って書いて無いけど、DSP版ですよね?
電源は、ももZさんが言うように+12Vがシングルレーンの物で、
もっと新しい物が良いと思います。
書込番号:13101002
電源の+12V出力はシングルと多系と意見が分かれるでしょうが
扱いやすいのは1系統だけのタイプですね
ENERMAX(クーラージャイアント?)のサポートの人は系統が多い方が安全だって言いますねw
3Dゲームもやるなら予算は書かれてないけど安くなってきたSSDも検討を
書込番号:13101063
せっかくのcore i7なんだから
メモリーは1600MHzで動くXMP対応の
http://kakaku.com/item/K0000231310/
なんかどうでしょう?これなら電圧の設定変更なしでメモリーのOCしてくれます。
あとはドライブ。
私なら、もう少し信頼性の高いソニーオプティアーク製か、LG製にします。
書込番号:13101113
CPU。ゲーム用と割り切るのなら、HTは削ってもよろしいかと。
ここは、1万円安い2500Kをお薦めしておきます。予算に問題がないのなら、2600Kに越したことはないですが。
マザー。Z68とは言っても、グラフィック出力なし/付きとありますので。ビデオカード絶対搭載なら、P67でも十分かと思います。
OCをしないのなら、それこそH67/H61の格安マザーでも、パーツの性能は発揮できますが。
メモリ。余裕があるのなら、CorsairやSanmaxなど、定評のあるブランドを。
相性保証を付けるのは忘れずに。
HDD。OS03191ですね。
ここまでゲーム用に投資するのなら、SSDも候補に入れたいところです。120Gで2万円は高いですか?投資効果は十分高いパーツかとは思いますが。
予算が限られているのなら、CPUとマザーを1段落してもSSD…かと。
SSDを付けた場合にデータ用として割り切るのなら、5400回転タイプのOS03224もお薦めです。低回転とはいえ、最大140MB/sほど出ますので、速度に不足は無いかと。安いし低発熱。
ドライブ。まぁ、とりあえずというレベルなら良いのですが。
ブルーレイは要らないのですか?寄らばPioneer。
CPUクーラー。リテールを試してからで結構ですが。リテールクーラーは見た目からして頼りないです。
3000円程度から、十分な性能のクーラーがあるので、一緒に用意してしまいましょう。
書込番号:13101324
電源は、オール日本製105℃コンデンサを採用した物が
オススメで80plus BRONZE以上
シングルレーンで割りと安価な物なら
Corsair TX650 V2か同じモデルの750Wがオススメかな。
ケースは、ZALMANのZ9 Plusが値段の割りに凄く良かったです。
書込番号:13101632
A-DATA/AD3U1333C4G9-2 4GB*2 はドスパラの4GBx2セットで
最安値の機種ですね。一応ASUSマザーで検証OKといっているから
大丈夫でしょうが、相性保証はつけたほうがいいです。4GBだし。
書込番号:13101743
A-DATA/AD3U1333C4G9
をP8Z68-V PROに2枚使ってますが問題なく動いてますよ。
書込番号:13102497
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
CPU
