Core i7 2600K BOX
GPU機能を統合したデスクトップ向けクアッドコアCPU(定格動作クロック3.4GHz/TB有効時3.8GHz/HT対応/インテルHDグラフィックス3000/L3キャッシュ8MB/TDP 95W/LGA1155/アンロック仕様)
このページのスレッド一覧(全194スレッド)
1 | 6 | 2013年4月13日 03:53 |
3 | 17 | 2013年3月3日 00:15 |
15 | 18 | 2013年10月18日 15:23 |
3 | 10 | 2012年8月5日 17:22 |
4 | 7 | 2012年6月26日 23:21 |
2 | 10 | 2012年5月26日 20:54 |
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
【CPU】 core i7 2600k
【CPUクーラー】 KABUTO(兜)クーラー
【メモリ】 Kingston 12GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 3) KVR1333D3N9K3/12G
【マザーボード】 P8Z68-V PRO/GEN3
【SSD】 ct128m4ssd2
【HDD】 WD20EARX [2TB SATA600]×2,WD5000AAKS (500G SATA300 7200)
【電源】 超力2プラグイン SPCR2-850P
【ケース】 Z9 Plus
【光学ドライブ】昔使っていたPCからの流用のため分かりかねます。
【グラフィックボード】Radeon HD6670
【その他ドライブ・拡張ボード】Xonar DG,DSP板OSにバンドルされていたUSB3.0ボード
【OS】 Windows Professional 7 64ビット
【マウス】 ロジクール K260
【キーボード】 ロジクール K260
【ディスプレイ】 ProLite X2377HDS 2台
【その他周辺機器】 SDカードリーダー
【用途(ゲームならタイトルも)】 Premiere elements、Photoshop、fallout newvegasなど
【完成日】2012年3月頃
半年ほど前にTurbo V EVOのfastモードで4.4Ghzまでソフト任せでOCをしてみたのですが負荷がかかると90℃を超え自分で定格近くまで戻しました。
なんとか定格近くまで戻せたのですがアイドル時39℃高負荷時はCPUファンが唸り95℃まで跳ね上がります。
OCする前にCPUの温度がここまで上昇するかは確認していませんでした。
私が勝手に電圧等弄ったのがまずかったんですかね...
画像が見にくい等不備があれば再度投稿します。
質問内容が何か分かりませんが、電圧が高いと思っているなら下げればいいんじゃないですか?
定格で使用するなら電圧にマージンはあるので多少下げたところで問題にはなりません。
書込番号:15977465
私も、KABUTOで2600Kを43倍で使っていますが。95度にはさすがになりませんね。Prime95でも、70度台前半です。
クーラーの取り付けに問題がないか。グリスの塗り方に問題がないか。クーラーの枕部分のシールをはがし忘れていないか。これらの確認を。
とりあえず、クーラーを付け直してみましょう。
書込番号:15977525
皆さん返信ありがとうございます。
ソフト任せのOCしか考えていなかったためどの程度電圧を下げればよいのか分かりません。とりあえず0.1V下げてみました。
もう少し後のことを考えてからOCするべきだったと悔やんでいます。
シルバーグリスを買ってきてクーラーを取り付け直してからまた報告します。
書込番号:15977539
先ず、ASUSのユーティリティを一度初期設定に戻すか、
再インストールor削除(FanXpertの設定も変なのかな。)
CMOSクリアを試す、CPUクーラーの装着確認。
CMOSクリア手順|テックウインド株式会社
http://www.tekwind.co.jp/faq/entry_33.php
書込番号:15977565
電圧は見たところ高くないですしCPUクーラーの取り付けが悪いのだと思います
一度外してグリスを塗り直したら直るかと思います
そして2600kは定格使用時Turbo Boostで3.8GHzまで上がりますが3.4GHzになってるのは?
CMOSクリアして再設定がいいかもです
電圧下げすぎてもエラーとか出ちゃうので気をつけて下さい
書込番号:15982840
CPUクーラーを取り付けなおすと嘘のように冷えました。
皆さんありがとうございます。
書込番号:16009596
お世話になります。
CPUの温度がprime95を走らせると一分くらいで90°Cになってしまいます。アイドル時は30〜42°Cくらいです。
これでもリテールのファンをsamuel 17とSWiF2-1200 (800rpm)(静音にしたかった…)につけかえてマシになったほうです。
個人的にはファンの力不足だと思っていて、ファンを変更しようと考えています。
例えばprime95を24時間使用したとしても、72.6°Cを超えないようにする為に、
ファンに必要な能力はどのくらいでしょうか?
静圧だとかいろいろあるみたいですが、おおよそ必要なrpmの目安はどのくらいでしょうか?
ヒートシンク:samuel 17 http://kakaku.com/item/K0000125710/
ファン:SWiF2-1200 http://kakaku.com/item/K0000047714/
ケース:acubic T80 http://kakaku.com/item/K0000140136/
CPUに塗るグリスは変更されましたでしょうか?
良い製品ですと数度ですが温度が下がります。
MX-4
http://www.coneco.net/PriceList/1101108331/order/MONEY/
書込番号:15837405
傀儡さん、こんにちは。
Prime95で負荷かけてるのですから、800rpm固定では発熱時に風量不足すると思いますよ。
ロープロCPUクーラーの場合、PWMで高回転側が1500rpm〜2500rpm位回してる製品が主なようです。
書込番号:15837560
CPUファン、ケースファンともに800RPMくらいの低回転で
不足なら、高回転から始めて最適点をさがすといいです。
まず上は2500RPMくらいを試す。
現状、ファンに加えてケースもPrime95向きではないから
かなり DQNなチャレンジではありますが。
書込番号:15837589
リテールファンでダメだったのですか?
普通に使っていても高温になるのですか?
書込番号:15837729
Mini-ITXマザーボードをお使いのようですね。
ケースのサイズも小さいので、熱が外に排熱されにくい可能性もあり、
高負荷をかけてさらに静音を求めるのは厳しい条件です。
ケースFANを止めたり、低回転の静音FANに付け替えていたりしていないですよね。
結論的には、音が大きくなりますが、FANの回転数を上げていく方向が望ましいと思います。
どうしても静音にされたいのであれば、処理性能とのトレードオフとなりますが、
CPUのスペックをW数の小さい低発熱版に変更する必要があると思います。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:15837927
みなさんご返信どうもありがとうございます。
>>kokonoe_hさん
グリスはsamuel 17に付属していたのでそれを使用しました。
>>フォア乗りさん
800rpmでは風量不足ですか、ファン(クーラー?)を変えたのは初めてなので勉強になります。
samuel 17の評判がよかったので静音化目指して800rpmのもの買ったのですがやはり失敗でしたか…
もっと早く教えて下されば!
>>ZUULさん
現在所持しているファンが、リアファン800rpm、フロントファン1000rpm、cpuファン800rpmです。
2500rpm……
pwmで1500rpmくらいのものを買おうかと思ってましたが、やはり回転数は多めに見積もったほうがよさそうですね。無知ですし。
>>カメカメポッポさん
リテールファンだとPrime95を走らせると確か10秒ぐらいで90°Cになってしまったと記憶しています。
高温になるのは主に動画のエンコードの時ですね。
エンコード開始と共に徐々に温度が上昇していき、エンコードが終わる頃には98°Cぐらいになってしまいます。
最近のゲームをプレイすると50°C〜70°Cぐらいだったと思います。
>>ёわぃわぃさん
はい。後悔先に立たずですが、今は高負荷時には高速で、アイドル時には低速で回るファンを求めています。
(つまりPWMってことでよいんでしょうか?)
しかし知識が乏しい為、高負荷時にはどのくらいのrpmが必要かが理解できず質問させていただきました。
書込番号:15838069
スペースには余裕が有るようだから、38mm厚の物や取り付けピッチは
120mmだけどファンが140mm相当の物を選べば、同じ風量でも騒音値は
低くなる事が多いので、そういった物を選べば良いかと。
温度は、このファンを付ければ何度になるとは答えられないので、
少し風量に余裕のあるファンを選び、回転数の設定を探って行くしかないでしょう。
XINRUILIAN の25mm厚と38mm厚。
http://www.pc-custom.co.jp/rdl1225sbk-pwm.html
http://www.pc-custom.co.jp/rdl1238sbk-pwm.html
SilverStone「SST-FHP141」
http://ascii.jp/elem/000/000/751/751870/
上のファンの場合500~2000rpmと幅があるので、回転数を押さえた時は充分静かでしょう。
書込番号:15838349
Core i7 2500Kをグランド鎌クロス SCKC-2000 に 光る!鎌風の風PWM(120mファン)を300rpmで回してますが、OCCTで30分回しても60〜70℃しかいきません。
初めに戻るようで申し訳ないですが、1分で90℃に達する現象が異常に思われますので、samuel 17とCPUの間に何か挟まっていませんか?
もしこんなに発熱するとなるとリテールファンではPCが熱暴走でシャットダウンされます。
書込番号:15838396
2600Kでリテールファンなら、珍しくない温度です。
ちなみに。クーラーにAndy侍、2600KをTB42倍にして、エンコード時に65度ほど。Prime95で70度台。
1500回転ファンに交換しても熱いままなら、グリスの塗り替えを。
それでだめなら、クーラー自体の換装を。
書込番号:15838397
2600Kで定格で使われているのであれば、その温度はおかしいですよ。
よほど、エアフローの出来ていないケースに押し込んでいるかです。
全体の、構成なり写真をアップしてみてくださいな・・・^^。
書込番号:15838541
まず最初に謝らせて下さい。ごめんなさい。
改めてprime95にて温度を計測したところ90°Cまで上昇するのは約6分ぐらいでした。
温度がおかしいとご指摘うけましたが、おかしいのは温度ではなく私の脳でした。
ほんとすいません。
>>Funiculi Funiculaさん
なるほど、感心します。ファンの厚さや幅を変えることで、
風量を稼ぎ、さらに静音化を図るわけですか。
ちょっと商品への選択肢が増えすぎて混乱中なのでよく検討してみます。
製品紹介していただいてどうもありがとうございました。
>>kokonoe_hさん
300rpm!?
うらやましい限りですが、私のケースだとやっぱり窒息してしまうのでしょうね…
>>KAZU0002さん
具体例を上げてくださって本当に参考になり助かります。
Andy侍はヒートシンクが凄くて1200rpmですか。
となるとやはり1200rpm以上でるファンが望ましそうですね。
>>こぼくん35さん
ケース内、結構ぎゅうぎゅうでエアフロー出来てない事には自身があります。
電源をサイドに装着する設計のケースなのでCPUファンと電源がぶつかりそうです。
そんな中で電源ケーブルやらなにやらと、大変です。
ちなみにFuniculi Funiculaさんが紹介して下さったファンと下記で検討しています。
NF-F12 PWM http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1111201111
SWiF2-120P http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1090724755
価格コムさんすいません。
書込番号:15839038
Prime95 をするためにパソコン組んだわけではないと思いますので、気にしなくていいと思いますけど・・・。
書込番号:15840107
動画エンコードは、どの程度の負荷?
90とか100でエンコしているのであれば、上がる所まで上がると思う。 そこで、止まらずにエンコ完了すれば良いのでは? ファンはMAXで回っているはずですよね? 煩いから、下げるなんて事はしない事です。
エンコが終わる頃に90度超えなら気にしなくても良さそうに思います。
サイドパネル外して、温度に変化が出るなら、クーラーよりもケースを変えるのも手かも?
書込番号:15840315
とりあえず、ケースの蓋を付けずに計測してみては。
熱の行き場が無くなっている気がします。
書込番号:15840449
Prime95でCPU使用率100%と、エンコードで100%では、温度はかなり違います。
Prime95では、出来るだけCPU内の回路を出来るだけ多く使うような動作を目指して作られていますが。エンコードでは、全ての回路が使われているわけではないですから。
個人的には。Prime95で70度台なら、エンコードで60度に行くことは無いと考えていますので。この辺の温度差は、時節柄による室温の上昇のためのマージンと考えて、この辺をしばきテストの指標にしています。Prime95に耐えられるのなら、一年中OKだろうと言うことで。
逆に。今時分に90度なら、真夏だと100度に行くわけです。壊れることは無いにしても、長時間使うのに気分が良い温度ではありません。
Pentium G2020は、Prime95でも40度台でした。…Ivy買いたくなってきます。
書込番号:15840879
>>越後犬さん
その通りなんですが、動画のエンコードでもprime95と同じく高温になってしまうのはやはり心配で。
>>カメカメポッポさん
タスクマネージャではCPU使用率は100%に達していて、温度はエンコード後半は90℃に突入します。
動画の尺は三十分、一時間、二時間が多いです。
一時的とはいえやはり温度が90℃なんかになると、さすがに不安なんですが、問題はないのでしょうか?
まだやったことはありませんが、連続してエンコードしたらと考えると恐ろしいです。
ケースとマザーボードを変えてからこのような問題に直面してしまったのです……
>>しゅがあさん
明日か、明後日試してみようと思います。
>>KAZU0002さん
詳しく教えて下さって助かります。
Prime95のストレステストには恒久的に70℃台で耐えることを目標にしておられるのでしょうか?
あるいは一時的に、例えば一時間70℃台をキープできたら合格、そんな目安があるのでしょうか?
またその際のPrime95の特別な設定などあれば教えていただきたいです。
kokonoe_hさん、KAZU0002さん、カメカメポッポさん、
マザーボードのドライバの件でもお世話になりまして度々どうもありがとうございます。
書込番号:15841098
私のこのケースと同じような感じなのでしょうかね・・・。
http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=545&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=63&g=f
電源が、CPUクーラーの真前にありますので、かなり窮屈です。15mm程度しか、電源とクーラーファンとの隙間がありません・・・^^。
私の場合は、samuel 17にファンはPushでつけていますが、風量が少ないようであれば、Pullで付けて、電源側に風を流し、電源のファンを利用して排熱させたりします。
あまり高熱になるようであれば、電源に悪影響を及ぼしてはいけませんので、やはり、高速のファンをPushで付けることになります。
私は、Scythe GELID WING12PL-BLをPushで付けています。M/BがZ68 M-ITXなので、CPU等の電圧設定が出来ませんので、40倍速に設定しても、継続して40倍速では動いてくれませんので、定格でプレゼン用としてこのPCは使っています。
ファン(4ピン)
http://www.scythe.co.jp/cooler/wing12pl.html
安価で風量のあるこれもよいかも・・・(4ピン)。
http://www.scythe.co.jp/cooler/hayabusa120pwm.html
1900rpmの方です。
フロントファンは、ベガスの14センチに付け替えしています。
T.B.VEGAS DUO (UCTVD14A)(3ピン)
http://www.enermaxjapan.com/Twister_TVD/TB-VEGAS-DUO.html
SSでは、このファンが、アイドル時400rpmで動き、クーラーファンは1400rpmで動いているようです。
負荷がかかった時は、フロント、ベガスが、850rpmで動き、クーラーの方は1950rpmで動いているようです。
BIOSで、ファン回転数の制御をして、こんな感じです。
室温25度でピークコア温度70度程度では、抑えてくれるようです。
書込番号:15841124
2600kをOCしないで使っていますが、
温度がBIOSで98度位
OS内で7、80度
室温は20度位です
この温度は以上ですか?
外れ石にしては温度がおかしいので・・・
CPUクーラーはリテールで
グリスもリテールについてきたものです
書込番号:15726858 スマートフォンサイトからの書き込み
付属クーラのサーマルシートは一度取り除いてグリスを塗り直した方がいいです。
書込番号:15726876
2600Kなら、アイドル時に40度台を超えることはないです。
表示単位が、摂氏ではなく華氏になっていないかの確認を。
摂氏でその温度でしたら、クーラーの取り付けミスです。再度確認を。なお、クーラーを付け直すには、グリスの再塗布が必要です。
書込番号:15726892
取り付け不良では?
PCケースの側面はあけて、排熱は十分にしてもその状態?
再度、CPUクーラーの取付状況を確認してください
書込番号:15726929
クーラー固定のピンを引っ張ってみてください。簡単に引き抜ければ挿し込まれてません。 正常であれば、矢印方向に回さないと、かなりの力をかけないと抜けないはずです。
書込番号:15727329
ピンぼけだけど。
一番向こう側のクーラー固定のピン、刺さりきっていないように見える。
書込番号:15727462
画質悪くてすみません
確認しましたが、緩くなかったです
書込番号:15727479 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS読みで98℃とか、実際にその温度ならコア温度が96℃を超えて強制シャットダウンになってるような気が…
ただ、そのマザーはOC向けに色々なサージ機能をOFFにできるので、ホントにその温度になってる可能性もあります。
その場合、基板上の色々なパーツが色々と熱的にヤバいので、すぐに使用を中止して原因究明したほうがいいと思います。買ったショップに持ち込むか、少なくとも連絡を取ってみると。
クーラーの取り付けミスじゃないなら、ココでネット越しにピンボケ写真見せながら尋ねても埒が明かないでしょう。
すくなくとも、「マシン環境の詳細」「BIOSの全設定」「複数モニタリングソフトの数値が分かるSS」「マシン稼動時の室温」くらいは提示しないと、どんなに自作スキルのある人でも「事例」を思い浮かべることはできないのです。
こーゆーのは単純なミスであることが多いです。
リテール品の付属クーラー使ってるのであれば『電源コードが絡まってクーラーファンが回っていなかった…』ってのは非常によくある話。
書込番号:15727723
グリス買ってきてクーラー付け直したほうがいいですよ。
それだけ高いと寿命等に影響ありますし。
書込番号:15727727
BIOSの温度表示は摂氏ですか?
もしかして華氏なのでは?
華氏98度は摂氏36.6度ですが。
書込番号:15727851
KAZU0002さんも言ってるように、一番奥のピンが怪しいです
抜けないと言っても、再度差し直してみた方が賢明です
それでもダメならまた考え直した方が良いかと
書込番号:15727864
マザーボードの下に隙間が無いから CPU の温度が上がるんではないでしょうか ?
ケースに入れた方がいいのかも・・・。
書込番号:15728475
簡易水冷化も考えた方が良さそうですね〜
書込番号:16716726
華氏温度なら表示が°Fじゃなかったかな?
℃なのとCPUファンがほぼMax回転してるから、CPUクーラー設置不良に一票。
因みに負荷時4.6GHzに上げてても、50℃は超えません。
定格だとこの時期で30℃を下回りそうな感じです。
書込番号:16717296
摂氏温度ですね。マザボとCPUの温度、別々の単位使うことはないですからね。
奥のピン、ささってないね。
残りの3つがささっていれば、抜けはしないy
けど、密着は3つでは悪いから、冷却も悪くなる。
書込番号:16719735
それにしてはCPUファン回転数が少ないですね。
ソフトの不具合?
こういう時に正確に測れる機器が必要ですね。
実際にその温度だと、グリースの塗布不良が一番怪しいですよね。
取り付け方法も含め再度やりなおしてみては?
書込番号:16722010
OS再インストールをしようと思い、P67A-GD65V2というマザーボードのBIOSを一度リセットしBootをDVDドライブに変更後再インストールを行おうとしたところ、最初のセットアップウィザード(インストール先ドライブの選択画面)でブルースクリーンが出てしまいました。
コードは「0x00000124」
マザーの初期化やCMOSクリアなどを行いましたが、状況は変わらず。
また手持ちの検証用マザーのMSI H61マザーでも同様の症状が確認されてしまいました。
メモリはMEMTESTを12回パスしました。
マザーも変えても同様のエラーということはCPUが死んでしまったのでしょうか?
気になるので質問させていただきました。
>0x00000124
一番有力なのはメモリですね。
CPUのコントローラーと相性が悪いかもしれません。
memtest86+を一晩回してみてください。
コントローラーが壊れている場合そうなります。
後、念のため構成も書いてください。
書込番号:14898135
最小構成で、インストールしてみてください。
拡張カート等は、すべて外してやってみてください。
書込番号:14898181
別のマザーボードでもダメとなると、インストール先の問題かも。RAIDやINTEL SRTを構築していたということはありませんか。
書込番号:14898330
CPU のせいではないと思います。
別のマザーでも同様になったという事ですから、
インストール先のドライブ (SSD or HDD) のパーティションを、きれいさっぱりにしましょう。
書込番号:14898577
私もメモリ不良説に一票。
memtest86+でも検証できないエラーがありうるので、メモリを1枚だけ刺してインストールしてみてくださいな。
どのメモリでトライしても0x00000124が出るなら、おっしゃるとおりCPUの不良かも。
書込番号:14898676
みなさん回答ありがとうございます。
現時点での構成は
CPU Intel Core i7 2600K
メモリ GeIL GB34GB2000C9DC
マザボ MSI P67A-GD65 V2
グラボ GTX680
となります。
メモリは別PCのスーパータレント製メモリを引っこ抜いてこの構成にメモリを載せ替えても同じブルースクリーンエラーが出てしましました。
また当初はSSDでのRAID0を構築しており、RAID0アレイを一度デリートし、SSD1つだけでやってみても同じエラーが発生しました。
また先ほどまで検証しており気づいたのですが、上記のマザーにはフェーズ動作数を示すLEDがマザーボード上にあるんですが、OSインストールを行う時の読み込み画面があると思うんですが、読み込み画面中にそのLEDが一度すべて消灯し、再度すべてのLEDが点灯するという事を発見しました。
LEDがすべて点灯に変わった瞬間にブルースクリーンが出てしまう模様です。
MSIのサポセンは日曜日なので営業時間外となってしまってメーカーにこの件に関して直接問い合わせることができない状況です。
書込番号:14898724
ちなみに最小構成でも同じブルースクリーンエラーコードが出てしまいました。
メモリ1枚でもダメでした・・・。
書込番号:14898731
BIOS上のSATAコントローラーの設定及びSATAポートの設定をチェックしましたか?
BIOS上でHDD(SSD)は正しく認識されてますか?
書込番号:14899303
ヘタリンさん
はい。別PCにてWindows上からのフォーマットは行なっております。
MNNRさん
はい。すべてのドライブと設定も問題なく認識されています。
また報告が遅れてしまい申し訳ないのですが、無事環境を復活させることができました。
マザーボード上のOCボタンを押してみると無事起動しました。
OCすると起動するというよくわからない現象になりましたけど正常に稼働しています・・・。
BIOSもアップデートしてみましたが無事に稼働しています。
助言ありがとうございました。
書込番号:14899400
質問させていただきます。
昨年の8月頃に自作で組み立てたパソコンです。
ここ1ヶ月ほどでCPU温度が急上昇しました。
オンラインゲームを起動して負荷をかけると80℃前後に上昇します。
同時に動画サイトで再生をすると90℃近くになります。
最高計測で97℃と非常に高い計測になりました。
ケース内の掃除をした直後でしたのでなぜ温度が上がってしまったのか少々考えてみました。
・掃除の際にCPUファンが緩んだ
・グリスを塗り替える必要がある
・掃除の際にパーツの破損
現在CPUのファンがフル回転して非常にうるさいです。
温度の計測に使用したソフトは【CPUID Hardware Monitor】
BIOS画面での計測も80℃と表示されていました。
いったい原因は何でしょう・・・それにしても早急に対策が必要です。
アドバイスお待ちしています。
【ケース】Z9
【CPU】i7 2600K
【CPUクーラー】リテール品の付属ファン
>掃除の際にCPUファンが緩んだ
この可能性があるのでは無いかと。
再度、取り付けるときには、グリスは塗りなおしてくださいね。古い分は、綺麗に取り去って
書込番号:14700395
CPUファンはちゃんとついていますか?
掃除後ってことは最初はうまくついてあったけど掃除の振動などによりずれて外れかけてるのではないかと?
リテールでOC無しだと40〜50度位が目安かと 温度条件によりますが。
書込番号:14700984
緩んでると言う意見に1票
ただピンが浮いたのだとすれば取り外さずにピンの向きとか確認して、ピンを押してみると良いかと
グリスの塗り直しもそうですが、もし手元にないなら外さず差して様子見たらどうでしょうか?
書込番号:14709063
リテールクーラーでCPU負荷ソフトをかけると、そのくらいの温度にはなりますが。動画程度で90度は高すぎますね。
まぁ、少々考えて質問するなんてことの前に、クーラーの付け直し。
書込番号:14709204
色々なアドバイスありがとうございました。
本日グリスが届いたのでクーラーのグリスを拭いて塗り直しましたところ、高負荷をかけたとき64℃となりました。(普段の負荷で58度前後)
原因はグリスがダメみたいでした。
たしか(?)リテール品の付属を使っていたので塗り直し時だったみたいです。
クーラーを外したときあまりにもグリス量が足りていませんでした・・・
1年間よくもったなぁとひやひや物でした・・・
快適な動作でとても安心できます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:14711986
グリスでそんな温度に影響とは思えませんが、参考になります
書込番号:14729879
自作初心者です。
3年ぶり2度目の自作に挑戦しました。
Windows7は初めて扱うのでエクスペリエンス インデックスを行いましたがどうにもCPU温度が高すぎる気がします。
それともエクスペリエンス インデックス行うとみなさんこの程度の温度になるのでしょうか?
室温23℃、ケース内温度24℃で測定しました。
通常使用時のCPU温度は40℃前後です。
構成は以下のとおりです。
CPU:Core i7 2600K [INTEL]
CPUクーラー:ETS-T40-TB [ENERMAX]
M/B:P8Z68-V/GEN3 [ASUS]
MEM:W3U1600HQ-4G [CFD] *4 = 16G
POW:SST-ST75F-P [SILVERSTONE]
SSD:Crucial m4 CT128M4SSD2 [Crucial]
CASE:Z9 PLUS [ZALMAN]
OS:Windows7 Home
リテールクーラーだとそのぐらいになるかもしれません・・・
書込番号:14607415
定格駆動、フル稼働で、アイドリングでその温度は高すぎますね。
CPUクーラーの取り付け不良あるのでは?
グリス塗りましたよね?
書込番号:14607427
自分も同じ2600Kなので、テストしてみましたのでご参考に。
結論からいえば温度は高すぎますね。
取り付け具合をもう一度確認した方が良いでしょう。
CPUクーラーのETS-T40-TBは悪くないクーラーですので、もっと冷えると思います。
書込番号:14607456
ああ失礼しますた。ETS-T40-TBだったんですねえ。
もっと冷えると思います。
パーシモンさん・甜さんのおっしゃるように付け直すと良いと思います。
グリスぬり忘れてももっと冷えそうなような・・・
ファンは回っていますか?
設定間違っていませんか・・・
きちんと圧着できていますか?
書込番号:14607484
みなさんありがとうございます。
CPUクーラーの取り付けですか・・・。
今まではリテールだったのでグリスの量がわからず少し多めにしたのがいけなかったのでしょうか?
CPUクーラーに設定は必要なのでしょうか?
取り付けるだけだと思っていました!
グリスがないので急いで買ってきてもう一度取り付けてみます。
書込番号:14607628
設定といっても、ピンの指し間違いや回転数の設定であり、多くは間違えません。
グリスの量は多めなら少しぐらい大丈夫です。
ようは、CPUと密着しているかです。
書込番号:14607664
リテールが何度で、取り替えたら・・・・下がったのかな?
書込番号:14608324
無事に解決できたのでご報告します。
CPUクーラーを再度付け直そうと思ってはずしてみたところ、CPUとの接触面に貼られているシールがついたままになっていました!
シールをはがして再度装着したところ、高負荷でも50℃を超えることはなかったです。
自分の勉強不足が身に染みました。
これから少しずつ勉強していつかOCに挑戦でしようと思います!
どうもありがとうございました。
ベストアンサーは最初にクーラーについて指摘くださったパーシモン1wさん
にさしあげます。
書込番号:14608347
シールが溶けて大変なところになる前で良かったですね。
いやー怖い怖い。。。ひやっとしますね。
書込番号:14608368
[CPU]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
CPU
