Core i7 2600K BOX
GPU機能を統合したデスクトップ向けクアッドコアCPU(定格動作クロック3.4GHz/TB有効時3.8GHz/HT対応/インテルHDグラフィックス3000/L3キャッシュ8MB/TDP 95W/LGA1155/アンロック仕様)
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 7 | 13 | 2019年9月2日 01:45 | |
| 23 | 25 | 2019年3月10日 10:33 | |
| 30 | 15 | 2018年5月11日 07:00 | |
| 21 | 24 | 2016年2月14日 05:50 | |
| 4 | 22 | 2014年6月25日 08:14 | |
| 12 | 11 | 2014年1月3日 11:11 |
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
i 5の2500Kから交換したのですが、エクスペリインデックスが7.4から4.1へ下がりました。
心なしか重い体感で改悪してる様に感じます。
また、不具合なのか?ネットで調べてみましたが解りませんでした。
ちゃんとしたパフォーマンスを発揮させるにはどうしたら良いでしょうか。
書込番号:22894411 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUのクロックがきちんと上がってるかCPU-Zなどのソフトで確認してください。
書込番号:22894417
ありがとうございます。調べてみます。
ちなみにちょっとした動きをさせてみた時、タスクマネージャーではすぐに100パーセント付近まで使用率が上がっております。。。
勿論、頂いたソフトで調べてみてからですが、故障の可能性もあるということですか?
書込番号:22894425 スマートフォンサイトからの書き込み
五月雨で失礼します。
clock(core♯)core speed の欄は変動してますが、1500-3500MHzとなっております。。。
書込番号:22894455 スマートフォンサイトからの書き込み
色々可能性はあると思いますが、i5 2500とi7 2600Kでは3割程度2600Kの方が速いはず(HT分ですが)なので、クロックが上がらない、冷却が不足してる、そもそも、CPUがおかしいなど色々あるとは思います。
CPU-ZやHWInfoなどのソフトでCPUの状態をチェックしないと何とも言えない気がします。
書込番号:22894464
因みに、ieを立ち上げると
極端に使用率が上がりcore speedが800MHz付近となる挙動が確認でしました。
可能であれば上記にて改めてのご見解を頂ければ幸いです。
書込番号:22894479 スマートフォンサイトからの書き込み
>きもかずぴこぴこ♪さん
あり得ないとは思いますが、CPUクーラーを同じものでなおかつグリスをそのまま(塗り替えず)使っている、
そんなことはないですよね、、、ないとは思いますが、グリスを塗りなおしているならスルーでお願いします。
書込番号:22894488
Speed Stepが一番下まで下がってる感じなので、19ちゃんさんが仰る通り、排熱が上手くいってない可能性も有ります。
HWInfoなどのソフトで温度を測って、温度が異常に高くクロックダウンしてるなら、グリスかも知れないですね。
書込番号:22894500
あ、ありえます…というかそうやって使ってしまっておりました。。。そのせいでしょうか。。。
まずは使用中止しました。
グリスは持っていないのですが普通に売ってますか?
無知に次ぐ無知で恐縮ですが、よろしくお願いします。
書込番号:22894502 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまありがとうございます。
流石すぎて言葉も出ません…改めて感謝申し上げます。
おっしゃる通りグリスのグの字も知識にございませんでした。
これよりアマゾンで購入したく存じます。
尚、本日どうしてもPC使いたい場合、なにか代用になるものなどあればアドバイス頂きたく存じます。
書込番号:22894531 スマートフォンサイトからの書き込み
グリスが念頭になかったとは・・・今後に生かしてください。
で本題に戻ると、
グリスが速攻欲しいならヨドバシカメラでの注文を勧めます。在庫があれば明後日には届きます。
こちらはグリス代用品のネタ記事。本気で試さないように。
キンカンやスティックのりが強い! CPUグリスの代用品を探せ!
https://ascii.jp/elem/000/001/024/1024346/
書込番号:22894578
明日まで待つ様にします!
書込番号:22894638 スマートフォンサイトからの書き込み
グリスもやたらに塗ればいいわけじゃないですからね。
やる前に、きちんと調べましょうね。
念のため。
書込番号:22894655
>きもかずぴこぴこ♪さん
付属のクーラーで長く使っていて〜
それを取り外してクーラーをそのままつけたんですよね?
多分 グリスは固まってしまってたって思いますよ。
シリコングリスだったら完全に固まってしまって白い塊になってるはずなんで〜
グリス本来の役目は・・ほとんどできてないかと思います。
まぁ それなりに起動はして落ちないようなんで・・シルバーグリス程度が初めに塗っていたのかもね。
塗り替えは検索すればいくらでも出るでしょうから、できれば綺麗にふき取って塗り直しましょう。
私は適当な人なんで、濡れティッシュでサッサと拭いて〜
それで‥一応 水分が残るので〜それをティッシュで軽く押さえて取り除いてから塗り直しております。
以前はね・・・ちゃんとアルコールで綺麗に‥ふき取ってってやっていたんですよ(大笑い)
初めてだと量の加減が分からないでしょうから 少しずつ足す感じの方がよいかもね?
ドバっと落として 適当に広げると量が多すぎて・・・
クーラー取り付けると‥まともにはみ出して最悪起動しないなんてこともありますんで。
手っ取り早くてミスが少ないのは・・押しつぶしですけど。
これも最初に乗せる量が・・加減がわからんでしょうから〜
丁寧に塗り伸ばすのが常道でしょう。
できれば・・
一度取り付けてみて起動させるまえに、取り外して目視で 量がはみ出してるとか〜
または、少なすぎてCPU全体に広がってないとか・まだらになってないかとか。
確認すると良いかもしれませんよ。
一度確認をして、それを参考にして再度丁寧に塗ってみるってのがベストかと。
まぁ
量の少ないグリスを注文したら・・それもできないですしね・・はたして何グラムのを注文したのか気になります。
蛇足ですが・・先日からCPUクーラーのテストやチェックで・・
何十回も塗り替えして・・グリス相当使いました(大笑い)
書込番号:22894908
2011年冬、初めて自作パソコンを組みました。
【OS】
Windows7 Pro 64bit
【CPU】
インテル Core i7 2600K BOX
https://kakaku.com/item/K0000215569/
【CPUクーラー】
アンテック KUHLER-H2O-620
https://kakaku.com/item/K0000234280/
【メモリ】
コルセア CMZ8GX3M2A1600C9(DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組)
4枚 8GB
https://kakaku.com/item/K0000186874/
【マザーボード】
ASUS P8Z68-V PRO/GEN3
ATX LGA1155
https://kakaku.com/item/K0000307313/
【ビデオカード】
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II OC
PCIExp 1GB(モニタ2枚)
https://kakaku.com/item/K0000222361/
【モニタ】
@ ナナオ FORIS FS2332-BK
https://kakaku.com/item/K0000268691/
A ナナオ FORIS FS2333
https://kakaku.com/item/K0000391085/
【Cドライブ】
トランセンド SSD370 TS256GSSD370S
SSD 256GB
https://kakaku.com/item/K0000773286/
【BDドライブ】
パイオニア BDR-208JBK
https://kakaku.com/item/K0000431800/
【電源】
アンテック NeoECO Gold NE550G
550W 80PLUS認証
https://kakaku.com/item/K0001019732/
【ケース】
クーラーマスター CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP
https://kakaku.com/item/K0000311421/
…が主な構成です。
これまで変更したところは、
○ 2012年冬にBDを再生したくなり、パイオニアの内蔵BDへ交換
○ 昨年、動物系の安価な電源が昇天してしまい、アンテックに交換
○ 昨年、PS4用にSSDを購入し、トランセンドに交換
くらいです。
7〜8年経過しましたが、新しいパソコンが欲しくなりました。
予算は10万円程度です。
ただ、使えるモノは再利用したいと思っているので、BTOは考えていません。
例えば、昨年購入した電源や、大きな破損のないケースなんかは、再利用できそうな気がするのですが…。
まず、CPUから迷っているのですが、このCPUと現行のi3を比較すると、やはりi3の方が良いものでしょうか?
自作パソコンを組んだ当時は、PCゲームや動画圧縮等もしていましたが、今は殆どしません。
動画もYouTubeを閲覧したり、たまにBDを視聴する程度です。
パソコンを使わないことはありませんが、調べ物や事務作業が多いです。
SSDは購入して1年強ですが、どうしても容量不足になるため、できれば500GB以上が欲しいです。
データ用HDDは、当時2TBのものを購入しましたが、新しいものに交換しようと思っています。
↓のものが良いかなぁと思っていました。
【HDD】
ウエスタンデジタル WD40EZRZ-RT2
(4TB SATA600 5400)
https://kakaku.com/item/K0000927098/?lid=20190108pricemenu_ranking_1_pricedown
ビデオカードは使い回しできますか?
モニタは2枚使っています。
それとも、新しいマザーボードのオンボードの方が性能が上でしょうか。
ちょっとまだ検討したばかりで申し訳ないのですが、教えて頂けませんか。
電源、ケース、光学ドライブ、モニター、SSDなどは再利用できると思います。
スレ主さんの用途ではグラボは要らないと思います。
まあRyzen5 2400GかCore i3 8100くらいにメモリーとマザーを購入して、OSをWindows10にすればいい感じだと思いますが。。。
電力を考えると、グラボの使いまわしはしない方が良いと思いますが。。。。
CPU(15K) メモリー(15K) マザー(10K)で40Kくらいで行けるんじゃないですかね?OSはアップデート出来るならアップデートで良いと思います。
動画閲覧なら、今どき内蔵グラフィックで十分だし
後、SSDやHDDは別に増設は構わないと思います。
書込番号:22515313
再利用出来るところ。
・OSのライセンス。
・モニター
・BDドライブ
・電源
・ケース。
これくらいかなと。
ビデオカードは、ゲームをしないのならそもそも必要ないかと。
CPU性能ですが。現行のCore i3 8300と、Core i7 2600Kとでなら、長短あわせて似たような性能と言ってよろしいかと思います(マルチコア性能なら、むしろ2600Kの方がちょっと上)。
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-2600K-vs-Intel-Core-i3-8300/621vsm484077
Core i9 9900Kなら、それこそ3倍くらいの性能にはなりますが。
電気代と経年劣化以外の面で、特に買い換えるメリットはないかなと思います。
2.5インチのSSDへの換装と、件の4TB のHDDを増設くらいでも良いかなと。
書込番号:22515315
CPU性能は同じでないでしょうか。
インテル Core i7 2600K BOX CPUスコア 8432
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-2600K+%40+3.40GHz&id=868
インテル Core i3 8100 BOX/(Coffee Lake-S) CPUスコア 8431
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-8100B+%40+3.60GHz&id=3406
書込番号:22515334
SandyBridgeはよく出来たCPUなので買い替えのタイミングって難しいよね
明らかに物足りなさが出てくればそこが買い替えのタイミングなんだろうけど、そういう感じでも無さそうだし、500GBとか1TBのSSDに載せ替えてWin10にアップグレード、後は気分転換にケース変えるとかでいいんじゃないかなぁ?って思ったりする
i3-8100だと同じくらいの性能になるのかな?同じくらいのものに変える意味があるのかってのとだかと言って必要のない性能のためにi5、i7を買う意味もないし…
書込番号:22515346
ビデオカードの方が現行のCPU内蔵GPUよりは若干性能は高いでしょうが、それを得るのに必要な電力は膨大なので無駄だと思います。
GeForce GTX 560 Tiと比較して統合GPUの性能はCore i3 8100なら3分の1くらい、Ryzen 5 2400Gなら半分くらいです。
しかし動画再生支援が強化されているのでむしろ普段使いなら性能が上がっています。
電力の比較でいえばビデオカードの170Wがなくなるのでかなり大きいです。
Core i3 8100やRyzen 5 2400G辺りならCPU性能は大して変わらず消費電力は大幅に減ります。
マザーボードとCPU、メモリー8GBで3.5〜4万円といったところでしょうか。
メモリーは16GBにしてもいいかも..
その辺りのもので消費電力は半分以下になります。
CPUも若干減って,ビデオカードの分がなくなるのでPC全体でも半分以下は確実でしょう。
CPUクーラーも簡易水冷でなくてもいいでしょう。
CPU付属のものでもいいですし静かにしたいなら市販のものを買ってもいいでしょう。
書込番号:22515468
>道野辺次郎さん
ん〜i3に変えても変わりないと思いますよ。
多分 今の状況だと2600Kからの交換は体感出来る効果は無いと思います。
私もsandayの2700K(マザーはスレ主さんと同じものケースも690 当時の鉄板構成)で自作しましたが、今も知り合いの所で現役バリバリですよ。
CPUとマザーとメモリーと交換して 3万円以上?
それ使って ほとんど今と同じって納得できるかどうか?
気になるのは・・水冷のCPUクーラーが古そう(長く使っていそう・・?)
水冷は空冷と違って メンテナンスフリーでいつまでも使えるっては思わない方がいい気がします。
経年劣化で水漏れ等で不具合出るのは〜よく聞く話です。
適当に虎徹とか手ごろな空冷に変えたらどうでしょかね?
それと今の使用用途だとグラボ外しても問題ない気がしますよ。
クーラーの交換とCドライブのSSDを500Gクラスに交換で良い気がしますよ。
仮にね i7 9900Kに載せ替えてもね〜今の使用用途だと体感は・・全く2600Kと変わらないと思います。
書込番号:22515479
OS:Windows10にアップ
CPUクーラー:空冷に
ビデオカード:外す
ストレージ:SSD 250GB + HDD 4TB or SSD1TB増設
他はそのまま使用。
1万強くらいかな?
CPU:1万強〜1.6万弱
i3 8100 使用条件からPentium Gold G5600やRyzen 3 2200G or Ryzen 5 2400G
https://kakaku.com/item/K0001002089/
https://kakaku.com/item/K0001045051/
https://kakaku.com/item/K0001031960/?lid=20190108pricemenu_hot
https://kakaku.com/item/K0001031959/?lid=20190108pricemenu_hot
M/B:6,000〜1万位?
Intel:H310、B360、H370辺りからお好みで。それ以外でも勿論大丈夫。
AMD:B450が無難かな?
MicroATXをあえて選ぶのもアリかと。
メモリー:DDR4 8GB×2枚 1万〜2万弱
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec102=1&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
HDD加えても5万位?
使用条件から言えば関係ないけど、AMDは数か月後にはZen2発売予定なのですぐ旧製品になります。そこは頭の片隅にでも…
確実に言えるのは、変えても起動時間や作業での体感はほぼ変わりません。電気代がチョッと安くなるかも?
書込番号:22515904
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
>キハ65さん
>どうなるさん
>uPD70116さん
>キンちゃん1234さん
>kaeru911さん
沢山の回答、本当にありがとうございます。
大変参考になりました。
色々と教えて頂いた結果、皆さまからのアドバイスに従い、一部を換装して、もう少し様子を見ようと思います。
【OS】
とりあえずWindows7をクリーンインストールした後、Windows10へアップデートしようと思います。
不安定でWindowsアップデートも失敗ばかりだし、丁度いいタイミングです。
【CPUクーラー】
オススメの虎徹markAを買います。
この作業は初めてですが、グリスは添付されてるみたいですね。
【SSD & HDD】
一度データを退避し、綺麗に入れ直します。
予定はどれもウエスタンデジタルのもの。
SSDは、500GBか1TBにして、システム領域にします。
HDDは、4TBのもの×2個にして、データ保存領域とし、両方を同期保存できるようにします。
【光学ディスク】
実は最近調子が悪く、認識しないこともありました。
十分使えるディスクでしたが、同じようなものを買おうと思います。
【ビデオカード】
オンボードに接続し直します。
でも二画面出力できるのかしら。
マザーボードを確認しなければ。
…と変更しようと思います。
久々にケースを開けるので、エアダスターも買おう。
本当に質問して良かったです。
次に悩むのは、何年後かしら。
書込番号:22516092 スマートフォンサイトからの書き込み
>オンボードに接続し直します。
>でも二画面出力できるのかしら。
Z68×2600K(HD3000)ならHDMIとDVIで繋いでデュアルモニタ問題なく使えるよ
書込番号:22516101
>どうなるさん
安心しました。
書込番号:22516108 スマートフォンサイトからの書き込み
>道野辺次郎さん
当時のハイエンド 鉄板仕様です。
スレ主さんのと似たような構成でしたけど。
今 共通してるのは FS2332だけですね。
モニターは長持ちしますね〜
リモコン付きが 何気に便利です。
8700Kも9900KもRyzen2700も 持ってるけど〜
スレ主さんの使用用途だと 2600Kと何も変わらんですよ。
なんっつたって・・
ウェブ閲覧はi3の自作機を使ってるくらいです(大笑い)
書込番号:22516565
Windows 7は要らないです。
Anniversary Update以降のWindows 10ならWindows 7のプロダクトキーを入れるだけです。
また最近のWindows 10までアップデートされていてマイクロソフトアカウントを使っているなら、クラウド上にライセンス情報が記録されているのでプロダクトキーも入れなくていいです。
最新のWindows 10インストールイメージはこちらから
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
ライセンス移行に関しては
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/20530/windows-10-reactivating-after-hardware-change
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/review/1008323.html
書込番号:22517234
現在のPCならWindows 7も動きますが、最近のPCはWindows 10のみしか動きません。
また古いWindows 10もサポートしないので、最新のWindows 10をダウンロードして入れた方がいいです。
それにWindows 10のメジャーアップデートは上書きインストールです。
古いものを入れたとすると、インストールをする、粗らしいバージョンのWindowsをダウンロード、上書きインストールとなります。
最新のものをダウンロードするなら、ダウンロードの時間は大して変わらずインストールが1回で済むので時間の節約になります。
書込番号:22517238
同じPCなら既にそのPCの認証情報がクラウドにあるので、プロダクトキーを入れなくても大丈夫です。
適切なエディションを選んでいれば、インターネット接続後に勝手に認証されます。
マイクロソフトアカウントに保存されるのはライセンス情報です。
書込番号:22517285
>キンちゃん1234さん
鉄板でしたか。
モニタも元気です。
当時のチョイスが悪くなかったとのことで、ちょっと嬉しいですね。
書込番号:22518169 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
アドバイスありがとうございます!
それでは、Windows10を入れようと思います。
先にWindows7を入れないとダメだとばかり思っていました。
過去に一度、Windows7からWindows10?か何かに無料アップデートしたことがあります。
なにやら動作が不調で、すぐにクリーンインストールし、Windows7へ戻してしまいました。
とりあえずWindows10のイメージファイルをダウンロードし、それをDVDか何かのメディアにコピーして、インストールするんですね。
光学ディスクも不調なので、まずはそこからですね^^;
書込番号:22518400 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDよりUSBメモリの方が楽だと思うよ
Win10のインストールUSBを作ってしまえば、そこから直接Win10でインストール出来るし基本的には認証も不要、認証のなんか出てきてもWin7のプロダクトキーを入れればいいだけなので特に何か手間が掛かるとかもないからね
書込番号:22518511
>どうなるさん
回答ありがとうございます!
確かにUSBの方がラクですね。
助かります。
書込番号:22518541 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかく仕様が決まったようなので、横レススマン
2600Kはうちでも24時間稼働中の現役マシンです
WIN10も問題なく動いています
少し気になったところを書きます
虎徹は良いクーラーですが、冷却能力はリテールより少しいいくらいです、現在使用していますが2600KでオーバークロックとGPUを同時に動かすと冷却がきついです、もう一回り大きなクーラーにしておいた方が、温度が上がらず長持ちすると思います
グラボを導入して、CPUの負荷をさげるか?クーラーを大型化した方が良いように思います
DSP版のOSの場合、WIN7で一度認証を通しておいて、WIN10にした方が安全に思います
このマザボの場合、USBでのインストールより光学メディアの方が安定してWINをインストールできそうです
USBでダメだった場合、光学ドライブからのインストールを試してください
この後順次グレードアップしていくなら、WIN10のパッケージ版を購入しておくのも良いかもしれません、構成を変えた時の認証が楽になります
CPUは来年にかけて安くなるので、今年は延命したほうが良さそうです
書込番号:22519559
>便利屋本舗さん
了解しました!
わざわざありがとうございます。
書込番号:22519685 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU > インテル > Core i7 2600K バルク
DELLのvostro460というパソコンを使っています。少しスペックを上げてみたいなと思いCPUの交換を考えています。
core i5 2400 → core i7 2600k と考えています。
そこで質問なんですがCPUを入れ替えて起動するのでしょうか?
OSを再インストールしなくてはならないとかがあったら教えてください。
正常にピンが刺さっていれば起動します。OSはそのままで大丈夫です。
書込番号:21804857
参考までに↓
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000005716/processors.html
書込番号:21804860
CPUはどうやって手に入れますか?
ヤフオクとか中古でしょうか?
動作は問題ないとは思いますので、入手経路だけはくれぐれもお気を付けください。
もしもi7 2600とか有ればKなしでも良いと思いますけどね^^;
書込番号:21804898
> 4633b さん
DELLに確認するのが一番確実なような気がします。
例えば
https://www.dell.com/community/%E4%B8%80%E8%88%AC-%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97/Vostro-470%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9CCPU/td-p/5291356
このような感じでフォローしてもらえそうです。
せっかくメーカー物を購入したのですから、制度を利用したほうが良い結果が得られると思います。
書込番号:21804946
CPU交換作業では、必ず外さなくてはいけないものは存在しますので必ず外し、その後は間違えることなく組み上げるための準備は必要です。
CPUを入手できたとしても何かの手違いで、マザー側のピンを折り曲げてしまったら、結果は残念なことになるでしょう。
チップセット上の問題は無いと思いますが、グリスの塗り方も含めて細かい所には、気を使いながら作業して下さい。
初めてCPU交換されるのでしたら、手を抜かずに作業する事が大事ですから、無水エタノールや綿棒など必要なものを、先に用意する段取り心掛けて下さい。
分解する次いでなので、エアダスターも用意された方が良いと思いますけどね。
書込番号:21805075
マザボがH67ですから、OCは出来ないですy
定格での使用となります。
書込番号:21805177
>JTB48さん
>揚げないかつパンさん
>便利屋本舗さん
>ガリ狩り君さん
>パーシモン1wさん
皆さんコメントありがとうございます。DELLさんにも聞いてみたいと思います、入手経路も信頼できる中古屋を探してみます。
追加で質問なんですが、そもそもこの2つの交換はスペックアップと言えるのでしょうか?
書込番号:21805245
>4633bさん
CPUの交換は使用用途によってはスペックアップと考えて良いと思います。
何に使うか?だと思います。
現在の用途で満足してるなら、こんなものって思うかもしれませんが。。。
ところで2つ目の交換って何ですか?
書込番号:21805304
>4633bさん
Dell Vostro 460は上位モデルとしてi7 2600が用意されてましたからおそらく載せ替え自体は可能でしょう。
ただ2011年モデルをそのままお使いのようでしたらPSUの劣化が心配なところです
その上、交換対象のCPUで消費電力は確実に上がるので不安定になるかもしれません。
他のパーツに問題が無ければ一緒にPSUの交換もした方がいいでしょう。
書込番号:21805349 スマートフォンサイトからの書き込み
誰もアドバイスしてないけど、BIOS UP DATEは要チェック。
書込番号:21806028
>揚げないかつパンさん
2つ目のではなく、i5 2400とi7 2600の2つという意味で書いたつもりです。誤解を招いてしまうような書き方をして申し訳ないです。
書込番号:21812048
>spritzerさん
わかりました、たしかに古いパソコンなので要チェックだと思います。同時に買い替えたいと思います。
書込番号:21812055
ふざけていますね!>4633bさんは、最初の質問で
と書いていますよね!
意味的には、最初は実質の速度向上よりも「CPUの交換を楽しみたい」との意で受け取りましたが
ここまできて、実質の速度の話にすり替え始めましたね!
実質の速度の向上なら、OCメモリを使えるかどうかとか、SSDに換装するとかいろいろな方法があると思いますが?
スペックだけの話なら、型番ではなくても、i5からi7に交換すればスペックアップです。聞くまでもない!
実質の速度なら、ほとんど変わらない可能性のほうが高いと思います。
4コアから8コアに変わるから倍以上の速度が出ると思っていたら大間違いです。
チップセットやマザーボードの性能のほうが、この交換での影響は大きいはずです。
2600Kは、OC用のCPUなので、K付きモデルの性能は発揮できません。
他の方のアドバイスをよく読んで、自分自身でよく考えてください。
CPU交換用の用品、PSUも交換ですか?、2600Kをリテールクーラーで使う人はほとんどいません。CPUクーラーも新規で購入する必要があります。
あまりにも、費用対効果が低すぎると思いませんか?
挙句の果てに、主に使っているソフトが1コアしか使わないソフトだったら、ほとんど変化は体感できないでしょう。
こんなくだらない、釣りに引っかかったと思うと腹が立ったので書き込みさせていただきました。
書込番号:21815428
失礼しました。
「4スレから8スレ」の間違いですね。
訂正してお詫びいたします。
書込番号:21815431
2600KのCPUをOCして4.9GHzにしております。
過負荷ソフトを動かしてもCPUの周波数が、1.6GHzのままで、それ以上に上がりません。
PCの起動時のみは4.9GHzに上がりますが、
起動後は何をしても1.6GHzのままで上がりません。
何か設定等誤っているのか、過負荷のかけ方が違うのか、
ご教授頂けないでしょうか。
■設定
・BIOS:EIST有効、ターボモード有効
・電源オプション:プロセッサの電源管理で最大時のプロセッサの状態100%
・AI Suite2で4.9GHzまでOC。BIOS上でも4.9GHzになっていることを確認しました。
■搭載パーツ
・CPU: Core i7 2600K
・マザー:ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V (LGA1155)
・グラフィック:NVIDIA GeForce GTX950
・メモリ:16.0GB デュアル-Channel DDR3 @ 823 MHz (9-9-9-24)
・ストレージ:238GB Crucial_CT256MX100SSD1 (SSD)
・光学ドライブ:PIONEER BD-RW BDR-206
・OS:Windows 10 Pro 64-bit
・電源:玄人志向 KRPW-SS600W/85+ (600W)
自慢げに「4.9GHzまでOC。BIOS上でも4.9GHzになっていることを確認しました。」
とか書くのではなく、まずはCPUを定格に戻し、それから徐々にOCしていき、
どの段階で今回の現象になるか試されてはどうですか?
書込番号:19579721
その周波数でCPUの温度が高いのは何故?この時期に最高80℃ってのもなかなか...冷却はどのようにしてますか?
書込番号:19579725 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずOCを一時的に止めてみて定格に戻してみて下さい。
定格動作時ならターボが効いてクロックが上がると思います。
書込番号:19579779
『 過負荷ソフト 』?
高負荷状態を造り出すのですか、それとも、過ぎたる負荷で動かしたら周波数が低下した?。
しかし、過ぎたる負荷なら温度も90℃突破か100℃突破するなら過ぎたる負荷と言えるだろうけど。
Win 10を使っているとなると、高負荷状態を造り出すソフトが高負荷を造れてないのか?、
CPUID HW Monitorのプログラムがバグってるのか・・・。
CPU-Zの周波数表示は変化して周波数を追従しているのだろうか。
Win 10の電源オプションの設定やマザーボードの管理ソフトで省エネ設定というかに成ってませんか?。
書込番号:19579842
皆様アドバイス頂き、ありがとうございます。
>こるでりあ様
OCCTの右側を載せました。
ご確認お願いいたします。
>あずたろう様、kokonoe_hさん
一度、定格に戻して確認してみようと思います。
>PC ブレイカー様
CPUファンの名称は忘れてしまいましたが、
リテールファンではない、4000円程度のファンに交換しています。
>星屑とこんぺいとうさん
prime95を利用致しました。
記載漏れ失礼しました。
電源オプション、BIOS設定画面を載せました。
その他、確認する設定ございますでしょうか。
ご確認お願いいたします。
書込番号:19580014
BIOS上で、Normal設定にしました。
OCCTでTestして確認したところ(添付)、
CPU使用率100%で、1605MHzになってしまっています。
通常であれば、もっと動作周波数は上がると思っていて良いでしょうか。
書込番号:19580106
うーん。
1.6Ghzで何で60℃も温度があるのでしょうかね。
CPUクーラーはちゃんと密着していますか?
書込番号:19580118
サーマル系の保護がエナになってるんじゃないの?
クーラーの性能がCPUの発熱に追い付かなくて、クロックを上げられないとか?
とりあえず、サーマルプロテクションでもDisってみましょうか〜
注:1 1.6GHzはちょっとおかしいけれども
注:2 サーマルプロテクションをDisってCPUがぶっ飛んでも私は知らんです
そもそも、その辺の対応が出来ないのに4.9GHzなんて無理しない事です!
書込番号:19580170
自分も同じCPUを4.5ghz常用してますが、今なら起動時含めて通常動作では44℃が最大。
最初のSS見ると起動時だけで80℃に達してるし、確かにクーラーがおかしそう。
スレ主は4.9ghzレベルの超OCをしてるにも関わらずクーラーに無頓着なのも気になる。
オーバーヒートで自動クロックダウンが働いているだけの気がするな。
書込番号:19580262
うちのCore i7 2600Kはちゃんと定格で3.4GHzまで行くよ。
アイドル状態だと1.5GHzくらいだけど、負荷がかかればちゃんとクロックは上がる。
OCしすぎていかれたとか、CPUクーラーの兼ね合いで温度が下がらないからクロックが上がらないとかではないの?
書込番号:19580266
電源オプションの設定をバランス「アクティブ」にしてみるとかは。
で、プロセッサの状態を最小は 5% とかにしてみては。
さて、CPUの温度とCPUの周波数(オーバークロックターゲット周波数)と実際の周波数が気に成る。
4.9GHzをやめて4.5GHzとかに下げて同じ状態が続くか変化するか確認した方が良いのかな。
Core i7 2600KってCPUクーラでグリスサンドしないCPUだったからCPUクーラの性能が良ければ周波数を高められるのかな。
4.0GHz〜4.5GHzのOC設定で試した方が良いのかも知れない。
書込番号:19580371
>kokonoe_h様
部品を全部外して、調べたところCPUクーラーの接続のピンが破損していることが分かりました。
これによってCPUクーラーが圧着できていなかったようです。
※4〜5年前に付けたものでしたので何かの理由でピンが破損した圧着されなくなっていたようです。
CPUクーラーを新たに買って付け直します。
早速、「虎徹」を注文しました。
>AZTAKA様、アンチカンパニー様、EPO_SPRIGGAN様
ご指摘の通り、CPUクーラーが圧着できておらず、
オーバーヒートして止まっていたようでした。
交換後にまた確認したいと思います。
的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:19580416
>ましゅまろ族☆さん
虎徹良い選択だと思います
交換したら報告お願いしますね
書込番号:19583753
CPUファンを虎徹に交換しました。
3.8GHzの状態で起動時の温度が45℃程度になりました。
前回が条件は違いますが80℃程度まで行っていたことを考えれば明確な冷却効果がありました(添付)。
アドバイス頂いた皆さま、ありがとうございました。
しかし、負荷をかけている状態でCPU周波数が1.6GHz以上に上がらない課題は残っております(添付)。
起動時には設定した3.8GHzまで上がっているため、故障した訳ではないと思います。
何か思い当たることございますでしょうか。
<現在の設定>
■P8Z68-VのBIOS設定でNormalに設定して、3.8GHzにしています(添付)
■プロセッサの電源管理は、最小5%、最大100%です。
■BIOSでEIST、ターボモードは有効に設定
書込番号:19586805
負荷をかけてもCPU周波数が1.6GHz以上にならない課題ですが、
電力容量が超えている可能性を探って、ビデオカードを抜いて確かめました。
しかし、変化なく、これは理由ではないようでした。
現状報告まで。
その他思い当たる方、いらっしゃればご助言頂けると助かります。
書込番号:19587064
>あずたろう様
ご返信頂きありがとうございます。
過負荷ソフトを動かしてもCPUの動作周波数が上がらない件ですが、以下を実施しました。
■マザーボード上のEPUスイッチですが、OFFとON両方試しましたが、変化ございません。
■マザーボード上のEPU設定ですが、無効になっていることが確認できました(添付)。
■念のためにCMOSクリアをしましたが変化ありませんでした。
ついにゴールにたどり着いたと思ったのですが、残念でした。。
その他、思いつく方法ございましたら、アドバイス頂けると幸いです。
書込番号:19587382
他のCPUで過去に同じような質問があったのをハッと思い出しました。
内容は、あるマザーボードで2件、周波数がアイドルのまま上がらないという不具合のクチコミです。
CPUではなくマザーボードの初期不良でした。
もしかするとP8Z68-Vが壊れているのかも・・・
書込番号:19587421
当方オーバークロック初心者です。
先日オーバークロックをはじめてどれくらい上げれるか試したところ、
100×42までしか上げられませんでした。
他にも電圧を変えたりターボブーストを有効にしたりすると
ブルースクリーンになってしまいます。
検索したところ同CPUで4.8GHz〜5.0GHzと
かなり大幅に上げている方もいるようですが、
これはハズレ石なのでしょうか?
それとも組み合わせの相性なのでしょうか?
スペック
CPU: Intel Core i7-2600K (現在4212MHz)
メモリ:UMAX 2×2 4×2 12GB
マザーボード:GIGABYTE Z68P-DS3
ビデオカード:GIGABYTE GV-N770OC-4GD [PCIExp 4GB]
OS:Windows7 Professional 64bit SP1
電源:ANTEC EarthWatts EA-650 Green
書込番号:17660796 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラーは何でしょうか、まさかリテールクーラーなんて落ちではないですよね。
書込番号:17660801
CPUクーラーを書き忘れていました。
サイズの兜です。
OCCT使用時、MAXで69度といったところです。
書込番号:17660813 スマートフォンサイトからの書き込み
OCっていろいろなプロセスで変わるのでそれが一概にハズレとは言えませんよ。
OCに定評のあるマザーボードであったり、OCに耐えうるメモリーであったり、OCに対応できる冷却性能であったり、ビデオカードもOCに耐えられるか様々なのでどうでしょうかね。
書込番号:17660821
つまり相性により性能が発揮されないということでしょうか?
書込番号:17660839 スマートフォンサイトからの書き込み
Sandy bridge には、42倍の壁ってのがありましてな
『Internal PLL Over voltage 』
の項目をEnableに。
OCの話題で賑わってた頃のクチコミを丹念に読むことをオススメします。
名器Sandy bridgeも、もうはるか昔の石…
書込番号:17660859 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、少し遡って見てくることにします。
書込番号:17660866 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、Core i7 2600Kを使ってないのですが、
CPUクーラでCPUの冷却がCPU温度やCPUコア温度を監視するソフトで確認してみるとか。
OCCTで連続のCPUに高負荷をかけるソフトを使って落ちる手前の段階を探るとか。
Core i7 2600Kの各電圧設定を どう設定しているか?。
DOS/VのWebサイトの『 Sandy Bridgeオーバークロックの基礎知識 』
http://www.dosv.jp/feature/1103/29.htm
ってWebページは目を通されたでしょうか?。
書込番号:17660880
もちろん確認してます。
>DOS/VのWebサイトの『 Sandy Bridgeオーバークロックの基礎知識 』 ってWebページは目を通されたでしょうか?。
もちろん確認してます。その他オーバークロック関係のページはいくつか見ています。
一番最初に書きましたが、クロック以外の項目を弄ると安定せずブルースクリーンまっしぐらです。
書込番号:17660902 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず電源に余裕が無さそうに思う。
GTX 770はリファレンスで必要電源600W。
フル定格なら間に合うでしょうが、
オーバークロックには耐えれてないのかも?
まぁ50Wも上がるわけはないかもですが、
電源にもピンキリありますし。
書込番号:17661014 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ試していたら42倍ですらエラーが出るようになってしまいました、
安定しているのは40倍です。
どうしてこうなった・・・。
書込番号:17661016 スマートフォンサイトからの書き込み
電源はもう少し余裕のあるものに変えておきます。
書込番号:17661033 スマートフォンサイトからの書き込み
電圧盛らないと無理だと思うけど。
PLL Over Voltageは諸刃の剣だから、弄らないで回る範囲にしておくことをオススメします。
上げると面白いように回るんだけど、急速にOC耐性下がって行きます。
カブトだと冷却も弱いような気がするけどなぁ。あとグリスも重要ね。
書込番号:17661064
目標は44倍〜48倍なので
PLL Over Voltageを使用しなくても回るのであれば控えますが、
現在41倍が限界のようです・・・。
書込番号:17661081 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリを奢ってみると良いかも知れないですね
組み合わせも悪そうですし、メモリ設定を何処まで詰められるかです
手前味噌ですが、2600Kでの設定や動作などを残しています
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000149999/#13896472
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000277035/#14121124
書込番号:17661156
であれば瞬間芸なので、設定詰めるなり、冷却強化するなりしてから挑まないと最高速度に達する前にへたりがでるんじゃないかなぁ。
書込番号:17661192
色々弄ってましたらブルースクリーンになることはなくなりました。
しかしOCCTで温度オーバーでストップしてしまうようになりました。
冷却性の高いCPUクーラーに変えてから再度チャレンジしてみようと思います。
書込番号:17661222 スマートフォンサイトからの書き込み
>PLL over voltageと耐性劣化
ああ、あの頃はSandy bridgeって、皆さん消耗品扱いでOCしてたもんなぁ…安かったし。
ただ、ウチの5GHz常用してた個体は以外ともちましたよ。コア電圧1.5Vかけ、スサノヲにサーキュレーター乗せた改造クーラーで爆音強冷。用途は3DCGレンダリングなど。負荷的にはわりとハード。しかし、AVX命令使うことなかったし、コレで1年安定してました。
もし、今後何年も使いたいならPLL over voltageは弄らないで済む範囲にしといたほうが無難ですね。
数ヶ月おきに買い換える消耗品のつもりなら、いっぱい電圧かけて是非5GHz常用を。
性能はともかく、Sandy bridgeはゴギガーのための石ですから。
書込番号:17661227 スマートフォンサイトからの書き込み
どの項目で温度オーバーでストップで、その温度は何℃なのだろうか。
書込番号:17661238
44倍で試したところ85度オーバーでOCCT強制ストップでした。
書込番号:17661241 スマートフォンサイトからの書き込み
PLL Over Voltageは、不足した時になってから、有効にしたので良いですよ。
私の経験では、45倍速前後位から必要な気がしますが、根本的に、OC用のM/Bではありませんので、CPU電源周りが弱いです。
このM/Bで安定させて動く理想の動作は、42倍速から43倍速程度かと思いますよ。
電圧関係はAUTOで十分な動作です。まず、グラフィックボードをはずして、M/Bの映像端子で、検証です。
それで、安定動作を確認してから、グラフィックボードを搭載すればよいです。
また、メモリも混載するのではなく、どちらか一方の機種で、安定動作を検証できてから、搭載です。
OCをするためには、設定だけではなく、周辺のパーツが、まずは安定して動くのかも検証しながらですので、構成は極力シンプルにしてOCしていかなければ、何が悪いのかが、わかりませんよ。
書込番号:17661266
題の通りCPUのみを交換しようかと検討しています。
ゲームはしないものの、
作曲などをしながらネットを見るなどパワーの有るCPUが欲しいからです
i7 2600Kの中古への買い替え検討なのですが、代替え案あったら、よろしくお願いします。
微妙なチョイスですね。
Core i5 2500だと4コア時に3.4Ghz
Core i7 2600Kは4コア時に3.5GhzでHyper-Threading Technologyありで+20%アップ
Core i7 3770Kなら4コア時に3.7GhzでHyper-Threading Technologyありで+20%アップ
Core i5 2500を100とすと
Core i7 2600Kが124
Core i7 3770Kが131
Core i7 3770Kか3770無印の方がよいのでは?と。
書込番号:17027167
CPUの稼働状況は?
作曲しつつネット使ってる時、8割を超えることが多いようであれば、買い替えることで変化あるかと。
それが、2割3割の稼働がほとんどだと言うなら、変化はほとんど望めないと思います。この場合は、SSDなどでソフトの起動などレスポンス改善を考えるほうが良いですね。
i5-2500→i7-2600Kだと、+0.1GHzとHTとの差になりますので、劇的な差とはならない可能性があります。
処理が重いと少し詰まる感がある、というのを改善には良いと思いますが、作業中は常に重いというならi7-3770KなどIvyBridgeを考えてはどうですか?
同クロックでも、5〜10%UPになりますので、効果は望みやすくなるかと。
あと、マザボの情報もあれば、そのあたりの対応状況の確認も出来ますね。
書込番号:17027267
DTMにはHTTの使用停止を推奨しているソフトウェアもあるようですが、ご利用のものについては確認済みでしょうか。
もしHTTを使用できない場合は、2600K/3770Kのアドバンテージは非常に小さいですので買い替えはお薦めしません。
書込番号:17027286
kokonoe_hさん
作曲以外のソフトだけでも、多い時は30%-40%使ってしまっているので、他のソフトを落としてから作曲ソフトを使うようにしています。割り込み処理として、起動させることがあるので、少しでも良いほうがいいのですが。
パーシモン1wさん
音数は今は少なくして作っているので、少なくすんでいるのですが、作風的に多くしようと思っていて、多くなると不可が大きくなりますね
現在のところは起動させてるソフトを少なくしているので、余裕はあります
am01125さん
調べてもよく分からなかったのですが、Cubaseは対応していますか?
書込番号:17027435
作曲するソフトで、どの位差が有るか詳しく知らないけど、
DAW Benchで2500と2600を比較すると、30~40%位の差が出ています。
同じLGA1150の3770Kだと、そこからプラス10%位。
Audio Computer System Benchmarking | Scan Pro Audio
http://www.scanproaudio.info/?p=231
http://www.scanproaudio.info/?p=2290
DAW Bench : DAW Performance Benchmarking
http://www.dawbench.com/benchmarks.htm
>Native Sessions for Cubase, Protools, Reaper, Sonar and Studio One.
(↑ここら辺のソフトのパフォーマンスがわかるのかな。)
DAW Benchだと、HTの有無による差は結構大きい。
2600Kと3770Kの差は10%位だから、大きく性能を上げたい場合はプラットフォームから変更が必要。
予算が多くなければ、2600K + 高性能なCPUクーラーでオーバークロックにチャレンジ・・・
(一番安く性能アップ出来るけど、其れなりの知識は必要。)
まあ、DAW Benchがスレ主さんの用途とかけ離れてる場合は無視して下さい。
他、前のスレが閉じられてないので閉じておきましょう。
書込番号:17027452
回答有難うございます。
結構大幅な改善ができそうですね!前向きに検討したいと思います!!
あまり使い慣れていないので、質問なのですが、
スレの閉じ方ってどうやるんですか??
書込番号:17027494
>>スレの閉じ方ってどうやるんですか??
上の方に貼り付けた画像のようなボタンはありませんか?
>>CPU
CPUはOCしないのならCore i7 3770で、OCするのならCore i7 3770Kが良いですよ。
書込番号:17027546
使っているソフト次第でしょう。
クロックが100MHzや200MHz上がっても、10%にも満たない性能しか向上しません。
Hyper Threadingを有効に使えなければ、クロック向上による性能向上しかないので、乗り換える効果は薄いです。
使っている作曲ソフトが1コアしか使えないものなら、40〜50%他が使っても十分余力があることになります。
1コアなら25%が限界ですから...
書込番号:17027560
たとえばCubeseの古いやつなどで問題があります。
http://japan.steinberg.net/jp/support/support_pages/hyper_threading.html
書込番号:17027566
皆様
kokonoe_hさん
OCするつもりはないので(ケースが良くなくてとても熱いので)Core i7 3770にしようと思います
uPD70116さん
実コア分は処理してくれるようです
am01125さん
cubasee 6.5とcubase 7をもっているのですが、7の法を使えば大丈夫そうですね!
情報有り難うございます!!
書込番号:17027727
みなさま、回答ありがとうございました!
全員にベストアンサーをあげたかったのですが、オーバーしてしまったため役に立った順です
書込番号:17029025
[CPU]
CPU
