Core i7 2600K バルク
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2011年3月22日 02:00 | |
| 11 | 11 | 2011年3月6日 00:48 | |
| 11 | 10 | 2011年3月5日 01:36 | |
| 12 | 17 | 2011年3月4日 01:22 | |
| 18 | 16 | 2011年3月3日 20:51 | |
| 50 | 35 | 2011年3月2日 19:37 |
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
なんにもしないときなどクロックが下がってしまいます。
マザーにアスロックのP67エクストリーム4を使っています。
スピードステップとC1Eをオフにしているのですが、クロックが1.6になります。
固定のしかたを教えてください。
またコンピューターからプロパティーででてくるクロックが3.4 3.4になってます。
最大4.0まであがるのですが、この表記でよろしいのでしょうか。
ターボブーストがオンになってるときでも3.4 3.4のままです。
こちらについても教えてください。
負荷ソフトなどで、負荷をかけてみてどうなるか確認してみてください
あと、Windowsの電力管理が省電力設定になっていませんか?
書込番号:12792369
早速のご回答ありがとうございます。
cinebenchをすると倍率40なので、画像のとおり4ギガになりますが、
終わると1.6まで下がってしまいます。
スピードステップとC1Eはオフにしてます。
電力管理もパフォーマンス重視にしております。
また、BUSspeedを100.1にしないと40倍にしたときに4ギガにならないのは問題ないのでしょうか。
書込番号:12792395
画像をわすれました。
cinebench実行中の画像です。
電源管理はパフォーマンスを優先するになってます。
スピードステップとC1Eはオフになってます。
またバススピードを100.1にしないと40倍にしたとき4ギガこえないのですがこれは妥当なのでしょうか。
書込番号:12792417
C3とC6 Stateも無効にして下さい。
ただ、Turbo BoostとEISTは依存関係にあったはずなのでEISTを無効にして4GHzまであがるのは変に思います。
第一世代Core iだけの話だったのかもしれませんけど。
ASRock Extreme Tuning Utilityとかインストールしてないでしょうか?
常駐ソフトも色々停止してみて下さい。
コンピュータのプロパティの方は仕様です。
もっと問題点を具体的に。
BLCK 100MHz設定で40倍動作時に3.99GHzになるとかでしたら普通によくあることです。
書込番号:12792624
どこかBIOSの設定ミスでしょう。
Fixed CPU Ratio Enabled
スピードステップ Disabled
CIE Disabled
TURBO Mode Enabled (x40)
の設定で私のはフル稼働しますね。(マザーBIOSTAR)
正常です。
CPU個体差によってそういうものですね 正常。
常時フル稼働にしなくともTBが効いてなんら変わりませんよ。
ご自分のマザーBIOS設定を探求しましょう。
書込番号:12792773
皆様早速の返信ありがとうございます、これから計画停電になるので、
終わったらいろいろ試してみようと思います。
また、こうやったらうまくいくとかありましたら、ご回答お願いいたします。
書込番号:12792914
新しい問題がでてきまして、クロックを固定するバイオス設定にしましたら、
スピードステップとCIE C3 C6をオフの設定です。
症状は、起動時、一度電源がおち、すぐ電源が自動でついて起動状態に入ります。
起動ボタンをおしたらすぐ電源がいったん落ちるといったかんじです。
解決策がありましたら教えてください。
なんどもすいませんです。
書込番号:12795948
バススピードを100.1にして40倍のとき4ギガを超える表示にしたくてバススピードを
変えてましたが、デフォルトの100に戻しましたら、電源が落ちることがなくなりました。
バススピードを変えると初回起動時に一回電源が落ちるというのは、しかたないのでしょうか。
書込番号:12796075
インステッド さんへ ............... お元気なのが確認出来て、よかったです。
書込番号:12807828
今度パソコンを自作しようと思っているのですが、
このCPUにはグラフィック機能がついています。
現在Radeon HD 5770を使っているのですが、CPU自体のグラフィック機能と比較した場合、
どちらが勝っているのでしょうか。
もしRadeon HD 5770より劣っているようでしたら、Core i7 960も考えていますが、
どちらが良いでしょうか?
なおパソコンは、ゲームや映像の編集などに使っています。
皆さんのご意見・アドバイス、よろしくお願いします。
ゲーム用途でならHD5770が勝つ。エンコならモノによっては内蔵GPUが勝つ。
書込番号:12744005
>どちらが勝っているのでしょうか
HD5770と比べたらだいぶ劣りますよ。5770の圧勝です
>Core i7 960も考えていますが
これもいいですが、そろそろ問題が解消しつつあるので、
SandyBridgeの2600あたりでいいと思いますよ。
性能的に960よりだいぶいいので。
書込番号:12744020
Intel Media SDKを用いたH.264形式へのエンコードも考えているならIntel HD Graphics 2000/3000の方が上。
それ以外は、特にDirectXの3DパフォーマンスはRadeon HD 5770の方が圧倒的のはずです。
CFXを組まないならH67+2600/K+Radeon HD5770でもありかと思います。
プライマリグラフィックをOS上で切り替えればIntel HD Graphics 2000/3000によるハードウェアエンコードも利用できるので。
書込番号:12744026
どちらが良いでしょうか?
Core i7 960はグラフィックボードではなくCPUです。
書込番号:12744048
960&5770と2600&5770だったら後者のほうが良いんじゃないですか?
2600の内蔵GPUを使わなければならないわけではありませんし。
書込番号:12744098
みなさんありがとうございます。
やはり、Direct 3Dでは5770のほうが上ですか。
でも、H.264形式へのエンコードは2600Kの上ですか。
皆さんの言うように、H67+2600/K+Radeon HD5770の組み合わせが言いようですね。
OS上で、グラフィックを切り替えられるのは知りませんでした。
この場合、モニターへの接続ケーブルもさし直す必要があるんでしょうか?
書込番号:12744204
モニタさしなおしで使うのは現実的じゃないですね。
OS上で切替できるマザーボード使う前提でさしなおしは不要です。どこかに実際にやった報告の書き込みがあったな。
書込番号:12744300
今のところM/Bの映像端子にケーブルを接続してないとIntel HD Graphics 2000/3000での
ハードエンコはできないそうです。
エンコードに関しては2600でも2600Kでも同じなのでH67で使う場合は2600でいいと思います。
ちょっと待ってZ67にするなら2600Kでもおいしいかもしれません。
ちなみにXPだったら上記ハードエンコもグラボ同時使用も駄目ですのでご注意を。
Win7なら可能ですし、効果のほどは分かりませんがsp1にすればSandy BridgeのAVXが利用可能になります。
書込番号:12744303
M/Bによって、切り替えができるできないが決まってくるんですか。
そこはしっかり調べて買いたいと思います。
ところで、Z67はどういったチップセットなんでしょうか?
OSは、Win7 Proを使います。
書込番号:12744433
すみませんZ67でなくてZ68でした。
書いてる内にH67と混ざりました。
P67とH67をいいとこ取りしてベースクロックによるOCも可能になったりしたのがZ68のようです。
検索すると色々出てくると思いますので。
書込番号:12744474
先ほどのモニタケーブルの抜き差しの件ですが
すいませんマルチモニタにおいての書き込みでした
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12501080/
シングルモニタで別の端子につなげてモニタ側の切り替えでならないかな?
って思ったんですが。失礼しました
書込番号:12746678
はじめまして
このほどこのCPUで組んだのですが
アイドル時の温度が高いように思います。
IDL時で50〜70℃
室温は20℃なんですが・・・
BIOS上で見ても同じ温度です。
BIOSアップデートもしてみましたが変化がありません。
CPUクーラーはインテルのXTS100Hです。
取り付けはグリスの付着具合から問題はなさそうなんですが・・・
何が原因でしょうか?
皆様ご教授ください。
構成は
MB:P8P67 DELUX
CPU:これ
SSD:RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1
GPU:XFX HD5850
メモリ:W3U1333 4G×2
箱:P182
問題が無いならそのような温度になることは無いです。
取り外してCPUとクーラーの接地面きれいにした後、新たにグリスを塗り付けなおしましょう。
書込番号:12740140
っていうか、使ってるCoreTempが対応してないんじゃない?
Tj.Maxが0℃になってるもん。
CoreTempの表示温度はTj.Maxまであと何度あるか、から割り出してるようなので、ここがまともに設定されてないとどうにもなりませんが。
書込番号:12740176
ももZさん
何度も実施したのですが変化がありませんでした。
カレイドステッキさん
coertempを最新版にしたら直りました!!
書込番号:12740280
BIOS上で見ても同じ温度です。←これは何だったのか?
書込番号:12740294
↑予想だとBIOSで表示されるCPU温度はBIOSのアップ前後で変わらず、CoreTempで表示されるコア温度がえらく高いんですが、ということだったんじゃないかと。
最初にスレ主さんが使ってた0.99.5だと2009年ころみたいなので、対応してなくてもしょうがなかったのでしょうね。
書込番号:12740324
50〜70℃=BIOS上でも同じ温度という風にしか読めないんですが。
BIOSで表示される温度はCoreTempと関係ないので、
CoreTempを最新にしても直るわけ無いと思うんですが??
書込番号:12740361
ももZさん
いまBIOSで温度を確認したら60℃くらいでした。
PC起動直後にcoretemp温度を見ても60℃くらいありました。
その後冷却され30〜40度以内で安定します。
考えられることとしては、
PCシャットダウン後CPUFANとまる
余熱で60℃くらいになる
直後に起動しBIOS表示すると余熱で温度そのまま
BIOS表示中はCPUFANのPWM制御も効いていないようですし・・・
ですので、BIOSで60℃と表示したのではないかと思いますがどうでしょう?
書込番号:12740778
んー。まぁBIOS上では確かに少し高めに表示されますからね;
そういう特性なのかもしれません
まあ実際に直ったのなら良かったです
書込番号:12740832
ちなみにBIOSで表示されるCPU温度は、ASUSマザーをお使いのようなのでPC ProbeなどのASUSのツールで表示されるCPU温度と見ていいと思います。
汎用ソフトだとHWMonitorなどかな。
それらをCoreTempと並べてコア温度とCPU温度を比較したりしてもいいかと思います。
書込番号:12741298
CPU コア温度は各種の温度ソフトで比較して判断するように習慣ずけましょう
比較して信頼度の高いのは下記http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/hwinfo32.html
HWiNFo32 v3.70 一旦インストールしてからv3.80 にバージョンアップします
コア温度以外の項目も多く便利です
参考画像添付 室温15℃ 4.4G アイドル時
書込番号:12741546
マザーボード p8p67 deluxe
最初の第一回目、オーバークロックに挑戦してみました。
多分自動でオーバークロックしてくれる機能でやったと思うのですが。
システムを見ると、プロセッサが3.4〜3.7であったのが、3.4〜5.8になっていました。
コネコネットをみると、5.3GHzは一発芸です。くれぐれも真似しようとしないでください
など書かれてるレビューもあります。
5.8GHzはやりすぎなのでしょうか?
あなたの言っているのは多分エクスペリエンスインデックスで、クロックではありません。
その程度の知識でのOCは危険なので、やめた方がいいです。
OCで電圧を盛ると、シリコンが傷み、寿命が縮みます。そこは覚悟しましょう。
書込番号:12674292
Win7のシステムのところなら定格クロックとOC後定格倍率時のクロックが並んで書いてあるので
3.4〜5.8というのはそのことではないでしょうか。
ハードウェア的に当たりを引いたのであれば使えるかもしれませんが、空冷ではまず負荷を掛けると無理だと思います。
Prime95でもかけてみて確認するといいでしょう。
OCしているなら壊れるの覚悟だとは思いますが、念のためその覚悟で。
書込番号:12674372
ちなみに、此のCPUをクロックアップして、
どんなソフトを動かしたいのか、スレ主さんに逆に問いたい。
書込番号:12674664
5.8GHzですか・・・。
凄いですね。
しかし、やり過ぎだと思うならOC周波数を下げては?。
さて、CPUの倍率は57倍なのですか?、
57倍ならBCLK周波数?が101MHzもしくは102MHzなのかな?。
Core i7 2600Kは6.5GHzとか出来ないのかな。
インテルが倍率の上限を設定しているなら、
手も足も出ないだろうからね。
104MHzまで上げて57倍にして6.0GHzの世界を垣間見るもよし、
5.8GHzをやめて5.0GHzで使うも良し。
simounさん次第です。
まっ、温度管理がシッカリ出来ているのでしょうから、
CPUを活かすも殺すもユーザ次第ですからね。
しかし、何故にCPUの周波数を確認するのにOSのシステムのプロセッサの項目なのかな?。
CPUIDとか言う所の、
CPU-Zで周波数を見るとか、
HWMonitorでCPUやHDDなどの温度を見るとか、
色々とユーティリティソフトがあるようだから、
使っても良いとおもうけど・・・。
CINEBENHとかいうソフトでCPU性能を確かめたりも出来るハズだし。
高負荷が掛かるから、OC設定を確認するのによいかも知れない。
もっとキツイOCCTという高負荷を掛けるソフトは、
1時間掛けられるし、設定時間も変更できる。
OCCTはかなり厳しいからね。
CPUコア電圧などが足りないなどOC設定が悪ければパソコンの電源が落ちて止まるからね。
15分〜20分程度の時間設定ならCPU温度上昇の傾向が掴めるでしょう。
2時間とか長時間に時間設定すれば、
連続で高負荷を掛ける作業に対応するOC設定ができているか確認する事が出来るでしょう。
まっ、パソコンがOS起動したが、
エンコードなどの高負荷を長時間掛けたら、
落ちていたなんて事があっては辛いですからね。
CPUを潰す前に、他の人のWebページに書き込まれたOC情報を分析して、
CPUコア電圧など情報収集して自分のCPUの管理範囲を見つける事が大切なのかも。
Core i7 2600Kを逝かした人もいるらしいのでね。
しかし、Core i7 2600Kが5.8GHzでも使えるというなら、
Core i7 990X Extreme Editionは何処まで回るのだろうね?。
とても興味深いですね。
書込番号:12675460
5.8GHzは、すごいですね
CPUクーラーは、何を使っておられますか?
水冷ですか?
ベンチマークなど完走しますか?
これで安定性があるなら、ほんとすごいですよ
書込番号:12676297
設定は5.8GHzでも実際そこまで回ってるのかな? TBだとCPUが倍率制御しちゃうから。
書込番号:12677157
もう一度5.8にやってみました。。。
bios画面で oc tuner で OK すると自動でOC設定してくれると思いますが。
↑これでOKを選択すると電源がきれて、また動き出してOCの限界までテスト中?なのかな?
少し経つと電源が切れます。そしたら今度は私が電源スイッチを入れて起動開始、biosのアドバンスモードを見ると自動で設定がされていました。私がbiosで設定したのは、メモリの周波数と電圧だけです。後は自動です。
↑の設定は既にはできているので、biosの最初の画面でnormal から Asus optimal を選択。Windowsが起動して、システム見ると5.8Ghzになってます。
私も怖いので5.8で使いたくないと今は思ってます。
でも、ベンチを一回走らせました。
cpu 2600k
cpu クーラ ZALMAN CNPS9900 MAX BLUE LED
VGA 6950 2G
マザボ p8p67 deluxe
メモリ Patriot Memory PSD38G1600KH
電源 ENERMAX MODU87+ EMG600AWT
lowです
書込番号:12677228
FF14ベンチはマルチコアなのでTBはあんまり効かないと思います。
左のcore tempでは3.4GHzと表示されてますね。これが実クロックかと。
Primeでシングルスレッドにするといいのかな? シングルでも100%負荷だとmaxいかない気がしますけど。
書込番号:12677377
自分も同様の表示を見た経験があります。
自動OCの時でした。
ですが、5.8GHzではなく、4.3GHzで動いてました。
(OCCTをかけてCPU-Z読み)
その後手動でOC設定していますが出ていません。
4.0GH〜4.8GHzまでいろいろ試しましたがそのときは
スレ主さんお示しの表示は出ませんでした。
そのかわりOC時のGHz表示も出ないです。
現在4.5GHzですがシステム表示のプロセッサー欄は
Intel(R)Core(TM)i7-2600K CPU@3.4GHz 表示のみです。
少し寂しいです...。
OCCTかけながらCPU-Zで確認していますがちゃんと設定したGHzを
表示していますのでそちらを信用しています。
cpu 2600k
cpu クーラ Thermaltake Frio
VGA MSI R5770 Hawk
マザボ P8P67
SSD crucial RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1 ×2 raid0
HDD HDS721010CLA332
OS Windows 7 Home Premium 64bit
メモリ CFD W3U1333Q-4G×4枚
電源 ENERMAX REVOLUTION85+ ERV950EWT
書込番号:12677428
FF14ベンチのスコアから見ると、5.8GHzは廻ってないと思います。
5.2GHzの2500kとHD5850の組み合わせで、そちらと似たようなスコアでした。
LowモードはCPU性能に応じてスコアが伸びる傾向がありますから、6900シリーズと2600Kの5.8GHzだと9000は固い気が…
KシリーズのOCは実はTBの倍率を弄ってるらしく、プロセッサ本来のクロックは定格のままだって聞いたことがあります(どこだっけか?)
ウチのFF14ベンチスコアも、OCしてあるのに定格を示してます。
それ、たぶんWEIのプロセッサスコアだと思いますよ。
クロックを表すものじゃないです。
書込番号:12684767
そんなもんだと思いますよ。
VGA依存ですし。
ちなみに4.5Gでこんなもんです
書込番号:12689786
CPU冷却に関して参考
http://www.youtube.com/watch?v=JzOBXJfLuSc
一寸だけ常用で冷やしてみる
1、冷却は継続性のある常用化を目的とする、目標−30℃以下
・冷却はCPU上下で行う(サンドイッチ方式)
・シールにて結露対策を完璧に行うシール外周は大気温度
・CPU100%連続負荷時でCPUコア温度をフリーザ(冷凍温度)領域でキープ
・クーラは空冷を使用
2、でかいケースは使用しない ミドルタワー程度の汎用品程度 H400xW200xD500
3、M/BはMicro ATXクラス
4、PWMコントロール類と温調器2台は5,25'ベイに収納
5、ペルチェ PWMコントロール化と仮想電圧表示を設ける
6、電源動作関係、PWM及びコントロール表示系はPLCコントロールとする
7、PCシステムはPLC(シーケンサ)にてコントロールする
8、CPU intel LGA 775 Quad Type
9、電源3系統 予備PLC電源10W 冷却用電源 420W PC主電源 600W
書込番号:12704043
>マゾボ販売開始したらまた
マゾなボード?
一文字違うだけでかなり意味が違いますよねw
駄レス失礼
書込番号:12686178
いいわるいの尺度を示してないから、他人に判るわけ無い。
決意かブレないようにするなら足枷として買うべきだし、ブレの余地を残したいなら買わないべきだし。
書込番号:12686221
>今買っておいた方がいいんでしょうか?
今回の件は、自動車で言えば、エンジンに問題はないが車体に欠陥があり、
実質使えない状態なワケだが、エンジンだけ先に買っておいた方が良いのか?
と聞いているようなもの。
使えない事に変わりはないのだが。
第三者が買えとか買うなとか言えない。
本人が判断するしかない。
CPUには問題が発生していないから、従来のモノの生産が続いているだろう。
実質使えないのだから、CPUの価格は下落傾向が続くだろうと思うが、
マザーボードは、値下げする理由はない。
恐らくは、改良版マザーは旧製品ユーザーの代替えを優先するために、
新規販売分は後回しにされると考えるのが妥当だろう。
であれば、当面はマザーボードの価格は高止まりが続くだろう。
CPUを安く買っておいて、マザーを高く買うつもりなら、前倒しも良いかもしれないが、値段をひどく気にする人は、サンディーは当面回避した方が良いのじゃないかと思う。
全部推測だけどね。
書込番号:12686255
マゾボ…爆笑しました(^^)
今、買った方がいいかどうかは、自分で判断するしかないと思います。
そんな、値段的な予想ができたら、みんな悩みませんし。。。
書込番号:12686256
>もし搭載可能のマゾボ販売開始したらまた少し値上げしますよね?
多少値が上がったとしてもCPU+マザーをセットで買えば○円引きなんてキャンペーンを各ショップがやるはずなので大して変わらないはず。
むしろ、そんなに大きな変動は無いと思うので、そういったキャンペンが期待出来る対策版マザーの発売後の方が安くなるような気がします。
それよりも心配なのは対策版マザー発売後の在庫状況だと思いますよ。
今は新規購入が大幅に減っているから各ショップに在庫がありますが、マザーが再発売したら人気の2600Kはどんどん売れるはず。
そうなると、問題発覚前みたいに品薄状態になる可能性もあります。
書込番号:12686316
今購入するのなら、購入時に初期不良の扱い(期間)について、
SHOPに確認した方が良いですよ。
CPUの初期不良に当たる確率は低いと思いますが、0%ではないので、
念のために。
動作確認が出来るのは、早くて4月以降になりそうだし・・・
書込番号:12686401
1ケ月で流通在庫もメーカー在庫も潤沢になりましたから、今後品切れになることはほとんどないでしょう。
それよりも対策版のマザーが出る時は、CPUとマザーのセット販売で5〜10%引きセールなどがありますので、CPUの価格が少し位上がっても別々に購入するよりもお得になります。
せいぜい待っても後1ヶ月足らず、慌てる必要はまったくありません。
書込番号:12686506
マザーとセットで買う方がいいと思います
お店によっては、セット割引あります
保障期間とか気にしないなら、いいですが
書込番号:12686516
CPUに3万円、マザーに2万円、メモリに1万円の合計6万円…
自分はこういった予算ですが、正直4月にずれ込むと痛い。
自動車税(自分は2L車で39500円)だけど3L車は5.1万円、4L車は6万円以上かかるから
新PC予定の大排気量車乗りの皆さんは出費がヤバい事に…(笑)
更に5月6月の結婚式シーズンになれば、1件で3万円から要ります。
ですから皆さん、会社や友人知人先輩後輩で「そろそろ所帯持ちそうな人数」を確認しとこうか?(笑)
披露宴に招かれたりすれば、1件で2600k・2件なら更にマザーとメモリ・3件なら…
とか何とか、考えちゃいけないんだろうけどやっぱり…ねぇ?
書込番号:12686778
自分はマザボとCPUセットで買いました
そのときの値段は30000と26000でした
値引きで2000円つきました
まだ下がるとおもいますが
在庫あるうちに買うのも手です
時期は3月中旬買えばマザボの出荷もはじまりますので
書込番号:12687777
マザー再発売したからと言って、2600Kが再び品薄になるとは思えませんが。
新しい物好きの連中が思っていたよりKに集中していただけで、それがいつまでも続くとは思えませんね。
書込番号:12690577
わざわざ今の段階で今のロット買う必要はない。
今あわてて買うなら耐性のある初期ロットかね。もう出物がなくなってきてるし。
L50〜L51以降なんかほとんどベンチも取られてない状況だし
ほしけりゃヤフオクでも新品で25000円もあれば買えるよ。
書込番号:12696815
他人に決められるわけが無いというような意見が多いのには驚きです。
どう、考えてもこんな時期に買うべきではないでしょう。
値段が安くなったって、高々1割ですよ。
今買ってしまったら、初期不良の交換も確実にできなくなります。
この質問内容から考えても、初心者の方でしょうから、マザーボードと
CPUは同じお店で、同時に購入されることを、私としては
強くお勧めします。
2〜3千円安く買うよりも、初期不良に遭遇した場合の確実な対策を
考慮しておくほうが大切でしょう。
書込番号:12699779
CPU、ノース、サウスで、CPUを最新に1世代ごとに古いプロセスを使っていた。
が、サンディプリッジから、ノース入CPUとサウスになり、真ん中の世代が使われなくなり、ライン廃止までの稼働率がいてしまった。
なので、性能も省電力もかかくまそこそこで構わないアッパーメインストリームを真ん中の世代に割り当て、向上の稼働率を稼いで稼働率を平均化する。
サンディプリッジEは、アイビィブリッジを32nmに光学拡大したもの。
かも。
書込番号:12701715
今回新たに自作を考えております。
以下構成予定
各部位 名称 価格 対抗品 価格
ケース ANTEC P193 \19,669 ANTEC P193 \19,669
OS Windows 7 Home Premium\20,000 Windows 7 Professional \29,180
CPU Core i7 2600K BOX \30,800 Core i7 2600K BOX \30,800
M/B Maximus IV Extreme \40,800 Maximus IV Extreme \40,800
SDD X25-M Mainstream SSDSA2MH080G2K5 X25-M Mainstream SDSA2MH160G2K5 \16,000 \34,417
HDD HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200) WD20EARS (2TB SATA300) \8,000
\4,440
BDR バッファロー BR-PI1216FBS-BK \13,980 バッファロー BR3D-PI12FBS-BK \13,970
メモリー Corsair DDR3 2000 8G CMX8GX3M2A2000C9 CMX8GX3M2A2000C9 [DDR3 PC3-16000 \15,000 4GB×2] \14,980
グラフィック Leadtek WinFast GTX580 ASUS ENGTX580/2DI/1536MD5
\52,000 [PCIExp 1.5GB] \54,457
サウンドボード ONKYO SE-200PCI LTD ONKYO SE-200PCI LTD
\15,646 \15,646
ファン EVEREST UCEV12×2 \3,800 EVEREST UCEV12×2 \3,800
CPUファン Corsair CWCH50-1 \8,850 Corsair CWCH70 \10,980
電源 Seasonick M12D SS-850EM \19,800 オウルテック Xseries SS-850KM \25,270
合計 合計
\260,785 \301,969
見づらいですがどうでしょうか・・・
ケースはやはり窒息するでしょうか。
諸先輩方の意見を参考に変えていきたいのですが宜しくお願いします。
GTX580搭載で静音ケースにしても、熱がこもってしんどいだけでは、ないですか?
メモリもOC用を選んでますので、OC前提と思います
簡易水冷なので、CPUしか冷却されないですし、内部温度が、かなり心配です
予算は、豊富にありそうですし、OCして、GTX580なら、冷却重視のケースの方がいいのでは、ないですか?
書込番号:12705949
オンキョーのサウンドカード、3月に新型でPCIEx仕様が出たと思いますy
SSD、X25M120GBもありますが。
CPU含めマザボやメモリからして、OCの予定で?
書込番号:12705986
Antecのケースとかいまどき初心者しか買わないクソだよw
いまどきならもっといいケースはたくさんある。P18xとか19xとか設計が古過ぎる。
で、仕様的にゲームPCっぽいんだけど、なんでクリエイティブじゃなくてONKYO?ゲーマーはだいたいクリエイティブだけどな。ONKYOは国産好きな人向けの製品だろ。
とにかくOC&ゲーム用途でP193は窒息で狭いな。
せっかくの高品質パーツ群の中でケースがダサいのはどうかと思うぞ。
手前勝手だが、こいつをお勧めしておく。こいつも古い製品だがP193ほど古い設計じゃない。
P193に2万出すくらいなら、こいつにするといい。同じように前面扉付きだしな。
しかしながら、こっちはフルアルミだしマザーボードベースが引き出し式という利便性がある。色は黒も選べる。窓付きが欲しければ+5000円くらいで買える。
詳しい情報はメーカーサイトを見てくれ。もちろん価格コム内でも情報は多い。
http://kakaku.com/item/05806511372/
http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=tj10&area=jp
俺はこれの前面扉なしの黒を使っている。もう5年近く経つが重宝している。
グラボはHD5870を積んでいるが、全然余裕がある。このケースに積めないゲーム用グラボは無いんじゃないかと思ってる。それくらい奥行きが長い。OC用途ならメンテナンス性に優れた広いケースのほうがいいと思うぞ。
書込番号:12706102
インステッドさん、パーシモン1wさん、鳥坂先輩さん、返信ありがとうございます。
現在遊び用PCにて以下の構成で製作しています。
ケース P183
OS WinXPsp3
CPU E8500
M/B COMMANDO
メモリ なんか光るやつ2G×2
HDD Hitachi500GB
グラボ GALAXYGTX480
CPUクーラー H50-1
Fan EVEREST×2
サウンド ONKYO SE-90PCI
電源 M12 700W
なんですが、FFTWでのベンチがIowで4500程度なので、もっと上位に
なりたいと思い・・・・(−−)
しょうもない思考ですが新しいのに組み替えれば良いのかなと・・・
日本橋(大阪)でデモなど見てると血が騒いで・・・
書込番号:12707016
組み換えなのか、新規に組むのか、どっちなのでしょうか?
FF14をプレイしているので上を考えているのでしょうか?
それとも指標にしているだけで、遊んでいるのは別のモノ?
書込番号:12707844
P193はゲーム用には向かないかと。
P183を使われているので排熱とかそこらへんの工夫が出来るのかもしれませんが。
今の環境で排熱がしっかりできているなら大丈夫かと。消費電力は近いですから。
気になったのは、ここまで高スペックな構成にするだけの目的を持ってるのかなって思います。
自分ならCPUとマザーとメモリ(DDR2だと思うので)とOSだけ変えるかな
書込番号:12708086
まじめに相談したいと思っているんでしょうか?
誰が現在の構成を知りたいといいましたか。
OCはするのか?
何のゲームをする予定なのか?
そもそも、何を行うことを目的としたPCなのか?
といった、複数の人が質問していることに対して、
なぜ、一言も答えようともしていないんでしょう。
例えば、OSの対抗品として、Home Premium と Professional が
揚がっていますが、なぜ、これが対抗品になるんですか?
ご自身で用途が分かれば、Home Premium で十分なのか、
Professional の機能が必要なのが判断できるでしょう。
そもそも、なぜDSP版で無いのかの疑問もありますが、
MSのサポートセンターにTELして、忘れられない想い出でも
作った経験があるんでしょうか?
OCが目的なのならば、市販のケースに入れること自体に
疑問が生じるかもしれませんし。
自作の目的も、期待する性能も具体的に書けないようなら、DELの
サイト等に行って、そこで売ってる2,30万円のPC買っておいた
ほうが、幸せになると思いますよ。
書込番号:12708133
パッケージ版なら32bitと64bitの両方を試せるからじゃない?DSP版は最初からどちらか選択する必要がある。
>市販のケースに入れること自体に疑問が生じるかもしれませんし
意味不明。市販じゃないケースって何だ?
まぁ、聞くばかりで、こちらの疑問には全く答えようとしないスレ主はよくある話。
そういう奴には適当に答えとけばいいよ。
書込番号:12708179
>ケースはやはり窒息するでしょうか。
意味不明。
筐体の換気性が悪いという意味で窒息という言葉が使われることがあるけど、P180 / P190系が悪いなんてことはないでしょ。
どういう理由で悪いことになったんでしょう。
書込番号:12708255
>そういう奴には適当に答えとけばいいよ。
こんな人の意見は、見なくてすむような掲示板を
設計してほしいものです。
>意味不明。市販じゃないケースって何だ?
なぜ、PCケースを独自設計するに至ったのか、
WEB検索すれば、腐るほど見つかるでしょう。
http://www.google.co.jp/images?num=100&hl=ja&q=pc+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9+%E8%87%AA%E4%BD%9C&um=1&ie=UTF-8&source=univ&sa=X&ei=cTBoTbahHImUvAOVreTjAg&ved=0CDsQsAQ&biw=1311&bih=775
よるあるから問題ないとでも言いたいんでしょうか?
よくあることが大問題なんでしょう。
書込番号:12708372
メーカーでスペックをしっかり見ることが先かな。上記の構成の場合SE-200PCI LTDはマザーに合わないですよ。それ以前にP67ではPCIスロットを搭載している方が少ないのでマザーの中でPCIがついてるのを探す必要があります。もしMaximus IV Extremeを使うのならば別途PCI_EX対応のサウンドカードを購入しないといけなくなります。
ちなみにFFベンチで上を狙いたいならRADEON系VGAの方がいいでしょう。もともとFFXIV事態がDirectX9.0対応なので現行のVGAだとスコアが上がりにくいと思います。
書込番号:12708442
設計してほしいものです。
ん?じゃ、利用自体しなきゃいい。聞きたい話だけ聞きたいなら自分のブログででもやればいい。管理者になれば何とでも出来るだろ?
ここの管理者が認めれば、何書いたっていいんだよ。
だいたい例に挙げている自作?ケースの多くはネタだろ?ざっと見たが本当の意味での自作はごく一部じゃないか?本筋でないようなことを上げるなら、自分の例でも挙げるべき。そのノウハウを持ってるんだろ?
書込番号:12709275
将来的にSLIやCFを考えてなければP193でも冷却関係はそれほど問題はないよ。
意見的に論破するのでなくただ個人を無意味に誹謗中傷するようなまねをするのは感心しない。
書込番号:12709863
返信遅くなりました、申し訳ありません。
サウンドボードはパーシモン1wさんのご推奨のPCIExにしたいと思います。
全て新しいパーツで構成していきたいのです。
映画も見れて、ゲームもサクサク、それで音楽も・・・
見たいな感じで欲張ってみたいなと思い、ケースも静音仕様でいけるのか、それとも通気性の方を重視したらいいのか・・・迷っているんです。
Win7homeとWin7proはWinXpバージョンという物があるらしいので使ってみたいなと思っています。
ケースSilverStone Fortress SST-FT02B-Wも見た感じ面白そうだなーと思っています。
M/Bが出直してくる?4月くらいまで悩んで決めたいと思っています。
書込番号:12714543
聞いたことない。
商品名は正確に書くべきだ。
Windows 7 Homeと書くと、
Windows 7 Home Basic
のどちらなのか不明。
Win7pro、WinXpではなく、Windows 7 Professionalだし、Windows XPだろう。
書込番号:12714585
きこりさん御指摘ありがとうございます。
>商品名は正確に書くべきだ。
Win7Home→Windows 7 Home Premium
Win7pro→Windows 7 Professional
WinXp→Windows XP Home Edition SP3
でした、すみません。
書込番号:12714705
XPモードがあるのは7Proだけですよ。
書込番号:12714951
何でも買いたいさん、ご指摘ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
そうですね、Windows 7 ProfessionalがXPモードを使えるみたいでした。
何度もありがとうございますm(__)m
書込番号:12716084
OSに32bit版と64bit版があるのはご存じですか?
パッケージ版は32bit版と64bit版の両方のディスクが付属し、またMicrosoftの電話サポートを受けられます(間違っていたらすいません)
DSP版は購入時に32bit版か64bit版を選ぶ必要があり、またサポートは販売店になります。
安さならDSP版(ただし32bit版か64bit版を選ぶ必要有り)、32bit版と64bit版のどちらかを選べないならパッケージ版を選ぶのが妥当かと思います。
書込番号:12716179
日本橋まで出れる範囲内みたいなんで
ワンズで相談しながら買ったらどうでしょう。
ワンズの店員はちゃんとしたアドバイスしてくれると思うんで
ここで聞くよりいいと思います
書込番号:12716191
[CPU]
CPU
