Core i7 2600K バルク
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2012年5月26日 18:56 | |
| 4 | 14 | 2012年5月8日 00:46 | |
| 3 | 34 | 2012年5月3日 20:58 | |
| 6 | 19 | 2012年4月15日 18:41 | |
| 0 | 2 | 2012年4月12日 06:21 | |
| 53 | 13 | 2012年4月17日 10:13 |
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
Windows7 でこちらのCPU使ってます 動画編集していたら右下に警告CPU72.0centigrade とでます これはどういった状態なのでしょうか?どこに質問していいかわからずこちらに書かせていただきました 場違いかもしれませんがよろしくお願いします
CPUが72度になっているという意味です。
ソフトによっては表示温度と実温度の誤差が大きい場合もあります。
OCしていないならCPUファンがきちんと付いていないことも考えられます。
書込番号:14605026
海男123さん こんばんは
動画編集のせいかもしれませんが、CPUの上限温度が72℃まで上がったので、CPUやマザーの管理ソフトが「警告」を出している状態です。
OCされているのでしょうか。その場合は、設定を下げてください。
OCされてない場合は、
1. CPUファンが正常に働いていない(故障の可能性も)
2. CPUファンの能力が足りていない。→高性能のCPUファンへ換装
3. それでもだめなら、一度グリスの塗り直しを試してみてください。
参考 Core i7 2600K のスペック
http://ark.intel.com/products/52214/Intel-Core-i7-2600K-Processor-(8M-Cache-3_40-GHz)
ここで、Tcase=72.6℃になっているので、これが一つの目安になるかと思います。
書込番号:14605160
リテールクーラーでエンコードしていたら、72度は珍しくありませんが。
CPU使用率が低いのに72度にもなっていたら、クーラーの取り付けミスを疑いましょう。
書込番号:14605172
自分も同じCPUで動画編集して、夏場ですが、温度の違いはありますが、
警告が出ました。その時はリテールクーラーを使用してました。
気になりましたので、忍者参にクーラーを付け替えました。
書込番号:14605279
皆さんご教授ありがとうございます CPUクーラー取り付け直したりしたのですがだめでした このままでは夏が不安なので新しくクーラー買いたいとおもいます それで改善するか試したいと思います
書込番号:14607955
I-O DATA WMX-U Series CUを借りて使用していたら、翌日PCが起動せずMissing operating systemと表示されます。
BIOS見るとCPU温度が何と180℃になっていて、cpu temperature errorが起こってます。
自作PCでCPUはCore i7、マザーボードはP8H67-V、OSはWindows7の64bit使ってます。
CPUを確認するとファンに埃がたまっててCPUのグリス塗ってた部分が砂のようになって固まってました。
とりあえず埃を払って掃除して再起動してみたんですが変わらず180℃超えていてエラーも発生しています。
Missing operating systemをネットで調べたらデバイスが原因かもしれないというのがあったので、USB全部抜いて再起動しても発生してます。
リカバリする前にCPU問題を片付けたいのですが、やっぱりもうCPU壊れてますかね?
ツクモで5年間保証入っているので、故障してるのであれば証明したいんですが、
確認の仕方ご存知の方、教えてもらえないでしょうか
お願いします。
本当にCPUがその温度になってるならまず起動しないと思います。
多分マザーボードの方のセンサーの具合が悪くなってるのかも。
グリスは塗りなおしされたのでしょうか。
どのパーツをツクモで購入されてるのかわかりません。
書込番号:14506226
タイトルではWiMAXのせいで起動不良になったように書いてますが
それが原因と特定できてるのでしょうか?
CPU TEMPERATURE ERRORはCPUファンの動作不良、設置不良により
CPUコア温度が警報温度に達した時に起こります。
現在は警報により保護されるのでCPU単体の故障は起こり難いと思います。
ところで自作で通常使用での自然故障と
一体どうやって証明する気だったのですか?
自作PCは基本的に自己責任なので無意味な気がしますがw
パーツ単体の故障または不良を見分けるには、その他のパーツ全てが
正常である事が証明されるか、正常稼働する予備パーツで組んでも
それを付けたら起動しなくなるなどの検証結果を出し
且つ、証明しなければなりません。
取り付けミスや通常使用から逸脱したOCなどをしてれば自然故障では無くなるので
保証対象外でしょうし。
正常な温度での正常稼働かを確認もせずに高温なまま使用し続けて限界を超えての故障ならば
自然故障とは言えなくなる。
故障を証明するのはかなり難しいですよ。
書込番号:14506285
Missing operating system、そのままOSがダメな時のメッセージですが、もう確認しました?
BIOSをデフォルト値に戻して再度HDD起動順番などを設定しなおして、OSを再インストールできるか確認してみる辺りを作業としてやりますね。
とりあえずWindws7のディスクを入れて読み込むかテストくらいはしてみましょう。
CPUがダメになっていたらこの辺の作業一切できません。
書込番号:14506339
180度っておいw
摂氏と華氏の設定は大丈夫ですか?
華氏だとして80度以上なのでヤバいのですが、マジで摂氏180度なら焼け付いてるような気がします。
PC構成が解らないので切り分けが難しいですが、やはりCPU取付に問題があるんじゃないでしょうか。
CPUとファンとの間のグリス(足りないor塗りすぎ)
CPUファンの回転(埃等)
水冷ファンならモーターが正常駆動しているか(簡易の場合は確認できないのでBIOSとかファンコンとかで)
表示温度が本当に摂氏180度なのか?
他の原因ではないか。
大体が何か事を起こした時に出たエラーは「それが原因」と思いがちです。
実際には「それが原因」の事が大多数ですが、確実に原因を掴むまでは決め付けない方が解決への近道です。
あらゆる事を考えて色々と試して行きましょう。
書込番号:14506391
prego1969manさん
ですよね〜。
僕も180℃ってどう考えてもおかしいと思ってました。
BIOSだと英語で表記されててイマイチわかんないんですよね。
温度の表記は180℃と80℃と2つありましてメータが赤になってるんですが、
満タン近くで止まってるので、80℃のような気がしてきました。
とりあえずグリス買ってきて塗ってみます。
CPUは既に何度か取り外してますが、焦げ付いたり焼け跡が残っていることはないです。
また経過報告しますのでよろしくお願いします!
書込番号:14507127
BIOSバージョンは?
以前に私のM/Bでも温度表示が正常に出来ない事がありましたが、BIOSバージョンを最新にしたら正常表示になりましたね。確か私も摂氏表示で100度超えてた記憶があります。CPUとファンの接触部端を触ってみたり温度計などで確認しましたが実際には高温ではありませんでしたね。だから単純に表示ミスだろうと言う事で色々と調べ行き着いた先がBIOSバージョンアップでしたね。もしかしたら、本当に温度が高い可能性もありますが、自己責任でBIOSアップデートを行ってみては如何でしょうか。
BIOSアップデート後にサウンドやグラフィックが「何かおかしい!?」って感じたら、各ドライバーを入れ直しましょう。この時、折角なので最新をダウンロードしてアップデートしてみましょう。
グリス塗る時は慎重に。私はCPUのピン側にグリスを付けてしまい(気が付かなかった><)CPUが焼けて、CPU&M/B&MEMがダメなった事がありました。まぁ、話術で全て新品交換して貰いましたがw・・・だから慎重にね。
経験値が解らないので私ならってやり方を一つ。
CPUとファン両面にグリスを薄く塗ります。塗ると言っても表面に塗ってやったぜ!って感じじゃなく、目に見えない凸凹を埋めるって感じで。本当に薄く…見た目塗ってるかどうか判らないくらいで(CPU側だけでもOK…それでも私は極薄で塗ります)。次にCPU側の中央に米1粒強程度(心配なら2粒程度…て言っても米の種類によるだがw)を綺麗にまーるく「チョン」って感じで乗せます。CPUファンを押し付けて軽く左右に回転させます。CPUファンをCPUから離さないようにそのまま四隅のストッパーを固定します。って感じです。慣れてる人だったのならゴメンなさいねって事で。
書込番号:14507782
CPUがおかしいのではと言うことですが、まずPCの構成を書かれると良いと思います
今回の件ならマザーボード位は書いて欲しい物です
書込番号:14508140
ブートローダーが壊れたとか?
BIOSみれるんだからCPUは生きているでしょ?
OSイント時に、CドラでなくてDとか他のドライブにブートローダーのパティ切られていて、
ケース解放時、クーラー外すとき、気がつかず手とかがSATAに当たり抜け気味だとか。。
単にSATAのコードの接触不良だとか?
書込番号:14508322
>やっぱりもうCPU壊れてますかね?
上の方が書いてるように BIOSを起動する時も CPUは必要だから、壊れていないに一票。
ショップブランドのPCなの?
いずれにせよ、PCの内部の掃除が出来てるのなら
まずはマザーのCMOSクリア->Default値ロード.
それで起動しないのなら、適当なブートするメディアを入れてみてどうなるかかな...
WindowsのInstall DVDでも、USB Linuxでも何でも良いが..
書込番号:14517757
皆様、回答ありがとうございます。
CPUはグリスを塗り直したら温度上昇の問題は解決しました。
SSDをRAIDにして起動ドライブにしてるんですが、BIOSを確認したら何故かRAIDの設定が解除されてました。
RAIDに設定し直したら元通りに復帰できました。
リカバリの必要もありませんでした。
何故RAID設定が解除されてしまったのかは不明ですが。。。
WiMax無料レンタルしたことによる影響の可能性もあると思います。
USB挿入したままPC起動すると固まったままになりWinsows画面に遷移しないです。
とりあえず起動時はUSB抜いて、早々に返却する予定です。
書込番号:14525878
解決おめでとう。
USB接続時にWindowsが起動しないってのは、BIOSで起動優先順位を変更しましょう。
多分、リムーバブル(だったかな?名称忘れた)が一番になっているのではないでしょうか。
私は優先順位を、1:HDD→2:DVD(BD)のみに設定しています。他はDesableにしています。
お試しあれ。
書込番号:14526299
Boot可能なUSBでないならブートの先頭デバイスになっていても自動的にスキップされて次のデバイスを探すと思う。
何かをUSB接続してPCが起動しないのは USB爆弾の可能性もある。実際に爆発する訳ではないけど、接続してるだけでPCを起動させなくなるUSBデバイスとマザーの組合わせは今でもあるよ。
我が家では ONKYOのアルミへアラインのUSBキーボードを ASUS P5K-Eに差してると起動しなくなる。
俗に相性というらしいが、要するに原因不明のトラブルを”相性”という分ったような言葉で誤魔化してるだけだが...
書込番号:14533358
SSDでデュアルブート(VISTA 32bitとWin7 64bit)しているのに、Readyboost刺して
いたとか・・・。(意味ないんだけど・・。)
俺はギガ好きなので。。
Z68Xで「OCZ Agility3 AGT3-25SAT3-120G」でRAID0でブートすると、
ほとんど毎回「Missing operating system」でました。。。
素直にAHCIにして安定。
この辺はクレバリーも言っていますね。
http://www.clevery.co.jp/eshop/g/g4537694136068/
書込番号:14535958
改善可能なのか、あり得ることなので仕方ないのか教えてください。
以下スペックでエクスペリエンスインデックスを実行しました。
CPU:i7 2600k
MB:ASUS P8Z68-V/GEN3
CPU Cooler:KABUTO SCKBT-1000
GPU:ASUS EAH6850 DirectCU
MEM:TED38192M1333C9DC-AS DDR3 PC3-10600 4GB (2GB*2枚)
SSD:C300-CTFDDAC064MAG(system)
HDD:WD20EARS-00MVWB0(Data)
OS:Windows7 Professional 32bit SP無し
電源:STRONGER SPSN-60P(600W)
ケース:ZALMAN Z9
CPU〜MEMまで新規購入して、SSD以下の既存パーツと組み合わせました。
エクスペリエンスインデックスが添付のような数値となっています。
MB側でTPUは有効
BIOSでTyperThreading有効、ASUS Optimalモードで起動しています。
OC設定はデフォルトのままで変更しておりません。
i7で期待していたのですがこんなものなんでしょうか。
以前使っていたAMD x64でのインデックスは取っていませんので比較ができません。
改善ポイントあれば教えていただければと思います。
できれば定格でOCは避けたいです。
CPUのクロックが下がったままということはないですか?
4C8Tでの動作はしていますか?
再測定は行いましたか?
書込番号:14481805
Windowsを最新までアップデートしてみる。
M/B関連のドライバーを最新にしてみる。
BIOSを最新にしてみる。
とかはやってみた?
書込番号:14481813
OSが再インストール済みだったらごめんなさいですが。
もし前の環境のSSDのままで運よく使えているということなら、
C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStoreの中のXMLファイルを
すべて削除してからやり直してみては?
書込番号:14482023
電源オプションが「省電力」になっていませんか?
「高パフォーマンス」でお試しください。
WindowsUpdateとかBIOSは関係無いでしょう。
BIOSの更新は実行しないほうが無難かと。
書込番号:14482199
「M/B関連のドライバーを最新にしてみる。」ってのは入れているものが既に最新の場合は、当然(既にダウンロードしている奴ではなく同ファイルを再度ダウンロードしてから)再インストールって事だから。
書込番号:14482356
ご指摘ありがとうございます。
Suite起動しながら確認してますが4C8T動作はしており、再測定繰り返しても同じでした。
書込番号:14482573 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘ありがとうございます。
無印のままでしたのでSPとMBドライバ最新にしてみます。
これから仕事なので夜になりますが…。
書込番号:14482583 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘ありがとうございます。
前のSSD環境がそのまま使えるの運がよかったんですかね(--;)
AHCI入れていなかったので当初IDEモードにせざるを得なかったくらいです。
今はAHCIです。
DataStoreの中身は測定の度に念のため外に逃がしてますが変わりませんでした。
書込番号:14482597 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘ありがとうございます。
Biosですべて試した結果同じでした。
省電力ノーマル高パフォーマンスで数値同じでした。
変化出てくれればいいんですが全く同じでした。
書込番号:14482607 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません言い訳がましいですが携帯からなのでまとめて返信せず個別返信したつもりが羅列したじょうたいになってしまいました。
見辛くて申し訳ありません。
> prego1969manさん
MBドライバ関連はメディアからだったためダウンロードした最新を使用するように致します。
夜にですが。
書込番号:14482704 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして前回使ってたSSDそのままポン付けですか?
クリーンインストールは必須ですよ 違ってたすいません
書込番号:14482832
OCはされてないとのことですが、
TBを少しずつ上げてみたら、(自分のはTB=4.6GHZでWEI=7.8です)
書込番号:14482889
>ケイエヌさん
えいやでやってしまったのでクリーンインストールはやってません。
パフォーマンスの更新は行ってなかったので試させていただきます。
以前がAMDx64 4000+だったためひょっとしたらその情報が残っているのかもしれません。
ご指摘ありがとうございます。
MB関連のドライバ最新
パフォーマンス更新
再度インデックス実行
を試します。
書込番号:14482905 スマートフォンサイトからの書き込み
VISTAや7では結構ポン付けでも動いちゃいますからね^^;
でも不具合が潜伏しているかもしれないので、長く安定して使いたいなら
マザボを変えたらOSは再インストールが基本です。
私が言ったのは要はケイエヌ(^^♪さんのリンク先の「方法2」ですね。
ちなみにうちのPCは2600KからG630Tに換えてそれを行っていないので、
WEIをかけてもCPUは7.6になってます^^;
書込番号:14482911
>JZS145さん
OCは自己責任ってことで何か起きたときに対処しようがないのでできるだけ定格に納めたいと思ってます。
TBだけでも保障ないですよね?
あまりにも変わらなかったらえいやとやってしまいそうですが…。
> LEPRIXさん
そのうち64bit化しようと考えているため、今回はインストールの手間省こうとポン付けでした。
方法2は試しているのですが方法1も試した方が良いですよね?
7.6うらやましいです。
期待していたのがあまりにもな数値だったため思わずスレ立てしてしまいました…。
書込番号:14483219 スマートフォンサイトからの書き込み
主さんへ
ピンクモンキーさんが私の書き込みに対して指摘してある部分ですが、ピンクモンキーさんの通りです。
で、解った上で言っていますので危ないと思ったらしない方が良いです。
まぁ、ネット上でのアドバイスなんて所詮は自己責任でやる事になるから当たり前ですが一応言っておきます。
例として過去にエクスペリエンスでメモリーの性能が上がらないってのがありまして、その時に色々とアドバイスをされた内容でもBIOSやらWinアップデートやらM/B関連のアップデートが出ていました。で、それらを行ったらメモリ性能が正常値と思われる数値まで上がったとありました。あくまでも直るかもしれないという意味合いで書き込みました。確かその時は同時に全てを行ったので何が原因で直ったのか解らないって回答だったと思います。うろ覚えですみません。
でも、M/B、VGA、SOUND等のドライバとかチップセットとかは全てを入れ直した方が良いですよ。前の環境からの移行であれば尚更です。
数値が出れば良いですね。
書込番号:14483270
結果からご報告いたします。
スコア6.9のまま変化ありませんでした。
MBチップセットドライバ更新
手持ちにFメモリがなかったためBIOSは更新しておりませんが。
その他オーディオやNW関連含め更新掛けました。
トホホです。
PerformanceTest V7.0が1252.4
(添付)
FF14のLOWベンチが3214
でした。
こんなものなのでしょうか・・・。
OS再インストールするか迷い中です。
どうせなら64bitにとも思うので。
AI SuiteUでOCを実行してみましたが、
AutoTuning→FAST
スコア変更ありませんでした。
他ベンチの値がこんなものであれば諦めます。
本当色々ご意見ありがとうございます。
感謝の気持ちでいっぱいです。
書込番号:14484381
そうでしたか....
4.5GHz OCの乗せときます
確か定格では7.6だったと思います
現状6.9表示のようですが実際は7.8あるはずなので、気にしないで使った方がいいと思います
納得いかなければ、再インストールしかないと思います。
でもこのWEIの測定はいい加減なんであんま気にしないで使用した方がいいと思います
書込番号:14484754
自分はPT2で録画したTSファイルの容量圧縮の為にQSVエンコードを利用したくて2600Kに換装しました。(前は第一世代の870を使用)
録画専用機とエンコード機(2600K搭載)をWindows7ホームネットワーク機能で繋いでエンコードしています。
使用ソフトはMediaEspresso6.5で以下の設定でエンコードしています。
動画
形式:H.264
解像度:1920×1080
縦横比:16:9
ビットレート:6Mbps
フレームレート:24fps
音声
形式:AAC
サンプリングレート:44.1KHz
ビットレート:128Kbps
これで30分番組のエンコードに掛かる時間が12分30秒〜13分位です。
もう少し早くできないかと思うのですが、GPUをオーバークロックすればエンコード時間を短縮することは可能でしょうか?あと、オーバークロックするにしてもどれくらいまで上げていいものかわかりません。
皆様の御知恵を拝借出来れば幸いです。よろしくお願いします。
エンコード用PC構成
ケース:Antec Threehundred ab(フロントファン:吸気2、トップ:排気1、リア:吸気1)
マザー:Asus P8Z68-V LE
CPU:i-7 2600K(@4.1GHz)
CPUクーラー:サイズ 忍者参
メモリ:CFD DDR3 W3U1333Q-4G ×4枚
グラフィックボード:無し(CPU内蔵GPUを使用)
サウンドボード:Asus Xonar DG
電源:玄人志向 KRPW-P630W/85+
ストレージ:SSD2台、HDD(1TB)1台
CPUもCOしてGPUもOCしてエンコードしたら壊れるんじゃないの?
書込番号:14432879
(´・ω・)朝さん
早速のご回答ありがとうございます。
そうなんですか?
オーバークロックするんであればCPUかGPUどちらか一つにしなければならないんでしょうか?
CPUオーバークロックは試しにやってみたくらいのものなので定格に戻してもいいんですが…
書込番号:14432893
OCしてもほとんど変わらないのではないでしょうか。
低格(i5 2300)でもCPUがフルに使用できてませんし・・・
画像(QSVエンコード中)
形式:H.264
解像度:1440×1080
縦横比:16:9
ビットレート:6Mbps
フレームレート:24fps
書込番号:14432894
どちらか1つとか無いでしょうが、エンコードの負担を考えると私はしないかなw
グラボのGPUエンコードでも熱暴走でグラボが壊れるのに、CPU1つでやらせるには荷が重いw
出来たとしてもCPUが長く持たないと思うよ。
君の物だし試すのは自由だと思う。
書込番号:14432911
kokonoe_hさん
kokonoe_hさんがおっしゃられているのは「CPU」のオーバークロックのことでしょうか?
私の質問の主旨は「GPU」のオーバークロックなのですが…違っていたらすいません。
書込番号:14432912
内蔵のGPU側ですか・・・
2600Kが結構いい値段だけになんか怖いですね。
CPUは定格でGPU側だけOCにするなら少し抑え目にして、効果がほとんど無かったらやめておいた方が良さそうですね。
人柱と言う事なら別ですが(;^ω^)
次のCPUではQSVがさらに高速化するらしいです。
書込番号:14432942
HD2000とHD3000のQSVエンコード速度差はないです。
CPUオーバークロックでもQSVエンコードではCPUの恩恵はない
結果、全て定格でも時間差はあまり無いと言う事かな?
書込番号:14432947
HD4000で画質がよくなるなら良いけど、速さより画質を何とかして欲しいが多くの意見だと思うね。
QSVエンコードを使わない私には関係ないけどねw
書込番号:14432957
kokonoe_hさん、(´・ω・)朝さん
御二方のご意見だと効果は見込めそうもないですし、リスクも高そうですね…
GPUオーバークロックは諦めようと思います。
GPU性能が6割ほど向上するというのをどこかで見たことがありましたが、やはりQSVも強化されるんですね。
M/BはメーカーがIvyBridge対応を正式に出しているモノを使っているのでCPUだけの交換も検討してみます。
つまらない質問に回答頂き有難うございました。
書込番号:14432960
QSVエンコードは画質があまり良くないという意見はよく見かけますね。
ですが私の場合はそこまで画質を要求していませんので、HD4000でスピードアップが見込めそうなら換装も考えたいと思います。ですが、人柱になる勇気はないので報告を待ってからにしようと思います。
書込番号:14432973
最初はH67購入でQSVエンコードに期待して余りの酷さにP67買い替えしたらZ68が出たw
私は今年の夏にZ77+3770K購入予定です。
お互いよい買い物と楽しいエンコライフを
書込番号:14432994
warakadoさん こんにちは
すでに解決済みになっていますが、参考までに投稿します。
CPUとGPUのOCは同時にできます。しかしすべて自己責任です。
自分の場合、CPUの倍率を変更してPrime95で負荷をかけて試験し、GPUは、MicrosoftのテストサイトのFishBowlで実験しています。たとえば、CPU x46、GPU 2050MHzでは、変な画像になり1950MHzに下げました。2150MHzではドライバーが停止するというエラーが起きました。
http://ie.microsoft.com/testdrive/Default.html
自分もエンコードを少しでも速くできないとCPUとGPUの設定を試しています。
QSVの試験は、PowerDirector9で行いました。
テスト動画は、Canonのビデオカメラでとったもので、MPEG4AVCHDフォーマットだと思います。解像度1440x1080をテスト条件として、1820x1080(24Mbps)でエンコードしました。実時間は5分15秒です。
以下はその結果です。
CPU iGPU QSVあり QSVなし
x43 1750 1:25 5:36
x42 1850 1:24 5:45
x42 1950 1:22 5:25
x46 1850 1:24 4:59
x44 1950 1:22 5:11
QSVありの場合、努力の割にはわずかな変化ですね。
バックグランドで走っているシステム関連サービスで変換時間は変動するみたいです。
Ivy BridgeはネットによるとQSVが5割ほど高速化しているそうなので、その点に価値を見出すかどうかですね。QSVにより今は約4倍高速化できているようですので、約6倍になるということだと思います。上記の結果を分ではなく時間と読み替えると、実時間5時間15分の動画のエンコードが、SandyBridge i7-2600KのQSVにより315/4=約79分、IvyBridge i7-3770KのQSVにより315/6=約53分になる見積もりです。頻繁にエンコードする人には価値があるかもしれません。
PC構成(主だったもの)
CPU:Intel i7-2600K
MB:ASUS P8Z68-V
CPUクーラー:APSALUS 120 (ファンはダブルに変更)
MEM:G.Skill F3-17000CL11Q-16GBXL DDR3-2133 4GBx4
グラボ:CPU内蔵GPU
SSD:Crucial m4 CT128M4SSD2
電源:剛力3 80+ BRONZE 600W プラグイン
ケース:Three Hundred(トップファンのみ使用)
OS:Windows7 Pro SP1 64bit
書込番号:14433798
ゆこるさん
貴重なデータ有難うございます。
やはりGPUオーバークロックしてもあまりQSVエンコードに影響はないんですね。
Ivy Bridgeはどうしようか非常に悩ましいところですね。次の世代はスルーしようかと思っていたんですが…
元々QSVエンコード目的で今の2600Kに乗り換えましたので、それが更に5割も伸びるとなるとちょっと考えますね。しかし、安い買い物でもないので難しいところです。
書込番号:14434389
warakadoさん こんちは
Auto設定の結果を先ほど実験したの投稿します。
Auto Auto 1:44 6:27
GPUクロックはAutoの場合1350MHzと思うので、1950MHzの場合で、クロックは44%増、QSVは27%高速となります。
GPUクロックのOCはそれなりに効果あると思います。
書込番号:14435701
ゆこるさん
重ね重ねありがとうございます。
そうなんですか。ある程度効果があるんですね。
熱処理さえちゃんと出来ればGPUをオーバークロックしても大丈夫なんですよね?
あと、GPUも電圧の設定があったと思いますがどのように設定されていますか?
宜しければ教えていただけないでしょうか。
書込番号:14435801
warakadoさん こんにちは
iGPUオフセット電圧のことであれば、Auto設定のままです。
昨年初めてPC自作をしたので、詳しくないです。
詳しい人の投稿を待ちたいと思います。
書込番号:14436273
そうなんですか。自分も自作歴1年ちょっとでまだまだわからないことばかりですが試行錯誤しながらいじるのが醍醐味ですよね。
いろいろお答えいただきありがとうございます。
書込番号:14436487
自己フォローです。
変数2つを同時に変えてしまったので下記の実験を行いました。
x44 1350 1:45 5:12
iGPUをAuto設定にすると1350MHzになるはずなので、QSVありでは差なしとなります。
x44 1950MHzの設定に関して結果を比較するとiGPUのクロック差だけなので、先の投稿の記述通りになります。
またQSVなしの比較から、CPUのOCの効果がわかります。
エンコード時CPUは4コア使うので、CPUのAuto設定ではx35となり、クロックで26%増、エンコード時間は24%短縮です。CPUのOCの効果は直接的ですね。
書込番号:14438690
ゆこるさん
私もその後iGPUを2000MHzに設定してエンコードしたところ30分動画で1分半程短縮できました。
やっぱり効果があるんですね。数をこなすので結構な時間短縮になりそうです。
ご助言いただき有難うございました。
書込番号:14440723
ノートンの有効期限が切れたのを機に、MBをP8P67 DELUXE→P8Z77-V PROと替えて
OS(XP)をクリーンインストールし直しました。
ドライバ及びWindows Updateを済ませCPU-Zを確認したところ、CPUが3.8Ghz(38倍)固定となっています。
BIOSではCPUの項目はいじっていませんし、TBもAutoだしEISTも有効になっています。(メモリのみXMP設定)
P67の時は、アイドリング時は1.6Ghz(16倍)になっていました。
これと同様の症状が別のPC(i7 990X)でも起こっていて、Win7 UltimateとXP Proのデュアルブートで使用しているのですが、
Win7ではアイドリング時1.6Ghzになるのですが、XPでは3.6GHz(27倍)固定で表示されます。
990Xの方はWin7がメインでXPは月数時間程度の使用なのでさほど気にしていませんでしたが、2600KのXPはほぼ毎日5時間以上稼働しているのでEISTが効かないのはあまり宜しくありません。
CPUの温度自体はさほど高くないのでCPU-Zの表示がおかしくEISTが効いている様な気もします。
又、Z68で使用していたWin7のSSDで起動するとEISTは効いています。
IvyBridgeがでたら替えるつもりですが、EISTが効いているのかわかる方アドバイスお願いします。
(OSをインストールし直すべきかどうか。)
MB:P8P67 DELUXE→P8Z77-V PRO
メモリ:DDR3-1600 4GB(F3-12800CL7)
GPU:Radeon HD6850
SSD:C300 256GB
HDD:1TB+500GB
電源:PRO87+ EPG600AWT
電源オプションから電源設定のプルダウンメニューを変更してみては。
書込番号:14424031
甜さん有難うございます。
おかげでEIST作動(16倍)になりました。
XPの電源管理はモニタ等の休止時間を設定するだけかと思っていましたが、
システムの電源調整も行っていたとは知りませんでした。
書込番号:14425014
新規にPCを組もうと考えているのですが近々出るらしいと噂の
ivy を待った方が良いのでしょうか?
もしくは同時購入するマザーボードなど含め費用対効果を考える
と sandyを買ってしまっても問題無さそうでしょうか?
主にネット、テレビ視聴、写真閲覧管理、時々動画編集+エンコ
といった感じの使い方になります。
アドバイスが有りましたらよろしくお願いします。
マザーもCPUもそんなに値段変わらないから待ちでしょ。
但し、円安が急激に進んだらどうしよう・・・・
書込番号:14359450
後で、CPU乗り換えすると・・・費用対性能がすごく悪そうな気がするが?
書込番号:14359522
Ivyは、クロックあたりで5%ほどの性能向上。内蔵グラフィックはだいぶ上がるようですが、ビデオカードに比べれば、どっちもどっちではあります。
2600Kを買ったからといっても、そうそう陳腐化することは無いかと。
…2500買って、浮いた予算でSSD。
Z77マザーがいくつか発表されていますが。H67でも困ることは無いでしょうし。
6コアがソケット1155でTDP95W!…なんてことでもあれば、大騒ぎで買い控えですけどね。
書込番号:14359556
>費用対効果
このキーワードが出ているなら何ともいえませんね。
新CPUの実売価格、マザー機種・価格がまだ見えないから。
Ivy買う人は、3Dトランジスタの新技術興味か、発売・購入の
タイミングが合う人でしょう。
書込番号:14360873
インテルCPUは世代が古くなっても中古でも値崩れしないし・・・ivyの待ちです。
待てるならの話。
書込番号:14360930
もうすぐのようですね。
http://www.cpu-world.com/news_2012/2012032702_Revised_Ivy_Bridge_launch_schedule_confirmed.html
書込番号:14361115
まったく主観的な意見ですがっ。
次のCPUが出れば、またこのサイトもワーっと華やかになるでしょうね^^
それを思うと、今買ってしまうより出てから迷ったほうが面白いかと。
書込番号:14362946
みなさま、色々な参考になるご意見、ありがとうございました。
最近のちょっと円安傾向などを含め、悩ましい所もありますが、もう少し考えてみてから決めたい思います(^^;)
ちなみに各社 Z77マザーは先行発売しちゃう見たいですね!
http://www.gdm.or.jp/voices_html/201203/28a.html
CPUは4月末予定だけに Ivy狙いならそれ以降に成っちゃうと思いますが。。。
書込番号:14363365
OCするかどうか次第。
定格だとたいした差はないので。
今回は型番違うんで、一ヶ月はご祝儀価格になるだろうし、実際同等価格で買えるのは6月かと。
あとはコンパクトに組みたいなら、消費電力低いほうがいいのは言うまでもなく、、、
書込番号:14364121
前触れなのかただ単に在庫をはかすためなのか分からないですが…
金曜日にドスパラに連れられて行ってきたのですね。
そしたら中古品のi7-2600Kが全て19900円に!
サブ機のi5PCをi7にするために買いました♪
勿論、中古品の中から未開封品を選びました。
在庫処分ですかね?
書込番号:14437358 スマートフォンサイトからの書き込み
Ivyどうなんだろうね
TDPも95W表記だし、少し前から省電力は上がると噂されていたけれど。
OCに関しても、2600Kよりも耐性低いみたいだし、QSVが欲しい人用なのかな。
発売日に買うのは地雷になる可能性が大きい気がするから、少し様子見たほうが良いと思う。人柱になるなら別だけれど。
書込番号:14447447
連投ごめん。
一応、載せとく。
ttp://blog.livedoor.jp/amd646464/archives/52271338.html
上記の記事が本当ならば
「リビジョンの改定で改良されると」の部分に期待するしかないかも。
改定まで、どれぐらいの期間がかかるかは不明だけれど。
発熱に関しては、海外サイトで計測したグラフを見たことがあるので、発熱の問題は、たぶん本当。
あと、TDP写真
書込番号:14447491
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
