Core i7 2600K バルク のクチコミ掲示板
プロセッサ名:Core i7 2600K クロック周波数:3.4GHz ソケット形状:LGA1155 Core i7 2600K バルクのスペック・仕様
売れ筋ランキング
  • Core i7 2600K バルクの価格比較
  • Core i7 2600K バルクのスペック・仕様
  • Core i7 2600K バルクのレビュー
  • Core i7 2600K バルクのクチコミ
  • Core i7 2600K バルクの画像・動画
  • Core i7 2600K バルクのピックアップリスト
  • Core i7 2600K バルクのオークション
Core i7 2600K バルクインテル
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 1月 9日
(2625件)
このページのスレッド一覧(全194スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Core i7 2600K バルク」のクチコミ掲示板に
Core i7 2600K バルクを新規書き込みCore i7 2600K バルクをヘルプ付 新規書き込み
Turbo Boostについて
2011/01/19 11:00(1年以上前)
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
スレ主 通行人9さん
クチコミ投稿数:42件
Turbo Boostについて教えてください。検索かけていろいろ調べたんですが、下記のとおりと考えてよろしいでしょうか?
クロック周波数 3400MHz
Turbo Boost時 3800MHz
2600k 2600ともに P67、H67ともに可能
クロック周波数 3400MHz
Turbo Boost時 4200MHz
2600k 2600ともに P67で可能、H67では不可
2600k P67で上限フリー
書込番号:12530858
ヒエルさん
クチコミ投稿数:2643件Goodアンサー獲得:75件
2011/01/20 07:58(1年以上前)
動作説明
動作の画像を添付します
英語文ですが理解?
書込番号:12534800
ヒエルさん
2011/01/20 08:15(1年以上前)
リスト
追記
CPUの規格 TB 3.4G→ 3.8G
リスト添付画像
書込番号:12534833
メモリの相性
2011/01/15 17:44(1年以上前)
2600kを買うついでにDDR3のメモリを買おうと思ってますが
W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
で大丈夫でしょうか?
書込番号:12512768
クチコミ投稿数:3841件Goodアンサー獲得:1147件 どこブロ
2011/01/15 17:46(1年以上前)
そんなに相性は出ませんし、そのメモリはあまり相性の報告はないので大丈夫です
心配なら、ショップにて相性保証をつけることをおすすめします(500円程度)
書込番号:12512780
クチコミ投稿数:58件 Core i7 2600K BOXのオーナーCore i7 2600K BOXの満足度4
2011/01/15 17:51(1年以上前)
AMD 大好きさん 返信有難うございます
PC DEPOTで購入しようと思っておりますが オンラインからでも保障かけれらますか?
後 マザボはGIGABYTE買おうと思ってますがあまりいい噂を聞かないのですが・・
ASUSの方がいいのでしょうか?
20000円代でお勧めのマザボありますか?
書込番号:12512800
kanekyoさん
クチコミ投稿数:7011件Goodアンサー獲得:1739件
2011/01/15 18:45(1年以上前)
たぶん、やってない。
安いとこだとTSUKUMOでやってますね。
書込番号:12513050
2011/01/15 18:56(1年以上前)
多分オンラインからはかけられないかもしれないです
まあ最近は相性なども少なくなってきてますので大丈夫だと思います
マザーボードですが、ASUSでもGIGABYTEでもどちらでも大丈夫だと思います
でもとりあえずASUSにすれば大丈夫って人も多いので心配ならASUSにすればいいと思います
http://kakaku.com/item/K0000215886/
http://kakaku.com/item/K0000215885/
このへんですかね
書込番号:12513092
2011/01/15 22:10(1年以上前)
AMD 大好きさん 返信ありがとうございます
二〜三週間後に買うので それまでに自分がほしいと思ってるマザボの評価がでなかったら
ASUSのEVOにしたいです
アドバイス有難うございました
書込番号:12514139
動画エンコ
2011/01/15 01:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:603件
現在、Corei7 860@3.52GHz で使用してますが、
Core i7 2600K の動画エンコ性能は定格で何%ほど上がりそうですか?
エンコは
AVIUTLにて、「x264vfw」エンコです。
環境
OS:WindowsXP SP3
CPU:Corei7 860@3.52GHz
書込番号:12509970
Aspreyさん
クチコミ投稿数:80件Goodアンサー獲得:4件
2011/01/15 02:20(1年以上前)
まだソフトが対応していないので定型なら同程度です。
書込番号:12510157
Honiさん
クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:105件
2011/01/15 16:14(1年以上前)
純粋にエンコードの部分だけの比較なら、
x264のベンチマーク結果が参考になります。
例えば、検索してすぐに出てきたこれとか。
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/39555-intel-sandy-bridge-core-i5-2500k-core-i7-2600k-processors-review-13.html
ベンチマーク関連は、
海外のニュースサイトの方がよくまとめられていると思います。
AviUtlでフィルタを多用するのなら多少違う結果になるでしょうが、
使用しているフィルタ等の情報が提示されていないので誰も答えられないでしょう。
書込番号:12512382
rosa0126さん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:1件
2011/01/24 11:38(1年以上前)
適切な答えかどうかはわかりませんが、
Divx→ISO(一般DVD)で観れるようにエンコードをしました。
以前
CPU C2D   E4300(1.8G)
メモリ      2G
OS        XP 32bit
OC       無し
エンコード速度   平均1.5倍速
現在
CPU        2600K
メモリ       12G
OS         7  64bit
BUSスピード   設定ナシ(BIOSではフリー)
エンコード速度  平均5.5倍速
上記のように2600kに変更したらとても早く作業が終わりました。
書込番号:12554181
初心者 構成について
2011/01/14 21:28(1年以上前)
初めまして サンチュウと申します
最新CPUの2600kを買おうと思っております
購入するものは
CPU i7 2600k
マザボ GA-P67A-UD5 Rev.1.0
メモリ DDR3 1333 2GB×2
を購入を検討しています
残りのパーツは現在使用しているものを使いたいとおもっております
グラボ GIGABYTE GTX460
HDD 500GB ×2枚
ドライブ 普通のDVDドライブ
電源 ANTEC EA-650
ケース ANTEC NINE HUNDRED TWO
です
気になることはOSがXPのホームエディションなのですが対応していますか?
後CPUクーラーも買おうと思っておりますが
サイズ社の SYURIKENかCorsair社のCWCH50-1にしたいとおもっていますがどちらがいいでしょうか?
またOSを入れなおさなければいけないのでしょうか?
回答お待ちしております
書込番号:12508779
クチコミ投稿数:2220件Goodアンサー獲得:368件
2011/01/14 22:04(1年以上前)
サンチュウBNR32さん、こんばんは。
GIGABYTEのサイトを見てみましたが、GA-P67A-UD5のXP用のドライバ類は揃っていましたから大丈夫でしょう。CPUの対応自体は問題になるようなことはありません。
OSの再インストールについては、必ずしも必要ではありません。私も先日全てのパーツ(マザボ、CPU、グラボ、メモリ、HDD、光学ドライブ、電源、CPUクーラー、ケース)を組み替えましたが、OSを含むHDDの内容は、事前に組み替え後のドライバをインストールしておいてバックアップしたイメージから戻しました。特に問題なく動作しています。但し、レジストリなどに余計なエントリは残りますから、それを承知の上であれば、という注釈がつきますが。全て新しい環境に合わせてきれいにしたいのであれば、再インストールをお奨めします。
CPUクーラーについては、2600Kであれば発熱はそれほどではないと思いますので、どちらでもお好みでよろしいかと思いますが、ケース自体に内部容積の余裕がありますし、もう少し選択肢を広げて考えて見られてはどうでしょうか?
書込番号:12508970
2011/01/14 22:13(1年以上前)
フォア乗りさん 返信有難うございます
つまり事前にGIGABYTEさんのマザボ用のドライバをインストールしていれば起動できるということでいいでしょうか?
動作が重くなったりしますか?
CPUクーラーについてなのですが できればTBしたいので水冷がいいと思ったのですが
お勧めのクーラーはありますか?
後追加で質問なんですがTBする際にメモリの発熱防止はやったほういいんでしょうか?
書込番号:12509013
2011/01/15 00:28(1年以上前)
サンチュウBNR32さん、こんばんは。
事前のドライバインストールに関してはその通りです。現在の構成のまま、GIGABYTEのサイトからGA-P67A-UD5のチップセットドライバをダウンロードしてインストールしておきます。
HDDをGA-P67A-UD5に繋ぎ直して起動した後、不要なドライバ類(元々のマザーボードで使用していたサウンドドライバやLANドライバなど)をアンインストール又はDriver Sweeperなどで掃除します。その後、GA-P67A-UD5で必要なその他のドライバ類をインストールします。
チップセットドライバ自体はinfファイルの追加だけですので、特に動作が重くなるということはありませんが、その他のドライバ類はしっかり掃除しておかないと思わぬところで衝突を起こして動作が不安定になることがありますのでご注意を。
CPUクーラーについては、トップフローならKABUTOやRASETSU、サイドフローならCNPS9900やAegir SD128264あたりが個人的にはお奨めです。しかし、水冷にこだわりたい思いがあるのであれば、CWCH50-1を選んで後悔のないようにするのが一番だと思います。
メモリの冷却については、ケースのエアフローが良ければ、ヒートシンクだけで問題ないと思います。まずは温度を見てから、メモリクーラーを検討されるくらいでよろしいのではないでしょうか。
書込番号:12509772
2011/01/15 00:58(1年以上前)
フォア乗りさん 返信有難うございます
ドライバについてはわかりました 有難うございます
トップフローの場合ならKABUTOを検討したいと思います
ケースにサイドファンを取り付けているので干渉しないんであれば買いたいと思います
メモリの温度を測るんでしょうか? それともケース内の温度でしょうか?
質問ばかりですみません
後 GIGABYTEのマザボがBIOSが微妙という噂を聞きますが
実際 GA-P67A-UD5 Rev.1.0はあまりよくないのでしょうか?
回答お待ちしております ほかの方も回答していただければうれしいです
書込番号:12509905
2011/01/15 16:56(1年以上前)
後 水冷と空冷 TBする場合どちらが冷えるのでしょうか?
書込番号:12512546
クチコミ投稿数:1164件Goodアンサー獲得:66件
2011/01/15 19:00(1年以上前)
フォア乗りさん仰るやり方での起動もありかも知れませんが、
システム入れ替えした時には、OSはクリーンインストールした方がよいですよ。
大掃除したつもりで入れ替えると、良い環境が得られます。
面倒といえば面倒ですが、気持ちよく使える事も大事ですよ。
こうした機会に各データをバックアップしておけば、
万が一のクラッシュにも安心。
書込番号:12513104
2011/01/15 22:13(1年以上前)
大きい金太郎さん 返事有難うございます
クリーンインストールすることにします
アドバイス有難うございます
書込番号:12514149
980Xと....
2011/01/14 20:55(1年以上前)
スレ主 モン.Dさん
クチコミ投稿数:69件
現状980X(OCして)使ってるんですが、SANDYも気になっていて購入しようか迷ってます。
2600KをOCした方どんな感じか教えていただきたいと思います。
書込番号:12508616
cooyaさん
クチコミ投稿数:335件Goodアンサー獲得:29件
2011/01/14 20:58(1年以上前)
6コアとは比較にならんでしょ!
書込番号:12508636
スレ主 モン.Dさん
クチコミ投稿数:69件
2011/01/14 21:03(1年以上前)
んー、新機能とかが気になりまして。
書込番号:12508661
kanekyoさん
2011/01/14 21:04(1年以上前)
5GHzまでOCしている記事がありますね。
http://www.4gamer.net/games/098/G009883/20110103001/
書込番号:12508666
スレ主 モン.Dさん
クチコミ投稿数:69件
2011/01/14 21:15(1年以上前)
ありがとうございます。空冷で5Gとはすごいですねーーwww
面白そうなので購入検討してみます。
書込番号:12508720
ナイスクチコミ9
初心者 K
2011/01/14 17:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:77件
めちゃめちゃ初歩的な質問です。
2600と2600Kの違いが解りません。
「K」って何ですか?
書込番号:12507783
doraemonnさん
クチコミ投稿数:184件Goodアンサー獲得:2件
2011/01/14 17:20(1年以上前)
オーバークロックができるかできないかの違いです
書込番号:12507788
クチコミ投稿数:458件Goodアンサー獲得:11件
2011/01/14 17:21(1年以上前)
「調べる」って言葉は知っている?
書込番号:12507791
cooyaさん
2011/01/14 17:23(1年以上前)
たしか倍率変更可能みたいな感じだったような。
書込番号:12507801
parukkuさん
クチコミ投稿数:166件Goodアンサー獲得:13件
2011/01/14 17:27(1年以上前)
KはVT-dとTXTが無効になっている。
GPUのEUが半分になっている。
私がレスした人みたいに、VT-dとVTを混同して、さも無いと困るような勘違いする輩がいるので、あまり騒ぎ立てたくはないんですが、一応そういうことになってます。
書込番号:12507817
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2011/01/14 18:32(1年以上前)
オーバークロックが制限無くできるかどうかの違いと思った。
でもKが付いていても限界が有るので、マザーボードがオーバークロックに対応しているかどうかもポイントですね。
書込番号:12508031
Core i7 2600K バルク
インテル
Core i7 2600K バルク
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 1月 9日
Core i7 2600K バルクをお気に入り製品に追加する <6
