Core i7 2600K バルク
このページのスレッド一覧(全242スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2011年1月22日 13:41 | |
| 33 | 11 | 2011年1月24日 18:31 | |
| 6 | 2 | 2011年1月23日 00:20 | |
| 14 | 8 | 2011年1月27日 00:46 | |
| 3 | 4 | 2011年1月21日 23:14 | |
| 0 | 6 | 2011年1月22日 01:09 |
CPU > インテル > Core i7 2600K BOX
CPUの場合、初期ロットの方がOC耐性が良いってことがよくあるけど。
書込番号:12544509
初期が駄目な訳ではなく、完成完璧な状態には時間がかかるという訳です。
場合によっては、最初に発売した製品で完璧な場合もありますし、そうでもない場合もあります。
そうでない場合は、改良の為に改変します。
そういう場合は、新しい版の方が良いでしょう。
製造していくうちに作り慣れてくるので、慣れによる余裕を品質向上に向ける場合がある一方、手抜きに回す場合もあります。
初期の製品は、どの程度の余裕を持たせれば良いか見極めが難しいので、過剰な余裕をみて製造している場合があります。
そのうち必要な余裕というものが分かってくるので、手抜きしていくこともあります。
なので、初期製品と後期製品とでどちらが良いかは、一概には言えません。
ただ、余裕をみて製造しても足らなかったという場合もあるので、過剰な余裕は取り除かれているが不足した余裕は足されている後期製品の方が間違いは少ないでしょう。
書込番号:12544727
p8p67 deluxe
2600k(オーバークロックなし)
クーラー 無限2
室温20度くらい
でbios上の温度 マザー30℃ CPU35℃は妥当な数値でしょうか?
グリスの塗り方がいつも下手なので気になって・・・
CPUに関しては世代が変わっても重要なのは高負荷の時の温度です。高負荷時に100度を越えないのであればそんなに気にしなくても大丈夫です。もっともマザーの電源はcpu温度が90度前後になればCpU保護機能によりおちるようになってると思います。
書込番号:12543490
グリスがちゃんと塗れてるか心配ならば、
CPUに負荷をかけてみて無限2の銅のパイプの部分を触って確認したらどうでしょうか。
グリスが適正に塗れてるなら負荷に応じてパイプが熱くなります。
高負荷なのにパイプが熱くならなかったらグリスを塗り直すといいですよ。
書込番号:12543497
温度表示が信じられないということか?
きわどい球へのアンパイアのジャッジが信じられないなら、ド真ん中に投げろ。ド真ん中に投げられる自信がないなら、練習て投げ込んで自信をつけろ。
ド真ん中に入る自信が付いたら、アンパイアが誤審してもド真ん中だと自信を持てるだろう。
技術もない、自信もない、信頼しない、練習したくない、やり直しもしたくない。
なら、止めちまえ。
書込番号:12543894
21点
検証サイトやレビューなど、見比べると良いですよ。
妥当な数字に見えますけどね、、
derkomaiさんの方法も良いと思いますが、、
この時期、静電気など発生しやすいので体から電気を逃がしてからが良いですよ。
それと手を切らないように気を付けて下さい。
きこりさんのコメント、、熱いですねw
書込番号:12544272
過度の安心を求めて不安になると言うことは経験不足な人にはありがちなのに、思いやって優しい一言をかけられない人ってどうかと思うな(´・ω・`)
スレ主さん、まずは他の方の口コミを見たり、比べてみたりして自分のが他の人よりも温度が異常に高いな〜と思ったら書きこんでください
普通の状態、普通の温度で高いんですかと聞かれても神経質になりすぎ、もちつけとしか言い様がないですから
ほら、茶でも飲んでもちついて(´・ω・`)つ旦
書込番号:12544280
TDP95W級のCPUならそんなもんかと思います。別段心配はいらないかと。
失敗しないグリスの塗り方は、CPU側の塗布面に漢字の米の字を書くようにする事です。
使用するグリス量は、全部で米粒1〜2個相当です。
グリスの盛り過ぎは余ってハミ出ますし、不足だといまいち冷えません。
CPUベンチマークテストで、高負荷にて室温+40〜50℃以内なら問題無しでは。
書込番号:12545030
経験上、空冷だと頑張っても、アイドル時室温プラス10度程度だと思います。
逆に、余り低いようだと、当てにならないということもあります。
書込番号:12545330
早い話が、熱暴走しなければよいのです。エエ。
手で触れれば問題ないでしょう。
書込番号:12546211
漫才のボケとツッコミもいいところで、
まず、SandyBridgeに無限2というクーラーがすごいというか。
最初は添付クーラーでやってみるべき。
これは元々付いていたグリースを剥がしたのですか?
下手なのに剥がすのも分からない。
書込番号:12546576
くれぐれも きこり氏みたいに熱暴走だけは起こさないようにしてね
書込番号:12555455
どなたか本製品の内蔵GPU、Intel HD3000でデュアルモニタを利用している方、設定はすんなりできましたでしょうか?
当方、本製品とFoxconn H67SのDVIおよびHDMIポートを通じてDELL U2211H 2台に接続しています。HDMIはモニタに入力端子がないため、HDMI→DVI変換ケーブルを使って接続しています。
モニタの電源を入れてPCを起動すると、POST画面とWindows起動画面は2画面とも同じもの(4色の光が集まってWindows7のロゴになる映像)が表示され、ログイン画面でDVI接続側だけの表示となるのですが、ログインすると、HDMIで接続したモニタには何も表示されず、「コンピュータから信号がありません」とモニタの警告が表示されてしまうのです。
Windowsのヘルプに従って、「コントロールパネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「画面の解像度の調整」の「検出」ボタンを何度押してもサブディスプレイは検出されません。若干HDMIケーブル端子の持ち手部分が厚く、PC背面I/Oパネルのフチに引っかかって奥まで差し込むことができないのですが、上述の通りログイン前の画面は映るので、接続の問題ではなくOSの認識の問題ではないかと思います。しかしながらWebで検索しても、解決策はおろか、現状に類する問題の報告すら見当たりません。
解決策をご存知の方、ご教授お願いします。
書き忘れましたが、グラフィクスドライバはIntelのサイトから最新版をダウンロードし、更新してみましたが効果はなく、ドライバの完全消去については、Guru3D DriverSweeperにIntel HDグラフィクスの項目がなかったため断念しました。
書込番号:12542080
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000024184/SortID=9556747/
なんとなく似たような事例を見つけましたので参考までに。
疑問に思ったことですが、DVIケーブルをM/Bから外してもそうなるんでしょうか?
調べてみるとHDMIだと映らないっていう相談は結構多いみたいです。
書込番号:12543013
ASUSのP8H67-M EVOで使用していますが、特別なことは何もしないでデュアルディスプレイが出来ています。
組み立て時はDVIのシングルディスプレイでしたが、その後試しにD-Subも繋げてみたところデュアルで認識してくれたのでHDMIケーブルを買ってきて、現在はDVIとHDMIのデュアルになっています。
マザーについていたドライバ/アプリ(インテル グラフィック/メディア コントロール・パネル)しかインストールしていませんが、自動的に認識してくれましたよ。
書込番号:12545061
甜さん、keniichiさん、早速のレスありがとうございます。成功例があるというのは心の支えになります。
甜さんご指摘の件、DVIケーブルをM/Bから外してHDMI接続だけにしてみたところ、今度はPOSTもWindows起動画面も映らなくなりました。起動音確認後DVIケーブルを接続すると、DVI側のログオン画面はちゃんと映ります。その後DVI、HDMI両方接続したまま再起動しても、HDMI側はPOSTもWindows起動画面も映らないままです。
書込番号:12545905
その後、甜さんがリンクしてくれたクチコミの内容をもとに、メモリの挿し方をいろいろ変えてみたところ、2番スロットに1枚だけ挿した状態で起動したとき、POSTとWindows起動画面の表示は復活し、デスクトップの2画面目は相変わらず映らないのですが、なぜか添付画像の通り、コントロールパネルの画面設定で「VGA」であれば2画面目を指定できるようになりました。
しかしながら、D-SubならまだしもVGAとは何ぞやということと、いずれにしてもH67SにはDVI端子とHDMI端子しか存在しないため、Windows上ではデュアルディスプレイが認識されているものの、実際の2画面目は真っ暗のままです。
メモリの挿し方とデュアルディスプレイにどのような因果関係があるのか理解できませんが、現実にそうなっているのですから納得せざるを得ません。明日、電源コネクタやSATAなどについても挿し込み状態を再確認して、それでもだめなら、試しにメモリ1枚挿しでOSをクリーンインストールしてみようと思います。
書込番号:12547379
メモリの差込がちょっとでも甘いと8GB中4GBまでしか使用可能にならないというような書き込みがCore i系の質問で多いので
今回もそれに似たようなことなのかなと考えていました。
DVIケーブル切断は他の可能性をつぶすためのものでしたが、全く映らなくなるのは予想外でした。
HDMIで解像度変更などで映らなくなった場合は完全にPCをシャットダウンしないと再起動では直らないこともあるらしく、
それに似た状態だったように思われます。
ちなみに、HDMIケーブルの差込が甘いために解像度が切り替わってデータ転送量が増加した時に正常に
信号が送信できなくなったのかと予想していました。
IntelプラットフォームではメモリコントローラがCPU内蔵になってからメモリ周りの不具合が多いように感じてます。
あまり相性という言葉は使いたくないのですが、そういうケースなのかもしれません。
それを差し置いてもVGAはちょっと謎ですが。
書込番号:12547590
メモリはBIOSでもタスクマネージャでもきちんと8GB認識されているのですが...あ、今は片挿しで4GBですが、ビデオメモリの割り当てがうまくできてないとすると、CPUに問題があるのかもしれません。
先刻、メモリ片挿しでOSクリーンインストールを試してみましたが、問題の解決には至りませんでした。OSインストール中は両画面に同じ内容が表示されるのですが、OSインストールが終わって、Intel HDグラフィクスのドライバをインストールすると、HDMI側が映らなくなるのです。
POSTとWindows起動画面は表示されるので、もしかして低解像度ならと800*600を選んでみたりもしましたが、やっぱりダメでした。初期不良の疑いもありますので、念のためショップに連絡を入れてみます。
書込番号:12552442
解決しました。現在DVIとHDMIで2画面の拡張デスクトップ表示となっています。
糸口は、M/BのHDMI端子にありました。質問内容に書いた通り、HDMIケーブルのプラグ持ち手部分が若干厚手になっていて、PC背面I/Oパネルのフチに引っかかって完全に奥まで挿せなかったのですが、念のためHDMIプラグを奥まで挿した状態も試してみるべきだろうと思い、テレビとBDレコーダーを繋いでいるHDMIケーブルを引き抜いてPCとディスプレイを繋いで電源を入れてみたところ、今までの苦労をあざ笑うかのようにあっけなく2画面表示できるようになりました。
今回のポイントは、HDMIケーブルを奥まで挿さなくてもPOSTとWindows起動画面は映ってしまうという点です。これでケーブルには問題ないという固定観念が形成されてしまい、激しく遠回りする羽目になりました。
私の他に、もしデュアルディスプレイが映らなくて困っている方がいらっしゃったら、まずケーブル類がしっかりと奥まで接続されているか、ついでにPC内部のパーツ類がしっかり装着されているか確認することをおススメします。
最後になりましたが、私の検証に付き合ってアドバイスいただいた方には大変お世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:12566124
CPU:Core i7 2600k
メモリ:W3U1600HQ-2G 2G×2
クーラー:Megahalems Rev.B
マザー:P8P67 DELUXE
VGA :RH5450-LE512HD/D3/HS/G2
電源:CMPSU-750AX
OS:Windows7 32Bit
非常に困っています・・・
昨日より急にターボブーストによるクロック上昇が「定格設定状態時」および「BIOSで動作倍率変更(OC設定)」どちらの場合も最低クロック約1.6Ghzで固まっていて一切上昇が見られなくなってしまいました。CPUが故障してしまったのでしょうか?
これまで使用していたcore2duoE7200+P5K-E環境下ではC1Eなど省電力機能をオフにすると常時公式記載されている定格倍率(E7200は2.53Ghz)で動作していましたがi7 2600Kではこの設定をしても上記同様約1.6Ghzで固まってしまいます。
1、BIOSのCMOSクリアを行う
2、BIOSをDefault及びAutoで起動
3、BIOSのトップ画面で各内容を確認してF10キーで再起動
4、OS 起動→トップ画面
5、CPU-Zで1600MHzアイドル時を確認
6、スーパーπソフトの1Mで負荷をかけてCPU-Zの表示が→UPすることを確認する
7、インテル、ターボ・ブースト・モニターのソフトをインストールすると
ガジェットが画面の右側に出ます、通常は1600MHzですが負荷があると表示UP
8、BIOSの参考画面が下記ページの後半にあります
http://ja2if.web.fc2.com/AI27.htm
http://ja2if.web.fc2.com/AI24.htm
書込番号:12540463
追記
ターボ・ブースト・システム・モニター
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=19105&lang=jpn
書込番号:12540470
追記
CPU 負荷の使用率表示ソフト
http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/intel-core-series-sidebar-gadget
書込番号:12540566
みなさん、こんにちは。
いやぁ、新CPUの性能は凄いようですね。どこの店舗でもKシリーズだけ売り切れです。
昨日、ドスパラとパソコンでもWEで再販を開始したようですが、本日にはもう売り切れとは、いやはやなんとも。
まぁ、それだけ期待大ってことですねぇ。
前置きが長くなりましたが、現在手持ちに「大蛇」というCPUクーラーがあるのですが、こちらでOCに挑戦している方はいらっしゃいますか?
期待をこめて、4.5〜4.7GHz程度での運用を想定しているのですが、冷却性能は十分ですかね。
もし使用されている方がいらっしゃいましたらば、ご意見お願いいたします。
できれば、お勧めのクーラーなんかも教えていただけると幸いです。
それでは、よろしくお願いいたします。
すみません。「大蛇」には2種類存在していたようですね。
対象となるものは「SCORC-1000」のほうとなります。
書込番号:12538839
持ってないので書くのは気がひけますが4.5Ghzぐらいなら十分じゃないですか。
定格ならファンレスでもいけそうな気が。。。
どうやってつけるのですか?1155(6)のリテンションありましたっけ?
(そういえばあったような。。。?)
書込番号:12538857
SH901iさんこんばんわ
〜白龍〜さんがお書きの様にSCORC-1000はLGA1156対応のリテンションキットがありませんので、取り付けるには力技が必要かと思います。。。
SCORC-1100でしたら1156リテンションキットがありますから1155でも取り付けられると思います。
http://www.scythe.co.jp/cooler/orochi-revb.html
書込番号:12538887
http://bbs.kakaku.com/bbs/05123510935/SortID=12491920/
先日、リテンションキットについての口コミがありましたので貼っておきます。
書込番号:12539011
オロチの実績の中の条件を調べる。
それが2600Kと比べてどうなのかを考える。
書込番号:12539183
ご返答ありがとうございます。
んんん?手持ちの「大蛇」は現在1156ソケットで使用中ですが、箱には「SCORC-1000」文字が・・・、ん〜謎だ??
まぁ、使えてるから良しとしましょう。
ふむふむ、冷却性能的には問題なさそうですか、なるほど。
水冷システムでも導入しなきゃいけないかなと思いましたが、いけそうですね。
残る問題はケースにまったく収まらないことかぁ。
なんじょするべw
書込番号:12542962
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
