Core i7 2600K BOX
GPU機能を統合したデスクトップ向けクアッドコアCPU(定格動作クロック3.4GHz/TB有効時3.8GHz/HT対応/インテルHDグラフィックス3000/L3キャッシュ8MB/TDP 95W/LGA1155/アンロック仕様)
このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2011年9月11日 23:24 | |
| 1 | 10 | 2011年9月1日 00:22 | |
| 2 | 6 | 2011年8月25日 10:10 | |
| 10 | 10 | 2011年8月29日 00:40 | |
| 6 | 18 | 2011年8月23日 19:47 | |
| 12 | 6 | 2011年8月23日 17:25 |
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
今までは正常に動いていたのですが、
ここ一週間程、特定の動作を行った時に、パソコンの動きが極端に遅くなるようになりました。
タスクマネージャーから確認すると、
CPU1の使用率だけが100%近くになっており、ほかのコアはほぼ動作しておりませんした。
ちなみに、特定の動作とは、
・ファイルのコピー
・ファイルの解凍・圧縮
で、ほかの処理を行っても同様の事象は再現されませんでした。
これは、CPUのバグみたいなものでしょうか?
もし、解決策がありましたら教えてください。
OS:windows7 professional 64bit
CPU:Core i7 2600K BOX
メモリ:Cetus DCDDR3-8GB-1600OC
マザボ:GA-Z68MX-UD2H-B3 Rev.1.0
CPUに問題あったら、普通OSが起動しないとか暴走します。
ウイルススキャンは何を使ってます?
書込番号:13443886
ファイルコピーでCPU使用率が100%、そんなに上がりますか?
どこかおかしいから、まずCMOSクリアをかけてみる。
使うコア数を制御するコマンドはBIOSの
CPU Cores Enabled
これだけだと思います。
ここをチェックして見るのがひとつ。
あと、昨日と今日では何が違うか、どこかいじらなかったか
思い出してみる。
書込番号:13444524
>ムアティブさん
では、CPU自体には問題はなさそうですね!少し安心しました。
ウィルススキャンは、アバストを使用してます。
また、完全検査みたいのをしましたがウィルスは検出されませんでした。
>ZUULさん
CMOSクリアがちょっとよくわからないので、
調べて試してみます!!
BIOSとか最近いじった箇所とかを思い出しながら治してみたいと思います。
書込番号:13444594
CPU使用率の高いプロセスはありませんか?
圧縮・解凍といった再現性のある操作は全部Explorerでの操作ですか?
それともWinRARのような外部プログラムを使用した場合ですか?
もし前者ならシステムの復元は試しましたか?
書込番号:13446227
>甜さん
CPU使用率の高いプロセスはありませんでした。
基本的にWinRARを使用していますが、
ほかの解凍ソフトを入れたりしましが結果は同じでした。
システムの復元は、ちょっと数日やる時間がないので、
試せるようになったら即試してみます!!
書込番号:13447741
COMSクリア等いろいろ行いましたが駄目でした…
リソースモニタをみたところ、「システムの割り込み」でCPU負荷がかかっているみたいでした。
みなさまいろいろありがとうございました。
ほかに手がないかいろいろと試してみたいと思います。
書込番号:13455607
HDD I/Oの割り込みが原因ということが分かったなら、あとはこういったキーワードで
検索して一つ一つ確認していくくらいですね。
http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%89%B2%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF+CPU%E8%B2%A0%E8%8D%B7
書込番号:13455848
あれからいろいろと試してみた結果、HDDの故障が原因でした。
(エラーチェックしてもエラーが検出されないのでWDのHDDであることから低速病ってやつかもしれません・・・)
結局CPUが原因ではなかったのですが、
逆に正常な部分を確認することができて非常に助かりました。
書込番号:13488880
こんにちわ。
このたび、今まで使用してきたデスクトップPCが重くなってきたので、
これを機に初めてPCを自作しようと思います。
初心者ということもあり、ネットを駆使してパーツ選びをしてみました。
正直このパーツ選びで、本当に起動するかどうかの自信がありません。
また、パーツの相性から、どの部品をどのようにしたら、もっとよくなるかの
アドバイスをいただけると幸いです。
ケースとCD/DVDドライブについては、今まで使用したPCの部品を引き継いで
使用しようと考えています。アドバイスをいただければ、買い替えも考えたいと
思っています。
【予算】15万弱ぐらいを考えています。
【使用目的】ゲーム・word・excel等をメインで使用します。
【OS】Windows 7 Home Premium 64bit
【CPU】インテル/Core i7 2600K
【CPUクーラー】ENERMAX/ETS-T40-TB
【マザボ】ASUS/P8Z68-V PRO
【メモリ】A-DATA/AX3U1600GC4G9-2G
【HDD】HGST/Deskstar 5K3000 2TB
【SSD】Crucial/Crucial m4 128GB
【グラボ】MSI/N560GTX-TI Twin Frozr II
【電源】Corsair/CMPSU-750HXJP
【ケース】ANTEC/Nine Hundred
皆さんのお力添えのほう、よろしくお願いします。
不良品に当たらなければ組み込みや動作は問題ありません。
ヒューマンエラーについては当人の注意力次第です。
用途的には、ゲームと言ってもどういったゲームなのか、どこまでやりたいかが肝です。
MHF程度ならそれでいいと思いますがCrysis 2の2560x1600 Hardcore設定といった高負荷設定でやりたいなら
もっと上のグラボを狙った方がいいです。
クライアント多重起動のようなことをするならメモリはもう少しあった方が無難なところにはなります。
あんまり細かいところは自己責任のレベルなので。
書込番号:13429695
DVDドライブはSATAタイプですか?
違うのであれば新調しなければなりませんよ。
書込番号:13429702
私も使っていますが、メモリー基準電圧1.65Vですよ・・・(^^;
今メモリーがお安いので、少しだけ贅沢をしてみてはいかがでしょうか?
G.Skill F3-12800CL9D-8GBSR2
http://www.ocmemory.jp/product/gskill/f3-12800cl9d-8gbsr2.html
http://www.1-s.jp/products/detail/46915
\5580
書込番号:13430249
難しい質問ですよね。相性が生じる(悪い)場合も稀にあるでしょうが、余程
アヤシイものを使わない限りHDDにしろメモリーにしろ、昔より相性の悪い組み
合わせの存在は少なくなってきているような気が個人的にはしています。
ただ、組む場合には自分も相性について一応、情報を集めるなど気にしますが、
余程悪い(有名な?)組み合わせのものでない限りよく分からないのが実情です。
部品選びでは特に、電源とメモリはケチらないことをモットー?にしています。
私も久しぶりにお気に入りの部品達で昨日組み上げたばかりのPCで書き込んで
います。(ちなみに同CPU、同マザーです。ケチらなかった?電源とメモリは
それぞれ、 ENERMAX EMG900EWT、CORSAIR CML16GX3M4A1600C9B です。)
相性を気にし過ぎたり、動かないかも?なんて言わずに自分の選んだお気に入り
のパーツ達で思い切って組んでみましょう。楽しいですよ。
自作にはある程度のトラブルは付き物ですが、是非、頑張って下さい。
書込番号:13430310
>ENERMAX/ETS-T40-TB
Nine Hundredのサイドパネルの内側にファンのホルダー付いてると思いますが
干渉しないかは要確認。
書込番号:13430491
こんにちわ。
みなさん、貴重なご意見ありがとうございました!
みなさんのアドバイスを元にして、構成を考え直してみたいと思います。
書込番号:13433623
>【予算】15万弱ぐらいを考えています
この予算なら私だったらデル等のメーカー製を買いますね。 相性や動作などのトラブルに巻き込まれる事もないし。
自作という楽しみはございますが心配なら・・・。 個々の考え次第ですね。
書込番号:13439836
スレ文からすると自信なさようなので、自分も予算15万円ならメーカー製かな?
昔と違って自作しても安く出来ない。 むしろメーカー製の方がこの予算なら高性能もある。
無用なトラブルが無く保証もあるしね。。。
書込番号:13441429
自作は相性問題が怖い
メーカー製はパーツが選べない
そんなジレンマに陥っている場合、パーツショップのBTOをおすすめします。
例えば以下の2店では、すべてのパーツを自分で選択出来、かつテストを行った上で出荷してくれます。
http://www.1-s.jp/cart/index.php?type=oneset
http://www.clevery.co.jp/pc/full_ctm.html
書込番号:13442677
そうですね。
自作に価格的な魅力が無い今、選択したパーツへの思い入れとか組上げることを楽しむ気持ち
が無いなら、あまりメリットが無いですね。メーカー製やパーツショップのPCのほうが動作は
きちんとするし、万一の場合、保証もあるし、そのほうがいいですよね。無難です。
組立て中のトラブルなんて、自分の場合はよくあることですが、もうそれすら楽しんじゃって
ます。今回はHDDランプが点灯しなかったり、OSがインストール中にハングしたりして、解決に
都合10時間近くを費やしましたが、それでも、全て自分で選んだパーツで組み上げることへの拘り
は捨てられません^^;
書込番号:13443320
エンコードの高速化のため、i7-2600K+P8Z68-Vで初自作しました。
Hardware Monitor 1.18.0で、アイドル時4つのCore温度に10℃の差があります。Core#0-#2はほぼ同じで、Core#3だけ10℃高いです。
Prime95で負荷をかけると4.3GHz時で、Core#1-#3はほぼ同じで74℃、Core#0だけ低くて67℃でした。
Core温度のばらつきはこんなものでしょうか。温度上昇の傾きもCore#0とCore#3でかなり違うようです。
はずれを引いたのでしょうかね。
ちなみにQuickSyncVideoは効果大ですね。ゲームはしないので内蔵GPUでも十分です。
2012年に出るIvyBridgeが楽しみです。
原理的に、小さいセンサーで温度を正確に測るのは、難易度が高いので。ここはそんなに神経質になる必要はないかと思います。まぁ、Coreの平均温度で見ておけばよろしいかと。
ところで。Prime95にしては温度が低いですが。クーラーは何をお使いでしょうか?参考までに。
Ivy、Sandy比で、大体2割ほどの性能UPだそうで。買い換えには微妙ですが。6コアで100W以下なら、飛びつきたいところ。
書込番号:13413458
KAZU0002さん こんにちは。お世話になります。
大体こんなものですか。ちょっと気になったものですから。
クーラーは簡易水冷のAPSALUS 120です。空冷とそれほど差がないとのクチコミですが、静音を求めて選定しました。負荷時もうるさくないので満足していますが、深夜など低い唸るような音が逆に気になっています。ただし、PCケース付属の12cmファンが1200rpm、14cmファンが700rpmで回転しているため、簡易水冷の音かケースファンの音かはまだ調べていません。PCケースはThreeHundredなので音が漏れやすいですが、ケース内のエアフローは十分だろうと思います。
ところでPrime95を10分しかかけていません。水冷の場合、1時間は負荷をかかる必要があるとのクチコミがありました。そのために低い温度になっているのかもしれませんね。
エンコードにはコア数が多いほうがよいので、6コアなら買いですね。でもきっと高価でしょうから、価格が落ち着いてからの購入になると思います。
書込番号:13413564
SpeedFanというソフトで、各種温度のグラフ表示が出来ますので。最高温度は、漸近線的に把握が出来ると思います。
Prime95を一時間というのは、PCの耐久性としての目安ですね。
10分後なら、最高温度とさほど差はないと思います。水冷の場合には、水の温度上昇の分、タイムラグが大きいかもしれませんが。
あと、書き忘れていましたが。Core温度が10度差というCPUは、私も当たったことがありますが。現在も問題なく動作中です。クーラーがしっかりしているのなら、問題はないかと。
書込番号:13413645
温度関係ソフトを多数比較して確認しましょう
1、HWiNFO(32bit/64bit)v3.84-1340及びその他のバージョンがあります
2、一番新しいのはv385-1363.zip
http://www.hwinfo.com/download64.html
3、画像を添付します
負荷の各使用率と各コア温度を比較して判断します
書込番号:13415216
ヒエルさん こんにちは。お世話になります。
バージョンは3.83-1330ですが、インストールしてあったもので確認しました。
アイドル時は4℃の差、負荷時は6℃の差まで縮まりました。
画像を添付します。
2つのソフトで最高温度がほぼ同じなので、こんなものなのだと思います。
書込番号:13416041
マザーボードが壊れてしまい修理に出しました、その間CPUは箱にしまっておくのですが、次取り付ける時グリスを塗り直したほうがいいですか?教えて下さい
書込番号:13411444 スマートフォンサイトからの書き込み
次に取り付ける時は塗り直して下さい。
というか保管する前にグリスをよく拭き取った方がいいですよ。
ティッシュでやると繊維が付くかもしれませんけど、最低限そのくらいで。
書込番号:13411453
LGAパッケージのCPU(2600Kみたいなヤツ)ならピンが生えてないから、そんなに扱いに神経質にならなくても大丈夫だと思いますが、元のプラケースに入れて保管したらイイと思いますよ。
ウチはLGAもPGAも裸でダンボール箱に放り込んでますけど。
たまにPGAのがダメになってる…
でも、LGAは大丈夫!
書込番号:13411471
あれ?
的外れな変なレスでしたね。すいません。
甜さんがお答えになってるので、全くそのように。
書込番号:13411476
硬化してしまったグリスは、二度は使えません。
また、修理の間にそのままでも良くはありません。
CPUを取り出してその日の内にグリスは拭きとって保管してください。
また、マザボに再度装着するさいには、新しくグリスを塗り直してから取り付けてください。
書込番号:13411556
他の方も言っていますが、取り外したCPUを付け直す場合にはグリスを塗り直してください。
基本的にグリスは塗ったら1回しか使えないと思いましょう。
あと、外したCPUを仕舞っておく場合にはCPUに付いたグリスは掃除しておいた方が良いです。
CPU的には塗ったままでも問題ないのですが、グリスが付いたままだとパッケージや手が汚れる可能性がありますからね。
書込番号:13411607
ふき取り再塗布共に丁寧にしてください
端子緬に付着すれば不具合の可能性もあります
http://www.dosv.jp/feature/0606/14.htm
http://www.ainex.jp/data/as-05_mnl_web.pdf
グリスは塗りやすさと性能のバランスでZALMANのZM-STG1をお勧めしときます。
書込番号:13411790
グリスをふき取る時、使用する溶剤を誰も説明しないので、、
無水エタノールでふき取ると綺麗になります、
薬局で無水エタノールを購入をおすすめ。PCショップでの洗浄液の購入はペケです。
書込番号:13413382
エタノールがなかったのでアルコールタオルを使って拭きました。新しいグリスも無かったのでついでに峰2 SCMN-2000買いました…
書込番号:13426611
じぇ〜たいに グリスを塗ってね〜 !
書込番号:13431507
OSインストール直後にタスクマネージャーを開いてみたら、
CPUのコアの一つが常に100%近い値を示していました。
Core i7 2600Kでは、これが通常の値なのでしょうか?
もし異常なら、原因の特定と解決策のアドバイスをいただけませんか?
構成は、
メモリ:AX3U1600GC4G9-2G
マザボ:P8Z68-V PRO
HDD1:CT064M4SSD2
HDD2:WD20EARX
光学ドライブ:GH24NS70
電源:CMPSU-750HXJP
タスクマネージャで「プロセス」タブをクリックし、「すべてのユーザーのプロセスを表示」をクリックします。
「CPU」列を2回クリックしてCPU使用率の降順でソートします。
一番上にあるプロセスがCPUを占有しているプロセスだと思われます。
書込番号:13404566
>OSインストール直後に
ということですので、Windowsがファイルのインデックスを作っていたり、メンテナンスを行っているのでははないかと推定されます。
しばらく起動した状態にしておくとタスクが終了すると思います。
丸一日放っておいて尚ビジー状態が続くようなら、あるいは異常があるのかもしれませんが、
恐らくはハードウエアよりソフトウェアの問題だと思います。
もし、それでCPU温度が異常に高くなったりしたら冷却の問題があるかもしれませんが、
いずれにせよ、実際に弊害が生じるまでは、あまり神経質にならなくても良いと思いますよ。
あまり過敏にならなくても良いように思いますが、ネットにつながっているならアンチウイルスソフトは入れておいた方がよいでしょう。
それ自体もインストール直後にメンテナンスを行いますので、使用率は上がると思いますが。
書込番号:13404675
>gfs15srvさん
タクスマネージャーのプロセスをCPUでソートしたところ
System Idle Processが95%を占めていました。
サブPCにCore 2 Duo T7300を積んでいるWindows XP Home Editionを使用していますが、
System Idle Processの使用率がパーフォーマンスのグラフに表示されていないよです。
System Idle Process自体は無害なもののようですが、
Windows 7 professional、Core i7 2600kという環境では現状で問題ないのでしょうか?
>大きい金太郎さん
PC自体は一昨日に組み上げ、ドライバやユーティリティー、
Windows Updateをすべてこなした状態でコアの一つの使用率が100%近い値を示していました。
そこで不安に思い、一度クリーンインストールして、ドライバ・ユーティリティー・Windows Updateを
一切行わずにタスクマネージャーを開いても状態が変わりませんでした。
これはハードウェアや配線の問題でしょうか?
それともやはり気にしすぎですかね・・・
書込番号:13404807
直後なら高いかも?? 多分??
起動してままで、しばらく放置しておいたら?
WinのUPデートも完了していないだろうし???
書込番号:13404811
System Idle ProcessというのはダミーのCPU空き時間なので問題無いです。
アイドル時は90%以上となります。
プロセスリストの中にはCPUを占有しているようなプロセスは見当たりませんが、コア0のみ負荷が100%近いですね。
「パフォーマンス」タブをクリックし、「表示」→「カーネル時間を表示する」にチェックを入れる(選択)して下さい。
すると赤色でカーネル時間が表示されます。
カーネル時間(赤)とコア0の負荷(緑)が重なるようなら何かのドライバが負荷をかけています。
書込番号:13404896
>カメカメポッポさん
Windows Updateを終わらせても改善されませんでした。
>gfs15srvさん
カーネル時間を表示したところ、コア0のカーネル時間のグラフとアプリケーションのグラフが同期し、ほぼ同じ値で推移していました。
M/B付属のCDからドライバをすべてインストールしましたが、改善されませんでした。
書込番号:13405619
「AI Suite II」はインストールしましたか?インストールした場合は削除してみて下さい。
インストールしていない場合は、ASUS独自のドライバを削除してみて下さい。
書込番号:13405734
>gfs15srvさん
AI Suite IIはインストールしていませんでした。
付属ドライバは
インテルチップセット
Intel Rapid Stirage Technology
Realtek Audio
Management Engine Interface
Intel Graphic Accelerator
JMicron JMB36X
Marvell SATA 6G AHCI
Intel LAN
Asmedia ASM104x USB 3.0 Host Controller
ASUS Bluetooth
です
このうちASUS Bluetoothを削除しましたが、改善されませんでした。
USB3.0やオーディオ等Intel製以外のものも削除してみましたが改善されませんでした。
書込番号:13405898
Intel製のドライバを最新版に更新(Intelサイトからダウンロード)してみて下さい。
書込番号:13405939
>ドライバを更新し、再起動したがダメでした。
そうすると後はWindows Updateくらいしか手がないですね(^^;
Windows 7はSP1適用済みでしょうか?
書込番号:13406112
仕事させてたら、仕事していて当たり前。
書込番号:13406125 スマートフォンサイトからの書き込み
>gfs15srvさん
SP1は適用済みで、Windows Update更新するプログラムはもうありませんでした
>きこりさん
どんな仕事をしているか知りたいのです
書込番号:13406185
知りたいなら、最初からやり直して、変化を加えるその都度の使用率を調べてみればいいんじゃないのかな。
書込番号:13406547
回答ありがとうございます
いろいろ調べてみましたが、結局改善できませんでした
もういちど最初から組みなおしてみます
本当にありがとうございました
書込番号:13406793
>もういちど最初から組みなおしてみます
まあ、そう早まらずに (^_^)
セーフモードで立ち上げてみて、状態を見てみては?
それから、サービスを一つづつ殺してみて、やはり状態を見てみるなど
またハードウェア的な問題かどうかの切り分けには、ディスクからLinuxなど、別のOSを起動してみる手もありますよ
私の経験に限った話ですが、「とりあえず組み直し」を繰り返しても、同じ状態のままが多いようです.
この際、徹底的にいじくりまわしてみたり、google先生にいろんなキーワードで聞きまくってみてください.
きっとスキルアップにつながりますよ.
ご健闘を祈ります.
書込番号:13406909
おっと、肝心の事を書き忘れてしまいました・・・
Process Explorerという、タスクマネジャよりも高機能なタスク管理ソフトがあります.
これの「システム情報」のグラフの上にカーソルをもってゆくと、そのジョブのプロセス名が表示されます.
それから、手がかりがつかめないかと.
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb896653
書込番号:13406956
私も組み立てて1週間ほどcore0の稼働率だけが常に高かったです。
それまではAMDしか使った事がなかったので、所詮インテルの1本のペンをゆらゆら揺らして「ほ〜ら2本に見えるだろう」のi7HTは偏っているのかなー?って思っていましたが、いつの間にか4core全体が均等稼動するようになりました。
心配しなくてもいいんじゃないかな?
書込番号:13409976
初めての自作です。
マザボ:P8Z68-V PRO
グラボ:N560GTX-Ti Twin Frozr II OC
HDD:日立0S03224 [2TB SATA600]
メモリ:A-DATA AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
光学ドライブ:バッファローBR3D-PI12FBS-BK
ケース:ZALMAN Z9 Plus [ブラック]
電源:超力2プラグイン SPCR2-650P
使用用途としては、ハイスペックなオンラインゲームが出来ればと考えてます。
(具体的なゲームはありません)
別途CPUクーラーは必要でしょうか?
以上大変無知ですがよろしくお願いします。
構成見ました。
起動ディスクをHDDにするんなら7200回転のものの方がいいかもしれないなぁ、くらいでしょうか。
0S03191 [2TB SATA600 7200]
http://kakaku.com/item/K0000187246/
とか。
>別途CPUクーラーは必要でしょうか?
あった方がいいかどうかは別として、必要かどうかであればいわゆるリテールクーラーでも構いません。
後から買って取り付け、でもいいので最初に買わなければならないということはないですよ。
書込番号:13392240
>別途CPUクーラーは必要でしょうか?
ゲームで高負荷な状態が続くなら、換えておいたほうが良いですね。あとでも、帰れますが組むときにやるほうが手間が省けます。
リテールでも良いですが、フル回転はうるさくなりますから。
>(具体的なゲームはありません)
やってみたいでも良いですy
もしくは、ハイエンドゲームと言えばこれかな?というようなものでも。
書込番号:13392269
HDDは500G位の物でもいいんじゃないかと。
動画とか保管したいのなら別途2T位のを追加で。
予算が有るならOS用のはSSDお勧め。
CPUクーラーはリテールの固定はプッシュッピンタイプでして
個人的には取り付けしにくい印象しかないので
冷却も考えつつあとで色々やりたくないなら
バックプレート固定式なクーラーがお勧めです。
ただしP67のマザーはCPUまわりは結構狭い印象なので
サードパーティー製のクーラーだとチップセットシンクだとか
場合によってはメモリに干渉する場合も有りますので
店員さんに相談してみて下さい。
まぁ旨く取り付け出来れば冷却的にはリテールでも
問題ないと思います。
書込番号:13392288
スタンダートな構成で、よろしいかと思います。
どのみちHDDは、SSDよりかなり劣りますので。どこのHDDを使うか?よりは、OSとアプリ用にSSDを買った方がよろしいかと。
120Gで1.5万円ほどから。HDDに比べると高めで、容量のやりくりに多少気を遣いますが、効果は抜群です。
実際の経験として、CPUのリテールクーラーは、2600の負荷時の発熱の処理には、心許ないので。3000円くらいでいいので大きめのクーラーを買った方がよろしいでしょう。KABUTOあたりで十二分。ただ、初自作と言うことですので、リテールは経験して置いた方がよろしいかと。
自作を続けるのなら、予備としてグリスも買っておきましょう。まぁ500円くらいので十分。
書込番号:13392319
皆さん様々なご意見ありがとうございます。
HDDはSSDも視野に入れて再検討したいと思います。
クーラーに関してはまだどの程度CPUに負荷をかけるか分からないので
とりあえず付属のクーラーで試してみたいと思います。
ありがとうございました(*^o^*)
書込番号:13393675
その価格帯のグラボなら断然ラデのほうがいいと思うよ
マザーPROもいる?MarvellのSATA6Gポートが増えるぐらいなのでHDDを大量に積まないのなら-Vでいいでしょう
SandyにOCメモリは相性悪いんで、DDR3-1333のを選ばれることをオススメ
ケースは1万ぐらいは出したほうがいいと思うな〜 予算抑えたいのならいいですけど
書込番号:13409539
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
