Core i7 2600K バルク
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
初めまして サンチュウと申します
最新CPUの2600kを買おうと思っております
購入するものは
CPU i7 2600k
マザボ GA-P67A-UD5 Rev.1.0
メモリ DDR3 1333 2GB×2
を購入を検討しています
残りのパーツは現在使用しているものを使いたいとおもっております
グラボ GIGABYTE GTX460
HDD 500GB ×2枚
ドライブ 普通のDVDドライブ
電源 ANTEC EA-650
ケース ANTEC NINE HUNDRED TWO
です
気になることはOSがXPのホームエディションなのですが対応していますか?
後CPUクーラーも買おうと思っておりますが
サイズ社の SYURIKENかCorsair社のCWCH50-1にしたいとおもっていますがどちらがいいでしょうか?
またOSを入れなおさなければいけないのでしょうか?
回答お待ちしております
サンチュウBNR32さん、こんばんは。
GIGABYTEのサイトを見てみましたが、GA-P67A-UD5のXP用のドライバ類は揃っていましたから大丈夫でしょう。CPUの対応自体は問題になるようなことはありません。
OSの再インストールについては、必ずしも必要ではありません。私も先日全てのパーツ(マザボ、CPU、グラボ、メモリ、HDD、光学ドライブ、電源、CPUクーラー、ケース)を組み替えましたが、OSを含むHDDの内容は、事前に組み替え後のドライバをインストールしておいてバックアップしたイメージから戻しました。特に問題なく動作しています。但し、レジストリなどに余計なエントリは残りますから、それを承知の上であれば、という注釈がつきますが。全て新しい環境に合わせてきれいにしたいのであれば、再インストールをお奨めします。
CPUクーラーについては、2600Kであれば発熱はそれほどではないと思いますので、どちらでもお好みでよろしいかと思いますが、ケース自体に内部容積の余裕がありますし、もう少し選択肢を広げて考えて見られてはどうでしょうか?
書込番号:12508970
フォア乗りさん 返信有難うございます
つまり事前にGIGABYTEさんのマザボ用のドライバをインストールしていれば起動できるということでいいでしょうか?
動作が重くなったりしますか?
CPUクーラーについてなのですが できればTBしたいので水冷がいいと思ったのですが
お勧めのクーラーはありますか?
後追加で質問なんですがTBする際にメモリの発熱防止はやったほういいんでしょうか?
書込番号:12509013
サンチュウBNR32さん、こんばんは。
事前のドライバインストールに関してはその通りです。現在の構成のまま、GIGABYTEのサイトからGA-P67A-UD5のチップセットドライバをダウンロードしてインストールしておきます。
HDDをGA-P67A-UD5に繋ぎ直して起動した後、不要なドライバ類(元々のマザーボードで使用していたサウンドドライバやLANドライバなど)をアンインストール又はDriver Sweeperなどで掃除します。その後、GA-P67A-UD5で必要なその他のドライバ類をインストールします。
チップセットドライバ自体はinfファイルの追加だけですので、特に動作が重くなるということはありませんが、その他のドライバ類はしっかり掃除しておかないと思わぬところで衝突を起こして動作が不安定になることがありますのでご注意を。
CPUクーラーについては、トップフローならKABUTOやRASETSU、サイドフローならCNPS9900やAegir SD128264あたりが個人的にはお奨めです。しかし、水冷にこだわりたい思いがあるのであれば、CWCH50-1を選んで後悔のないようにするのが一番だと思います。
メモリの冷却については、ケースのエアフローが良ければ、ヒートシンクだけで問題ないと思います。まずは温度を見てから、メモリクーラーを検討されるくらいでよろしいのではないでしょうか。
書込番号:12509772
フォア乗りさん 返信有難うございます
ドライバについてはわかりました 有難うございます
トップフローの場合ならKABUTOを検討したいと思います
ケースにサイドファンを取り付けているので干渉しないんであれば買いたいと思います
メモリの温度を測るんでしょうか? それともケース内の温度でしょうか?
質問ばかりですみません
後 GIGABYTEのマザボがBIOSが微妙という噂を聞きますが
実際 GA-P67A-UD5 Rev.1.0はあまりよくないのでしょうか?
回答お待ちしております ほかの方も回答していただければうれしいです
書込番号:12509905
フォア乗りさん仰るやり方での起動もありかも知れませんが、
システム入れ替えした時には、OSはクリーンインストールした方がよいですよ。
大掃除したつもりで入れ替えると、良い環境が得られます。
面倒といえば面倒ですが、気持ちよく使える事も大事ですよ。
こうした機会に各データをバックアップしておけば、
万が一のクラッシュにも安心。
書込番号:12513104
大きい金太郎さん 返事有難うございます
クリーンインストールすることにします
アドバイス有難うございます
書込番号:12514149
そんなに相性は出ませんし、そのメモリはあまり相性の報告はないので大丈夫です
心配なら、ショップにて相性保証をつけることをおすすめします(500円程度)
書込番号:12512780
AMD 大好きさん 返信有難うございます
PC DEPOTで購入しようと思っておりますが オンラインからでも保障かけれらますか?
後 マザボはGIGABYTE買おうと思ってますがあまりいい噂を聞かないのですが・・
ASUSの方がいいのでしょうか?
20000円代でお勧めのマザボありますか?
書込番号:12512800
たぶん、やってない。
安いとこだとTSUKUMOでやってますね。
書込番号:12513050
多分オンラインからはかけられないかもしれないです
まあ最近は相性なども少なくなってきてますので大丈夫だと思います
マザーボードですが、ASUSでもGIGABYTEでもどちらでも大丈夫だと思います
でもとりあえずASUSにすれば大丈夫って人も多いので心配ならASUSにすればいいと思います
http://kakaku.com/item/K0000215886/
http://kakaku.com/item/K0000215885/
このへんですかね
書込番号:12513092
AMD 大好きさん 返信ありがとうございます
二〜三週間後に買うので それまでに自分がほしいと思ってるマザボの評価がでなかったら
ASUSのEVOにしたいです
アドバイス有難うございました
書込番号:12514139
オーバークロックができるかできないかの違いです
書込番号:12507788
KはVT-dとTXTが無効になっている。
GPUのEUが半分になっている。
私がレスした人みたいに、VT-dとVTを混同して、さも無いと困るような勘違いする輩がいるので、あまり騒ぎ立てたくはないんですが、一応そういうことになってます。
書込番号:12507817
オーバークロックが制限無くできるかどうかの違いと思った。
でもKが付いていても限界が有るので、マザーボードがオーバークロックに対応しているかどうかもポイントですね。
書込番号:12508031
ピックアップリストの方で質問を投げかけたのですが、あまり人が訪れないせいか回答を得られないため今度はクチコミ掲示板に書き込みます。
やることは、ブラウジング、メール、Skype、Twitter、VirtualBOXによる仮想マシン、AVCHD動画編集、です。
HDDは、SAMSUNG HD103SJ、Western Digital WD20EARS-00MVWB、SAMSUNG HD203WI
グラフィックボードは、MSI N9400GT-MD512(http://kakaku.com/item/05505316842/)
OSは、Windows 7 HomePremium (x64)
を使い回す予定です。
以下の物を新規購入予定で、合計142900円になりました。
CM 690 II Plus RC-692-KKN1 \14095
HDDの取り外しがラクなものを希望します。
SCHWARZBERG PLUG-IN RPSB-700P \6667
この構成に700Wは余剰だと思いますが、将来的なグラボの増設も考えて700Wを選択しました。
Core i7 2600K BOX \27962
K付きとK無しで迷ったのですが、K付きのほうが人気があるようなのでこちらを選択しました。
P8P67 \18076
このマザーボード+9400GTと、CPU内蔵GPU使用(マザーボードにH67)では、どちらが良いでしょうか。
CMX8GX3M2A1333C9 [DDR3 PC3-10666 4GB 2枚組] \15219
CPUのOCはしないので、DDR3-2133/1866/1600/1333/1066の内でどれが良いでしょうか。
選んだのはDDR3-1600(CMX8GX3M2A1600C9)ですが価格.com内に無かったのでDDR3-1333で登録しておきました。
X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH120G2K5 \21886
BRM-12FBS-BK \13334
店頭に並んでいる物の中で一番安かったので。
SyncMaster B2430H [24インチ] \18857
今IODATA LCD-MG221XBRを所有していますが、この際フルHDのデュアルディスプレイを組もうと思って。
マルチディスプレイにする時は同一機種を選択した方が良いのでしょうか。
特に悩んでいるのがケース、電源、メモリです。
どうかよろしくお願いします。
・CPUについて
HシリーズのチップセットではCPUの倍率可変に制限がつくので2600Kは無駄になります。
Kなしの2600もしくは2500が良いでしょう。
・グラボについて
ゲームをされないなら外部グラフィックは不要では?
・メモリについて
CPUが対応しているのはDDR3-1333ですので、CPUをOCしないのであればメモリも対応しているもので良いと思います。
容量も初めから8GB必要でしょうか?
個人的には2GB×2でも十分と思います。
・電源について
7千円程度の電源では非常に不安です。
Corsairの650HXあたりはいかがですか?
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000111873.K0000063366.K0000083482
書込番号:12490812
2600Kは倍率ロックフリーで4.5GHzぐらいまでOC出来るようですが、VT-dには対応していません。
K無しの2600はVT-dに対応しています。オーバクロックも42倍(4.2GHz)までは倍率を上げられるようです。
メモリの相性は相当きついようです。事前に調べてから購入した方が無難です。
動画編集を重視するのであれば2600K+H67、オーバークロックを重視するのであれば2600K+P67、仮想化を重視するのであれば2600+H67orP67といった所でしょうか。
全てを満たす構成は存在しません。Intelも面倒なことを・・・
書込番号:12491036
尚、ソフトウェアが対応していれば内蔵GPUのエンコード支援(?)が行えるようです。
外付けビデオカードを利用している場合はこの機能は使えません。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20110104/1029404/ph31_px400.jpg
書込番号:12491093
すたぱふさん、makt7さん
>・CPUについて
CPUの倍率可変に制限がつくとどのような影響があるのですか?
よく分かりません。
>・グラボについて
H67+K付きでいくとしたら9400GTよりもグラフィック性能は上なような気がします。
>・メモリについて
>容量も初めから8GB必要でしょうか?
現在2GB×2ですが、HDDにキャッシュをしないといけないほど不足気味です。
OCをやるつもりはないのでDDR3-1333がいいのですね。
>・電源について
>7千円程度の電源では非常に不安です。
650Wで12000円ですか!?
W数はあまり気にしていないのですが、12000円は予算的にかなり厳しくなると思いますが検討も視野に入れてみます。
これまでの自作歴の中で相性は一度も発生したことがないため全く考えていませんでした。
OCをやるつもりはなくどちらかと言えば動画編集をするので2600K+H67がいいような気がしてきました。
VT-dとは何ですか?
初めて聞いた単語です。
いろいろと新しい技術や制約があるのですね。
改めて自分が無知なことに気付かされました。
書込番号:12491173
makt7さん
Intel Media SDK Hardwareを使用するともの凄く速いエンコードが可能になるんですね。
TMPGEncは比較的お気に入りのソフトなので、PCを新しくした時にはソフトを購入しようと思っています。
書込番号:12491198
要するにHシリーズのマザーボードはOCに向かないってことです。
私もそう思います。
因みに、K付き/なしとも内蔵グラフィックの性能は同じと思われます。
>650Wで12000円ですか!?
Dos/v PowerReportより
http://www.dosv.jp/other/1010/13.htm
700W未満の電源を比較している記事を見てみれば分かりますが、電源の
質によって出力される波形が大きく波打っているものや安定している物の
差が有ります。
また製品によっては3〜5年の保証がついています。
(安い製品の多くは1年保証)
予算があれば電源を検討されることをお勧めします。
再度申し上げますが、2600KはP67向けのCPUですのでH67を選択されるので
したらKなしをお勧めします。
Impressより 「倍率変更はP67限定、HWエンコードは実質的にH67限定」
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20110108/etc_intel5.html
書込番号:12492226
K付きはIntel HD Graphics 3000で、K無しはIntel HD Graphics 2000。
実行ユニットが3000は2000の倍の数あるので3000の方がグラフィックス性能は上だと思っていましたが勘違いのようですかね。
実行ユニット数はグラフィックスには関係ないのですか?
書込番号:12492671
検証したわけではありませんが。
K付:HD3000(Radeon HD5450)、VT-d無、TXT無
K無:HD2000(Radeon HD4290)、VT-d有、TXT有
http://en.inpai.com.cn/doc/enshowcont.asp?id=7948
※「Intel VT-x」と「Intel VT-d」を混同している人がいるような?
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/kaisetsu/085intelvt/intelvt.html
P67:iGPU無効、QuickSync無効
H67:iGPU有効、QuickSync有効(外付GPUとの併用可、+0.4GHzのOC(TBの倍率設定)可能。マザボ依存?)
QuickSync:内蔵GPUプライマリ時、外付GPU装着でも可能
書込番号:12493203
連投失礼。
以下もマザボ依存?のようです。
書込番号:12493242
私がコメントできるのはメモリだけですが・・・
8GBに賛成します。
VirtualBOXがどの程度メモリを消費するのかわかりませんが、MicrosoftのHyper-Vや
Windows7のXPモードを使用した限りでは、8GB搭載した有効性が確認できました。
と、いうことで、メモリだけはしっかり搭載してくださいね〜。
書込番号:12495801
オーバークロックが目当ての場合は、2600K+P67か2600+P67が良いでしょう。
前者は倍率に上限が無いとはいえ実際には4.5GHz前後までしか上がらないと思います。
後者は42倍(4.2GHz)までの倍率制限がありますが、これでも十分な気もします。
2600Kと2600の価格差は3000円ほどあるので、差額をビデオカードに使う方が3Dゲームでは快適になるでしょう。
場合によってはHyperThreadingが省かれた2500or2500Kを選ぶのも1つの手です。(上限倍率は2500と2600は同じ42倍、ただしL3キャッシュは6MBに減る)
オーバークロックも3Dゲームもしない、単にエンコードを高速化したいという場合は2600K+H67を選ぶことになると思います。
・2600K+H67
倍率変更:不可
オンボードVGA:可能 (HD3000)
エンコード支援:可能 ※HD2000よりHD3000の方が高速
VT-x:対応 ※XPモードはVT-xでOK
VT-d:非対応 ※VT系はソフトやマザーボードも対応していなければ使えない。
備考:ソフトが対応していればエンコード支援が使える。オーバークロックは出来ない。
・2600K+P67
倍率変更:オーバークロック可能(倍率上限無し)
オンボードVGA:不可
エンコード支援:不可
VT-x:対応
VT-d:非対応
備考:エンコード支援は使えないが、現時点で最もオーバークロックに向いた組み合わせ。
・2600+H67
倍率変更:不可
オンボードVGA:可能 (HD2000)
エンコード支援:可能 ※HD3000より低速
VT-x:対応
VT-d:対応
備考:エンコード支援を使うには2600K(HD3000)よりも遅く、オーバークロックも出来ない。VT-dは使用可能だが必要無ければこの組み合わせを選ぶメリットは無い。
・2600+P67
倍率変更:オーバークロック可能(標準倍率+4段階の4.2GHzまで)
オンボードVGA:不可
エンコード支援:不可
VT-x:対応
VT-d:対応
備考:この組み合わせを選ぶぐらいなら2600K+P67を選ぶ方が良い。VT-dがどうしても必要&少しオーバークロックがしたい場合のみこの構成を選んでも良いかもしれない。
書込番号:12496115
横からすみません。
VirtualBOXを積極的に使う場合は、
VT-d対応の2600が良いと思います。
逆に、動画エンコードや、軽い3Dゲームをする場合は、
iGPがHD3000の2600Kが良いと思います。
ただエンコードについては速度は速いようですが、
画質が不明です。
現時点では、2600Kが品薄なこともあり、
2600+H67で良いのではないでしょうか。
全てを満たす組み合わせがないのが残念です。
また、OCしないのであれば、安定性重視で
メモリはDDR3-1333で良いと思います。
書込番号:12496203
H67でのOCについての補足。
H67チップセットでは「Turbo Boost時の上限倍率」は変更できないものの、「通常動作時の倍率」に関しては16倍〜定格値の範囲で設定できるとのこと。
書込番号:12497278
書き洩らしました(汗)
つまり、[12493203]で書いた
H67:
では間違いで、
のようです。すみません。
書込番号:12497290
みなさんありがとうございます。
用語などを解釈するのにとても時間がかかってしまい、返信が遅れたことをお詫び申し上げます。
VirtualBOXを使用して仮想マシンを作成していますがそれほど頻繁に利用しない(軽くLinuxに触れたいだけ)ので、OCをやらないならK無しで十分と書いている方がいらっしゃいますが、より高速な「エンコード支援」を求めるならHD3000のK付き(もちろん外部グラボ無し)がいいんですよね?
パソコンの利用用途は「仮想マシン<動画編集&エンコード」です。
メモリはDDR3-1600→DDR3-1333へ格下げ、電源はもっと品質の良いものを検討します。
書込番号:12500450
こちらのCPUはGPUが内臓されているそうですね。
GPU内臓のCPUでの自作ははじめてのものなので質もんです。
内臓GPUを使う場合DIVケーブルはどこにさせばいいのでしょうか?
マザーボードには見たところコネクタは付いてないようですが…
対応するマザーはP67とH67のチップセットがあります。
グラボ無しでオンボードで運用する場合はH67チップセットのマザーになります。
書込番号:12486585
P67チップセットの場合はグラボが別途必要です
ですので内蔵GPUを使用するのならば、H67チップセットを搭載したマザボが必要です
書込番号:12486586
追記です
H67でもDVIの端子がないということでしたか?
でしたら
http://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4953103246799.html
などのケーブルを使用することによって改善します
書込番号:12486625
P67では内蔵GPUは使えません。
内蔵GPUを使用するにはH67を選択する必要があります。
書込番号:12488765
価格がP67>H67だから
廉価版のマザーだと内蔵GPUを使わずに
あえてH67を使ってるらしいね。
書込番号:12490988
久しぶりにPC自作します。
構成が不安なのでご教授お願いします。
<構成>
CPU・・・Core i7 2600K
マザーボード・・・ASUS P8H67-M PRO
グラフィックカード・・・内蔵グラフィックス Intel HD Graphics 3000
メモリ・・・Transcend JM1333KLN-8GK
ドライブ・・・パイオニア BDR-206BK/WS
ハードディスク1・・・X25-M Mainstream SATA SSD (SSDSA2MH080G2K5)
ハードディスク2〜3・・・自宅にある500GB HDD × 2台
ケース・・・ANTEC Nine Hundred
電源・・・Corsair CMPSU-650TXJP
OS・・・Windows 7 Professional 64bit
ディスプレイ・・・現在使用中のACER P223W
<目的>
・フルHDビデオカメラで撮影したAVCHDの編集
使用するソフトは未定
<不安な点>
・AVCHDの編集に内蔵グラフィックス Intel HD Graphics 3000で大丈夫か?
><不安な点>
問題ない。GPGPU使わなければ
「Cyberlink Media Espresso 6」くらいしかまだ知らない。用途の参考にならないと思うけど。
http://ascii.jp/elem/000/000/580/580089/index-3.html
書込番号:12486535
パーシモン1wさん
早速の返事ありがとうございます。
これで安心して購入できます。
目的はHD動画をブルーレイに保存なのでソフトはまた考えます。
書込番号:12486695
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20101225/image/ssew9.html
エンコ職人は、H系らしいですよ☆
但し、H系は、カジュアルOC出来ないので、K無しで良いかも?ですが、内蔵グラフィック自体K付きのが良い物載せてるから、余計に「悩ましい」^^;
書込番号:12486879
Radeonが好き!さん
お返事ありがとうございます!
K無しで良いかもって思ってたのですが、内蔵グラフィックでKありかな?って悩んでますが数千円差なのでK有りにします。
写真ありがとうございます。これで安心してH系購入できます!
書込番号:12486909
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
CPU
