Core i7 2600K BOX
GPU機能を統合したデスクトップ向けクアッドコアCPU(定格動作クロック3.4GHz/TB有効時3.8GHz/HT対応/インテルHDグラフィックス3000/L3キャッシュ8MB/TDP 95W/LGA1155/アンロック仕様)
このページのスレッド一覧(全242スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2018年4月15日 11:54 | |
| 21 | 24 | 2016年2月14日 05:50 | |
| 4 | 22 | 2014年6月25日 08:14 | |
| 12 | 11 | 2014年1月3日 11:11 | |
| 1 | 6 | 2013年4月13日 03:53 | |
| 3 | 17 | 2013年3月3日 00:15 |
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
2600KのCPUをOCして4.9GHzにしております。
過負荷ソフトを動かしてもCPUの周波数が、1.6GHzのままで、それ以上に上がりません。
PCの起動時のみは4.9GHzに上がりますが、
起動後は何をしても1.6GHzのままで上がりません。
何か設定等誤っているのか、過負荷のかけ方が違うのか、
ご教授頂けないでしょうか。
■設定
・BIOS:EIST有効、ターボモード有効
・電源オプション:プロセッサの電源管理で最大時のプロセッサの状態100%
・AI Suite2で4.9GHzまでOC。BIOS上でも4.9GHzになっていることを確認しました。
■搭載パーツ
・CPU: Core i7 2600K
・マザー:ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V (LGA1155)
・グラフィック:NVIDIA GeForce GTX950
・メモリ:16.0GB デュアル-Channel DDR3 @ 823 MHz (9-9-9-24)
・ストレージ:238GB Crucial_CT256MX100SSD1 (SSD)
・光学ドライブ:PIONEER BD-RW BDR-206
・OS:Windows 10 Pro 64-bit
・電源:玄人志向 KRPW-SS600W/85+ (600W)
自慢げに「4.9GHzまでOC。BIOS上でも4.9GHzになっていることを確認しました。」
とか書くのではなく、まずはCPUを定格に戻し、それから徐々にOCしていき、
どの段階で今回の現象になるか試されてはどうですか?
書込番号:19579721
その周波数でCPUの温度が高いのは何故?この時期に最高80℃ってのもなかなか...冷却はどのようにしてますか?
書込番号:19579725 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずOCを一時的に止めてみて定格に戻してみて下さい。
定格動作時ならターボが効いてクロックが上がると思います。
書込番号:19579779
『 過負荷ソフト 』?
高負荷状態を造り出すのですか、それとも、過ぎたる負荷で動かしたら周波数が低下した?。
しかし、過ぎたる負荷なら温度も90℃突破か100℃突破するなら過ぎたる負荷と言えるだろうけど。
Win 10を使っているとなると、高負荷状態を造り出すソフトが高負荷を造れてないのか?、
CPUID HW Monitorのプログラムがバグってるのか・・・。
CPU-Zの周波数表示は変化して周波数を追従しているのだろうか。
Win 10の電源オプションの設定やマザーボードの管理ソフトで省エネ設定というかに成ってませんか?。
書込番号:19579842
皆様アドバイス頂き、ありがとうございます。
>こるでりあ様
OCCTの右側を載せました。
ご確認お願いいたします。
>あずたろう様、kokonoe_hさん
一度、定格に戻して確認してみようと思います。
>PC ブレイカー様
CPUファンの名称は忘れてしまいましたが、
リテールファンではない、4000円程度のファンに交換しています。
>星屑とこんぺいとうさん
prime95を利用致しました。
記載漏れ失礼しました。
電源オプション、BIOS設定画面を載せました。
その他、確認する設定ございますでしょうか。
ご確認お願いいたします。
書込番号:19580014
BIOS上で、Normal設定にしました。
OCCTでTestして確認したところ(添付)、
CPU使用率100%で、1605MHzになってしまっています。
通常であれば、もっと動作周波数は上がると思っていて良いでしょうか。
書込番号:19580106
うーん。
1.6Ghzで何で60℃も温度があるのでしょうかね。
CPUクーラーはちゃんと密着していますか?
書込番号:19580118
サーマル系の保護がエナになってるんじゃないの?
クーラーの性能がCPUの発熱に追い付かなくて、クロックを上げられないとか?
とりあえず、サーマルプロテクションでもDisってみましょうか〜
注:1 1.6GHzはちょっとおかしいけれども
注:2 サーマルプロテクションをDisってCPUがぶっ飛んでも私は知らんです
そもそも、その辺の対応が出来ないのに4.9GHzなんて無理しない事です!
書込番号:19580170
自分も同じCPUを4.5ghz常用してますが、今なら起動時含めて通常動作では44℃が最大。
最初のSS見ると起動時だけで80℃に達してるし、確かにクーラーがおかしそう。
スレ主は4.9ghzレベルの超OCをしてるにも関わらずクーラーに無頓着なのも気になる。
オーバーヒートで自動クロックダウンが働いているだけの気がするな。
書込番号:19580262
うちのCore i7 2600Kはちゃんと定格で3.4GHzまで行くよ。
アイドル状態だと1.5GHzくらいだけど、負荷がかかればちゃんとクロックは上がる。
OCしすぎていかれたとか、CPUクーラーの兼ね合いで温度が下がらないからクロックが上がらないとかではないの?
書込番号:19580266
電源オプションの設定をバランス「アクティブ」にしてみるとかは。
で、プロセッサの状態を最小は 5% とかにしてみては。
さて、CPUの温度とCPUの周波数(オーバークロックターゲット周波数)と実際の周波数が気に成る。
4.9GHzをやめて4.5GHzとかに下げて同じ状態が続くか変化するか確認した方が良いのかな。
Core i7 2600KってCPUクーラでグリスサンドしないCPUだったからCPUクーラの性能が良ければ周波数を高められるのかな。
4.0GHz〜4.5GHzのOC設定で試した方が良いのかも知れない。
書込番号:19580371
>kokonoe_h様
部品を全部外して、調べたところCPUクーラーの接続のピンが破損していることが分かりました。
これによってCPUクーラーが圧着できていなかったようです。
※4〜5年前に付けたものでしたので何かの理由でピンが破損した圧着されなくなっていたようです。
CPUクーラーを新たに買って付け直します。
早速、「虎徹」を注文しました。
>AZTAKA様、アンチカンパニー様、EPO_SPRIGGAN様
ご指摘の通り、CPUクーラーが圧着できておらず、
オーバーヒートして止まっていたようでした。
交換後にまた確認したいと思います。
的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:19580416
>ましゅまろ族☆さん
虎徹良い選択だと思います
交換したら報告お願いしますね
書込番号:19583753
CPUファンを虎徹に交換しました。
3.8GHzの状態で起動時の温度が45℃程度になりました。
前回が条件は違いますが80℃程度まで行っていたことを考えれば明確な冷却効果がありました(添付)。
アドバイス頂いた皆さま、ありがとうございました。
しかし、負荷をかけている状態でCPU周波数が1.6GHz以上に上がらない課題は残っております(添付)。
起動時には設定した3.8GHzまで上がっているため、故障した訳ではないと思います。
何か思い当たることございますでしょうか。
<現在の設定>
■P8Z68-VのBIOS設定でNormalに設定して、3.8GHzにしています(添付)
■プロセッサの電源管理は、最小5%、最大100%です。
■BIOSでEIST、ターボモードは有効に設定
書込番号:19586805
負荷をかけてもCPU周波数が1.6GHz以上にならない課題ですが、
電力容量が超えている可能性を探って、ビデオカードを抜いて確かめました。
しかし、変化なく、これは理由ではないようでした。
現状報告まで。
その他思い当たる方、いらっしゃればご助言頂けると助かります。
書込番号:19587064
>あずたろう様
ご返信頂きありがとうございます。
過負荷ソフトを動かしてもCPUの動作周波数が上がらない件ですが、以下を実施しました。
■マザーボード上のEPUスイッチですが、OFFとON両方試しましたが、変化ございません。
■マザーボード上のEPU設定ですが、無効になっていることが確認できました(添付)。
■念のためにCMOSクリアをしましたが変化ありませんでした。
ついにゴールにたどり着いたと思ったのですが、残念でした。。
その他、思いつく方法ございましたら、アドバイス頂けると幸いです。
書込番号:19587382
他のCPUで過去に同じような質問があったのをハッと思い出しました。
内容は、あるマザーボードで2件、周波数がアイドルのまま上がらないという不具合のクチコミです。
CPUではなくマザーボードの初期不良でした。
もしかするとP8Z68-Vが壊れているのかも・・・
書込番号:19587421
当方オーバークロック初心者です。
先日オーバークロックをはじめてどれくらい上げれるか試したところ、
100×42までしか上げられませんでした。
他にも電圧を変えたりターボブーストを有効にしたりすると
ブルースクリーンになってしまいます。
検索したところ同CPUで4.8GHz〜5.0GHzと
かなり大幅に上げている方もいるようですが、
これはハズレ石なのでしょうか?
それとも組み合わせの相性なのでしょうか?
スペック
CPU: Intel Core i7-2600K (現在4212MHz)
メモリ:UMAX 2×2 4×2 12GB
マザーボード:GIGABYTE Z68P-DS3
ビデオカード:GIGABYTE GV-N770OC-4GD [PCIExp 4GB]
OS:Windows7 Professional 64bit SP1
電源:ANTEC EarthWatts EA-650 Green
書込番号:17660796 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラーは何でしょうか、まさかリテールクーラーなんて落ちではないですよね。
書込番号:17660801
CPUクーラーを書き忘れていました。
サイズの兜です。
OCCT使用時、MAXで69度といったところです。
書込番号:17660813 スマートフォンサイトからの書き込み
OCっていろいろなプロセスで変わるのでそれが一概にハズレとは言えませんよ。
OCに定評のあるマザーボードであったり、OCに耐えうるメモリーであったり、OCに対応できる冷却性能であったり、ビデオカードもOCに耐えられるか様々なのでどうでしょうかね。
書込番号:17660821
つまり相性により性能が発揮されないということでしょうか?
書込番号:17660839 スマートフォンサイトからの書き込み
Sandy bridge には、42倍の壁ってのがありましてな
『Internal PLL Over voltage 』
の項目をEnableに。
OCの話題で賑わってた頃のクチコミを丹念に読むことをオススメします。
名器Sandy bridgeも、もうはるか昔の石…
書込番号:17660859 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、少し遡って見てくることにします。
書込番号:17660866 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、Core i7 2600Kを使ってないのですが、
CPUクーラでCPUの冷却がCPU温度やCPUコア温度を監視するソフトで確認してみるとか。
OCCTで連続のCPUに高負荷をかけるソフトを使って落ちる手前の段階を探るとか。
Core i7 2600Kの各電圧設定を どう設定しているか?。
DOS/VのWebサイトの『 Sandy Bridgeオーバークロックの基礎知識 』
http://www.dosv.jp/feature/1103/29.htm
ってWebページは目を通されたでしょうか?。
書込番号:17660880
もちろん確認してます。
>DOS/VのWebサイトの『 Sandy Bridgeオーバークロックの基礎知識 』 ってWebページは目を通されたでしょうか?。
もちろん確認してます。その他オーバークロック関係のページはいくつか見ています。
一番最初に書きましたが、クロック以外の項目を弄ると安定せずブルースクリーンまっしぐらです。
書込番号:17660902 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず電源に余裕が無さそうに思う。
GTX 770はリファレンスで必要電源600W。
フル定格なら間に合うでしょうが、
オーバークロックには耐えれてないのかも?
まぁ50Wも上がるわけはないかもですが、
電源にもピンキリありますし。
書込番号:17661014 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ試していたら42倍ですらエラーが出るようになってしまいました、
安定しているのは40倍です。
どうしてこうなった・・・。
書込番号:17661016 スマートフォンサイトからの書き込み
電源はもう少し余裕のあるものに変えておきます。
書込番号:17661033 スマートフォンサイトからの書き込み
電圧盛らないと無理だと思うけど。
PLL Over Voltageは諸刃の剣だから、弄らないで回る範囲にしておくことをオススメします。
上げると面白いように回るんだけど、急速にOC耐性下がって行きます。
カブトだと冷却も弱いような気がするけどなぁ。あとグリスも重要ね。
書込番号:17661064
目標は44倍〜48倍なので
PLL Over Voltageを使用しなくても回るのであれば控えますが、
現在41倍が限界のようです・・・。
書込番号:17661081 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリを奢ってみると良いかも知れないですね
組み合わせも悪そうですし、メモリ設定を何処まで詰められるかです
手前味噌ですが、2600Kでの設定や動作などを残しています
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000149999/#13896472
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000277035/#14121124
書込番号:17661156
であれば瞬間芸なので、設定詰めるなり、冷却強化するなりしてから挑まないと最高速度に達する前にへたりがでるんじゃないかなぁ。
書込番号:17661192
色々弄ってましたらブルースクリーンになることはなくなりました。
しかしOCCTで温度オーバーでストップしてしまうようになりました。
冷却性の高いCPUクーラーに変えてから再度チャレンジしてみようと思います。
書込番号:17661222 スマートフォンサイトからの書き込み
>PLL over voltageと耐性劣化
ああ、あの頃はSandy bridgeって、皆さん消耗品扱いでOCしてたもんなぁ…安かったし。
ただ、ウチの5GHz常用してた個体は以外ともちましたよ。コア電圧1.5Vかけ、スサノヲにサーキュレーター乗せた改造クーラーで爆音強冷。用途は3DCGレンダリングなど。負荷的にはわりとハード。しかし、AVX命令使うことなかったし、コレで1年安定してました。
もし、今後何年も使いたいならPLL over voltageは弄らないで済む範囲にしといたほうが無難ですね。
数ヶ月おきに買い換える消耗品のつもりなら、いっぱい電圧かけて是非5GHz常用を。
性能はともかく、Sandy bridgeはゴギガーのための石ですから。
書込番号:17661227 スマートフォンサイトからの書き込み
どの項目で温度オーバーでストップで、その温度は何℃なのだろうか。
書込番号:17661238
44倍で試したところ85度オーバーでOCCT強制ストップでした。
書込番号:17661241 スマートフォンサイトからの書き込み
PLL Over Voltageは、不足した時になってから、有効にしたので良いですよ。
私の経験では、45倍速前後位から必要な気がしますが、根本的に、OC用のM/Bではありませんので、CPU電源周りが弱いです。
このM/Bで安定させて動く理想の動作は、42倍速から43倍速程度かと思いますよ。
電圧関係はAUTOで十分な動作です。まず、グラフィックボードをはずして、M/Bの映像端子で、検証です。
それで、安定動作を確認してから、グラフィックボードを搭載すればよいです。
また、メモリも混載するのではなく、どちらか一方の機種で、安定動作を検証できてから、搭載です。
OCをするためには、設定だけではなく、周辺のパーツが、まずは安定して動くのかも検証しながらですので、構成は極力シンプルにしてOCしていかなければ、何が悪いのかが、わかりませんよ。
書込番号:17661266
題の通りCPUのみを交換しようかと検討しています。
ゲームはしないものの、
作曲などをしながらネットを見るなどパワーの有るCPUが欲しいからです
i7 2600Kの中古への買い替え検討なのですが、代替え案あったら、よろしくお願いします。
微妙なチョイスですね。
Core i5 2500だと4コア時に3.4Ghz
Core i7 2600Kは4コア時に3.5GhzでHyper-Threading Technologyありで+20%アップ
Core i7 3770Kなら4コア時に3.7GhzでHyper-Threading Technologyありで+20%アップ
Core i5 2500を100とすと
Core i7 2600Kが124
Core i7 3770Kが131
Core i7 3770Kか3770無印の方がよいのでは?と。
書込番号:17027167
CPUの稼働状況は?
作曲しつつネット使ってる時、8割を超えることが多いようであれば、買い替えることで変化あるかと。
それが、2割3割の稼働がほとんどだと言うなら、変化はほとんど望めないと思います。この場合は、SSDなどでソフトの起動などレスポンス改善を考えるほうが良いですね。
i5-2500→i7-2600Kだと、+0.1GHzとHTとの差になりますので、劇的な差とはならない可能性があります。
処理が重いと少し詰まる感がある、というのを改善には良いと思いますが、作業中は常に重いというならi7-3770KなどIvyBridgeを考えてはどうですか?
同クロックでも、5〜10%UPになりますので、効果は望みやすくなるかと。
あと、マザボの情報もあれば、そのあたりの対応状況の確認も出来ますね。
書込番号:17027267
DTMにはHTTの使用停止を推奨しているソフトウェアもあるようですが、ご利用のものについては確認済みでしょうか。
もしHTTを使用できない場合は、2600K/3770Kのアドバンテージは非常に小さいですので買い替えはお薦めしません。
書込番号:17027286
kokonoe_hさん
作曲以外のソフトだけでも、多い時は30%-40%使ってしまっているので、他のソフトを落としてから作曲ソフトを使うようにしています。割り込み処理として、起動させることがあるので、少しでも良いほうがいいのですが。
パーシモン1wさん
音数は今は少なくして作っているので、少なくすんでいるのですが、作風的に多くしようと思っていて、多くなると不可が大きくなりますね
現在のところは起動させてるソフトを少なくしているので、余裕はあります
am01125さん
調べてもよく分からなかったのですが、Cubaseは対応していますか?
書込番号:17027435
作曲するソフトで、どの位差が有るか詳しく知らないけど、
DAW Benchで2500と2600を比較すると、30~40%位の差が出ています。
同じLGA1150の3770Kだと、そこからプラス10%位。
Audio Computer System Benchmarking | Scan Pro Audio
http://www.scanproaudio.info/?p=231
http://www.scanproaudio.info/?p=2290
DAW Bench : DAW Performance Benchmarking
http://www.dawbench.com/benchmarks.htm
>Native Sessions for Cubase, Protools, Reaper, Sonar and Studio One.
(↑ここら辺のソフトのパフォーマンスがわかるのかな。)
DAW Benchだと、HTの有無による差は結構大きい。
2600Kと3770Kの差は10%位だから、大きく性能を上げたい場合はプラットフォームから変更が必要。
予算が多くなければ、2600K + 高性能なCPUクーラーでオーバークロックにチャレンジ・・・
(一番安く性能アップ出来るけど、其れなりの知識は必要。)
まあ、DAW Benchがスレ主さんの用途とかけ離れてる場合は無視して下さい。
他、前のスレが閉じられてないので閉じておきましょう。
書込番号:17027452
回答有難うございます。
結構大幅な改善ができそうですね!前向きに検討したいと思います!!
あまり使い慣れていないので、質問なのですが、
スレの閉じ方ってどうやるんですか??
書込番号:17027494
>>スレの閉じ方ってどうやるんですか??
上の方に貼り付けた画像のようなボタンはありませんか?
>>CPU
CPUはOCしないのならCore i7 3770で、OCするのならCore i7 3770Kが良いですよ。
書込番号:17027546
使っているソフト次第でしょう。
クロックが100MHzや200MHz上がっても、10%にも満たない性能しか向上しません。
Hyper Threadingを有効に使えなければ、クロック向上による性能向上しかないので、乗り換える効果は薄いです。
使っている作曲ソフトが1コアしか使えないものなら、40〜50%他が使っても十分余力があることになります。
1コアなら25%が限界ですから...
書込番号:17027560
たとえばCubeseの古いやつなどで問題があります。
http://japan.steinberg.net/jp/support/support_pages/hyper_threading.html
書込番号:17027566
皆様
kokonoe_hさん
OCするつもりはないので(ケースが良くなくてとても熱いので)Core i7 3770にしようと思います
uPD70116さん
実コア分は処理してくれるようです
am01125さん
cubasee 6.5とcubase 7をもっているのですが、7の法を使えば大丈夫そうですね!
情報有り難うございます!!
書込番号:17027727
みなさま、回答ありがとうございました!
全員にベストアンサーをあげたかったのですが、オーバーしてしまったため役に立った順です
書込番号:17029025
【CPU】 core i7 2600k
【CPUクーラー】 KABUTO(兜)クーラー
【メモリ】 Kingston 12GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 3) KVR1333D3N9K3/12G
【マザーボード】 P8Z68-V PRO/GEN3
【SSD】 ct128m4ssd2
【HDD】 WD20EARX [2TB SATA600]×2,WD5000AAKS (500G SATA300 7200)
【電源】 超力2プラグイン SPCR2-850P
【ケース】 Z9 Plus
【光学ドライブ】昔使っていたPCからの流用のため分かりかねます。
【グラフィックボード】Radeon HD6670
【その他ドライブ・拡張ボード】Xonar DG,DSP板OSにバンドルされていたUSB3.0ボード
【OS】 Windows Professional 7 64ビット
【マウス】 ロジクール K260
【キーボード】 ロジクール K260
【ディスプレイ】 ProLite X2377HDS 2台
【その他周辺機器】 SDカードリーダー
【用途(ゲームならタイトルも)】 Premiere elements、Photoshop、fallout newvegasなど
【完成日】2012年3月頃
半年ほど前にTurbo V EVOのfastモードで4.4Ghzまでソフト任せでOCをしてみたのですが負荷がかかると90℃を超え自分で定格近くまで戻しました。
なんとか定格近くまで戻せたのですがアイドル時39℃高負荷時はCPUファンが唸り95℃まで跳ね上がります。
OCする前にCPUの温度がここまで上昇するかは確認していませんでした。
私が勝手に電圧等弄ったのがまずかったんですかね...
画像が見にくい等不備があれば再度投稿します。
質問内容が何か分かりませんが、電圧が高いと思っているなら下げればいいんじゃないですか?
定格で使用するなら電圧にマージンはあるので多少下げたところで問題にはなりません。
書込番号:15977465
私も、KABUTOで2600Kを43倍で使っていますが。95度にはさすがになりませんね。Prime95でも、70度台前半です。
クーラーの取り付けに問題がないか。グリスの塗り方に問題がないか。クーラーの枕部分のシールをはがし忘れていないか。これらの確認を。
とりあえず、クーラーを付け直してみましょう。
書込番号:15977525
皆さん返信ありがとうございます。
ソフト任せのOCしか考えていなかったためどの程度電圧を下げればよいのか分かりません。とりあえず0.1V下げてみました。
もう少し後のことを考えてからOCするべきだったと悔やんでいます。
シルバーグリスを買ってきてクーラーを取り付け直してからまた報告します。
書込番号:15977539
先ず、ASUSのユーティリティを一度初期設定に戻すか、
再インストールor削除(FanXpertの設定も変なのかな。)
CMOSクリアを試す、CPUクーラーの装着確認。
CMOSクリア手順|テックウインド株式会社
http://www.tekwind.co.jp/faq/entry_33.php
書込番号:15977565
電圧は見たところ高くないですしCPUクーラーの取り付けが悪いのだと思います
一度外してグリスを塗り直したら直るかと思います
そして2600kは定格使用時Turbo Boostで3.8GHzまで上がりますが3.4GHzになってるのは?
CMOSクリアして再設定がいいかもです
電圧下げすぎてもエラーとか出ちゃうので気をつけて下さい
書込番号:15982840
CPUクーラーを取り付けなおすと嘘のように冷えました。
皆さんありがとうございます。
書込番号:16009596
お世話になります。
CPUの温度がprime95を走らせると一分くらいで90°Cになってしまいます。アイドル時は30〜42°Cくらいです。
これでもリテールのファンをsamuel 17とSWiF2-1200 (800rpm)(静音にしたかった…)につけかえてマシになったほうです。
個人的にはファンの力不足だと思っていて、ファンを変更しようと考えています。
例えばprime95を24時間使用したとしても、72.6°Cを超えないようにする為に、
ファンに必要な能力はどのくらいでしょうか?
静圧だとかいろいろあるみたいですが、おおよそ必要なrpmの目安はどのくらいでしょうか?
ヒートシンク:samuel 17 http://kakaku.com/item/K0000125710/
ファン:SWiF2-1200 http://kakaku.com/item/K0000047714/
ケース:acubic T80 http://kakaku.com/item/K0000140136/
CPUに塗るグリスは変更されましたでしょうか?
良い製品ですと数度ですが温度が下がります。
MX-4
http://www.coneco.net/PriceList/1101108331/order/MONEY/
書込番号:15837405
傀儡さん、こんにちは。
Prime95で負荷かけてるのですから、800rpm固定では発熱時に風量不足すると思いますよ。
ロープロCPUクーラーの場合、PWMで高回転側が1500rpm〜2500rpm位回してる製品が主なようです。
書込番号:15837560
CPUファン、ケースファンともに800RPMくらいの低回転で
不足なら、高回転から始めて最適点をさがすといいです。
まず上は2500RPMくらいを試す。
現状、ファンに加えてケースもPrime95向きではないから
かなり DQNなチャレンジではありますが。
書込番号:15837589
リテールファンでダメだったのですか?
普通に使っていても高温になるのですか?
書込番号:15837729
Mini-ITXマザーボードをお使いのようですね。
ケースのサイズも小さいので、熱が外に排熱されにくい可能性もあり、
高負荷をかけてさらに静音を求めるのは厳しい条件です。
ケースFANを止めたり、低回転の静音FANに付け替えていたりしていないですよね。
結論的には、音が大きくなりますが、FANの回転数を上げていく方向が望ましいと思います。
どうしても静音にされたいのであれば、処理性能とのトレードオフとなりますが、
CPUのスペックをW数の小さい低発熱版に変更する必要があると思います。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:15837927
みなさんご返信どうもありがとうございます。
>>kokonoe_hさん
グリスはsamuel 17に付属していたのでそれを使用しました。
>>フォア乗りさん
800rpmでは風量不足ですか、ファン(クーラー?)を変えたのは初めてなので勉強になります。
samuel 17の評判がよかったので静音化目指して800rpmのもの買ったのですがやはり失敗でしたか…
もっと早く教えて下されば!
>>ZUULさん
現在所持しているファンが、リアファン800rpm、フロントファン1000rpm、cpuファン800rpmです。
2500rpm……
pwmで1500rpmくらいのものを買おうかと思ってましたが、やはり回転数は多めに見積もったほうがよさそうですね。無知ですし。
>>カメカメポッポさん
リテールファンだとPrime95を走らせると確か10秒ぐらいで90°Cになってしまったと記憶しています。
高温になるのは主に動画のエンコードの時ですね。
エンコード開始と共に徐々に温度が上昇していき、エンコードが終わる頃には98°Cぐらいになってしまいます。
最近のゲームをプレイすると50°C〜70°Cぐらいだったと思います。
>>ёわぃわぃさん
はい。後悔先に立たずですが、今は高負荷時には高速で、アイドル時には低速で回るファンを求めています。
(つまりPWMってことでよいんでしょうか?)
しかし知識が乏しい為、高負荷時にはどのくらいのrpmが必要かが理解できず質問させていただきました。
書込番号:15838069
スペースには余裕が有るようだから、38mm厚の物や取り付けピッチは
120mmだけどファンが140mm相当の物を選べば、同じ風量でも騒音値は
低くなる事が多いので、そういった物を選べば良いかと。
温度は、このファンを付ければ何度になるとは答えられないので、
少し風量に余裕のあるファンを選び、回転数の設定を探って行くしかないでしょう。
XINRUILIAN の25mm厚と38mm厚。
http://www.pc-custom.co.jp/rdl1225sbk-pwm.html
http://www.pc-custom.co.jp/rdl1238sbk-pwm.html
SilverStone「SST-FHP141」
http://ascii.jp/elem/000/000/751/751870/
上のファンの場合500~2000rpmと幅があるので、回転数を押さえた時は充分静かでしょう。
書込番号:15838349
Core i7 2500Kをグランド鎌クロス SCKC-2000 に 光る!鎌風の風PWM(120mファン)を300rpmで回してますが、OCCTで30分回しても60〜70℃しかいきません。
初めに戻るようで申し訳ないですが、1分で90℃に達する現象が異常に思われますので、samuel 17とCPUの間に何か挟まっていませんか?
もしこんなに発熱するとなるとリテールファンではPCが熱暴走でシャットダウンされます。
書込番号:15838396
2600Kでリテールファンなら、珍しくない温度です。
ちなみに。クーラーにAndy侍、2600KをTB42倍にして、エンコード時に65度ほど。Prime95で70度台。
1500回転ファンに交換しても熱いままなら、グリスの塗り替えを。
それでだめなら、クーラー自体の換装を。
書込番号:15838397
2600Kで定格で使われているのであれば、その温度はおかしいですよ。
よほど、エアフローの出来ていないケースに押し込んでいるかです。
全体の、構成なり写真をアップしてみてくださいな・・・^^。
書込番号:15838541
まず最初に謝らせて下さい。ごめんなさい。
改めてprime95にて温度を計測したところ90°Cまで上昇するのは約6分ぐらいでした。
温度がおかしいとご指摘うけましたが、おかしいのは温度ではなく私の脳でした。
ほんとすいません。
>>Funiculi Funiculaさん
なるほど、感心します。ファンの厚さや幅を変えることで、
風量を稼ぎ、さらに静音化を図るわけですか。
ちょっと商品への選択肢が増えすぎて混乱中なのでよく検討してみます。
製品紹介していただいてどうもありがとうございました。
>>kokonoe_hさん
300rpm!?
うらやましい限りですが、私のケースだとやっぱり窒息してしまうのでしょうね…
>>KAZU0002さん
具体例を上げてくださって本当に参考になり助かります。
Andy侍はヒートシンクが凄くて1200rpmですか。
となるとやはり1200rpm以上でるファンが望ましそうですね。
>>こぼくん35さん
ケース内、結構ぎゅうぎゅうでエアフロー出来てない事には自身があります。
電源をサイドに装着する設計のケースなのでCPUファンと電源がぶつかりそうです。
そんな中で電源ケーブルやらなにやらと、大変です。
ちなみにFuniculi Funiculaさんが紹介して下さったファンと下記で検討しています。
NF-F12 PWM http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1111201111
SWiF2-120P http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1090724755
価格コムさんすいません。
書込番号:15839038
Prime95 をするためにパソコン組んだわけではないと思いますので、気にしなくていいと思いますけど・・・。
書込番号:15840107
動画エンコードは、どの程度の負荷?
90とか100でエンコしているのであれば、上がる所まで上がると思う。 そこで、止まらずにエンコ完了すれば良いのでは? ファンはMAXで回っているはずですよね? 煩いから、下げるなんて事はしない事です。
エンコが終わる頃に90度超えなら気にしなくても良さそうに思います。
サイドパネル外して、温度に変化が出るなら、クーラーよりもケースを変えるのも手かも?
書込番号:15840315
とりあえず、ケースの蓋を付けずに計測してみては。
熱の行き場が無くなっている気がします。
書込番号:15840449
Prime95でCPU使用率100%と、エンコードで100%では、温度はかなり違います。
Prime95では、出来るだけCPU内の回路を出来るだけ多く使うような動作を目指して作られていますが。エンコードでは、全ての回路が使われているわけではないですから。
個人的には。Prime95で70度台なら、エンコードで60度に行くことは無いと考えていますので。この辺の温度差は、時節柄による室温の上昇のためのマージンと考えて、この辺をしばきテストの指標にしています。Prime95に耐えられるのなら、一年中OKだろうと言うことで。
逆に。今時分に90度なら、真夏だと100度に行くわけです。壊れることは無いにしても、長時間使うのに気分が良い温度ではありません。
Pentium G2020は、Prime95でも40度台でした。…Ivy買いたくなってきます。
書込番号:15840879
>>越後犬さん
その通りなんですが、動画のエンコードでもprime95と同じく高温になってしまうのはやはり心配で。
>>カメカメポッポさん
タスクマネージャではCPU使用率は100%に達していて、温度はエンコード後半は90℃に突入します。
動画の尺は三十分、一時間、二時間が多いです。
一時的とはいえやはり温度が90℃なんかになると、さすがに不安なんですが、問題はないのでしょうか?
まだやったことはありませんが、連続してエンコードしたらと考えると恐ろしいです。
ケースとマザーボードを変えてからこのような問題に直面してしまったのです……
>>しゅがあさん
明日か、明後日試してみようと思います。
>>KAZU0002さん
詳しく教えて下さって助かります。
Prime95のストレステストには恒久的に70℃台で耐えることを目標にしておられるのでしょうか?
あるいは一時的に、例えば一時間70℃台をキープできたら合格、そんな目安があるのでしょうか?
またその際のPrime95の特別な設定などあれば教えていただきたいです。
kokonoe_hさん、KAZU0002さん、カメカメポッポさん、
マザーボードのドライバの件でもお世話になりまして度々どうもありがとうございます。
書込番号:15841098
私のこのケースと同じような感じなのでしょうかね・・・。
http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=545&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=63&g=f
電源が、CPUクーラーの真前にありますので、かなり窮屈です。15mm程度しか、電源とクーラーファンとの隙間がありません・・・^^。
私の場合は、samuel 17にファンはPushでつけていますが、風量が少ないようであれば、Pullで付けて、電源側に風を流し、電源のファンを利用して排熱させたりします。
あまり高熱になるようであれば、電源に悪影響を及ぼしてはいけませんので、やはり、高速のファンをPushで付けることになります。
私は、Scythe GELID WING12PL-BLをPushで付けています。M/BがZ68 M-ITXなので、CPU等の電圧設定が出来ませんので、40倍速に設定しても、継続して40倍速では動いてくれませんので、定格でプレゼン用としてこのPCは使っています。
ファン(4ピン)
http://www.scythe.co.jp/cooler/wing12pl.html
安価で風量のあるこれもよいかも・・・(4ピン)。
http://www.scythe.co.jp/cooler/hayabusa120pwm.html
1900rpmの方です。
フロントファンは、ベガスの14センチに付け替えしています。
T.B.VEGAS DUO (UCTVD14A)(3ピン)
http://www.enermaxjapan.com/Twister_TVD/TB-VEGAS-DUO.html
SSでは、このファンが、アイドル時400rpmで動き、クーラーファンは1400rpmで動いているようです。
負荷がかかった時は、フロント、ベガスが、850rpmで動き、クーラーの方は1950rpmで動いているようです。
BIOSで、ファン回転数の制御をして、こんな感じです。
室温25度でピークコア温度70度程度では、抑えてくれるようです。
書込番号:15841124
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
