Core i7 2600K バルク のクチコミ掲示板
プロセッサ名:Core i7 2600K クロック周波数:3.4GHz ソケット形状:LGA1155 Core i7 2600K バルクのスペック・仕様
売れ筋ランキング
  • Core i7 2600K バルクの価格比較
  • Core i7 2600K バルクのスペック・仕様
  • Core i7 2600K バルクのレビュー
  • Core i7 2600K バルクのクチコミ
  • Core i7 2600K バルクの画像・動画
  • Core i7 2600K バルクのピックアップリスト
  • Core i7 2600K バルクのオークション
Core i7 2600K バルクインテル
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 1月 9日
(2625件)
このページのスレッド一覧(全194スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Core i7 2600K バルク」のクチコミ掲示板に
Core i7 2600K バルクを新規書き込みCore i7 2600K バルクをヘルプ付 新規書き込み
DTM用PC
2011/04/17 10:52(1年以上前)
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
スレ主 kiyo_さん
クチコミ投稿数:71件
DTM用のPCの自作を検討しているのですが
SONAR X1を使用するにあたり
下記の構成で問題ないでしょうか?
CPU Core i7 2600K BOX
マザー P8H67-M EVO (B3)
グラボはこの構成であればオンボードで問題ありませんか?
ご意見頂ければ助かります。
書込番号:12905632
殿堂入り クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2011/04/17 11:06(1年以上前)
その部分に関しては動作条件を満たせます。
グラボも特に必要とは思いません。
動作倍率変更機能が影響に出てくるならその機能を停止しないといけないかもしれません。
書込番号:12905689
クチコミ投稿数:397件Goodアンサー獲得:88件
2011/04/17 21:08(1年以上前)
マザーボードとCPUに関しては問題ありません。グラフィックもDAW目的でしたら、オンボードの物で大丈夫です。
それ以外は使い方次第なのですが、メモリ、オーディオインターフェース、モニタリング環境(スピーカー、ヘッドホン)、HDD容量などですね。
・多くのソフトシンセを同時に使う→CPUとメモリが特に重要
・外部音源との接続、低レイテンシの入力、安定した音を求める→オーディオインターフェイス、モニタリング環境
・高音質なソフトシンセを使う→音源によっては数十GB〜も珍しくないので多くのHDD容量が必要
書込番号:12907670
久しぶりに自作したものの画面表示がされない(no signal)ため、アドバイスいただけますでしょうか。
【構成】
【CPU】Core i7 2600K BOX
【マザーボード】P8H67-V REV 3.0
【ケース】Nine Hundred Two
【メモリ】W3N1333Q-4G SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB×2
【ビデオカード】SAPPHIRE HD5670
【電源】KRPW-P630W/85+
【HDD】WD20EARS (2TB SATA300)
ケースのLEDは点灯し、クーラーは動いています。
試したこととしましては、ケーブル類、メモリ、ビデオカードの抜き差しをしています。切り分けのための確認方法などありましたら、教えていただけますでしょうか。
気になっていることは、CPUクーラーですが、
8ピンになっていますが、電源のコネクタの都合上4ピンしか挿しておりません。※形状の合うコネクタが見当たらなかったため
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:12881170
クチコミ投稿数:530件Goodアンサー獲得:125件
2011/04/10 16:09(1年以上前)
マザーボードのCPU付近に接続する
ATX12Vのケーブルは電源の説明書を見ると
4ピンを2つ組み合わせて8ピンにする構造ですので
8ピンで接続出来ると思います
他はメモリーを水色の方に刺しているか
書込番号:12881190
2011/04/10 16:18(1年以上前)
電源に8pin端子はありますが、カバーがされてない4pin部分にATX12Vの4pinケーブルを接続するだけでも本来は動作します。
モニタへの映像ケーブルはグラボ側の端子に接続していますか?
グラボを抜いてM/B側の映像端子(できればHDMI以外)に接続した場合はPOST画面は映らないでしょうか。
BEEP用のスピーカは付いてないのでしょうか。
書込番号:12881223
クチコミ投稿数:14545件Goodアンサー獲得:1599件 Дневник
2011/04/10 16:19(1年以上前)
 しるばーふぉっくす777さん、こんにちは。
 下記のページで記されている対策ではどうでしょうか。
 個人的には、モニタの入力設定が合っていなかったために「No Signal」になった事があります。
「液晶ディスプレイの電源を入れると「No signal」と表示され、真っ黒の画面が表示されます」
 http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1405/~/液晶ディスプレイの電源を入れると「no-signal」と表示され、真っ黒の画面が表示されます
(リンクが途中で切れてしまうので、コピー&ペーストして下さい)
書込番号:12881224
クチコミ投稿数:18件
2011/04/10 16:47(1年以上前)
ちあき−えふさん
ご返信ありがとうございます!
4ピン×2のコネクタはあるのですが、
4ピン×2のうち、形状的に挿せるのは4ピン×1のような気がします。
挿し方が悪いのかもしれません。。
メモリについて、了解しました!
甜さん
VGAケーブルを挿していたのは、マザボ側だったのですが
グラボ側に変更したところ画面表示されました!
ついでに教えていただければうれしいのですが、
グラボをつけると、マザボ側は認識しなくなるのでしょうか?
カーディナルさん
ご返信ありがとうございます!
今回の件では、モニタの原因ではなかったですが
勉強になりました!
お恥ずかしい質問になってしまいましたが、皆様ありがとうございました。
書込番号:12881286
2011/04/10 17:03(1年以上前)
 問題が解決して良かったですね。
 グラフィックボードを取り付けると、マザーボードのオンボードグラフィックは無効になります。
書込番号:12881338
2011/04/10 17:09(1年以上前)
UEFIでIntegrated GPUを有効にすればグラボとM/Bの両方とも使えます。
それを利用することでグラボ接続時でもQuick Sync Videoの利用やグラボ以上に多段のマルチモニタが可能になります。
書込番号:12881362
返信12
CPU温度が・・・
2011/04/07 16:30(1年以上前)
スレ主 Berealさん
クチコミ投稿数:13件
この度i7 930から買い替えで2600kにしたのですが
CPUの温度がアイドル時38度、負荷ソフトで100%時73度ぐらいになります。
OCなし、冷却は水冷(ラジエーターは3連ファン)でこの温度は普通なのでしょうか・・・
Core temp等の温度管理ソフトは最新の物にしてあります。
また水枕の付け直し、グリスの塗りなおしは何度もしましたが同じ結果でした。
使用環境は
OS:Windows7プロ
マザー:ASUS MAXIMUS IV EXTREME REV 3.0
CPU:i7 2600k
メモリ:まだ届いてないのでとりあえずでUMAXの安物
グラボ:GTX470×2SLI
電源:コルセアAX1200
930の時は4Ghzでこれぐらいの温度だったのですが
リテールクーラーの大きさを見るとやはり高すぎる気が・・・
これが普通なのか異常なのかわかりませんが
異常だとすると何が原因でしょうか・・・
詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:12869687
軽部さん
クチコミ投稿数:2828件Goodアンサー獲得:194件 Core i7 2600K BOXのオーナーCore i7 2600K BOXの満足度5 Xアカウント
2011/04/07 17:44(1年以上前)
まあ、高いっちゃ高いけど、気にするような高温でもないと思いますよ。
モニタリングソフト読みのコア温度って、ソフトによって違ったりして、参考程度にしかならないモンですし。
実際にそんなに高いんであれば、水冷システムのエア抜きが出来ていないとか。
ラジエーターの風抜けが悪くて上手く冷やされてないとか。
室温がやたら高いとか。
トリプルファンってことは簡易水冷ではないですよね?
Intelの石を扱う時は「複数モニタリングソフト読みで90℃にならなきゃイイや」くらいのアバウトなオレの意見なので、あんまし参考にならないかもしれませんが…
書込番号:12869908
スレ主 Berealさん
クチコミ投稿数:13件
2011/04/07 17:54(1年以上前)
簡易水冷ではないですね
OCするために2600kにしたのですが
これでOCしたら90℃超えそうでこわいですOrz
とりあえずメモリが安物なので
メモリ届いたらOCしてみて温度見てみます・・・
書込番号:12869945
2011/04/07 21:51(1年以上前)
普通のリテールクーラでもアイドル30度負荷時50度くらいのはずです。
CoreTempがまだ対応してないんじゃないでしょうか。
M/B付属のPC Probeとかはどうでしょう。
何らかの要因でモータやラジエータ冷却ファンの動作電圧が低いということはないでしょうか。
書込番号:12870836
エリトさん
クチコミ投稿数:1602件Goodアンサー獲得:119件
2011/04/07 21:52(1年以上前)
実際第二世代Core iの場合は水冷より空冷のほうかま冷える傾向にありますので空冷の環境があればそちらを試して見るのもあります。
書込番号:12870841
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2011/04/07 22:52(1年以上前)
リテールクーラーで何度なのかを確認してからにしてみれば?
書込番号:12871150
スレ主 Berealさん
クチコミ投稿数:13件
2011/04/08 03:28(1年以上前)
一度リテールで温度見てみますOrz
GPUはOC状態で40度程度なので冷却系の問題はなさそうですが・・・
ちょっともう一度1から組みなおしてみます><
なかなか時間がないので次の休みあたりにでも
もう一度組みなおしてリテールにしてみて温度見て
高くないようでしたら水枕を新しくしてみます凹○ピクピク
書込番号:12871918
ヒエルさん
クチコミ投稿数:2643件Goodアンサー獲得:75件
2011/04/08 10:55(1年以上前)
アイドル
負荷時
負荷を掛けた場合高いようでその他の温度ソフトで比較して見ること
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/hwinfo32.html
HWiNFO32 v.3.70/71で温度関係を多数表示します一度試すよい
参考画像をアイドル時と負荷時を添付します
参考HP
http://ja2if.web.fc2.com/index.html/AI7.htm
書込番号:12872552
クチコミ投稿数:180件Goodアンサー獲得:24件
2011/04/09 11:12(1年以上前)
Berealさん
水冷にしては、高負荷時の温度が高い感じがします。
その温度なら、4.5G以上廻ってもいい感じです。
気になるのはポンプの能力低下や、水枕内にゴミが溜まり、流量が下がってませんか?
後、水枕の付け直しを何度もやられているみたいですが、ちゃんと取り付けられてますか?
私も過去に、ちゃんと取り付けられている様でも、微妙にずれていて、通常時と比較すると
高負荷時だけ10〜20℃温度が上がった事があります。
書込番号:12876427
軽部さん
2011/04/09 13:11(1年以上前)
水冷だからといって冷えるワケじゃなく、ラジエーターに移動した熱が上手く放熱されないと、お湯が循環することになって、ひどく冷却効率が悪くなるのが水冷です。
ラジエーターの放熱が上手くいっていれば、単位面積当たりから運べる熱量は空気の比ではありませんから、速やかな熱移動が可能ですが、最終的にはラジエーターを空気で冷やすので、処理出来る最大熱量が放熱機の材質、表面積、気温とファンの能力に依存するのは空冷と同じ。
水冷といえど過信は禁物です。
書込番号:12876832
スレ主 Berealさん
クチコミ投稿数:13件
2011/04/09 15:30(1年以上前)
みなさんありがとうございます!
ヒエルさん>
Coretemp、マザー付属ソフト、HWMonitor、Speedfan等の温度測定ソフトで見ましたが
どれも同じぐらいの温度ですOrz
ちゃーびたんβさん>
GPUは相変わらずちゃんと冷えてるので水冷関係に問題はないと思ってましたが、
一応ちょっと確認してみます><
あとはグリスを他のに変えたりして、もう一度水枕を付け直してみます。
軽部さん>
水冷でも過信は厳禁ですね・・・
もう少しいろいろと試してダメだったら
こんなものだとあきらめます・・・w
書込番号:12877249
2011/04/09 17:40(1年以上前)
Berealさん
もしかして、ALL水冷?
ALL水冷なら、現在のラジだけでは、能力不足の様な気がしますので、
あと1枚同じくらいのラジのを追加した方が良いですよ。
違うのなら、無視して下さい。
後、流量を下げる原因は、詰まり以外にエルボの多様や、カップリングによる圧損等があります。
書込番号:12877641
2011/04/09 17:49(1年以上前)
あ、M4Eの水枕は、まだ発売されてなかったですね^^;
↑のALL水冷の部分を、グラボに置き換えて下さい。
書込番号:12877677
ナイスクチコミ62
返信15
お勧めを教えて下さい
2011/04/03 07:49(1年以上前)
スレ主 GT2530さん
クチコミ投稿数:235件
前回ビデオカメラ買い換え時面倒だったのでDVDタイプにしましたが起動が遅く録画時間も短いので手持ちオプションが使えるソニーのHDR-CX560Vを検討しています
しかし我が家にはブルーレイは無いし購入予定も無くビデオの編集用として新しいPCを検討する事になりました
希望は出来るだけ長持ちする物
すなわち価格が有る程度こなれた上級のCPUなのでi7 2600Kは最適かなと思っています
HDDは現在の物をC:へ流用しD:に2TB程度の物を考えていますがマザーやケース(電源容量)等必要な全てのパーツのお勧めを教えて下さい
ヤフオクでは5万円強で売られている物も有るのでそちらを購入してから自分なりにグレードアップの方が安いのかななんて思ってもいます
ただ現状物がそうだった様にオーバークロック等の遊びが出来ないのが不満点ですがそこまで必要無いかもですしあまり高額な物は望んでいません
GPUも欲しいけれど多分今回は無しで拡張性が高い物が良いのでスリムタイプは考えておらず置き場所の高さが約47cm以下になっていますので宜しくお願いします
現状
HDD Maxtor 7Y250M0
マザー D865GBF
CPU Pen4 3Ghz
メモリ 1 GB
OS Win XP Pro SP3
書込番号:12853247
2011/04/03 08:22(1年以上前)
何を云いたいのか、何を要望するのか、もっと整理して下さい。言い方悪くなりますが、一番必要なことは、高性能なCPUではなく、あなたの思考力です。
書込番号:12853302
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:604件Goodアンサー獲得:92件
2011/04/03 08:53(1年以上前)
スレ主さんの思考力が足りない、は確かに同意ですけど、
お金持って店にいけば済む話ですよね。
だいたい、自分で何買えばいいかも分からないんなら、アドバイスが正しいかどうかも判断出来ないだろうし。
ならBTOで買う方がいいじゃん、と思うよね。
HDDの流用なんかしたって大して安くならないし、その割にパフォーマンスへの影響は大きいパーツだし。
書込番号:12853375
クチコミ投稿数:1062件Goodアンサー獲得:65件
2011/04/03 09:40(1年以上前)
ビデオカメラの話かと思ったら・・・・
自作するので構成のおすすめを教えろと?(3回読んで理解できた)
あちこち調べて、自分なりのパーツを選ぶのが自作の一番の楽しいところじゃないのかな?
そこを他人に任せるのならBTOにしましょうよ。
そのほうが安いし。
書込番号:12853491
クチコミ投稿数:751件Goodアンサー獲得:83件
2011/04/03 10:30(1年以上前)
ピックアップリストを参考にするといいです
このページを表示した時右側にも何個か情報あると思います
そこからおすすめピックアップリストを見ると
同様なものがありますので自分に合ったものを探して同じ構成にしてはどうでしょうか
ヤフオク?(通販)で買うのもいいかもとありますので
信頼があると思えるお店で買うのもいいと思いますよ
書込番号:12853628
2011/04/03 10:39(1年以上前)
私も忌憚なく云わせてもらいます、自作はもちろんBTOも諦めて、メーカー品にしたほうが無難です。ハイビジョンビデオ購入と書きながら、ブルーレイレコーダー買う気は無いなんて、訳分からん。
書込番号:12853662
クチコミ投稿数:366件Goodアンサー獲得:64件
2011/04/03 20:02(1年以上前)
スレ主さん。
去年に東芝VARDIA RD-X9 を買われたのでないですか?
メモリーカード録画カメラなら編集うんぬんは置いといて
カード→BDディスクへのムーブは可能かと思いますが。
どうしてもビデオカメラの映像をPCで編集したいというなら
まず家電販売店かPCショップへ行って店員さんと話してみて
「このくらいのスペック」をご自分で把握してください。
それでもかまわないですが、わざわざオークションで買わなくても
CPU i7-2400搭載PCが普通に同価格で販売されているので、保証の付いた
ショップPCを買うのが無難かと思います。
流通事情が悪い状況で大して安くも無いPCを買って、後で痛い目に遭う事にも
なりかねませんし・・・。
書込番号:12855584
2011/04/03 20:07(1年以上前)
>VARDIA RD-X9
DVDレコーダーですね・・・
失礼しました。
書込番号:12855597
スレ主 GT2530さん
クチコミ投稿数:235件
2011/04/04 06:40(1年以上前)
なかなかの誹謗中傷的回答ばかりでとても残念です
自分で調べないなら自作はおろかBTOもやめろと言うのも不思議・・・
ブルーレイだって現在のDVDビデオで2.6Gタイプディスクの最大約15分撮影で間に合っているし一度だけ見て保存なのでブルーレイを無理して買わなきゃいけない理由の方が解りません
思考力云々と言うが石頭か鉄頭か知らん凝り固まったオタクな人々には理解出来ない事なんでしょうね
ショップ相談では在庫や売りたい物の絡みも有ると思ったので一度この場でお勧めを知りたかっただけで使用方法は人それぞれ違うのにまともな回答も出来ない方ばかりに呆れています
こんな事書いても解決しないので昨晩ショップへ相談しショップオリジナルのベースモデルでその他の必要パーツは後日ゆっくり取付る方向で数日中に購入になる予定なのでもうこんな誹謗中傷的回答は不要です
書込番号:12857162
m.a.yさん
クチコミ投稿数:715件Goodアンサー獲得:16件
2011/04/04 08:26(1年以上前)
皆さん言い方がきついだけで、誹謗中傷な文章とは思えませんよ。
結構、的を射た回答です。
まず、皆さんが書いている内容をもっと理解することをオススメします。
ハイビジョンをファイルでDVDに保存するならともかく、ハイビジョンはブルーレイでないとブルーレイビデオのような使い方は出来ません。
ご自分が欲しい回答しか見ないなら新しい知識は得られませんよ。
皆さん わざわざよい回答されているのですから。
書込番号:12857319
クチコミ投稿数:84件Goodアンサー獲得:10件
2011/04/04 12:44(1年以上前)
スレ主さんの言い方だと、全部を満たしてくれる回答は、販売員からしか得られないでしょう。
最低限の知識と質問の仕方等を考えた方が良いでしょう。
ここには、無償でアドバイスに乗ってくれる方々が沢山います。
しかし、なんの利益も得られないのに、スレ主さんの言い方で質問に熱心に答えられますでしょうか?
質問の意図がはっきり伝わらない・最低限の知識がないならば、メーカ品やBTO等を進めるのは当然だと思います。
最低限の知識がなければ、ショップであろうがここであろうが的確な答えはでませんよ。
やりたい事を明確に伝え、予算等を書けば、皆さん熱心に回答してくれますよ。
書込番号:12857945
tarutoinuさん
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:5件
2011/04/04 19:57(1年以上前)
質問とは関係ありませんが
句読点を使わないと読み辛いです・・・。
あと、
最低な捨て台詞です。
オタクな人々?に質問したのはあなたです。。。
書込番号:12859020
クチコミ投稿数:346件Goodアンサー獲得:31件 Blog
2011/04/04 20:24(1年以上前)
そこに聞くしか手立てが現状ではないということが自覚できないんでしょうなぁ。
予算を書くという最低限にも頭が回らないようなら本屋で一冊自作本買って勉強したほうが自尊心が傷つかなくていいのではないかと。
書込番号:12859111
magnetronさん
クチコミ投稿数:44件
2011/04/05 13:23(1年以上前)
http://pro.grassvalley.jp/catalog/hdws/hdws3g_index.php
↑お薦め
予算に際限ない様であるから、こういうプロ機買っておけば?
書込番号:12861715
クチコミ投稿数:458件Goodアンサー獲得:11件
2011/04/05 15:19(1年以上前)
まぁ………春だし、釣りでしょ?
書込番号:12861982
2011/04/09 09:22(1年以上前)
結局ショップで相談して、オリジナルモデル購入!
後日ゆっくりグレードアップ。
あなたにはベストな選択だと思います。
書込番号:12876087
sandy bridgeの次のCPUは?
2011/04/03 07:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
sandy-bridgeが登場して数ヶ月たちましたが、未だ買おうかどうか悩んでいる最中です。
仕様用途としてはadobeソフト(イラレ、フォトショ、プレミア、アフターエフェクト〜すべてCS5です)などを使ったデザイン、動画制作、エンコードやVisual Studioを用いてプログラミングなどです。
現在使っているPCの仕様はCore i7 860、メモリ8G、GeForce GTS 250です。もちろんこれでも困るということはないのですが、グラボが貧弱なので、新しく買うことを検討しています。
CPU、グラボを新しいのにすれば、adobe系もサクサク感はかなり変わってくるのでしょうか? 予算は15〜18万くらいで、現段階では下記URLの中から、メモリ(できれば16G)、BD搭載、Core i7 2600(k)、GeForce 560Tiぐらいのスペックを考えています。
http://www.dospara.co.jp/5gamepc/
ただ、もしこれから後にさらに新しいCPUが出るなら、それまで待つのも手かと考えています。FF14とかオンラインゲームにも手を出してみたいです。
アドバイスいただけると幸いです。
書込番号:12853201
ももZさん
クチコミ投稿数:2469件Goodアンサー獲得:953件
2011/04/03 08:00(1年以上前)
IvyBridgeが2012年初旬と言われていますが、
その前に2011年9月頃にはSandyBridge-EN/EP/EXといわれる8コア16スレッド、8コア32スレッドなどのものが出そうです。
ですがこれらはたぶんXEONブランドなので、メインストリームは2012年のIvyBridgeまでは現行のSandyBridgeのままと思われます。
1 5月か6月のZ68を待ってSandyBridgeで組む(余命半年あまり)
2 今すぐP/H67で組む(余命1年弱)
3 Sandyはスルーして2012年のIvyを待つ
4 9月頃のSandyBridge-ENがもしかしたら6コア12スレッド、トリプルチャンネル32GBメモリのCoreブランドで出るかもに期待
いつまで待っても次の次の影がちらついてますので、さっさと買うほうが良いかもしれませんよ。
書込番号:12853268
クチコミ投稿数:43件Goodアンサー獲得:5件
2011/04/03 08:36(1年以上前)
i7 860で処理速度に不満が無いのなら、グラボのみ新調してIvyBridgeまで待ってみてもいいんじゃないでしょうか。
私は870ですが、現在特に不満等無いのでSandyBridgeは見送るつもりです。
書込番号:12853334
LEPRIXさん
クチコミ投稿数:2233件Goodアンサー獲得:134件
2011/04/03 09:53(1年以上前)
私なら買い替えも先のことも考えず、今のPCを強化することを考えますね。
グラボに加えて、メモリとOS用にSSD購入でまだまだ十分戦えそうに思いますので。
書込番号:12853524
2011/04/03 11:38(1年以上前)
グラボの強化では駄目なんですか?
アドビ類は、NVIDIA Quadroなどの恩恵は無いのかな?・・・ FX 5800〜???
書込番号:12853852
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40528件Goodアンサー獲得:5704件
2011/04/03 13:39(1年以上前)
Adobeにしろ、エンコードソフトにしろ、ビデオカードの支援が期待できるのは、一部の処理だけですので。普段の操作で差が出るわけではありません。
CUDAに対応しているとピンポイントで明記してあるフィルター処理等を頻繁に使うのなら、ビデオカードの交換には、効果があるでしょうが。
何も考えずに…と言うことなら、メモリ増設の方が効果的です。
今のスペックで何が不満なのかを、もっと詳細に書かれた方が、適切なアドバイスが出てくるかと思います。
書込番号:12854272
クチコミ投稿数:8件
2011/04/03 23:19(1年以上前)
ご意見ありがとうございました。
皆さんのご意見に従い、グラボを新調しようと思います。
Ivy bridgeについては、Windows8、office2012のタイミングで買おうと思います。
お忙しい中ありがとうございました。
書込番号:12856533
DATYURAさん
クチコミ投稿数:977件Goodアンサー獲得:199件 やくちゃんのペ〜ジ
2011/04/04 22:30(1年以上前)
AdobeはエンコードではNVIDIA QuadroじゃないとCUDAが利用できません。(GeForceだと285と470のみ)
しかし、細かく設定できます。
Adobe専用と割り切るならQuadro2000くらいがバランスいいと思いますよ。
書込番号:12859775
ナイスクチコミ17
返信13
初心者 リテールクーラー
2011/04/03 23:30(1年以上前)
スレ主 depengaoさん
クチコミ投稿数:13件 時々 PCウォッチ
リテールクーラーではどのくらい冷えますか?クーラーにお金かけたくないので
書込番号:12856581
スレ主 depengaoさん
2011/04/03 23:33(1年以上前)
あとどのくらい冷えますか?教えて下さい。
書込番号:12856590
殿堂入り クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
定格なら問題ないかと。よほど、窒息ケースでもなければ。
書込番号:12856591
ももZさん
2011/04/03 23:34(1年以上前)
定格使用で標準的なエアフロー(前後吸排気ファン、サイドパネルの通気孔など)が確保できていれば、定格で使用する範囲では十分に冷却能力があります。
静音性などをあまり気にしなく、定格で運用し、エアフローも標準的な環境であれば問題ありません。
書込番号:12856593
2011/04/03 23:35(1年以上前)
どのくらい冷えるかは、条件次第ですy
少なくとも、室温や使用ケースにファンの量、OCなどの有無を書かないと。
書込番号:12856595
信一丸さん
クチコミ投稿数:18件Goodアンサー獲得:1件
オーバークロックや重たい動画のエンコードをしないなら、リテールクーラーで十分問題ないかと思いますよ。
書込番号:12856598
スレ主 depengaoさん
ではOCするときリテールクーラーを使ったらどうなりますか。教えて下さい。
書込番号:12856599
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33884件Goodアンサー獲得:5787件
2011/04/03 23:36(1年以上前)
リテールクーラーは沢山の種類があって、性能も様々です。
冷えるとも冷えないとも言えません。
リテールCPU付属のファンということなら、最低限の仕事はしてくれます。
極端な状態に置かなければ、必要な冷却はしてくれます。
どちらにせよケース内の温度を適切に管理する必要があるのは間違いありません。
ケース内温度が高ければ、優秀なクーラーであっても十分な冷却は出来ません。
書込番号:12856602
ももZさん
2011/04/03 23:38(1年以上前)
OCの程度にもよりますが、冷却性能が足りないので満足にOCできないでしょう。
熱暴走で落ちる・不安定などの症状も出る恐れがあります。
OC前提ならサードパーティ製の高性能なものにしたほうが良いです。
書込番号:12856610
スレ主 depengaoさん
2011/04/03 23:45(1年以上前)
皆さん有り難うございます。オーバークロックしないならリテールクーラーで充分なのですね。本当に有り難うございます
書込番号:12856648
軽部さん
2011/04/04 02:38(1年以上前)
OCを趣味にする人間がマシンをケースに収めるなど極めて稀な話で、剥き出しの『まな板』状態で使うのが当たり前です。
サンディブリッジはOCしても発熱が小さいので、露天環境ならリテールクーラーでも5GHzのパイ焼きくらいはイケると思います。実際検証済みです。ただし、室温は14℃の時でした。寒かったです。
100%負荷がかかるCinebench時には、コア温度が96℃まで上がりましたが、インテルのCPUでは別に恐れるほどの温度じゃありません。
何年も使うつもりならそもそもOCなんてしないほうがイイですし、リテールクーラー使って5GHzでブン廻すなら、二週間遊べりゃ儲けモノくらいの感覚でレッツオーバークロック!です。
書込番号:12857006
スレ主 depengaoさん
2011/04/04 10:07(1年以上前)
軽部さん 返信有り難うございます。僕の部屋の室温も15cくらいなので大丈夫だと思います。有り難うございました。
書込番号:12857484
軽部さん
2011/04/04 12:12(1年以上前)
世の中に金を廻すため、OCしてぶっ壊れたらまた買いましょう!経済に活気を!
「サンディブリッジは金の続く限り買うべきだ」
昔の人は言いました。
オレも、壊れてないけどOC耐性に不満があるので2600Kと2500Kを一個づつおかわりします!
今年はブルもあるし、アイビーもあるし、こりゃ破産だな!(笑)
書込番号:12857842
スレ主 depengaoさん
2011/04/04 20:28(1年以上前)
軽部さん コメント有り難うございます。まあサンディブリッヂは比較的安いですからね。といっても6個買うと金が0に
書込番号:12859131
Core i7 2600K バルク
インテル
Core i7 2600K バルク
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 1月 9日
Core i7 2600K バルクをお気に入り製品に追加する <6
