Core i7 2600K BOX
GPU機能を統合したデスクトップ向けクアッドコアCPU(定格動作クロック3.4GHz/TB有効時3.8GHz/HT対応/インテルHDグラフィックス3000/L3キャッシュ8MB/TDP 95W/LGA1155/アンロック仕様)
このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2011年6月24日 10:21 | |
| 9 | 10 | 2011年6月23日 13:58 | |
| 2 | 26 | 2011年6月15日 20:35 | |
| 0 | 8 | 2011年6月11日 21:52 | |
| 0 | 11 | 2011年6月7日 18:36 | |
| 5 | 3 | 2011年6月6日 08:58 |
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
初自作です。
以下の構成で考えたのですが、ご指摘やアドバイスをお願い致します。
使用用途としては、ネット閲覧・動画編集が主になります。
また、今後3Dゲームも始めてみたいと考えています。
【OS】Windows 7 Professional
【CPU】Core i7 2600K BOX
【CPUクーラー】CNPS9900 MAX [ブルーLED]
【M/B】P8Z68-V PRO
【GPU】R6870 Twin Frozr II [PCIExp 1GB]
【メモリー】AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]×2セット
【SSD】Crucial m4 CT128M4SSD2
【HDD】0S03191 [2TB SATA600 7200]
【ドライブ】BDR-206JBK
【ケース】Z9 Plus [ブラック]
【電源】W600-SA
以上の構成で問題無いでしょうか?
特に電源の選択に非常に迷っています。
また、20万を上限に考えており今回の自作後暫くお金を掛けられないため、
ある程度の性能の物で製作したいと考えております。
ここを替えたらいい!!
こんなのがいいんじゃないか?
などのご指摘があれば回答をお願い致します。
電源だけが浮いてますね。
12Vシングルで40A480Wですのでパワー的には問題無いと思いますけど。
もっとマトモなものにしたほうが色々と安心だと思いますし、静音性とかも考慮すると。
80PLUS金650Wで1万くらいで買える下記をおすすめしておきます。
品質もかなり良いですよ。
http://kakaku.com/item/K0000111693/
他は良いと思います。
まあ予算20万までOKならグラボをもっと高性能なものにしておくのも良いですね。
書込番号:13161239
そうですね。20万までOKなら電源1万前後の物、グラボ6970か6950にしておけば
しばらくは不満が出ないと思います。
書込番号:13161292
用途から考えると10万円〜程度の予算で組めると思う。
また20万円の予算で25kのCPUを選択するのも珍しいケース。
まずはBTOの構成などを参考にして必要なパーツを強化、今の構成にとらわれず全体見直した方が良さそうです。
書込番号:13161325
Professionalを選択する明確な理由がなければHomeでも良いのでは?
メモリが4GBと言うことは32bitOS?
書込番号:13161356
具体的なゲーム名書いておかれたほうが良いですy
今、やりたいのが無ければ、後でビデオカード増設でも良いかと。
書込番号:13161361
ところで、予算20万円の中にリストにないモニターやマウス、キーボードなども含まれるの?
書込番号:13161362
皆さん早速のご回答ありがとうございます。
初自作のため皆様のアドバイスとても参考になります。
>ももZさん
たかが電源だと思っていました。
アドバイス頂いた【超力2プラグイン SPCR2-650P】も参考にさせて頂きます。
>すっぽいさん
今後お金を掛けれない事を考えるともう少しグレードの高いものも検討してみますが、
具体的にはどれがオススメでしょうか?
>せろりん..さん
現在の使用用途から考えるとオーバースペックかもしれませんが、
今後お金を掛けれなくなる事を考えるとソコソコなスペックでと考えています。
また、20万というのは現状の精一杯の金額で少しでも安くと考えています。
>パーシモン1wさん
今現在、ネットゲーム自体をしておらず今後やってみようかな?というレベルです。
>ひっとえんどら〜んさん
モニターやキーボード・マウスは現状の物を流用し20万には含みません。
ちなみに
モニターは、
【三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-S(BK) [23インチ]】
キーボード・マウスは
【ロジクール Cordless Desktop MX5500 Revolution】です。
書込番号:13161540
構成自体問題ないけど、ケースと電源はもうちょっと良いもの選んだ方がいいと思う。
↓参考に。
長〜く使える極上のPCケース2010 - ASCII.jp
http://ascii.jp/elem/000/000/524/524863/
妥協しない高品質電源選び - ASCII.jp
http://ascii.jp/elem/000/000/511/511978/
PCパーツ100選2011:PCケース編 - DOS/V POWER REPORT
http://www.dosv.jp/feature/1102/31.htm
これが2010年版最新電源だ! - DOS/V POWER REPORT
http://www.dosv.jp/other/1010/
(最新記事って訳じゃないのでマイナーチェンジしてる物も有ります)
あと、メモリはCORSAIRや、Kingstonの4枚組の方が安心かな。
http://www.bestgate.net/product.phtml?categoryid=001006002000000&p_type=&p_dispnum=&c%5B2%5D%5B%5D=11&c%5B6%5D%5B%5D=8&c%5B7%5D%5B%5D=4&word=&minimumPrice=&maximumPrice=&p_sort=StoreNumber&x=53&y=13
予算が有るなら、TNパネルのモニタは止めてIPSパネルのRDT233WX-Sの方が後悔しないと思う。
http://kakaku.com/item/K0000254151/
書込番号:13161675
maresaさん
初めまして、宜しくです。
電源は、こんなのがオススメです。
http://www.links.co.jp/items/corsair-power/cmpsu850axjp.html
日本製の105℃コンデンサーを100%使用していて且つ80Plus GOLDで効率も良いです
値段は
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1100916005
メモリーは、こんなのがオススメです
http://www.1-s.jp/products/detail/44535
Sandy Bridgeに最適化された設計の様です
グラボは賛否両論あるでしょうが、DirectX 11が今後主流になると考えられますので
今のところ、NVIDIAに軍配が上がると思います。
特にDirectX 11のテッセレーション処理では結構な差が付いていると思います
http://www.1-s.jp/products/detail/44188
この辺りが値段と性能のバランスが良いかなと思いますね〜
ケースのZ9 Plusですが実際使ってみました。(ブログに載せてます)
ファンコンが無いとちょっと煩いかな〜、という以外では割とシッカリ作られていて
お買い得感は最高では無いでしょうか・・・
以外とペラペラ感は無く剛性も確保されています(^^;
書込番号:13171045
携帯から失礼します。
先日2600KとASUS Z68V-PROの組み合わせで自作PCを作りました。
BIOS画面では52度スタートの62度で安定
一方、温度を測るアプリでは35〜38度で安定(複数個で検証
これの原因は分かりますか?また、このままだと故障に発展しやすいでしようか?
(自作して1週間は問題無し。アプリでは48度が最高です
すばやい返信ありがとうございます。
常用はCoreTempです。
(ほかはマザーボードとかの温度が見れるものです。名前は覚えていません。MH○○〜、CPU-Zっぽい名前だったかな
自分はしばらくPCは触れない環境にいます。3日ほど。
あまりにも気になり、出先から質問してます。
クーラーはリテール
ケースはファントムです。
特に大きな熱がでるようなことはまだやっておりません。
書込番号:13127238
BIOS画面では省電力機能が働かないので温度表示が高めになるのは普通です。
それぐらいの温度表示であれば全く心配する必要はないですよ。
あと温度表示についてはCPU等からの情報から作り出されているもので、
実際の温度そのものを表しているわけではないです。
だから参考になるのは高負荷時にどれくらいの差が出るか程度で、
温度そのものの信頼度はさしてないと思っておいた方がよいです。
書込番号:13127272
CoreTempはコア温度、BIOSで表示される温度はCPU温度、なので2つは別物です。
書込番号:13127360
CoreTemp→DTS(Digital Thermal Sensor)、
BIOS→サーマルダイオード、による温度だそうです。
↓参考(ブログの話以外は、一寸古い記事です。)
BIOS 計測の CPU 温度と Core 温度が 27度も違う … Core i7-2600K + ASUS P8H67-M + 熱伝導シート
http://www.nire.com/2011/05/cpu-vs-core-temperature/
E8400 の Digital Thermal Sensor
http://ayut.a.la9.jp/public_html/dts.htm
CPUの温度はどこを測っている? Pentiumの温度定義の謎を解く
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/col/20051004/113761/
温度測定に関するドキュメント - CPUクーラーWiki
http://wiki.cpu-cooling.net/%e6%b8%a9%e5%ba%a6%e6%b8%ac%e5%ae%9a
書込番号:13127415
CPU温度≒Core温度と思っていました。まだまだ自作に対しての知識不足だと痛感しました。
Funiculi Funiculaさん
とても分かりやすいサイトありがとうございます。自分と比較検証の数値も似ておりとても安心しました!
書込番号:13127540
最近の温度関係で信頼度の比較的に高いのが
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/hwinfo32.html
HWiNFO32 v3.80 & 81-1290
参考例の画像CPU i7 2600k 各コア温度、CPU温度、消費電力、各コアの使用率そのたシステム関係の表示に便利です
書込番号:13139094
田村王国さん こんにちは。
いたって正常値と思います。
ヒエルさん こんにちは。
HWiNFO32アプリの件ありがとうございます。
CPUID HWMonitorでは、ファンスピード等ほとんど出ませんでした。
ASUSマザー付属のアプリでも出ない、3ヶ所すべてのファンスピードが表示できます。
書込番号:13146310
V3.82-1300 Zip(2.7MB)ダウンロード先↓
http://www.hwinfo.com/download64.html
画面の左下の方
各コアの使用率が表示できます
参考画像を添付
書込番号:13167367
【OS】Windows 7 Professional 64bit DSP版
http://kakaku.com/item/K0000215569/spec/
【M/B】P8Z68-V PRO
http://kakaku.com/item/K0000253269/spec/
【GPU】N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000222361/spec/
【RAM】W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000150647/spec/
【HDD】WD20EARS (2TB SATA300)
http://kakaku.com/item/K0000077883/spec/
http://kakaku.com/item/K0000248009/spec/
【CPUクーラー】Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP
http://kakaku.com/item/K0000060467/spec/
【ケース】CM 690 II Plus RC-692-KKN1
http://kakaku.com/item/K0000102162/spec/
【ドライブ】DVR-S7260LEBK
http://kakaku.com/item/K0000155880/spec/
【電源】Xseries SS-660KM
http://kakaku.com/item/K0000162334/spec/
使用用途は、3Dゲーム・ライブストリーミング配信・web閲覧・adobe CS5など。
一応、OCも視野に入れての構成を考えました。
予算16万くらいで考えてます。
以上の構成で電源問題や取り付けで不都合な点などあるでしょうか?
その他の考えられる問題についてのアドバイスもあれば教えてください。
サイズ製CPUクーラー「忍者参」(型番:SCNJ-3000)を薦めておきます。
http://ascii.jp/elem/000/000/527/527061/
先代忍者参で十分高い能力を見直しはかったんだから十分期待出来る…。
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0512/id=15484/
電源はSilverStone > SST-ST75F-Gにしては?
http://kakaku.com/item/K0000168459/
書込番号:13121055
こちらもお薦め!!
マザーボード
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000216330&guid=ON
グラボ
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000167932&guid=ON
メモリー
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000169753&guid=ON
このメモリーを2セット4枚=16G
PCケース
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000149979&guid=ON
電源
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000078276&guid=ON
CPUクーラー
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000159047&guid=ON
上の内容でPCケースをクーラーマスターのこれにしてます。
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000009033&guid=ON
書込番号:13121111
特に問題ないです。
あえて言うと、メモリはAdobe CS5を使うなら初めから16GBにしときたいですね。
それと、どうせならPC3-10600よりPC-12800の方が良いかな。
http://kakaku.com/item/K0000252175/
CPUクーラーはチョット古く面白みが無いので、PROLIMA TECHのSuper Mega何か如何でしょう?
http://kakaku.com/item/K0000154979/
↓参考に。
http://www.legitreviews.com/article/1629/6/
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2595&page=5
電源は、特別SilverStoneの方が優れてるって訳じゃ無いので、自分の好みで良いと思います。
↓容量や前のモデルだったりするので、参考程度に。
http://www.dosv.jp/other/1010/10.htm
http://www.dosv.jp/other/1010/11.htm
書込番号:13121265
ゲームタイトルでグラボの選択肢などが変わってきますが
まぁGTX560なら快適さは別として問題は無いでしょうね
予算を抑えるならシルバーストーンのGOLDの電源はお勧めですが
SS-660KMを選んでるので無理に変える必要はない気もしますが・・・
金額無視ならSS-660KMの方が優秀だと思います
サイズ的にもSS-660KMは小さいので配線がしやすいですね
クーラーは私の場合ですが中身が黒いケースなのでアルミむき出してどうなんでしょうか
まぁパネルを交換しなければ中は見えないんですけどね・・・
書込番号:13121266
adobe CS5これを使うなら4G4枚が良いですね
4G2枚組を2セットでも可能ですが安心なのは4枚組でしょう
相性保証は忘れずに!
書込番号:13121271
電源をSilverStone > SST-ST75F-G薦めたてまえCM 690 II Plus RC-692-KKN1だと下FAN取り付けに干渉するのでPCケースにSILVERSTONE > SST-RV01B-W薦めます。
静音化に問題となる前面にFAN及び空気取り入れが無く十分に冷却確保され長いGPUカード(最大12インチ長の拡張カードに対応=30.48cm)
http://kakaku.com/item/K0000012743/ SILVERSTONE > SST-RV01B-W
書込番号:13121609
OCも視野に入れてなら、こんなメモリーが良いです
http://www.1-s.jp/products/detail/44811
8GBなら、こちら
http://www.1-s.jp/products/detail/44537
G.SkillはSandyBridgeと相性がかなり良いです
書込番号:13122247
特に問題ないと思いますが、サイドフローのCPUクーラーを使う時は、メモリの高さに気を付けて下さい。
メモリの高さによってファンとメモリが干渉したりますので、メモリの高さは32mm以下にした方がいいです。
参考までに高さ31mmのメモリ装着時の画像を貼っときます。
書込番号:13123319
皆さん回答ありがとうございます。
皆さんの指摘の通り、ケース・クーラー・電源選びには迷いがありました。
>satorumatuさん
PCケースに関してですが、お薦めして頂いたケースの形が好きになれなかったので別のものを考えてみます。申し訳ありません。
>Funiculi Funiculaさん
>がんこなオークさん
メモリは4G4枚で16Gでいこうと思います。
AX3U1600GC4G9-2Gを2セットで検討してみます。
↓少し内容変えてみました。
【M/B】P8Z68-V PRO
【RAM】AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]*2
http://kakaku.com/item/K0000169753/spec/
【ケース】CM 690 II Plus RC-692-KKN1(別案検討中)
【ドライブ】DVR-S7260LEBK
【電源】SST-ST75F-G
http://kakaku.com/item/K0000168459/spec/
書込番号:13123978
電源は価格に負けましたねw まあでもSST-ST75F-Gは保護回路も充実してますからね
ただ折角電源で削った予算がSST-RV01B-Wだと相殺されちゃいますね
SST-RV03B-Wあたりでよいんじゃないですかね
http://www.gdm.or.jp/review/case/silverstone/raven3/index_01.html
書込番号:13124042
SST-RV03B-Wの電源取り付け場所に驚きと疑問を解消するのに手間取った…。
90度電源コードの先が何処なんだと…。
http://ksstudios.com/silverstone-raven-3-case
面白さは十分有るが取説のページ数には多少嫌気さしました…。
http://www.silverstonetek.com/raven/download/Multi-RV03-Manual.pdf
書込番号:13124333
satorumatuさんがCM 690 II Plusがどっちの電源と干渉すると言ってるのか分らないけど、
SilverStone、Seasonic共に問題無さそう…
http://www.clevery.co.jp/pc/middle/103259/spec.html
http://club.coneco.net/kw/CM%E3%80%80690%E3%80%80II%E3%80%80PLUS%E3%80%80SST-ST75F-G
サイコのBTOでも、両方CM 690 II Plusと組み合わせて選べます…
https://www.sycom.co.jp/custom/gz2100z68.htm
satorumatuさんが「下FAN取り付けに干渉する」って奴のソースを貼ってくれると良いんだけど…
それと、メインパーツは同じショップで購入し、メモリには相性保証を付けた方が良いです。
書込番号:13124380
SilverStone > SST-ST75F-Gの電源奥行きは180mmですから下中央140mmFAN付ける場合で電源FANが下向きに取り付けると各電源コネクタープラグの脱着に支障出るスペースに成ると予想されます。
Xseries SS-660KMの奥行きは160mmと短いので余裕は出ます。
[359787] Smiley Bottsuさん のCM 690 II Plus RC-692-KKN1 > 画像5だと分かりやすいと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000102162/ReviewCD=359787/ImageID=33720/
書込番号:13124633
元々、水冷ラジエーター向けに用意されてる場所の様だし、標準状態では使われて無く、
ファンの取り付け個所、10個所の内ケース底面の1つが使え無いかもって事なら、
普通は気にし無くて良いと思う。
http://www.ocworks.com/upload/save_image/04131804_4bc433b2a04e9.jpg
書込番号:13125254
>がんこなオークさん
SST-RV03B-Wいいですね。
特にSST-RV03B-W [ブラック + ウィンドウ]が。
ただ、Extended ATX対応できるだけあってデカいですね。
>satorumatuさん
これはプラグの着脱がし辛いということで、下FAN設置が不可能ということではないですよね?
ケーブルがFANに接触の恐れもあるよ、というアドバイスでしょうか?
書込番号:13128129
まあ初自作なのでCM690の方が組みやすいかもしれませんね
SILVERSTONEのこのシリーズは変則ですからね。
書込番号:13128185
小生は、PCケースにCM690Uと電源はSST-ST75F-Gを使っています。
確かに底部にファンを追加しようとすると、電源のコネクタと干渉してしまいますが、
電源の置き方を上下逆にするとファンも追加できます。
通常は、このPCケースの場合だと電源のファンが下になるように設計されている
ようですが、当方の使い方で今のところ問題は出ていません。
参考までに・・・。
書込番号:13128517
一応、Ravenシリーズは普通背面に来る部分が上面に来る(マザーを90度回転して配置)
特殊なタイプのケースと言う事は認識しといた方が良いですよ。
あと、CM 690 II Plusの底面中央にファンを設置する場合、
heetさんが仰る様に、SST-ST75F-Gを普通に設置するとコネクタ部分が干渉する様ですね、
初めに候補に上げられたSeasonic Xseriesの場合は、コネクタ部分が反対側で、
長さも2cm短いので干渉は無いでしょう。
http://image.yodobashi.com/product/a/1339/100000001001296278/M000073389110204.jpg
ただ、ケース底面にファンが設置出来る物は余り無く、
ラジエター用にスペースを作って有るCM690 II Plusや、
マザー倒立型のRavenの方が有る意味、特殊とも言え、
底面中央にファンが設置出来無くても、それほど気にする必要は無いかと思います。
ついでに、ケースの特集記事を張っときます。
長〜く使える極上のPCケース2010
Cパーツ100選2011 - PCケース編
書込番号:13129313
ケースの底のOPファンは増設したくなるけど普通なら不要だと思います
CM690で電源のケーブルやコネクターが干渉とまではいきませんが
邪魔になるのは昔(初代)からですね、サイズ(奥行き)の問題でしょう
書込番号:13129960
>heetさん
ファンを付けられないというわけじゃないんですね。
画像、大変参考になりました。ありがとうございます。
皆さん、回答ありがとうございました。
下記の構成で来月あたりに組んでみようと思います。
主要パーツ一括購入と相性保障も必ずつけますね。
【M/B】P8Z68-V PRO
【ドライブ】DVR-S7260LEBK
【電源】SST-ST75F-G
書込番号:13135436
主な用途は
web閲覧、ニコニコ生放送でのゲーム配信(minecraftを予定)
3Dゲーム(A.V.A.)、動画のエンコード
に使う予定です。
[OS] Windows7 Home Premium 64bit(DSP)+ PCI-E接続USB3.0増設カード
[CPU] Intel Corei7 2600K
[CPUクーラー] サイズ/ABUTOクーラー SCKBT-1000
[M/B] ASUS/P8P67 Rev 3.0
[RAM] A-DATA/AX3U1600GC4G9-2G
[1stHDD] Hitachi/IBM 0S02600 [500GB SATA300 7200]
[2ndHDD] HITACHI/Deskstar 0S02601 [1TB 7200rpm]
[GPU] MSI/R6870 Twin Frozr II
[光学D] Sony Optiarc AD-7260S-0B バルク品
[電源] SilverStone/SST-ST75F-P
[PCケース] CoolerMaster/CM690 II Plus
[ディスプレイ] LGエレクトロニクス/W2261VG-PF
光学Dは普段あまり使わないので安いものにしました。
この構成で 電源は足りるでしょうか?
また、M/BをP8P67 DELUXE で構成されてる方が多い気がしますが、
P8P67 REV.3.0 でもOCをしても問題ないのでしょうか?
今のところOCをする予定は無いのですが、
心配になったのでこちらも質問させていただきます。
こっちの部品のほうがいい。というものもありましたら返信お願いします。
とてもいい構成だと思いますよ
特に機にすることはないと思います
電源容量やマザーボードも問題ないと思います
予算があるなら、SSDにしたほうがいいと思いますよ
C400(m4)なんか良いと思います
書込番号:13118597
>>AMD 大好きさん
SSDはとても処理が早いらしいですね。
OS等を入れるためのSSDを検討してみます。
書込番号:13118615
問題無いですよ。むしろ電源周りの仕様などは割とOC向きですし。
安くて良いマザーですね。
>この構成で 電源は足りるでしょうか?
充分です。
特に問題無さそうです。全体的に良いと思います。
予算があればシステムドライブはAMDさんおすすめのSSDにするのも良いです。
書込番号:13118633
>>ももZさん
>>安くて良いマザーですね。
そうなんですか、そこが気がかりで…
やはり皆さんオススメはSSDですね。
検討したいと思います。
書込番号:13118645
速度求めるとSSDは良いですy
容量と予算とでお財布と相談になりますが。
構成自体は良いと思いますね。
電源容量も問題ありません
書込番号:13118692
ディスプレイは長く使う物なので、もう少し費用を割いて、
23インチのIPSパネルの物にしといた方が後悔しないと思う。
あと、メインパーツは同じ所で購入した方が良いです。
書込番号:13118781
>>パーシモン1wさん
SSD検討したいと思います。
>>Funiculi Funiculaさん
>>23インチのIPSパネル
なるほど、23インチは少し大きく感じたんで
少し小さめにしてみたんですが、
少しここ(価格.com)で探してみたいと思います。
はい、メインパーツはドスパラで購入予定です。
一部ないものもありますのでそれはソフマップで購入予定です。
書込番号:13118826
それでは以下のような構成で組むことにしました。
[ディスプレイ] H233HCbmid [23インチ]
ディスプレイのみの変更としました。
予算的にSSDは次回見送りということで。
アドバイスしてくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:13119806
今度初めてPCの自作に挑戦しようと考えています。
そこでパーツの構成を評価していただけないでしょうか。
用途はネットサーフィン、動画閲覧、あとせっかく自作するので3Dゲームもやってみたいと思います。
[CPU] intel/core i7 2600k
[MB] ASUS/P8P67 REV 3.0
[メモリ] A-DATE/AD3U1333C4G9-2 4GB*2
[HDD] 日立/OS0319 7200rpm 2TB
[電源] ANTEC/TP-650AP 650W
[ケース] ANTEC/NINE HUNDRED TWO
[グラボ] MSI/N560GTX-TI Twin Frozr II OC
[ドライブ] LITEON/IHA324-32
[OS] windows 7 Home Premium 64bit
この構成でどうでしょうか?
「電源は足りるか」、「このケースにこのグラボは干渉しないか」という点が不安です。
その他にも気になる点がありましたら教えてください。
また、初心者のためOCはしないつもりですが、機会があればと思いK+P67を選びました(CPUクーラーはOCしたときにと思っています)。
どうかよろしくお願いします。
けーえすけーさんこんばんわ
よく練られたプランだと思います。
ただ、唯一の欠点として、NINE HUNDRED TWOの場合、グラフィックボードの真後ろにシャドウベイが来ますから、真後ろにHDDを取り付けできないのですけど、他の空きベイで事足りますから問題ないと思います。
書込番号:13100615
構成は良いです。特に問題無いです。
>「電源は足りるか」
足りますね。最大で50%弱程度の負荷率になりそうですのでちょうど良い容量だと思います。
個人的には+12Vがシングルレーンのもののほうがおすすめですけど、その電源でももちろん問題は無いです。
例として。
http://kakaku.com/item/K0000237357/
24cm未満のグラボですので干渉無く行けますね。
あもさんの仰るようなグラボ直後のHDDとの配線干渉はもしかしたらあるかもしれませんが。
書込番号:13100657
個人的には、P67よりZ68にしといた方が、VGAにトラブルが有った時に内蔵GPUが使えるのと、
サブマシンに回した時、VGAを挿さないで使えるからZ68の方が良いと思う。
それと、OSはDSP版って書いて無いけど、DSP版ですよね?
電源は、ももZさんが言うように+12Vがシングルレーンの物で、
もっと新しい物が良いと思います。
書込番号:13101002
電源の+12V出力はシングルと多系と意見が分かれるでしょうが
扱いやすいのは1系統だけのタイプですね
ENERMAX(クーラージャイアント?)のサポートの人は系統が多い方が安全だって言いますねw
3Dゲームもやるなら予算は書かれてないけど安くなってきたSSDも検討を
書込番号:13101063
せっかくのcore i7なんだから
メモリーは1600MHzで動くXMP対応の
http://kakaku.com/item/K0000231310/
なんかどうでしょう?これなら電圧の設定変更なしでメモリーのOCしてくれます。
あとはドライブ。
私なら、もう少し信頼性の高いソニーオプティアーク製か、LG製にします。
書込番号:13101113
CPU。ゲーム用と割り切るのなら、HTは削ってもよろしいかと。
ここは、1万円安い2500Kをお薦めしておきます。予算に問題がないのなら、2600Kに越したことはないですが。
マザー。Z68とは言っても、グラフィック出力なし/付きとありますので。ビデオカード絶対搭載なら、P67でも十分かと思います。
OCをしないのなら、それこそH67/H61の格安マザーでも、パーツの性能は発揮できますが。
メモリ。余裕があるのなら、CorsairやSanmaxなど、定評のあるブランドを。
相性保証を付けるのは忘れずに。
HDD。OS03191ですね。
ここまでゲーム用に投資するのなら、SSDも候補に入れたいところです。120Gで2万円は高いですか?投資効果は十分高いパーツかとは思いますが。
予算が限られているのなら、CPUとマザーを1段落してもSSD…かと。
SSDを付けた場合にデータ用として割り切るのなら、5400回転タイプのOS03224もお薦めです。低回転とはいえ、最大140MB/sほど出ますので、速度に不足は無いかと。安いし低発熱。
ドライブ。まぁ、とりあえずというレベルなら良いのですが。
ブルーレイは要らないのですか?寄らばPioneer。
CPUクーラー。リテールを試してからで結構ですが。リテールクーラーは見た目からして頼りないです。
3000円程度から、十分な性能のクーラーがあるので、一緒に用意してしまいましょう。
書込番号:13101324
電源は、オール日本製105℃コンデンサを採用した物が
オススメで80plus BRONZE以上
シングルレーンで割りと安価な物なら
Corsair TX650 V2か同じモデルの750Wがオススメかな。
ケースは、ZALMANのZ9 Plusが値段の割りに凄く良かったです。
書込番号:13101632
A-DATA/AD3U1333C4G9-2 4GB*2 はドスパラの4GBx2セットで
最安値の機種ですね。一応ASUSマザーで検証OKといっているから
大丈夫でしょうが、相性保証はつけたほうがいいです。4GBだし。
書込番号:13101743
A-DATA/AD3U1333C4G9
をP8Z68-V PROに2枚使ってますが問題なく動いてますよ。
書込番号:13102497
k付きの中古ってなんか怖いですよね
前持ち主がどんなOCしてまわしていたかとか考えたら・・・・。
書込番号:13095758
現状の最上位CPUですから、中古に出すのは特別な理由があると考えたくなります。
中古に出ているのはオーバークロックに使ってみて、クロックが上がらなかったものと考えれば、買うのは避けたくなります。
確かにLGA1366のCPUに替えたという可能性もありますが、実際買い換えても大して性能が伸びないので、殆ど買い換える人はいないでしょう。
書込番号:13097413
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
